近似人眼感知的传感器——环境光传感器 电子发烧友网报道(文/李诚)环境光传感器是一种通过感知周围光照强度,实时输出电信号的一种传感器。环境光传感器在消费类电子、汽车电子和工业控制等领域均有
2021-10-29 09:33:14
9718 在汽车环境中我们能够越来越多看到的一种独特解决方案便是遍及整个汽车内部环境的环境光传感器的普及应用。本文将讨论环境光感应的原理以及在汽车环境中采用这种器件的优势。
2011-01-29 10:36:33
5601
环境光传感器(Ambient light sensors,ALS)已被广泛应用于智能手机中,用来提供环境光亮度的相关信息,以支持背光LED电源电路。然而,这个应用说起来简单,但实际做起来会遇到许多挑战,那是因为一方面得让省电效果够明显,一方面又得让使用者看得舒服。
2016-09-05 18:26:15
3734
,改善用户的体验。 事实上,环境光传感器(Ambient light sensors,ALS)已被广泛应用于智能手机中,用来提供环境光亮度的相关信息,以支持背光LED电源电路。然而,这个应用说起来简单,但实际做起来会遇到许多挑战,那是因为一方面得让省电效
2018-01-09 09:03:33
12269
使用ALS(环境光传感器)来优化背光LED操作正在增加。同时,设计人员可用于传感的首选技术选择已转向更集成的解决方案。
2019-03-01 08:59:00
6379
传感器就是关键的一种。本文将介绍笔记本电脑中最新的光学传感器开发,并说明它们对笔记本电脑使用者的好处。 数字ALS方案的五大优点 环境光传感器 (ALS)现在几乎是新的NB市场的标准功能了。如下图所示,通常将ALS放置在笔记本电脑显
2020-11-03 15:26:43
7686 艾迈斯半导体推出业内首款光谱环境光传感器AS7350,这是一款先进的光谱环境光传感器(ALS),适用于高端手机摄像头。凭借这款全新传感器,确保摄像头即便在色彩反差极大的环境光下,或者在不太理想
2020-01-26 14:35:00
4010 角度传感器的设计方案基于SoPC技术的传感器非线性软件校正的实现一种以NRF9E5为核心的无线传感器网络监测系统设计无线温度传感器设计方案集锦基于分子印迹技术的仿生化学传感器简述环境光传感器(ALS
2014-12-16 13:59:11
传感器性能如何支持状态监控解决方案?
2021-01-28 06:51:45
电子驱动,因此,将更多创新技术及专用技术应用在这个领域也就不足为奇了。在汽车环境中我们能够越来越多看到的一种独特解决方案便是遍及整个汽车内部环境的环境光传感器的普及应用。本文将讨论环境光感应的原理以及在汽车
2010-03-23 14:31:58
背光控制,以便在所有的环境光条件下都可以显示出理想的背光亮度;后座娱乐用显示器背光控制;仪表组背光控制(速度计/转速计);自动后视镜亮度控制(通常要求两个传感器,一个是前向的,一个是后向的);自动
2018-11-09 11:03:35
当夜幕降临,汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。这双神奇的 “眼睛”便是今天的主角---环境光传感器。为什么要使用环境光传感器
2022-11-10 07:16:14
。现在,制造商正在开发针对汽车市场的新一代系统,并已经投入使用。 围绕汽车工作环境,本文就设计问题和传感器的效用给出了全景式的介绍。光传感器的主要应用如下: 信息娱乐/导航/DVD系统的背光控制控制
2018-11-05 16:11:59
随着近年来在半导体模拟传感器和封装上的进步,现在的最终用户在光传感器上有了更广的选择余地。
2019-10-25 06:13:43
附件ADI 无线传感器网络(WSN) 解决方案.rar453.1 KB
2018-10-17 15:25:12
安华高科技(Avago)针对消费性、工业与汽车应用,推出能够在宽广的照明条件下提供精确照明度测量的新小型化可编程数字环境光传感器产品APDS-9300。该低电压环境光传感器具紧密贴近人眼的光谱
2018-10-30 17:03:58
ADJD-J823是一款为RGBLED背光系统的闭环光学反馈装置而设计的整合了RGB光传感器的CMOS混合信号芯片。这款器件同样拥有多种增益控制选择,采用一个可以自动选择最佳增益的算则。该标准系统包括红、绿和蓝色
2018-11-16 11:10:22
Avago宣布推出一款新型模拟输出环境亮度传感器,可帮助便携式显示设备降低功耗,延长LCD屏幕的使用寿命。这些经济型传感器可以根据制造商预先设定的模式来控制便携式LCD显示器的背光。Avago
2018-11-19 15:14:27
的问题。 Avago环境亮度传感器的性能要优于采用硅光电二极管亮度检测技术的解决方案,因为其频谱响应的尖峰值与人眼的波长相同。这些传感器在自然的阳光、荧光、传统的白炽灯和卤素灯等不同的光源下的表现同样
2018-10-24 11:34:57
。 这些新器件集成了电流放大器、用于消除人为光闪烁的50Hz/60Hz抑制滤波器和15位ADC(模/数转换器)。这些集成式光/数字传感器实现了最高的灵敏度,可以达到人眼的灵敏度,并具有低功耗,延长了背光控制
2018-12-03 10:20:30
Intersil公司推出EL7900光传感器,可将光照度转换为电流。EL7900工作的光照度范围在1 lux至10,000 lux之间,可用于背光键盘和LCD监视器的自动背光照明或亮度控制中判断
2018-11-19 15:19:24
的时间和设计资源。 近日,美信集成产品公司(简称“Maxim”)宣布推出一款IO-Link环境光传感器--MAXREFDES23#.此器件可模拟人眼对可见光的反应,提供宽动态范围的透光、RGB可见光
2018-11-06 15:40:22
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
`ROHM RPR-0521RS接近度和环境光传感器集成了光学接近度,数字环境光传感器(ALS)IC和红外LED(IrLED)。 接近传感器(PS)部件通过反射1-100mm范围内的IrLED光来
2019-12-06 11:27:06
,VM6101有四个(红、绿、蓝以及一个无滤光片的)像素用于测量总体的环境亮度和不同的RGB基色。 目前市场存在着各种各样的亮度传感器解决方案,它们都是采用单色光电传感器技术,如果集成到一个完整的应用系统中
2018-11-19 17:03:48
看完。目录1 简介2 原理说明2.1 光照度介绍2.2 环境光2.3 光电式接近感应3 特性描述3.1 电气特性3.2 环境光传感器ALS特性3.3 接近传感器PS特性4 使用说明4.1 模块初始化4.2 数据处理4.2.1 数据格式4.2.2 ...
2022-02-18 06:40:30
、绿、蓝以及一个无滤光片的)像素用于测量总体的环境亮度和不同的RGB基色。 目前市场存在着各种各样的亮度传感器解决方案,它们都是采用单色光电传感器技术,如果集成到一个完整的应用系统中,多数都需要额外
2018-11-19 16:49:02
的设计和制造技术为各种严苛应用提供了可靠且具有成本效益的解决方案,这些应用包括汽车、发电站、海底、液压、医疗、暖通空调及制冷系统、过程控制、工厂自动化、安全系统、军事/航空航天和核电站等。位移传感器提供模拟
2020-07-09 11:33:09
器使用。对于环境光照传感器(ALS)数据转换,ADC转换光电二极管电流(光灵敏度范围高达2000勒克斯),每样100毫秒。ADC拒绝50赫兹/60赫兹人造光源引起的闪烁噪声。对于接近传感器(Prox
2020-10-12 17:10:08
防范(火灾、漏气、漏水防范)、家庭环境检测(甲醛检测、CO 检测、PM2.5检测等)、老人关爱、小孩关爱以及相关家庭电器设备的智能控制应用解决方案。入侵防范IPC、红外传感器、门磁传感器、幕帘传感器
2018-11-08 16:02:43
环境光就很强,从而将亮度调暗。为了解决这个问题,在使用光电晶体管有时需要在玻璃上开一个小孔,这样给生产带来了麻烦以及增加了成本。
图- 3
新一代的环境光传感器解决方案
1) 与传统的光晶体管
2019-08-07 04:45:09
解决方案前言光电传感器作为检测物体的重要技术手段,在工业自动化,智能化领域已广泛应用,它可以说是设备上的眼睛,如若失灵,将会影响整个设备的运作。1.应用问题光电传感器是通过光的性质来检测物体的有无
2020-03-17 10:02:44
光电传感器的主要应用领域:车载娱乐/导航/DVD系统背光控制,以便在所有的环境光条件下都可以显示出理想的背光亮度;后座娱乐用显示器背光控制;仪表组背光控制(速度计/转速计);自动后视镜亮度控制
2014-05-21 16:50:26
描述此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。主要特色使用铜质 PCB 材料或其他导电材料进行
2018-12-17 16:01:40
`描述此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。特性使用铜质 PCB 材料或其他导电材料进行人体接近
2015-04-30 10:31:55
在万物互联时代,传感器是其中最关键的组件之一。常见的传感器中,环境光传感器常被应用于智能家居场景中,这种传感器可以实时监测环境中的光变化,再配合网关,可以和其他智能电器联动(如窗帘、空调
2020-07-09 11:31:03
环境光传感器的基本原理是什么?如何选择一款环境光传感器?环境光传感器有哪些应用?
2021-05-12 07:24:32
Technologies(安华高科技)是业内唯一一家为LCD背光提供整合了RGB传感器、色彩控制器和高亮度LED的完整的色彩管理解决方案的公司。我们通过将传感器和控制器整合在一起,将色彩管理的优势扩展到了更多
2018-10-26 16:57:37
激光传感器是光电传感器家族中的重要成员,能够实现无接触远距离测量,拥有速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等诸多优点,而这些特性是红光或红外光传感器所不具备的。因此,它也往往代表着“精准、高端、昂贵”。
2020-08-03 06:45:41
拔出,使信号回路中断路。 解决方案:安装时,只需在端子上接好线,无需拆下变送器或磁板,用端子压紧信号引线即可。 5、智能控制仪表安装上不显示 原因:仪表参数设置不对 解决方案:先确认无线传感器接进的信号类型,对应此类型调整智能控制仪表的输入参数即可。`
2016-12-12 15:49:29
运作时间更长久。而在感测数据的搜集与传递部份,除传感器必须量测精准,各节点之间的数据传输也必须力求通畅,并具有容错能力;各厂商也推出不同传输技术与解决方案,供客户选择与部署… 解决方案多而杂 WSN
2018-11-12 15:33:22
来说,这已够好了。 当然,OEM业者可能基于显示器背光控制之外的功能,而需要更高精确度的ALS,这需使用灵敏度极高的环境光传感器(例如不具有接近探测的单机型装置) 。针对此类应用,奥地利微电子
2018-11-07 16:14:01
汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。那么,汽车仪表盘那双“眼睛”——环境光传感器,到底有哪些作用及功能?
2019-02-22 16:32:06
由于汽车应用已变得日益复杂,而且越来越多地采用电子驱动,因此,将更多创新技术及专用技术应用在这个领域也就不足为奇了。在汽车环境中我们能够越来越多看到的一种独特解决方案便是遍及整个汽车内部环境的环境光传感器的普及应用。本文将讨论环境光感应的原理以及在汽车环境中采用这种器件的优势。
2019-11-08 06:34:08
本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传感器方案的人
2021-03-11 08:00:15
Chau Tran 和 Paul Mullins人们越来越多地认为环境光是一种能源,可用于驱动心率监控器、浴室灯具、远程天气传感器和其他低功耗器件。对于能量采集系统,最关键的是精确测量环境光的能力
2018-10-10 17:56:08
最近在选型环境光传感器,发现有些传感器自身带LED,有些不带,各位大神,有没有人了解LED的功能,以及这两种形式的区别?
2020-03-17 09:05:28
力传感器防护解决方案:1、防水透气,消除水汽雾气,平衡密封设备内外腔体应力;2、抗氧化性,保持密封产品出厂防护等级,提升密封产品品质,延长使用寿命;3、阻隔颗粒,有效阻隔晶体侵蚀,在极端环境下仍能持续
2018-08-22 10:43:01
环境光传感器ZALS838C 红外环境光感测器是一款高灵敏度的光敏传感器, 插件式外型封装, 体积小巧,高可靠性,既节能又环保,应用领域广, 可取代传统 CDS 使用,也可以用于产品对射
2025-09-23 11:05:16
传感器解决方案
2011-01-08 22:22:12
20 本应用笔记主要讲述采用MAX44009环境光传感器控制便携式设备(譬如智能手机和平板电脑)背光亮度的应用
2011-05-03 09:47:30
5845
MAX44007环境光传感器提供I²C数字输出,理想用于智能手机、笔记本电脑、工业传感器等便携产品。器件工作电流小于1µA,是业内功耗最低的环境光传感器,具有22位超宽动态范围(0.025流
2011-07-08 11:59:06
1853
MAX44004是很宽的动态范围,低功耗环境光线传感器(ALS)的许多光传感应用。
2012-07-04 09:59:01
1194
奥地利微电子光学传感器及照明事业部高级市场经理Darrell Benke强调,奥地利微电子领先的光传感器将进一步发展,融合环境光传感器和颜色传感器解决方案
2013-08-08 09:15:31
2207 Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
2014-02-26 10:07:01
2250 2014-09-24 16:30:06
10 2015年5月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎力推凌耀科技的高集成度传感器---CM36686。该传感器不仅集成了接近传感器(PS)和环境光传感器(ALS),而且还将高功率IrLED封装在一起。
2015-05-18 15:00:29
1687
泰德- 01364 TI设计通过相对于环境亮度级动态调整液晶背光亮度来节省电能并延长液晶背光寿命。电容式接近传感器在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而可以节能并延长液晶背光灯寿命。 接近
2017-05-04 15:56:02
15 环境光传感器(ALS)产品正迅速成为电子产品和系统中提高电源管理和显示质量的最有效的解决方案之一。通过使用环境光传感器(ALS)反馈的自动亮度控制,可以显著延长手机、笔记本电脑、掌上电脑和数码相机的电池寿命。
2017-07-18 11:27:10
16 光传感器是一种传感装置,主要由光敏元件组成,主要分为环境光传感器、红外光传感器、太阳光传感器、紫外光传感器四类,主要应用在改变车身电子应用和智能照明系统等领域。
2017-09-14 17:29:59
24 本文档内容用环境光传感器封装近距离传感器的优点,供网友参考。
2017-09-14 18:50:54
29 大联大品佳代理的Liteon(光宝科技)的LTR-553ALS-01集成光传感器(ALS)和距离传感器(PS),具有内置发射极,在一个单一的微型CHIPLED无铅表面贴装封装。这个传感器将光强能够接
2018-06-04 09:15:00
3272
环境光传感器(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。因为背光照明的耗电量在系统的总耗
2019-08-12 14:56:03
9427
环境光传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。例如,在手机、笔记本,GPS等移动等手持设备应用中,显示器消耗的电量高达电池总电量的30%,采用环境光传感器可以最大限度地延长电池的工作时间。
2019-09-17 10:50:36
12537 LTR-553ALS-WA是一个集成低压I2C数字光传感器〔ALS〕和接近传感器〔PS〕,内置发射器,在一个微型芯片LED无铅表面安装包中。该传感器将光强度转换为能够直接I2C接口的数字输出信号
2019-09-24 08:00:00
46 环境光传感器(ALS)或颜色传感器已成为手机设计的必备功能选项。ALS可以测量显示屏的入射环境光强度,让处理器根据测量的环境照明条件调整显示屏背光。这有助于改善观看体验并降低功耗。
2019-10-09 16:50:30
8814 作为一个环境光传感器,DigilentPmodALS可以用来演示光到数字的传感。
2019-12-02 11:25:51
3379
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体,最新推出超小的集成式环境光传感器(ALS)和接近检测模块,有助服务于中端市场细分领域的移动手机OEM开发出采用几乎无边框显示屏的移动设备。
2020-07-27 18:18:01
1093 TMD2755可提供完整的集成式三合一传感器解决方案,从而简化了手机制造商的使用,降低对电路板空间需求,同时实现了领先的轻薄系统设计。TMD2755将低功耗VCSEL发射器(包括经出厂校正的激光驱动器)、IR光电探测器和环境光传感器整合在一个窄小轻薄的0.6mm封装内。
2020-07-31 17:27:59
5362 LTR-553ALS-01是一款集成低压集成电路数字光传感器和接近传感器(PS),内置发射器单个微型芯片无铅表面安装封装传感器将光强度转换为数字输出信号,在宽dy64k勒克斯上提供线性响应,适用于高
2020-08-06 08:00:00
60 制造和技术带来的挑战使实用的低成本环境光传感器(ALS)难以精确复制该光谱。完全和完全拒绝IR和UV辐射也很困难。
2021-05-06 14:27:38
3032
(暂定名称)将搭载屏下ALS环境光传感器,从而实现减小刘海面积的目的。同时借助对主板设计的再次更改,可以配备容量更大的电池,并透露采用屏下指纹解锁的可能性为零,将来的基础版会有采用iPhone 12 Pro Max的摄像头传感器以及增添粉色版本。
2021-03-04 14:34:19
5459 带有环境光传感器的可编程电流背光驱动器输入数据表
2021-05-24 21:02:09
8 能够感应到紫外光到红外光的光能量,并且把光能量转变成电信号的的传感器叫做光传感器,它主要是由光敏元件组成的。 光传感器主要分为4种: 环境光传感器 红外光传感器 太阳光传感器 紫外光传感器 光感
2021-08-20 18:27:41
14455 有很多这样的产品发布,而且它们都有一个共同的特性,即这些新开发的环境光线传感器能够匹配人眼的要求,这对于缓解眼睛疲劳非常重要。 环境光传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功
2021-10-20 12:02:58
6293
环境光传感器是一种通过感知周围光照强度,实时输出电信号的一种传感器。环境光传感器在消费类电子、汽车电子和工业控制等领域均有使用,如智能手机、平板电脑的顶部,都会配置环境光传感器,通过环境光传感器感应
2021-11-01 09:38:31
3743 传感器是如何工作的?
事实上,环境光传感器相当于模仿人眼去感知周围的光线强度,然后将信号告知CPU让其自动调节背光亮度。所以环境光传感器的光谱响应曲线必须与人眼感知光谱响应曲线高度匹
2022-01-14 10:22:41
4284
2021-12-23 19:53:52
22 光距感 接近传感芯片 - WH APS 4530A是一种光到数字转换器,它结合了先进的环境光传感芯片,先进的接近传感器和高效率的红外LED灯。环境光传感芯片(ALS)内置了一个滤光器来抑制红外,并提
2022-04-19 09:44:31
4882 环境光传感芯片可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。另一方面,环境光传感芯片有助于显示器提供柔和的画面。当环境亮度较高时,使用环境光传感芯片的液晶显示器会自动调成高亮度。当外界环境较暗时,显示器就会调成低亮度。
2022-05-26 09:31:59
2217 你是我的眼:环境光传感器
2022-11-01 08:26:04
1 本应用笔记介绍了使用MAX44009环境光传感器在智能手机和平板电脑等便携式应用中进行背光控制的解决方案。提出了两种不同的控制方案来调节背光亮度。应用笔记提供了提高性能的其他技巧,以及实现本文讨论的算法的示例代码。
2023-01-13 15:37:21
3613
环境光传感芯片(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。
2023-04-19 09:40:36
2792
2023-04-25 09:38:21
4958
设计一个智能照明控制器,使用环境光传感器(ALS)感测和测量环境光水平并不困难。控制器配备实时时钟 (RTC),还知道何时在指定时间打开或关闭照明。这里介绍的系统可用于控制所有由主电源供电的灯具。控制器的勒克斯级阈值可完全以单勒克斯步长进行编程。控制器软件以十六进制格式提供。
2023-06-12 18:09:41
2676
ALS-AK610是一种提供环境光感应(ALS)检测功能的传感器;它能够自动调整显示屏、照明设备和其他电子设备的亮度;通过不同衰减措施,可精确调整亮度,提供适应人眼可接受的亮度范围。 一、在低光
2024-03-29 11:49:08
1368
。在电子阅读装置和电视上,环境光传感器可用于调整屏幕色温,以获得更舒适的阅读或观看体验。 此外,在许多电子设备中,环境光传感器可用于节省能源。通过自动调节背光亮度,设备可以根据周围光线情况降低能耗,以延长电池寿命。在数码相机和
2024-05-05 10:18:00
2430
WoMaster的物联网传感器解决方案是环境监测的多功能和可靠选择。借助广泛的传感器和连接选项,您可以定制解决方案以满足您的特定需求。无论您是跟踪水质、空气污染物、土壤条件还是天气模式
2024-06-04 16:03:50
991 ALS-AK610是一种提供环境光感应(ALS)检测功能的传感器;它能够自动调整显示屏、照明设备和其他电子设备的亮度;通过不同衰减措施,可精确调整亮度,提供适应人眼可接受的亮度范围。
2024-06-13 09:27:21
1382
环境光传感器是一种感应周围环境光线强度的器件。从自动调节显示亮度以优化视觉体验,到智能节能,环境光传感器以其多样化类型和运作原理,满足着不同的应用需求。本文将介绍一些常见的环境光传感器类型与应用、选用指南,并介绍一些常见问题和解决方案。
2024-07-18 10:23:22
7037 电子发烧友网站提供《OPT3004 具有出色角红外阻隔功能的环境光传感器 (ALS) 数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-12 10:39:58
0 电子发烧友网站提供《OPT3005 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS) 数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-12 10:42:04
0 电子发烧友网站提供《OPT3001-Q1 环境光传感器 (ALS) 数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-13 09:30:15
0 电子发烧友网站提供《OPT3001 环境光传感器 (ALS) 数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-13 09:32:50
0 VishayOptoVEML6031X00汽车级环境光传感器(ALS)是一款高精度传感器,设有I2C接口。该传感器是一款环境光数字16位分辨率传感器,采用小型不透明2.67mmx2.45mm封装
2025-04-03 10:31:54
1082
Texas Instruments OPT4001/OPT4001-Q1数字环境光传感器 (ALS) 是一款光转数字传感器,可测量可见光的强度。该传感器的光谱响应与人眼视觉响应高度相似。该器件配备专门设计的滤波器,可抑制来自公共光源的近红外组分,从而测量精确的光强度。
2025-09-19 14:09:36
618
VishayVCNL4200接近与环境光传感器将940nm红外发射器(IRED)、环境光传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)接近传感器(PS)相结合。借助CMOS工艺,VCNL4200
2025-10-31 13:54:02
600
