(UART/SPI/IIC)
PWM: 12bit,8ch,带死区互补功能
LCD/LED驱动:824/626/527/428
比较器:4路输入,比较电压16级可选
高性能触控:
1)最多31路高灵敏度触
2023-05-02 14:59:59
工新版试题1、【单选题】 10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为()。(A)A、10-15mmB、5-10mmC、20-30mm2、【单选题】在工作地点,必须停电的设备为:()与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全...
2021-09-02 08:42:55
总结全真模拟,进行高压电工自测。1、【单选题】 工作票是准许在()上工作的书面命令。(C)A、停电设备或线路B、电气设备或停电线路C、电气设备或线路2、【单选题】 10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为()。(A)A、10-15mmB、5-10mmC...
2021-09-02 07:46:54
今日Zytronic发布公告称,其耐用、高性能的投射式电容多点触控技术(MPCT?)触控传感器已成为南美专业客户体验公司PX集团对Santander银行Work/Cafe分行进行转型的关键
2018-11-09 15:56:11
触控的最新操作系统 (OS) 提供原生支持,其板载固件具有 10 点触摸和防误触功能。 与 Zytronic 已获专利且可定制的 ZYBRID® 触摸传感器配合使用时,该控制器将可在 10mm 厚
2018-11-07 10:54:33
控的最新操作系统 (OS) 提供原生支持,其板载固件具有 10 点触摸和防误触功能。 与 Zytronic 已获专利且可定制的 ZYBRID? 触摸传感器配合使用时,该控制器将可在 10mm 厚的钢化玻璃下
2018-11-07 11:00:34
作为一家领先制造商,Zytronic致力于定制耐用的投射电容(PCT、MPCT)触摸感测器技术,为触摸界面速度、准确性及性能设置了新基准,针对电子噪音以及苛刻的工业环境推出了ZXY500系列新型
2018-09-25 11:20:50
的判断。从这一点出发,触控 IC具有优越性。但是,缺省参数是确定的,而用户的应用方案是千差万别的。因此,很多情况下需要对触控 参数做精细化调整,以优化应用方案的触控性能。优化触控 IC的工作环境如图2所示
2021-05-10 09:16:06
控制有要求。 触碰开关龙头就是典型的单通道的金属触控案例。技术原理相对简单:金属龙头整体作为传感器,人体触碰金属龙头任意部位,芯片能感知电容值的变化,并相应作出打开水阀/关闭水阀的动作。目前,市面的触碰
2018-12-14 17:23:42
现代人受到智能手机的影响,已经更依赖采用触控方式来操作电子设备,无论是电子产品或是汽车应用,采用触控传感技术来提高产品使用体验,已经越来越普遍。让我们来看看安森美半导体的解决方案如何提升产品的操作体验。
2019-07-24 07:12:48
2020-05-20 08:24:10
2020-05-20 06:08:35
的解决方案。 这一解决方案的一个例子就是Zytronic的专利产品。投影电容式触控感测技术(PCT)。该技术的特点是把细微紧密的、10 la m的电容矩阵镶嵌在一个叠层衬底里。由于衬底被置于厚度可以达
2018-11-13 10:37:16
触控调光台灯 仿真资料
2013-04-12 12:47:02
电容式台灯专用触模调光
2017-07-01 11:16:43
和makeymakey类似。播放声音来自MP3模块,当然可以是打鼓声,歌曲,说话等等。视频里触控点是8个,实际不止是8个。可以更多。
2016-08-01 18:56:05
ESSE触控芯片在方案应用中遇到的一些问题,及规避方法,注意点直流电机电路应用造成触控失灵问题描述:设计单片机给驱动电机芯片信号驱动电机时,使用触摸按键启动停止电机,在电机启动后再触摸却发现触控失灵
2021-11-12 07:13:25
大家好!!我是FPGA(套件)及其接口的新手。我将参与一个项目。这个项目的一部分是连接/驱动至少10+“对角线的多点触控电容式触摸屏。任何人都可以帮助我指导我需要开始的东西。就像有几种选择来连接这种
2020-07-13 16:53:48
本应用笔记主要针对 N32G45x/G4FRx/N32WBx 系列 MCU 在智能门锁、智能家居等触控产品上提供完整的触控解决方案及典型触控应用的详细说明,为开发者提供技术支持。
2022-11-02 07:14:16
2022-11-02 07:12:15
PCB制板中触变性对油墨性能的影响是什么?
2021-04-25 06:20:42
苏州瀚瑞微电子有限公司(PixcIR)在推出14款电容式ITO模组后,日前宣布推出Notebook触控面板。 PIXCIR的研发团队分别位于瑞士和苏州,电容式触控技术在ITO的展现是集数
2018-08-31 14:55:28
我用例程_ExecKeyboard()单独作为一个任务写在MianTask,就是一个计算器界面,为什么过一会儿触屏就死了,源文件什么也没改,触屏单独作为一个任务,求高手解答
2019-03-20 06:35:43
我的ipad2触屏碎了,X宝上假的太多了,论坛里有哪位朋友是做这个的,推荐一下!
2013-01-16 22:33:32
or 艺术品?赛元一直都是认真的。为帮助大家快速熟悉赛元触控产品调试方法、测试触控性能,赛元又推出了一大波触控学习评估板,当你拿到时;当你使用后;你会发现❤爱上❤赛元原来如此简单(*^▽^*)。
2019-11-15 09:48:56
2019-12-03 14:15:43
就唾手可得的: ① 赛元触控学习评估开发板:LB1010-弹簧按键(CS动态10V,业界最高抗干扰性能) ② 赛元触控学习评估开发板:LB1011-隔空3mm按键 (弧形面板触控产品的完美解决方案
2019-04-09 10:20:50
触控板K5923帮你圆梦!拥有6寸大屏的K5923涵盖8种基本win8触控手势,无论是台式机还是笔记本用户,只要插上迷你接收器,就能在windows8系统里流畅体验win8手势触控,享受触屏世界的操控
2012-12-12 15:29:51
),所以我稍微多讲一点他的演变过程,多点触控的Projected Capacitive主要有两种:自电容(Self-Capacitive)和互电容(Mutual Capacitive)。自电容它是直接扫描
2018-11-07 10:43:31
在中高端电子消费品中触控解决方案,主要运用在:手机、平板等领域,目前已经得到国内外知名品牌的认可。 特点: 1、真实10点触控方案; 2、支持手套触控; 3、卓越的线性度、灵敏度; 4、超强防水
2020-07-03 10:07:12
如何为炉灶增加电容式触控功能
2020-12-03 07:20:47
来说,触摸屏控制器可以说是其中最核心的部分。近日,Atmel推出了最新产品Atmel mXT640T、mXT336和mXT224T,进一步拓展了T系列触摸屏控制器产品。这些产品将为3.2至8.3寸的移动产品,如智能手机、平板电话以及中等尺寸平板电脑等打造最完美的触屏性能。
2019-09-02 07:41:53
什么是多点触控技术?多点触控是怎么实现的?多点触控技术的用途有哪些?
2021-06-17 07:47:51
采用自主研发的 32 位单片机 LT32U02 推出触控电容屏 IIC 接口转 USB 方案。现有一般电容屏的触控芯片对外都是采用 IIC 接口,无法直接在 Windows 或是 Linux 等电脑
2018-12-23 21:54:40
学习的等势体或连通器的概念,对电容触控原理的理解会比较容易。但是我还是不怎么明白?求指教,产品开发急需
2019-02-22 11:25:31
有没有人帮忙代做电容触控手势识别的,只要识别几个数字就行,有偿
2019-04-09 16:45:40
哟,一汗手手机指纹解锁老是开不了,气得我当时想摔手机。要说,这也不是啥个例了,电容式的触控按键多少都有点这问题,沾点水啥的按键就随便乱跳,冬天吃火锅生生给你整出个交响乐出来。所以呢,这次就介绍一款防水
2018-08-07 11:37:45
试验显示,从10~11毫米的间距是空间分辨率和不断增加的传感器复杂性之间的最佳折衷。对于单触控点应用,在某些情形下,把间距增加到5毫米以上也是可以接受的,但有强大的论据显示,为了实现真正出色的单触控点电容式
2018-11-13 10:38:48
最新的触控屏手机中,该生态系统都是一样的。 图1:触控屏控制器解析 1、前面板或外框 前面板或外框是终端产品的最表层。在某些产品中,该外框将透明的盖板围起来,以免受到外部的恶劣气候或潮湿的影响,也
2018-11-13 10:43:25
关于触头材料转移的基础知识 一.电磨损与材料转移的关系动、静触头在分合电路过程中,在触头间隙中进行着剧烈的热和电的物理过程,伴随而产生金属液桥、电弧和火花放电等
2009-10-13 16:04:34
普2015年研发出的最新一代,触控反应时间小于4ms,运算速度高达200帧,定位精准,无漂移,无任何鬼点;操作灵敏,书写流畅不断点,高精度,支持细微小字书写。除此之外,驱动方面也有更新改进,搭载版本号
2016-02-23 11:53:15
是否有人研究过单层ITO多点触控技术,发现这方面专利很少,有价值的paper也不多,若有人研究过,求交流,谢谢!
2012-11-14 10:45:08
最近报了个项目,想咨询一下能否用单片机实现触屏(两点触控)啊,其它要求功能很简单,求大神指点
2012-03-05 18:27:57
双屏异触的原理是什么呢?如何去实现双触摸功能呢?
2022-03-03 06:01:10
不断提高的需求所推出的一种解决方案。该解决方案包含一组可扩展的具备触控功能的微控制器——适用于工业和汽车行业。该产品组合包含多种型号,其闪存大小、模拟输入信道数量、封装方式和协处理器支持能力不尽相同。色
2018-12-04 09:55:54
] 2月21日消息 昨日小米在北京召开新品发布会,除了发布小米9和小米9 SE两款新机外,还正式推出旗下首款触屏智能音箱新品——小爱触屏音箱。 在配置方面,小爱触屏音箱搭载一块4英寸屏幕,雷军称其为
2019-02-25 09:26:02
1.简介(***)RH8T01K是一款高性能精简指令集触控型MCU,支持最多10个触控通道,支持三路独立PWM输出,使用OTP ROM作为程序存储空间,可灵活编程。灯光控制应用:多键调光台灯、色温
2017-06-06 10:11:17
与像素同步的相关显示点的横、纵坐标。触控屏控制器数据显示模块不断从缓存中读取屏幕显示数据。 2 触控屏控制器模块设计 2.1 Avalon-MM Slave 接口模块 本模块挂载在Avalon
2018-11-07 15:59:27
采用Zigbee和电容触控技术实现灯光控制器的设计
2020-12-25 06:51:43
手指来对屏幕上的内容进行实时的控制。大屏幕多点触控设备主要包括:大屏幕控制器、大屏幕显示屏、矩阵系统等有机组合。大屏幕拼接墙产品,支持最多10点每个单元同时触控的方式操作。`
2018-10-08 16:32:23
控检测演算法可让触控检测电极数量变成双倍,即支援二百五十六个,相较一百二十八个标准多点触控控制器(适用于不超过47寸的屏幕),其数量增加一倍。使触控面板内的电容感测矩阵能达到更高密度,这也令它即使在
2016-01-13 09:45:35
我想请问一下 假如想做一个产品 我希望他的开关时触控的,就是手指轻轻放上去 就可以控制,不想有明显的按下去的触感,电阻式触控 电容式触控 电感式触控他们的优劣势,区别是什么?或者说电阻式,电容式,电感式分别用于什么情况。
2020-07-08 14:09:50
安森美半导体(ON SemiconductorN)推出高整合度的电容至数位转换器积体电路(IC)—LC717A00AR,能加速应用进程,并减少静电电容式触控感测器应用的元件数量。全新的高性能元件
2012-12-30 18:47:12
`铜铝导电连接件供应商,可根据客户要求定向开发、个性定制;采用不等长下料技术生产软连接厂家,可根据客户要求提供设计方案,10余年焊接经验客户广泛赞誉。静触头连接结构及具有该结构的开关柜。其中静触头
2019-03-11 16:08:11
昨晚在玩对讲机时突然发现按下对讲机的讲话件后触控的小台灯突然亮了,刚开始我以为别的东西碰到的,但又试了一次,果真是对讲机控制
2014-02-22 14:55:40
`本人有一个电子产品上面有个轻触开关如图,我想通过外接线然后用软件来取代这个点触,也就是说用arduino 或树莓派之类的,用python编程来取代物理开关,这个电子产品是只有3V的电压,请各位前辈和大神,指点应如何实现,跪谢`
2019-08-16 05:11:32
对之前博文介绍的神奇技术不感兴趣?那么来看看这个吧:一直以来,我们持续研究穿透式玻璃触控应用,终于成功作出改进。通过采用MSP430™微控制器(MCU)和CapTIvate™技术
2019-07-29 04:45:14
怎样去选择交流高压真空接触器的动静触头?如何去实现非直接接地的电力系统的相间短路保护呢?
2021-09-27 08:48:45
`便携式手指触控解决方案,具备手指触控和便携两大特点的产品。它可以将任何投影区域或普通的液晶屏变为手指触控,不只是手指,任何不透明的物品都可以识别;对板面无要求,任何平整的表面都可以改造成互动区域;根据需要自行调整,从40-100英寸全适应;可以配合普通白板使用!`
2020-06-05 11:51:20
`最后盒盖前照一个,绿色那个,白色胶布粘住的那个就是驱动模块,26块钱淘宝买的~~~可以看到驱动电源是把外壳散热孔扣了一个洞。双屏操作,左边的是触屏,小秀一个~~~触摸屏是标准的19寸16:10
2013-10-10 13:23:35
最近,我拿到一款无锡格菲电子出品的石墨烯全曲面智能手环CK15,使用了一段时间后,有所感悟。厂商介绍这是全球首款石墨烯柔性全曲面触控手环,触控更加灵敏。刚拿到手觉得很普通,一开始认为这款手环没有什么
2016-11-24 16:22:02
不是真正实施。随着众多ITO替代材料竞相发展,未来几年内势必会有愈来愈多的投射电容式感测器开始采用新型ITO替代材料。无是对面板和触控模组供应商来说,ITO替代材料都代表着新的市场竞争,却也带来了崭新
2013-11-20 17:33:39
大行其道。目前,平板电脑厂商为节省制造成本并简化系统设计,已开始采用内建触控算法的多核处理器,减少采用分立式触控IC。谷歌日前推出的Nexus7所搭载的Tegra3四核处理器,即内建了nVIDIA研发
2019-01-07 16:49:17
(Synaptics)智能显示屏事业部产品市场经理林竑光表示,“首先,触控产品正在变得更加准确、更加可靠,反应速度也更快,如Synaptics新发布的二代ClearPad3250In-Cell解决方案,报点率从
2019-01-07 17:35:37
存在的一些问题,如如何设计更加智能化、如何提升用户体验、如何改良触控传感器设计、如何解决杂讯干扰问题、如何解决高集成度带来的挑战以及如何进行定制和半定制化设计方案等,这是包括Atmel、Cypress
2019-01-08 16:28:56
控面板的趋势●触控面板作为一种新兴的输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。由此,中印推出了基于瑞萨技术的触控解决方案,以应对电容触摸在设备中的加速应用。●电容式触控面板的优势●传统物理
2020-08-03 18:07:14
RT,想做一个触控开关,但是我做的确实触摸延时开关,我想问下怎么改进
2017-05-07 17:00:07
控设计、消除了多点重影现象、具有统一的X/Y分辨率;控制器的创新在于先进的多点触摸算法、高抗噪以及无需屏蔽层。”他说道。 目前IDT针对单层多点触控推出了LDS7000和LDS7001两款芯片,分别
2018-11-13 10:52:04
表面形貌分析方法主要是指利用扫描电镜(SEM)对电弧侵蚀后的触头表面区域进行显微结构观测,得到侵蚀区域的表面形貌图像。通过对触头接触表面 SEM 的观察,可获得触头表面的凹陷与凸起、微粒的沉积或
2018-03-07 08:55:14
电容单触式传感器设计指南
2011-12-12 14:22:17
电容式触控面板的应用需由触控面板(Touch Panel)、控制器(Touch CONtroller)及软件驱动程序(Utility)等3部分分别说明. 触控面板 一般电容式触控面板是在透明玻璃表面
2011-04-12 17:26:37
要属按键与滑杆.按键其实就是连接至控制器的大型导体片,其中所测得的电容值会与一连串的临界值作比较,而测定结果也能藉由数字输出获得,或用其它模拟特性,以进一步感测触 动的压力或手指面积.至于滑杆则是许多
2011-04-12 17:29:18
现在想设计个检测电路,检测空气开关是否脱口,有一种附件是可以检测的。不知道是报警出头还是辅助触头。现在想设计电路,空气开关的开关状态由mcu通过检测电路得到,不知道大家是否有接触过
2015-07-27 23:10:54
请问我用10.4 800*600电阻屏设备树,修改为1024*768电阻屏后触屏不能用了,应该怎么弄呢?还有修改只修改设备树和文件系统在uboot阶段屏幕显示也不正确,有什么方法解决吗?请问触屏驱动在哪看和修改,我在手册上没翻到
2022-01-10 07:37:08
请问触控mcu与按键mcu有什么不一样,我想用触控mcu来做按键控制mcu可以吗?
2019-04-22 13:38:25
BBB+QT纯新手,BBB上安装了QT embedded 4.7.0,在PC LINUX上交叉编译成功,移到BBB上能运行,但触屏无反应。 具体情况:BBB+BBB view+7"LCD
2019-05-30 05:17:01
请问,GSM的测试程序中触屏没反应怎么办,只用触屏的程序,触屏可以用,拿着例程中的GSM测试程序使用,却没有反应,怎么办?
2019-04-18 01:02:30
`用家用插座来比喻:插座是静触头,插头是动触头。在高压开关中,装在手车上的将开关接入系统的两臂即是动触头,固定不动的和静锄头配合使用的就是静触头。触头金属表面日久或表面产生积垢,从而造成接触。时,应先拆开观察,若银触头,可不用处理,因为银不影响其导电率;`
2019-03-12 10:21:05
工程进展,而且还危及到人的生命安全,稍微一点不注意就会导致车毁人亡的事件发生。对此特力康研发出一款防触碰近电报警器,为人们的施工安全保驾护航。近电报警器将接收到的监测信号进行前端分析处理,取出50HZ
2021-11-09 11:42:54
防水触控台灯——净
2013-11-27 17:51:04
AMOLED等技术。让可穿戴式应用可以更轻薄、操控更灵敏 集创ICNT86系列触控芯片架构框图。 ICNT86系列产品的主要特性 Ø 支持真实10点触摸,支持4.0~12.1” CTPM Ø 支持细
2015-01-26 22:43:33
飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)新近推出MPR121超低功率电容器式传感器与触控感测软件(TSS)套件,能与300种以上的飞思卡尔8位微控制器(MCU)兼容,大幅
2018-11-15 14:50:56
Zytronic推动困难重重的投射电容式触控技术(PCT)触控萤幕解决方案超越2D的领域。
2019-12-06 11:27:46
828
