电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>如何建立一个更简单的CMOS单防区报警
如何建立一个更简单的CMOS单防区报警
收藏
查看更多
简单报警器电路图
这里介绍的报警器,具有结构简单、元件小、便于安装等优点。它利用电桥平衡原理,主要元件是四个电阻和
2010-07-31 16:02:182288
CMOS传感器数码相机是什么?
使用35毫米的胶片来曝光和存储图像,而数码相机的曝光采用CMOS传感器,存储照片使用内置的闪存或可移动存储卡。但这并不是全部,复杂的问题来自于处理过程。CMOS传感器由光电二极管阵列组成,当拍
2019-09-23 06:36:02
简单芯片方案
以前的博客中介绍过款分立元器件实现的H桥的博文,现在提供简单芯片方案。驱动电路主要由款DRV8841芯片组成,它是集成的电机驱动解决方案,内置两功率NMOS H桥,可通过PWM
2021-09-14 08:37:00
报警探测器的常见连接方法
前端探测器的引线端口般有六:电源+(般标记为+)、电源-(般标记为-)、报警信号常闭输出(般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(般标记为C或ALARM)和两拆信号输出口(般标记
2020-11-27 15:34:09
简单的PSoC声波报警
简单的PSoC声波报警,以最小的安装努力提供廉价和有效的安全性
2020-06-05 16:23:00
EEPROM组件的简单版本容易启动吗?
EEPROM组件的简单的版本。这个组件使EEPROM容易使用。启动EEPROM,然后使用字节写或字节读取API。享受!EASYEEPROM.CYLIB ZIP531.3 K
2019-09-02 12:21:38
GS-AIM声强报警音频矩阵系统控制软件使用说明书
NIRTO GS-AIM是为声强报警系统制订开发的应用软件,可用于将多套声强报警系统整合、控制、接收警情并且与其它第三方设备进行联动。主要实现功能有系统布撤防、防区旁路、混音组设置与控制输出、电子地图监控、防区状态显示、实时事件查看与历史事件查询等功能。
2011-03-07 22:21:59
labview简单的温度报警装置
本帖最后由 冯磊123*** 于 2013-3-30 22:55 编辑 近来在做labview的程序,本着分享的态度,传自己做的简单的温度报警装置,希望可以与大家起交流!
2013-03-26 22:03:50
介绍简单的声控报警电路 
简单的声控报警电路    本文介绍的这款报警器通过报警的方式,能达到阻吓入室行窃者的目的,使家居平安。    电路结构与特点    电路原理如下图所示。该电路由声控触发电路、定时电路、达林顿电路
2022-01-11 07:20:54
介绍简单的双芯片CMOS电路
本设计实例介绍的是简单的双芯片CMOS电路。
2021-05-10 06:48:22
八、报警系统
暂时不报警,其它防区正常工作。E、 与视频系统的联动安全防范报警系统通常独立工作,也可以与闭路电视监控系统配合使用,使报警探测器与摄像机、录像机联动,构成完善的系统。 报警系统和视频监控系统联合
2008-07-10 08:56:20
哪位大佬能帮我看看问题出在哪了吗?
改了好久都没用,目的是当p2.0~7开关任意打开后,能出现对应的数字。这是我找的汇编语言ORG 0200H;程序起始地址BEGIN:CLR P0.3;初始化SETB P0.4; CLR P0.5
2020-05-11 09:49:55
如何建立简单的Hello World程序
在上课中,我们已经建立STM32的开发环境,在这课中我们要学习如何建立简单的工程。这第一个程序是简单的程序,也就是所有程序员都知道的Hello World程序,它的功能是可以打印
2022-01-07 06:04:39
如何从零建立STM32的工程
包含了许多的配置文件和库函数需要添加。同时还要设置些选项,这篇文章就从零建立STM32的工程。C51单片机是结构较为简单的MCU,也是许多人第款入手学习的单片机。文章目录前言准备工作
2021-11-29 07:43:55
如何利用keil建立简单的工程文件?
如何利用keil建立简单的工程文件?
2021-11-04 07:22:58
如何在CCS3.3中建立简单的工程_DSP28335
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:07 编辑 如何在CCS3.3中建立简单的工程_DSP28335 我们在学习TMS320F28335的编程过程中
2012-12-26 15:27:04
怎么实现目视觉车道偏离报警系统的设计?
怎么实现目视觉车道偏离报警系统的设计?
2021-05-13 06:06:39
怎样建立STM32工程,编简单的串口程序
作为初学者,我刚接触STM32 ,我想建立STM32的工程,编简单的串口程序,不知道应该怎么下手,请大侠指点,万分感谢!
2014-03-28 17:29:55
怎样去设计基于供家庭使用的烟雾报警
随着社会和经济的发展,防火工作越来越重要,但是目前国内的许多研发都侧重于大型场所的火灾报警。因此,我们就有必要研制种结构简单、经济实用的家庭烟雾报警器以适应市场的需求。基于供家庭使用的烟雾报警
2021-12-08 08:31:14
最实用最简单,两种清除cmos密码的方法 精选资料分享
最近公司搬家找出来之前的电脑,打开之后需要dos密码,由于密码设置的人已经离职,现在是忘记cmos密码无法进入bios。开机之后直接出现密码界面,这个问题该怎么处理呢?今天小编就来教大家最简单
2021-07-29 07:56:06
简单距离监控报警器。
需要报警发出响声。要有计数功能,白天有多少人经过了触发了报警,可以进行计数。监控范围 半径 7~8米,越远越好。360度,就是不管人从哪个方向过来。有合作意向的朋友,请联系本人商谈具体的细节和价格: QQ: 331790963,
2014-06-08 17:20:45
简单的烟雾报警器仿真电路图
简单的烟雾报警器仿真电路图,不涉及单片机,没有程序。原理框图大概是:烟雾传感器→放大电路→比较器→驱动电路→(负载)用蜂鸣器和发光二极管报警。使用Multisim仿真。
2022-06-17 00:53:21
求大神们帮忙设计简单的触电报警电路
我想制作触电报警装置,就是有探头,接触到40-220V交流电时能够使蜂鸣器报警。想来想去不知道电路怎样设计,电路越简单越好,请大神帮忙出出主意,小弟在此谢过!
2015-05-07 13:02:16
求教有关报警的问题~
如图所示,当任意路马达电流值超出第一报警值和第二报警值时分别以不同背景色进行提示,超出第二报警值时10s后自动切断该路马达的电源10s时间差由右面事件结构算出,不知道怎么由等于号输出命令控制左面每路马达的开关为关闭状态。
2014-06-11 07:46:02
特征工艺尺寸对CMOS SRAM抗粒子翻转性能的影响
不同特征尺寸的MOS晶体管,计算了由这些晶体管组成的静态随机存储器(SRAM)粒子翻转的临界电荷Qcrit、LET阈值(LETth),建立了LETth与临界电荷之间的解析关系,研究了特征工艺尺寸
2010-04-22 11:50:00
用于报警应用的IC有推荐吗?
你好,我正在开发使用PIC的报警系统,我希望你们给我推荐些用于RF收发器和编码的ICS。到目前为止,我已经看到了使用SC2262和2272的应用程序,它被广泛用于廉价的报警,但我的印象是,它不
2019-10-11 12:02:23
电力及通信基站防盗报警系统
外部强电及雷击破坏,增加报警恢复时主动向远方报告防区状态;(3)一个中心号码和最多7短信息报警号码,也可通过接警中心电脑自动接警,电子表地图显示,具有强大的联网报警功能;(4)具有开机报告发送及远程
2009-05-21 16:24:05
电脑主板报警声判断故障表
电脑主板报警声音的故障现象对照表排除电脑故障最简单的方法就是通过主板的报警音来检查。为了大家能够更快方便的找出问题所在,现在就把报警音含义介绍如下:    现在主板常用的BIOS
2009-05-21 12:09:48
虹辉GSM彩信报警器,GSM彩信防盗器,GSM防盗报警器,GSM彩信报警系统,GSM防盗报警器材
报警器让您无论在那里,只要您的手机有信号,你就可以随时随地查看爱家,根据现场图片喊话,对讲,让您放心外出.GSM彩信报警器也可以用手机控制家里的电器,快下班了,您想提前把空调打开,用手机发条短信或打
2008-09-28 18:15:36
设计有上限报警的水箱
设计水箱有上下限报警,水位按定规律变化,超出范围要进行报警,并且报警的时候有颜色的变化。
2012-09-13 11:14:09
请问为什么RFID加EEPROM等于简单的物联网?
2021-06-17 08:25:24
请问有AD8015简单明了的内部电路吗?
工程师们好,我不太能看懂AD8015内部电路,你们能给我简单明了的内部电路及其功能注释吗,辛苦了
2018-07-31 07:47:40
需要新的cmos电池
我有Agilent Infiniium 54831m示波器,我相信需要新的cmos电池。任何有关如何打开机壳和更换电池的帮助非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have a
2018-10-12 17:14:18
基于GSM 的住宅智能报警系统的设计
本文介绍了一种基于GSM 的住宅智能报警系统。单片机为系统的控制核心,热释电传感器对现场防区进行实时监测。有警情发生时,该系统可自动发出声光电报警,同时向户主发送
2009-05-25 16:36:0917
简单的电子报警
简单的电子报警
2007-10-14 22:36:15689
简单断续声报警
简单断续声报警
2007-10-14 22:37:48720
SIMULINK简单模型的建立及模型特点
SIMULINK简单模型的建立及模型特点1、简单模型的建立    exp5_1.mdl(1)建立模型窗口(2)将功能模块由模块库窗口复制到模型窗口(3)对模块进
2008-06-19 12:48:442650
简单的外同步CMOS振荡器
简单的外同步CMOS振荡器
2009-03-23 09:55:41362
CMOS触摸报警
CMOS触摸报警
2009-04-22 11:21:51989
简单的汽车防盗报警电路图
简单的汽车防盗报警电路图
2009-05-26 14:55:062180
采用CMOS的断开报警电路图
采用CMOS的断开报警电路图
2009-06-10 08:33:041673
采用CMOS的自锁式报警电路图
采用CMOS的自锁式报警电路图
2009-06-10 08:33:312177
简单的断开报警电路图
简单的断开报警电路图
2009-06-10 08:38:204223
简单是自锁撤销型防盗报警电路图
简单是自锁撤销型防盗报警电路图
2009-06-10 08:51:291909
简单是自锁式防盗报警电路图
简单是自锁式防盗报警电路图
2009-06-10 08:52:313253
报警铃输出简单的光束报警电路图
报警铃输出简单的光束报警电路图
2009-06-10 09:12:421756
报警铃输出简单的光束烟雾报警电路图
报警铃输出简单的光束烟雾报警电路图
2009-06-10 09:13:151902
简单报警铃输出光触发报警电路图
简单报警铃输出光触发报警电路图
2009-06-10 09:19:262689
报警简单的电源故障报警电路图
报警简单的电源故障报警电路图
2009-06-10 09:23:583385
简单的微开关触发防盗报警电路图
简单的微开关触发防盗报警电路图
2009-06-10 09:50:351745
简单报警器电路图
简单报警器电路图
2009-07-03 13:55:052263
如何建立双区域防盗报警
  如何建立二区域防盗报警器
2010-09-28 17:41:16731
如何建立一个可扩展的多区域防盗报警模块
  基本报警电路具有自动退出/进入区 - 即时防区将接受两个常闭和常开触发装置 -通过使用扩展模块 - 您可以添加许多额
2010-09-30 11:42:221582
如何建立一个一次性防盗报警系统
  如何建立一个一次性防盗报警系统   该报警的目的是健全的警报器只有一次。那就是 - 当报警被激活 -
2010-10-16 19:12:55627
如何建立一个可扩展的基于可控硅防盗报警
  如何建立一个可扩展的基于可控硅防盗报警器   这是一个简单的防盗报警电路
2010-10-16 19:19:27764
如何建立一个可扩展的基于晶体管的防盗报警
  如何建立一个可扩展的基于晶体管的防盗报警器   这是一个简单的晶体管的防盗报警电路。它的功能包
2010-10-16 19:25:141040
如何建立个人报警
  如何建立个人报警
2010-10-18 11:35:51551
如何构建基于一个CMOS防区报警
  如何构建基于一个CMOS防区报警器   说明   该电路具有自动出入延误 - 计时钟切断 - 和系统重置
2010-10-18 11:59:02486
如何建立一个CMOS 4060防盗报警
  如何建立一个CMOS 4060防盗报警器   说明   这是一个区域报警 - 自动出入和警笛截止定时器。这将容纳
2010-10-21 11:29:371168
如何建立一个小型独立报警电路的CMOS
  如何建立一个小型独立报警电路的CMOS   说明   这是一种小型独立报警电路的选择。每个警报的
2010-10-21 11:42:31760
如何建立一个小型独立CMOS报警电路
  说明   这是一种小型独立报警电路的选择。每个警报的主要特点是线路图上描述。他们都具有非常低的待机电流。因此,他们非常适合电池供电。他们是作为报警
2011-01-10 17:39:49828
如何构建一个简单的商店门报警
  这是一个简单-容易建立- 报警电路。对于动力- 我用一个小的9伏电池。但电路本身会从5到15伏-只要选择一个蜂鸣器,对您使用的电压合适。待机电流几乎为零- 所以电池的寿
2011-01-10 17:54:101419
如何构建一个简单的防火门报警
  这是一个简单-容易建立-报警电路。对于动力- 我用一个小的9伏电池。但电路将工作从5到15伏-只要选择一个蜂鸣器,对您使用的电压合适,待机电流几乎为零。
2011-01-10 17:59:191319
防区外空舰导弹火控系统精度分析
针对某型战斗机防区外发射空舰导弹火控系统的要求,建立导弹武器系统数学模型,对采用直接攻击方式的空舰导弹,分析了影响目标参数计算精度和导弹自控段终点散布的误差因素,
2013-04-07 17:24:5225
简单实用触模式报警
简单实用触模式报警器!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅!
2015-11-12 17:49:142
安防项目三入侵报警设备的简单故障维修3
安防项目三入侵报警设备的简单故障维修3
2017-01-04 14:29:500
报警主机采用AJB-AL2816的智能小区视频监控安防报警系统
报警主机采用的是AJB-AL2816 防盗、防火、防煤气泄露及紧急求助系统是使用LED显示的报警主机AJB-AL2816进行: 操作的,它具有以下功能特点: 可任意设定多个功能防区
2017-08-28 15:27:2715
AVR入门: 如何建立简单低功耗的应用
AVR入门建立我们的简单低功耗应用
2018-07-08 00:52:003833
AN-748: 高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量
2021-03-21 17:13:511
安全防范系统工程图的识读方法之入侵报警系统
入侵报警系统可以划分成多个子系统,扩展到数百个防区
2021-05-03 09:21:564023
AL-3280-H网络报警主机的性能指标
AL-3280-H网络报警主机支持32个防区防区号为 1-32。另外主机自带8个有线防区
2021-08-31 15:06:03565
4G报警控制器主机的技术特点介绍
技术特点: 1、8有线16无线防区,无线有线兼容。固话、GSM、IP、GPRS多种联网主机可选。 2、功能设置菜单式显示,编程设置更简单,傻瓜式操作,免记编程代码。 3、支持扩展语音模块,主机布防
2022-05-04 17:28:31589
一个简单的多音报警电路图分享
这是简单的多音报警电路图。这是一个低成本的电路,简单且易于构建。该电路的主要元件基于双运放MC1458和LM380。
2022-05-14 10:35:194007
简单报警电路 蜂鸣器报警电路图解说明
救灾、感应检测等领域。 蜂鸣器报警电路图则是一种非常简单实用的报警电路,应用非常广泛,结构简单,价钱便宜。 蜂鸣器是电声器材的一种,常常经过动态用于报警、提示、警示等场合。蜂鸣器与喇叭在用法上也有类似的本质,一般
2022-10-13 12:01:3535308
【安防】维安达斯120路总线固话+IP网络双网报警控制主机
VD-9280C报警主机技术特点: 1、支持扩展120个设备(总线/网络地址模块、总线/网络分机),可扩展964个防区; 2、支持960个无线防区,有线/无线可灵活搭配,通用性更强; 3、支持扩展
2022-10-29 18:09:07618
【安防】新品推荐|维安达斯 网络报警主机(嵌入式)AL-9480D
、键盘及HDMI显示器直接连接使用,无需配置电脑主机,即可实现报警主机和报警中心软件的双重管理功能; 4、可接入单、双、4防区IP模块以及IP网络设备(包括正品艾礼富电子围栏、艾礼富维安达斯激光对射、正品艾礼富大屏数码版红外对射、温湿度探测器、微波对射、红外等)以及百度云接
2022-11-21 08:35:34510
红外微波感应防盗报警系统
,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。  所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警 设备(报警模块或主机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥 有其中的 1 个
2023-03-04 08:35:39361
维安达斯4G报警主机AL-9480G
●AL-9480G报警控制主机自带8个有线防区,最多可接64个防区,还可扩展64个无线防区; ● 4G网络可上传2016S-H软件接警中心和手机微信(关注公众号:广州市艾礼富电子科技有限公司
2023-03-30 22:30:1797
【安防】新品推荐|VOANDOS 4G报警主机
产品介绍: ●AL-9480G报警控制主机自带8个有线防区,最多可接64个防区,还可扩展64个无线防区; ● 4G网络可上传2016S-H软件接警中心和手机微信; ● 主机支持短信、电话、小程序编程
2023-04-19 08:37:53209
网络红外对射报警
2023-07-10 08:35:39186
探测器现场声光报警系统
设备,每个扩展设备最多可接8 个防区,。  所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有其中的
2023-07-12 08:34:17211
网络POE报警系统
2023-07-13 08:33:14157
红外光栅网络报警系统
个 IP 设备,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。 2.所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主       机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有其
2023-07-13 08:40:55182
网络POE报警系统
2023-07-14 09:03:16177
红外周界报警系统
2023-07-24 08:33:11234
前端独立布撤防+后端全体控制报警系统
防区。每个接口可以通过编程接1个常开、1个常闭、2个带不同线尾电阻的防区 ● 16个无线防区支持自学16个无线自学码 ● 液晶型主机的防区名称汉字可以用电脑、手机配置任意更改,防区名称最多支持7个汉字 ● 报警输出为无源继电器,输出属性常开、常闭可
2023-08-09 08:32:44156
IP网络报警视频复核系统
2023-08-15 08:36:28163
电子围栏周界网络报警系统
2023-08-17 08:36:33281
IP网络报警系统以及联动视频监控
2023-08-28 23:12:22426
室内外探测器总线报警系统
2023-09-15 08:36:17214
总线报警系统工程布线指南
2023-10-12 08:34:07234
总线主机红外报警联动监控结构
2023-11-17 08:32:14175
已全部加载完成
