电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>全闭环true c2技术实现led恒流驱动控制策略
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
照度自适应调光的LED驱动器设计
算法进行闭环控制实现室内的照度调光。##软件设计包括主程序设计、I2C总线通信程序设计、调光算法设计,以及运动控制和按键输入程序设计4部分,是实现系统智能化控制的核心。
2015-03-26 14:34:4010248
LED驱动电路如何实现或接近的设计
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现
2015-03-12 23:11:12
LED分布式原理
完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的控制并能相互通讯。分布式设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距,在驱动线路设计技术积累有限
2011-03-09 16:47:54
LED灯芯片-LED驱动芯片详解及LED驱动技术方案详解
是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压 LED 驱动芯片。⑵ AP2402输出功率可达 15W,大电流 1.5A。可实现三段功能切换,亮/半亮/爆闪循环模式
2019-04-25 11:50:58
LED照明驱动电源控制技术
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源
2019-05-13 14:11:52
LED线性驱动芯片SM2087
SM2087是LED驱动控制电路,内部集成LED控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
led驱动
请问,我做一个设计,是一个led驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
驱动LED手电筒技术方案
方案具有LED驱动,电池低电压检测并自动关断,功耗低,应用简单,外部元件少等优点。  电路描述  CN5711用来实现LED驱动,CN61CN33用来检测电池电压。当电池电压下降到低于3.3V
2020-07-08 14:34:28
驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
`AP5160 宽电压 LED 降压型芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
BP2866XJ 非隔离降压型 LED 驱动芯片
了专利的控制技术实现高精度的 LED 输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866XJ具有多重
2020-05-27 15:57:17
BP2876D PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
。BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的控制技术实现高精度的 LED输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压
2020-05-27 17:19:46
CYT1000C单段线性控制集成IC
说明CYT1000c是一-款高压单段电压补偿线性LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的控制专利技术实现精度小于士4%,采用线性技术,输出电流通过外部电阻设定LED
2019-12-31 12:00:33
DC-DC降压IC 解决方案 提供技术方案 技术支持
驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:亮,半亮,爆闪AP29113平均电流型LED降压驱动器AP29113
2019-07-24 18:22:48
DU8622高压高精度中等功率LED驱动
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
PT4554C高精度非隔离降压型LED驱动芯片
`概述PT4554C PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac范围输入电压的非隔离降压型LED流电源。PT4554C在单芯片
2018-12-28 11:23:35
SM2082C单通道LED驱动控制芯片
产品概述:SM2082C是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能
2015-05-20 11:19:29
SM2082C高压线性驱动ic典型应用方案
SM2082C高压线性驱动ic典型应用方案单颗高压线性驱动IC应用方案 图5是SM2082C交流电源应用方案电路图,LED灯管中的LED灯可用串联,并联或者串,并结合连接方式;C1是高压瓷片
2015-12-15 14:16:57
SM2202P大功率LED驱动控制芯片
概述:SM2202P是一款高精度两通道输出大功率LED驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
SM7392P三段调光LED驱动IC芯片
芯片。采用我司的控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac范围输入电压,精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED驱动芯片应用知识
SM7513隔离LED驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的控制芯片,应用于小功率LED照明领域的控制功率开关芯片,采用我司的控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
SM7581PB高精度隔离型LED驱动芯片
~265Vac 范围输入电压的隔离型 LED 驱动电源。SM7581PB 芯片工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与控制技术,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现优异的
2020-06-15 10:24:48
分布式的优缺点是什么?
 分布式技术就是在需要的节点上串接,低压差线性驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到驱动有很多种,其中低压差线性就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
分析SM7307、SM7315P LED驱动控制芯片
LED驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。下图是SM7307典型应用电路原理图,而SM7315P系统应用时无需R1,R2
2015-08-28 14:33:48
华润矽威PT4554C省VCC非隔离驱动方案
1 方案名称:华润矽威PT4554C省VCC非隔离驱动方案,有OVP保护,18W内2 品牌名称:华润矽威3 概述:PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式
2018-06-22 08:19:36
大功率LED驱动器的设计技术
大功率LED驱动器的设计技术      虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
常用LED驱动电源IC 介绍
2019-05-13 14:43:58
无辅助绕组的原边控制LED驱动电路设计
介绍的LED驱动电路的整体结构如图1所示。输入电容C1对外部输入电压进行滤波,同时也起到降低EMI的作用。系统输入电压通过启动电阻R1和储能电容C2给VCC供电。由于整个电路的工作电压极低,所以无需
2018-10-10 16:44:20
真正的闭环驱动技术—TRUEC2
真正的闭环驱动技术—TRUEC2
2014-10-21 13:39:27
这个电路是怎么实现的?
这是一个LED驱动电路,我想问一下论坛里面的前辈,是怎么实现的?
2016-09-16 09:37:46
降压驱动IC LED驱动IC LED驱动方案
5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:亮,半亮,爆闪
2019-07-05 16:13:29
非隔离降压LED驱动IC芯片SM7381PK
降压驱动IC SM7381PK概述:SM7381PK是一款高精度降压型LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac范围输入电压的非隔离降压型LED驱动电源。SM7381PK降压
2015-12-09 15:26:17
高精度PSR LED驱动芯片
。芯片内带有高精度的电流采样电路, 同时采用了控制技术, 可实现高精度的LED输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。芯片具有多重保护功能, 包括LED开路/短路保
2015-04-29 15:13:35
高精度原边反馈的LED驱动芯片SM7581PA
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 范围输入电压的隔离型 LED 驱动电源。电源管理芯片SM7581PA工作于电感
2020-10-28 09:48:43
白色LED驱动
本文描述了典型LED的参数范围和驱动电路。
2009-04-27 16:58:0194
LED驱动控制IC-PJ9910
PJ9910 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time 控制电路,驱动等电路,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串驱动。PJ9
2010-03-05 09:48:5571
AX2028 驱动LED控制芯片
  AX2028是一款驱动LED控制芯片,系统应用电压范围从12 V到450 V,
2010-12-21 08:57:251779
LED驱动精准控制探讨
本文讨论led 驱动 精准控制,讲述不同的驱动在不同应用中的区别,包括分布式驱动原理介绍,软、硬结合的精度控制思路,以及提升LED驱动效率的设计新法。 分布式驱动
2011-10-14 11:35:161404
LED照明驱动设计
LED照明驱动方案大全介绍了一些驱动芯片的技术资料与设计等。
2011-11-17 10:42:09859
升压LED驱动电路
升压 LED驱动电路 :
2012-03-30 10:31:4516698
第三代非隔离LED驱动技术
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。本文将把非隔离LED控制技术的发展分为三代,讨论控制策略实现的原理的发展,分析每一
2012-10-18 10:42:103953
led驱动ic SM7307非隔离LED芯片方案大全
led驱动ic_SM7307非隔离LED芯片方案大全
2015-11-26 11:30:5583
led降压驱动ic SM7352P高PF驱动控制芯片
led降压驱动ic SM7352P高PF驱动控制芯片规格书
2015-11-30 15:40:2326
SM2082C LED吸顶灯线性驱动电源IC方案
SM2082C LED吸顶灯线性驱动电源IC方案简述
2015-11-30 17:57:3340
SM73152P高效LED驱动控制芯片方案
SM73152P高效LED驱动控制芯片方案,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的LED驱动控制芯片。适用于85Vac~265Vac范围输入电压,精度小于±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-02-23 18:15:2336
SM7563P_LED射灯电源方案原边控制LED驱动电源芯片
SM7563P GU10 LED射灯原边控制LED驱动电源芯片,SM7563P是一款高精度原边反馈的LED驱动芯片,在电压输入范围内实现高精度输出,精度小于±3%。SM7563P主要适用于功率3W以下的反激型隔离LED电源及低成本BUCK-BOOST结构LED电源。
2016-03-02 18:09:0914
最新LED驱动电源方案芯片选型
最新LED驱动电源方案芯片选型,LED驱动芯片,LED流电源芯片。
2016-03-14 13:38:14101
SM7530 600mA高精度原边反馈LED驱动控制IC方案
SM7530 600mA高精度原边反馈LED驱动控制IC方案, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED驱动控制芯片。采用我司的控制技术,输入无需
2016-03-14 13:33:1831
LNKVIPer25A 18-24W小功率原边反馈LED驱动
600V 高压功率管,适应于85V-265Vac 范围输入、反激式隔离LED 驱动。通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED 输出,降低成本。
2016-04-25 10:54:0940
SM7302LED驱动芯片5W-12W240mA电压电源方案
SM7302LED驱动芯片5W-12W240mA电压、非认证、无PF系统LED电源方案 SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 驱动控制芯片。精度可达到电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-05-06 16:57:5331
CS6552、CS6552F高精度原边反馈LED驱动电路
于85V-265Vac范围输入、反激式隔离LED驱动。通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED输出,降低成本。
2016-05-13 14:41:3127
2016-05-16 18:04:3328
SM7390三段调光降压型led驱动电源芯片
SM7390三段调光降压型led驱动电源芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED驱动控制芯片。采用我司的控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 范围输入电压,精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3821
SM7530高PF原边反馈led驱动电源icSM7530
SM7530高PF原边反馈led驱动电源icSM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED驱动控制芯片。采用我司的控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 范围输入电压,精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3826
SM7530(20 50V)350mA隔离LED驱动控制芯片
SM7530(20 50V)350mA隔离LED驱动控制芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED驱动控制芯片。采用我司的控制技术,输入无需
2016-05-24 11:47:5626
SM7522P(24V-45V300mA)非隔离LED驱动控制芯片方案
SM7522P(24V-45V300mA)非隔离LED驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED驱动控制芯片,在电压85Vac~265Vac输入电压范围内,精度可达±3%。
2016-05-26 11:46:3451
LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED驱动电源电路
2016-05-27 17:04:3960
SM2202P两通道大功率LED驱动控制芯片
SM2202P两通道大功率LED驱动控制芯片,SM2202P是一款高精度两通道输出大功率LED驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性驱动方案。
2016-06-08 14:55:4216
SM7307 8-18W非隔离PWM-LED驱动控制芯片方案
SM7307 8-18W非隔离PWM-LED驱动控制芯片方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED驱动控制芯片。精度可以达到电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-06-08 17:29:3629
SM2203P三段调光调色LED驱动控制芯片
SM2203P三段调光调色LED驱动控制芯片,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性驱动方案。
2016-06-14 17:25:3016
SM2202P两通道大功率LED驱动控制芯片, SM2202P是一款高精度两通道输出大功率LED驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性驱动方案。
2016-06-17 14:35:4315
SM2200P三段调色LED驱动控制芯片方案
SM2200P三段调色LED驱动控制芯片方案,SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性驱动芯片方案。
2016-06-20 16:36:3519
SM7315P 140V30mA PWM-LED驱动控制芯片
SM7315P 140V30mA PWM-LED 驱动控制芯片, SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 驱动控制芯片。精度可以达到电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-06-21 16:42:2510
SM2097E功率线性LED驱动芯片
SM2097E功率线性LED驱动芯片,SM2097E是具有输入功率自动调节的高功率因数线性LED驱动芯片,芯片通过独特的控制专利技术实现精度小于±4%,该芯片具有高功率因数和低谐波失真,可通过调节外部采样电阻,在额定输入电压范围内,系统功率变化率
2016-07-11 16:56:4124
SM2082EK高压线性LED驱动控制芯片
SM2082EK高压线性LED驱动控制芯片,SM2082EK是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-07-22 16:08:3725
LNKVIPer23A 9V600mA原边反馈LED驱动电路
2016-07-25 17:45:3029
LNKVIPer23A_原边反馈LED驱动电源芯片BOM
2016-07-29 17:26:1311
SM7530_600mA原边反馈LED驱动控制芯片
SM7530 (20-50V)600mA原边反馈LED驱动控制芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED驱动控制芯片。采用我司的控制技术,输入无需
2016-07-29 18:31:448
SM2082EK单通道LED驱动控制芯片
SM2082EK单通道LED驱动控制芯片,SM2082EK是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-05 18:09:3011
SM7352 77V210mA降压型 LED 驱动控制芯片
SM7352 77V210mA降压型 LED 驱动控制芯片,SM7352是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 驱动控制开关。工作在临界导通模式,在电压 85V ac~265V ac 输入电压范围内,精度可达到±5%,PF 值大于 0.9。
2016-08-24 17:42:3951
SM7522P 40V300mA隔离LED驱动控制芯片方案
SM7522P 40V300mA隔离LED驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED驱动控制芯片,在电压85Vac~265Vac输入电压范围内,精度可达±3%。
2016-08-26 14:39:268
SM2316E可控硅调光线性LED驱动控制芯片
SM2316E可控硅调光线性LED驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-06 17:54:5932
宽输入电压范围的LED线性驱动芯片SM2086
宽输入电压范围的LED线性驱动芯片SM2086,SM2086 是双通道递进式LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的性能。
2016-09-06 17:54:5928
SM7520 50V-100V300mA LED驱动电源芯片
SM7520 50V-100V300mA LED驱动电源芯片方案,SM7520芯片是一款高精度、高效率的LED驱动控制芯片,在电压85Vac~265Vac输入电压范围内,精度可达±5%。
2016-09-13 17:00:5320
SM7522P 60V300mA LED驱动控制芯片方案
SM7522P 60V300mA LED驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED驱动控制芯片,在电压85Vac~265Vac输入电压范围内,精度可达±3%。
2016-09-13 17:00:5326
LED高压线性IC_SM2082ED单通道LED驱动控制芯片
LED高压线性IC SM2082ED 单通道LED驱动控制芯片,SM2082ED是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:4846
9W非隔离LED驱动芯片SM7315P
9W非隔离LED驱动芯片SM7315P,SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 驱动控制芯片。精度可以达到电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-20 17:39:0232
驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED驱动控制芯片
驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-22 12:04:4526
由TL494构成的闭环控制电路的设计与实现
开发了一种用TL494构成的恒压双闭环控制系统。系统通过两个闭环共用同一个脉宽调制实时处理方法,实现调节和恒压调节功能。该控制系统结构简单,在高速换向脉冲电镀电源的性能测试及运行中表明,其性能稳定,控制效果好,具有实用多功能性,可随时进行周期性给定值的调节.
2017-12-05 15:06:2024584
SM7522 LED驱动控制芯片的中文数据手册费明细账
SM7522 芯片是一款高精度、高效率的 LED 驱动控制芯片,在电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内,精度可达±3%。
2018-10-22 08:00:0018
BP3368 LED驱动控制器芯片的数据手册免费下载
BP3368 是应用于中大功率LED照明的高性能两级架构控制芯片,单芯片即可实现升压PFC和隔离Flyback组合控制。BP3368可以在电压范围内实现高精度,高PF输出,并实现无频闪照明。
2019-04-25 08:00:00128
LED驱动芯片的滞环控制电路设计
驱动消除温度和工艺等因素引起正向电压变化所导致的电流变化,保证恒定的LED亮度。在LED驱动控制模式中,滞环电流控制模式具有诸多优点:结构简单、自稳定、不易因噪声而发生不稳定振荡等,使用日益广泛。MAXIM公司的MAXIM16819就是LED驱动芯片。
2019-09-20 15:35:455268
基于TRUEC2技术LED日光灯驱动方案设计
非隔离LED控制技术的发展分为三代,从最初的固定频率模式,到后来的固定关断时间模式,严格说都不是真正的闭环,一直发展到今天,所使用的是第三代非隔离控制技术闭环算法,称为TRUEC2控制策略
2019-11-04 16:56:081121
非隔离LED控制技术LED日光灯驱动方案设计
2019-11-12 16:31:272852
如何实现LED照明电路的控制
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,主流的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略
2020-01-29 16:31:008013
LED高效驱动电源的设计指导书
参考链接LED高效驱动电源的设计指导书LED驱动电源设计LED驱动电路(精)LED驱动电路led驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:2762
LED驱动控制芯片AP5103介绍
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
2022-12-16 10:09:573396
LED驱动控制芯片AP5103产品概述
2023-09-03 10:05:272607
led和恒压驱动优劣势
LED和恒压驱动的优劣势。 一、LED驱动的优劣 1. 优势: 驱动模式能够使LED灯光更加稳定,其光衰效应也会得到减少,从而实现更加长久的使用寿命。此外,LED驱动的效率也比较高,基本上都能够达到85%以上,这也是相对环保的一种方法。由
2023-09-04 17:48:2810025
led恒压工作原理
和电压来达到恒压的目的。LED灯的工作电流和电压与其发光效果以及寿命有密切关系,而恒压控制技术可以有效降低LED灯的功耗,同时延长LED灯的使用寿命,提升LED灯的安全性和性能。 一、LED恒压控制工作原理 LED灯具有电流驱动的特性,只有当LED灯的
2023-09-04 17:48:314743
led驱动电源更换怎么操作?
led驱动电源更换怎么操作? LED驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED驱动
2023-09-05 09:19:117462
什么是驱动led必须用流电路吗?
什么是驱动led必须用流电路吗? 驱动是指在电路中保持恒定的电流,这种电流供给LED灯或其他电路组件。在LED照明应用中,LED必须使用流电路,以确保LED灯的亮度和寿命。在这篇文章中
2023-09-05 09:19:2016617
LED驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
的电流值上,从而保证LED的亮度。 2. PWM调光:PWM调光是通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。当脉冲宽度较宽时,LED的亮度较高;当脉冲宽度较窄时,LED的亮度较低。 在单路PWM调光中,LED驱动芯片会根据输入的PWM信号调节LED的脉冲宽度,从而实现亮度的调节。这种调
2024-02-26 16:54:353916
LED驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
技术,将输入电能转换为一系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁调光或要求亮度调节精细的场景。 2. LED驱动芯片调色芯片: 调色芯片可以实现LED灯的色温或
2024-02-26 16:56:483513
SM2082C单通道LED驱动控制芯片中文资料
电子发烧友网站提供《SM2082C单通道LED驱动控制芯片中文资料.pdf》资料免费下载
2024-07-11 10:59:040
LED驱动芯片:升压和降压的区别和应用场景
输入电压,使其高于LED正常工作电压,以实现恒定的LED电流输出。在升压驱动中,驱动电路将输入电压升高至所需电压,并保持输出电流恒定。 升压驱动适用于需要将低电压源提升至较高电压来驱动LED的场景,例如电池供电的手持设备、太阳能光伏应用等。 2. 降压(Buck C
2024-08-09 13:47:285896
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。
2025-06-13 16:19:451
PC0310 高亮度LED驱动控制电路数据手册
驱动芯片,具有16阶电流调节功能。由8根段输出、16根位输出、数据锁存器、显示存储器、LED驱动模块及相关控制电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED驱动电路 。 串 行 数 据 通 过 I2C 接
2025-08-01 17:36:311
已全部加载完成
