的继电保护结构,对基于全光纤电流互感器的火电厂发变组保护系统各子单元的配置进行了深入探索,并对全光纤电流互感器在火电机组中的应用进行了展望。
2023-11-06 14:05:06
1412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/73/wKgZomVIglWANnnIAABELRZGb4c029.png)
采集上报的数据,得出位置坐标。应用层:通过解算层获取位置显示在展现平台,显示信息包括人员位置、报警信息、各类统计信息等。电厂人员定位系统功能(一)实时定位显示要求实时显示监控区域人员数量,实时显示
2021-06-30 16:56:51
定位和巡检模式的升级,整合现有的两票、视频监控等子系统,通过三维仿真真实还原现场,解决了运维质量和(人员)生产安全等问题。电厂人员定位系统方案设计总体采用uwb定位技术、Lora传输技术、三维建模技术等
2021-10-14 17:35:59
DCS PLC区别在火电厂热工自动化领域,DCS和PLC是两个完全不同而又有着千丝万缕联系的概念。DCS和PLC都是计算机技术与工业控制技术相结合的产物,火电厂主机控制系统用的是DCS,而PLC主要
2021-07-02 07:36:22
DCS系统在火电厂主控系统中有何应用?DCS系统在火电厂公用辅助系统中有何应用?
2021-10-26 06:43:15
LoRa无线组网如何助力温室大棚智能化监控?
2021-06-16 09:18:22
项目名称:基于鸿蒙系统的无线变送器试用计划:申请理由本人在仪器仪表行业工作7年,主要是火电厂、污水厂等工业场景下水质检测仪表,想要基于鸿蒙系统搭建工业物联网,初步设想为无线变送器,减少工业布线的麻烦
2020-09-25 10:04:07
的应用有效实现了对火电厂的全方位管控,对交流采样施以全面的监控与保护;同时利用计算机技术,实现了对数据采集、信息反馈的自动化管理。主要优势体现在自动控制、集中控制、就地控制、故障控制。二十一世纪
2018-11-27 15:19:13
技术,目前电网的大部分公司即将失业或者利润大幅下滑。老代在朋友圈里评论:一方面是火电厂的开工率不足,一方面有持续投入9000亿建新的火电厂,这就是所谓的供给侧改革?把这些投资投到储能系统,既解决了弃风
2016-07-14 14:02:34
技术,能有效检测出存在的安全隐患的设备,如此一来不但能节约工程修理的费用,还可确保火电厂的工作质量。高压35kv智能真空断路器型号zw7-40.53.2在配电系统中的运用情况近年来,虽然电气自动化技术得到
2019-09-07 13:50:50
与准确性。5.试验异常声音报警提示。6.PLC加嵌入式一体化10.2”触摸屏可实现(该功能需定制);7.控制参数设定与显示; 试验状态与故障显示、查询;8.温度数据采集与保存;画面监控, 实时温度
2021-01-28 09:45:20
第一节 水电厂监控系统的基本结构从国内外水电厂计算机监控系统几十年的发展情况看,它经历了一个从简单到复杂、从低级到高级、从单项到全面、从简陋到完善的发展过程,如从集中式控制向分布式发展、从单计算机向
2021-09-16 06:39:11
` 近年来,发电厂的实时监视、控制、管理水平不断提高。对于火力发电厂自动化中的热工和电气自动化两大部分,热工自动化由于在新建机组和老机组改造中广泛用分散控制系统(DCS)实现对机、炉的监控,其控制
2020-12-04 15:05:12
直流电源系统是一种供电设备,它是用于水电厂、火电厂、各变电站等用户的直流设备,为信号供电设备、保护设备、自动装置、应急照明、应急用电以及断路器的开合操作提供直流电源。直流电源系统是一种独立的电源
2021-11-15 09:20:53
的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入磨煤机是火电厂中重要的辅机设备,也是燃煤机组制粉系统的核
2021-06-30 07:39:06
计算机监控系统的设计原则是什么?电厂监控系统的网络通讯原理是什么?
2021-10-27 06:55:54
长期以来,烟囱成为火电厂必不可少的重要设施。近年来,随着脱硫脱硝技术的运用,使处理后的烟气温度和烟气成分与过去相比发生了变化。能否在适当条件下用冷却塔替代烟囱(
2008-12-02 08:44:50
10 摘要:介绍了汉川电厂一期精处理系统的改造情况,讨论了该系统的基本组成、功能和实现方法,重点介绍了精处理再生系统高塔分离技术及在程序设计和组态软件应用中的有关
2009-01-09 22:15:22
5 摘要针对目前安徽电网下属诸火电厂分散控制系统(DCS)运行的实时情况,本文从DCS 模块、应用软件、通信网络、电源等方面对DCS 系统应用中遇到的影响机组安全稳定运行的故障现
2009-01-16 22:00:44
24 火力发电厂锅炉风量测量的准确与否对锅炉稳定燃烧,防止结渣,提高锅炉运行的经济性具有重要影响。在短直管段大型风道上采用现有的常规测量方法,测量精度很难满足工程要求,
2009-02-13 00:37:47
19 在火电厂锅炉的尾部烟道加装低压省煤器可充分利用排烟余热,降低煤耗,提高电厂经济效益。通过经济分析,得到了可以加装低压省煤器的静态及动态条件,并以实例说明了具体的
2009-02-13 00:38:28
12 综述性地介绍了火电厂中间储仓式球磨机制粉控制系统的工作原理和任务、控制要求和控制难度、控制方法和存在问题、特性建模和负荷软测量、发展趋势和研究热点等,对进一步
2009-02-13 00:39:19
18 腐蚀在线监测技术在火电厂凝汽器铜管上的应用
2009-02-13 14:11:09
11 某电厂设备评级办法:火电厂设备评级制度1、目的 为了加强设备管理,全面掌握设备的技术状况,应定期检查和鉴定设备,以促进管好、用好设备,保证安全经济发供
2009-02-13 14:20:25
60 在研究目前常规电厂辅助系统监控领域使用的工控软件的基础上,开发了高性价比的单机四画面显示技术。以上海吴泾第二发电厂辅助系统集中监控改造项目应用为例,证明这种技
2009-03-17 10:58:57
22 文章主要说明的是PLC 控制系统在火电厂应用中存在的问题及防范措施。
2009-04-09 15:22:11
28 本文介绍了青溪水电厂计算机监控系统的组成和功能,并对旧的控制系统存在问题提出解决方法。本文对国内大中型水电厂计算机监控系统的设计具有借鉴作用。关键词:水电
2009-06-12 16:22:49
16 某300MW 电站锅炉安装了一套燃烧监控系统,利用炉本体上分层布置的数个CCD 火焰探头拍摄炉内燃烧火焰图像实时计算炉内三维温度分布,空间分辨率低于1m3,刷新时间不超过5s。本
2009-06-16 11:33:43
14 对可编程控制器(PLC) 作了简介, 分别从输入模块、主机、输出模块、编程器、编程软件及上位监控系统对MOD ICON 和QUAN TUM 系列PLC 的性能和功能特点进行了比较。从技术指标、系统构
2009-07-01 13:33:54
16 火电厂主汽温控制系统具有大惯性、大迟延和时变等特性,传统的火电厂主汽温控制系统大多采用基于模型的常规PID串级控制方法。本文借鉴生物免疫反馈响应过程的调节作用和模糊
2009-07-09 15:51:52
31 生产指标是电厂生产效益的直接体现,本文结合火电厂企业的生产数据实际采集流程和效益分析手段,以生产效益分析为目标,在对各种设备数据、原材料数据及其复杂数据关系分析
2009-08-13 10:26:48
9 文中介绍了某3×135MW 煤矸石综合利用电厂贮煤筒仓安全监测系统。系统采用研华IPO610 工控机为上位机,通过传感器对筒仓内贮煤温度、一氧化碳、可燃气体、烟雾及煤位等参数进
2009-08-15 09:28:37
19 针对火电厂的调速型液力耦合器,介绍了基于西门子S7-200PLC 的控制系统,包括测控对象分析、系统硬件组成和控制程序设计等。运用PID 算法调节水泵转速,控制系统提高了整机运行
2009-08-26 11:46:18
9 本文结合与燃煤电厂合作的经验,通过实例阐述了热喷涂技术在燃煤电厂中的具体应用情况及取得的实际效果。此文对于电力系统工作的科技工作者如何结合生产科研实际使热喷涂
2009-12-07 17:00:28
6 针对火电厂煤粉炉燃烧控制系统大惯性、大延迟且模型不确定,以及常规PID 串级控制难以取得良好控制效果的特点,提出了广义预测控制与PID 相结合【GPC-PID】的控制策略。仿真
2009-12-08 11:41:44
19 火电厂检修现场的标志管理是企业安全管理的重要内容,《安全生产法》中也不止一次地提到标志的问题。但在检修现场,由于标志存在的问题而造成的安全隐患或引发的人身和设
2009-12-26 15:53:16
15 详细分析了火电厂地下隧道结构产生裂缝变形的原因,并提出了可行的控制方法
2009-12-29 16:12:52
15 除灰空压机是火电厂的强噪声源之一,如何有效地控制其噪声对外界的影响,是电厂在环境保护方面应面对的问题。介绍了成都热电厂除灰空压机房噪声治理过程中所采取的措施及
2010-01-08 14:47:26
12 介绍了火电厂主要设备的典型故障以及采用的故障诊断方法,阐述了现有的故障诊断系统和火电厂设备故障诊中存在的问题,并指出了故障诊断系统的发展趋势,提出了研究方向。
2010-01-16 11:41:29
8 在实施状态监测过程中存在的问题,以及火电厂实用的状态监测系统的技术原理,解决了监测范围、监测方式、监测技术的选择和状态监测系统实施过程中的数据接口等间题,为国
2010-01-16 15:57:34
18 随着电力工业的迅速发展,大容量的高温高压机组、不断涌现,逐步淘汰了中温中压机组。到2000年底全国拥有1000 MW及以上装机容量的火电厂66座,全国现有火电大机组容量为200~210
2010-01-26 14:44:38
16 :焊接是火力发电厂检修工作中的重要环节,焊接又与火灾、人身等重大事故密切相关。针对火电厂焊接生产过程中常见的安全事故,分析了各自的危险源及危险因素,并总结了各种
2010-02-01 14:08:16
12 美加电网大面积停电,普遍关注的焦点是电网的安全。而本文试从发电厂的角度,讨论针对电网发生故障,电厂应对的保护和控制,以在某种方面减轻电网故障范围、缩短故障
2010-02-02 11:59:03
16 锅炉安全监控系统(FSSS)是现代大型火电机组必备的一种监控系统,主要承担机组安全保护和燃烧器系统控制的任务。文中以国内某发电厂600MW机组仿真机为例,介绍其锅炉安全监
2010-02-02 13:56:48
11 本标准分年限规定了火电厂最高允许二氧化硫排放量、烟尘排放浓度和烟气黑度,规定了第Ⅲ时段火电厂二氧化硫与氮氧化物的最高允许排放浓度。
2010-02-03 14:13:36
11 本规程适用于火电厂直吹式或中间储仓式制粉系统的多燃烧器煤粉燃烧锅 炉,不适用于纯烧油、气的锅炉和火床式的锅炉,也不涉及防锅炉的内爆、液态 除渣炉的防氢爆炸问题。对
2010-02-03 14:43:39
18 本标准按时间段规定了火电厂污染物最高允许排放浓度,规定了单位发电最高允许大气污染物的排放量。 本标准适用于单台出力在65t/h以上燃煤、燃油、燃气发电锅炉,适用
2010-02-03 14:45:58
9 高度集成化的水电厂状态监测系统是用一台工业工作站完成一台机组(大中型水电厂)或整个电厂(小型水电厂)的全部状态监测。该工作站内可以配置7~10块智能式状态监测卡,
2010-02-03 15:29:29
13 本文介绍了青溪水电厂计算机监控系统的组成和功能,并对旧的控制系统存在问题提出解决方法。本文对国内大中型水电厂计算机监控系统的设计具有借鉴作用。
2010-02-03 15:56:45
8 从国家对火力发电锅炉SO2 污染排放标准和SO2 排放总量控制的角度入手,分析了我国目前可选择的SO2 污染排放控制方法;指出循环流化床锅炉、烟气湿法和喷雾干燥法为当前我国火电厂
2010-02-04 11:50:30
18 第一条 为加强火电厂节约用油管理、提高经济效益,根据国家有关规定,制定本办法。第二条 本办法适用于国家电力公司各分公司、集团公司、省(区、市)电力公司。第三
2010-02-04 14:36:14
14 灰场是贮存粉煤灰(渣)的场所,灰坝出现渗漏将严重污染环境。文章对多么座灰坝产生渗漏的原因进行了分析,由此提出了火电厂灰场石渣坝的防治措施和有关注意事项,可供有
2010-02-04 15:49:08
15 DCS分散控制系统在国内火电厂中经过十多年的应用,无论是硬件系统、软件设计组态还是运行管理都积累了成熟的经验。随着DCS系统性能的不断提高,其可靠性、开发性、可执行性
2010-02-06 13:53:51
34 邯郸热电厂#10锅炉为单汽包、Π型布置、固态排渣、自然循环煤粉炉,露天布置。燃烧煤种为贫煤,热风送粉。该炉于1990-08-18投产。原设计直流燃烧器分2层布置,每层4只,共8只,
2010-02-06 15:18:51
17 火电厂燃料管理信息系统(以下简称RMIS)是经过严格周密的现场调研和设计而完成的一个面向对象设计的企业管理信息系统。RMIS以各发电企业中负责燃料管理业务的燃料管理和使用
2010-02-06 15:44:52
19 目前,大型火电厂辅助系统大多采用PLC进行控制,各个辅助系统独立设一套监控系统,有各自的控制室、操作员站、模拟控制盘,造成设备重复设置,运行人员多且分散,不利于管理。
2010-02-08 13:50:32
11 简要分析、论述了大型布袋除尘器在火电厂锅炉尾部除尘中的应用前景,同时分析了布袋除尘器与电除尘器的优缺点,简明介绍了国内外布袋除尘器的应用情况,还特
2010-02-08 15:13:43
16 基于PLC的锅炉燃烧控制系统
燃烧控制系统是电厂锅炉的主控系统,主要包括燃料控制系统、风量控制系统、炉膛压力控制系统。目前大部
2009-06-16 13:56:24
2942 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpmADb2hAAA4GCZTZyE412.jpg)
本文根据当前火电厂信息了价口自动化技术的发展现状和趋势,提出了一个新的概念一火电厂厂级控制系统。
2012-02-14 10:21:53
3050 应用在火电厂的现场总线协议有Profibus和FF2种,Profibus协议构建的控制网络为主,FF协议只在为数不多的设备上应用。
2012-02-27 10:00:17
2673 火电厂给粉系统中的变频应用与抗干扰,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 17:53:46
9 三维虚拟火电厂空间数据引擎设计与应用_周童
2017-01-16 14:04:30
1 基于MATLAB仿真的火电厂环境影响的研究_张新铭
2017-03-18 09:13:24
0 Adaboost集成BP神经网络在火电厂SO_2浓度检测中的应用_严玥
2017-03-19 18:58:18
0 RBF_BP网络在火电厂氮氧化物浓度检测的应用_严玥
2017-03-19 18:58:37
0 什么是dcs控制系统 集散控制系统(DCS)又名分布式计算机控制系统,是利用计算机技术对生产过程进行集中监测、操作、管理和分散控制的一种新型控制技术。是由计算机技术、信号处理技术、测量控制技术
2017-10-18 18:31:15
20132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D4/wKgZomUMQLuAao9YAAA1aW8sQXk184.png)
本文首先分析了火电厂风机类设备与泵类设备的现状,然后结合变频调速技术的相关理论对火电厂中广泛应用的高压交流变频调速技术进行了介绍,最后浅要指出了应用变频调速技术需要注意的要点。 2.火电厂变频调速
2017-10-25 15:10:35
9 目前,国内部分火电厂存在着母线电压和无功转换偏差大、脉宽调节时间不合理、无功控制和励磁控制相互不协调等问题,影响到火电厂自动电压控制系统的投运率和合格率。为解决上述问题,结合云南某火电厂自动电压
2018-03-01 16:39:50
0 为了适应中国经济的快速发展,电力行业进一步提高了全厂综合自动化水平,注重信息化的建设,特别是各地的火电厂纷纷提出适合自己工厂的厂级监控信息系统(也就是现在所说的SIS系统)以提高生产效率,实现电厂管理信息系统与各种分散控制系统之间的数据交换。
2018-12-13 08:33:00
4103 近年来随着输煤系统自动化水平的日益提高,PLC 系统在火电厂输煤系统中得到了更广泛的应用。PLC 不仅能完成复杂的继电器逻辑控制,也能完成智能控制与模拟量控制,极大提高了输煤系统的智能化与自动化
2018-11-10 11:35:07
8873 火电厂的“洗牌”或许会为还能支撑下去的机组拉升一波利用小时数吧!
2019-07-05 08:46:28
3915 了越来越高的要求。对于火电厂生产过程控制来说,目前提高其可靠性的方法是提高系统各部件的可靠性,增加硬件冗余,但这将使系统成本和规模增加。为此,可采用实时故障诊断技术,建立一套监控系统,使其能在系统故障前期
2020-05-08 09:24:02
1180 阻燃耐火电线并不是不会燃烧,只是不易自燃,且有阻燃的效果。 阻燃耐火电线电缆的结构与普通电线电缆的区别,在于成缆时采用的绕包带改换为阻燃带,外护套采用的聚氯乙烯护套料改换为聚氯乙烯阻燃护套料。 阻燃
2020-08-03 09:51:40
15797 近年来,国际国内恐怖活动活跃,重大恶性恐怖事件频繁发生。可靠供电关系着社会的稳定,火电厂作为主要电力生产企业,极易成为恐怖分子的袭击目标,属于重点防范对象,反恐任务重、责任大。结合国内近年来的反恐
2020-08-12 10:31:14
2080 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/5D/pIYBAF8zU5SAYz4QAAFIDfbVT-A450.png)
电厂是我国国民经济发展行业中的重要组成部分,它稳定和安全运行相对于我国社会进步和经济发展具有相当重要的意义。 化学水处理系统作为电厂外围系统之一,一直是电厂经济、安全运行的重要保证。在传统模式
2020-08-17 11:19:50
2826 狄卫CMS银行安防监控系统平台,采用模块化设计,部署方便,操作简单,系统能够长期高效稳定运行。也可根据银行自身管理要求和监控现状做针对性的开发,充分体现监控管理的效率。系统集数字图像处理、图像编解码
2020-08-29 09:26:08
1343 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/2E/o4YBAF9Jrf6AH6e4AAE2kX3Yd18743.png)
模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。
2021-03-24 14:58:29
2673 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/05/pIYBAGBa5KKANtLOAACE9mkX0Y8606.png)
火电厂生产现场错综复杂,外委管理难度大,高风险区作业监督手段可靠性、及时性差等现状下,稍有不慎便会对人身安全造成威胁,所以安全管理至关重要。
2021-04-24 09:44:09
859 的热控仪表才能保证科学合理。在安装前的具体工作有,对火电厂的结构有深入的了解、将需要安装的数量统计好、在安装流程和顺序方面做好规划,保证各环节在安装时顺利进行。尤其是在热控系统安装时,需要先审核设计方案
2021-06-28 09:03:38
360 基于改进PID控制算法的火电厂过热温度控制
2021-07-01 16:20:06
30 UPS电源也被称之为不间断电源,不间断电源也被称为UPS,其实二者指的是同一种东西。在火电厂及其他很多领域UPS不间断电源的持续供电功能被普遍应用于许多重要设施,UPS不间断电源可以解决很多电力方面
2021-11-08 18:36:01
12 火力发电厂满足了全世界将近五成的电力需求,在我国超过半数以上的电力来源于火力发电。随着双碳政策的推行,在国家清洁能源消纳和环保的需求下,对火电厂在深度调峰、超低排放、灵活运行等方面提出了更高
2022-01-10 14:09:23
6 前言火力发电厂满足了全世界将近五成的电力需求,在我国超过半数以上的电力来源于火力发电。随着双碳政策的推行,在国家清洁能源消纳和环保的需求下,对火电厂在深度调峰、超低排放、灵活运行等方面提出了更高
2022-01-10 14:10:23
7 本火电厂灰霾监测系统由安徽理工大学电气工程专业的孙昌设计开发完成,通过采用机智云物联网云平台,融合Zigbee技术、传感器技术和4G移动通信技术,实现对火电厂多种污染源的数据采集,污染源分布状况
2022-05-14 14:49:42
1923 实验证明,本系统能够实现多种污染源的采集,与传统监测设备相比,避免了布线复杂、污染源定位难、监测区域受限制等难题,并在很大程度上减轻了人力物力的投资,为火电厂灰霾的实时监测提供了较高的实用价值。
2022-05-15 10:35:28
2197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/BD/pYYBAGKAY_mAFeoDAAEvrwJbbtY044.png)
智慧火电厂概述 智慧火电厂是以"设备智能巡检、故障排查、系统协同联动"为目标,以自动控制为基础,以数据管理为核心,整合运行管理历史和人工经验,引导管理系统自主管理、自我演进,实现设备控制更加自主
2022-08-23 15:18:45
2989 煤电作为火力发电的一种,通过煤在燃烧时产生的热能,将发电动力装置转换成电能。搭建出火电厂不同机组区域、输煤区域、化学水处理区域、公用系统区域、生活办公区域、主变及升压站区域的三维可视化系统。利用
2022-09-02 10:45:21
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/25/pYYBAGMRbQ-AIlpRAAb7SxVcyp4994.png)
,通过UWB定位算法精准定位人员实时位置,通过实时位置信息、巡检路线规划、轨迹回放、电子围栏、求助告警、人员数量统计等功能,有效提升电厂安全管理效率。 该系统可应用于电厂、变电站、手电厂、火电厂、主厂房,装置区等。
2022-09-20 11:06:56
1289 随着DCS控制系统技术的不断成熟,火电厂逐步向智能化方向发展,自动控制的需求越来越突出。基于自动化的生产特性,在火电厂生产过程中应用自动化技术,可以很大程度上提高火电厂发电效率,节省人力资源,在此基础上,还可以有效缩短电力生产周期,提升火电厂的生产经营效益[1]。
2022-10-28 14:19:39
1056 写一个监控脚本,监控系统负载,如果系统负载超过10,需要记录系统状态信息。
2022-11-11 09:25:39
671 安科瑞王丹丹acrel2021 摘要:为管控火力发电厂自用电能,降低企业运行成本,通过电能采集技术、信息技术与节能分析理论的融合,进行火电厂电能精细化管理。实际应用显示,利用该系统分析各类主要
2022-11-30 15:17:23
402 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/BA/poYBAGOHA4OASRdHAAARmzhzTN0598.png)
给水泵作为火电厂非常重要的辅机设备,在生产工艺各个环节有着广泛的应用。给水泵的运行状态,不仅关系着火电厂的安全问题,对火电厂运行的经济效益和节能效益也有十分重要的作用,需要运用科学手段实现给水泵
2023-02-23 10:38:11
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/50/poYBAGP20XGATEyqAADB9fUCiOk107.png)
火电厂属于高温高压、易燃易爆的高危行业,而且具有生产装置分布密集、工艺复杂、生产关联性强等特点,相较于其他工业类工厂,危险性相对更高;在火电厂内,由于工作人员众多,人员分类驳杂,无法对工作人员进行
2023-03-02 15:08:30
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/ED/poYBAGQAS1SAUJ-jAAQiGCga_pY621.png)
排粉机在火力发电厂中有着其重要的地位,是火电厂重要的辅机之一,它是制粉系统中气粉混合物流动的动力来源,靠它克服流动过程中的阻力,完成煤粉的气力输送。火电厂的排粉机的容量也通常有较大冗余,挡板节流造成了电能的极大浪费,对火电厂排粉机进行调速已是当前电厂节能改造迫在眉睫的问题。
2023-05-11 14:52:48
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRckQiAJcTVAAAzz_J1wrE142.png)
UWB定位技术是一种新兴的位置感知技术,其高精度、高可靠性和低功耗等特点已经得到了广泛认可。在火电厂中,UWB定位技术可以应用于多个方面,为企业带来更高效、更安全、更智能的解决方案。 首先,UWB
2023-06-15 09:10:38
219 摘要本火电厂灰霾监测系统由安徽理工大学电气工程专业的孙昌设计开发完成,通过采用机智云物联网云平台,融合Zigbee技术、传感器技术和4G移动通信技术,实现对火电厂多种污染源的数据采集,污染源分布状况
2022-05-24 18:10:46
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
祥控斗轮机无人值守系统具有精准定位、实时监测、三维模型、防撞保护和视频监控等主要功能,现在已被广泛应用于火电厂、码头等物料存储场所中。
2022-12-05 16:52:38
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/62/poYBAGONRRKAY-ByAADkC7WdNtM119.png)
水冷壁结焦现象一直普遍存在于依赖燃煤锅炉的火电厂,焦层会影响热传导,可能引起水冷壁管超温爆漏,造成经济损失和人员伤亡,因此,实现对水冷壁结焦的预警是非常重要的。鉴于此,基于真实水冷壁故障数据
2023-08-07 14:28:27
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/97/wKgaomTQj3WAMWLDAAA3DRbHOts791.png)
火电厂的热控系统主要是指DCS系统控制下的各类自动化仪表、以及调节控制的阀门装置。其中DCS系统可以看作是由多个微处理机以控制功能分散、管理集中统一的控制逻辑,对整个火电厂设备系统进行自动化参数
2023-08-28 22:50:12
559
