电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>继电器及其驱动电路图
继电器及其驱动电路图
收藏
查看更多
固体继电器电路图
固体继电器电路图
2009-07-02 11:22:171133
固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用
固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用  该装置的应用电路如图7所示。当固态继电器SSR用于驱动感性负载时,在电源接通与
2009-12-29 16:27:483544
光电池直控继电器电路图
光电池直控继电器电路图
2010-03-31 17:35:541225
继电器损耗的能量怎么恢复?
继电器工作能量恢复装置电路图
2019-11-07 06:05:51
继电器的相关资料推荐
时,继电器闭合;当接高电平时,继电器断开。继电器的闭合可通过叫做DK的LED显示出来。这是典型的继电器驱动电路图,这样的在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图为什么要明白这个的原理?单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些
2021-11-18 07:51:24
三极管驱动固态继电器
`单片机的IO口输出PWM波,通过三极管8050驱动图片中的继电器电路图该怎么设计,参数怎么确定?`
2015-04-21 18:03:59
为什么单片机无法驱动继电器
用的STC89C52RC,电路图如下继电器线圈电阻为126欧,单片机的程序只有一条,就是让P37持续为高,但是无法驱动继电器,测量P27脚只有0.08V。我把R52拆下来再测量P37就有4.9V了
2019-08-05 01:29:03
八路继电器驱动电路图 (含PROTEL格式的PCB和原理)
2009-04-09 10:32:48
固态继电器电路图
固态继电器电路图  1、基本单元电路   如图5a所示为稳定的阻性负载,为了防止输入电压超过额定值,需设置一限流电阻Rx;当负载为非稳定性负载或感性负载时,在输出回路中还应附加一个瞬态抑制电路,如图
2009-04-26 13:33:20
手上有433遥控器和接收模块,做遥控继电器,求电路图
本帖最后由 jackdu18 于 2013-8-27 10:19 编辑 接收模块5个脚,我有12V继电器等等元件,求12V 和 220V 供电电路图
2013-08-27 10:07:04
详细解析单片机控制继电器原理及其作用 精选资料分享
首先看看继电器驱动这是典型的继电器驱动电路图,这样的在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图为什么要明白这个的原理?单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低
2021-07-14 06:52:29
详解三极管驱动继电器电路图
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示1为用NPN型三极管驱动继电器电路图,图中阴影部分为继电器电路继电器
2021-06-29 06:00:00
请问光控雨控继电器电路图是什么样的?
光控雨控继电器电路图
2019-10-21 09:02:29
请问有继电器驱动器原理吗?
继电器驱动器原理
2019-10-08 08:45:41
请问有继电器控制电路图吗?
继电器控制电路图
2019-09-26 07:21:43
请问有上下斜坡继电器控制电路图吗?
上下斜坡继电器控制电路图
2019-10-09 09:10:56
八路继电器驱动电路图-(pcb和原理图下载)
八路继电器驱动电路图,含PCB文件和SCH原理图文件,可以免费下载,为protel文档。
2009-04-09 08:26:11338
自锁继电器电路图
自锁继电器电路图
2009-11-20 17:29:48131
继电器驱动电路继电器选择指南
继电器驱动电路继电器选择指南1. 为确保继电器正常工作,需给继电器施加额定的电压。2. DC 线圈的输入电压:为确保继电器的稳定工作需给线圈施加完整
2009-11-26 11:35:05104
利用继电器制作限电器电路图
利用继电器制作限电器电路图
2007-12-02 21:49:59942
光电继电器电路图
光电继电器电路图
2008-05-02 13:47:43938
继电器驱动电路图,继电器控制电路图
继电器驱动电路图,继电器控制电路图
2008-09-22 16:30:579561
DTL用的继电器隔离电路图
DTL用的继电器隔离电路图
2008-12-23 17:33:311164
继电器输出驱动电路
继电器输出驱动电路
2009-01-14 11:53:581982
防起动锁继电器、燃油泵继电器电路图
  防起动锁继电器、燃油泵继电器电路图
2009-01-22 18:18:023033
电容式继电器电路图
电容式继电器电路图
2009-03-24 10:06:403750
超精度长延时继电器电路图
超精度长延时继电器电路图
2009-03-28 09:00:06873
带选通脉冲的继电器驱动电路图
带选通脉冲的继电器驱动电路图
2009-03-30 08:34:07985
继电器驱动电路图
继电器驱动电路图
2009-03-30 08:36:50983
低频灯泡闪光器继电器驱动电路图
低频灯泡闪光器继电器驱动电路图
2009-03-31 08:39:562102
光隔离的固体功率继电器电路图
光隔离的固体功率继电器电路图
2009-04-01 09:21:261089
光束控制的通-断继电器电路图
光束控制的通-断继电器电路图
2009-04-01 09:23:03701
音控继电器电路图
音控继电器电路图
2009-04-09 09:06:481223
载波操作的继电器电路图
载波操作的继电器电路图
2009-04-09 09:08:27794
驱动继电器电路图
驱动继电器电路图
2009-04-13 08:45:03749
音频控制继电器电路图
音频控制继电器电路图
2009-04-13 08:45:265997
电话继电器电路图
电话继电器电路图
2009-04-13 09:07:49901
红外遥控继电器电路图
红外遥控继电器电路图
2009-04-13 10:18:331909
电子过压继电器电路图
电子过压继电器电路图
2009-04-17 11:26:34711
时间继电器电路图
时间继电器电路图
2011-11-02 11:36:0022144
继电器非门电路图
继电器非门电路图
2009-05-08 15:34:21969
继电器或非门电路图
继电器或非门电路图
2009-05-08 15:34:401385
继电器或门电路图
继电器或门电路图
2009-05-08 15:35:00977
继电器与非门电路图
继电器与非门电路图
2009-05-08 15:35:181859
继电器与门电路图
继电器与门电路图
2009-05-08 15:35:341325
光电继电器电路图
光电继电器电路图
2009-05-12 13:22:26948
继电器低功耗保持电路图
继电器低功耗保持电路图
2009-05-18 15:01:432397
声控继电器电路图
声控继电器电路图
2009-05-18 15:04:481132
非自锁式光控晶闸管继电器电路图
非自锁式光控晶闸管继电器电路图
2009-06-04 13:38:59525
光控晶闸管及自锁式光控继电器电路图
光控晶闸管及自锁式光控继电器电路图
2009-06-04 14:11:001025
光控雨控继电器电路图
光控雨控继电器电路图
2009-06-04 14:36:031034
交流继电器电路图
交流继电器电路图
2009-06-06 08:54:16981
自生地端的光电继电器电路图
自生地端的 光电继电器电路图
2009-06-06 10:13:56520
烟雾继电器遥控电铃电路图
烟雾继电器遥控电铃电路图
2009-06-08 09:48:221128
TVS作继电器电路图
TVS作继电器电路图
2009-06-08 14:52:231652
SK--1声控电继电器电路图
SK--1声控电继电器电路图
2009-06-08 15:46:21442
继电器输出的温差报警电路图
继电器输出的温差报警电路图
2009-06-10 09:04:531681
继电器输出的趋近报警电路图
继电器输出的趋近报警电路图
2009-06-10 09:27:441572
继电器输出冰害报警电路图
继电器输出冰害报警电路图
2009-06-10 09:48:001454
根据继电器电路图设计PLC梯形图
根据继电器电路图设计PLC梯形图 PLC使用与继电器电路图极为相似的梯形图语言。如果用PLC改造继电器控制系统,根据继电器电路图来设
2009-06-16 13:44:262877
继电器飞弧故障电路图
继电器飞弧故障电路图
2009-06-29 13:13:52531
计数器继电器链路电路图
计数器继电器链路电路图
2009-06-30 13:10:322416
继电器触发器电路图
继电器触发器电路图
2009-06-30 13:11:082457
延时继电器电路图
延时继电器电路图
2009-06-30 13:21:501983
继电器测试仪电路图
继电器测试仪电路图
2009-06-30 13:34:48677
继电器检测器电路图
继电器检测器电路图
2009-06-30 13:35:131443
继电器驱动电路
继电器驱动电路 继电器
2009-07-03 11:33:375765
固体闭锁式继电器电路图
固体闭锁式继电器电路图
2009-07-03 14:17:411232
固体的双刀双继电器电路图
固体的双刀双继电器电路图
2009-07-03 14:18:061815
固体继电器电路图
固体继电器电路图
2009-07-03 14:18:44874
固体可变延时继电器电路图
固体可变延时继电器电路图
2009-07-03 14:19:10651
固体可变延时继电器电路图
固体可变延时继电器电路图
2009-07-03 14:19:11690
激光闭锁继电器电路图
激光闭锁继电器电路图
2009-07-03 14:21:29991
继电器控制电路图
继电器控制电路图
2009-07-03 14:22:005669
继电器吸合好释放电路图
继电器吸合好释放电路图
2009-07-03 14:22:381964
控制继电器用的速率电路图
控制继电器用的速率电路图
2009-07-03 14:27:01569
用交流工作的直流继电器电路图
用交流工作的直流继电器电路图
2009-07-03 14:33:041893
5v继电器驱动电路
5v继电器驱动电路
2009-07-03 18:57:3512163
LED(继电器)驱动电路图
LED(继电器)驱动电路图
2009-07-17 14:38:172035
自制固态继电器电路图
自制固态继电器电路图
2009-09-04 16:55:203909
光控晶闸管非自锁式光敏继电器电路图
光控晶闸管非自锁式光敏继电器电路图
2010-03-31 17:40:32998
光敏二极管继电器电路图
光敏二极管继电器电路图
2010-03-31 18:03:432176
电子继电器断相保护电路图
电子继电器断相保护电路图
2010-04-03 13:50:231155
带自锁功能的光控继电器开关电路图
如图所示电路因用了达林顿型光敏三极管,故简化了放大电路,仅用一只3DG型晶体管即可驱动继电器。带自锁功能的光控 继电器 开关电路图:
2011-09-23 10:53:146532
继电器驱动电路
2015-12-01 18:17:070
继电器驱动电路设计
继电器驱动电路设计。
2016-05-05 17:12:0275
继电器驱动电路的原理和注意事项
继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大,线圈电阻100-200欧姆,因此要加驱动电路。那么继电器驱动电路的原理和注意事项有哪些?
2017-02-06 15:44:1035147
光耦继电器的工作原理_光耦继电器的作用_光耦驱动继电器电路
  本文详细的介绍了光耦继电器的工作原理、光耦继电器的优点(特点)、光耦继电器的作用以及光耦驱动继电器电路
2017-12-18 12:38:0183637
继电器怎么切换电路_继电器切换电路图
本文主要介绍了继电器怎么切换电路以及继电器切换电路图解。主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点
2018-03-23 14:17:5745373
继电器原理特性与继电驱动电路设计技巧
本文介绍了继电器的工作原理以及继电器驱动电路驱动电路的设计要根据所用继电器线圈的吸合电压和电流而定,一定要大于继电器的吸合电流才能使继电器可靠地工作。
2018-05-21 14:58:165785
4种单片机驱动继电器方案的电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是4种单片机驱动继电器方案的电路图免费下载。
2019-08-02 17:34:0068
速度继电器结构_速度继电器制动电路图
本文详细介绍了速度继电器结构图及速度继电器控制异步电动机能耗制动电路图
2019-06-24 16:28:5110761
光耦驱动继电器电路图大全资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是光耦驱动继电器电路图大全资料免费下载。
2019-07-23 08:00:0096
使用单片机驱动继电器的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机驱动继电器的仿真电路图免费下载。
2020-10-19 08:00:0016
8050三极管发射极驱动继电器电路图
一个采用单片机IO口输出的5V电压通过8050三极管的发射极驱动一个工作电流为400~450mA的继电器,以下是电路图
2022-08-29 14:30:3514010
磁保持继电器驱动电路
磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。   但是,这种继电器驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:062827
继电器驱动电路原理
继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:372336
什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?
什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?  电磁继电器驱动电路是现代电子技术中的一种重要电路,它的功能是根据输入信号控制电磁继电器的开和关,从而实现对电路各部分之间的电气连通与隔离
2023-09-26 16:38:40566
已全部加载完成
