大家好!小弟现在在做一个竞赛项目,目前要解决无线发送与接收的问题,用的是PT2262发射模块,和PT2272接收模块,我是思路是想用单片机控制一个发射模块PT2262发射频率,去让多路接收模块PT2272分开动作。到底能不能用软件实现。请大家帮忙分析一下。在此谢过了。
2011-04-20 23:11:12
那位大哥能教教我PT2272.pt2262的应用呀???愁死我了,244816711这是我的QQ ,拜托啦
2012-08-06 18:52:30
PT2262/2272红外遥控集成电路方案 PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元
2009-12-16 11:39:10
[size=+1]编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介:[size=+1] PT2262/2272是***普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262
2016-04-14 21:35:56
各位大哥,PT2262/PT2272和单片机编码时,同步码,高低电平的时间范围是如何确定的!!!小弟急求
2012-08-03 08:19:28
`PT2262/PT2272编解码集成电路原理说明`
2012-08-20 20:45:46
遥控器都集合到一起呢?这里,笔者为大家介绍以PT2262编码规则设计的万能遥控萋器,分析其工作原理,介绍其详细制0 作方法。该万能遥控器对于SC2262、HS2262等与PT2262兼容的遥控器同样适用
2014-11-05 11:16:41
PT2262怎么和315M发射头连接呀
2012-11-02 08:23:36
PT2262芯片7-8 10-13引脚怎么判断是当数据码还是地址码呢
2018-04-13 18:48:03
各位大哥,PT2262解码时,同步头高电平的数值范围应该如何取呀????还望赐教
2012-07-25 16:47:54
PT2262遥控程序
2012-07-02 17:22:20
PT2262遥控程序
2012-07-02 17:23:22
各位大哥,为啥我的PT2272上各脚测出的电压要么是全为0,包括VCC,要么是全为5V,包括GND ,如果把接收模块去了就又正常了,这到底是为啥呀???我感觉接收,发射都没焊错呀???还望哪位大哥教教小弟
2012-08-10 11:57:25
我目前用SC2262和PT2272抄板做了发射板和接收板和原版线路确认一致只是大部分过孔大了一些然后原版可以工作我的接收板无法接收信号震荡电阻是用的对的,请各位大神帮忙分析一下有什么原因。
2021-09-14 16:13:51
PT2262的10-13脚只接一个输入,PT2272接线如图,在面包板上测试。2262发射是正常的,通过另外一个单片机解码的接收器可以正常接收。2272的四个输出脚接的led灯都是一起亮一起灭,四个脚测过也没有短路。M4,L4,T4三种芯片都测过一样,奇怪了。
2022-03-23 11:00:20
请问各位大虾,用msp430来控制pt2262 /2272传输模拟数字信号,怎样解决模拟信号的传输. 发送编码时用AD转换,接收解码时用DA转换?
2012-07-14 09:55:01
pt2262和pt2272如何使用?最好有电路图
2013-04-03 12:59:36
1、和pt2272的震荡电阻如果不精确配对会怎么样2、pt2262的数据口不能悬空么?
2012-04-28 08:42:49
如题:pt2262能和pt2272实现多发一收吗???
2013-05-27 09:56:30
pt2262_pt2272中文资料.pdf
2011-11-17 11:01:29
本来要用蓝牙遥控的,但是我手里的2541,好像是蓝牙4.0的,我的手机连接不上,找了我同学,也没有连上,图片如下:索性先放一边吧,拿着手里的PT2262和PT2272,做发送和接收吧。先普及下
2016-11-20 23:05:33
相同的信号,进入IC1A放大,放大后的信号进入IC1B整形后由Dout输出至图3的Din,再经过IC2A的进一步滤波整形送入PT2272的脚。PT2272是与PT2262配套使用的译码集成电路,它也有8
2014-03-25 11:24:24
我用别人好的PT2262加315的遥控器 再用别人现程SYN400R做的315接收模块 想用80C51解码 在网上找了二个程序试了都不行接收模块我是这样连接的接收模块GND接地 5V接电源 OUT接
2015-07-25 17:05:17
我用单片机STM32F429模拟PT2272解码,用单片机的一个IO口模拟PT2262发射,用另一个IO口模拟PT2272接收,我是按照下面这个波形发送数据的,不接发射模块和接收模块,直接将两个IO口短接时,可以正常解码,一旦插上接收模块,就收到N多垃圾信号,不能正常解码。这是什么原因?
2018-08-17 07:15:06
[table][tr][td] 很多PT2262软件解码程序,都是用定时器测量脉冲宽度。占用系统太多资源。我自己编写的程序不用定时器,不用中断,代码最少。但耗CPU,发射端为PT2262
2018-07-19 01:35:54
讲解一下。三极管怎么做定时功能呢?而且PT2262应该用锁存的电路还是用普通的电路。天线的话是不是从信号输出端伸出来就行了?PT2272的接收端要天线是不是从输入端解出来就行了?PT2272的电路图我也找不到。。。
2014-04-01 11:28:15
各位大神,怎么用单片机控制pt2262/2272进行距离监测?精确到0.5米?
2014-11-02 19:41:28
pt2262/pt2272做了个八路无线抢答器,两个接收端 出现阻塞问题 一起按下没有数据啊?急求帮助啊。。。。。。。。。。{:1:}
2013-04-16 13:45:21
最近用pt2262和2272+315m无线模块做个小东西,但是电路死活调试不出来,只能来论坛跪求大神帮忙了,硬生生被折腾了一
2016-12-14 21:30:10
各位大哥,PT2262和PT2272结合的使用,他们之间的无线传输还需要软件编程吗???求解
2012-08-03 08:02:35
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介: PT2262/2272是***普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11
2013-12-21 14:24:12
小弟毕设要做PT2262芯片设计,运用Verilog来完成,现在到处都找不到PT2262的内部电路图,导致设计一点头绪都没有。大神们路过如果有的话发给我吧。{:22:}{:22:}如果是发邮箱可以发nnqy39@163.co
2015-03-28 09:16:52
LabVIEW怎么做PT2262编码的仿真啊?有没有大神讲解一下
2017-05-31 20:01:46
我做了一个无线遥控小车,用的模块是PT2262与PT2272,作为发射和接收,天线我也加了,用的硬铜导线。可是传输距离只有1米,请高手帮忙解决一下,怎样才能加长信号接收的传输距离。万分感谢!!!!
2012-10-31 09:01:17
红外遥控集成电路PT2262资料下载内容主要介绍了:PT2262功能和特性PT2262电气参数PT2262极限参数PT2262引脚功能PT2262内部方框图PT2262典型应用电路
2021-03-23 07:49:08
红外遥控集成电路PT2272资料下载内容包括:PT2272电气参数PT2272极限参数PT2272引脚功能PT2272内部方框图PT2272典型应用电
2021-03-23 07:59:29
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理是什么?PT2262具有哪些特点应用?
2021-05-27 06:13:13
用PT2262和PT2272芯片实现温度和光照信号的无线传输,就用PT2262和PT2272芯片,怎样进行编程,可以实现单片机A采集光照和温度信号并利用PT22262进行发射,单片机B利用PT2272接收,并显示温度和光照信息于12864液晶屏上。跪求程序。谢谢大神!!!!!!!!!!!!!1
2013-07-05 07:49:24
PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空接高电平接低电平)任意组合可提
2008-09-02 10:41:00
3768 PT2262 is a remote control encoder paired with PT2272 utilizing CMOS Technology. Itencodes data
2008-11-29 08:57:06
108 PT2262编码芯片的软件解码
详述PT2262编码和软件解码
2010-04-07 16:48:14
239 提出了一种用PT2262/PT2272编解码IC制作的16×16视频切换矩阵的设计方案,给出了具体的电路图,同时在对其原理进行分析的基础
2010-04-13 11:23:02
75 PT2262和PT2272是一对专用的集成编解码器,当采用4位数据通信的时候可以有6561组码,A0--A7为三态地址编码,即接正电源,接地和悬空。当采用PT2262和P87LPC764组成的遥控系统中可以把解
2010-06-28 23:15:38
214 PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接
2010-07-19 15:25:44
388 PT2272 被广泛应用在报警电路中做译码器,与 PT2262 配套使用,它具有电路简洁,耗电低,码
2006-04-17 21:18:00
3451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3A/wKgZomUMMz6AAeCcAAAthkTF07o433.gif)
pt2272.pdf
2008-05-23 12:46:32
7784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/59/wKgZomUMM9GAOFc6AACk0O4Tt84208.jpg)
编码部分电路由PT2262编码IC来组成,具体电路见图3所示。
2008-09-02 10:53:37
8807 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/62/wKgZomUMM_uABCS4AACXcHoUJzg449.jpg)
pt2262应用电路
UHF Band 4 Data Transmitter Circuit is recommended.
2008-11-29 08:59:38
9148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaARy8EAABblgL9PYw982.jpg)
pt2262红外遥控解码电路
2008-11-29 09:00:59
3942 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaAGzmaAABblgL9PYw314.jpg)
PT2262/2272编解码集成电路原理介绍
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介 PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/22
2009-12-29 13:55:27
6472 分析了两种扩展PT2262/PT2272控制通道的常用方法及其优缺点,提出了用PT2262/PT2272的硬件编码器和译码器实现了多通道控制的方法并利用该方法设计了64-6编码器和6-64译码器在PT2262/PT
2011-12-22 10:23:11
14647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7WAdPzMAAAPdEfDcNA257.jpg)
PT2272/PT2272-M4的中文手册
2015-11-19 16:10:05
58 固定码PT2262_PT2260_SC2260_CS5211与PT2272振荡电阻对照表
2016-01-14 16:48:26
67 PT2262遥控器和PT2272再生接收解码模块电路图。
2016-03-16 15:38:22
92 pt2262-2272的详细资料及电路设计,及其相关
2016-03-22 16:32:07
0 pt2262无线模块让你无线通信成为可能,简单方便易学
2016-05-06 16:43:39
22 PT2262/2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平
2016-08-31 17:02:56
27 PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有 12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平).
2016-09-06 15:20:49
5751 本资料简单介绍了PT2262PT2272低功耗通用编解码电路。包括PT2262PT2272芯片的特点、应用范围、引脚图及引脚说明,地址编码设定及修改等内容。
2016-09-06 15:29:43
178 PT2262 is a remote control encoder paired with PT2272 utilizing CMOS Technology. It encodes data
2016-11-05 16:14:38
36 PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码PT2262/PT2272 编码解码芯片中文资料,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 15:45:14
78 PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。
2017-10-23 17:17:38
1699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D6/wKgZomUMQMaAU2H_AAAvH8Sj6AA104.png)
我看过很多PT2262软件解码程序,都是用定时器测量脉冲宽度。占用系统太多资源。我自己编写的程序不用定时器,不用中断,代码最少。发射端为PT2262 3.3M 的电阻接收端为M8 内部1M RC振荡。解码成功后输出D口显示。编译软件为ICCAVR。
2017-10-23 17:45:43
2044 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D6/wKgZomUMQMaAaZF8AABCIu9eAHU484.png)
2017-10-23 17:51:33
4185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D6/wKgZomUMQMaATD89AABSOZh8uxU703.png)
是可以直接互换的,只需设定震荡电阻就可以,,具体数值参考旧遥控器,一般都采用1.5M的。2264芯片(全面兼容2262芯片)但是注意发射端PT2262和接收端PT2272的地址码要完全相同;发射端PT2262和接收端PT2272的振荡电阻还必须匹配。
2017-10-24 09:15:17
38582 PT2262/2272的地址编码设定和修改:在通常使用中,我们一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码电路PT2262和解码PT2272的第1-8脚为地址设置脚,有三种状态可供选择;悬空。接正电
2017-10-24 09:37:04
21320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D6/wKgZomUMQMeAOXTVAAA698UXTRg420.png)
Dout输出的编码信号是调制在38kHz载波上的,OSC1、OSC2外接的电阻决定载频频率,一般电阻可在430k—470k之间选择即可。PT2272的暂存功能是指当发射信号消失时,PT2272的对应
2017-10-24 09:55:58
72503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D6/wKgZomUMQMeAYFK5AABBjIOZlkE122.png)
PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合
2017-10-24 10:18:40
14116 红外接收头内部放大器的增益很大,很容易引起干扰,因此在接收头的供电脚上须加上滤波电容,一般在22uf以上。PT2272的15、16脚外接的振荡电阻设计为680K,SC2262的振荡电阻为3.3M,使之与发射端信号的频率相匹配,使SC2272的振荡频率为SC2262的两倍以上。
2017-10-24 17:46:09
7789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D6/wKgZomUMQMqAZ-C2AAA3oKtfEdA472.png)
PT2272是一款用以解码的芯片,编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。
2017-11-13 19:08:51
54419 PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平
2017-11-14 09:14:41
44521 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRaAImlJAAAPgKuF-5I332.jpg)
PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441
2017-11-14 09:36:24
2592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRaAN3AjAAAQtkOWuRE984.jpg)
2017-11-14 10:12:34
6929 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQReAU9oHAAAOkhX1JiM197.jpg)
2017-11-14 10:30:30
8157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQReASWgwAAASQNQVBT4523.jpg)
2017-11-14 10:53:54
7817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQReAEwkDAAAPR_qP4yE014.jpg)
本文主要介绍了pt2262应用电路图大全_pt2262编码电路汇总(五款pt2262应用电路详解)。红外线载波的电视机遥控器电路。是由按键电路,编码电路,发射电路及电源等组成。无线发射电路是由三极管
2018-03-04 13:34:27
28133 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/59/o4YBAFqbhUWAeKVgAAA9jlLicbQ331.png)
、PT2272,它们是CMOS大规模数字集成电路。前者是编码器,后者是译码器。他们组合应用起来构成一个发射—接收数字编、解码系统。PT2262编码器是一种8位编码发射器。它的第1—8脚是编码的输入端,每个输入
2018-05-07 13:08:33
15233 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/29/o4YBAFrv31CAfDlbAAFDIc-RuBI103.png)
PT2262/PT2272无线防盗报警器的制作,Wireless burglar alarm
关键字:PT2262,PT2272,防盗报警电路图
2018-09-20 18:29:28
2025 在无线遥控领域,PT2262/2272是目前最常用的芯片之一,但由于芯片要求配对使用,在很大程度上影响了该芯片的使用,笔者从PT2262波形特征入手,结合应用实际,提出软件解码的方法和具体措施。
2020-01-21 09:05:00
7234 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/A6/o4YBAF4UV4mAR0KSAAUB382s4Hs671.png)
本文档的主要内容详细介绍的是PT2262和PT2272无线收发模块的PCB原理图免费下载。
2020-10-21 11:19:20
185 PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平
2021-03-22 10:46:41
49 PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有 12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平
2021-04-14 09:57:11
70 单片机实现PT2262解码示例代码
2021-11-16 15:21:01
43 PT2262遥控发射器电路图
2022-02-09 09:59:06
76
