常见的直流电动机励磁方式有以下几种: 恒励磁:在这种励磁方式下,直流电动机的磁场是由恒定的电源提供的。这种励磁方式的特点是磁通密度稳定,转矩恒定,适用于对转矩要求较高的工作负载,如起动重载、低速高
2023-09-05 16:48:48
6569 国内首家自主研发GPGPU架构芯片的系统技术公司——天数智芯亮相 “2019世界半导体大会”,正式发布“云+边”芯云战略,披露了系列芯片产品推出时间表,核心GPGPU芯片产品也将填补国内云端高性能计算芯片产品空白。
2019-05-26 09:49:13
2549 1kW无刷励磁发电机组AVR控制盒设计
2014-03-25 09:30:14
行切换,保证了起动的可靠性。下面对“三段式”起动技术进行详细的分析。v 电机转子预定位若要保证无刷直流电机能够正常起动,首先要确定转子在静止时的位置。在小型轻载条件下,对于具有梯形反电势波形的无刷直流电机
2015-01-16 17:12:12
本单位有一条生产线,几个传动子系统均采用590+直流电机的调速系统,其励磁控制均采用电流控制,运行时用万用表检测到的励磁电压如下:
挤塑:(139~143)VDC
拉丝:(146~152)VDC
2023-12-13 09:03:32
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
GDF-2微机励磁控制器GDF-2微机励磁控制器只需要一键启动后,即可实现励磁控制全自动无人值守运行,本控制器专用于机端电压为400V的无刷励磁发电机组。 本控制器为最新一代产品,彻底解决市场上
2014-01-25 15:42:24
半导体型励磁装置既可以与励磁机一起组成静止(或旋转)整流器励磁系统,也可以与励磁变压器组成静止励磁系统。
2019-10-16 09:10:51
2 无刷无环起动器的工作原理
(1)无刷无环起动器是安装在电动机转子上作同步运行的一种降压装置。它采用最佳磁路原理和最佳导磁材料把原二次回路系统的多触点元件组成的电磁回路,通过工艺革新做成一个无触点
2025-06-25 13:14:13
本文分析了现有无刷直流电机软起动所存在的问题,通过对电机软起动电路控制拓扑进行优化设计并采用合适的功率管提升负载能力,消除了由于人为因素或电源特性引起的二次起动造成软起动保护失效,导致过流烧毁功率管
2025-08-01 12:36:06
作为一个将电气控制、机械设计和电化学技术有机地结合在一起的原创产品,它的不足之处在产品的初期很难初发现,但随着近七年的使用,各种问题和缺陷逐步显现。无刷自控电机软起动器是在无刷自控电机软启动器的基础上
2009-11-01 10:16:51
永磁无刷直流电机由于其无换向火花、运行可靠、维护方便、结构简单、无励磁损耗等众多优点,自20世纪50年代出现以来,就在很多场合得到越来越广泛的应用。传统的永磁无刷直流电机均需一个附加的位置传感器,用以向逆变桥提供必要的换向信号。
2020-03-13 06:29:33
为了实现方波型无刷直流电机的无传感器控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”,详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法\"控制的方波电机,提出一种新型的用变
2025-08-01 12:39:35
为了实现方波型无刷直流电机的无传感器控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法”控制的方波电机,提出一种新型的用变压器电势抵消激磁
2025-08-07 14:14:41
电工钢交流磁性测量:TD8520/TD8530可在宽频范围 3 Hz ~ 10/20 kHz,自动测量取向或无取向
2018-11-29 10:38:17
行切换,保证了起动的可靠性。
电机转子预定位:
2025-11-12 06:45:55
摘 要:针对磁悬浮控制力矩陀螺无刷直流电机电阻、电感值极小的特点和已有的无位置传感器 I/f起动算法加速阶段换相精度不高且算法复杂的问题,通过分析电磁转矩和换相时刻的关系,提出了一种改进的 If起动
2025-07-23 13:19:35
针对磁悬浮控制力矩陀螺无刷直流电机电阻、电感值极小的特点和已有的无位置传感器 I/f 起动算法加速阶段换相精度不高且算法复杂的问题,通过分析电磁转矩和换相时刻的关系,提出了一种改进的 I/f起动方法
2025-08-06 14:27:39
概 述 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保留了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻
2011-09-07 17:17:15
基于MATLAB的同步发电机励磁系统仿真,发电机matlab仿真,同步发电机励磁系统,同步发电机励磁控制,无刷励磁同步发电机,同步发电机励磁,同步发电机励磁方式,matlab同步电机仿真,同步发电机
2021-06-30 06:05:58
一种新的无刷直流电机起动方法
2015-11-28 10:18:09
无环起动器做得更好。河南全新始终一直坚持“一流品质,一流技术,一流服务”的思想,本着“质量第一、客户至上”原则,一如既往,全心全意为客户服务,热忱欢迎国内外广大客户来人来函洽谈业务。
2011-08-04 14:14:57
,可在一定程度上减轻机械灭磁开关的负担。 04 汽轮发电机常见灭磁方式 对于无刷励磁系统,因无法在发电机励磁绕组回路中接入灭磁开关,故只能在交流励磁机励磁绕组侧进行灭磁,而发电机励磁回路则经旋转
2023-03-03 11:23:05
配置。 交流励磁机励磁系统可以分为有副励磁机的交流励磁机不可控整流励磁系统(三机)和有励磁变的交流励磁机不可控整流励磁系统(两机一变)。三机无刷励磁系统因其没有碳刷在1000MW机组上较常见
2023-03-03 11:02:00
各位大佬,想咨询一下谐波和励磁系统的关系,励磁系统怎么处理谐波?
2022-04-08 10:43:18
)解决了巨型机组励磁电流引入转子绕组的技术困难,为制造巨型机组提供了技术保证。 (2)取消了滑环和碳刷,维护量小,电机的绝缘寿命也更长。 (3)由励磁机独立供电励磁,励磁不受电网干扰,且无刷环磨损
2023-03-03 11:10:05
现代同步电动机多采用无刷励磁系统,即同轴装配的同步电动机、旋转整流器、交流主励磁机的无刷励磁系统和静上式副励磁控制柜的无刷励磁控制系统。 励磁控制系统设计采用的三相桥式整流电路,除其三相桥式
2023-03-02 10:42:23
麻烦讲讲什么是同步电动机,同步电动机为什么要励磁,励磁通过什么设备实现?同步机比异步机有什么优势?
2023-03-02 10:55:10
摘要:针对无位置传感器无刷直流电机在静止和低速状态下检测转子位置较为困难的问题,提出了一种新的无位置传感器无刷直流电机电感法定位、无反转起动的新方法,由于定子铁芯的磁场饱和效应,定子绕组的电感将随着
2025-07-28 15:04:59
怎样去计算混合转子无刷电励磁同步风力发电机的铁耗?如何去编写混合转子无刷电励磁同步风力发电机的铁耗程序?求解答
2021-09-23 06:31:17
环起动器正好克服了上还缺点。它省去滑环、碳刷及二次回路系统,不需备件,减少维修量,保证电机安全运行,一次安装、长期受益,是目前在国内属领先地位的起动设备。 QXQ无刷无环起动器是BP4型频感变阻器
2011-09-07 17:13:13
找合作无刷马达陀螺仪稳定器有感磁编码器。寻找陀螺仪无刷马达磁编码器经验写代码有意请联系***或邮件750574967@qq.com
2015-07-17 17:20:25
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
磁控制系统。整个励磁控制系统只要一键启动后,即可实现励磁控制全自动,无人值守运行!用户需要修改励磁运行参数时可做到“随心所欲”。是现时国内最先进的励磁控制系统之一。励磁柜采用的励磁控制器为最新一代产品
2014-03-14 09:13:45
: 对于调速应用场合,即对转速和转矩控制有较高要求的,会采用直流的直接励磁,即带电刷和滑环;而对于定速或对调速要求不高的应用场合,会采用直流的无刷励磁,即采用交流电机+整流器变成直流接到转子上。我觉得用户都
2023-11-21 06:02:06
无刷变阻起动器有限公司清晰的发展脉络:1996年正式成立公司;凭借雄厚的技术力量、先进的产品设计、精良的制造设备及完善的检测手段,软起动系列矿用节能无刷变阻起动器,具有性能稳定、结构简单、安装容易
2011-08-04 14:12:36
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁同步电机低速大力矩控制策略的研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:07:45
摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之间产生的气垫现象和氧化膜增大了接触电阻,从而导致转子电压
2025-06-17 08:55:28
),电路简单,并有控制保护功能。1.2汽车空调用直流无刷电动机开发低电压大电流型汽车空调用直流无刷电动机可以解决原有刷直流电动机噪声大、寿命短及维护困难的缺点,提高电机运行性能。其额定电压为12V,由于
2016-08-08 13:37:48
无刷自控电机液阻起动器是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制起动电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,使绕线式异步电动机实现无刷自控运行的装置。它
2011-09-07 17:20:24
无刷同步电机的励磁系统对励磁电流的测量是制约该励磁方式发展的一大障碍。设计了一个射频系统可以用来解决同步电机的励磁电流的测量问题。该系统可以方便地检测到同步电
2009-03-17 10:49:48
27 以同步发电机励磁自动控制系统作为研究对象,针对同步发电机励磁控制方式现状,在研究模糊控制的基础上,将模糊PID 控制用于同步发电机励磁控制系统。并对所设计的模糊PID
2009-08-10 08:16:17
22 通过对湛江发电厂#4机组在励磁切换过程中无功突增的原因进行定性分析,阐明采用三相全控桥式整流电路的励磁调节器在并入励磁手动柜(备励)时无功突增与控制角α的关系,并
2010-02-04 15:44:32
28 上海吴泾第二发电厂两台600MW机组,励磁系统是他励无刷励磁系统,励磁调节器采用日本三菱电机公司制造的MEC5230型微机自动励磁调节装置(DAVR),它的控制部分应用数字式控
2010-02-08 14:03:38
14 同步发电机励磁系统的微机控制
1引言
微机自并励励磁系统
微机励磁调节器
2010-09-15 16:38:17
35 在综合分析谐波励磁无刷同步发电机励磁控制系统的基础上,对其励磁控制策略进行了研究,开发了一套基于DSP( TMS320F2812) 控制的新型柴油发电机励磁控制系统,该系统采用参数自适
2010-11-13 22:18:03
45 励磁装置励磁装置概述 励磁装置是指同步发电
2008-10-07 21:35:44
2355 无刷自控电机软起动器工作原理
无刷自控电机软起动器控制原理如图2所示,它与绕线式交流异步电动机转子串入
2009-03-04 15:48:12
2588
基于PCC 技术的机车柴油机起动控制
目前,国内运用的东风4 型系列内燃机车均采用蓄电池供电的串励电动机带动柴油机起动,由于
2009-06-13 17:31:49
2288
泵站电机交流励磁调速的控制技术
1引言
为减少洪涝灾害,我国在大江大河流域建设了许多电力排灌站。一般电力排灌
2009-07-18 11:33:48
553
无汞纽扣电池填补环保空白
日前,新利达电池有限公司攻克技术难关,发明了生产填补世界空白的无汞纽扣电池,为中国乃
2010-01-18 08:32:10
923 摘要:励磁控制器对电力系统的安全稳定运行有着十分重要的意义。随着网络技术的发展,微机励磁控制器能够与网络连接起来将成为今后励磁控制器的一个发展方向。介绍了一种具有网络接口的励磁控制器,以TMS320F2812DSP(数字信号处理器)作为控制核心,RTL8019AS作为
2011-02-25 12:09:10
31 提出了将旋转变压器运用到 同步电机 无刷励磁的方案,对旋转变压器的特点进行了研究,分析了旋转变压器的磁路和电路,给出了旋转变压器的设计方法。
2011-08-09 16:12:10
73 随着河南鹤壁市一项高新技术工程的竣工,一条年产200万个光分路器芯片的流水线开始小批量生产,填补了国内空白,有望打破国外对这一技术的垄断。
2012-03-27 09:15:39
1479 针对无位置传感器无刷直流电机存在的起动问题,根据无刷直流电机的起动换相时刻与直流母线电压直接相关的特点,提出一种插值起动方法。该方法首先通过改变母线电压值,采集相应的起动换相时刻数据样本。在离线情况下,以母线电压为输入,换相时刻作为输出,拟合出两者之间的3 次样条插值函数。
2016-09-18 14:55:04
1 基于DSP的永磁无刷直流电机弱磁控制系统
2016-12-10 00:05:13
5 正压外壳_增安型无刷励磁同步电动机设计_张爽
2017-01-01 15:44:47
0 新结构无刷电励磁同步电机设计与分析_胡堃
2017-01-07 17:16:23
3 电励磁同步电机转子高频电流信号提取无速度传感器控制_吴轩钦
2017-01-08 11:44:06
0 无刷交流同步电机无位置传感器起动控制_魏佳丹
2017-01-08 13:58:48
5 一种三级式同步电机起动过程励磁控制方法_马鹏
2017-01-08 13:58:48
1 本文先从异步电动机起动装置产生的原因和存在的问题出发,介绍无刷自控电机软起动器的原理和结构特点,说明无刷自控电机软起动器的优势和代替其它电机起动装置的必然性。
2017-09-20 16:44:24
5 励磁绕组(也叫激磁绕组)是可以产生磁场的线圈绕组。一般在电动机和发电机内,有串励和并励之分。发电机内用励磁绕组,可以替代永磁体,可以产生永磁体无法产生的强大的磁通密度,且可以方便调节,从而可以实现大功率发电。
2017-11-07 08:46:16
54905
发电机励磁系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。发电机励磁系统包括直流励磁机、无励磁机、交流励磁机等。
2017-11-07 09:32:53
65667
发电机励磁系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。发电机励磁系统包括直流励磁机、无励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。
2017-12-13 17:08:04
69329 定子的电压使其产生的磁场变化,改变直流电机的转速。按整流方式可分为旋转式励磁和静止式励磁两大类 。其中旋转式励磁又包括直流交流和无刷励磁;静止式励磁包括电势源静止励磁机和复合电源静止励磁机。
2018-02-07 09:23:43
42576 本文首先阐述了励磁和永磁的区别,其次介绍了励磁的装置与发电机励磁的任务,最后介绍了励磁系统的主要作用与永磁电机的优缺点。
2018-05-09 12:59:38
78880
等特点。 常规的无刷电励磁电机定子三相对称绕组,转子中有励磁绕组和阻尼绕组,应用十分广泛,例如:家电设备、医疗设备、实验设备、电动工具、汽车配件等。下面我们来看下这款新型的无刷电励磁电机
2019-01-04 13:41:08
1966 。 常规的无刷电励磁电机定子三相对称绕组,转子中有励磁绕组和阻尼绕组,应用十分广泛,例如:家电设备、医疗设备、实验设备、电动工具、汽车配件等。下面我们来看下这款新型的无刷电励磁电机BLDC80,此款电机输出功率1300W,负载
2020-10-05 10:14:00
4096 平稳等特点。 常规的无刷电励磁电机定子三相对称绕组,转子中有励磁绕组和阻尼绕组,应用十分广泛,例如:家电设备、医疗设备、实验设备、电动工具、汽车配件等。下面我们来看下这款新型的无刷电励磁电机
2019-01-04 13:41:08
6676 7月22日,合肥经开区空港集成电路产业园的合盟精密工业(合肥)有限公司成为园区第一家正式运营企业,将在高端硅零部件产品方面填补国内空白。
2019-07-23 14:54:12
3843 由河北省产品质量监督检验研究院主持起草的河北省地方标准《额定电压1kV及以下钢芯铝绞线导体架空绝缘电缆通用技术要求》通过了专家组审定,该标准填补了国家标准《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的技术空白。
2019-09-01 09:17:39
1317 某厂主要炼油装置采用加拿大进口的无刷励磁高压同步电动机。下图是炼厂4kV,60Hz,765HP氢压机缩机用电动机的励磁电路图。
2019-11-06 09:24:54
7220
磁饱和电抗器有三对交流绕组(每相一对)和三相共有的一个直流励磁绕组组成。在交流绕组中流过的是电动机定子的三相电流。磁控软起动器以磁饱和电抗器作为限流元件。从这一点来讲,它的核心工作原理与使用串接电抗器起动很接近。
2019-11-27 10:16:03
4726 励磁要求指的是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的各种技术要求。
2019-12-18 14:25:52
7956 增安型无刷励磁同步电动机是集电机技术、自动控制技术、计算机技术、防爆技术于一体的技术产品,广泛应用在石油化工、制冷等行业具有爆炸性危险气体的场所,用于拖动往复式压缩机。该类型同步机采取了多种有效措施
2020-06-05 17:36:39
1646 磁无刷直流电机由于其无换向火花、运行可靠、维护方便、结构简单、无励磁损耗等众多优点,自 20 世纪 50 年代出现以来,就在很多场合得到越来越广泛的应用。传统的永磁无刷直流电机均需一个附加的位置传感器,用以向逆变桥提供必要的换向信号。
2020-12-22 03:26:00
18 华进半导体在FCBGA基板封装技术领域通过多年的投入和技术积累,目前已经形成了大基板设计、仿真,关键工艺开发和小批量制造等一体化标准流程,填补了大尺寸FCBGA国内工艺领域空白。 FCBGA
2021-03-29 17:48:29
5493 无刷电励磁电机的工作原理: 无刷励磁系统因为硅整流器安装于转子轴上并且运行时与轴一起旋转,因此也叫旋转硅励磁。 该励磁方式具有两台励磁发电机,称为主励磁机与副励磁机,主
2021-07-19 11:13:02
49161 无刷电励磁电机的工作原理: 无刷励磁系统因为硅整流器安装于转子轴上并且运行时与轴一起旋转,因此也叫旋转硅励磁。 该励磁方式具有两台励磁发电机,称为主励磁机与副励磁机,主
2021-08-03 15:10:58
10719 无刷电励磁电机的工作原理: 无刷励磁系统因为硅整流器安装于转子轴上并且运行时与轴一起旋转,因此也叫旋转硅励磁。 该励磁方式具有两台励磁发电机,称为主励磁机与副励磁机
2021-08-04 10:38:14
6346 UWB室內定位技术吸引了一大波的创新高潮,各种基于室內定位应用的技术出现,其规模和影响绝不会亚于GPS。 UWB定位技术的出现填补了高精度定位领域的空白。UWB定位系统采用的是宽带脉冲通讯技术,具备
2022-11-29 16:24:14
2745
的技术革新,通过多年的产品技术积累,开发出国内领先的工艺平台,使得WAYON出产的超高压SJ-MOSFET产品封装更小、耐压更高、导通电阻更低,给市场贡献的高功率密度的800V及900V以上的耐压产品填补了国内空白,打破了进口品牌垄断的局面,也降低了客户对国外产品的依存度。
2023-01-06 12:43:45
1963
发电机转子提供励磁电流。
交流励磁系统(无刷或有刷)中,将与发电机同轴的副励磁机的电枢产生的交流中频(如:400Hz)电源,经两组三相全控桥
式整流后,通过电刷供给主励磁机的励磁绕组,作用是将副励磁机输出的交流电转换为可
2023-03-06 14:50:29
0 无刷直流电机是指具有串励直流电机起动特性和并励直流电机调速特性的梯形波/方波直流电机。
基本结构由电机本体、功率驱动电路以及位置传感器组成。无刷直流电机为实现无机械接触式换相,取消了电刷。并将电枢
2023-03-08 11:37:31
1 发电机励磁系统包括直流励磁机、无励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。
2023-03-27 14:44:03
19671 跟踪、航空航天、地磁探测和电流检测等领域,且长期以来依赖进口。 为填补该领域技术空白,9所技术团队瞄准微型化集成、薄膜磁心材料、MEMS制备工艺、测试优化方案等方面,持续创新突破,成功研制高性能MEMS磁通门传感器。 未来,技术团队将
2023-08-08 18:16:47
1233
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生的原因是当电流在磁性铁心中传递时,会
2023-11-06 10:26:36
11097 直流发电机的励磁方式是指为发电机提供磁场的方法。励磁方式的选择对发电机的性能、效率和可靠性有重要影响。本文将详细介绍直流发电机的几种主要励磁方式,包括永磁励磁、并励励磁、复励励磁、他励励磁和无刷励磁
2024-06-13 14:48:58
3589 脖子技术,解决了国外专利知识产权的卡脖子问题,填补了国内技术空白,芯片通过了东北国家计量测试中心测试,精度等级为0.01%级别,芯片性能达到国际领先水平,是国内第一个高精度小量程产品化的 MEMS电容式压力芯片,灵敏度达到厘米级,无需
2024-07-17 11:25:13
3052 励磁与电枢是电机学中两个非常重要的概念,它们在电机的工作原理和性能中起着至关重要的作用。 定义 励磁:励磁是指在电机中,通过外部电源向电机的磁场系统提供能量,以产生磁场的过程。励磁可以是直流励磁
2024-07-25 11:21:01
6440 不是,直流励磁机励磁和无刷励磁是两种不同的励磁方式,它们在结构、原理和应用方面都存在一定的差异。 直流励磁机励磁 直流励磁机励磁是一种传统的励磁方式,其主要原理是通过直流励磁机产生直流电,再通过励磁
2024-07-25 11:22:42
1884 有刷直流电机(Brushed DC Motor)是一种常见的电机类型,广泛应用于各种工业和家用电器中。它的主要特点是通过电刷和换向器来实现电流的换向,从而维持电机的持续旋转。有刷直流电机的励磁方式
2024-10-22 17:02:20
2120 纳米薄膜应变式压力变送器,将填补国内市场空白,实现这一技术的国产替代,为我国工业传感器技术自主可控发展筑牢根基。 传感器作为现代科技的前沿技术,被认为是现代信息技术的三大支柱之一。目前,全球传感器市场主要由美国
2024-12-27 18:00:08
1020
度亘核芯基于自主开发的高功率、高效率、高可靠性的单模808nm半导体激光芯片,推出国际领先的高性能蝶形光纤耦合模块,率先在国内实现产业化突破,填补了国内空白。应用背景单模高性能808nm泵浦光,为
2025-07-01 08:11:36
1282
