电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>双极步进马达加速和减速过程应用
双极步进马达加速和减速过程应用
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
双极四线式和六线式步进马达的接线方式
上一回我们简单聊了步进马达里面的结构,以及它为什么可以用小角度一步一步转动的原理,另外也介绍了两相式步进马达常见的两种接线方式。
2023-12-14 15:45:47615
减速比为1:125的微型行星减速步进电机
某不知名的减速比为1:125的微型行星减速步进电机试用文章目录某不知名的减速比为1:125的微型行星减速步进电机试用一、概述二、电机描述外形描述引脚定义:三、驱动方式(1)驱动器:(2)主控:(3
2021-09-10 07:34:33
减速电机是什么?
减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。
2020-03-31 09:02:30
步进马达
步进马达的正反转 加速驱动程序。探讨最优程序
2012-07-03 17:19:33
步进电机S型加减速代码分享
STM32系列的内核主要有什么?步进电机的特点是什么?步进电机S型加减速代码分享
2021-12-21 07:32:32
步进电机S型曲线加减速的设计实现
的一个结构体:  typedef struct{  uint8_t Status; //状态  int32_t Count; //加减速过程脉冲计数  int32_t CountMax; //最大加速
2023-03-23 15:25:01
步进电机S曲线加减速算法设计
最近在做步进电机的控制,在步进电机的控制中,步进电机的加减速控制时比较难的一方面。搜索了一些关于步进电机的加减速控制的论文,其中都有提到S曲线的加减速控制时最理想的控制方案,但是在控制的过程比较复杂
2017-12-04 23:31:40
步进电机加减速过程中有哪些控制技术?
一、静态指标术语 二、动态指标术语 三、步进电机加减速过程控制技术 四、步进电机的细分驱动控制 五、步进电机控制策略
2021-07-08 09:25:50
步进电机加减速控制子程序分享
步进电机加减速控制子程序分享
2021-12-21 07:37:32
步进电机加减速设计
步进电机加减速设计设计要求:1、设置开始、停止及加减速健;2、要求显示运行状态,并设置一个极限值,当速度超过极限时发出报警信号。急!!!!!!!!!!!!
2013-11-19 22:13:47
步进电机和减速电机有什么区别?相关资料下载
转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。减速电机减速电机是由减速器(齿轮箱)+电机组成而成,电机提供的是速转速...
2021-07-08 08:16:34
步进电机基础(5.3)-步进电机的单极驱动与驱动、激磁方式 相关资料分享
说明根据我读的《步进电机应用技术》这本书,进行的学习过程中的知识记录和心得体会的记录。5.3 单极驱动与驱动  有关单极驱动方式与驱动方式,已在第2章说明,此处再举例说明。VR型步进电机定子磁极吸引转子时,由于转子磁极为永久磁极,有磁化的N和...
2021-07-08 08:57:25
步进电机是如何实现加减速以及左右转的?
步进电机由键盘控制。可实现 加速 减速 左转 右转 键盘输入任意角度(0~999度),步进电机转动到相近位置。
2021-07-08 06:59:07
步进电机梯形加减速算法的原理是什么
目录步进电机梯形加减速梯形加减速算法原理分析算法实现步进电机梯形加减速电机的控制方式一般分为开环控制与闭环控制两种控制方式,其中开环控制原理框图如下:这种种控制方式的特点是:控制简单、实现容易、价格
2021-07-07 07:53:48
步进电机梯形匀加速算法是什么
最近公司的一个项目用带驱动器的步进电机,奈何,经理让我搞个匀加速的启动和停止。以前从来没考虑过算法的我,走了很多弯路,不过最后还是解决了这个问题。梯形加减速应该是指数加速算法和S型加速算法中最简单也
2021-07-08 06:49:48
步进电机的加速时间是什么?
步进电机的加速时间是怎么样的?问:有一台步进电机,步进电机的最高转速为每分钟1000转,需要做来回运动,移动距离均在0.5—1mm左右,它的单次加速时间和减速时间大约为多少?答:步进电机的加速时间
2021-07-08 06:47:02
步进电机的S型曲线加减速算法与实现
方波)。S型曲线的的方程,在[-5,5]的图形如下图所示:如要将此曲线应用在步进电机的加、减速过程中,需要将方程在XY坐标系进行平移,同时对曲线进行拉升变化:其中的A分量在y方向进行平移,B分量在y
2021-06-28 08:41:08
步进电机的加减速的控制
求程序单片机控制步进电机的加减速
2014-05-08 17:35:18
步进电机的加、减速是怎么加的?
步进电机的加、减速是怎么加的,听说是有抛物线式,指数式的启动方式?
2016-02-01 14:52:47
步进电机的速度控制
过程,以保证实现步进电机精密定位控制。加速减速的原理是一样的。以加速实例加以说明:加速过程是由基础频率(低于步进电机的直接起动最高频率)与跳变频率(逐渐加快的频率)组成加速曲线(降速过程反之)。跳变频
2016-01-11 15:02:13
步进电机的驱动与控制的方法有哪些?
前言基本信息名称描述说明教材名称步进电机应用技术作者坂本正文译者王自强前言说明根据我读的《步进电机应用技术》这本书,进行的学习过程中的知识记录和心得体会的记录。5.7 加速控制、减速控制  步进电机驱动负载可以按希望的速度起动,若驱动速度超过自身起动脉冲频率时
2021-07-08 06:45:53
步进电机调速
步进电机能完成一次正常加速减速,但是当步进电机在减速中再进行加速,电机就有点堵了(给我的感觉就是电机是转的,但是感觉到没力气来带动负载,然后用手轻轻的转下,就能正常加速了),然后电机又可以加速
2014-09-12 16:50:32
步进电机驱动算法——S形加减速算法原理 精选资料下载
目录步进电机S形加减速简介七段S形加减速算法原理分析五段S形加减速算法实现算法分析查表法编程实现思路及方法S曲线加减速流程图步进电机S形加减速简介一个物体从起点运动到终点要经历加速、匀速、减速过程
2021-07-08 09:18:53
DDA输出脉冲序列控制步进电机正反转(加速减速、匀速)资料分享
DDA输出脉冲序列控制步进电机正反转,可实现电机加速减速、匀速。
2021-06-29 08:49:55
STSPIN220芯片的步进电机的输出端是否需要反激二管呢?
使用STSPIN220芯片的步进电机的输出端是否需要反激二管?
2023-01-04 07:27:38
S型曲线加减速算法
方波)。S型曲线的的方程,在[-5,5]的图形如下图所示:如要将此曲线应用在步进电机的加、减速过程中,需要将方程在XY坐标系进行平移,同时对曲线进行拉升变化:其中的A分量在y方向进行平移,B分量在y方向进行拉伸,ax+b分量在x方向进行平移和拉伸。项目中加速过程:从5600Hz加速到64000Hz
2021-08-31 08:55:42
stm32实现了步进电机的曲线加速控制,现在想进行步数控制,请教!
` 工作后,由于工作需要,花了半个月,应用stm32从最基本的pwm例程,一点点实现了步进电机的曲线加减速控制。但是这个曲线加速,是设定好了加减速时间,加减速斜率后,就按照这个规律去进行加速,匀速
2015-12-25 17:39:53
stm32控制步进电机加减速 相关资料分享
主要是控制滑块的运动,开始运动时需要加速,当稳定在最高速度时匀速运动,检测到下端限位信号时,开始减速直到停止,然后进行反向加速,匀速,检测到上端限位时停止运动。加速——匀速——减速——停止——反向——加速——匀速——停止2.硬件部分本次电机为两相四线步进电机,两相:电机有两个线圈...
2021-06-29 08:13:12
什么是步进电机和减速电机
摘要: 在回答这个问题之前,先来了解下什么是步进电机和减速电机? 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率
2021-09-03 07:20:33
伺服马达步进马达的区别在哪
原文地址::http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180913775707.html相关文章1、伺服马达步进马达的区别----https
2021-06-28 11:16:52
伺服控制的加减速过程相关资料分享
伺服系统中除了关注输入的频率和脉冲数还有一项就是加减速过程常见的加减速方式1. 直线加速根据该图可以看到非常直观的加减速过程(实际使用中发现减速应该要更长),确定加减速时间常量,再解出...
2021-06-28 09:32:29
具有 256 微步进功能的步进电机系统参考设计
步进驱动级。此模块包含驱动很多不同类型的步进电机所需的一切,并且还可改作路刷式直流电机驱动器。BOOST-DRV8711 非常适合想要详细了解步进电机控制技术和驱动级设计的人士。此套件旨在
2015-04-29 11:47:12
单极型步进电机和型晶体管步进电机有何区别?
“步”。有两种类型的步进电机,单极型和型晶体管,而且知道你正在使用哪种类型是非常重要的。每种电机,都有一个不同的电路。示例代码将控制两种电机。看看单极性和极性电机的原理图,和关于如何连接你的电...
2021-07-08 09:14:42
单片机控制步进电机加减速
各位大侠,小弟在此求教,如何用单片机控制步进电机驱动器,来控制步进电机启动时自动加速,停止时自动减速
2012-12-21 21:24:41
单片机控制步进电机加减速
2012-12-21 21:26:19
单片机控制步进电机自动加减速
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 21:34 编辑 各位大侠们,单片机控制步进电机驱动器,来控制步进电机怎样实现启动时自动加速,停止时自动减速`
2012-12-21 21:19:21
大神们,步进电机的匀加速启动和匀减速停止怎么去考虑
单片机控制步进电机,clk-,dir-,en-,三端接控制端,要实现电机匀加速启动和匀减速停止,这个应该怎么去考虑呢,现在我还没有想到好的方法。大神们给我点意见吧,谢谢啦。
2015-01-29 12:11:00
如何去实现步进电机的加减速
如何去实现步进电机的加减速步进电机绝对位置的调用方法是什么?
2021-09-27 09:05:23
如何去控制步进电机的减速加速以及正反转?
步进电机驱动板的原理是什么?如何去控制步进电机的减速加速以及正反转?
2021-06-30 07:27:11
如何控制一个步进电机的加减速
如何控制一个步进电机的加减速
2021-10-19 06:03:00
如何点亮步进马达的led灯?
如何点亮步进马达的led灯?
2021-10-18 06:23:20
如何连接步进电机到Arduino Uno板
Arduino步进电机控制示例在本文中,我们将展示如何连接步进电机到Arduino Uno板,步进电机使用的是四线步进电机。由于步进电机所需要的电流比Arduino处理器所能承受的电流要
2021-08-31 06:48:00
如何连接步进电机到Arduino Uno板?
2021-10-28 09:07:16
如何选择变频器加速模式和减速模式?
什么是变频器加、减速时间?如何选择变频器加速模式和减速模式?
2021-03-17 08:15:58
如何通过编程控制步进电机的正转,反转,加速减速
2021-10-18 09:30:00
步进电机的控制,加速减速是如何实现的?
控制步进电机加速减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
已有直流电机减速箱,求找微型步进电机改装与之匹配
仪器内部有一款这种 JS30减速电机,转速误差大,有时 转一圈是30秒,有时转一圈是35秒;我们自己网上查找资料,这款减速电机下面的马达是R300C电机,想找一个微型步进电机(比如说美蓓亚的PM24
2022-05-16 11:35:33
微型电机马达的种类有哪些?
微型马达。 2、按运转速度分类微型马达按运转速度可分为高速微型马达、低速微型马达、恒速微型马达、调速微型马达。低速微型马达又分为齿轮减速微型马达、电磁减速微型马达、力矩微型马达和爪同步微型马达等。 3
2021-06-16 10:45:42
怎样用单片机控制步进电机正反转以及加减速
简介:用单片机控制步进电机正转 反转 加速 减速;由LCD1602实时显示步进电机的状态;F-正转,B-反转;数字越大,转速越大;仿真原理图如下:MCU和LCD1602显示模块:ULN2803驱动
2021-07-07 06:20:46
有什么方法可以控制步进电机加减速吗?
实习公司项目需要控制步进电机,电机方面主要包括控制运动、加减速、限位。下面介绍一下在电机控制方面的心得,由于对于电机的控制不需要很精确,并且自身能力有限,相比于大牛有很大的差距。1.需要实现的功能
2021-07-08 06:42:20
梯形加减速的相关资料推荐
目录步进电机梯形加减速梯形加减速和S型曲线比较如何产生PWM波及TIMx定时器配置梯形加减速算法原理分析1.梯形加减速2.步进电机基础方程3.精确计算步进时间间隔4. 加速度的变化算法实现程序流程图
2022-01-24 08:15:46
浅析步进电机的加减速控制
步进电机在实际运用当中常常要使用加减速控制,才能达到精准的定位和快速反应的要求。加减速控制主要包括以下三种方法:直线型加减速速度曲线 此种升降速控制方法计算简单,节省资源,但加速、匀速和减速过程不能
2016-01-12 11:04:45
用于PWM控制的步进电机驱动器
LV8727GEVB,LV8727评估板是一款微步进步进电机驱动器,用于PWM控制的步进电机。这款LV8727支持8个微步进分辨率,分别为Half,1 / 8,1 / 16,1 / 32,1 / 64,1 / 128,1 / 10和1/20,仅通过步进输入驱动
2020-05-19 09:30:50
电机控制-山藤直角轴减速马达
电机后天就可以发货了,希望减速电机在使用过程都顺顺利利的。同时也非常感谢徐师傅及其公司领导对我们山藤品牌直角轴减速马达的信任。山藤品牌直角轴减速马达特色之处:不仅安静,更提升30%的传动效率!`
2016-06-15 11:52:11
电机的S加速减速曲线
电机的S加速减速曲线,可以实现速度和加速度的平滑;使用Sigmoid函数,total = 1000;%脉冲数max = 400;%间隔时间最大值min = 100;%间隔时间最小值
2021-09-03 07:50:56
让有刷DC或步进马达驱动变得更容易
的一部分,一个内部分度器产生步进马达正确双向变向所需的所有波形。一个STEP输入的简单方波控制后续步,而DIR输入规定旋转的方向。图2显示了如何将这种复杂的实现压缩成一种单片解决方案。图 2 具有步进
2018-09-26 10:53:16
请求大佬分享一个步进电机加速-匀速-减速运行程序?
2021-10-27 07:46:27
请问51单片机如何控制步进电机加速减速及反转?
2021-10-18 06:53:50
请问伺服马达步进马达的区别在哪里?
请问伺服马达步进马达的区别在哪里?
2021-10-12 08:08:03
通过简单的接线配置将单极步进电机驱动为步进电机
权衡取舍的是,在任何给定的时刻,电动机仅使用一半的绕组,从而阻止了全部转矩能力。相反,步进电机只有四根线连接到电机绕组,它们也标记为A +,A-,B +和B-。如图3所示,步进电机没有中心Vm
2020-12-17 10:05:28
单晶机实习步进马达应用
本文介绍如何使用VB程式透过RS232传输控制指令到89C51单晶片上,输出派波讯号至放大电路,控制步进马达反转,放大电路也就是所谓的步进马达驱动器,市售步进马达驱动器借个在
2009-10-17 14:47:0021
步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51源程序)
步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51) ME300系列单片机开发系统+步进电机模块演示程序 功能:
2008-12-28 10:10:406822
步进电机加速-匀速-减速运行程序(ASM)
步进电机加速-匀速-减速运行程序(ASM) 功能:    步进电机以加速方式启动,转速达到程序规定的最快速度后保持一段时间
2008-12-28 10:12:434870
双极性步进马达驱动电路
双极性步进马达驱动电路
2009-10-07 17:00:14856
用于步进马达的双时钟电路
用于步进马达的双时钟电路   这个
2009-10-07 17:07:251373
4线单极性步进马达线 单四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:340
4线单极性步进马达线 双四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:420
5线单极性步进马达线 单双八拍实验1【汇编版】
2015-12-30 13:49:500
5线单极性步进马达线 双四拍实验【汇编版】
2015-12-30 14:11:590
5线单极性步进马达线 加减速实验【汇编版】
2015-12-30 14:12:070
5线单极性步进马达线 单双八拍实验2【汇编版】
2015-12-30 14:12:140
步进电机加减速控制
步进电机加减速控制,又需要的朋友 下来看看
2016-05-04 14:09:5630
步进马达的详细讲解
步进马达的详细讲解步进马达的详细讲解步进马达的详细讲解
2021-11-30 11:55:580
步进马达基本原理
步进马达基本原理步进马达基本原理步进马达基本原理
2021-11-30 11:55:588
双极步进马达加速减速过程应用介绍
本文中,我们假设读者已熟悉如何利用市场上已有集成微步进驱动器,对步进马达进行控制。步进驱动器(例如Tl DRV8818等)的输出与方波(步进输入)频率成正比。每个步进脉冲均等于驱动器步进逻辑定义步进
2017-12-06 14:31:2118
基于QT的步进电机加速曲线生成工具的研究与实现
随着市面上越来越多步进电机驱动器的推广,使得步进电机的操控和使用越来越方便,但是在某些场合下需要步进电机运行在高速状态下,为了防止步进电机的失步、过冲、堵转现象,需要合理设计其加减速过程.从步进电机
2018-01-24 15:38:142
行星减速机如何分类 行星减速机有什么作用
减速机家族中,行星减速机外形美观,定位精准,经济实用,精度高,承载力大,适用于各种直流伺服马达,交流伺服马达步进马达减速转动,其广泛应用于精密机床,自动切割设备,冶金设备,印刷设备,注塑机设备,包装设备等邻域。
2018-10-24 09:23:4014913
减速步进电机与普通步进电机的区别有哪些?顺力电机
减速步进电机与普通步进电机的区别有哪些?顺力电机减速步进电机与普通步进电机的区别有哪些?下面顺力电机小编来给大家详细介绍。减速步进电机的转速、停止的位置只会取决于脉冲信号的频率以及脉冲数,而不受负载
2018-12-13 16:50:243340
微型减速马达生产厂家供应电机齿轮减速马达电机减速
微型减速马达(又称微型减速电机或减速马达),是对微型电机及齿轮箱进行集成组装的减速传动机构,用来降低转速和增大转矩,以满足机械设备工作的需要。 简介 微型减速马达产品具有“体积小、扭力大、噪音
2021-12-24 09:58:072827
步进电机减速机的原理与结构
步进电机减速
2023-03-07 16:58:202041
步进电机驱动算法之梯形加减速算法
目录 步进电机梯形加减速 梯形加减速和S型曲线比较 如何产生PWM波及TIMx定时器配置 梯形加减速算法原理分析 1.梯形加减速 2.步进电机基础方程 3.精确计算步进时间间隔 4. 加速度的变化
2023-03-17 15:08:376
步进电机驱动算法之S形加减速算法原理
步进电机S形加减速简介: 一个物体从起点运动到终点要经历加速、匀速、减速过程,把整个过程中速度随时间变化关系画出来,就是速度曲线。 “S”形加减速就是指速度曲线中加减速阶段的曲线呈现一个英文字母
2023-03-20 14:33:551
STM32步进电机T型加速
不是使用PLC或运动控制卡,而是我们自己做的STM32控制板时,这些加速算法就需我们自己来实现了。步进电机加速一般有S型加速和T型加速,T型由于电机的运动状态包含匀加速 匀速 匀减速三种状态,运动轨迹看
2023-03-23 10:10:174
减速马达与普通马达相比,好在哪里?
从本质上来讲,减速马达之所以优于普通马达,主要在于其配备有齿轮减速器。 普通马达通常来说只有一根通轴,所有的零部件都围绕着这根轴,前后只有铜套,没有轴承,动力也是直接传送至发动机的齿圈。而减速马达则是分成了行星减速机构与电机两部分,一律采用滚针轴承和单沟球轴承。
2021-11-27 14:18:301471
步进电机如何减速
步进电机作为一种常用、应用广泛的驱动电机,通常会搭配减速设备一起使用,以达到理想传动效果;而步进电机常用的减速设备和方法,有如减速齿轮箱、编码器、控制器、脉冲信号等。
2023-10-05 09:29:00503
步进电机可以配什么减速机?
1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49863
步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的?
。在实际应用中,步进电机的运动过程中需要考虑加减速问题,以达到精准的位置控制要求。 一般来说,步进电机的加减速时间需要根据实际情况进行设置。对于不同的应用场景,需要进行不同的设置。在步进电机的控制系统中,加减速
2023-10-13 17:39:35989
减速马达调速器使用注意事项
减速马达调速器使用注意事项  减速马达调速器是一种广泛应用于工业生产中的设备,能够通过调节电机的转速来实现生产过程中的速度控制。在使用减速马达调速器时,需要注意一些关键事项,以确保安全和有效的运行
2023-11-23 10:47:33392
已全部加载完成
