30MHz AGC环路电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:57:51
有谁调试过max9814的AGC电路,出不来波形,什么原因
2017-06-12 22:17:40
VCA810和OPA820组成的AGC放大电路,我严格按VCA810pdf上的参数接的,就是将充电电容改成了10uF,可是怎么就是出不来呢?我检查了电路,连接没问题,但是VCA810的控制端电平一直为高,就是不为负,各位大神帮忙分析下吧!
2013-08-15 15:56:49
AGC放大器电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:54:31
AGC电路在接收机中经常用到,也很重要。那么AGC环路的实现方法是什么?
2021-04-14 06:56:01
想做一个自动调节放大倍数的电路,使50Hz工频信号1mV-100mV输入,输出一个稳定的幅值(100mV)的放大信号,我在网上找了几个仿真一下,都不符合要求,网上的AGC一般都是在MHz级的放大电路,没有工频级别的。希望高手给点建议,谢谢!!
2019-05-29 03:35:54
AGC设计报告,msp430单片机作为控制核心,处理AGC问题AGC设计报告 .rar 2015-8-5 04:12 上传 点击文件名下载附件 842.61 KB, 下载次数: 8
2018-07-19 03:52:17
的输出的确有问题!
请问这样的理解正确吗?有没有什么改进可以让该AGC电路比较适合低频信号的自动增益控制的呢?
2023-11-27 07:14:41
我参照AD603的Datasheet 的AGC电路图设计了一个AGC电路,调试过程发现,当输入频率f
2018-11-12 09:55:44
FET给出30dB增益范围的AGC电路
2009-09-11 00:53:12
电路7GND地0/08PIF IN图像中频输入8.40/8.509PIF IN图像中频输入8.38/8.5010RF AGC DL高频AGC控制延迟信号7.40/6.7111RF AGC OUT高频
2008-07-18 11:23:21
`<font face="Verdana">MOSFET的AGC环路电路</font><br/>`
2009-09-11 00:52:55
低相移AGC电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:51:47
使用FET的音频AGC电路
2009-09-11 00:50:22
健控型AGC电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:50:55
双十进位范围AGC电路
2009-09-11 00:50:07
谁有没有搞过基于AD603的AGC电路,关于后面的检波电路
2019-06-21 04:38:03
时,他们通常都是由可变电压控制的连续衰减器。控制应该是平滑的并且与输入的信号能量通常成对数关系(线性分贝)。在大多数情况下,由于衰落,AGC 通常用来测量输入解调器的信号电平,并且通过反馈控制电路把信号
2020-08-14 09:06:10
本文重点讨论了如何根据射频前端的输出设计全数字AGC以扩展接收机的动态范围,并给出了基于FPGA的外部AGC电路算法。
2021-04-30 06:57:26
,达到稳定输出电压的目的。本AGC(自动增益控制)电路当输入电压最大幅值在2~10V范围内波动时,输出电压保持恒定。
2019-12-02 19:18:43
宽带AGC放大器电路
2009-09-11 00:50:38
峰值型AGC电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:51:25
带AGC控制的后置放大器MAX3861资料下载内容包括:MAX3861主要特性MAX3861引脚功能MAX3861内部方框图MAX3861典型应用电路
2021-03-23 06:28:49
带CMOS逻辑的AGC电路图[hide][/hide]
2009-09-11 00:52:22
延迟AGC电路
2009-09-11 00:49:51
【作者】:刘仰会;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:在论述自动增益控制(AGC)电路的基础上,介绍自动增益控制在康佳彩色电视接收机中的应用,并针对彩色电视接收机所出现的故障,给出
2010-04-24 09:30:01
,然而在亮光照的环境中放大器将过载,使视频信号畸变。为此,需利用硬盘录像机的自动增益控制(AGC)电路去探测视频信号的电平,适时地开关AGC,从而使摄像机能够在较大的光照范围内工作,此即动态范围,即在
2011-03-03 16:53:56
正峰值检波AGC电路
2009-09-11 00:48:43
用FET的AGC电路
2009-09-11 00:49:30
用外接二极管进行控制的AGC电路
2009-09-11 00:49:08
自动增益AGC电路,如果模拟前端AFE或者MCU自带的OP有这个功能,就不用担心OP饱和失真或者说没满量程这个顾虑?一般地,会将信号放大到接近电源轨附近。如果太小将不利于信号放大
2021-12-09 15:25:40
自动增益控制放大器(AGC)设计自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小范围内变化的特殊功能电路,简称为AGC(自动增益控制)电路。任务要求:设计一
2013-08-03 21:52:55
AD603工作原理AGC电路工作原理AGC增益的分配和计算
2021-04-23 06:20:51
自动增益控制AGC电路---非常不错的资料。资料分享来自网络。
2021-08-08 22:13:21
AD603及其在AGC电路中的应用:AGC电路常用于RF和lF电路系统中,AGC电路的优劣直接影响着系统的性能。笔者设计了由AD603和AD590构成的3~75dB AGC电路,并应用于低压载波扩频通信系统中
2009-09-02 16:23:51
182 在单脉冲跟踪接收机中, 要求角误差信号不随目标的远近而变, 只随目标偏离天线轴线的大小而变, 从而实现自跟踪。这样对接收机中放AGC的要求就比较严格。AGe一般控制60d
2010-04-26 10:49:39
48 AGC系统
2010-08-03 16:06:53
24 短波数字通信系统中接收机的AGC电路采用AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现,具有较高的增益,动态范围达70dB,频带宽度为90MHz,且电路结构相当简单。短波接收
2010-09-21 11:33:59
86 :在模拟电路和数字信号处理两方面简要地介绍音频AGC的实现方法,并给出数字信号处理方式的理论分析和具体实现。关键词:AGC(自动增益控制);数字信号处理;希尔伯特变
2010-10-11 16:55:54
136
调频机的AGC电路图
2008-12-15 15:37:10
999
AM接收机的AGC电路
2009-03-13 20:32:15
1453
30MHz AGC环路电路图
2006-01-01 04:43:50
863
50~54MHz的RF AGC放在器电路
2006-01-01 05:35:12
1480
AGC放大器电路
2006-01-01 05:39:09
1797
FET给出30dB增益范围的AGC电路图
2006-01-01 05:40:45
1044
MOSFET的AGC环路电路图
2006-01-01 05:41:21
1048
带CMOS逻辑的AGC电路
2006-01-01 05:42:17
754
带CMOS逻辑的AGC电路
2009-04-01 21:30:42
412
低相移AGC电路图
2009-04-01 21:31:34
786
峰值型AGC电路图
2009-04-01 21:32:45
665
健控型AGC电路图
2009-04-01 21:35:21
548
宽带AGC放大器电路图
2009-04-01 21:36:32
1231
使用FET的音频AGC电路图
2009-04-01 21:38:14
1944
双十进位范围AGC电路图
2009-04-01 21:39:31
610
延迟AGC电路图
2009-04-01 21:41:08
1241
用FET的AGC电路图
2009-04-01 21:42:35
1133
用外接二极管进行控制的AGC电路图
2009-04-01 21:43:31
882
正峰值检波AGC电路图
2009-04-01 21:44:13
1497
【摘 要】 结合视频图像接收原理及其在SGJ-5视频光接收机中的应用,介绍了一种峰值型AGC电路,分析了其工作原理及控制方式,并详述了其设计和实现过程。
2009-05-22 20:32:22
5558
一款电路简单性能优良的AGC电路
2009-07-28 17:52:58
3001
AGC电路检波器电路
如图是海鸥101型收音机第二环路AGC电
2009-08-05 10:31:25
3090
二极管用作AGC电路
阻尼二极管
2009-08-17 11:37:19
984
用于负反馈式AGC电路
二极管用于负反馈AGC的电路如图所示,一般的
2009-08-17 11:40:54
1010
二极管用于调频收音机AGC电路
调频收音机中自动增益控制电路的原理和调
2009-08-17 11:48:02
3303
MAX9814 具有AGC和低噪声麦克风偏置电路的麦克风放大器
概述
MAX9814是一款低成本、高性能麦克风放大器,具有自动增益控制(AGC)和低噪声
2009-08-20 09:56:25
9501
音频AGC放大电路原理图
如图所示为音频AGC放大电路,这种放大器动态范围大于50dB,输出波形的失真非常小,并具有启动快、缓慢衰减等优
2010-02-27 10:17:41
13148
彩色电视接收机自动增益控制(AGC)电路分析
本文详细介绍彩色电视接收机自动增益控制AGC(Automatic GainContr01)电路设计分析。
在彩色电视传输系
2010-04-20 11:29:04
3271
工作原理该电路用很少的元件便搭成了一个闭环电路,实现了AGC自动稳幅功能。电路的振荡部分由IC1组成维恩电桥,其振荡频率由选频网络C3、C4、ZR1、ZR2决定。
2011-01-23 11:01:59
5137
基于数字AGC的定点字长控制算法
2011-01-25 19:11:37
0 自动增益控制电路是接收机模块中的关键控制电路之一,其作用是改善接收机的动态范围。具体分析了自动增益控制电路的工作原理以及AGC的分类方式。为了设计宽带大动态的AGC电路,
2012-05-22 14:49:25
219 AD603及其在AGC电路中的应用,下来看看
2016-02-19 16:54:36
94 自动增益控制电路 ( AGC) 是接收机的重要控制电路之一。具体分析了自动增益控制
电路的工作原理以及 AGC 的分类方式。利用可变增益放大器AD8367 和其他模拟电路以及外部检
波方式
2022-06-07 16:24:59
0 电子专业单片机开发中的学习教程资料——TL026C的视频光接收机AGC放大电路
2016-08-08 14:45:21
0 基于数模混合技术的高中频快速AGC电路设计_曹煜
2017-01-03 17:41:58
27 本报告提供了自动增益控制电路的操作和设置的信息。 自动增益控制(AGC)概述 在音频源的水平未知的环境中,通常使用麦克风。这个lm4935功能自动增益控制(AGC)电路,针对这种情况的补偿从麦克风
2017-05-26 09:02:09
45 和指令通信下发阻塞严重等问题。为此,文中提出了在中间层增设方阵自动发电控制(AGC)的分层分布式AGC系统结构。文中研究了光伏方阵AGC -体化产品技术实现方案、方阵AGC的功率分配算法与策略,并分析给出了方阵AGC与厂站AGC系统的
2017-12-08 12:06:11
0 为保证频率和联络线功率的控制效果及合理利用全网的AGC调节资源,提出了一种基于合作博弈理论的互联电网AGC协调控制。根据频率偏差绝对值的大小对系统运行状态进行等级划分,等级不同控制区频率偏差系数
2017-12-29 09:53:01
0 调度控制系统中AGC机组控制模式依靠人工决策修改的方式,已经无法满足电网实时平衡和多复杂工况下的调节需求。文章首先根据AGC机组控制模式的负荷扰动调节特点,对机组控制模式进行归类分析;然后提出适应
2018-02-08 14:49:55
3 本文主要介绍了ad603的六款应用电路图。其中包括了ad603用作超声波检测电路,ad603的增益放大电路和ad603用作AGC电路。
2018-04-13 15:38:11
26621
5月7日,国家电网公司华北分部与内蒙古岱海发电有限责任公司对4月份联合开展的AGC(自动发电控制)控制模式下岱海电厂3号机组深度调峰实时控制试验进行数据分析和总结。根据试验经验,国网华北分部将对所有
2018-05-10 17:45:00
3427 衰减器,控制衰减量,使增益发生变化,典型的是各种集成的可变增益放大器,本文讨论的AGC电路就是采用ADI公司的AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现的。要求增益大于50dB,AGC动态范围大于65dB,输出信号电平基本稳定在-10dBm。
2018-05-18 17:50:47
10802
东芝研发的全新主动增益控制AGC技术可以解决上述问题。AGC将减少用于转矩裕量的额外电流,根据负载转矩优化电流控制。可以防失速并减少发热量,从而实现高效的电机控制。
2018-05-19 09:43:40
4426 本文首先介绍了AGC电路的应用及分类,其次阐述了agc电路在雷达中的应用,最后介绍了agc电路在接收机中的应用,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-21 09:50:07
11975 AGC(Automatic Generation Control)自动增益控制电路的目的是实现对于信号幅度变化较大的检测对象的放大增益控制。
2018-06-27 09:51:44
57242
自动增益控制电路在通信系统领域有着非常广泛的应用,主要用于各种接收芯片的中频级和射频级,实现压缩动态范围,抑制干扰脉冲和抗快衰落等作用。然而传统的基于脉冲宽度调制波形输出的AGC电路在环路稳定性
2019-06-25 08:01:00
3350
关键词:AGC , OPA680 , VCA610 如图所示为由VCA610与运放OPA680构成的AGC电路,即自动增益控制电路。该电路用运放OPA680来反馈输出电压Vo。二极管HP5082
2019-03-15 20:16:01
848 自动电平控制(ALC)是指当直放站工作于最大增益且输出为最大功率时,增加输入信号电平,提高直放站对输出信号电平控制的能力。自动增益控制(AGC)的定义与ALC一致,只是二者的作用机制不一样。ALC
2019-04-18 16:02:51
9304 衰减器,控制衰减量,使增益发生变化,典型的是各种集成的可变增益放大器,本文讨论的AGC电路就是采用ADI公司的AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现的。要求增益大于50dB,AGC动态范围大于65dB,输出信号电平基本稳定在
2019-04-23 08:00:00
0 自动增益控制(AGC)电路在很多应用中都非常重要,例如频率合成器的幅度稳定、发射机输出功率控制或接收机动态范围优化。图1所示电路采用ADL6010检波器、HMC985A电压可变衰减器(VVA
2021-05-30 15:16:28
18 对于噪声系数测试,多数情况下会选择Y因子方法测试,但是当待测件包含自动增益控制电路(AGC)时,Y因子方法受到一定的限制。
2023-06-12 15:51:21
805
自动增益控制电路AGC在一定限值之间提供谐波较少和额外放大的信号。
2023-07-24 15:25:27
1946
自动增益控制或AGC是一种电路设计,可保持相同水平的声音或射频放大。如果信号太低,AGC电路将增加(放大)电平,如果是高电平,则会降低电平以尽可能保持恒定电平。自动增益控制原理广泛用于AM接收器,有时AGC被称为压缩机扩展器,因为它就像一个压缩机一样。
2023-07-25 17:22:00
1167
电子发烧友网站提供《自动增益控制电路的工作原理以及AGC的分类方式.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:30:09
8
