电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>详解监控摄像机低照度指标的三个参数
详解监控摄像机低照度指标的三个参数
收藏
查看更多
2012上半年网络高清监控摄像机市场概况(转载部分)
 自2010年的“高清元年”开始,网络高清摄像机从未考虑表现得低调与平庸。作为安防行业“排头兵”与“代言人”的监控摄像机始终活跃在专业用户与公众的视野中,不断展现出旺盛精力与创新能力。 2012年
2012-10-24 14:10:19
618智能网络摄像机 手机专享
` “火红六月”为价格而“尖叫”!智能云网络摄像机手机专享,满足发烧友的实时监控。手机监控:下载“iSmartViewPro”软件到手机并安装,就可以随时随地掌控我们的生活。 手机应用界面:摄像机
2014-06-08 12:28:46
摄像机同步方式
,是利用摄像机的交流电源来完成垂直推动同步,即摄像机和电源零线同步。  车载DVR外同步(EXT)利用一外同步信号发生器产生的同步信号送到摄像机的外同步输入端来实现同步。  同步信号可以是彩色复合视频或
2011-03-04 11:04:24
摄像机在推动安防发展的分析报告
使用摄像管摄取图像,摄像管不仅使用寿命、制造成本高、性能不稳定,而且不能对着强光进行摄影,故摄像机一直没有进入家庭。  在1970年代末期, JVC推出了第一台家用型摄像机,伴随这台家用型摄像机推出的还有
2008-09-05 16:20:27
摄像机标定理论是什么?其方法有哪些?
摄像机标定是什么?如何对摄像机标定进行分类?传统摄像机标定方法分为哪些?摄像机自标定方法有哪些?
2021-04-13 06:10:19
摄像机电源如何配置
摄像机电源。因为没有摄像机电源摄像机监控。因为摄像机没有电要怎么去监控啊!所以需要摄像机电源来,只有摄像机电源和摄像机搭配起来才会起到监控的作用。摄像机电源不是一台摄像机电源搭配一台摄像机而是几台
2012-10-30 15:40:11
摄像机电源怎样安装
现在随着科技的发展有有很多的电子产品发展了起来,而这些电子产品给人们的日常生活,财产安全带来了很大的保障。给人们的财产安全带来保障的是摄像机,因为自己可以在屋里安装摄像机摄像机可以监控。如果屋里有
2012-10-29 16:14:36
摄像机自动增益控制(AGC)
照度时自动增加摄像机的灵敏度,从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。具有AGC功能的摄像机,在照度时的灵敏度会有所提高,但此时的噪点也会比较明显。这是由于信号和噪声被同时放大的缘故。(车载DVR)摄像机自动增益控制(AGC)htt p://ww w.raysharp.cn
2011-03-03 16:53:56
监控摄像头的选型方法
摄像头、照度黑白监控摄像头等,以达到较好的采集效果。需要说明的是,如果光线照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白摄像机。如果没有任何光线,就必须添加红外灯提供照明或选用具有红外夜视功能
2009-02-05 16:23:11
监控摄像机在家庭监控的安装原理
监控摄像机的安装方法: 1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。  2) 监控摄像机及其配套装置,如镜头、防护罩
2009-03-13 16:17:45
监控摄像机常用专业术语有哪些?
什么是摄像机的光谱响应特性?摄像机的数字信号(DSP)处理指的是什么?什么是摄像机的曝光量?什么是摄像机的最低照度?什么是摄像机的数字变焦?
2021-10-09 07:56:24
监控摄像机的同步方式选择法
可能取自相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有: 均采用同一外同步信号发生器产生的同步信号送入各台监控摄像机的外同步输入端来调节同步。 调节各台监控摄像机的"
2008-10-06 16:44:24
监控系统对摄像头主要参数的要求
照度指标只能用于设计及选购器材时的参考   4.信噪比   信噪比也是 枪式摄像机的一主要参数。当摄像头摄取较亮场景时,监视器显示的画面通常比较明快,观察者不易看出画面中的干扰噪点;而当摄像机摄取较暗
2009-03-19 15:42:02
Butterfleye监控摄像机为家庭安全保驾护航
解决方案部门工程师的职务,创办了一家名为Butterfleye的公司。八月后,Nader及其团队利用DaVinci™视频处理器等20多种TI器件打造了Butterfleye监控摄像机。近日,他的团队
2018-09-11 14:30:33
CCD摄像机的分类与特性指标详解
电路产生的同步信号来完成操作。  外同步:使用一外同步信号发生器,将同步信号送入摄像机的外同步输入端。  功率同步(线性锁定,linelock):用摄像机AC电源完成垂直推动同步。  外VD同步:将
2018-11-07 10:53:48
CCD摄像机的选购技巧
。 0.1Lux 的摄像机用于普通的监视场合;在夜间使用或环境光线较弱时,推荐使用 0.02Lux 的摄像机。与近红外灯配合使用时,也必须使用照度摄像机。另外摄像的灵敏度还与镜头有关, 0.97Lux
2009-05-26 09:58:48
CCD摄像机选购技巧
场合;在夜间使用或环境光线较弱时,推荐使用0.02Lux的摄像机。与近红外灯配合使用时,也必须使用照度摄像机。另外摄像的灵敏度还与镜头有关,0.97Lux/F0.75相当于2.5Lux/F1.2相当于
2008-06-16 15:10:19
IP 监控:第监控技术
几款必须了解的监控摄像机 1.红外摄像机 15米红外摄像机采用CCD成像。可选配镜头3.6-12MM,红外夜视启动后自动转换为黑白照度模式,夜视模式黑白效果可隆照度及更好的接收红外光线,使图像
2010-01-14 11:36:55
MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41908M 是一款用于网络摄像机监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术
2021-02-28 14:29:36
MS41909 网络摄像机监控摄像机用镜头驱动马达芯片
MS41909MS41909MS41909产品描述:MS41909 是一款用于网络摄像机监控摄像机的镜头驱动芯片。通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。产品特点:电压驱动
2019-09-06 09:53:41
MS41918M网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
MS41918M是一款用于网络摄像机监控摄像头的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能,通过电压驱动方式以及扭矩纹波修技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特征:电压驱动方式,256微步驱动电路(两通
2019-07-29 17:28:23
MS41928M用于网络摄像机监控摄像机的镜头驱动芯片-颂扬恒科技(一级代理)
MS41928M是瑞盟科技的一款用于网络摄像机监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹 波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。MS41928M集成了输入输出 IO
2021-11-10 14:17:51
OV2718为主流监控摄像机 带来最佳的照度灵敏度和高清视频
OV2718为主流监控摄像机带来最佳的照度灵敏度和高清视频高清晰度的CameraChip™传感器OV2718设计用于高性能的安全摄像机。 1/3英寸的OV2718利用OmniBSI-2™像素架构
2019-09-01 21:42:08
POE网络摄像机功能介绍及监控应用
POE网络摄像机功能介绍及监控应用  POE也被称为基于局域网的供电系统(POL,Power over LAN)或有源以太网(Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存
2014-05-13 11:20:23
ZeroLink技术网络摄像机
、佳能、海康、大华等巨头的加入,家庭视频监控即将爆发。传统网络摄像机产品形态已经趋于成熟,百万高清级已经基本普及,照度,智能分析,P2P功能也基本进入主流规格清单中。这些规格都被移植到家庭视频监控产品
2015-08-09 12:08:04
[原创]浅谈监控摄像机的技术原理与应用
市场上红外摄像机监控距离普遍有限,且在白天工作时,还存在图像清晰度不够的问题。而照度摄像机因其照度、高清晰的优势,在这种市场大势所趋地影响下,照度无疑已成为摄像机产品中一重要的发展方向。曾有
2010-06-30 11:12:34
[原创]电视监控系统的设计
,分别是公寓和酒店。   设计方案共采用了145台固定半球形彩色摄像机,主要分布在各个主出入口或电梯厅;采用3台快速跟踪球形彩色摄像机,主要分布在一层三个门厅;采用24台固定半球形彩色摄像机,安装于电梯
2008-12-29 10:22:43
labview怎么控制摄像机
求教,怎么用labview控制摄像机啊,控制摄像机的拍摄,传输图片,读取图片
2011-09-28 15:25:20
labview支持那种摄像机开发
labview支持那种摄像机开发?那种安防的路边监控一体,请大神们指教,问了好多支持C,C#的,没有labview的
2016-03-02 10:49:07
vimtag智能摄像机 春节看家神器
型智能摄像机能解决大家的困扰,把智能云摄像机放在家中的任何一地方,当小偷闯入时,云摄像机会把信息推送至主人的手机上,距离再远,通过手机就能看清小偷盗窃全过程。据了解,vimtag摇头型智能摄像机是为
2015-12-28 17:35:09
九、什么是照度
: 1200Lm/157平方米=7.64Lux可见,从点光源发出的光照度是遵守平方反比律的。1LUX大约等于1烛光在1米距离的照度,我们在摄像机参数规格中常见的最低照度
2008-07-10 08:57:39
你不知道的CCD摄像机最低照度技术
你不知道的CCD摄像机最低照度技术
2021-06-01 06:09:55
全景监控摄像机四大特性
从产品技术面剖析全景摄像机,则主要有四大关键点。1、镜头优劣会大幅度影响监控图像的质量;好的镜头可达到高清、百万像素以上,而帧速(每秒钟动画传输的速度)越高,也越能看清楚监控标的移动过程与细节动作
2012-10-11 17:22:57
全面剖析高清百万像素网络摄像机技术
*720),甚至超过FullHD(1080P,分辨率1920*1080)到更高的2048×1536画面的网络摄像机。满足上文高清定义中提及的高清指标扫描线数垂直和水平方向都达到720P数字信号要求
2011-12-16 11:43:51
十五、未来的闭路监控设备
的实现可能先以在目标的各种不同方位安装接收天线作为过渡。现在闭路监控工程中的“遮挡”问题将成为历史,在未来的闭路监控工程中将不存在遮挡,摄像机的发射功率将成为衡量摄像机档次的主要技术指标。在一宽广的多柱
2008-07-10 09:01:14
基于机器视觉的摄像机标定理论与各种方法分析
图像投影点在各种坐标系下的变换关系。图1所示为三个不同层次的坐标系在针孔成像模型下的关系。其中(Xw,Yw,Zw)为世界坐标系,(x,y,z)为摄像机坐标系,XfQfYf为以像素为单位的图像坐标系
2019-06-04 08:00:00
夜视之王 谐和星系列摄像机 高清摄像机
`深圳市视威克科技有限公司,是一家安防监控设备专业制造商。集研发、生产、销售防水摄像机照度摄像机、网络摄像机、DVR、NVR、监控平台等全系列安防监控设备和服务为一体的高科技企业。视威克的产品
2013-09-14 10:48:24
如何识别监控摄像机品质?
如何选择一款物美价廉的监控摄像机?我们要先了解它的基本构造,首先我们由内到外帮你全方位的分析一下监控摄像机的组成部件和基本结构,让您对监控摄像机有一立体的基本认识。  一款摄像机拿来,我们首先
2011-02-23 16:38:40
如何识别监控摄像机品质?
2011-02-23 16:39:31
如何选择红外半球摄像机
模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。可以用三个办法解决。第一,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用IR专用焦点不偏移镜头;第,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现
2008-09-25 14:37:37
安装监控摄像机的步骤
牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视等调整好光圈焦距。  第步:拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照约定的方向装上
2020-12-11 13:43:20
宽动态摄像机应用在哪些领域?
1977年松下公司推出第一代宽动态摄像机,它的宽动态范围是40倍。到了1999年松下公司推出第二代超级宽动态摄像机,它的宽动态范围达到80倍(48dB)。2005年4月松下的第代超级宽动态摄像机问世了,它的宽动态范围达到160倍(54dB)。
2019-09-12 09:01:58
宽动态摄像机的应用原理和功能特点
;nbsp;   1、根据实际应用场所和监控目标,选择参数指标、功能要求的摄像机。    &nbsp
2008-08-20 10:16:15
彩色摄像机功能分析与应用
CCD彩色摄像机的可调整功能 :(1)同步方式的选择A、对单台彩色摄像机而言,主要的同步方式有下列种:内同步——利用彩色摄像机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。外同步——利用一外同步信号
2008-08-18 15:42:30
彩色摄像机的日常使用功能分析
2008-09-25 14:31:24
微型摄像机的基本原理
;  装在机身里的分色棱镜,将其分解成红、绿、蓝(R、G、B)三个单色光像。2.   微型摄像机视频(图像)信号的产生 &
2008-09-25 16:01:12
无线网络智能摄像机 店铺安防监控必备神器
最不省心的问题有两:一是就是夜里的防盗问题,二是店里的员工有没有消极怠工、偷懒打游戏,甚至有没有挪用收银台的钱。下面给大家分享Vimtag智能摄像机店铺监控必备神器。  说到店铺安装智能摄像机,有以下
2016-06-07 15:25:22
智能摄像机 引领智能家居潮流
互联网化的家用摄像机切入智能家居市场,也是智能家居厂商非常正确的一选择。智能摄像机应用场景更丰富家居用的监控摄像机的使用场景比其它智能家居产品更贴近生活。从最简单的场景看,我们可以给自己家安装各种智能
2015-12-28 17:33:09
智能家居摄像机好用吗 五款热门智能摄像机盘点
`  随着物联网概念的兴起,智能家居也渐渐成为人们关注的焦点。而近两年,家庭安防市场的开拓让智能摄像机走下神坛,飞入了寻常百姓家。像360智能摄像机、小蚁智能摄像机、Vimtag P1智能云摄像机
2016-02-23 14:15:18
深入了解红外摄像机
无光,或光线极为弱,比如:现在平安城市建设中,有些监控点处于交通较为落后的区域,无路灯,光线较差的情况下该怎能样处理呢?很显然,采用传统高清照度摄像机已无法满足了,因此,我们将采用红外摄像机
2009-02-05 15:46:08
深圳市馨安腾电子红外摄像机特点
正常使用。镜头不一样:馨安腾红外摄像机采用原装***高解析照度感红外摄像机和感红外的IR镜头,只有在很低的照度程况下才转化为黑白图像,白天不偏色;解决了白天偏色严重,在稍暗情况即转为黑白,晚上图像不自然的问题。
2009-11-24 08:50:54
物联智能家居云摄像机操作说明
摄像机使用说明一、 摄像机网络配置-使用UC客户端
2015-04-28 22:40:58
瑞盟 MS41909 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片
`瑞盟MS41909可提供样板 产品描述:MS41909是一款用于网络摄像机监控摄像机的镜头驱动芯片,通过电压驱动方式以及扭矩纹修正技术,实现了超低噪声微步驱动。产品特点:1.电压驱动方式,256
2019-10-21 17:05:05
瑞盟 MS41918M 网络摄像机监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
MS41918MMS41918MMS41918M产品描述:MS41918M是一款用于网络摄像机监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能,通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低
2019-09-26 09:43:57
用于网络摄像机\监控摄像机镜头驱动芯片MS41918M-颂扬恒科技
MS41918M是瑞盟科技推出的一款用于网络摄像机监控摄像机的镜头驱动片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特点:■电压驱动方式,256 微步
2021-10-21 11:32:30
矿用摄像机嵌入式CAN总线远程控制有什么用?
摄像机在煤矿监控系统中使用广泛,尤其对一些重要场所更需要在集控室远程操控摄像机实现移动、调焦等功能。对摄像机的控制使用RS一485总线的较多,文献[1]以AT89C52单片为控制器设计了构建于RS.485总线基础上的矿用摄像机工作台控制系统。
2020-04-07 08:01:58
红外摄像机技术原理图解
系统基本配置是:摄像机、镜头、红外灯、红外灯电源等。这里所指的摄像机要求是照度摄像机,且红外灯发射的红外光能够被该摄像机接收,镜头也要求能感应红外光,其主要指标F值(通光量)越小,夜视效果越好。 摄像
2008-08-26 10:21:28
网络摄像监控的系统优势
 网络摄像头除了能在世界的任何一角落通过Internet进行远端监控之外,通过网络监控也可以有效地降低成本,它的"即插即用"功能,无须像模拟摄像机一样必须安装同轴电缆。只要利用
2009-03-25 15:26:56
网络摄像机与模拟摄像机的区别是什么
在任何一具备IP网络接口的地点即可独立运行。网络摄像机除了具备一般传统摄像机所有的图像捕捉功能外,机内还内置了数字化压缩控制器和基于WEB的操作系统(包括Web服务器、FTP服务器等),使得视频数据经
2020-12-11 14:22:45
网络摄像机安装的方法和注意事项
(http://www.ztwl.cn/)在监控工程中通常都会遇到安装上的一些问题,应该如何安装网络摄像机,网络摄像机的安装位置该安排在什么地方,怎么控制成本又能保证质量。。。网络摄像机的使用很简单
2009-05-26 09:50:52
网络摄像机常见故障的原因及解决办法
摄像机了,网络摄像机画面卡的概率是很大的,原因分析:  原因一:交换机配置不合适,交换机的带宽不够就会导致画面卡顿,个人建议 6 及以下监控可以用百兆交换机,如果是 6 以上那么就要选用千兆上传
2021-02-19 17:32:39
网络摄像机应用技术的发展趋势
  网络摄像机监控系统的一非常重要的设备之一,配合镜头、云台、防护罩等设备即可构成系统的视频采集部分。其主要功能是完成目标景物到图像信息的转换,其物理变化是一光电转换
2008-09-19 10:39:26
网络摄像机是什么意思
Netscape)即可监视其影像。网络摄像机内置一嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络总线传送到Web服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看Web服务器上的摄像机图像,授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。
2008-12-29 14:11:49
网络摄像机是什么?
(http://www.ztwl.cn/)网络摄像机网络摄像机就是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品。轻此又被叫做IP 摄像机或IP CAMERA。 它可以通过LAN
2009-05-26 09:57:13
网络摄像机是什么?有什么应用?
网络摄像机是什么?有什么应用?
2021-06-07 06:51:07
网络摄像机的效果受哪些因素的影响
,大家都知道艺术照很漂亮但很不逼真,人们通常会被其艺术化的效果迷惑而忽略清晰度和逼真度的重要性,事实上监控行业时这两点是非常重要的。  、视频压缩算法(也叫视频压缩格式)。  这是网络摄像机里最重
2020-12-11 14:04:43
网络摄像机码流处理技术分析,不看肯定后悔
网络监控有哪些应用问题?网络摄像机码流处理技术分析
2021-06-01 06:00:34
网络全景摄像机 360度鱼眼网络摄像机画面花屏
130万高清网络全景摄像机 360度鱼眼网络摄像机画面出现花屏还有软件打开时出现卡死状态是什么原因导致的?求解
2020-10-22 22:14:09
视频安全摄像机成像的进步
的良好代理。大多数现在设计用于夜间工作的商用安全摄像机(“日/夜摄像机”)增加了廉价的近红外LED照明器,并且需要能够捕获所得到的近红外图像的图像传感器。所示的样本图像以0.5勒克斯的照度捕获,相当于
2018-11-01 08:57:46
解决红外摄像机射程距离方案
1.红外摄像机在最低照度时产生的图像清晰度,是用电视信号测试卡进行测式的,其黑白相间的条纹,要求黑色反射率近于0%,白色反射率大于89.9%。而我们在现场观察时有时不具备这样的条件,比如:树叶和草地
2008-08-20 10:13:24
馨安腾红外摄像机特点
2010-03-01 16:08:59
高级互联网协议(IP)摄像机与模拟摄像机的应用有何差异?
本应用笔记介绍了安全视频监控系统中高级互联网协议(IP)摄像机与模拟摄像机的应用差异。
2021-06-02 06:36:00
CCD摄像机标定的研究
在计算机视觉中,二维计算机坐标和三维物体空间坐标的关系可通过摄像机模型来建立。模型中的参数包括:摄像机几何、光学特性参数(内参数)及摄像机空间位置参数(外参
2009-08-05 15:29:1641
摄像机照度概念
摄像机照度概念 最近大家都在谈论低照度,从0.01LUX到0.0001LUX,到底该选择什么样的低照度摄像机呢? 行业
2008-12-29 11:50:001054
照度摄像机的基础知识
照度摄像机的正确认识  对低照度的定义众说纷纭,莫衷一是,彩色摄像机从 0.0004LUX ~ 1LUX ,黑白摄像机从 0.0003 ~ 0.1LUX 均有,(若搭配红外线,则均可达 0
2008-12-29 11:50:29844
摄像机技术指标介绍
摄像机技术指标介绍 在摄像机这个圈子,一张彩页里的技术指标其实就已经涵盖了大部分的技术参数,但是,有几个人敢说他完全知道的,不管是
2009-12-18 09:31:561465
监控摄像机测试及使用
监控摄像机的测试步骤及其使用方法 1.清晰度的测量 多个监控摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,
2011-11-07 15:00:23100
监控摄像机主要技术参数
摄像机的发展速度很快,从摄像管到CCD元件,以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗震动和撞击等特点,同时清晰度、照度、可靠性等指标大大提高而被广泛
2011-11-07 15:01:2088
照度摄像机的正确认识
目前市场上标榜的低照度摄像机无论是厂商或是进口商,对低照度的定义众说纷纭,莫衷一是,彩色摄像机从 0.0004LUX~1LUX,黑白摄像机从 0.0003~0.1LUX 均有,(若搭配红外线,则均可达
2012-03-29 14:37:3532
基于单摄像机的电力设施侵入目标参数计算
基于单摄像机成像的电力设施侵入目标的参数计算,首先采用成本较低的单摄像机单目视觉系统,对摄像机监控范围内的空间进行三维建模,便于对其监控范围内的各种物体进行距离测
2012-07-16 16:57:5933
夜视王高清摄像机-超低照度星光夜视全彩摄像机
摄像机
TOPVS2006发布于 2023-08-07 09:02:50
关于星光级超低照度摄像机性能分析介绍
照度摄像机,从字面上就可以看出,是指在光照较暗的情况下(即低照度)仍然可以获得比较清晰图像的摄像机。目前安防行业通常将前端摄像机分为四个等级:普通级摄像机,一般照度值均大于0.1Lux;照度值范围在0.1Lux至0.01Lux之间的摄像机,一般被称为低照度摄像机;而被称为月光级摄像机
2019-08-23 16:33:1311837
照度监控摄像机技术成为安防圈最热的技术突破点
自2014年起,新诞生的“星光”一词在安防领域几乎成为“低照度”的代名词,2016年至今,低照度摄像机迎来高速发展阶段,说不上狂风大浪,却年年以“新技术”、“亮点技术”的姿态出现在安博会展台最显眼的位置。
2019-11-17 09:53:021451
照度摄像机满足适合夜间拍摄监控效果
摄像机难以满足24小时连续监控的需求,要得到较好的监控效果,就需要安装高品质的适合夜间拍摄的低照度摄像机来保证监控效果。
2019-12-07 09:42:131552
监控摄像机基础配件你都清楚吗
监控摄像机是用在安防方面的准摄像机,为了适应安防需要,通常比普通摄像头像素和分辨率要高,且部分产品具有抗强光、抗振动、夜视功能。同时,监控摄像机最大的优势在于后台可加装多种软件,以供安防需要
2020-03-22 21:19:581665
监控摄像机基础配件你都了解吗
监控摄像机是用在安防方面的准摄像机,为了适应安防需要,通常比普通摄像头像素和分辨率要高,且部分产品具有抗强光、抗振动、夜视功能。同时,监控摄像机最大的优势在于后台可加装多种软件,以供安防需要。
2020-03-29 21:40:002021
监控摄像机维修有什么技巧
监控摄像机已经是应用非常广泛的摄像机
2020-03-29 21:52:007459
监控摄像机有哪些常见的机型
监控摄像机类型多样,一般来说主要有枪式摄像机、球型摄像机、半球型摄像机、一体机、鱼眼/全景摄像机、云台摄像机几大类型。
2020-03-29 22:20:006179
照度摄像机有哪些分类,它的优势是什么
为满足夜晚场景监控需求的低照度摄像机,低照度摄像机与普通摄像机的最大区别便是在低光照条件下能取得更为优秀的监控效果。下面介绍低照度摄像机有哪些常见分类与优势? 低照度摄像机的分类 一、电子日夜
2020-07-08 16:48:241957
安防监控摄像头的技术参数和功能
最低照度是用来衡量摄像机在黑暗的环境下能看清物体的一个指标,该数字越低,说明摄像机灵敏度越高,性能越好。
2020-07-16 16:19:094104
如何为电视监控系统选择摄像头,主要考虑哪些参数指标
摄像机是电视监控系统核心设备,根据用户要求,合理选择非常重要。现在安全防范用的电视监控系统一般都采用CCD摄像机,因为它与真空管摄像机相比具有体积小、重量轻;惰性小;灵敏度高;图像均匀性好;抗冲击
2020-07-28 09:56:513226
怎么选择监控摄像机
监控摄像机挑选的根柢准则要以满意实习事务运用为方针,联络监控现场和方针计划的详细状况,科学合理地挑选摄像机品种。
2020-09-09 15:08:302369
市场上需要低照度摄像机的主要原因有哪些
在“平安城市”项目、金融、文博、酒店、写字楼、 住宅小区、平安村居、校园、港口、高速公路、街道等场合,对摄像机性能要求比较高,由于常规型摄像机难以满足24小时连续监控的需求,所以低照度摄像机成为首要选择。
2021-02-23 11:14:52805
科达IPC123-EN超低照度网络摄像机的特点及性能评测
科达委托第三方对该款摄像机进行了全面测评。负责此次测评的工程师表示,该摄像机无论是最低黑白照度还是最低彩色照度均达优秀水准,是一款颇为成熟的低照度摄像机
2021-03-08 11:47:332947
已全部加载完成
