单芯片系统对嵌入式系统设计师来说,往往会随着其面对的不同的系统设计而各有不同。SmartFusion混合信号FPGA将高密度、基于闪存的FPGA、一个具完整外设组合的ARM Cortex -M3微控制器内核
2012-03-06 14:32:00
1021 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/23/wKgZomUMO-yAD_n0AAATh5fX7PI404.jpg)
FPGA_DSP_解决方案
2012-08-15 16:44:32
引言针对需要切换多个FPGA配置码流的场合,Xilinx公司提出了一种名为System ACE的解决方案,它利用CF(Compact Flash)存储卡来替代配置用PROM,用专门的ACE控制芯片
2019-06-10 05:00:08
FPGA应用领域及解决方案
2012-08-20 11:23:55
本人想做一个阵列接收模块,初步想法是FPGA+adc芯片,采集16Khz左右正弦信号,得到其相位与幅度信息。如果要做64路,adc采用并行ad,这样需要的IO口会很多,但如果不用一片fpga就不能同时采集信号。想问一下有没有什么好的解决方案呢?求大佬关注一下!!!谢谢!!!
2019-03-06 19:01:51
混合信号FPGA的智能型验证流程是怎样的?
2021-04-30 06:26:35
与作为完整测量解决方案激励单元的角色一样,混合信号源http://www.gooxian.com/article/show-1216.htm的控制和子系统采用专门设计,加快了各种波形类型的开发速度
2017-08-22 09:20:05
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
混合扫描测试解决方案的优势是什么
2021-05-11 06:15:46
运动控制和混合信号FPGA的知识点,总结的太棒了
2021-05-10 06:07:23
及位置控制等功能;FPGA完成运动控制器的精插补功能,用于精确计算步进电机或伺服驱动元件的控制脉冲,同时接收并处理脉冲型位置反馈信号。本文深刻探讨了运动控制器是如何进行设计的?
2019-07-31 08:15:26
和工业应用而设计。 ADSP-CM40x评估硬件提供低成本硬件解决方案,用于评估ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列,包括ADSP-CM403F和ADSP-CM408F EZ-Boards,来自
2020-03-13 09:35:37
1、 前言Ameya360 混合 3D 显示仪表板解决方案提供一个全面的产品组合,以满足混合仪表盘需求,在高分辨率显示器上支持模拟仪表和 3D 图形。三维效果是通过两台车内摄像机实时测量驾驶者眼睛
2018-09-28 13:34:43
的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制。2、 方案概述Ameya360 运动控制模块解决方案控制的运动轨迹由直线、圆弧组成,对于一些非圆曲线轮廓则用直线或
2019-01-14 13:46:04
MSC8328Q是高度集成的运动DV探险摄像机等解决方案,主芯片为Dual600MHz32-bitRISC运动级图像处理器,内置DDR,On-chiphighqualityISP。可自动循环录影
2020-07-01 17:33:02
混合信号微控制器
2023-03-28 18:30:57
为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。找到合适的电源
2019-12-11 16:56:30
实现模拟域和数字域时间相关的设备。 传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器的研制
2015-06-25 16:24:46
、处理器、转换器和混合信号前端,可以满足工程师对于现在和将来的任何电机控制解决方案的需求。参考设计和演示版展示HV MPC平台LV MPC平台双电机、双轴伺服驱动演示隔离式逆变器平台:ANALOG DENICES 中文技术论坛[/fly]
2018-10-25 10:19:00
求大佬介绍一种通用SDRAM控制器的FPGA模块化解决方案
2021-04-08 06:40:34
单通道双向控制IC解决方案
2021-01-27 07:56:08
46PXI 控制器 48PXI 定时与同步 51PXI 数据采集与信号调理 52数据流盘解决方案 65高速数字化仪 66板载可编程 FPGA 的高速数字化仪 67任意波形发生器 68高速数字 I/O
2019-04-02 09:40:01
本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。找到合适的电源解决方案寻找为FPGA供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为FPGA
2019-05-05 08:00:00
的PSC是第一个如此进入可程序化逻辑市场的代表。它是第一个以FPGA提供的硬件可重组态性的基本好处结合闪存、混合信号功能性以及微控制器技术。日益复杂的内容开启了更小的整合装置之许多可能,但FPGA
2011-10-16 22:55:10
特性,而设备其他部分则作为可重复使用的功能实施,可跨越许多平台共享。快闪微控制器单元 (MCU) 是共享功能的主机与解决方案。混合信号快闪 MCU 的集成功能显示于 图1 的 MSP430FG43x 中
2019-06-25 07:54:04
了DSP的功能扩展,在FPGA上设计了功能相互独立的四轴运动控制电路。该电路接收和处理4路编码器反馈信号;可以处理原点、正负方向、到位以及急停等数字量输入信号;提供16路数字输入输出信号作为系统一般功能
2009-09-19 09:43:00
安捷伦公司数字测试资深技术/市场工程师 冀卫东为满足日益复杂的数字化系统的设计要求,FPGA的密度及复杂性也在急速增长,越来越多的系统或子系统功能在FPGA内部实现,其先进的功能和高集成度使FPGA成为极具吸引力的解决方案,进而也使得基于内核的FPGA测试方案浮出水面。
2019-07-11 06:15:12
FPGA (field-programmable gate array) 和PCI9054 接口芯片为核心硬件的运动控制卡,内部硬件接口和算法通过对FPGA 的编程实现。这样,既能很好地克服传统运动
2019-07-30 06:07:06
的逻辑处理和控制算法,能实现多轴高速高精度的伺服控制。利用DSP与FPGA设计运动控制器,其中DSP用于运动轨迹规划、速度控制及位置控制等功能;FPGA完成运动控制器的精插补功能,用于精确计算步进电机或伺服驱动元件的控制脉冲,同时接收并处理脉冲型位置反馈信号。那么,我们具体该怎么做呢?
2019-08-06 06:27:00
请教一下各位,如何用混合信号FPGA去控制电压攀升率?
2021-04-30 06:19:05
Actel Fusion 混合信号FPGA能够实现功率管理,包括上电顺序、运行时间功率监控,以及关机控制。此外,爱特公司提供的混合信号功率管理工具(Mixed-Signal POWER
2019-10-21 07:23:50
工业系统通常由微控制器和FPGA器件等组成,美高森美(Microsemi® )基于 SmartFusion®2 SoC FPGA的马达控制解决方案是使用高集成度器件为工业设计带来更多优势的一个范例。
2019-10-10 07:15:34
`作者:Frederik Dostal为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际
2018-08-13 09:29:10
智能型混合信号FPGA现投入生产爱特公司(Actel Corporation)宣布推出世界首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion™,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件
2019-07-15 08:00:42
系统用ARM+FPGA实现,控制步进或伺服电机运动,ARM型号?+FPGA型号? 集成芯片? 请教大神给个方案!!!
2015-11-18 10:30:29
求一份四轴运动控制器解决方案,实现四轴直线、圆弧插补,U轴随动,
2013-08-20 13:28:50
求一款基于IPTV系统中的FPGA供电问题的解决方案。
2021-04-29 07:03:13
工业运动控制系统方案XM5728-IDK-V3 机器视觉&运动控制主板■产品采用核心板+底板结构,配置应需而变■ARM核负责HMI界面+DSP核处理复杂数据计算+FPGA 高速运动控制■支持
2021-09-07 07:26:54
`点胶机系统中的几种解决方案在国产点胶机系统种类繁多的当下,面对市场上各种各样的点胶机系统,客户想要选择一款具有性价比高的点胶机系统还是有所难度的。 随着点胶运动控制技术的不断发展,对产品加工
2021-01-15 09:46:12
我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需要考虑若干电源
2022-11-23 07:14:47
谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案
2019-07-19 06:42:04
、接口、嵌入式处理和通信的产品,其性能和质量在同类产品中首屈一指,也能够从系统级来降低成本。可以这样说,ADI所拥有的广泛的技术组合,包括世界一流的隔离器、处理器、转换器和混合信号前端,可以满足工程师对于现在和将来的任何电机控制解决方案的需求。下图是ADI解决方案的系统框图和信号链。
2018-10-26 11:37:18
概述AD-FMCMotcon1-EBZ提供有效的电机控制解决方案,用于不同类型的电机中。每个FPGA接口(FMC)可驱动一个步进、两个有刷直流(BDC)、两个无刷直流(BLDC)或两个永磁同步电机
2018-10-16 19:39:33
现在的运动控制器已经发展到了以专用芯片(ASIC)或FPGA 作为核心处理部件的开放式运动控制器。这样的解决方案突出的特点,是让运动控制的处理部分以独立的、硬件性方式展开
2009-11-24 12:18:28
6 基于Actel FPGA的IDE控制器解决方案
2010-07-23 16:14:25
21 泰克嵌入式系统及混合信号电路测试解决方案
2010-07-26 16:27:14
43 电子设计正变得越来越复杂,定义最优测试设备的边界可能会变得模糊。"介绍混合信号测试解决方案"将帮助您了解哪台仪器最适合混合信号环境中的不同应用。
2010-08-06 07:50:27
42 基于Actel Fusion系列FPGA的模/数混合特性,设计了一套手术室净化控制系统。利用该FPGA内部集成的大功率的A/D及PWM模拟控制模块作为采样和回控信号,结合其软核MCU进行输入输出控制
2010-12-20 10:05:51
23 研华科技致力PC运动控制解决方案新推三维圆弧插补高性能4/6轴运动控制卡
研华再一次为快速发展的 PC 运动控制解决方案做出了巨大
2009-08-27 11:22:13
697 基于DSP与FPGA的运动控制器设计
运动控制技术是数控机床的关键技术,其技术水平的高低将直接影响一个国家装备制造业的发展水平。目前,多轴伺服控制器越来越多地
2009-10-25 15:28:47
1363 爱特混合信号功率管理工具为FUSION混合信号FPGA提供完整的图形设计方案
设计人员可以更简单方法实现控制并降低系统级功率
爱特公司 (Actel Corporation)宣布,
2009-11-11 16:45:13
519 基于DSP的混合信号解决方案解决高级音频处理难题
从20世纪70年代产生构想以来,特别是在过去十年间,数据信号处理(DSP)在媒体应用激增的推动下,已经成为了一项耳
2009-11-27 10:11:27
650 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCeAQmfNAABRU5sCdrI067.jpg)
运动控制和混合信号FPGA
随着电子元件的性能和集成度不断提高而价格却不断降低,电子控制单元的发展正一日千里。随着各种技术和应用大量涌现,从家电领域到工
2009-12-23 11:19:55
618 Actel发布首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion
2010-03-04 11:16:05
848 Actel推出智能型混合信号FPGA器件SmartFusion
爱特公司(Actel Corporation)宣布推出世界首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件带有Actel经
2010-03-09 10:25:55
662 Actel的SmartFusion混合信号FPGA开发评估方案
Actel公司的SmartFusion是集成了FPGA, ARM Cortex-M3和可编程模拟的智能混合信号FPGA,非常适合硬件和嵌入系统设计.
2010-03-31 08:46:22
2668 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAZBbuAAFDlipL8eE361.gif)
概述
Actel Fusion® 混合信号FPGA能够实现功率管理,包括上电顺序、运行时间功率监控,以及关机控制。此外,爱特公司提供的混合信号功
2010-08-26 10:34:28
1042 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B0/wKgZomUMOZqAFLKwAADAISOK-oc113.jpg)
内容提纲 FPGA的最初应用及延伸 基于FPGA的原型验证与结构化ASIC 基于FPGA的数字信号处理 基于FPGA的嵌入式处理 基于FPGA的物理层通信 基于FPGA的可重构计算技术 主流FPGA厂商的解决方案
2011-03-15 13:05:25
90 Actel Fusion 混合信号FPGA能够实现功率管理,包括上电顺序、运行时间功率监控,以及关机控制。此外,爱特公司提供的混合信号功率管理工具(Mixed-Signal POWER Manager, MPM)参考设计,更可在
2011-03-25 15:59:03
107 随着SoC设计上的混合信号组件数量增加了,基本的功能验证对于硅初期能否成功也愈来愈重要。FPGA在系统整合难题上加入了一个新特点。在核心上,此新范例-可编程系统单芯片(progra
2011-09-15 18:00:03
796 设计了一种基于DSP与FPGA的运动控制器。该控制器以DSP为控制核心,用FPGA构建运动控制器与传感器以及电机驱动器的接口电路。充分发挥了DSP强大的运算能力和FPGA的并行处理能力。具有
2012-10-26 15:21:51
93 混合信号应用的解决方案因特定应用而变化。非常重要的一点是分析自己的测量需求,确保选择的解决方案足以解决问题。每个混合信号解决方案都有类似之处和差别及各自的优缺点。在某些情况下,您可能会发现需要一种
2015-05-26 15:04:16
326 运动器材解决方案 ,健康领域很用的PDF。
2016-01-06 16:54:51
0 基于DSP与FPGA的运动控制器设计,下来看看。
2016-05-10 11:24:33
29 Avago Technologies运动器材解决方案
2016-06-02 15:41:09
0 ,在FPGA 上设计了功能相互独立的四轴运动控制电路。该电路接收和处理4 路编码器反馈信号;可以处理原点、正负方向、到位以及急停等数字量输入信号;提供16 路数字输入输出信号作为系统一般功能扩充使用;具有较高的集成度和灵活性。
2017-09-21 11:24:52
9 介绍了一种基于fpga的多轴控制器,控制器主要由arm7(LPC2214)和fpga(EP2C5T144C8)及其外围电路组成,用于同时控制多路电机的运动。利用Verilog HDL硬件描述
2018-06-14 08:24:00
6001 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/22/pIYBAFshwkaAOnXRAAA6_iiQ6eM310.png)
据悉,近日,TE Connectivity(TE) 推出Motorman 混合连接器及解决方案, 这款完全可配置的 Motorman 解决方案集成了通信、信号和电源为一体,可进行实时控制,提供更高性能,而尺寸仅有当前标准的一半。
2018-10-31 08:31:05
841 面向EtherCAT运动控制应用的网络连接解决方案。通过我们的混合信号运动控制处理解决方案,了解实时、多协议网络交换技术。这将针对工业伺服和机器人应用。
2019-06-17 06:14:00
3300 据悉,该产品已形成针对多通道智能传感器信号处理的集成解决方案,实现了单一封装内智能传感器模拟数字信号的协同处理,标志着 772 所高可靠混合信号 FPGA 研制能力取得了新突破。
2020-01-14 11:36:53
1139 KW-Software 提供的 Motion Control 解决方案是新一代基于实时以太网总线型的运动控制系统解决方案,可用于普通单轴/多轴运动控制以及工业机器人等复杂运动控制。该 Motion
2021-03-07 08:00:00
3 用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
2021-03-21 13:16:55
7 采用混合信号前端设备和Blackfin®处理器的EE-236实时解决方案
2021-06-18 10:12:05
1 ! 为电机运动控制量身定制的解决方案! 找到您需要的量身订制的解决方案,把您的愿景变成现实。 电流、接口、协议、特定的IP、软件、形状尺寸…任何的要求都可以变成可能。通过将数字信息转化成精确的物理运动,Trinamic将以前不可行的应用成为可能,所
2021-10-20 15:42:22
2533 相结合,提供系统解决方案,以实现精确的运动控制、准确的位置和速度跟踪以及运动洞察的无缝连接,并更加关注安全性、稳健性、可靠性和更高效率解决方案。
2022-08-03 08:04:40
2643 立即扫码预约直播 直播时间 2023年7月13日(周四) 1030 直播主题 ADI Trinamic运动控制解决方案 直播介绍 介绍ADI Trinamic产品线内容 1. TMC运动控制方案
2023-06-29 09:10:02
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGe0qAPhU_AAAUpR3_8X8037.png)
立即扫码预约直播直播时间2023年7月13日(周四)1030直播主题ADITrinamic运动控制解决方案直播介绍介绍ADITrinamic产品线内容1.TMC运动控制方案2.伺服控制解决方案
2023-06-30 10:00:11
338 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
