电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>基于LM3S615的地下水位监测系统设计
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
LM3S615
LM3S615 - Microcontroller - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
LM3S615
Stellaris LM3S615 Microcontroller Data Sheet datasheet (Rev. I)
2022-11-04 17:22:44
LM3S615的原理图
lm3s615的原理图
2012-07-15 14:15:35
地下含水层储能和地下水源热泵系统地下水回路与回灌技术现状3
地下含水层储能和地下水源热泵系统地下水回路与回灌技术现状3上海交通大学 邬小波☆摘要 介绍了国内外有关技术发展现状及存在的一些技术和环境问题。就地质条件、回灌方式、地下水灌抽比、回扬和洗井次数等
2010-04-02 10:04:46
GPRS无线通讯土壤墒情自动气象站数据传输
,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗旱提供了重要的基础信息。技术部署
2019-02-01 13:33:45
【WRTnode2R申请】城市水位检测
,近期城市内涝严重,所以想要对城市地下水位进行实时探测,分析出未来一段时间水位的变化。将数据发送到自己搭建的服务器,在后台进行处理计算,用户可以通过客户端实时查查询所在城市的水位变化。我们还会发出内涝预警,告诉用户什么时候该地不能通过,什么时候可以。
2015-11-02 10:55:32
分布式光纤温度传感器DTS系统的应用
监测 地下水、地热井水位和温度的监测; 采矿场、废料(物)处理场温度和渗漏的监测; 污水处理厂渗漏的探测; 生产过程的温度监控。 ·管道   管道是能源工业地下运输的重要组成部分。它广泛用于液体和气
2018-10-26 16:50:13
土壤传感器墒情监测智慧农业系统
2019-03-05 15:55:11
土壤墒情监测系统实现土壤水分和温度远程监测
监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。土壤墒情监测系统能够全面、科学
2018-09-06 14:42:15
基于STM32的水质检测系统设计
`本文设计了一个基于STM32F103RCT6单片机的地下水检测系统,该系统用于检测地下水的水质状况,可以体现水质状况的主要参数有水温,电导率,PH值还有浊度等。对于水温来说,一般情况是地下水的水温
2018-11-25 14:31:33
如何使用555定时器IC为潜水泵制作自动水位控制器
描述自动水位控制器在这个 555 项目中,我已经解释了如何使用 555 定时器 IC 为潜水泵制作自动水位控制器。该水泵控制器还将检查地下水箱中的水位,并根据高架水箱中的水位自动开启和关闭水泵。
2022-06-27 07:54:07
如何测量土壤的接地电阻
较深的地层中通常更稳定,因此建议尽可能将地面杆尽可能深地放入地下水位。此外,接地棒应安装在温度稳定的地方,即霜线以下。为使接地系统有效,应设计成能够承受最恶劣的条件。进行土壤接地电阻测试我如何计算土壤
2019-01-10 10:26:48
怎样去设计一个基于STM32单片机的地下水检测系统
水资源是人类宝贵的财富,水是生命之源,随着经济的飞速发展,环境问题逐渐出现,水资源受到污染和过度的开发,水的需求量更是大大的增加,为了保护珍贵水源,有必要对地下水进行检测。本系统
2022-01-26 08:05:49
想用超声波在地下测量土层中的大块异物,那个大神帮我
想利用超声波在地下土层中探测大块的石头、铁块、等非土壤物体,并能将信号从地下发送到底面,地下深度5米,在地下水平方向向前方超声波探测距离0--1M,角度20度左右。邮箱:zxhcom@163.com
2019-01-21 16:25:46
无线环境监测系统怎么实现?
目前,我国环境监测设备已经有了长足的发展,例如应用卫星遥感技术进行环境监测,采用GPRS系统地下水监测等,各种环境采样器也更加精确。但是大部分监测站的仪器装备技术含量较低,功能单一,稳定性和可靠性
2020-03-10 06:32:25
水质监测仪有什么分类?
水质监测仪有着非常广泛的水质检测与测试应用,如河流、湖泊、池塘、水坝、井、海洋、地下水、工业废水、城市污水、农业用水、养鱼场等。
2019-09-27 09:00:26
求推荐哪种传感器可以监测地下水管中的液位和流速
需要监测实时的下水道中的液位和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的液位传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
深基坑工程监测:点位布设及原理过程
一局天津地铁10号线项目深基坑自动化监测技术 |施工现场监测点位 1、墙体水平位移监测点位监测基坑墙体水平位移的变化2、地下水位监测点位监测坑外地下水位变化情况3、支撑轴力监测点位监测钢支撑轴力数据情况4
2020-10-03 07:32:32
输电线路铁塔监测装置,杆塔倾斜监测装置
据表明,近年来人为因素造成的铁塔倾斜呈明显的上升趋势。这也是输电线路设计、运行和维护过程中比较难控制的一个因素。除此之外,山体滑坡、洪水冲刷、地震、暴雨导致泥土流失及地下水位变化等自然因素,也使杆塔倾斜的几率
2021-10-19 12:00:12
音频大地电场仪及其在地下水中的应用
音频大地电场仪是中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所科技人员经过多年研制和试验,利用天然电磁场中20Hz-25KHz范围内的电场信息作为场源,对不同基岩地区进行地下水勘查的一种物探仪器。仪器
2011-03-04 00:24:31
远程水位监测系统——济南惠驰
关键词:远程水位监测系统、河道水位监测系统、水库水位监测系统、远程水位监控系统地下水位监测系统一 概述济南惠驰电子科技有限公司基于移动通讯网络开发的水位远程监测系统,支持用户通过手机即可远程无线
2022-02-14 09:36:21
星仪CYW16深井型投入式液位变送器高精度水位计测量液位传感器
CYW16深井型投入式液位变送器是根据深井测量应用独立设计的。具有温漂系数小、精度高、线缆耐磨损与抗抻拉等优点。采用双隔离腔,客户可自行对接线缆方便于使用。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:深井液位测量、地下水位监测、地热井测量等。
2022-09-16 09:02:19
钢筋混凝土预制桩打桩工艺标准(203-1996)
钢筋混凝土预制桩打桩工艺标准(203—1996) 本工艺标准适用于工业与民用建筑中地下水位高的软、硬土层泥浆护壁成孔灌注桩工程。2 施工准备2.1 材料及主要机具
2009-06-14 17:19:0546
地下水质检验方法滴定法测定游离二氧化碳 Dz/T 0064.
地下水质检验方法滴定法测定游离二氧化碳 Dz/T 0064.1一0064.80-93 本标准规定了滴定法测定游离二氧化碳的方法。本标 准 适 用于地下水中游离二氧化碳的测定。最佳测定
2009-06-19 00:16:0224
基于GSM短消息的地下水水位自动测报系统
地下水水位测量数据是重要的水文检测参数,精确、及时的水文检测数据可为水文监测站提供完整准确的水文资料[1]。地下水水位测量具有测点多而分散的特点。传统的地下水
2009-08-13 08:22:2537
地下室防水工程监理质量措施
地下室防水施工过程中,地下水位应降至防水层以下300mm,并保持至上方回填完毕。对基坑周围的地表水必须设沟排除,不得流入基坑,严禁带水、带泥施工。
2010-01-26 14:03:3114
中日地下水与土壤污染调查质量管理及整治技术研讨会
中日地下水与土壤污染调查质量管理及整治技术研讨会 多环芳香族烃碳氢化合物(polycyclic aromatic hydrocarbons;PAHs)已被证实超过30种及好几百种衍生物具有致癌性,为联合国
2010-02-01 15:07:397
雨水情监测系统
测量,江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量。水位是反映水体、水流变化的水力要素和重要标志,水位是相对易于观测的重要的水文要素,不仅可以直接用于
2023-05-24 16:25:19
雨量气象监测系统
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
基于LM3S615的数据采集与控制系统设计
利用LM3S615 32位微控制器和SP3485接口芯片构成的数据采集与控制系统,具有2个10位的ADC(模数转换器)输入通道,采样速率为500,000 次/秒,误差±1LSB,内部参考电压;3个独立的模拟比较器输入,6
2010-02-11 15:53:2139
地下水遥测终端机 地下水监测终端 地下水位监测
2023-07-14 10:17:29
使用Stellaris(群星)LM3S615LM3S316
使用Stellaris(群星)LM3S615LM3S316单片机控制数控机INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION
2010-04-08 09:05:4730
深井水泵保护器
我研究所的供水系统由一台13千瓦的深井水泵和一个压力水灌组成。由于水泵电机出现故障导致断水,停产的事件时有发生。分析原因主要有:一是水井的井龄较长,地下水位
2010-05-31 11:18:2530
音频大地电场仪及其在地下水中的应用
摘要:本文介绍了音频大地电场仪在地下水勘查中使用方法,仪器工作原理、功能特点、技术指标及音频大地电场仪在地下水勘查中的应用。关键词:音频大地电场仪、音频大地
2010-07-01 20:41:4533
基于MT8880的水库水位监测系统设计
本文介绍了一种地下水位实时监测系统的设计方案。该系统主要包括信号采集、无线模块、数据处理及存储三部分。该方案对提高监测系统的便携性,降低成本和能耗,有一定的参考价
2011-09-22 18:21:592339
基于ARM9的地下水位远程监测仪的设计
地下水是一项重要的水资源,对其水位的准确监测是对地下水资源进行评价和开发利用的基础依据,基于ARM 嵌入式系统,采用高精度A/D 转换芯片ADS1100,GPRS 模块设计了一种精度高、数
2011-11-04 15:20:18202
基于模糊理论的地下水质量诊断专家系统研究
如何有效地对地下水质量进行监测和评价,正成为环境研究领域中一项十分活跃的研究课题。针对这个问题,设计了一个地下水质量模糊诊断专家系统,该系统是一种采用模糊技术来处
2012-01-31 17:02:0737
LM3S615微控制器数据手册
LM3S615_cn中文数据手册 有需要的下来看看
2016-01-12 16:40:0424
地下水位监测仪器实验室检测及模拟野外比测(技术方案)
2016-02-23 17:10:4011
基于LM3S615的逆变电源系统设计
基于LM3S615的逆变电源系统设计,下来看看。
2016-03-30 10:07:0430
基于LM3S615的SVPWM变频调速系统
2016-04-18 10:02:178
基于LM3S615的SVPWM变频调速系统的设计与实现
基于LM3S615的SVPWM变频调速系统的设计与实现。
2016-04-18 10:02:1724
基于LM3S615的三相应急电源主电路研究
2017-10-11 10:17:1312
2017-10-11 10:19:405
LM3S615的SVPWM变频调速系统
LM3S615的SVPWM变频调速系统
2017-10-11 10:22:524
紫金桥监控软件构建土壤墒情监测系统
2017-10-12 17:26:3610
基于Salvo操作系统的远程水位在线监测终端设计
等。 为充分利用传感器网络提供大量、高质量的实测数据,解决目前地下水位监测点分散,数据采集频次高,监测设备功能单一等缺点,本文针对水资源研究的需要,设计了基于Salvo嵌入式操作系统地下水位远程监测终端,终端采
2017-12-06 09:43:351
基于单片机和采集器实现地下水动态水位远程测量系统的设计
具有重要作用。地下水位动态变化信息为地下水的开采工作、地方生态维护以及工程建设等方面提供了重要参考依据。鉴于地下水位满足实时采集实时监测的需要,本文给出了一种用于地下水动态水位监测的远程监测系统设计。
2019-09-29 07:51:001542
变送器用在什么地方
投入式液位变送器广泛应用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等场合的液位测量与控制,它是通过测量液体的压力进而换算成液位的一种传感器,原理在于所测液体静压与该液体的高度是成正比例的关系。
2018-10-27 11:23:206576
投入式数字液位计来监控地下水位的优势是什么
式数字液位传感器的主要优势在于采用最新研发的地下水位监测系统。这套系统是专为地下水以及深度测量而研发的新型系统,它的工作原理是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的投入式液位计。
2020-11-12 15:56:49586
地下水污染的危害及处理方法
自来水发黄,混有杂质,水壶长期烧这样的水,底部会有厚厚的水垢;一些农村地区的井水不再甘甜清澈,而是浑浊微苦,甚至有异味,这些都是地下水污染在生活中的明显表现。但地下水中具体含哪些污染物,用肉眼无法
2019-07-29 09:15:162623
什么是潜水式水位记录仪,它的作用是什么
,也为城市供水、地下水和地表水监测提供了有效的保护。 也许对于大多数用户来说,潜水水位记录仪的概念是模糊的,但是今天我要学习潜水水位数据记录仪。 fqj
2020-11-12 16:05:10569
测压管的特点_测压管的优缺点
测压管是一种古老而又常见的渗流监测仪器,它靠管中水柱的高度来表示渗透压力的大小。在水工建筑物原体观测中,测压管常用于监测地下水位、堤坝浸润线、孔隙水压力、绕闸坝渗流、坝基渗流压力、砼闸坝扬压力、隧洞涵洞的外水压力等。
2020-01-20 16:15:004571
基于物联网与无线网络技术实现地下水监测系统的设计
计讯地下水监测系统利用物联网技术,结合各大运营商的5G/4G/3G无线网络、NB-IoT网络、WiFi等网络,对地下水的PH、温度、总硬度、硫酸盐、亚硝酸盐、碘化物、苯、氯化物、铅、大肠杆菌、细菌
2020-03-02 10:43:501474
NASA开发全球首张地下水地图监测供水情况
据外媒报道,为了更全面地了解受干旱影响的地区,NASA开发了首张全球地下水地图并希望这张地图能在全球气温不断升高的情况下成为监测供水情况的有用手段。
2020-04-01 16:13:051754
什么是水位在线监测系统
水文在线监测系统可适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测监测内容包括:水位、流量、流速、降雨/雪、泥沙、冰凌、水质等的实时水文状况及时掌握河流水源变化情况并及时预警洪涝事故,避免人员和经济损失等方面有着重要意义。
2020-04-08 16:24:301746
土壤水分监测系统是什么,它的用途都有哪些
需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。 二、土壤水分监测系统供电部分说明 利用太阳能转
2020-10-15 11:30:402322
土壤水分监测系统是什么,它的用途又是什么
监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。 二、系统供电部分说明 利用太阳能转换成电
2020-11-03 10:43:162180
多点土壤水分监测系统的作用是什么,它都有哪些应用
监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。 二、多点土壤水分监测系统供电部分说明:
2020-11-05 12:43:111732
多点土壤水分监测系统是什么,它的用途都有哪些
监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。 多点土壤水分监测系统供电部分说明: 利用太
2020-12-01 16:24:381430
土壤溶液取样器的作用原理是什么,它的使用效果如何
,近年来,环境污染问题一直困扰着百姓,而土壤污染会影响地下水质,会影响植物生长,这时托普云农的土壤溶液取样器就派上了用场,因为土壤溶液取样器对环境污染监测地下水利用等领域,具有重要的意义。 大家知道什么是土
2021-01-07 14:30:581112
利用土壤墒情监测站来实时监测水分变化的情况
,能够根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。 土壤墒情监测站能够实现对土壤墒情
2021-01-11 15:11:04242
基于MPX5100DP和LM3S6l5实现水位自动监测系统的应用方案
如今我国对于地下水位监测,大部分监测点仍以传统的人工定时测量方法(电表、测钟、测绳等)为主,因而对于某些突发性的地下水位异常不能起到很好的预警作用,同时也会占用大量的人力,且存在人为误差,因此实现地下水位重点监测点的自动监测有利于提高各种地质灾害的预报、预测。
2021-03-28 09:12:012131
关于5GDTU下的地下水水位监测系统的说明
地下水监管不当会造成地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、水质污染等危害,掌握了解地下水水位、分布等状态,响应可持续发展的号召,提高地下水资源科学保护和合理利用。计讯物联地下水水位监测系统平台采用
2021-04-26 16:50:041558
地下水水质在线监测方案详情
地下水水质在线监测方案 一、排水末端就是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管
2021-10-18 16:14:05881
水文地下水监测系统的功能特点介绍
水文地下水监测系统的基本介绍和功能是怎样的?FT-SWQX【风途】含沙量:河流的含少量与流域的流水侵蚀有关。一般情况下,植被覆盖率高的区域保持水土作用强含沙量较小,反之则大。如我国南方河流的含沙量
2021-05-24 16:41:02418
地下水检测智能型ORP传感器
地下水检测智能型ORP传感器是一款采用RS485通讯接口和标 准Modbus协议的智能水质传感器。耐腐蚀性壳体,内置PT1000温度传感器及补偿算法,适用于各种恶劣工作环境。
2021-05-27 15:36:49961
地下水远程在线监测系统地下
云传物联地下水监测系统,依托无线传输方式将现场采集到的数据传到监控中心,从而可以实现对各个监测点的实时监控,掌握水动态,并将已测知数据进行存储整理,为客户的各种后期工作决策提供可靠的数据支持。
2021-06-22 15:41:481003
水文智能监测预警系统的特点及应用领域的介绍
水文智能监测预警系统FT-SW3水文监测是调配水资源的基础,根据监测情况合理配置不同水域、水体、地下水和地表水等水资源,以便满足对水资源的需求,根据调配情况实施监测、分析和总结,提高调配方案的合理性
2021-08-13 10:12:29842
地下水PH电导率传感器在线监测
地下水PH电导率传感器在线监测 什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种
2021-10-15 11:24:35569
简述地下水管网流量水位多参数在线监测仪器
地下水管网流量水位多参数在线监测仪器 一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 是:海水蒸发-降雨-雨水排水-入海;人为循环流程是:海水蒸发-降雨-水源地取水-净水
2021-10-13 18:05:44845
土壤墒情监测站的作用是什么
监测需要增加相对应的传感器,例如土壤温度、土壤电导率、土壤pH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等传感器。
2021-07-30 13:22:31294
土壤墒情监测站就是一款用来监测土壤墒情的设备
需要增加相对应的传感器,例如土壤温度、土壤电导率、土壤pH值、地下水水位地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等传感器。 土壤墒情监测站就是专业用来监测田间土壤墒情的设备,它可以利用其数据
2021-08-09 15:10:29403
地下水流量水位多参数在线监测方案
地下水流量水位多参数在线监测方案 为了及时准确地掌握城市给排水管网的运行特征,需要对其液位、流速及流量等多种基本运行参数进行测量,获取连续的液位、流速及流量数据,掌握其变化规律,通过这些基础数据
2021-11-03 11:15:13872
地下水远程监测系统整体解决方案的介绍
随着地下水资源大规模开发利用,地下水监测的重要性也日益突显。地下水监测发展初期的人工监测方式已难以满足地下水的科学管理和为社会经济发展提供信息支撑的迫切需要,人工监测站网监测站点密度不足,先进监测技术应用推广不足,监测信息时效性差和服务薄弱等问题逐渐显现。
2022-01-04 15:45:441407
水文监测系统方案的构成及功能
水文监测系统方案,通过大量智能感知设备,对水量、地下水、含沙量、水位等信息进行实时数据采集,将不同信号转换处理,将数据传无线传输到系统管理云平台中,由云平台智能分析处理后呈现各项水文的数据,以此数据作为示警、排水泄洪等水务管理作业的指导数据。
2022-07-21 17:37:380
地表水地下水微型水质监测站多参数微型水质在线监测
随着世界人口的增长及工农业生产的发展,用水量也在日益增长。同时由于人类的生产和生活,导致地表、地下水体的污染,水质恶化,使有限的水资源更加紧张。如此在水资源紧缺的环境下,我们更要珍惜水资源,同时检测
2022-11-05 14:07:341404
工业物联网解决方案:地下水实时监测系统
以及国家水资源管理的加强,要求建设地下水实时监测系统,通过对地下水各要素数据采集,实现地下水资源的实时监测、展示、预警,及时掌握水资源的变化信息,为地下水资源的开发和保护提供科学依据和数据支持。 系统概况 地下
2022-12-07 15:23:53889
NB-IoT物联网水位监测终端
平升电子NB-IoT物联网水位监测终端/无线水位传感监测系统是一款具有水位检测、数据采集、NB-IoT无线通信、电池自供电等多功能的智能化产品,可广泛用于地下水观测井、水池、排水窨井、河道、电缆沟等处的水位远程监测
2023-01-06 18:08:56782
地下水水质污染监测网络地下水水质在线监测
      水位监测设备-太阳能供电型       产品概述: 地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对
2023-02-28 13:50:16583
地下水污染源水质在线监测管网水质监测地下水井水质在线监测
水质监测自然河流、水库、水源地等地表水及地下水的长期水质在线监测,可实现实时在线动态监测水位、水温、电导率、PH、溶解氧、浊度、氨氮、总磷、余氯、COD。污水水质在线监测系统,污染源在线监测系统
2023-03-02 15:58:16839
地下水水位监测解决方案(创新水资源保护新模式)
地下水资源有效地管理和利用,是维护社会经济发展和人民生存环境的重要一环。而地下水监测就是一个有效的手段来实现这一目标。地下水监测系统可以对地下水位地下水温、水质等参数进行实时监测,对地下水
2023-03-06 11:54:04282
地下水质监测方案多参数水质在线监测
地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水
2023-04-06 15:10:17523
地下管网水质监测设备(太阳能款)定制款
产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测
2023-04-10 21:45:19159
一眼望全貌,地下水在线监测系统解决方案
和生活用水。随着物联网通信技术的发展以及国家水资源管理的加强,要求建设地下水实时监测系统,对地下水环境进行实时的监测,全面保障地下水开采合规、合理、保障地下水安全。
2023-01-14 06:00:00300
地下水水位监测监测地下水位水文 微功耗遥测终端
微功耗遥测终端机(HLU-1909),是一款应用于水利工程中地下水监测的遥测终端设备。用于采集地下水水位和水温数据,每天通过无线网络或北斗卫星定时将采集数据远传给监测中心。微功耗的工业化设计,延长
2023-06-16 14:49:09380
水位监测设备-太阳能供电型
地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04247
岩土类传感器设备主要哪些?什么是智能传感器
中的位移和变形。 压力传感器:主要用于测量土、岩石或水中的压力变化,以评估地下水位或土体的稳定性。 液位传感器:主要用于测量地下水位水位变化,以评估土体或岩石中水的含量和分布。 温度传感器:主要用于测量土体或岩石中
2023-08-07 09:11:14299
地下水资源监控中应用的深水液位传感器
地下水是水资源重要的组成部分,虽属可再生资源,但地下水更新和自净非常缓慢,一旦被污染,所造成的环境与生态破坏,往往长时间难以逆转。
2023-08-25 09:33:26188
台积电熊本工厂试抽1.2万吨地下水,未出现问题
相关人士表示,测试于本月19日在tsmc委托的企业中实施。从工厂内挖出的7口井中试验提取了1.2万吨水。上水道公社对周围约20处地下水进行了检查,但没有出现问题。
2023-08-30 11:42:04381
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13679
地下水监测管理系统平台
地下水监测管理系统平台提供了数据采集、GIS定位、水文预警、数据查询等服务,适用于小规模和大规模机构的独立和集中运营。该平台已满足水文规约和水资源规约等行业标准。主要功能包括GIS一张图、数据
2023-10-27 09:58:35518
振弦式渗压计的安装方式及注意要点
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202
振弦采集仪在岩土工程安全监测的应用案例
仪可以用于监测岩体的位移和变形情况,以评估岩体的稳定性。通过安装在岩体表面或内部的振弦,可以实时监测岩体的振动和变形情况,从而及时发现岩体的变形、裂缝、滑坡等问题。这对于岩体工程的安全管理具有重要意义。 2. 地下水位监测
2024-02-20 13:20:2079
才茂地下水动态监测系统方案,呵护地下“生命之源”
的影响,地下水面临着诸多问题,如水质恶化、水位下降、水污染地下水资源超采等。为了保护地下水资源和生态环境,开展地下水位监测工作至关重要。 需求分析1. 保护地下水
2024-03-18 17:52:19
已全部加载完成
