数字式PID调节算法的具体工作原理是什么?
2022-02-11 08:11:52
一般的长延时电路通常要借助电解电容器或高阻抗电路。这类延时电路的稳定性较差,延时的精度也不高。这里给出的是一种数字式长延时电路,完全摒弃了大电解电容和高阻抗电路,延时精确度高。电路的核心是集成块
2011-10-28 01:13:59
求助大家,请问数字式加速度传感器怎样与labview通信呢,该传感器采集到的数据我想用labview做一个显示面板,请问应该怎样的思路呢?谢谢了!
2013-05-24 19:15:51
,致使系统工作不稳定或计量性能降低。而数字式传感器的输出信号均在3~4V左右,抗干扰能力也远大于模拟信号的百万倍。(2).解决射频干扰问题模拟式传感器的低电压信号极易受到电子干扰及其它天线电信号的干扰
2018-08-13 10:31:36
数字式加速度传感器是怎样应用在车载导航系统中的?
2021-05-13 06:27:27
请用恒压法问有人做过数字式电阻测量仪吗?用恒压法做的。msp430f149内部ADC,电压采集成功了。为什么在转换成电阻时测不出来呢?运算放大器用的LMC6484
2016-04-23 21:24:10
随着数字技术和相关专业的不断发展,继电保护技术也有了很大发展,如静态继电器在电力系统中的应用,其中数字式时间继电器
2009-08-07 16:04:54
求助各路大神指导数字式液体压强计的制作
2014-06-29 18:36:54
在用数字式温度传感器,外部要不要加什么电路可以使其的温度值精确度越高啊。求高人指点,谢谢。{:soso_e154:}
2012-10-17 21:04:24
有没有大神有关于“数字式电子秤传感器的设计与制作”的.vi文件,我想借鉴一下,谢谢你!
2019-09-12 08:18:24
数字式直流毫伏表电路图
2009-11-25 10:11:11
数字式汽车衡因为采用数字称重技术,构成方式与传统的模拟汽车衡存在较大差异。首先,数字式汽车衡的仪表(或计算机)和传感器之间的接口属于数字通信接口(一般为RS485通信方式),仪表直接接收的是传感器送出的数字信号,传输线长度可达1200m。而普通的模拟式汽车衡仪表和传感器之间的接口属于模拟接口。
2019-08-23 07:07:47
达到调整角差的目的。这些明显的差异, 决定了数字式汽车衡在安装调试时存在诸多优越于模拟式汽车衡的地方,在安装和使用上更加便利。 二、数字式传感器及其特点 数字式传感器系统是在传统电阻应变式传感器
2018-11-15 16:53:11
。不少企业把称重系统中,原本放在称重仪表内的放大与A/D电路,前置于称重传感器罩壳内或接线盒内就称其为智能化数字式称重传感器。其实,笔者认为充其量只能称为前置转换式的称重传感器,当然也可以称为“数字
2019-07-11 08:11:36
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz。
2019-11-04 09:00:34
相序保护器和缺相保护器都是三相保护器,他们之间既有联系又有区别,众所周知,三相电的三根火线L1,:L2,L3是有方向的,相邻的两根火线相差180度,因此顺序是不能接反的,比如,L1,L2,L3
2021-09-13 09:34:07
,L3,如果相序错误或缺少一个相位,继电器的内部触点改变状态以保护下游的电器设备,如果有线路异常,控制电压被切断,面板变为无法操作。线路故障排除后,相序继电器会感测一切正常,然后允许控制电压再次给控制面板供电。如果由于任何原因,电机绕组消耗的电流超过额定值,就会产生多余的热量,导致电机绝缘劣化。
2021-09-14 08:04:45
矿坛的小许老师用单片机开发了数字式Q表应用系统,其精度高,实用性强,深受矿石机爱好者的好评。我从朋友那得到了许老师的开发板
2012-11-28 20:13:01
:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。 零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。 系统里面什么时候分别用到什么保护? 三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序
2017-06-21 16:18:00
三相交流电相序、缺相检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
本三相电源相序检测保护控制电路,用于检测三相交流电源的相序是否正确,并根据检测结果控制用电的设备的电源供给:检测相序正确,则接通用电设备电源;检测相序有误,则关断用电设备电源,以保护三相用电设备
2021-05-31 06:26:58
三相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了三相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
,致使系统工作不稳定或计量性能降低。而数字式传感器的输出信号均在3~4V左右,抗干扰能力也远大于模拟信号的百万倍。(2)、解决射频干扰问题:模拟式传感器的低电压信号极易受到电子干扰及其它天线电信号的干扰
2017-11-09 15:43:56
图中是相序检测电路,利用单片机进行检测的,谁能说明一下原理,谢谢
2014-08-22 14:31:49
数字式自动答录系统的原理是什么?怎样去设计数字式自动答录系统的硬件部分?怎样去设计数字式自动答录系统的软件部分?
2021-06-03 07:03:44
霍尼韦尔(Honeywell)推出SS311PT 和 SS411P双极霍尔效应数字式位置传感器,从而进一步扩展了霍尔效应传感器产品线。这些传感器与霍尼韦尔现有数字式霍尔效应传感器的不同之处是,它们有
2019-09-19 06:57:06
本文介绍双通道数字式磁隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用,由于ADUM1201的优良特性,用ADUM1201代替传统的光电隔离器件,降低了系统功耗,简化系统结构,增加了系统稳定性,提高了系统的性能。
2021-05-31 06:52:41
国内电动机保护器(电机保护器)的状况(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机
2015-06-06 12:58:40
在电子、电力、仪表和自动控制等设备中,往往需要检测判断三相交流电源的相序以及是否缺相。如果产生缺相或者是相序有误的时候就要及时形成保护。特别是对于只允许单向旋转的设备而言,如果相序有误可能造成其旋转
2011-07-27 09:07:55
ZMD31050介绍数字式气压传感器系统应用基于ZMD31050的数字式气压传感器系统有哪些应用?
2021-04-22 07:30:55
`KZD,KZDAL多通道数字式仪表2 -4路模拟量输入同时显示,最多4路隔离变关,8点报警。可与各类模拟量输出的传感器,变送器配合,完成温度,压力,流量,液位,成分以及力和位移等物理量的测量,变换,显示,传送和控制。具有多种通道间运算方式,如加,减,比较等,并可针对运算结果进行变送和报警`
2013-06-08 15:48:18
求大佬分享利用FPGA技术实现的数字式频分多路副载波解调器设计?
2021-04-08 06:52:08
单片机:数字式时钟—日历功能要求:(1)显示时分秒,年月日(2)具有:启动(按下此键后单片机才开始工作)、暂停、继续、清零、设置时间/年月日/闹钟的功能(3)具有整点报时和闹钟到点报时的功能(4
2022-02-23 06:18:57
如何才能获取零序电压?变比误差是什么意思?电流速断保护主要用于容量为多大的电动机?
2021-09-18 06:37:37
本文介绍的接口转换器解决了车内的数字式语音通信系统的接口转换问题。
2021-05-27 07:03:20
如何设计低频段数字式频率特性测试仪?
2021-04-23 06:21:01
有没有那位大神做过工控的,这个是相序检测。我就是不是明白是不是经过 这样处理后,光耦后面输出 的是不是一个固定的组合 啊。是不是如果相序对了就是01如果 不对就是10 什么的啊。
2013-09-24 09:49:58
数字式光端机的原理是什么?数字式光端机系统框架是怎样构成的?怎样去设计一种基于FPGA的数字式光端机?
2021-06-01 07:04:40
基于stm32f1的数字式相位测量仪有何功能?怎样去设计一种基于stm32f1的数字式相位测量仪?
2021-10-09 07:42:25
振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档
2017-08-11 10:30:11
什么叫限时电流速断保护?零序电流I段动作电流的整定为多少?跌落式熔断器主要应用在哪些地方?接地故障点的零序电压什么时候最高?
2021-08-13 06:51:47
有一新产品,由于清淅度要求较高,想找一款数字式的图像传输模块(非模拟式的图像传输模块),距离最少2KM,频率不限2.4G/5.8G都行,有知道的朋友帮忙推荐一下.多谢了!
2015-01-03 14:13:42
同上!求数字式直流电机双闭环调速系统设计电路原理protel图
2013-07-10 16:37:32
求一种数字式温度测量电路的设计方案
2021-05-17 06:16:41
简略介绍了超声探伤的基本原理,并在此基础上提出了一种基于FPGA的A型数字式超声系统的构成方式,着重介绍了系统的硬件构成。其中,基于FPGA的数字信号处理模块从根本上解决了传统A型探伤仪的采样速度低、处理速度慢的问题。
2021-05-06 08:38:46
作者:安科瑞黄飞蓉电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。智能保护:集保护
2021-09-01 08:45:37
断相保护器电路原理图见图1所示。 工作原理介绍如下: A、B、C并接于AC380V动力线电网的A、B、C三相上,由R1、R4、R2、R5、C1、R3、R6、R16、R17、C6组成的移相电路。在
2021-05-21 07:04:16
电机的断相运行保护器原理
2021-02-23 06:19:38
、影响不同 (1)、相位:对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主音箱同相位,即具有相同的时间关系。 (2)、相序:电力系统中,相序主要影响电动机的运转,相序接反的话,电动机会反转。原作者:股咯股咯99
2023-03-22 14:34:57
、【判断题】()绝缘油的闪点越低越好。(×)2、【判断题】()焊接产生的内缺陷,必须通过无损探伤等方法才能发现。(√)3、【判断题】()三相电路中,相电压就是相与相之间的电压。(×)4、【判断题】()绘制显极式三相单速四极异步电动机定子绕组的概念图时,一共应画十二个极相组。(√
2021-09-02 06:07:33
处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机的保护装置,它们
2018-07-19 10:29:24
各位大神: 最近在研究超声电源,数字式的.我手头上有个二手的电源,有几个问题一直困扰我. 1.电源上可以设置振幅(10%~100%),又可以设置输出电压(10%~100%).据我了解是超声电源的功率或输出电压都是靠调节全桥的占空比来控制的.这个振幅和输出电压是什么关系?是不是都是控制这个占空比?
2020-09-12 11:41:28
大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护保护间隙 1.保护间隙 带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的间隙
2018-06-11 11:28:31
数字式高频信号发生器电路图
2019-10-09 05:31:16
工作频率为100khz的数字式倍频器
2019-10-31 09:10:32
空压机电支断相保护电路
2019-10-28 08:11:38
谁有钳表或者 数字式万用表的内部结构原理图的完整资料,可不可以给我参考,感激不尽
2012-04-16 22:12:44
系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量用的数字式功率计的设计和精度分析。 由于陀螺马达的功率变化量比较小,要对其功率变化进行分析,必须能分辨出10mW的功率变化[1]。根据公式P=UI可知测量功率需要
2019-06-04 06:37:56
并提供一个数字式界面;它们的绝热加热器和温度感应元件可帮助传感器对空气流或其他气流做出快速响应。 潜在医疗应用包括麻醉机、医院诊断系统(光谱仪和气相色谱仪)、喷雾器、制氧机、患者监测系统(呼吸监测
2018-10-31 16:59:21
介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
一,产品简介: HDCR500多功能双钳相位伏安表是一款由武汉华顶电力设备有限公司专为现场测试的全自动、多功能、数字式、智能型仪表。具有高精度、高稳定、低功耗
2021-11-23 13:39:52
CSC-326G 数字式变压器保护装置说明CSC-326G 数字式变压器保护装置(以下简称装置或产品)是由32 位微处理器实现的数字式变压器保护装置,采用主后分开、后备保护
2009-11-17 11:30:4335 STS360C系列数字式电容器保护测控装置STS361C 数字式电容器保护装置是以电流电压保护及不平衡电压保护为基本配置的成套电容器保护装置;STS362C 数字式电容器保护装
2009-11-17 11:33:5710 NFR-801 数字式电容器保护测控装置1 应用范围NFR-801 数字式电容器保护测控装置,主要适用于中性点经消弧线圈接地(含小电阻接地)或不接地系统中装设的并联电
2009-11-17 16:12:3815 数字式继电器在发电机保护中的应用摘要:本文介绍了一种新型的组合式保护继~ LGPGIll型继电器韵主要功能及布阵逻辑。
2009-12-10 11:30:1116 分析使用几种原理的变压器保护,将各有优缺点的不同原理综合应用在同一保护上,提出多原理的数字式变压器保护,采用硬件和软件双重冗余性原理,大大提高了保护装置应用的
2009-12-29 16:21:3514 数字式传感器
数字式传感器是一种能把被测模拟量直接转换为数字量输出的装置,可直接与计算机系统连接。
2009-10-29 22:23:545879 数字式变压器快速后备保护的设计与运用
摘 要:在110 kV变电站的10 kV母线上一般都不装设母线保护,这样当
2009-12-09 10:45:10784 数字式快速测温系统的设计与实现_任勇峰
2017-01-16 14:04:301 数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51227 断相与相序保护继电器是一种保护装置,用于保护电机,避免因断相或相序错误而造成损坏。
2024-01-15 09:20:01528
查看更多
