赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前发布其面向 PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列革命性创新的 PSoC Creator集成开发环境 (IDE) 扩展升级包“Component Pack”。该升级包括用于电源监控和风扇控制的全新功能,可让用户方便地将这些功能应用到现有的 PSoC 器件中,从而在他们的设计中充分实现全新功能。
Component Pack 3 添加了全新的电源监控组件,可显著简化电源轨上的电压和电流测量。采用 PSoC 3 器件能够监控多达 32 个 DC 电源轨,精确度可达 0.5%。电源监控组件可简化 ADC、时钟频率、分辨率和范围的复杂配置工作,能将底层模拟前端和固件代码抽象成为简单的图形用户界面 (GUI)。系统设计人员在此 GUI 中输入电压和电流范围,点击“build”按钮,只需几分钟即可在 PSoC 电源管理扩展板套件 (CY8CKIT-035) 上开始测量电源轨。
全新风扇控制组件能够通过简单的 GUI 工具独立控制多达 16 个业界标准的三线和四线无刷 DC 风扇。风扇控制组件可生成用于风扇速度控制的脉冲宽度调制 (PWM) 输出,并能接受风扇的变频转速计输入,从而测量风扇的转速。
此外,该组件还配套提供高级风扇控制算法,可降低风扇噪声,即便在气流和风扇负载变化情况下也能调节风扇速度,并能通过使用 PSoC 散热管理扩展板套件 (CY8CKIT-036) 实现原型设计和开发。
在赛普拉斯 PSoC Creator 软件中,表现形式为图标的组件(“虚拟”芯片)可方便地拖放到设计之中。每款组件都经过全面测试并具有自身特性,可帮助客户加速产品上市进程。
赛普拉斯大约每隔 8 个星期就发布 Component Pack,从而为现有器件提供新的组件以及升级功能。Component Pack 升级现有的 PSoC Creator 安装程序,同时保持设计环境的核心功能不变。
上述全新组件能为需要可靠性的电信、服务器和存储市场提供高度可靠的硬件解决方案。
赛普拉斯高级产品市场营销经理 Jim Davis 指出:“通过 PSoC Creator 中易于使用的图形界面,客户能快速定制电源监控和散热管理设计,从而在统一的集成器件中充分满足独特的系统要求。”
PSoC ——变革无穷
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本
灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的特性增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能在运行中修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。
关于PSoC Creator
PSoC Creator 是一款革命性的图形设计工具,可帮助用户仅在几分钟内就能定制 PSoC 器件,从而充分满足其独特的系统要求。该设计环境还配备一个内容丰富的元件库,其中包括经过全面测试并具有自身特性的模拟和数字元件,这些元件可拖放到设计之中,经过配置后能够充分满足多种不同的应用要求。该工具可自动将元件放置在 PSoC 器件中,路由所有片上信号,并将 I/O 分配到最佳引脚。
每个外设元件的参数都经过精心设置,以确保实施得到自动优化,从而能充分满足开发人员的需求,避免资源浪费。此构建流程会为每个元件生成命名一致的系列 API,可使软件开发人员无需了解底层寄存器组合就能控制硬件。定制设计及其相关 API 甚至能保存在库中,便于今后重复使用,而且能在组织机构内方便地实现共享。采用 PSoC Creator,客户只需根据应用需求创建设计,而不会受到目标器件的限制。重新选用新器件就如同重新构建一款应用那样简单,因而在 PSoC 器件间共享设计易如反掌,包括将现有设计从 8 位器件无缝移植到 32 位器件上也相当容易。
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品PSoC可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于高压和LED 照明领域的PowerPSoC、用于触摸感应的CapSense,以及用于触摸屏的TrueTouch解决方案。
赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能West Bridge解决方案。赛普拉斯还是高性能存储器和可编程时序器件的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通讯、汽车、工业和军事等。
用户评论
共 0 条评论
