多功能电子控制器电路图
2007-12-11 22:47:01
1114 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM26AManJAAAofLeAppY192.jpg)
电子管的结构及性能特点
电子管的介绍
基本电子管一般有三个极,一个阴极 (K) 用来发射电子,一个阳极(A)用来吸收阴极所发射的电子,一个栅极(G)用来控制
2009-11-05 11:11:33
24063 基于对上述问题的思索,本文以一个小型多功能家用空调控制器的设计作为实例,介绍一种设计简便,性能优秀且能有效控制成本的FPGA解决方案。
2011-10-20 17:01:42
2027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3WAZGl6AAAcPFnncMA476.jpg)
传统搭铁制控开关存在的不足有哪些?多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?多功能电子搭铁控制开关的优点是什么?
2021-05-17 06:23:17
请问多功能电子元器件怎么对电路进行检测?
2021-04-13 06:59:48
多功能电子医药盒设计
2012-08-20 11:21:58
多功能电子计算软件eTools
2012-07-24 23:16:38
故障原因,提出了改进方法。该开关电源的设计达到了设计指标和标准要求,并提升了多功能型CPS的整体性能。【关键词】:控制与保护开关电器;;开关电源;;单端反激式【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-06 08:59:01
多功能工业控制平台
2012-08-20 11:25:34
多功能数字电子钟仿真文件及文章全文请戳末尾链接一、功能1、显示时间2、显示星期3、时间校准4、整点报时5、(扩展功能)定时闹钟二、原理资料已存入文章末尾链接三、元件清单四、仿真截图五、实物展示六
2021-07-23 06:14:27
多功能机械系统创新组合搭接综合实训装置主要由哪些部分组成的?
2021-07-11 06:17:59
多功能水泵控制阀安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全。
2020-03-12 09:00:50
多功能电机控制器资料
2012-08-20 11:23:07
`多功能编织紫铜扁平铜导线工艺性能产品特点:编织技术编织密度精细,表面平整光滑,无毛刺,中间无断截,挤压宽度,厚度,电阻率达国际标准。高压接地线制作工艺:制作工艺优良导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管、绝缘性能好、强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。`
2019-03-19 18:35:56
的特点如下: ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。 ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
(1)多功能贴片机的机械结构 目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
电子设计大赛,多功能计数器
2015-07-26 16:59:40
和闪存)结合起来。铁电存储器是一种特殊工艺的非易失性的存储器,是采用人工合成的铅锆钛(PZT) 材料形成存储器结晶体。 FRAM的结构FRAM记忆元件使用了铁电膜(Ferroelectric film
2020-05-07 15:56:37
SDIO接口双通道单/双频高性能多功能WiFi模块介绍
2021-05-17 06:01:14
watlow集成多功能控制器watlow湿度控制器,本仪表以先进的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行
2018-07-06 17:49:29
。近年兴起的一种新的DDS技术,即直接数字频率合成技术。但是他们都为小信号波,没有功率输出,不能带一定的负载。 本文提出的多功能逆变电源,主电路采用二重单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出
2018-09-27 10:36:08
单片机多功能电子钟
2013-07-16 13:56:56
变频器用多功能开关电源设计
2019-01-18 14:47:21
基于51单片机的实时操作系统RTX51编写的多功能电子钟,有电子钟、时间可调、温度测量、串口通信、方波发生器(频率可调)等功能。内含完整Keil工程代码和proteus仿真文件。实物本人采用STC89C52RC验证过备注:网上的电子钟程序很多,但采用RTX51编写的,本人还没见过,故发一个。
2012-07-25 12:47:27
带可调输出共模的多功能、精密单端转的差分信号性能改进
2021-03-16 16:11:24
文末下载完整资料设计目的 随着我国国民经济的发展,针对生活节奏的加快和社会老龄化的趋势,结合产业发展需要,设计出了多功能语音电子医药盒。 使用多功能电子医药盒提高了人们的生活效率:针对年轻人
2021-11-10 08:34:00
针对智能家居的特点及应用背景,设计了一种家庭多功能控制系统。该系统采用飞思卡尔公司ARM Cortex A8系列的i.MX51处理器作为MCU,在其上移植嵌入式Linux作为软件开发平台,并利用Qt
2019-08-23 06:32:01
本文提出结构简单的基于MOCCII的二阶单输入单输 出多功能电流模式滤波器模型。
2021-04-22 06:53:24
设计任务及要求 运用所学的电路基础、模拟电子技术及数字电子技术等知识,自行设计一种多功能数字钟,用TTL或CMOS集成电路设计多功能数字钟的逻辑控制电路,具体要求如下: 1、时钟显示功能,能够十进制
2015-05-20 16:00:16
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
搭铁线,而且还可以改善某些具有复杂电子电路部件的搭铁状况,也就是说,如果没有这一条看似多余的备用搭铁线,虽然能勉强工作,但电路的性能就会退化或者不稳定。防静电搭铁线:对汽车方面的静电而言,它的危害
2018-08-03 15:47:10
2018-08-03 16:01:00
,如收放机、点烟器等。点火开关单独设置一挡予以供电,但发动机运行时收音机等仍需接入与点火仪表指示灯等同时工作,所以点火开关触刀与触点的接触结构要作特殊设计。 (4)起动控制线(ST线或50号线
2015-07-01 14:01:46
设计 为了消除静电放电的危害,可采取的措施有:建立完善的屏蔽结构,通过搭铁的金属壳将静电荷释放到地;内部电路与金属壳的连接应采用一点搭铁;增加诸如硅瞬变电压吸收二极管(STVS)之类的快速保护元件,将高压电荷泄
2015-07-07 14:32:19
文本显示器所要显示的全部文本内容和CPU单元输出量组合情况的对应关系。 逻辑控制软件包含了晶闸管电子开关的所有控制逻辑, 在软件结构上由1 个主程序、2 个子程序、2 个定时中断程序构成。它的主要功能
2013-09-07 09:02:49
2013-09-05 09:27:32
有没有大神请教一下,要用labview 搭一个这样的控制器,已经给了公式和底下的程序,但是公式里的s和程序不是太理解,请教一下怎么搭?
2016-12-30 15:34:33
开始电子计时。二、10分钟磁疗震动按摩后, 打开静电循环和热波温灸开关,将温度控制旋钮调至100-125之间,双足移至温灸板上,同时手持静电棒塑料把部位使其产生静电循环。如有特殊病症者可用静电棒金属
2009-11-28 09:57:51
或者专用电路,CCN控制单元是其中一个LIN总线网络上的主模块,他的功能包括了多功能开关中的灯光、雨刮器、加热座椅系统、指南针模块和危险警告灯开关。另一路LIN主线的主模块是WCM,这个主要是连接的胎压
2022-10-20 10:09:40
基于μC/OS-III及STM32的多功能控制器设计
2021-02-05 07:52:31
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
,包括多盘式盘装送料器等。这个多功能模组和前面的高速模组一起成为一条高速多功能生产线(如图2所示)。 图2 模组式结构高速多功能模组 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:00:34
多功能密码控制器电路图
2009-05-19 10:48:58
14 文章阐述了新型单片机 89C2051 构成的多功能测控系统及其框图,描述了由89C2051 单片机构成的键盘扫描、显示、小信号测量、模数转换、输出控制电路、报警电路及软硬件结构,
2009-08-11 10:28:53
16 ST-18光电开关多功能测试器
2009-12-16 16:53:11
37 基于CCC 2的双二阶电流模式多功能滤波器结构
提出了一种基于CCC 2的三输入单输出多功能电流模式双二阶滤波器结构。该滤波器结构简单,仅包含两个MOCCC 2,一个电阻和两个
2009-12-30 09:39:57
1 文章阐述了新型单片机89C2051构成的多功能测控系统及其框图,描述了由89C2051单片机构成的键盘扫描、显示、小信号测量、模数转换、输出控制电路、报警电路及软硬件结构,并简要
2010-07-20 17:02:18
17 多功能电风扇控制器
2007-12-14 08:13:29
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/46/wKgZomUMM3WAESZKAAHzxravNcs900.jpg)
多功能电子控制器电路图:下图的多功能控制器由降压整流电路,无稳态多谐振荡器,计数电路,可控硅控制电路组成。芯片有NE555
2007-12-14 08:15:08
927 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/46/wKgZomUMM3WAfF6PAAHyaAmTFkQ111.jpg)
多功能控制器:由电源电路,声控电路,时钟电路,计数电路,显示电路和定时电路组成。
2007-12-14 08:16:39
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/46/wKgZomUMM3WAF6gpAAHi2Jo6Myg376.jpg)
带定时多功能彩灯控制器:定时功能由电子表执行,电子表产生的定时信号通过非门后进行微分加到IC1-2--IC1-4组成RS触发器,IC1-4构成的译码中,由译
2007-12-26 19:05:55
1124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM3-AFF_NAAGFkgjHvH4430.jpg)
多功能光电控制器
2008-06-20 10:02:01
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM96AA2fQAAMa2aqn9Dk608.jpg)
多功能恒温控制电路
2008-06-20 10:02:36
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM96AFgrsAAPkWtvwrew234.jpg)
精艺DGK-45L多功能电子消毒柜电路图
2008-11-12 15:31:55
1164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/76/wKgZomUMNFCAaFIeAADps43O3i0366.jpg)
多功能电子锁电路图
2009-04-22 11:43:04
1479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CA/wKgZomUMNbaAdF-5AALj2G9FuLM287.jpg)
在USB2.0规范的基础上,分析了USB描述符结构,提出了多功能USB设备的结构模型,总结出设计多功能USB设备结构的两种基本方法。 &
2009-05-06 20:09:12
1943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfeAWkPnAABikR4OiLM510.jpg)
SPT1141/SPT1151多功能开关控制器的应用电路
2009-05-13 16:08:13
561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiOAUr15AABb8hHtgas249.jpg)
多功能电扇控制器电路图
2009-05-21 14:02:01
664 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EF/wKgZomUMNkKATHbDAAEM-_VHJuA721.jpg)
多功能电子控制器电路图
2009-05-21 14:02:20
533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EF/wKgZomUMNkKAJyOXAAEI_D5M58Q486.jpg)
多功能吊扇控制器电路图
2009-05-21 14:02:40
2495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EF/wKgZomUMNkKAO9dBAADSteM5RuA472.jpg)
多功能电子探穴、治疗仪电路图
2009-05-25 13:30:30
1486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgZomUMNkuACRfxAAC1mT4ExGI743.jpg)
多功能节电自动开关电路图
2009-05-26 14:10:38
640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F2/wKgZomUMNk6APiTqAACEGaiwT7w886.jpg)
公共汽车多功能电子自动控制器电路图
2009-05-26 14:52:58
990 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F3/wKgZomUMNlGARcYkAAJTKVeqiHY958.jpg)
一种多功能输出开关电源
摘要:介绍了一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略
2009-07-15 08:23:15
838 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/23/wKgZomUMNxqABV-JAAAQ6K0Y78E525.gif)
AT89C2051微控制器控制硬件电路组成的多功能电子密码锁
新颖的多功能电子密码锁集电子门锁、防盗报警器、门铃等功能于一身,
2009-10-17 09:15:37
1679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-OAKw2LAAEF7b5YZyU245.jpg)
汽车电子搭铁控制开关的设计应用
在实际使用中,载货汽车的电源电路及配件在性能和技术方面存在的不足是显而易见的。为此,我们研制出一种汽车多功能电子搭铁
2010-01-16 10:36:19
1530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHeAAAHkAADtu9LRKkg686.gif)
多功能漏电保护开关电路
多功能漏电保护开关利用日产专用集成电路M54122L,可以组成多功能漏电保护开关,对漏电和触电情况时,穿过电感线圈中火线
2010-02-08 17:55:11
1352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOI2AW98pAADvZ1nU18k674.jpg)
硅控制开关(SCS),硅控制开关工作原理是什么
硅控制开关SCS(Silicon Controlled Switch)亦称四端小功率晶闸管。它属于新颖、多功能半导
2010-03-03 14:01:11
836 汽车多功能控制开关的设计方案参考
中心议题: 传统搭铁制控开关存不足 多功能电子控制开关结构及性能 解决方案:
2010-03-24 09:58:32
831 汽车多功能控制开关的原理设计
中心议题:
传统搭铁制控开关存不足
多功能电子控制开关结构及性能
解决方案:
2010-03-29 15:39:07
1248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMOM-AMGssAAAc6B4Mkp4113.jpg)
设计了一种用于多功能型控制与保护 开关电器 (CPS)的开关电源,阐述了该开关电源的设计要求、设计方法、关键元器件选取、高频变压器设计,以及对EMC和EMI的设计考虑。通过试验,对
2011-08-09 16:12:46
61 电子发烧友为大家提供了多功能电子计算软件
2011-08-16 17:33:37
658 本设计采用AVR单片机为控制核心,结合电阻应变式压力传感器和相应的信号采集电路,设计出一种高精度、多功能、低成本的新型电子秤。
2011-08-19 11:03:12
2343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F7/wKgZomUMOwqANexbAAAOs6BF_9o466.jpg)
我们研制出一种汽车多功能电子搭铁控制开关,成功地解决了性能和技术方面存在的问题。
2012-03-10 09:48:29
1728 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/24/wKgZomUMO_KAKaQ_AAAKHSmpkhY970.jpg)
电子发烧友网站提供《多功能电子计算软件.rar》资料免费下载
2014-04-17 17:22:29
230 基于FPGA的多功能电子万年历,毕业论文
2015-10-29 17:19:48
19 多功能工业控制平台,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 15:13:53
22 MC14013BP是双触发器集成电路,具有在触发后锁定输出端状态的功能,广泛用于制作各种电子开关。这里介绍一种采用MC14013BP制作的多功能控制器,应用于某消毒柜上,可全面控制消毒柜执行保温、消毒等多种功能。
2017-09-04 10:23:36
33 多功能电子书阅读器的设计
2017-09-25 09:06:40
16 一种多功能开关电源设计LM2576(现代电源技术第二章)-一种多功能开关电源设计LM2576
2021-09-18 15:17:37
28 8路开关量+4路继电器+6路模拟量多功能4G物联网终端
2021-11-18 10:55:03
1137 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/12/pYYBAGGVtuaAPo69AAJ9JLhPIJ0038.png)
多功能电子闹钟系统设计实例图
2022-06-06 11:31:41
6 电子发烧友网站提供《Gest-R:多功能无触摸开关.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:01:55
0 RZ/T2M是一款行业领先的高性能、多功能MPU,可实现AC伺服系统和工业电机等工业设备的高速处理、高精度控制和功能安全。
2023-09-04 14:07:25
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgZomT1dMqAUGi_AAAel7tCxCg018.jpg)
电子发烧友网站提供《基于嵌入式多功能控制器OP7200的功能特性及硬件结构.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:11:46
0 电子发烧友网站提供《基于单片机控制的新型多功能拐杖.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:46:04
3 11月8日,明微电子官微宣布推出多功能DMX512协议转码控制芯片--SM18500P。
2023-11-08 14:06:13
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D2/wKgZomVLJcqADDQFAAAqdSwRTLY265.png)
Littelfuse 最新发布保护集成电路产品系列中的五款多功能负载开关器件,是额定电流为2和4A的超高效负载开关,集成了真正反向电流阻断(TRCB)和压摆率控制功能。其一流的效率使其成为移动和可穿
2023-12-28 12:24:10
431 JL-320C灯座式多功能电子光控开关 是基于E26灯座开发的智能化灯泡光控制器。该产品适用于根据环境照明水平自主控制烛台灯泡,用户可旋转齿轮设置来切换时间自主控制策略。
2024-01-22 14:25:53
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C2/wKgZomWuCt2ADXEiAAA3j0uodmY778.png)
