;动态帧侦测和控制是对动态帧的频率时延进行补偿增强处理;支持3D格式转换,可以根据不同的3D输入信号调整为其他格式3D信号输出至后端的显示屏以实现最终的3D效果。 四、小结 本文介绍
2011-07-11 18:05:22
(3D Optical microscope)具有高景深、大景深、倾斜角度检测优势和先进的量测功能,iST宜特检测可针对各种不同高度的待测物体,进行多角度的全面对焦,并获得清晰的影像进行观察。适合进行
2019-01-11 14:57:03
。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。 特性包含 MCU、步进驱动器、加热器输出、传感器输入和 SD 卡槽的完整 3D 打印机控制器
2015-04-28 15:12:02
。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。特性包含 MCU、步进驱动器、加热器输出、传感器输入和 SD 卡槽的完整 3D 打印机控制器
2015-03-13 11:28:13
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
3D行业的发展,预计2021年收入将达到250亿元。相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国裸眼3D显示器行业市场前景预测及投资战略研究报告》四、3D显示技术未来发展趋势1、显示算法
2020-11-27 16:17:14
选项:使用这些选项,可以控制每个图表的可见性。段设置和最大值为凸轮每段提供输入以及由程序计算得出的不同凸轮属性的最大正值和负值。以上就是3D制图软件中凸轮设计器的相关操作技巧,各位小伙伴在以后3D制图
2021-04-25 15:51:20
的2D+3D设计功能和丰富的定制化设计解决方法,能够帮助设计师更加灵活地响应设计需求,高效地完成创意设计,如Excel直接驱动3D模型、开发语言直接控制模型参数等。更值得一提的是,浩辰3D制图软件别具匠心地提供
2021-02-26 17:17:57
3D图像的主流技术有哪几种?Bora传感器的功能亮点是什么?
2021-05-28 06:37:34
你好! 现在我有个问题想请教大家, 我怎么做一个3D图像的涡轮扇叶然后通过控制器调整它的速度然后再3D图像中开始转并且根据控制量改变在3D图像中转的快慢?怎么在3D图像中仿真水平面 并且有相应的变化!希望大家能给我有任何指教!
2016-11-30 23:25:31
机械零部件设计过程中,受到机械结构设计、工程力学、加工工艺、材料成本限制等诸多因素的影响,使得零件中存在大量的相同特征,如孔洞、切削组等。因此,在日常使用3D建模软件绘图过程中,3D阵列功能
2021-03-02 17:10:35
描述在拆开一些给我的机器人后,我有大量备用的三相电机,无法潜水。我对如何驱动它们有一些想法,并且一直在尝试不同的想法,看看什么是控制和性能的最佳方式。 这个电机驱动器是我必须将电机驱动为标准 3D
2022-09-08 06:16:19
高清图详解英特尔最新22nm 3D晶体管
2012-08-05 21:48:28
AD09打开后不能像以前那样下拉选择3D显示,是怎么回事???
2017-09-08 11:04:33
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
各位亲,我在Altium Designer中遇到下面的问题!希望得到帮助!下载了STEP格式的3D封装,建好3D库看封装是可以显示出来的如下图:然后在PCB库里放置3D body后,2D视图下有显示红色框,如下图:但是切换为3D视图下却并没有3D封装出现!请问解决办法!!非常感谢!
2016-11-20 20:35:21
特价活动。本次参与活动的产品是:Bolod BHD 40" 3D立体显示器,原价87360元,现价仅售69888元,优惠幅度高达8折。本次特价活动将持续到09年6月31日结束。Bolod
2009-04-22 17:12:47
LabVIEW画的3D曲线能输出高清图像吗?300dpi之类的?没有发现能够调节dpi的VI啊
2014-08-10 19:41:54
新手求助……有没有哪位大神会利用labview显示3D模型(含装配体,需要转动不同的部位)吗?是用3D传感器映射啊?
2013-08-26 01:20:53
Stero 3D的3D功能。有一个讨论这个问题的线程,有些人对此真的不满意吗?在播放蓝光3D时,这会如何影响3D功能?任何人都可以更广泛地解释这一点,最好是英特尔的人。来自英特尔技术规范:“LSP 2.0
2018-10-26 14:52:52
生产而成的真正3D LED显示器,它由LED直接发光,克服了尺寸上的阻碍;并利用了 Atech的「光栅镜(Lenticular Lens)」作为单独的像素运作,能创造出高画质3D影像。Atech
2013-11-18 10:45:56
`各位大神:最近需要用到PADS 的3D功能,软件版本PADS VX2.2,使用PADS 3D时出现界面全黑的情况,原本以为PADS 3D功能没有正常工作,但点击“打印预览”却能够显示,我尝试在
2018-09-29 09:59:12
Designer 凭借其突出的 3D 设计能力,提供当今公认一流的三维 PCB 设计平台。PCB 编辑器也支持导入机械外壳,与板上所有元器件的精确3D模型一起,实现精确的 3D 违规检测。PCB3D
2019-07-05 08:00:00
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
描述SINAPTEC AT328.02 3D打印机控制器
2022-09-09 06:26:01
。全新FC30芯片集成3D方位和鼠标单击/双击检测功能,使设计人员能够在产品设计内集成鼠标按键控制功能。 “FC30是一系列全新多功能传感器的首款产品,以完整的转钥解决方案,让客户在系统微控制器上简化
2018-11-15 16:48:28
咨询的相关要求,本着服务客户和推介虚拟现实产品和技术的宗旨,再次增加展出包含VR手套、3D立体显示器、影像捕捉设备三个大类4款虚拟现实产品。其中有Magnetic 42″裸眼立体显示器、DGTech
2009-06-22 20:48:06
TF680HDMI高清影音网络传输系统:李R:158-1553-9075E-mail: neo@boomtek.com.cn
2012-11-05 00:36:19
(12V)参考设计启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机如果你有问题或者想获得更多信息,请访问TI电机驱动 & 控制主页
2018-09-11 14:04:15
广州 高清影视广告制作 高清视频剪辑 承揽电视剧、电影、广告后期制作。 公司专门从事数字电影和高清影视后期制作
2010-05-04 15:18:40
概念制造的3D电视机具有以下显著特点:1、制造工艺简单,可以极低成本实现。2、与系统无关,全面适应当前流行的影视环境及外部设备。3、与节目源无关,只要能显示在屏幕上的2D影像均可正常解析(双色制式
2010-01-27 16:24:43
2010-01-27 16:26:25
2010-01-27 16:27:19
2010-01-27 21:56:15
3DVIEW功能,开启3D模式的显示窗口。(5)在键盘上使用数字12345678可以将PCB从上下左右前后等不同角度进行预览显示。也可以按住shIFt按键后按鼠标滚轮来任意角度拖动进行任意角度旋转PCB
2019-11-22 13:45:11
所有的元件模型文件完成以后,选择3DVIEW功能,开启3D模式的显示窗口。(5)在键盘上使用数字12345678可以将PCB从上下左右前后等不同角度进行预览显示。也可以按住shIFt按键后按鼠标滚轮
2019-11-22 13:49:25
altium designer中创建的3D library 只能查看3D效果,并没有其他功能,经测试在原理图编辑界面通过给元件添加 PCB 3D 并不能真正添加3D模型,这样添加根本没有效果(显示
2019-07-08 06:46:43
proteus怎么显示元件的3D视图
2013-03-07 13:53:07
从七夕当日起七天之内,凡在本店购TVIX系列、宇脉或者思百德高清播放机套餐的客户除原有送一次高清电影拷贝的优惠外,均赠送本店现有的3D电影和3D眼镜(红蓝或红绿)一副!
3D
2009-08-27 15:38:11
3D
2009-08-26 16:33:34
(Frame sequential)功能的3D显示器应该只有三星一家。 说到这里,笔者最近正在测试三星的23吋SA950系列3D显示器,并且亲自体验了一把接蓝光播放机的原生3D效果,可以说非常的震撼,甚至在
2011-08-20 14:30:01
的算法提供舒适的视听环境。三星note8手机壳的一石二鸟功能 这款手机壳除了令人惊讶的3D显示屏功能,当您想要观看3D立体图像时,可以直接当作3D屏幕来使用外,在正常使用情况下,它可以用作一般的手机
2017-11-27 12:00:18
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
放在合适的位置。在设计规则中支持3D检查的能力由于规则就是设计过程中的实时指南,所以这是一项非常重要的功能。3D的设计规则检验器可告诉设计者,两个元器件之间、元器件与外壳之间或者元器件与散热器之间,在
2017-11-01 17:28:27
框图,包括主处理器,3D眼镜专用的供电、充电及升压驱动芯片,电池和LCD镜片。图 1 主动快门式3D眼镜结构框图*主控制器EFM32可以工作在EM0~EM4共5种工作模式下,灵活多样的功耗配置能大大降低
2012-12-12 17:43:37
描述这款开源 3D 打印机运动控制器设计可将 BeagleBone Black 连接到 3D 打印机,从而使 3D 打印机变为连接互联网的器件,可进行超高速打印。有了该设计,再也无需将专用
2018-07-24 07:31:06
`基于STM32的3D显示器概述:本作品是以STM32F407微控制器为控制核心的3D显示器,其中主控部分充分运用了cortex-m4内核强大的运算能力实现图形的建模与取模,显示部分采用4096个
2018-09-04 16:15:36
我这几天在纳闷中,为什么我的AD9.4(Altium Designer Summer 9 Build 9.4.0.20159)在测试3D显示PCB板时,总提示当前的显示器不支持,然而我机器上
2013-01-07 22:56:33
PS:Labview 版本是2014 最近开始测试 Labview的3D相关的功能。 制作3D 对象,然后显示。 导入3D对象 ,然后显示。那个 3D图是Solidework里面导出来的。主要那个格式97的。
2015-12-23 22:00:10
的缺点。本文所提的新型3D电视技术则完全不同。新技术改善了色彩、维持高分辨率,并且据称两只眼睛都能在蓝光3D系统中看到1080p全高清影像(在DirecTV系统为低分辨率影像)。另外,新的3D电视需要
2011-07-17 19:18:09
`描述这款开源 3D 打印机运动控制器设计可将 BeagleBone Black 连接到 3D 打印机,从而使 3D 打印机变为连接互联网的器件,可进行超高速打印。有了该设计,再也无需将专用
2015-04-13 16:42:41
思路。今天,我想给大家介绍下,TI是如何很好地融入这场3D打印技术革命的。我们将采用什么更合适的方法来适应3D打印技术革命,而不是生产我们自己的3D打印机呢?最终的答案就是一款3D打印机控制器
2022-11-21 07:27:46
1.方案介绍:1)基于美信MAX9286全数字接口芯片,提供高达1.5Gbps的数字传输2)通过同轴线缆传输3)提供4路720P高清影像输入,LVDS/ Parallel RGB高清影像输出4)2D
2021-07-27 07:14:53
模块:控制温度对材料进行固化成型。5. 液晶显示器:MIPI屏幕,用于显示所述3D打印机的工作菜单以及接收用户的选择指令,并将所述选择指令发送至集成有ARM微控制器的核心控制板;6. 紫外线投影机
2022-04-06 15:43:26
描述该参考设计展示了如何使用低功耗、高性能 MSP430F5529 微控制器以及超低功耗 MSP430FR5969 FRAM 微控制器在 QVGA LCD 上实施三维 (3D) 图形。采用
2018-08-14 06:54:37
性,3D打印能大大增加运动鞋底设计、创造的可能性,做出传统模具难以完成的产品。六、 3D打印控制系统 1.计算机 : 作为 上位机设计端,用于对集成有 ARM微控制器的核心控制板进行初始化配置,并且将
2020-04-28 11:20:20
天天看高清影视(天天看播放器) v2.9 官方安装版 软件信息软件大小:4.79MB 软件语言:简体中文 软件类别:国产软件 软件授权:免费软件 下载次数: 14212328 错误报告:点此报错 开
2012-04-24 17:47:07
如何将一个3D散点图与3D网格图在一个三维坐标系中显示呢?
2017-03-08 18:18:23
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
如需在汽车工业等生产线使用3D相机自动检测目标体积或目标的多角度视图,则必须快速生成和处理高分辨率的3D数据。配备500万像素大尺寸传感器和可变基线的立体相机系统可提供理想数据。但是,在此类性能要求
2021-12-23 07:54:55
2021-12-23 07:20:35
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
怎样去设计一种基于STM32F103VET6的无线式3D打印机控制器的硬件电路?怎样去设计一种基于STM32F103VET6的无线式3D打印机控制器的软件部分?
2021-07-23 06:25:02
刚买个高清网络机顶盒,我也尝试看3D电影,但是还是看不了,求高人指点下!谢谢!电影地址:bbs.hdtimes.cn/forum-27-1.html
2013-08-19 17:21:52
所有的元件模型文件完成以后,选择3DVIEW功能,开启3D模式的显示窗口。(5)在键盘上使用数字12345678可以将PCB从上下左右前后等不同角度进行预览显示。也可以按住shift按键后按鼠标滚轮
2019-11-21 17:31:52
的*step模型,但是在PCB文件中(*pcbDOC),以3D模式查看(按数字3),就不能显示出3D模型,但是只要我把元器件库打开(*lib),执行“更新所有PCB封装”之后,然后再回到PCB文件,这个时候
2014-05-08 17:16:35
的显示效果和图像流畅性,选择正确而且合适的绘图显示控制器就变得尤为重要了。 从3D着色到影像变形,目前GDC的功能通过各式各样的应用呈现在使用者的眼前。高档图像显示控制器可塑造出让消费者目眩神迷的影像
2014-08-14 14:00:59
、开面和封盖面的偏置等属性,最终形成的削薄区域更为精确。具体操作步骤:A:首先选择需要削薄的面B:再选择需要开口的面C:模型显示效果以上就是浩辰3D制图软件中薄壁功能的使用技巧,怎么样学会这个薄壁功能了嘛?
2020-07-16 17:26:23
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
,相同设计项目产生的不同版本图纸,浩辰3D软件能够进行快速显示变更差异。步骤一:点选「比较图纸」功能与「比较模型」相同,「比较图纸」的启动按钮也在开始菜单的「工具」选项卡中。步骤二:开始比较与比较模型
2020-12-15 13:45:18
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
裸眼3D显示专家
2012-08-17 14:15:31
控制在立体显示的视觉舒适区内,有助于管理DLP® 技术多视角显示应用的VAC。图1:自动立体显示多视角解决方案 通过刺激人类视觉系统(HVS)中的双目线索,3D显示系统使用户能够以更强的三维感体验内容
2022-11-07 07:32:53
裸眼3D显示技术原理
2012-08-17 14:14:05
想绘制一3D球面并在其上绘制曲线,用了LABVIEW的3D绘图控件,绘制3D参数曲面与3D曲线,但连接后只能显示曲面或曲线中的一个T T。有木有高手指导下哪有错误,如何将二者同时显示,提供思路也可以
2017-03-14 16:01:53
最新的PCAP控制器MTCH6303及MGC3130 3D手势控制器。它包含一个8英寸的透明触摸传感器,以便对多种常用显示屏进行快速原型开发。MTCH6303可以100 Hz的五指扫描率提供多点触摸坐标
2018-11-07 10:45:56
鸿蒙有3D显示组件吗?
2021-11-13 07:33:10
中图仪器CH系列3d光学影像测量仪作用于卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。在功能上配合探针和激光组的使用,传统影像测量与激光测量技术相结合,可以
2022-08-25 15:37:42
CH系列高配半自动高清影像测量仪测量简捷稳定高效,通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦
2022-12-22 09:55:51
的边界和表面,测量效率更高。 中图仪器Novator系列3d影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数
2023-07-05 09:25:27
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
通过裸眼3D技术,你就能看到本来要借助特殊眼镜才能观看到的3D立体影像。很好奇吧,就让《最新裸眼3D技术揭秘》技术专题带你一起揭秘裸眼3D,一起了解裸眼3D技术、裸眼3D产品(含裸眼3D手机、裸眼3D显示器、裸眼3D电视...)、裸眼3D技术特点、裸眼3D技术应用等知识吧!
2012-08-17 12:21:52
针对多个视频输入,MB86R20系列具有增强多显示屏输出功能,对应全高清影像的6路输入和3路输出,可将来自摄像头的高清影像和本地高清内容输出到多个高清显示屏。
2017-09-15 10:09:45
13 高清影像信号连接器(HFM)具有特殊的重要性:它们在汽车领域得到了广泛的应用。如自主驾驶、驾驶辅助系统、导航和信息娱乐等。它们保证了这些应用中必要的安全性。行驶过程中,必须确定位置、持续计算路径以及
2021-02-18 15:44:55
2661 随着科技的不断发展,高清影像传输已经成为了许多行业,如影视制作、医疗影像、安防监控等领域的关键需求。在这个过程中,视频光纤矩阵作为一种先进的传输技术,展现出了其独特的优势和面临的一些挑战。 优势
2024-02-19 14:59:15
128
