优恩半导体介绍1206贴片陶瓷气体放电管特性参数
2014-06-16 10:15:21
陶瓷气体放电管选型要点: 1.电压选型 单独使用GDT:弧光压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。 与MOV配合使用:直流击穿电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量
2020-12-17 16:40:43
一下,气体放电管选型方法!以全业电子qysemi供应的气体放电管为例,它分为6大类:1• 陶瓷放电二极管:可分为贴片和直插;2• 陶瓷放电三极管3• 贴片陶瓷放电管4• 低脉冲陶瓷放电管:低脉冲放电
2021-01-07 14:26:36
放电管选型指南1)陶瓷气体放电管的加入前提条件是陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不能影响电路正常工作。2)陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证电路中工作
2019-09-03 16:36:21
后,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。 5)若过电压持续的时间很长,气体放电管的长时间
2014-11-03 15:14:59
陶瓷气体放电管在开关电源里面应用的非常多,经常与压敏电阻串联一起使用。如下图所示,气体放电管与压敏串联放置在输入的L/N与大地线之间,他们的作用是在共模雷击的时候起到一个抑制雷击电压的作用,雷击
2022-02-10 16:46:25
类别分明的产品信息一目了然,能够在众多产品中迅速找到自己寻找的那一款,市场中的放电管大致分为两大类:气体放电管和固体放电管,而气体放电 管又根据材质的不一样分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。虽然
2018-02-05 11:50:34
`陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体 放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速
2017-08-01 15:55:21
气体放电管原理及应用(详解) 原理:气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形如图1所示。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿
2021-11-19 14:09:22
请问谁有气体放电管的仿真模型,跪求给位大神。
2016-09-08 15:17:12
上。GDT 是在一个带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态。然而,当过电压达到GDT的击穿电压时,高能量的过电压会导致填充气体
2014-02-27 14:56:36
时,两极间的电压会较低,一般是在20~50V之间,因此,其能够对后级电路起到很好的保护作用。 气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形
2013-04-23 10:05:32
起到保护后级电路的效果。陶瓷气体放电管(GDT)的特点:气体放电管具有通流能力大、响应时间快、极间电容小、体积小、性能稳定及寿命长等特点。`
2017-12-25 16:44:49
2013-12-16 16:44:29
,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。 5)若过电压持续的时间很长,气体放电管的长时间动作
2016-05-30 11:25:33
是在一个带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态。然而,当过电压达到GDT的击穿电压时,高能量的过电压会导致填充气体开始
2014-02-12 15:15:01
,半天嚼不出它的含义和作用。为此,参数含义的理解不透彻的话,选型真地会很吃力。工欲善其事必先利其器,陶瓷气体放电管选型、应用之前,很有必要认真学习下GDT参数含义。陶瓷气体放电管主要参数详解陶瓷气体
2021-09-09 17:28:26
陶瓷气体放电管 陶瓷气体放电管Gas Tube Surge Arrester由于其快速和精确的导通电压,因此具备了比一般气体放电管更高水平的保护能力,这使得它们适用于主配线架
2009-11-20 08:47:52
放电管主要分为气体放电管和半导体放电管,其中气体放电管由烧结材料不同分为玻璃气体放电管(SPG)和陶瓷气体放电管(GDT),玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管具有相同的特性。
2019-01-23 17:46:53
陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的过电压保护作用。那下面优恩半导体讲述一下陶瓷气体放电管的选型: ①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体
2017-08-15 17:11:36
,在方案实施过程中,该如何正确选择对应型号的陶瓷气体放电管呢?东沃电子,身边值得信赖的电路保护器件生产厂家,为您详细讲解GDT选型注意事项:1)直流击穿电压选取应该参考电路的工作电压,其电压值应该大于被
2018-11-19 17:53:46
优恩半导体为大家提供的陶瓷气体放电管GDT型号
2014-03-27 10:01:35
`陶瓷气体放电管PK玻璃气体放电管,不单单是名字的区别所谓气体放电管,就是一种常见的电压击穿型浪涌防护器件,结构部件单一。说起气体放电管,很多小伙伴们不约而同能说出了陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管
2018-12-04 17:02:29
`陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用必知的问题在电源系统的防雷保护电路中,陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用的方案很常见了,尤其是在通信系统、铁路等领域已被广泛应用。在电路保护方案中,压敏电阻配合GDT
2018-12-19 17:44:27
起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。在使用陶瓷气体放电管过程中应注意以下几点。 ⑴在快速脉冲冲击下,陶瓷气体
2017-12-21 14:57:17
的最大正常工作电压,才能不能影响电路正常工作。2.陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证电路中工作电压不会引起持续导通现象。当电路中的过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及时熄灭,否则会影响电路的正常运行
2019-09-26 11:40:16
在选用气体放电管的原则: 1、气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压,据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。 2、当过
2018-11-20 11:36:02
气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以
2016-12-19 14:47:24
大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109Ω),基本没有漏电流;缺点:击穿电压分散性较大(±20%),反应速度较慢(最短为0.1~0.2μs),可靠性较差,多次冲击易老化。陶瓷气体放电管的选型:①在
2020-07-02 09:58:29
` 陶瓷气体放电管作为保护器件 ,如果您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),都可以利用陶瓷气体放电管对它们加以保护.下列优恩半导体讲讲
2017-04-10 14:52:44
的测试标准: IEC61000-4-5、GB9043、ITU K21、IEC61643-311、GR1089、UL 等标准 陶瓷气体放电管选型原则DC spark-over voltage : 定义为
2017-04-11 17:40:55
泄放,也将电压限制在低电位,从而保护了线路及设备。当过电压浪涌消失后,又迅速的恢复到 ≥109的高阻状态,保证线路的正常工作。陶瓷气体放电管的选用选型:①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要
2019-07-31 17:47:18
一定的技术水平和实战经验,是很难为电路选择出一个合适型号的陶瓷气体放电管。那么,在选型的路上,东沃电子为您导航:1)陶瓷气体放电管的直流击穿电压下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不影响电路
2018-11-30 17:42:11
在保护电路设计中,陶瓷气体放电管的技术参数是选用放电管的依据,实际上,描述气体放电管电气特性的技术参数有许多项,且由于保护对象不同,选用气体放电管的方法也不尽相同,这里浪拓电子FAE仅从一般应用出发
2018-11-21 13:56:59
响√ 高可靠性,不易损坏,使用期限长由于陶瓷器气体放电管独有的特性,广泛应用各种场合,是一种常用、高效的防雷保护器件。陶瓷气体放电管选型原则陶瓷气体放电管,外形圆柱形,按照电极数,可分为二极管放电管和三级放电管
2018-11-22 17:18:57
RS485浪涌保护及陶瓷气体放电管选型:方案描述:RS-485 标准是采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,其驱动电压使用等级从-7 V 至+7 V,数据传输速率高达到10 Mbps,此
2017-04-12 10:10:16
的介绍一下,气体放电管选型方法!以全业电子qysemi供应的气体放电管为例,它分为6大类:1• 陶瓷放电二极管:可分为贴片和直插;2• 陶瓷放电三极管3• 贴片陶瓷放电管4• 低脉冲陶瓷放电管:低脉冲放电
2020-09-08 10:51:12
气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形如下图所示。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻
2020-09-15 17:22:09
泄放到大地,从而保护了电子设备免受浪涌冲击损坏。市场中常见的防雷器件有以下几种:半导体放电管、陶瓷气体放电管和玻璃放电管(强效放电管),如何在市场中众多的防护器件中选择出防护等级最佳、最适用于防护方案
2017-03-20 14:45:41
固体放电管和气体放电管有什么区别?气体放电管与固体放电管主要区别在:通流容量、响应速度、启动电压。> 气体放电管的突出优点是通流容量大,其耐冲电流值可达60KA;而固体放电管最高也只能
2019-11-12 16:26:31
,合理选择。气体放电管作用:陶瓷气体放电管是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件。它可用于瞬间
2014-06-24 17:28:44
,确定所选用陶瓷气体放电管必须达到的耐冲击电流能力(如:在室外一般选用10kA 以上等级;在入室端一般选用5kA 等级;在设备终端处一般选用1kA 左右等级)。4) 当过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及
2018-07-17 14:16:16
优恩半导体介绍挑选陶瓷气体放电管的技巧
2014-05-29 11:13:43
放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起陶瓷气体放电管的持续导通(即续流问题)。由于陶瓷气体放电管有一个特点是:维持陶瓷气体放电管
2016-05-26 16:19:37
不管你是刚毕业的电子研发菜鸟,或者是做了几十年的RD老资格,你是否重视过电子产品的浪涌保护,你是否了解过陶瓷气体放电管的机理与使用,你是否碰到过产品过EMC测试认证的时候,雷击浪涌一直过不了而急的跺脚;相信这里你会找到一些灵感!
2014-02-26 11:42:06
`玻璃气体放电管陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF
2011-04-18 16:39:41
陶瓷放电管产品选型四要素:1. 直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。2. 冲击击穿电压值低于线路上可能出现的最高瞬间过电压。3. 室外设备选用10KA以上级,室内设备入口选用10KA以下级,设备终端处选用5KA以下级。4. 根据产品大小,选择适合体积大小的放电管。
2017-07-12 15:43:18
` 本帖最后由 unsemi 于 2018-9-4 11:49 编辑
GDT陶瓷气体放电管作为保护器件 ,如果您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),都可以利用陶瓷气体放电管对它们加以保护.下列优恩半导体讲讲陶瓷气体放电管的典型应用:`
2018-09-04 11:43:07
`陶瓷气体放电管(Gas Discharge Tubes)是一种间隙式防雷保护器件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109
2020-09-08 16:58:25
陶瓷气体放电管的选型: ①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3μs),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲,一般采用两级保护电路来
2018-10-25 13:24:54
***、RS232 端口、天线、移动基站、配线架、双功器等。 • 由于放电管的脉冲击穿电压高,一般在选型设计的时候要做二极保护是比较安全可靠的。 浪拓电子陶瓷气体放电管产品符合于RoHS WEEE 相应的条款并通过
2014-06-17 11:35:48
2018-12-04 10:47:51
2016-12-19 10:34:13
`陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的过电压保护作用。在电路防护方案中会大量用到陶瓷气体放电管,陶瓷气体放电管包括贴片陶瓷气体放电管
2017-04-17 10:04:02
ACPA2R600B8L ACPA2R600B6L2陶瓷气体放电管2RM8L系列功能:尺寸:8×6mmφ脉冲放电电流:10kA、20kA陶瓷气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体
2022-05-09 19:30:20
贴片陶瓷气体放电管说明规格书:有封装尺寸,参数说明等。
2009-09-21 08:27:40
31 ACPA2R600B8L ACPA2R600B6L2陶瓷气体放电管2RM8L系列功能:尺寸:8×6mmφ脉冲放电电流:10kA、20kA陶瓷气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体
2023-07-05 11:20:57
二极气体放电管
本文主要介绍二极气体放电管的外形以及具体的参数
二极气体放电管的外形如图所示
2009-09-19 17:23:05
819 陶瓷气体放电管概述:陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,串联于线路中,可用在交直流电源、各种信号电路的防雷,都可以用它来
2009-12-09 11:35:24
2637 硕凯电子SOCAY陶瓷气体放电管GDT工作原理及选型应用
2017-04-19 09:20:53
21 气体放电管的结构及特性开放型气体放电管放电通路的电气特性主要取决于环境参数,因而工作的稳定性得不到保证。为了提高气体放电管的工作稳定性,目前的气体放电管大都采用金属化陶瓷绝缘体与电极进行焊接技术
2017-08-17 09:01:52
5416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CC/wKgZomUMQIKAG02lAAAr3InURp0897.png)
气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。
2017-08-17 09:23:59
9917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CC/wKgZomUMQIKAZc2SAAAtpsN0ze4685.png)
本文主要介绍陶瓷气体放电管GDT在千兆以太网防护中的实际应用,并且以结合陶瓷气体放电管实际型号给出方案。
2017-09-16 11:09:02
17 凡是有过电压发生的地方,就有陶瓷气体放电管的用武之地,但要用好陶瓷气体放电管则需要根据实际工作线路参考陶瓷气体放电管的各项指标选用适当的陶瓷气体放电管,否则会适得其反。
2018-06-29 08:00:00
18 气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了广泛的应用。本视频主要详细阐述了气体放电管在浪涌中的作用以及陶瓷气体放电管的作用。
2018-10-27 10:46:40
16492 气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它用在通信系统的防雷保护。本视频主要详细阐述了气体放电管选型原则以及选型时的注意事项。
2018-10-27 10:50:11
8584 气体放电管是一种陶瓷或玻璃封装的,内充低压惰性气体(氩气或氖气)的短路型保护器件,主要利用放电管两金属极板间的气体放电实现保护,本视频主要详细介绍了气体放电管符号。
2018-11-07 16:11:57
21390 气体放电管指作过电压保护用的避雷管或天线开关管一类,管内有二个或多个电极,充有一定量的惰性气体。本视频主要介绍了气体放电管优缺点以及陶瓷气体放电管的优缺点。
2018-11-07 16:16:01
5895 陶瓷气体放电管是一种开关型的保护器件,工作原理就是气体放电,那么如何判断陶瓷气体放电管的好坏呢?
2022-01-29 16:50:00
5678 陶瓷气体放电管的加入前提条件是陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不能影响电路正常工作。
2022-04-18 16:00:40
2355 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/BE/poYBAGJdGqmAY4BaAAAtE4XjslY183.jpg)
的,通通看这里! GDT陶瓷气体放电管 这里,优恩罗列了5点在放电管选型时应该要注意的事项,分别是: 1、陶瓷气体放电管的直流击穿电压下限必须高于电路中的Max正常工作电压,以免影响电路的正常工作。 2、陶瓷气体放电管的过保持电压应
2022-10-17 10:55:08
855 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/61/poYBAGNMwgqAIcrJAADpLZ7IsTw934.png)
说句实话,在没进入这个行业之前,小编根本不知道陶瓷气体放电管是什么?更别说选型了,但经过这么长时间的学习,小编才开始对GDT放电管有所了解,还有更多电子元器件问题,希望能跟大家一起讨论。下面就看看看GDT陶瓷气体放电管的几个选购注意点吧。
2022-11-02 10:27:31
1008 气体放电管何为优?何为劣? 陶瓷气体放电管 首先第一点GDT放电管的质量标准是按国家标准GB9043进行检测的数据结果判定的,GDT陶瓷气体放电管一般以以下6个参数作评定及试验条件,如下: 1.直流击穿电压Vsdc:即对GDT放电管施加100V/s的直流电压时的击穿电压值,
2022-11-07 10:58:16
903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/92/pYYBAGNocm6ABQJiAACqlxS9FQU781.png)
在开关电源中,比较常用的防雷保护器件产品有两种,分别是GDT陶瓷气体放电管及MOV压敏电阻。今天我们来看看GDT放电管。 陶瓷气体放电管 GDT陶瓷气体放电管的型号种类丰富,以优恩电子元器件厂家
2022-11-08 10:26:52
1346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/47/poYBAGNpvI-ACM1fAACrxnR3UUo261.png)
GDT放电管,又称陶瓷气体放电管,其主要应用于电力避雷器的共模电路当中,作用是将雷电流泄放至大地上,GDT放电管还能与差模电路中的MOV压敏电阻串联使用,使其阻断泄漏电流,通常是用在一些信号避雷器上,作第一级泄放浪涌电流作用,但由于放电管的响应速度较慢,在第二级也能做限压保护。
2023-04-03 11:24:54
954 多次有关陶瓷气体放电管工作原理、特性、参数、选型等方面的知识,很多客户反馈想了解更多有关陶瓷气体放电管型号这方面的知识。为此,特意抽出时间,为大家科普下:陶瓷气体
2022-04-28 14:15:59
1449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/poYBAGJqIuSAcIO5AAK7aDk5bpk797.png)
保护作用,但各自的特性还是不一样的。TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管特性陶瓷气体放电管——特性在于承受电流大,寄生电容小,响应时间相对TVS管及压敏电阻来说比较
2023-04-11 10:40:02
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/BD/pYYBAGQ0wkGAFui9AABlYtrhrIc569.png)
陶瓷气体放电管,简称GDT放电管,是一种常见的防雷保护限压开关型电子元器件。陶瓷气体放电管的防护应用可用于多个行业领域,下面优恩小编给大家举几个例子看看吧。
2023-07-18 14:05:51
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgaomS2K26AMiUZAAA9JD3A7tQ603.png)
陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,GDT陶瓷气体放电管广泛应用于防雷工程的第一级或第二极保护上,常与限压型防雷保护器件综合应用。不论是各种信号电路的防雷还是交直流
2023-10-21 08:28:05
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
电子发烧友网站提供《陶瓷气体放电管的应用.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:48:28
0 陶瓷气体放电管(GDT)SMD,5x7.5mm1GΩ5000A封装:SMD,5x7.5mm
2022-08-19 15:51:22
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压90V
2022-09-14 14:26:26
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压150V
2022-09-14 14:26:27
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压200V
2022-09-14 14:26:27
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压230V
2022-09-14 14:26:28
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压300V
2022-09-14 14:26:28
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压350V
2022-09-14 14:26:29
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压400V
2022-09-14 14:26:29
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压470V
2022-09-14 14:26:30
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压600V
2022-09-14 14:26:30
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1000V
2022-09-14 14:26:31
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1200V
2022-09-14 14:26:32
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1500V
2022-09-14 14:26:32
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2000V
2022-09-14 14:26:33
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2500V
2022-09-14 14:26:33
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2700V
2022-09-14 14:26:34
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压3000V
2022-09-14 14:26:34
0 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压3600V
2022-09-14 14:26:35
0 Semiware正式发布陶瓷气体放电管选型手册,该手册覆盖了Semiware公司核心陶瓷气体放电管产品的参数、选型推荐及应用领域等。欢迎下载!
2023-03-20 10:24:13
2 GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?GDT陶瓷气体放电管有没有方向? GDT陶瓷气体放电管是一种常见的过压保护装置,可用于各种电子电气设备中,用于防止过电压对设备的损害。在正常工作情况下,GDT陶瓷气体
2024-01-04 13:57:03
269
