近日,上海艾为电子推出一款低功耗智能手势识别芯片AW9136,该芯片集成电容检测技术与LED呼吸灯驱动,内置手势识别算法,可在手机待机状态实现手势唤醒与呼吸灯应用。
2013-03-08 11:04:02
1720 的功能,绘图功能,同时配合变量图标显示等基本功能即可完成整个功能的开发。读取触摸屏状态和坐标,主要用于判断当前是否有触摸操作,触摸区域是否为有效区域;绘图功能主要实现连线效果,这一功能其实也可通过图标来
2018-10-31 10:51:38
方案,这是一款智能人性化的水龙头,控制模块采用了手势识别开关PCBA,可以轻松识别人体的手势动作并响应对应功能,完美实现用水零接触。零接触抗菌水龙头方案功能介绍:1. 多功能手势控制,所有功能均可
2021-12-03 14:24:36
的动作。直流电机驱动,可以实现四路直流电机的驱动,驱动电流大。供电:16850 锂电池,具体电池数量及其他参数需现场调确定。蓝牙模块使用蓝牙核心板,可以手持设备实现遥控器和小车的一对一
2013-10-25 23:15:04
算法,实现“同时多点触控”的功能。图2:触控感测系统核心组件 多点触控功能的益处已经被便携式电脑所证明。微软最近发行的Windows 7运行系统就具有支持多点触控和手势识别的功能。 结果其它行业
2018-11-13 10:37:16
的用户交互体验。目前,低成本阻性技术的应用市场包括:只需要单点触控、至关重要的极其精确的空间分辨率、利用触控笔来实现特定功能(如亚洲语言符号识别等),或者用户必须戴手套的场合。 虽然阻性技术传统上
2011-08-22 08:54:33
ADC分为哪几种?ADC的参数指标有哪些?ADC0804工作原理及其实现方式是什么?
2021-08-24 07:13:31
库类,对外提供recognize函数,是实现手势匹配的关键入口。GestureStore:GestureLibrary的recognize函数真正的源码内部实现类。Instance:封装手势通过
2014-09-11 14:22:07
控功能具有八个触控按钮、一个用于控制音量的触控滑块、一个用于滑动和点击手势的手势板以及一个用于探测握持的接近传感器两个 LED 灯用于指示电源状态和触控操作在超低功耗待机模式下进行唤醒握持探测PC
2018-10-16 08:14:02
大家好!!我是FPGA(套件)及其接口的新手。我将参与一个项目。这个项目的一部分是连接/驱动至少10+“对角线的多点触控电容式触摸屏。任何人都可以帮助我指导我需要开始的东西。就像有几种选择来连接这种
2020-07-13 16:53:48
parallelGesture时,父子组件相同的手势事件都可以触发,实现类似冒泡效果。响应手势事件:组件通过手势事件绑定不同GestureType的手势对象,各手势对象提供的事件响应手势操作,提供手势相关信息。下面通过
2022-11-23 15:53:05
题目如下: 手势控制器设计:选用单光束反射取样式光电传感器作为手势控制器的主要元件,设计能够实现手势控制指令的基本硬件原型,并用LabVIEW、DAQ卡实现手势信号的采集与识别。 其他的也没什么信息了。 求大神给个实例参考下,给个思路也好,谢谢!
2014-11-17 19:53:22
。设备驱动编写: 这里我采用轮徇的方式去获取传感器的手势动作状态,并且将手势传感器实现成一个输入设备,因此可以用一个结构体这样描述它struct gesture_sensor{ struct
2019-02-18 15:38:44
STM32实现待机唤醒 寄存器版上篇使用了库函数实现 待机唤醒本文将使用寄存器版本实现关机模式寄存器版本跟库函数版本实现基本一致,可以通过查看库函数版 去看底层代码 更方便去理解寄存器版本寄存器操作
2021-08-17 09:10:00
MotionGR 是 X-CUBE-MEMS1 软件的中间件库组件,在 STM32 上运行。它提供了用户使用手机等设备所采用手势的实时信息。它可区分如下手势:拿起、查看、唤醒。该库仅可用于 ST
2023-09-05 06:59:21
2023-09-08 07:32:43
的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度
2018-09-03 15:02:28
WIZnet线下培训第一期 计算机网络TCP/IP协议及其实现方法为了给大家营造更好的学习环境,WIZnet特此举办第一期培训活动,由WIZnet一线工程师为你分享最最前沿和实用的网络技术知识,帮你
2014-10-17 15:49:08
新人小白想知道怎么用labview实现简单的手势识别识别上下左右就行。哪位大神能给讲讲
2015-11-02 23:36:38
一般使用者可以经常看见的设备渗透。手势操控并不是要取代触控荧幕,而是以相关的感应器为基础,让手势可以如同触控荧幕般,成为另一个成熟的自然人机界面。而具"视觉"能力
2015-11-24 10:40:29
实现独立隔空感应或手势感应。那么它能为你带来什么呢?如果推出一个全新的产品,而不能为你带来任何的效益,哪怕只是时间成本的下降,它必然遭到你们的唾弃。1、它能极大降低您的开发周期。内置触控自适应算法
2018-08-08 14:43:11
。连接上四个传感器,可以达到3D手势控制的效果,其实也就是可以实现上下左右滑、旋转、点击、拖曳这种X、Y、Z三维立体轴上的移动物体识别。应用的话,就看个人脑洞的发挥啦,从这家公司的官网视频资料,可以看到
2018-08-06 13:59:44
维空间中的坐标,并且根据用户手的三维坐标(及其变化)做出相应回应。幸运的是,科学家和工程师们已经开始开发三维触控来实现超越二维的人机交互。在具体地分析技术之前,我们不妨先来展望一下三维人机交互方法都能
2016-12-19 15:53:17
metro界面与桌面的切换功能,这两类即使在触控屏上也需要点击相应图标才能完成的功能,使用K5923只需分别用五指或四指上下划动的手势就能实现。拥有联想win8无线触控板,即可“遥控”电脑,让你完全脱离
2012-12-12 15:29:51
什么是多点触控技术?多点触控是怎么实现的?多点触控技术的用途有哪些?
2021-06-17 07:47:51
和STM32CUBEIDE环境介绍睡眠模式(SLEEP)事件唤醒的实现(HAL库)。这里以管脚中断为中断源。SLEEP模式只是停止CPU和后续代码执行,唤醒(其实是continue的作用)后继续执行后面的代码,而
2022-02-23 06:02:29
有没有人帮忙代做电容触控手势识别的,只要识别几个数字就行,有偿
2019-04-09 16:45:40
`大家好,我是畅想未来智能科技的,今天与大家分享一款可以把任何平面都能实现手指触控的触摸屏功能的设备---激光手指触控便携式电子白板先来看几个案例:这个触控设备可以把任何普通的投影机的投影在任
2017-05-27 15:54:07
ADUX1020是一款集成式光学传感器和前端器件,能够进行高级单点手势识别和近距检测。光学传感器可灵敏感测入射光的强度和角度。通过光学和电子的环境光过滤,它能够在各种嘈声环境中持续稳定工作。该芯片能够在多种模式下配置,以实现非接触式手势识别和控制,还能实现近距检测。
2020-08-19 07:56:59
的操控性──触控功能的实现只需轻触即可,甚至於可不必实际与面板接触;更长的使用寿命──电容式面板的寿命约为两亿次,为四线电阻式(一百万次)的两百倍,五线电阻式(四千万次)的五倍。目前,低成本阻性技术
2018-11-05 16:06:24
基于DSP2812平台及手势识别算法实现的手势电视机红外遥控系
2012-12-14 13:39:14
、硬件部分系统框图5、软件部分设计思路五、硬件系统设计1、32 * 80点阵显示屏1.1 模块作用1.2 实现功能1.3 内...
2021-11-11 08:01:22
课程设计时用labview做的手势识别匹配程序,功能不是很复杂,里面有详细的程序思路说明文档
2017-03-22 14:58:51
如何实现基于MEMS加速度传感器的手势识别系统的设计?
2021-12-20 07:55:13
如何实现基于R2329-AIPU的动态手势识别及实机部署运行?
2021-12-29 06:16:28
大家好 ,请教我,如何使用 NMI 唤醒设备?请提供 SPC560P40 的任何示例代码。
2022-12-08 06:13:52
我正在尝试使用 VLLS 模式 1 来实现低功耗唤醒。对于我的唤醒源,我使用了一个输入引脚,并将 LPTMR0 设置为 15 秒。设备进入休眠状态,如果我切换输入引脚,设备会很好地唤醒,并最终返回
2023-05-31 14:11:09
主流的手势识别方法及其原理是什么?各种手势识别方法的优缺点是什么?都是手势识别有什么区别吗?如何用无源传感器PIR搭建属于自己的手势识别模块?
2021-07-04 07:45:57
嵌入式系统及其实时软件的开发
2012-08-09 00:32:59
来最小化干扰。算法需要的集中处理比光学手势识别少,并且结合 MGC3030 的电源管理模式,包括接近时自动唤醒,实现了高性价比的低功耗解决方案,甚至在电池供电设备中也允许随时感测。除了典型手势外
2018-07-03 09:40:31
想找到一中能够识别不同数目手指及其滑动的输入设备,类似多点触控屏,但希望简单一些的,或者一个较为完整的解决方案,如果你推荐平板电脑的话,我想知道软件方面的解决方案
2014-03-26 17:41:11
`手指触控便携式电子白板 可以对普通投影机的投影实现手指触控的功能,在投影画面上直接操控电脑,同时也有多种手势识别`
2020-06-04 15:19:44
求大佬分享一种新的短波跳频通信网位同步方法及其实现
2021-05-28 06:52:20
便携设备的触控方案却不少。基于成本等多种因素的考量,电阻式触摸和电容式触摸技术在该市场中都得到很好的应用,产品方案也相对成熟许多。为了尽早布局未来,中小屏触控领域开始出现了一些创新的技术产品,比如专注
2018-11-13 10:52:04
的说是触控设备,可以把任何普通的投影机的投影在任何平面都可以实现手指触控的互动效果,用手指在投影上直接操控电脑!而且有多种手势识别,10点触控等功能!先来看下具体效果!两个核心设备----激光发射器、信号
2017-06-16 10:09:59
触控设备,可以把任何普通的投影机的投影在任何平面都可以实现手指触控的互动效果,用手指在投影上直接操控电脑!而且有多种手势识别,10点触控等功能!先来看下具体效果! 两个核心设备----激光发射器、信号
2017-06-16 10:14:08
)接近检测传感器。这些传感器一般在通话期间自动打开/关闭屏幕,以避免意外操作手机的输入界面。这种传感器,加上精明的软件设计,就能实现利用一个手势唤醒装置的功能。 基本的设计思路是:设备进入休眠状态
2018-11-06 10:56:28
红外手势识别方案,适用于多种领域,如音响,可实现通过手势识别暂停,开始,上一首,下一首;智能家居,如电动窗帘,感应马桶等;电子产品,如台灯开关以及亮度的调节。
2014-08-27 16:37:53
最近在使用SX1278芯片,实现了其中的前导码唤醒,然后接收数据。但是如果手册里面只提到可以设置前导码的长度,没提到前导码的数值。也就是说如果一台设备在发送数据(带前导码),附近所有的设备都会被唤醒
2019-01-16 06:35:42
总体材料成本。无线HID市场对价格比较敏感,因此尽可能降低无线触控HID的材料成本是实现大规模普及的关键。而减少所需IC数量则是降低材料成本的最佳途径。 赛普拉斯PRoC-UI是一套针对无线HID的单
2019-06-04 05:00:13
陀螺仪漂移测试原理及其实验技术
2016-08-17 12:09:47
等特性让作为人机界面的先驱的触控应用有了新的定义。 ICNT86系列的多笔定制唤醒功能,是一种触控的智能学习方式,可让用户摆脱现有密码和划线的传统解锁方式,根据个人需求,学习并定制个性化的屏幕唤醒
2015-01-26 22:43:33
主要介绍了用V xWo rk 编写关于串行设备驱动程序的一般模式, 并给出关于i8250 的实现。关键词: 串行设备; 同步; 中断服务程序( ISR) ; 设备驱动
Abstract: W e int roduce the mode of s
2009-03-25 10:40:11
18 首先阐述Cypress 公司的可编程片上系统(PSoC) 的动态配置能力及其实现结构,概要地列出几种对PSoC 微控制器在系统编程(ISP)的方法;在此基础上分析CY8C26443-24PI 通过串口实现在系统
2009-05-14 16:24:58
17 一种基于RS485总线的网络协议及其实现方法
2009-05-15 14:26:53
19 第八章 3G业务及其实现
2009-06-17 16:48:30
25 本文主要介绍开发数字清江GIS系统的方案、策略及其实现。系统采用Arcsde空间数据引擎和Oracle关系数据库统一管理空间数据和属性数据,运用Mapobjects和Visualc++实现流域空间信
2009-08-07 08:12:31
14 ASP_NET安全性解决方案及其实现:分析了IGJ- 1KC MKN 应用程序的身份验证及授权机制, 给出了利用身份验证及授权配置安全的M<; 站点、保护网络资源的两种典型方案, 并且结合实例给
2010-01-01 18:49:14
5 基于DSP的CT图像重建研究及其实现:介绍了一个基于TMS320C6X系列DSP芯片来完成CT图像重建的方案,重点讨论了系统的设计,重建算法的实现,给出了系统的原理框图以及用DSP实现平行束
2010-01-12 18:54:01
15 Silabs MCU低功耗优势及其实现方法:现在的电子产品,对低功耗的要求越来越高。产品低功耗的问题是经常让产品设计者头痛而又不得不面对的一个问题。以单片机为核心的系统,其功
2010-01-16 15:23:18
18 介绍了某直接序列扩频、QPSK调制系统接收通道中四相Costas载波跟踪环的原理及其基于DSP+FPGA的实现。着重论述了跟踪环的鉴相特性和环路滤波器的设计和参数计算。
2010-08-04 11:43:35
0 在研究了基于MPLS的VPN技术的原理和工作的基础上,给出了基于BGP扩展实现的MPLSVPN的一个网络组成模型,同时描述了这个模型中的各个设备及其功能。最后分析了MPLSVPN的技术优势及
2010-10-26 17:02:25
0 在研究了基于MPLS的VPN技术的原理和工作的基础上,给出了基于BGP扩展实现的MPLS VPN的一个网络组成模型,同时描述了这个模型中的各个设备及其功能。最后分析了MPLS VPN的技术优势及其应用前景。
2006-03-11 13:22:52
901
工业以太网EtherCAT技术的原理及其实现
一、引言
2009-07-24 16:24:24
5141
ITU-TG.729算法及其实时实现
G.729编解码算法,实时实现的G.729系统的软件设计和硬件设计。在ADSP-2181上实现的G.729编解码器,已经通过了ITU-T G.729的全
2009-12-08 14:55:04
1084
基于GPS的异地数据采集的改进同步方法及其实现
工程中经常需要实现异地数据的同步采集。现有的该类系统大多采用对采集的数据打“时间戳”的方法来实现数据采集
2010-03-08 16:41:46
876
光纤通信在数控网络中的应用及其实现
1 概述:数控技术是制造业实现现代化的战略性基础技术,同时也是提高国家综合国力和国防现代化的重要战略性基础技术
2010-04-01 14:43:00
826
本文讨论如何唤醒平板电脑等触控装置,无需接触设备,而是采用基本的手势识别及新颖的接近检测传感器。本文讨论了相关设计的物理布局、速度限制、检测门限、系统集成,以
2012-06-28 15:15:45
1516
本文讨论如何唤醒平板电脑等触控装置,无需接触设备,而是采用基本的手势识别及新颖的接近检测传感器。本文讨论了相关设计的物理布局、速度限制、检测门限、系统集成,以及人
2013-01-05 16:40:11
1017
近期,上海艾为电子推出一款低功耗智能手势识别芯片AW9136,产品集成电容式检测与LED呼吸灯驱动功能,内置完整的手势识别算法,可在手机待机状态实现手势唤醒与呼吸灯效等应用。
2013-06-25 11:39:34
1899 线性调频信号数字脉压的分析及其实现系统。
2016-01-15 15:17:24
4 基于WindowsSocket的网络通信中的心跳机制原理及其实现,网络通信的技术资料,很好很实用。
2016-03-28 11:12:43
6 基于频谱分析的脉冲多普勒引信实时信息处理及其实现
2016-12-24 23:23:15
16 基于云计算的电力调度软交换系统研究及其实现
2017-01-24 17:03:44
8 恒压供水系统控制策略及其实现
2017-02-07 18:25:21
15 CAN总线通信协议的分析和实现 CAN总线通信协议以及其实现方法
2017-09-04 08:45:33
40 DSP嵌入式系统开发典型案例,第9章 Viterbi译码及其实现
2017-10-20 14:23:37
4 今天我们来讲讲关于无线通信设计中唤醒下发算法的设计与实现,如何随时唤醒终端,网关和终端约定在一些时间窗口期通。
2018-02-17 12:24:00
2712
本文提出了一种用于识别手写手势的,基于微机电系统(MEMS)加速度计的手持嵌入式设备及其相关的基于动态时间规整(DTW)的算法。
2018-03-28 17:24:35
2 本文档的主要内容详细介绍的是计算机的海明校验及其实现详细说明。
2020-04-30 08:00:00
3 在无线传感网的设计中,往往大部分终端节点都需空中唤醒并且还要低功耗设计,那么LoRa是如何通过CAD来实现的呢?本文将为你揭晓。
2020-12-25 18:30:14
670 基于ADMCF341DSP控制器的改进型单次电流传感方法及其实现
2021-05-18 20:36:12
1 文章目录1 简介2 实现效果3 使用场景4 参数说明5 注意事项6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于单片机得手势识别系统大家可用于 课程设计
2021-11-12 17:21:00
21 本文讨论如何唤醒基于触摸屏的设备,例如平板电脑...没有触摸。相反,您可以使用一种非常基本的手势识别形式和一种新颖的接近传感器。讨论的主题包括物理布局、速度限制、检测阈值、高级系统集成和“人为”因素。示例代码说明了软件实现。
2023-02-21 16:09:20
979
直接跳过快发过程进入NM报文的周期发送阶段。但是,新的的需求是让诊断报文唤醒网络后有快发过程,又该怎么实现了?本文就先分析CanNM报文的主动唤醒和被动唤醒及其相关的NM报文发送机制,然后给出一个诊断报文唤醒网络后进入快发阶段的解决方案。
2023-05-09 09:36:03
3119
本篇博客通过旭日X3搭载手势识别算法,实现实时检测,同时测试其运行性能。
2023-06-02 17:36:42
516
手势识别技术是一种通过计算机视觉和人工智能技术来分析和识别人类手势动作的技术。它主要利用传感器、摄像头等设备捕捉手势信息,然后通过算法对捕捉到的手势信息进行处理和分析,从而实现对手势的识别和判断
2023-06-14 18:12:26
1097 车载手势识别技术是一种利用计算机视觉和人工智能技术来识别和理解驾驶员手势的技术。该技术通过使用传感器、摄像头等设备捕捉驾驶员的手势动作,然后通过算法对捕捉到的手势动作进行识别和分析,以实现车辆控制
2023-06-27 18:09:11
700 语音识别唤醒词是指在语音助理和智能设备中使用的特定词语或短语,用于唤醒设备并启动语音交互。随着智能科技的飞速发展,语音识别唤醒词成为了现代智能设备的一项关键技术。它让设备能够主动“听”用户的声音
2023-08-07 20:21:15
1046 在数字FPGA电路中,作为入门级别的外设除LED灯外,数码管算是使用频率最多、应用范围最广的一个核心集成外设了,因此学习数码管的使用非常有必要,下面一起来看看数码管的显示原理及其实现方式吧!
2023-10-01 09:53:00
2496
