随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。 为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)中国的全球功率
2013-06-13 14:45:462705 王亚水以及首尔半导体株式会社产品工程师孙志飞,现在报名参加,在线提问互动听众有机会赢取首尔半导体株式会社提供的LED手电筒,共20个!参加会议请搜索”首尔半导体Acrich3 智能照明应用在线研讨会”打开网站报名即可.
2015-04-07 14:09:53
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
半导体制冷—— 2 1 世纪的绿色“冷源”唐春晖(上海理工大学光学与电子信息工程学院,上海 200093)摘要:基于节能和环保已是当今一切科技发展进步的基本要求,对半导体制冷技术原理以及应用情况做了
2010-04-02 10:14:56
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
摘要 : 导读:ASEMI半导体这个品牌自打建立以来,就一直不间断在研发半导体各类元器件,在半导体的制程和原理上可谓已经是精益求精,今天ASEMI半导体要和大家一起分享的,就是这个半导体的制程导读
2018-11-08 11:10:34
在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成N型半导体或P型半导体改善其导电性?
2012-07-11 20:23:15
。 电机控制IC:争奇斗艳 家用电器是中国最先推广节能标准及标识的产品,家电电力消耗的主力是电机,电机的高效、节能成为大势所趋,家电电机控制IC于是成为半导体企业的新热点。目前用于电机控制的IC产品主要
2019-06-21 07:45:46
如何利用半导体去实现医生与病人间的信息化管理?
2021-05-28 06:24:53
本人小白,最近公司想上半导体器件的塑封生产线,主要是小型贴片器件封装,例如sot系列。设备也不需要面面俱到,能进行小规模正常生产就行。哪位大神能告知所需设备的信息,以及这些设备的国内外生产厂家,在此先行感谢!
2022-01-22 12:26:47
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
半导体具有独特的导电性能。当环境温度升髙或有光照时,它们的导电能力 会显著增加,所以利用这些特性可以做成各种温敏元件(如热敏电阻)和各种光 敏元件(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。更重
2017-07-28 10:17:42
2018-02-11 09:49:21
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
一个半导体(semiconductor)闸流管通常具有3个电极:一个阳极,一个阴极和一个门(控制电极)。
2019-10-31 09:02:25
` 谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
概述:FAN7710是美国飞兆半导体公司推出的一款紧凑型荧光灯(CFL)和直管型荧光灯(TL)电子镇流器控制器,它集成了频率可编程振荡器、灯丝预热控制电路、死区时间(即高/低端驱动信号之间的非交迭时间...
2021-04-07 07:47:04
摘要: 本文介绍了飞兆半导体 mWSaver 技术中的一项功能,即 AX-CAP 放电功能,它实现了无负载和轻负载条件下业内最佳的最低功耗,并符合 2013 能源之星和 ErP 规范。 这项创新
2012-11-24 15:24:47
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)公布截至2011年6月26日为止的 2011 年第二季业绩报告。飞兆半导体报告第二季的销售额为 4.332亿美元,比上季增长5%,较
2011-07-31 08:51:14
飞兆半导体推业界领先的高压栅极驱动器IC
2016-06-22 18:22:01
【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:<正>飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)针对现今许多视频产品平台逐步淘汰S-video,以及
2010-04-23 11:26:55
,飞兆半导体公司开发了下一代TinyBuck调节器系列产品,由集成式POL调节器组成,包含恒定导通时间的PWM控制器,以及带有高端和低端MOSFET的驱动器。 FAN23xx系列可极大地提升终端用户
2018-09-27 10:49:52
应用,这一产品系列可让设计人员通过削减所需供应商的数目来简化供应链管理。 飞兆半导体利用了照明和功率管理方面的核心专有技术,提供用于LED照明应用的多种拓扑,包括: 初级端调节(PSR)反激式;单级
2011-07-13 08:52:45
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为光伏逆变器、电机驱动和感应加热应用的设计人员带来同级最佳
2012-12-06 16:16:33
的主要优势 ·与传统的分立式解决方案相比节省50%的电路板空间 ·与传统的分立式解决方案相比实现较高的转换效率 ·简便的电路板布局,能简化设计并加快产品上市 FDMS96xx系列是飞兆半导体广泛
2018-11-22 15:48:58
为了帮助解决引发温室效应及全球变暖的汽车排放问题,飞思卡尔半导体现已在32位汽车微控制器(MCU)系列中引入集成的排放控制技术。与飞思卡尔其它动力总成微控制器类似,这些MCU帮助减少二氧化碳废气,为新兴市场提供经济高效且精密的引擎控制设计。
2019-06-26 06:01:27
概述:FSQ510H是飞兆半导体公司生产的一款绿色节能电源开关,简称FPS。它一般应用在手机充电器和大型家用电器辅助电路电源上。它为8脚封装。
2021-05-19 07:27:59
FSQ510是飞兆半导体公司生产的一款绿色节能电源开关,简称FPS。它一般应用在手机充电器和大型家用电器辅助电路电源上。它为7脚封装。
2021-04-22 07:05:53
LED:节能环保的第三代照明技术1、半导体照明 LED:变革照明的第三代革命1.1LED 代替白炽灯—任重而道远自 20 世纪 60 年代世界第一个半导体发光二极管诞生以来,LED 照明因具 有
2011-09-28 00:12:44
BLDC电机发展至今,已经超过50年。随着半导体技术的发展,MCU、驱动组件的普及,使得BLDC电机的成本降低了很多,电机的行业应用也正随着自动化水平的提高而不断提升,相...
2021-11-04 09:01:53
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
RD-400,参考设计支持将FAN3111C器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-27 08:47:28
RD-400,参考设计支持将FAN7346器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-29 10:05:34
RD-400,参考设计支持将FAN7382器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-29 06:34:48
RD-400,参考设计支持将FSL138MRT器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-27 08:41:49
变换和电路控制,更是弱电控制与强电运行之间的沟通桥梁,主要作用是变频、变压、变流、功率放大和功率管理,对设备正常运行起到关键作用。与此同时,功率半导体器件还具有绿色节能功能,被广泛应用于几乎所有的电子制造业
2019-02-26 17:04:37
我厂专业生产半导体加热材料,半导体烘干设备,这种新型的半导体材料能节约能源,让热能循环再利用。如有需要请联系我们。网址:www.rftxny.com 电话:0536-52065060536-5979521
2013-04-01 13:13:15
MAX3232EUE+T出约14兆至1兆韩元,约合125亿至134亿美元,是全球第一大半导体资本支出大厂。 在全球半导体市场持续低迷的情况下,各大半导体厂商的日子也是不好过。据近期统计显示,今年全球有6家半导体业者资本
2012-09-21 16:53:46
威半导体(AMD)、13飞思卡尔 (freescale)、14 Broadcom、16美光(Micron)、21英伟达(NVIDIA)、22迈威尔科技(Marvell )、25美...
2021-07-28 06:49:17
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
) 6. 现代半导体(Hynix) 7. 英飞凌科技(Infineon Technologies) 8. 飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor) 9. 东芝(Toshiba) 10. 高通(Qualcomm)
2008-05-26 14:27:18
半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。与磁盘和光盘装置等相比,具有数据读写快存储密度高耗电量少耐震等特点。关闭电源后存储内容会丢失的存储器称作易失
2019-04-21 22:57:08
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
直接影响转换器的体积、功率密度和成本。 然而,所使用的半导体开关远非理想,并且由于开关转换期间电压和电流之间的重叠而存在开关损耗。这些损耗对转换器工作频率造成了实际限制。谐振拓扑可以通过插入额外的电抗
2023-02-21 16:01:16
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷片用PWM控制
2017-11-22 14:15:40
灯、外墙灯和招牌灯等照明应用的设计人员都可以获益于飞兆半导体的解决方案,其广泛的产品系列支持所有的照明应用,这一产品系列可让设计人员通过削减所需供应商的数目来简化供应链管理。 飞兆半导体利用了照明
2011-07-15 21:47:14
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
如何区分高度本征和高度补偿半导体?
2019-11-26 15:00:35
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
如何获得WIN半导体的ADS设计套件?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文how to get ADS design kit of WIN secmiconductor?Thank you!
2018-12-28 15:52:56
运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。安森美半导体电机驱动模组解决方案
2019-06-27 10:48:50
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。
2020-05-04 06:30:06
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
各项节能政策的出台,家电行业已经开始广泛导入BLDC电机。要使这些BLDC电机可靠、高效地工作,设计人员需要选择恰当的电机驱动或控制方案。 安森美半导体在电机驱动器设计、生产及应用方面拥有丰富经验
2018-09-26 09:45:03
怎么实现基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的设计?
2021-05-12 06:10:58
2021-05-17 06:48:13
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
▌峰会简介第五届意法半导体工业峰会即将启程,现我们敬邀您莅临现场,直击智能热点,共享前沿资讯,通过意法半导体核心技术,推动加快可持续发展计划,实现突破性创新~报名链接:https
2023-09-11 15:43:36
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)发布一款创新的显示屏背光LED控制器芯片。新产品可简化手机与其它便携电子产品的电路设计,为
2011-11-24 14:57:16
文/编译杨硕王家农在网络无处不在、IP无处不在和无缝移动连接的总趋势下,国际半导体技术路线图(ITRS)项目组在他们的15年半导体技术发展预测中认为,随着技术和体系结构推进“摩尔定律”和生产力极限
2019-07-24 08:21:23
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出专为紧凑型荧光灯 (CFL) 设计而开发、市面上集成度最高的镇流器IC产品FAN7710。采用“系统级封装”方案
2018-08-28 15:28:41
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
未来半导体照明市场竞争激烈,将如何发展呢?哪部分照明将占主要部分呢?依业内人士推测,通用照明将是未来半导体照明市场最大部分。 通用照明包括室内照明和室外照明两大类。这两类应用都要求灯具具有高发光效率
2013-10-10 18:01:59
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
“通过创新,电子系统将使汽车可以自动操作,使其更加安全、舒适和高效”。飞思卡尔半导体汽车及标准产品部亚太地区市场总监Allen Kwang高度评价汽车电子的创新意义。而汽车电子创新显然与动力、底盘、安全、车身、信息娱乐系统发展趋势息息相关。
2019-07-24 07:26:11
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
92%的开关损耗,还能让设备的冷却机构进一步简化,设备体积小型化,大大减少散热用金属材料的消耗。半导体LED照明领域碳化硅(SiC)在大功率LED方面具有非常大的优势,采用碳化硅(SiC)陶瓷基板
2021-01-12 11:48:45
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
请问一下半导体到底靠什么导电?
2021-06-08 07:16:05
,无线网格网络就可以帮助企业简化制造作业。导体公司谨慎地管理着他们的半导体晶圆片生产线 (“晶圆厂”),旨在实现正常运行时间、良率和生产量的最大化。工厂运营团队不断地寻找新的方法以从制造工艺中“挤出
2018-10-31 10:49:39
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
半导体巨头中国抢滩 奥运节能是重点
2007年,尽管全球半导体市场创下近五年来最低增幅,同比增长仅为3.2%,但中国集成电路市场仍保持了17.6%的增长速度,成为全球半导体产业
2008-03-22 14:34:46382 IIC-Taiwan/半导体商从基础技术谈节能设计
“除了100%符合欧盟对铅、汞、镉等物质禁用指令外,我们2008年还要进一步达到无卤、无氧化锑的‘Dark Green’目标,” 恩智浦(NXP)多
2008-09-19 10:06:27444 多点触控竞争升级,鼠标2.0抢占最新商机
在微软(Microsoft)强力营销下,多点触控话题持续升温,然由横滨平面显示器展所展出的产品观察,要在10吋以上的个人计算机(P
2009-12-15 11:28:36584 满足节能、环保设计的半导体解决方案
环保设计指令发展背景2005年7月6日,欧盟主席签署了EU指令2005/32/EU (环保设计指令),对能源使用产品(Energy using Products, EuP)的
2010-02-02 11:10:16764 飞兆半导体TinyLogic系列担当节能新角色
根据市场研究机构预测,从现在直到2011年手机市场将会增长15%,而且,消费者在日常生
2010-03-23 12:09:44721 飞兆半导体TinyLogic 系列担当节能新角色
产品特性: 静态功耗减少多达99% 采用超紧凑型6脚MicroPak™封装 外形尺寸仅为1
2010-03-24 09:52:00342 在处于半导体前工序和后工序中间位置的“中端”领域,具有代表性的技术包括晶圆级封装(WLP)及采用TSV(硅通孔)的硅转接板等,潜藏着新的商机。
2011-08-10 09:05:44367 尽管今年台湾半导体产业产值将衰退11.4%,但明年产业趋势将回归正成长;台湾DRAM厂必须掌握黄金的二年,藉由制程技术推进或业务转型,抢占商机。
2011-11-24 08:47:20578 科创板为何偏爱半导体公司?
2019-07-11 17:15:073122 异质整合是半导体产业延伸摩尔定律的新显学。随着中国台湾半导体产业群聚效应扩大,台积电、日月光投控和鸿海等科技业三巨头,分别从晶圆代工、半导体封测、电子代工等既有优势切入,抢食异质芯片整合商机。
2019-08-19 16:10:252596 日本佳能正通过光刻机加快抢占高功能半导体市场。佳能时隔7年更新了面向小型基板的半导体光刻机,提高了生产效率。在用于纯电动汽车(EV)的功率半导体和用于物联网的传感器需求有望扩大的背景下,佳能推进支持多种半导体的产品战略。目标是在三大巨头垄断的光刻机市场上确立自主地位。
2021-01-06 10:03:061540 简化BLDC马达设计的FOC控制技术(开关电源技术教程pdf)-简化BLDC马达设计的FOC控制技术
2021-09-18 17:20:20120
查看更多
