触摸式防盗报警器电路图
2009-05-27 13:37:56
1501
多路防盗无线报警器电路图
2009-05-27 13:46:29
635
防盗报警器是一种电子设备,通过物理方法或电子技术产生报警功能,用于预防抢劫、盗窃等意外事件的发生。它主要由防盗报警主机与防盗报警配件共同组成,通常在使用过程中由防盗报警配件探测发生在布防监测区域内
2024-02-02 14:07:00
567
前言:由于摩托车被盗的事件时有发生,所以给摩托车安装防盗报警器具有非常现实的必要性。 这里介绍的摩托车防盗报警器体积(不包括喇叭)只有香烟盒的一半,可隐装在摩托车体内任意位置。它的最大特点:无论
2021-05-20 07:19:16
防盗报警器原理电路如附图所示。平时,晶体管VT基极经报警线和继电器K的一组触点(K-2的常闭触点)接地,则VT截止,K为释放状态。此时12V电源电压经继电器K线图(相当于电阻)、R2、LED分压为
2021-04-27 06:22:44
本文介绍的这种防盗报警器既可作开门照明灯控制器用,又可作防盗报警器用,其性能非常稳定可靠,几乎没有误报,可供广大电子爱好者制作参考。
2021-05-20 06:03:45
[防盗报警][图文]电子自动门与报警器两用电路[防盗报警]一款简易报警器电路[防盗报警][图文]敲击报警器[防盗报警]自制摩托车防盗报警喇叭[防盗报警][组图]触摸报警器[防盗
2010-05-26 16:41:05
天津滨海欣安科技电子有限公司http://www.keende.com.cn 生产的 keende 牌智能家居防盗报警器 ,完全解决您因家中无人,担心财产被盗,和因为记忆力差而忘记关掉煤气阀门的烦恼。
2009-05-06 17:20:05
防盗报警器的设计
2012-08-20 23:10:59
防盗报警器的设计(protel文件的PCB主控板子)
2012-08-20 18:46:54
防盗报警器1、利用单片机组成一个防盗报警器2、对16个监测点监测,监测点用开关模拟,检测号:1#~16#;3、利用2位LED显示显示异常信号,如果多个不正常轮流显示,所有正常
2010-06-22 09:56:01
这款水位报警器可以在水槽中水位满槽时及时发出报警声。电路中晶体管振荡器产生的方波信号经探头送入水中。探头寿命很长,因为没有电解腐蚀。整个电路由晶体管多谐振荡器、放大器和报警电路构成。
2021-04-28 06:47:06
基于单片机的防盗报警器的设计,基于单片机的防火防盗报警系统设计方案本设计实现如下功能:1.主人进入时有密码控制,有外部闯入时有报警,报警控制点1个门5个窗,都有传感器和热释电红外报警(仿真用变阻器
2021-07-19 06:23:42
基于单片机的家用智能防火防盗报警器的设计
2012-08-15 19:19:40
。对于NPN,它是灌电流。 达林顿晶体管开关 这涉及使用多个开关晶体管,因为有时单个双极晶体管的直流增益太低而无法切换负载电压或电流。在配置中,一个小输入双极结型晶体管(BJT)晶体管参与打开和关闭
2023-02-20 16:35:09
多功能电话防盗报警器
2012-08-01 23:31:03
如上图所示为多路激光防盗报警器电路。VT1、VT2、RL1、RP1、R1、K、VD6构成光控开关,白天光敏电阻RL1在光照下处于低阻态,VT1饱和导通、VT2截止,继电器K不通电,常开触点J处于
2021-05-21 06:47:16
如何利用stc15w408as设计一款防盗报警器?
2021-10-13 07:13:43
本文介绍的这款小型无线防盗报警器由两部分组成:一部分是门磁和无线发射机;另一部分是无线报警接收控制器。使用时将第一部分安装在居室的门、窗或者别墅的院门等需要防范的地方;第二部分则放置在有人居住的室内。
2021-04-23 06:29:04
概述:本文主要讲述用十块钱改造自制一个GSM防盗报警器。准备材料:1.一个淘汰不用的GSM手机. 2.一张神州行卡. 3.一个机后充电插头. 4.四个整流二极管和一滤波电容
2021-05-20 07:31:33
本文介绍一种摩托车防盗报警器。它采用编码无线电发射和无线电接收译码方式。其特点是:(1)体积小巧,发射机部分可隐装在摩托车体内。接收机可携带在司机身上;(2)成本适中(约50余元);(3)无论盗贼用
2021-05-20 06:39:57
本文向大家介绍一款适合初学者制作的防盗报警器。该防盗报警器电路简单、制作成本低廉、材料易寻、制作容易,它不受使用场所的客观条件和周围环境的限制,防盗、安守范围可大可小,防范布设方法简易,误报率极低。
2021-05-21 07:21:36
家用商用防盗报警器 可控制家电的防盗报警主机报警主机, 报警器, 家用商用防盗报警器, 防盗门, 红外探测器, 金属探测器, 烟感探测器, 红外栅栏, 红外对射, 声光警号
2010-05-18 14:44:50
,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式防盗报警器。这种微波防盗报警器无方向性及死区,可对360度的一个圆区域进行探测,很适合在机关、仓库、银行、商店、果园、鱼塘、家庭等需要保安防盗的场所安装使用。只要
2012-08-05 19:25:25
微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理)制作成的防盗报警器,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式防盗报警器。这种微波防盗报警器无方向性及死区,可对360度
2021-05-25 06:36:34
如题PCB 断线式防盗报警器我不会做需要一个会做的帮我会的 加我Q1664045605价格不菲 谢谢啦
2015-12-28 18:02:03
端(即A2的②脚)电平呈高低交替变化,故LED为闪烁发光。 该防盗报警器的发射器电路见图2,也是由反相器组成的音频振荡器和由晶体管组成的高频振荡器两部份电路构成。图2中反相器I、Ⅱ和电阻R1、电容
2021-05-21 07:12:54
无线防盗报警器设计
2012-08-20 20:27:40
安防产品最新成果:天津滨海欣安科技电子有限公司http://www.keende.com.cn 生产的 keende 牌智能家居防盗报警器 ,完全解决您因家中无人,担心财产被盗,和因为记忆力差而忘记关掉煤气阀门的烦恼。联系电话 *** 孔庆亮
2009-05-06 17:12:56
智能无线防盗报警器的设计原理(附图)
2012-08-20 15:09:58
该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。
2020-03-11 08:20:09
本款功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,具体电路如下图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8
2021-04-23 06:23:21
文末下载完整资料二 硬件系统方案设计2.1电话拨号防盗报警器硬件系统方案2.1.1 硬件系统方案设计 图2.1为电话拨号报警器的系统构成方框图,由单片机控制器、键盘输入、数码管显示、触发电路、拨号
2021-11-19 06:11:43
前几天电路菌从电车上拆开了一个防盗报警器,今天来看看防盗报警器这内部的电路到底是怎样的!上图就是防盗报警器的主机,引出来的这根黑线是天线。在防盗报警主机的侧面,可以看到印刷有文字“RP-4...
2022-01-06 06:18:55
本文介绍了一种成本低廉、设计简约、性能稳定、制作容易、调试简单、安装简便、体积小巧的磁控门窗防盗报警器。 该防盗报警器是日常工作和生活中(尤其是居室、仓库、密室等)非常适用的“门窗电子狗”。当关
2021-05-21 07:22:54
物体移开,报警依旧,按下复位键后报警解除。若功能正常,整个调试工作完成。四、材料清单 五、功能扩展本文这款制作为红外对射防盗报警器原理的模型。由于红外线肉眼无法看到,而本制作发射与接收管必须在一
2015-10-13 21:07:16
`红外热释防盗报警器
补充内容 (2018-8-11 12:14):
欢迎关注微信公众号:依法编程获取更多资料!`
2017-12-26 13:12:12
红外线防盗报警器电路原理图 该红外线防盗报警器的特点是,当有人经过防盗物的主要通道、靠近防盗物或破门而入时,即能发出较洪亮的报警声,并延长一段时间才会停止。如果盗贼仍然在此位置左右移动,则报警
2008-06-13 17:17:07
自制便携式防盗报警器
2012-08-20 15:14:30
自制磁控门窗防盗报警器
2012-08-20 15:13:24
通状态, 蜂鸣器BU 立即发出响亮的"嘟……"声。另外,如果要增大该磁控门窗防盗报警器的报警声音和提高其报警可靠性,还可以再增加一个PNP 型三极管和一个高响度的有源
2012-10-13 20:32:17
概述:本文介绍两款自行车防盗报警器,分别采用分立元件与集成电路构成,有了它可为你自行车保驾护航,这两个电路除用于自行车防盗外,也可用于电动车防盗。 图1是用分立元件构成的自行车防盗报警器。图中
2021-05-21 07:27:16
汽车防盗报警器原理图
2019-11-08 09:00:40
各位大神:请教一下烟雾报警器中的防盗开关的电路怎么设计?烟雾报警器定期测试的测试电路怎么设计?谢谢!
2019-01-28 13:05:52
报警器部分可安装在一塑料小盒内,放在易听到报警声的地方(如值班室等)。用双股细线将AN引至家电摆放处,并将AN巧妙地安放在桌面、台面或电视柜面等,保证AN能正确动作即可。
2011-12-03 19:23:09
/400V1IC音响集成电路KD-9561或其它类似产品1AN微动开关常闭型1BL扬声器8Ω1S电源开关钮子开关1E电池组4.5V1 报警器部分可安装在一塑料小盒内,放在易听到报警声的地方(如值班室等)。用双股细线将AN引至家电摆放处,并将AN巧妙地安放在桌面、台面或电视柜面等,保证AN能正确动作即可。
2012-08-05 19:32:38
即使稍稍有点敞开,报警器也能发出报警声。如果门关闭.磁场就会使s1接通.达林顿晶体管T1基极接电池负极而处于截止状态,蜂鸣器Bz1不发声。若门打开,磁铁与S1有距离,磁场减弱,使得S1断开,T1基极与电源负极断开,尽管R1的阻值较大.也有足够的基极电流推动T1导通,从而使BZ1发出报警声。
2021-04-23 07:37:55
高效的摩托车防盗报警器制作.pdf电路图不完整
2023-08-16 12:09:59
江苏觅丹智能电器有限公司近期推出的城市路灯电缆防盗报警器是在南京觅丹电子信息有限公司从2007年开始推出了第一代适用高压钠灯的短信报警器,首次采用超级电容储能实现了西门子TC35模块的短信报警,在
2022-05-15 15:00:57
防盗报警器电路及制作
2009-04-14 12:14:55
43 微波防盗报警器 微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理
2006-04-16 17:27:59
1042 本文介绍的这种防盗报警器既可作开门照明灯控制器用,又可作防盗报警器用,其性能非常
2006-04-16 22:36:47
901
555防盗门报警器:这是一种手触式延时报警器,可用作门锁防盗报警器,当人体通过钥匙与锁接触时间稍长时就会发出报警声,而正常的开锁时间不会太长,故不会报警。
2008-05-20 21:55:30
1653
2008-09-25 13:50:42
728
无线防盗报警器
首先讲解一下无线防盗报警系统中主机的制作,采用了AT89C2051单片机作
2008-10-16 12:57:35
1184
贵重家电防盗报警器电路图
2008-11-06 17:44:00
447
红外防盗报警器电路图
2008-11-06 22:31:59
717
多路防盗报警器电路
2009-01-11 22:38:08
688
小电流防盗报警器
2009-01-11 22:50:44
524
防盗报警器原理图
2009-01-11 22:52:49
1590
用晶体管做成的电离式报警器电路
2009-01-16 12:43:53
430
防盗报警器电路图
2009-03-19 10:15:57
1034
汽车防盗报警器电路图
2009-03-19 10:22:48
844
汽车防盗报警器原理图
2009-03-19 10:23:55
3331
闩锁防盗报警器电路图
2009-03-19 10:25:25
538
闩锁防盗报警器电路图
2009-03-19 10:26:07
392
多路防盗报警器电路图
2009-04-22 11:34:36
731
多路防盗报警器原理图
2009-04-22 11:36:24
1591
防盗报警器电路图
2009-04-22 11:46:55
1312
简易防盗持续报警器
2009-04-22 11:51:46
631
多卜勒防盗报警器电路图
2009-05-27 13:41:33
467
家用防盗防火报警器电路图
2009-05-27 13:53:37
1197
任意多路防盗报警器电路图
2009-05-27 14:00:51
862
柜、屉防盗报警器电路图
2009-05-30 16:10:48
570
感风式防盗报警器电路图
2009-06-08 09:27:56
914
感应式防盗报警器电路
2009-07-19 19:05:51
2712
实用的语言防盗报警器电路
2009-07-19 19:08:19
1397
微波式防盗报警器电路
2009-07-19 19:08:49
2515
电子狗防盗报警器电路图
2009-07-28 15:37:33
4233
智能无线防盗报警器的设计实现
本文设计的无线防盗报警器利用单片机控制,功能强大,并且易于扩展成多用途的智能家居系统。 1系统硬件电路 1.1总
2010-01-14 10:34:34
1489
555断线式防盗报警器电路图
2010-03-30 15:01:27
3844
双路防盗报警器的设计
1.设计任务与要求 1)设计一个双路防盗报警器,当常闭开关SA1(实际中是安装在窗与窗框、门与门框的紧贴面上的导电铜片)发
2010-05-24 18:20:25
6243
如何建立二区域防盗报警器
2010-09-28 17:41:16
731
图中所示的防盗报警器是将555接成振荡工作状态,晶体管处于导通,电容器C4两端被铜丝接地而呈现短路,所以4
2010-09-29 15:24:26
785
如何建立一个可扩展的基于可控硅防盗报警器
这是一个简单的防盗报警电路
2010-10-16 19:19:27
764
如何建立个人报警器
2010-10-18 11:35:51
551
如何构建基于单个区域晶体管报警器
说明
该电路具有自动出/入延误 - 计时贝尔/警报器截止 -
2010-10-18 11:43:53
697
如何建立一个CMOS 4060防盗报警器
说明
这是一个区域报警 - 自动出入和警笛截止定时器。这将容纳
2010-10-21 11:29:37
1168
电子发烧友为大家提供了防盗报警器功能扩展电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-01 18:28:00
3306
传统的有线防盗报警器都是检测到有盗情的时候只在本地发出警报声音,内部没有控制器,易被破坏失效,安装、扩展也不方便。本文设计的无线防盗报警器利用单片机控制,功能强大
2012-09-10 18:01:59
9646
居室防盗报警器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:00:47
34 本文介绍了家用防盗报警器工作的原理及防盗报警器的组成,另外还主要介绍了多款家庭防盗报警器电路及原理说明。
2018-08-08 14:36:33
20272 微波防盗报警器,Microwave theft alarm
关键字:防盗报警器制作,自制微波防盗报警器
转自 http
2018-09-20 18:19:34
872 本视频主要详细介绍了防盗报警器哪种好,分别有霍尼韦尔、博世安防、DSC、豪恩安防、Paradox枫叶、创高、伊泰特伦、SAIKO、迪司恩普、瑞祥。
2019-02-27 16:54:26
6182 电子发烧友网站提供《防盗报警器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-25 11:40:40
3
