`3Q可控硅P管控制 半波输出但是换N管控制,可控硅打开无法关闭。最后不得已换成4Q可控硅,请问3Q可控硅怎么控制??求高人指导,非常感谢!!!!!`
2019-03-08 21:36:48
今天搜双向可控硅的时候在网上看到了一个这样的电路假设JP11外接的是 1A的交流外设,无需调功率,仅控制开关,单片机为5V单片机1、这个可控硅触发电压和电流是多少,控制级直接接到AC220上会
2018-11-27 16:07:20
接通C2电容,回到电源负端。形成一充电回路。VT1、VT2三极管基极得到正向偏置,VT1、VT2达林顿管导通,继电器K得电吸合。K-1常开触点接通HA高响度报警器。在K-1常闭触点断开的瞬间,可控硅VS
2021-04-26 06:41:12
本触摸报警器的电路见图所示,主要由电源电路、触摸延迟电路、可控硅开关电路及负阻振荡器等四大部分组成。
2021-04-22 08:08:15
高电平,3脚输出低电平,报警电路停止工作。这时,指示灯LED2点亮,表示报警器已工作一次。此时,将电源开关K断开,再连接好防盗线后,重合K电路又进入监空状态。发光二极管LED1作电源指示。 元件选择
2021-05-20 07:02:20
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由
2012-08-08 21:09:50
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
请教大虾们,50HZ交流情况下100A双向可控硅的瞬间最大电流超载能力如何?允许达到多少?0.02秒内!
2013-08-18 17:55:31
可控硅中频电源装置简称可控硅中频装置,是利用可控硅的开关特性把50Hz的工频电流变换成中频电流的一种电源装置,主要是在感应熔炼,感应加热,感应淬火等领域中广泛应用。它的优点是:1) 效率高可控硅电源
2013-12-27 09:11:10
想问下可控硅调压器的响应速度有多快,能达到10HZ吗?
2016-04-30 19:35:52
可控硅元件一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为硅晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称
2008-08-12 08:50:30
我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 20:18:21
一条定时控温电热毯功率是150瓦,现在把开关接到了350瓦的电热毯,可控硅是bt134-600,定时和控温功能无效,换回150瓦的电热毯就可以再次有效,什么原因导致的,可控硅需要换成哪个型号才能用,请各位帮忙看看,万分感谢!
2017-04-14 18:24:39
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅全称“可控硅整流元件”(Silicon Controlled Rectifier),简写为SCR,别名晶体闸流管(Thyristor),是一种具有三个PN结、四层结构的大功率半导体器件。可控硅体积小、结构简单、功能强,可起到变频、整流、逆变、...
2021-11-16 06:32:22
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
2016-10-15 10:42:33
2012-10-22 19:14:50
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
什么是三端双向可控硅?TRIAC(交流三极管)是一种广泛用于交流电源控制的电子元件。它是一个三端子电子元件,在触发时向任一方向传导电流。TRIAC能够切换高电压和高电流水平,以及交流波形的两个部分
2023-02-08 15:29:43
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
百分比。 可控硅的分类及判别: 可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极
2020-12-08 17:11:11
可控硅一、可控硅的概念和结构? 晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向
2021-09-09 08:23:06
写在前面,这篇里面的内容是CSDN下载里下载的资源,觉得不错所以解读,后面会把链接打上。可控硅 可控硅全称“可控硅整流元件”别名晶体闸流管。可控硅是可以处理耐高压、大电流的大功率器件,起到变频、整流
2022-01-13 06:13:14
可控硅的英文:sicicon controlled rectifier可控硅英文缩写:SCR
2008-08-26 17:52:11
什么是可控硅过零触发,和可控硅的移相触发有什么区别?
2012-05-06 23:26:00
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
[防盗报警][图文]电子自动门与报警器两用电路[防盗报警]一款简易报警器电路[防盗报警][图文]敲击报警器[防盗报警]自制摩托车防盗报警喇叭[防盗报警][组图]触摸报警器[防盗
2010-05-26 16:41:05
天津滨海欣安科技电子有限公司http://www.keende.com.cn 生产的 keende 牌智能家居防盗报警器 ,完全解决您因家中无人,担心财产被盗,和因为记忆力差而忘记关掉煤气阀门的烦恼。
2009-05-06 17:20:05
防盗报警器的设计
2012-08-20 23:10:59
,因失去阻断能力而被击穿,(其击穿部位往往集中在管芯硅片的一个点上),然后造 成三相交流电源相间短路,致使烧坏快速熔断器和可控硅。采取措施:1.在合闸通电之前,应对可控硅主要特性参数进行检测和筛选工作
2013-12-20 16:45:37
防盗报警器1、利用单片机组成一个防盗报警器2、对16个监测点监测,监测点用开关模拟,检测号:1#~16#;3、利用2位LED显示显示异常信号,如果多个不正常轮流显示,所有正常
2010-06-22 09:56:01
用示波器看过零信号没问题,触发信号也没问题,就是单片机输出脉冲加在可控硅触发端上不能使用可控硅导通,换另外一个型号的可控硅交流电又会直通,总之就是控制不了,跪求有经验者解答,需要图我再发
2011-11-02 19:26:23
。可控硅的散热器结构,水冷空腔+多铜柱支撑。如果循环水太硬,就会在水腔内部结垢,造成散热不良,如果水腔内进入树叶等杂物,也会造成水流不畅。可控硅的出厂测试温度是 100℃,结温,,一般情况下,中频电源
2013-10-14 10:26:02
而烧硅。可控硅的散热器结构,水冷空腔+多铜柱支撑。如果循环水太硬,就会在水腔内部结垢,造成散热不良,如果水腔内进入树叶等杂物,也会造成水流不畅。可控硅的出厂测试温度是 100℃,结温,,一般情况下
2013-10-17 09:37:47
的另一个基本特征是不存在高电压和高电流的反向击穿条件,例如二极管和SCR中的那些。 如果可控硅两端的电压过高,则可控硅接通。一旦接通,TRIAC可以传导相当高的电流。 三磷酸氮合器的特征曲线
2023-02-21 15:38:08
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
家里足浴盆出现了加热慢的故障,看主板也算比较简单。主可控硅的g极通过一个52欧姆的电阻直接进入了单片机的某引脚。最初怀疑可控硅故障,经过实测和替换确实可控硅没有问题。现象描述:1 可控硅型号为
2018-10-31 21:08:33
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件 单向可控硅的工作原理图[1]必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极
2016-09-27 18:58:20
器件一、指代不同1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百开关器件。2、单向可控硅:是一种可控整流电子元件。二、特性
2020-05-08 10:39:14
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
光耦是TLP3041,是有过零检测的功能,这样的话是不是只要光耦二极管一直导通,可控硅就能通过交流电压、?光耦的过零检测就是说在0点如果二极管导通,它也反向导通吧?可事实上为什么我的可控硅实际输出只有半波啊?
2014-01-09 01:10:46
哪位高手晓得双向可控硅与恒流恒压可控硅的区别喃?恒流恒压可控硅是咋实现的喃?求指导啊,急!!!!
2013-01-11 16:24:33
双向可控硅具有哪些特性?
2021-10-12 07:43:49
请问:双向可控硅可以用两个单向可控硅代替吗?求求电路图
2012-12-03 10:14:52
双向可控硅导通后无法关断,如何检测是因为什么原因引起的。是否需要更换可控硅。
2014-04-19 22:58:08
没用过可控硅,网上查了下,说法各异,有没有人给个简单的例子说下怎么使用?谢谢
2016-09-22 19:12:11
四路可控硅调光器的实现代码可控硅原理可控硅主要用于交流电功率调节,通过调节导通角有效的控制输出波形的占空比起到控制输出功率的作用, 本文主要讲述如何通过单片机C语言控制可控硅功率从而实现对交流电
2021-12-06 08:32:19
基于单片机的防盗报警器的设计,基于单片机的防火防盗报警系统设计方案本设计实现如下功能:1.主人进入时有密码控制,有外部闯入时有报警,报警控制点1个门5个窗,都有传感器和热释电红外报警(仿真用变阻器
2021-07-19 06:23:42
基于双向可控硅隔离型延时可控电路的实现方法
2019-09-18 09:11:34
多功能电话防盗报警器
2012-08-01 23:31:03
如何利用stc15w408as设计一款防盗报警器?
2021-10-13 07:13:43
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
本文向大家介绍一款适合初学者制作的防盗报警器。该防盗报警器电路简单、制作成本低廉、材料易寻、制作容易,它不受使用场所的客观条件和周围环境的限制,防盗、安守范围可大可小,防范布设方法简易,误报率极低。
2021-05-21 07:21:36
家用商用防盗报警器 可控制家电的防盗报警主机报警主机, 报警器, 家用商用防盗报警器, 防盗门, 红外探测器, 金属探测器, 烟感探测器, 红外栅栏, 红外对射, 声光警号
2010-05-18 14:44:50
有一个双向可控硅触发电路,但是没看懂其电阻电容的作用,麻烦大神分析一下,谢谢!
2016-10-14 16:50:00
,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式防盗报警器。这种微波防盗报警器无方向性及死区,可对360度的一个圆区域进行探测,很适合在机关、仓库、银行、商店、果园、鱼塘、家庭等需要保安防盗的场所安装使用。只要
2012-08-05 19:25:25
微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理)制作成的防盗报警器,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式防盗报警器。这种微波防盗报警器无方向性及死区,可对360度
2021-05-25 06:36:34
找了两个家电项目的电路图,加热功率控制准备用可控硅,可是听客户说,曾经发生因可控硅漏电电死人情况,因此建议在这方面要慎重考虑!想问下各路大神们,可控硅真会有漏电危险么?在什么情况下会发生?
2018-10-30 10:16:06
无线防盗报警器设计
2012-08-20 20:27:40
智能无线防盗报警器的设计原理(附图)
2012-08-20 15:09:58
最近在做一个用晶闸管或者可控硅做电源开关的项目,请问在这个电路里可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
前几天电路菌从电车上拆开了一个防盗报警器,今天来看看防盗报警器这内部的电路到底是怎样的!上图就是防盗报警器的主机,引出来的这根黑线是天线。在防盗报警主机的侧面,可以看到印刷有文字“RP-4...
2022-01-06 06:18:55
本文介绍了一种成本低廉、设计简约、性能稳定、制作容易、调试简单、安装简便、体积小巧的磁控门窗防盗报警器。 该防盗报警器是日常工作和生活中(尤其是居室、仓库、密室等)非常适用的“门窗电子狗”。当关
2021-05-21 07:22:54
自制磁控门窗防盗报警器
2012-08-20 15:13:24
通状态, 蜂鸣器BU 立即发出响亮的"嘟……"声。另外,如果要增大该磁控门窗防盗报警器的报警声音和提高其报警可靠性,还可以再增加一个PNP 型三极管和一个高响度的有源
2012-10-13 20:32:17
高手指点一下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
汽车防盗报警器原理图
2019-11-08 09:00:40
触发器驱动可控硅电路
2019-10-25 01:13:08
各位大神:请教一下烟雾报警器中的防盗开关的电路怎么设计?烟雾报警器定期测试的测试电路怎么设计?谢谢!
2019-01-28 13:05:52
该电路为什么要加BCR这个可控硅,不能直接用前面的光电可控硅吗?
2018-05-28 19:36:09
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
该贵重家电防盗报警器,具有体积小、响声大的特点。适合家庭、旅馆、机关等使用。 工作原理 电路原理见图1SCR、R1和AN组成可控硅触发开关电路;IC1、R2、VT1、VT2和BL组成模拟警笛声电路
2011-12-03 19:23:09
使用。 工作原理 电路原理见图1。SCR、R1和AN组成可控硅触发开关电路;IC1、R2、VT1、VT2和BL组成模拟警笛声电路。平时,AN受到家用电器的压迫,使其两常闭触点断开,SCR无触发信号而阻断,报警器不
2012-08-05 19:32:38
概述:该贵重家电防盗报警器,具有体积小、响声大的特点。适合家庭、旅馆、机关等使用。 工作原理 电路原理见图1。SCR、R1和AN组成可控硅触发开关电路;IC1、R2、VT1、VT2和BL组成模拟
2021-05-25 06:03:34
微波防盗报警器 微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理
2006-04-16 17:27:59
1042 本文介绍的这种防盗报警器既可作开门照明灯控制器用,又可作防盗报警器用,其性能非常
2006-04-16 22:36:47
901
2008-09-25 13:50:42
728
小电流防盗报警器
2009-01-11 22:50:44
524
防盗报警器原理图
2009-01-11 22:52:49
1590
闩锁防盗报警器电路图
2009-03-19 10:26:07
392
双路防盗报警器的设计
1.设计任务与要求 1)设计一个双路防盗报警器,当常闭开关SA1(实际中是安装在窗与窗框、门与门框的紧贴面上的导电铜片)发
2010-05-24 18:20:25
6243
如何建立二区域防盗报警器
2010-09-28 17:41:16
731
如何建立一个可扩展的基于晶体管的防盗报警器
这是一个简单的晶体管的防盗报警电路。它的功能包
2010-10-16 19:25:14
1040
如何建立一个CMOS 4060防盗报警器
说明
这是一个区域报警 - 自动出入和警笛截止定时器。这将容纳
2010-10-21 11:29:37
1168
电子发烧友为大家提供了防盗报警器功能扩展电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-01 18:28:00
3306
传统的有线防盗报警器都是检测到有盗情的时候只在本地发出警报声音,内部没有控制器,易被破坏失效,安装、扩展也不方便。本文设计的无线防盗报警器利用单片机控制,功能强大
2012-09-10 18:01:59
9646
本文介绍了家用防盗报警器工作的原理及防盗报警器的组成,另外还主要介绍了多款家庭防盗报警器电路及原理说明。
2018-08-08 14:36:33
20272
