电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>A5303 低功耗BiCMOS光电烟雾检测器
收藏
查看更多
车位检测器低功耗测试方案
车位检测器是智能停车系统的关键部件,其在待机状态时,电流小至20μA以下,发射状态时,电流高达几A,车位检测器多采用电池供电,对功耗要求很高,待机电流偏小及电流的宽范围跳变使功耗测试成为难点,本文主要介绍PA310功率计针对功耗测试难点的解决方案。
2016-12-21 13:32:311240
基于光电原理烟雾传感器的烟雾检测器结构解析
烟雾室内的主要传感器包括两个:一个是发射光源,另外一个是光电检测。它们之间有专门的遮光柱。
2021-01-18 15:57:099335
1101序列检测器的设计
在线等1101序列检测器设计的原理图和仿真结果啊 {:soso_e125:}
2011-12-27 19:08:38
8474A同轴检测器数据表
8474A同轴检测器数据表
2019-05-13 16:30:54
A5303
A5303 - Photoelectric Smoke Detector with Interconnect, Timer, and Latching Alarm Indicator - Allegro MicroSystems
2022-11-04 17:22:44
A5303光电烟雾芯片
为什么老是出现这个腔室退化报警?这是模具问题还是电路问题,怎么解决?
2021-10-21 00:37:51
A5366CA是一种低电流BiCMOS电路
A5366CA是一种低电流BiCMOS电路,为光电烟雾探测提供了所有必需的特性。该装置可与红外光电室配合使用,探测烟雾颗粒的散射光。在设计中加入了特殊功能,以便于对成品探测进行校准和测试。该装
2020-10-09 16:19:16
光电烟雾传感
光电烟雾传感需要读取模拟量,哪位高手做过!
2014-07-29 12:07:40
光电检测技术解析
光电检测的概念与参数检测器的几种类型检测电路的设计设计与应用总结
2021-01-04 07:07:55
烟雾检测,甲醛检测,一块板子搞定!
综合教程1烟雾检测器+甲醛检测器一、教程说明 前段时间IntoRobot云平台推出了大量单个传感组成的分立教程,然而实际运用的时候往往是多个传感的组合,这段时间IntoRobot进一步在完善,应
2016-05-28 00:02:11
烟雾检测报警器相关资料分享
这种光烟雾检测器采用一只细缝穿通扫描的红外线光开关,当它检测到有烟雾时,可使继电器吸合发出可见/可闻的提醒告警。 下图是检测器电路。H21A1(IC1)是红外线光开关,它实际上是一只光断续
2021-04-27 07:43:13
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器
2019-10-16 09:01:40
LED数码管检测器的设计
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
Renesas 32位MCU RA2A1简介及低功耗模式分析!
Delta ADC、比较、运算放大器和 DAC。RA2A1 MCU 面向成本敏感和低功耗工业传感应用,高解析度模拟将成为成本优势。主要特性48MHz Arm® Cortex®-M23256kB 闪存
2020-09-02 10:40:51
SSP61CC1202MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:28
SSP61CC3302MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:32
SSP61CC3602MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:03:00
SSP61CC4202MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:31
SSP61CN2002MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:02:59
SSP61CN4002MR
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:15:07
Sub-1 GHz无线运动检测器系统
的应用和协议的充足的闪存和RAM。 图1:无线运动检测器框图 低功耗极低的关断或备用电流模式(分别为0.185μA和0.7μA),51μA/ MHz每秒百万指令(MIPS)消耗,以及接收
2019-03-27 06:45:07
XC61CN2702MRN
高精度,低功耗的电压检测器芯片
2023-03-24 14:02:40
labview 和LCR检测器
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
可实现传感到云网络的低功耗无线PIR运动检测器参考设计
™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗传感到云运动检测器,极大地延长了电池寿命且无需接线。主要特色通过大型网络进行云连接,支持远距离(长达 1km)视线符合
2018-10-09 09:03:00
基于Dragonboard 410c的燃气烟雾检测器(一)
火灾,后果不堪设想,所以,最近想到用410c做一个简单的燃气烟雾检测器,让我们一起来了解一下吧。  其主要功能和模块如下: (1)燃气烟雾检测模块MQ-2  首先说一下为什么选用这个模块,因为大部分家庭都至少会用
2018-09-28 11:46:40
基于Dragonboard 410c的燃气烟雾检测器(二)
  前面已经将做一个燃气烟雾检测器需要用的主要模块介绍了一下,准备好这些模块后,就是硬件连接了,先说一下MQ-2这个模块,它有AO(模拟信号)输出和DO(TTL信号)输出,这里我是接的DO,接下来
2018-09-28 11:48:40
基于Dragonboard 410c的燃气烟雾检测器(五)
经过一段时间的努力终于将燃气烟雾检测器做完了,现在简单描述一下其工作原理和操作过程。首先燃气烟雾检测器肯定是放到容易发生有毒可燃气体泄漏和容易发生火灾的地方,这里我们就用一个打火机来模拟气体泄漏
2018-09-27 09:57:47
基于MSP430的烟雾报警优化设计
高、低电平,控制D1发射红外线和停止发射,以探测烟雾。传感间歇性地工作,便于降低功耗。集成运放的电源由单片机经P1.5提供。同样,只有在传感工作时,运放才相应地对接收信号作放大处理,避免连续工作
2009-04-10 11:59:58
基于PIR传感的高级运动检测器包括BOM及框图
描述 此参考设计是一种适用于高级移动检测器的模拟前端,其基于两个 PIR 传感以避免错误触发,并可支持机器学习。此设计具有标准 BoosterPack™ 引脚排列,采用德州仪器 (TI) 低功耗
2018-10-29 09:54:08
如何用光电二极管制作的失火检测器
这是一种超灵敏的失火检测器,采用光电二极管作为失火传感,一旦检测到设备的供电部分发生火花或失火,失火检测器就马上发出报警,并立即切断供电电源。 附图是失火检测器电路。
2021-05-07 06:54:11
怎么实现基于C8051F121在智能车辆检测器中的设计?
。实验结果证明该设备具有低功耗、低成本、功能强大的特点.充分利用了该芯片提供的资源,并且满足了智能车辆检测器的需求。
2021-05-17 06:25:55
怎么设计低功耗无线电流检测电路?
低功耗无线电流检测电路设计
2021-02-26 07:16:28
低功耗和精准的远程检测可能实现吗?
低功耗、精准的远程检测绝对是可行的。
2019-07-31 07:06:07
片式检测器的作用是什么?
大佬们,有没有使用过片式检测器,作用是什么?
2019-11-29 09:34:39
环形线圈车辆检测器有什么优缺点?
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
用电平检测器SSM-2110和视频高密光盘SSM-2014设定低功耗、高性能的压缩(可更改上
用电平检测器SSM-2110和视频高密光盘SSM-2014设定低功耗、高性能的压缩(可更改上升时间,比率控制)的配置
2009-05-12 12:34:40
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的作用是什么?如何使用?
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
电压检测器的原理是什么?
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
电流检测器分类和选型
本帖最后由 uyuway 于 2021-2-19 22:34 编辑 文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
电磁式车辆检测器的原理是什么?
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-13 06:41:10
空气质量检测器烟雾探测结合
设计。当然,系统的高度集成还影响了系统的可靠性和功耗。外部组件的减少简化了组装,降低了制造成本。许多住宅、工业和商业空气质量检测器不与电网连接,由纽扣电池或AA电池等小型电池供电。因此,低功耗是需要
2018-08-29 15:10:45
简单且耐用的玻璃破裂检测器设计含原理图和BOM表
描述该参考设计介绍了简单且稳定可靠的玻璃破裂检测器设计,该设计采用 MSP430F2274 且开发用于在低功耗条件下运行,因此可延长电池使用寿命。这种简单的设计算法是以典型玻璃破裂信号的频谱分析结果
2018-12-12 11:52:51
精准/低功耗的远程检测理念解析
精准、低功耗的远程检测理念
2021-01-13 06:49:57
耐用的破损玻璃检测器
`描述该参考设计介绍了简单且稳定可靠的玻璃破裂检测器设计,该设计采用 MSP430F2274 且开发用于在低功耗条件下运行,因此可延长电池使用寿命。这种简单的设计算法是以典型玻璃破裂信号的频谱
2015-05-06 11:24:17
请问如何将离子型烟雾传感光电烟雾传感接到51单片机上面
光电烟雾传感--运放--ADC--单片机--声光报警在此基础上想增加个离子型烟雾传感。其中一款离子烟雾传感是NIS-07
2018-08-21 14:07:55
请问精准、低功耗的远程检测理念是什么?
请问精准、低功耗的远程检测理念是什么?
2021-06-17 09:38:23
低功耗单片机STM32L100RC的数据手册
)-内存保护单元重置和供应管理一低功耗,超音波(通电复位)有5个可选择的阈值超低功耗POR/PDR一可编程电压检测器
2022-11-28 07:38:57
低功耗无线PIR运动检测器设计包括BOM及层图
描述TIDA-01398 TI 参考设计仅使用四通道纳米级电源运算放大器、SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制 (MCU) 平台来展示成本优化的低功耗无线移动检测器实施。这些
2018-10-16 14:01:19
145010 带I/O接口的光电烟雾检测电路
145010 带I/O 接口的光电烟雾检测电路 特点􀁺 电源电压范围宽:6V-12V。􀁺 工作温度范围:-10-60℃。􀁺 平均电源电流: 12uA。􀁺 上电复位
2009-10-09 12:15:5928
2009-10-09 12:15:5915
光电检测器电路图
光电检测器电路图 由CD4011和三极管9013组成,测试非常方便。
2007-12-20 20:44:051083
光电烟雾探测,报警电路
光电烟雾探测,报警电路
2009-02-25 21:49:44731
功耗双极限检测器电路图
功耗双极限检测器电路图
2009-03-25 08:51:58549
电离室烟雾检测器电路图
电离室烟雾检测器电路图
2009-04-01 08:36:46745
电离室烟雾检测器原理图
电离室烟雾检测器原理图
2009-04-01 08:37:08976
瓦斯和烟雾检测器电路图
瓦斯和烟雾检测器电路图
2009-04-01 08:37:47987
精密光电二极管光强检测器电路图
精密光电二极管光强检测器电路图
2009-04-01 09:24:492860
调光光电检测器电路图
调光光电检测器电路图
2009-04-20 11:19:37999
光电子脉冲遗漏检测器电路图
光电子脉冲遗漏检测器电路图
2009-05-19 13:30:06471
烟雾检测器电路图
烟雾检测器电路图
2009-06-30 10:03:44988
如何用自制光电检测器判断光电元件的质量
如何用自制光电检测器判断光电元件的质量 判断光电二极管好坏的另一个方法是自制一个光电检测器。电路见图。光电二极管虽然
2009-08-03 16:21:23968
易燃气体检测器
易燃气体检测器 所示电路用于检测易燃烟雾或气体的危险浓度,它采用一
2009-09-17 17:40:08783
热金属检测器原理与应用知识
热金属检测器原理与应用知识 热金属检测器(Hot Metal Detector)属于光电检测装置,用于识别热金属运动的前沿及方向。热金属检测
2009-11-25 09:32:311659
检测器,光检测器是什么?
检测器,光检测器是什么?  光信号经过光纤传输到达接收端后,在接收端有一个接收光信号的元件。但是由于目前我们对光的认
2010-02-27 17:44:07962
检测器的工作原理是什么?
检测器的工作原理是什么? (1)PN结的光电效应光电二极管(PD)是一个工作在反向偏压下的PN结二极管,如下图。由光电二极管作成的光检测器的核心是PN结的光电
2010-02-27 17:45:3515323
制作光电耦合的好坏检测器电路
检测器耦合DIY
小峰电子发布于 2022-10-31 11:13:35
Allegro推出全新低电流 BiCMOS 光电烟雾探测器
Allegro MicroSystems 推出一款全新的低电流 BiCMOS 光电烟雾探测器 IC,该 IC 具有超低待机电流,平均电池寿命长达 10 年。 Allegro 的 A5303 器件可与红外光室配合使用,感测烟雾微粒散发
2010-07-15 10:04:59710
MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器
MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器可监视系统电源的欠压/过压状况。这些器件在被监视的电压低于欠压门限或高于过压门限时将会触发输出信号。
2011-02-25 10:38:391036
BL8506超低功耗高精度电压检测器中文资料
BL8506 系列电压检测器,具有高精度,极低功耗(VDD=3.0V 时,IQ=500nA)的特点。 同时,极宽的工作电压范围(0.7V≦VDD≦10V),使得BL8506 非常适合用于系统复位的 应用中。
2011-04-14 17:55:32169
单双张检测器-叠料检测器-铜片检测-阿童木科技
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:29:32
如何测试车位检测器低功耗,我有招!
车位检测器是智能停车系统的关键部件,其在待机状态时,电流小至20A以下,发射状态时,电流高达几A,车位检测器多采用电池供电,对功耗要求很高,待机电流偏小及电流的宽范围跳变使功耗测试成为难点,本文主要
2016-12-22 14:19:112991
车辆检测器低功耗设计
信息控制匝道口的开放与关闭,实现交通流的控制。车辆检测器埋于地下,车辆检测器的使用寿命问题是影响系统推广的主要因素,因此实现低功耗、长寿命是实现车辆检测器系统实际应用价值的必要条件。
2017-09-05 17:30:1713
基于RE46C165/6/7/8具有CMOS 光电烟雾探测器 ASIC
RE46C165/6/7/8 器件是低功耗的 CMOS 光电烟雾探 测器 IC。这些电路只需使用最少量的外部元件,就可以 提供光电烟雾探测器的所有必需功能。
2018-07-02 08:23:003
烟雾检测器,Smoke Detector
烟雾检测器,Smoke Detector 关键字:烟雾检测器     这种光烟雾检测器采用一只细缝穿通扫描的红外线光开关,当它检测到有烟雾
2018-09-20 18:30:351068
光电检测器及光子学基础部件的资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是光电检测器及光子学基础部件的资料说明主要内容包括了:1.光电检测器的性能参数,2.光电检测器种类,3.多通道探测器—自学,4.光学基本元件,5.光学基础部件,6.分光元件
2019-01-18 08:00:000
烟雾探测器的电离烟雾探测方案与光电探测方案对比分析
烟雾探测器传统上是采用电离报警器构建。然而,现在开始向光电烟雾报警器发展。相比光电烟雾报警器,电离报警器能够更快速地检测到快速燃烧的火灾,通常要快 30 秒到 90 秒。检测速度之所以存在这种差异,是因为烟雾扩散到烟雾腔中会有一个时间延迟。
2019-10-16 15:08:341897
烟雾检测报警器电路图
2020-03-15 17:27:006289
ADM8641/ADM8642超低功耗电压检测器数据表
2021-04-17 13:55:362
UG-1777:评估ADM8641/ADM8642超低功耗电压检测器
2021-04-28 16:08:502
CN0182 单电源、低功耗的可编程窗口检测器
图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的情况下产生报警, 在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出
2021-06-04 21:09:589
XC6118系列电压检测器概述、特点及应用
XC6118系列是高精度、低功耗、采用CMOS工艺和激光微调技术生产的电压检测器
2022-03-31 08:45:371860
低功耗家用烟雾探测器解决方案
方案介绍高度集成的 RAA239101 低功耗模拟前端 IC 包括基于光电探测原理的完整烟雾探测器系统所需的外围设备和功能。 它通过参数化功能(LED 电流选择,PGA 增益设置,集成电池测试功能
2022-12-12 18:20:222
低功耗蓝牙漏水检测器开源分享
电子发烧友网站提供《低功耗蓝牙漏水检测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-02 16:44:291
什么是过零检测器 过零检测器的原理
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101983
ME2807A33M3G 电压检测器 监控和复位芯片
ME2807系列是一套采用CMOS技术实现的三端低功率电压检测器。该系列中的每个电压检测器检测到从2.0V到7.0V的特定固定电压。该电压检测器由一个高精度、低功耗的标准电压源、一个比较器、磁滞电路和一个输出驱动器组成。CMOS技术确保了低功耗
2023-06-15 15:43:53834
低功耗多功能电压检测器XC6138系列简述
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了低功耗多功能电压检测器 XC6138 系列。
2023-07-25 16:50:04362
双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020
双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表
电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010
BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表
电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:04:020
已全部加载完成
