电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>基于TLV2374的弧线电机电流采样系统
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
为何电机电流采样对于FOC控制来说是不可或缺的?
电机电流采样对于FOC控制来说是不可或缺的,在设计电机控制电路时,为了能够准确的采样电机绕组中的电流值,需要提高电流采集的抗干扰能力。那么如何保证我们的设计是合理的,小编带大家探讨下电机电流采集电路的三个基本要素。
2018-09-18 09:52:0234672
845双系统亮屏待机电流偏高该怎么办
845双系统机电流为什么会比单系统高呢?845双系统亮屏待机电流偏高该怎么办?
2021-10-09 07:45:41
TLV2374QPWRG4Q1
TLV2374-Q1 QUAD AUTOMOTIVE 550-U
2023-03-23 08:18:23
电机电流采样
最近在做电机调速,关于电流采样这一块有点疑问,图2的功能(信号调理)?为何采样电阻采样的电压要送到图2,图1信号不能直接送单片机ad口吗? 求大佬讲解一下图2
2018-03-20 10:54:29
电机电流采样,一个关于电机驱动器的问题
起什么作用?【2】图中从电流进来到最终输入到AD芯片之间,这么多的电阻就是为了把大电流按比例减小再输入到AD芯片中?【3】在电机U、V、W三相电流,在采样的电路图中只有U和V得电流采样电路,没有W的电流采样,是不是因为电机三相电流只需采集两相就可以推算出第三相电流的情况?
2017-11-03 14:28:16
电机电流环中电流采样可能会采到PWM的谷值
最近一直在拿TI的drv8301做电机拖动,现在开始调电流环了,但是对电机电流采样遇到了点疑问。电机是PWM控制,所以采样电阻上的电压也是类似PWM的信号。这时候AD采样的话,会不会就有可能会采到
2019-06-25 08:46:03
电流采样电机控制系统中为什么如此重要?
在Workbench界面右侧点击power stage,也就是供电部分,可以进入下图界面,其中Current Sensing为电流采样部分。如图中红圈所示。在电机控制系统中,电流采样是重中之重
2021-07-08 09:16:48
电流采样周期该如何去设置
1. 满足采样定理要求,简单说就是要小于系统最小时间常数的1/2。如电流环,忽略逆变延迟,还有一个电机的电气时间常数,如果为1ms,则电流采样周期不能大于500us2. 满足采样定理只是最基本
2021-09-07 08:52:41
AD8418实现高精度检测电机电流
现想使用AD8418电流检测放大器来实现高精度检测电机电流,但对应用上有点不是很明白。要求为:输入电压9-16V,电流0-15A。假如采样电阻为0.02R,AD8418的参考电压为+3.3V,增益G
2018-10-12 09:33:27
AD采样系统设计
现在手上有个项目,传感器信号输出是0-1V, 对应显示是0-25.000%,要求波动要不超过0.01%我现在用的MAX1241采样,1mv就对应0.025%, 并且在半小时内有+-1mv的波动,完全
2014-03-05 13:57:37
ADC的调理电路导致中间位跳变
问题描述:设计一16位ADC数据采集装置,ADC芯片采用ADI公司的AD7655,调理电路采用TI公司的运放TLV2374,调试时发现经过调理电路采集到的数据中间位在跳变,奇怪的是不是末几位,而是
2014-05-21 18:01:08
BLDC电机电机异常
请问一下各位大神,如图片中BLDC电机电流异常的原因是什么?怎么才能解决?我用的是霍尔位置采样,六步控制法。定时器在捕获模式,捕获到霍尔边沿进入中断换向。谢谢!
2018-12-13 19:26:50
Imc101t-38芯片的电流采样异常的原因?如何解决?
选用方案:压缩机电流单电阻采样采样电阻阻值为5毫欧,采样电路中上来的电阻是7500欧,下拉电阻是330欧, 问题:使用ISD搭建的工程,配置好参数,烧录进芯片,通过模拟示波器查看Iu,IV,IW的值,在实际电机电流为0的情况下,在模拟示波器上看到电流值都会出现最大3A以上的突变
2024-03-06 07:22:54
为什么电源电流电机电流不同?
为什么电源电流电机电流不同?为什么电机电流为10A而供电电源 只有1A?控制电机(感性负载)的H桥是如何工作的?
2021-07-20 06:28:10
伺服电机电流环、速度环和位置环之间是什么关系?
伺服电机三环控制是什么原理?影响伺服电机控制的因素是什么?伺服电机电流环、速度环和位置环之间是什么关系?
2021-09-28 08:00:59
基于TLV9062的扫地机器人应用
器人的爬坡越障能力,滚轮动力越强劲,则扫地机器人的穿梭能力就越高效。考虑到实际应用中可能引起滚轮过载或堵转,MCU需要实时去采样滚轮电机电流并作相应的保护动作,TLV9062同样适用于直流电机电流前级放大
2019-03-04 06:45:07
基于FPGA多通道采样系统设计资料
基于FPGA多通道采样系统设计资料
2012-08-20 11:43:23
基于LabVIEW采样定理验证系统的设计
时域采样理论与频域采样理论是数字信号处理中的重要理论,本文首先简单介绍信号处理过程中时域采样和频域采样的原理,接着基于NI LabVIEW2015平台,设计开发了采样定理验证系统,在时域采样系统
2019-06-26 09:13:53
基于STC89C52,adc0832,7279的多路数据采样系统设计汇编程序
2016-06-20 12:31:14
奈奎斯特准则对数据采样系统设计
奈奎斯特准则对数据采样系统设计
2016-01-05 13:05:35
如何去选择直流有刷电机电流环的MCU
如何去选择直流有刷电机电流环的MCU?怎样去采集直流有刷电机电流环的基准电压?
2021-09-22 07:30:02
如何设计并实现一种高性能中频采样系统?
如何设计并实现一种高性能中频采样系统?中频采样系统系统总体设计由哪些组成?它们分别有什么作用?
2021-04-07 07:09:32
如何设计高精度ADC采样系统(架构和数据处理方法)?
有一些系统参数互相冲突,应该采用什么样的折中设计。3.关于电流采样系统和电压采样系统有何区别?如果可以提供一些诸如6位半万用表的高精度电流采样的设计方案,那便再好不过了。
2016-10-14 23:08:55
电流接地系统中为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
提高电机电流采集电路抗干扰能力,你应该学习这几招
2019-10-18 07:00:00
数据采样系统、滤波要求以及与混叠之间有什么联系?
摘要:在数据采样系统中,高于二分之一采样率的频率成分“混叠”(搬移)到有用频带。大多数时间,混叠是有害的副作用,所以在模/数(AD)转换级之前,将“欠采样”的较高频率简单滤除。但有时候,特意设计利
2019-07-30 06:11:02
无刷电机电流波形频率怎么计算
无刷直流电机电流波形的频率是不是由电机的速度和极对数计算出来?由公式n=(60f)/p计算得到频率f对吗?
2020-05-19 09:28:10
时钟采样系统的抖动性能
上升沿。图1 —LMK03806(具有时钟发生器、时钟分频器和驱动器)的方框图因此,您下次设计采样系统时,别忘了考虑时钟抖动性能,因为这会影响整体动态范围。其它资源:阅读我们的最新博客系列《定时决定一切
2018-09-13 14:18:06
是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
我公司有一台15KW的西门子电机,用430变频器控制。电机用做引风机驱动,没有负载突然变化的情况,正常运行电流是40%左右,比较平稳。这两天突然出现电机电流突然升高导致跳车,但变频器面板无报警显示
2023-11-06 06:01:51
有什么方法可以测出伺服电机电流环给定吗?
实验想测出伺服电机电流环给定,即速度控制器输出值并加以利用,哪款驱动器有此功能,或通过其他方法获得?
2023-03-16 10:54:39
自动水质采样系统设计 有大佬给方案吗?
设计一个基于单片机的水质采样系统,可以定时对不同深度的水层进行采样。单片机的选型和使用;水泵的选型和使用;相关传感器的选型和使用;相关系统的集成;还需考虑制作安装成本问题。推荐课程:张飞软硬开源
2019-03-20 12:37:42
设计时钟采样系统时有没有最大限度减少抖动的办法?
设计采样系统时,关于时钟抖动性能如何考虑?抖动对时钟采样系统有何影响?
2021-04-06 06:07:38
请问怎样去设计时间交叉采样系统
AD9444的功能和特性是什么?基于AD9444的时间交叉采样系统怎样去设计?设计时间交叉采样系统有哪些注意事项?
2021-04-23 07:07:29
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
光耦隔离运放HCPL-7800在电机电流采样中的应用
本文介绍了一种专门适用于电机驱动电流检测的光耦隔离运放 HCPL-7800 的结构和特点,并重点介绍了此隔离运放的应用。关键词:隔离运放,电流采样Abstract: This paper introduce
2009-06-13 14:29:41137
高精度交流采样系统研制
本文利用TMS320C5402 的高速计算功能,设计了一种新的交流采样系统,该系统利用小波变换的优越特性对采集到的电压和电流信号进行处理,克服了原来在计算无功功率过程中由于
2009-09-08 14:45:5022
采样控制系统 ppt课件
    采样控制系统与连续控制系统的根本区别在于采样系统中既包含有连续信号,又包含有离散信号,是一个混和信号系统。分析和设计采样系统的数学工具是Z变换,采用
2009-11-24 09:35:310
基于DSP的直流电流采样系统设计
本文详细介绍了基于TMS320F2812的电流采样系统的设计方法。根据直流电流信号产生特点和采集技术的基本要求,选用合适的电流传感器LTS25-NP,设计电压变换电路,采用TMS320F2812型DSP
2010-07-27 16:50:0865
TLV2371-Q1,TLV2372-Q1,TLV2374-
The TLV237x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail input and output capability.
2010-09-13 21:03:2218
高性能中频采样系统的设计与实现
   为提高中频采样系统性能,降低板级噪声,加大采样频率的灵活性,设计并实现一种高性能中频采样系统。该系统利用AD9518-4实现可配置的采样时钟,根据不同的采样
2010-12-07 13:40:2322
采样系统典型结构图
采样系统典型结构图
2009-01-08 14:19:461407
USB接口技术在外置式采样系统中的应用
USB接口技术在外置式采样系统中的应用 一、前言: ---- 中高速、高精度连续采样系统
2009-02-08 10:47:06632
采用TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计方案
利用TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计方案 概述:本文介绍利用HCNR200及TMS320F2812内置ADC采集交流电压和负载电流信号的系统设计。HCNR200是一款
2010-03-22 14:36:441925
中性点经消弧线圈接地系统的优点
中性点经消弧线圈接地系统的优点 电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接
2010-04-11 18:28:523784
伺服驱动器中电流采样电路设计
在伺服驱动控制系统中,为实现磁场定向控制,需要至少对两相电机绕组的电流进行采样,这两路电流采样将作为电流反馈信号使伺服驱动实现电流闭环
2011-05-25 11:34:598416
200MHz实时采样系统的设计与实现
200MHz实时采样系统的设计与实现,下来看看。
2016-02-19 16:39:580
基于FPGA多通道采样系统设计资料
基于FPGA多通道采样系统设计资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 14:29:5648
使用矩阵变换器的永磁同步发电机电流滞环控制系统
使用矩阵变换器的永磁同步发电机电流滞环控制系统_王正
2017-01-02 16:09:056
宽带雷达信号的低杂散采样系统研究_王龙
宽带雷达信号的低杂散采样系统研究_王龙
2017-01-08 10:47:210
直流微电机电电流特性及故障多特征量研究_谢志平
2017-01-08 12:03:281
基于FPGA的高速多通道AD采样系统的设计与实现_徐加彦
2017-01-18 20:23:5812
基于TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计_王荣海
2017-03-19 11:46:355
电机电流太高的正确吃力办法
电机电流太高的几种情况整理
2017-12-18 18:33:525725
基于LabVIEW的采样定理验证系统设计
时域采样理论与频域采样理论是数字信号处理中的重要理论,本文首先简单介绍信号处理过程中时域采样和频域采样的原理,接着基于NI LabVIEW 2015平台,设计开发了采样定理验证系统,在时域采样系统
2018-04-09 10:49:0413
基础教程: 理解数据采样系统
ADI公司推出三集系列在线研讨会来关注模拟电气信号到数字信号的转换,以便通过DSP、微控制器或其它嵌入式处理器来分析和处理,本研讨会是第一集。但在使用数据转换器之前,我们需要先了解数据采样系统的基础知识:单极性和双极性代码、传递函数、奈奎斯特原理、滤波器等等。
2018-05-24 14:50:004352
弧线圈为什么叫消弧线圈?
”两个字,它是一种带铁芯的电感线圈,应用在中性点接地系统中,电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,所以称之为“线圈”。  消弧线圈之所以这么叫它,还因为它能起到“消弧”的作用
2018-06-22 11:34:225849
TLV2374-EP 增强型产品 550Ua/通道 3Mhz 轨至轨输入/输出运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV2374-EP相关产品参数、数据手册,更有TLV2374-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV2374-EP真值表,TLV2374-EP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:13:06
TLV2374-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨到轨输入/输出运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV2374-Q1相关产品参数、数据手册,更有TLV2374-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV2374-Q1真值表,TLV2374-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:29:06
TLV2374 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV2374相关产品参数、数据手册,更有TLV2374的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV2374真值表,TLV2374管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:28:06
基于dsp防撞雷达信号采样系统设计
针对线性调频连续波汽车防撞雷达回波信号的特点,选用串行差分ADC,设计了一种基于DSP的SPORT口的I、Q双通道采样系统,并通过实验验证了系统的正确性。
2018-12-19 11:49:491088
电机控制系统中的电压电流采样电机转子位置信息采样介绍
电机控制系统中的电压电流采样实现
2019-04-24 06:10:005059
了解数据采样系统的基础知识
2019-06-10 06:01:002986
电机电流过大的原因_电机电流不平衡的原因
本文主要介绍看电机电流过大的原因及对电机三相电流不平衡的原因进行了分析。
2019-08-08 16:05:4260746
电机电流不平衡的原因有哪些
电机电流有点不平衡,说明电机电流电流差不多,只是相差不大。在实际应用中,电机三相电流有偏差是很正常的;但是如果三相电流偏差较大,需另查明原因。国家标准文件GB 8680.1-1998规定,三相电机电流不平衡度不得超过10%。
2019-10-16 16:23:4221716
影响电机电流不平衡的原因有哪些
当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否再允许范围内,一般三相电压不平衡度不允许超过5%。另外当三相电机电压不平衡时,电机的电磁噪音也会变大许多。如果发现电机噪音过大,看电机电流是否正常,并检查具体原因。
2019-10-28 17:22:0924880
通过电机电流的能力对电机电流状态做出调整
需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。
2020-05-06 11:49:191468
引起三相电机电流过高的原因有哪些
电机轴弯曲、装配不好、轴承有毛病等,均会使电机电流增大,铜损耗及机械摩擦损耗增加,使电机过热。
2020-11-19 10:32:2119299
MT-002: 奈奎斯特准则对数据采样系统设计有何意义
2021-03-20 10:16:344
基于组合信号源的非线性采样系统辨识方法
为解决对非线性采样系统的状态空间 Hammerstein模型难以辨识的问题,提岀了基于组合信号源的辨识方法。首先用组合信号源将静态非线性环节和动态线性环节分离。其次,采用模糊神经模型拟合静态非线性
2021-05-31 14:32:5412
DC2374B DC2374B评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2374B相关产品参数、数据手册,更有DC2374B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2374B真值表,DC2374B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-17 23:00:04
带你认识偏磁式消弧线
弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少
2021-12-23 09:03:223066
ODrive干货 #4 为什么无刷电机电流和电源电流不同
ODrive干货 #5 为什么无刷电机电流和电源电流不同电机电流比DC供电电源电流低是因为电机驱动器相当于一个降压DC/DC转换器。忽略由于转换损耗、换向和换向细节(参见下文)等因素,是因为(电源
2022-01-05 14:33:1818
这样设计电机电流采集电路,再也不用担心干扰问题了
2022-02-11 14:23:5337
时钟采样系统最大限度减少抖动
时钟采样系统最大限度减少抖动
2022-11-04 09:52:120
用1枚MOSFET进行PWM驱动时的电机电流和再生电流
本文将探讨使用1枚MOSFET对有刷直流电机进行PWM驱动时的电机电流和再生电流。有多种方法可以实现电机的PWM驱动,其中包括通过在电机和接地间插入MOSFET来实现开关的简单方法。
2023-02-14 09:26:30625
无刷电机电流控制方法
根据驱动系统的不同,无刷电机具有不同的电流控制方法。此外,为了控制转速和产生的扭矩,需要控制电机电流的大小。在这里,我们将解释控制电机电流的 PWM 方法。
2023-03-09 15:16:292055
弧线圈的工作原理
弧线圈顾名思意就是灭弧的 ,早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于10kV-6kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下
2023-03-17 13:47:312743
电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地呢?
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103845
基于恩智浦MPC5744P的电机FOC控制中电流采样
本篇笔记主要记录基于恩智浦MPC5744P的电机FOC控制中电流采样
2023-04-20 14:17:401215
弧线圈的作用与运行
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地
2023-10-12 10:36:091911
高性能中频采样系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《高性能中频采样系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:57:340
弧线圈该如何选择
中,发电机电压的消弧线圈可装在发电机中性点上,也可装在厂用变压器中性点上;当发电机与变压器为单元连接时,消弧线圈应装在发电机中性点上。 发电机为双丫绕组,且中性点分别引出时,仅在其中一个Y绕组的中性点上连接消弧线圈,
2023-11-06 09:44:37213
弧线圈接地装置的使用方法和性能
在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统
2023-11-07 13:14:51426
弧线圈接地补偿装置的使用方法和性能
2023-11-07 13:56:56284
基于ADSP-CM408和AD7403的电机电流检测系统
【方案】基于ADSP-CM408和AD7403的电机电流检测系统
2024-01-04 10:56:49136
三相电机电流不平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致电机
2024-02-06 09:55:001214
已全部加载完成
