,TRINAMIC宣布推出世界上第一款带有嵌入式RISC-V内核的单片电机驱动电路。作为单芯片物联网执行器解决方案,该系列新产品构成了物理云的产品基石。 汉堡,2018年11月12日-TRINAMIC公布其新的电机驱控产品家族,集成了嵌入式RISC-V内核,命名为Roc
2018-11-13 11:17:39
2525 TRINAMIC公司宣布推出集成了MOSFET电源开关的新型双轴步进电机驱动器: TMC2041。电机电源电压为26V时电流可达到1.5A峰值电流,适用从NEMA 8到NEMA 17的电机驱动
2017-12-01 10:28:48
12589 TRINAMIC最新推出其TMCM嵌入式电机控制模块新成员TMCM-1111-StepRocker-Servo。继单轴驱动TMCM-1110-StepRocker被广泛成功的运用后,新款驱动不仅同样易于使用,还加上闭环步进电机伺服功能。
2017-12-01 10:34:38
11365 TRINAMIC 运动控制公司。KG宣布推出令人印象深刻的2相双极步进伺服电机模块,每个轴带有独立的编码器和HOME / STOP输入。为了确保步进电机相应驱动,坚固的步进电机伺服模块带有强大的TMC5160和专用的闭环运动控制器TMC4361。
2018-07-25 11:03:08
9492 TRINAMIC发布了全新的高性能步进电机驱动器TMC2160。该多功能芯片结合强大的外部MOSFET驱动级,涵盖了从工业和实验室自动化到数控铣削领域的广泛应用领域。
2018-10-10 14:23:05
5788 TMC5160是高功率步进电机控制器和驱动IC,有串行通信接口(SPI和UART)。
它结合用于与产业最先进的步进电机驱动器自动目标定位柔性斜坡发生器。使用外部晶体管,高动态,高转矩的驱动器得以
2023-02-04 18:01:25
4220
Trinamic提供世界上最小的PANdrive™智能电机解决方案,其包括NEMA8步进电机和TMCM-1210控制器/驱动器,可实现精确运动。
2019-04-10 11:40:16
2564 TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新的 PANdrive™智能电机产品线, 增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺服驱动控制器。
2020-02-24 08:55:04
745 Trinamic推出了一种新的大电流步进电机驱动/控制芯片TMC5160的评估板-TMC5160-EVAL-SHIELD 。
2020-03-14 08:12:00
2074 全球领先的电机及运动控制开发商TRINAMIC近日发布了一款业内最低成本的单轴运动控制芯片,该全新的TMC4210运动控制芯片可完成步进电机的所有实时定位和速度计算,简化了电机控制系统中的主单片机
2013-09-03 17:08:01
是Trinamic评估板系统的连接器板。通过桥接板上的探头,可以访问MCU和相应评估板之间的所有信号。因此,它可以快速,简单地诊断您的应用程序。3. 评估版其中包含您选择的电机控制芯片或运动控制芯片以及驱动所需的所有
2020-09-24 09:19:31
双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动功能描述MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步进驱动。芯片另外
2019-02-16 09:40:02
最近学习步进电机,用L297+L298控制一个两相四线的步进电机,将4个线分别接在L298的四个输出,可以正常驱动。现在的问题是L298的手册说它可以同时驱动2个两相或一个四相的步进电机,可是我一个
2013-07-02 13:39:45
两相四线步进电机驱动原理可参考:https://blog.csdn.net/feiyinzilgd/article/details/5743730主要说一下步进电机驱动芯片作用。步进电机芯片的控制
2021-07-08 08:58:45
据实际使用,挑选了五款步进电机的驱动芯片:实际情况:驱动电机为 57步进和43步进。额定电压24V,额定电流约为 1.7A。用到细分数为128 及 16细分。电机使用频繁,实测 运行一段时间后温度有
2021-08-31 07:05:46
流动,设定此时为电机正转。下面是Trinamic电机驱动芯片的步进电机系统架构。 可以看到,芯片集成了预驱,检测和保护电路。预驱也包含微步相序和分配逻辑。芯片内部也集成了功率桥来节省外围器件。
2022-09-15 16:39:39
运行步数能够预置,每转一步自动减1,直到减到零,此时步进电机应能停止运转。4) 绕组驱动电流不低于0.1安培。5) 要求性能可靠、操作简便。2、发挥部分1) 步进电机还可以按三相六拍方式(步距1.5
2013-05-24 15:15:25
,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。该驱动器基于256步内置分度器和两个
2022-10-15 11:53:32
有限公司宣布推出其最新的PANdrive™智能电机产品线,增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺服驱动控制器。一个完整的机电一体化解决方案,闭环驱动控制部分支持12…48V直流电压和9A RMS
2020-02-17 14:54:31
、效率和安全性。汉堡,2020年2月17日-TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新的PANdrive™智能电机产品线,增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺...
2021-06-28 10:00:00
Trinamic 的双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关,适合各种各样的应用Trinamic 宣布推出集成了 MOSFET 电源开关的双轴步进电机驱动器 IC。TMC2041
2018-07-16 15:38:27
总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。加上官网的一些介绍:实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动器结合在一起。一、平台介绍1、硬件平台: ...
2021-07-08 08:55:59
考虑一下基于TMC2660驱动芯片的步进电机驱动。1、功能概述TMC2660是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片。TMC2660驱动器提供了业界领先的功能集,包括高分辨率微步、无传感器机械负载测量
2021-07-07 07:33:49
亮点与特色:驱控一体(集成了控制器、预驱动器),外扩功率管;超静音、防抖动、不丢步、防过冲;力矩随速度动态调整;电流随负载控制(节能75%)概况与特性:TMC5160将强大的步进电机驱动器和运动
2020-03-28 10:56:21
通过TMC5161,Trinamic用集成电机控制器和驱动器扩展了其完全集成的cDriver™IC,该电机控制器和驱动器适用于高达35ARMS和840V的2相步进电机。在2018年初成功推出
2020-08-31 17:29:59
,高效精密和经济的产品。4:步进电机驱动SPI芯片通过采用最新的晶体管开关技术,TRINAMIC的许多步进电机驱动芯片降低了功耗,在其所有的电流范围之后不需要增加任何散热片。这一点降低了系统的功率损失
2022-09-02 16:44:29
推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_post
2018-09-29 16:53:33
有限公司宣布推出其最新的PANdrive™智能电机产品线,增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺服驱动控制器。一个完整的机电一体化解决方案,闭环驱动控制部分支持12…48V直流电压和9A ...
2021-06-28 13:29:38
`如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝新推出的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时
2018-12-12 12:43:42
在运行过程中不会产生抖动?2)电机在高速启动或停止时候 烧坏驱动芯片 如何解决?3)步进电机在低速时候抖动,如何解决?4)步进电机长时间运行 发热严重 如何解决?5)步进电机驱动芯片很容易烧坏如何解
2023-04-15 11:17:28
1.介绍:板级的集成电路(IC)或微芯片,非常适合大批量项目和灵活的系统架构。2.系统构建:构建运控控制系统、步进电机系统构建3.芯片型号》》》点击查看详细型号二、TRINAMIC模块TRINAMIC模块视频介绍:》》》点击查看详细型号``
2018-09-28 14:41:15
描述这是一款基于 Trinamic TMC2209 的步进电机驱动板。 - 与 BotStep 兼容的引脚排列。 - 从 SilentStepStick 镜像的引脚排列。 - Vref 由主板
2022-08-11 07:28:45
步进电机控制器和驱动IC,有串行通信接口(SPI和UART)。它结合用于与产业最先进的步进电机驱动器自动目标定位柔性斜坡发生器。使用外部晶体管,高动态,高转矩的驱动器得以实现。基于Trinamic的复杂
2023-02-04 17:59:18
如何使用ULN2003芯片驱动步进电机?
2021-10-18 08:26:47
步进电机的主要参数有哪些?DRV8825芯片有何功能?如何利用DRV8825芯片去驱动步进电机呢?
2021-12-21 06:56:23
不同的方法。而是采用基于电压斩波模式一种新技术,该技术保证了电机的静音和平稳平滑运动。 TMC5130-一款小体积,精巧的步进电机驱动控制芯片,带有StealthChop模式。TRINAMIC改进了电压调节
2021-08-12 14:48:05
常见步进电机驱动芯片有哪些?
2021-10-28 07:55:31
接近伺服的效果。我们的应用对运动的平稳和静音要求很高,86步进电机直驱直径40-50mm的转盘,要求运行的平滑,以及盘上的芯片盒不会震动产生噪音,原先采用富士伺服系统控制效果很好,只是最近...
2021-09-09 07:51:42
ADITrinamic近期宣布推出市面上功能最齐全功率密度最大尺寸最小的集成驱动控制一体的步进电机IC,该IC适用于控制两个PM步进电机或法兰42mm以下的HM步进电机(TMC5272 20V、2
2023-10-22 11:41:32
请问STM32如何驱动小型4相步进电机?
2021-10-21 06:15:33
,用于3个步进电机轴,带可选闭环操作,用于无传感器负载相关电流控制的三轴步进电机控制器/驱动器模块。该设备由ADI Trinamic StallGuard2™、CoolStep、SpreadCycle™、StealthChop™ 技术提供动力,并具有 SixPoint™和S形斜坡发生器。
2022-11-12 11:24:12
一、产品概述TMC2160 是一款具有 SPI 接口的大功率步进电机栅极驱动器 IC。它具有业界最先进的步进电机驱动器,具有简单的步进/目录接口。使用外部晶体管,可以实现高动态、高扭矩驱动
2022-11-02 14:33:59
基于3955的步进电机驱动器设计:步进电机驱动芯片3955引脚及功能介绍(1)3955概述及其引脚功能由Allegro公司生产的3955是一种用来驱动双极型步进电机的一相绕组的驱动芯片。使用
2010-01-09 10:23:17
50 阐述了步进电机的驱动原理,介绍了恒流斩波、脉宽调制及细分驱动等步进电机驱动电路的结构设计方法和设计中的相关技术,并给出了实现方案。关键词:步进电机; 恒流斩波; 脉
2010-01-09 13:41:49
99 二相步进电机驱动芯片TA8435H及其应用
摘要:TA8435H是东芝公司推出的一款单片步进电机专用驱动芯片。文中介绍了该芯片的特点、引脚功能和工作原理,给出了
2010-05-11 11:53:05
87 本系统采用STM32作为主控制芯片,用L298驱动步进电机,并由按键分别控制步进电机的启/停,快速/慢速,整步/半步,正转/反转,发光二极管显示按键情况。实现了步进电机的基本功
2010-09-23 16:00:07
719 TMC428是TRINAMIC公司最新开发的步进电机运动控制器,它可减少电机控制软件设计的工作量,降低开发成本。以它为核心(包括TMC236型步进电机驱动器)构成的3轴步进电机驱动
2010-12-03 15:47:29
71 步进电机驱动电路(驱动芯片pmm8713)
2008-05-23 17:32:12
33292
步进电机驱动芯片有:步进电机驱动芯片(UM12017、UM12014)完全代替VID6606、VID6608)
还有PMM8713,BY-5064,
2008-05-23 17:35:55
11091
还有
2008-08-29 12:32:33
1954 四相步进电机驱动电路和驱动程序
步进电机驱动器系统电路原理图
2008-10-21 00:42:20
6696
使用集成芯片的步进电机驱动电路
2009-02-09 13:59:19
919
步进电机控制芯片TC1002 是一个高性能二相步进电机细分驱动控制器。TC1002支持14 种细分等级,最大256细分,最大支持4.2A和8.0A电流.....步进电机控制芯片TC1002的应用驱动电路如下,上面这种应用是
2011-07-27 18:33:18
11642
LT2221热敏打印机芯的进纸操作由机芯内的步进电机完成。驱动电路由A3967步进电机驱动芯片构成,A3967是一种内嵌逻辑变换的完全步进电机驱动芯片。
2011-11-28 10:55:14
4598
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出适用于步进电机的一款双单极电机驱动器芯片(IC)TB67S158。
2014-09-03 14:09:07
1617
驱动电路,关于步进电机部分,主要针对如何设置步进电机的参数。
2016-03-14 09:52:19
20 A3955SB步进电机驱动芯片及其应用。
2016-04-25 10:10:07
14 二相步进电机驱动芯片TA8435H及其应用
2016-04-25 10:40:36
20 Allegro MicroSystems, LLC发布全新40 V电机驱动器IC A5989,它能够驱动一个步进电机和一个直流电机。步进驱动器的额定输出电流高达1.6A,直流驱动器则为3.2A
2016-09-07 14:17:24
1396 本文首先介绍了步进电机基本原理及用途,其次介绍了步进电机分类,最后介绍了六款步进电机驱动芯片。
2018-05-23 16:20:15
107686 TRINAMIC最新推出其TMCM嵌入式电机控制模块新成员TMCM-1111-StepRocker-Servo。继单轴驱动TMCM-1110-StepRocker被广泛成功的运用后,新款驱动不仅同样易于使用,还加上闭环步进电机伺服功能。
2018-06-15 11:21:15
5438 Trinamic近日宣布推出首款闭环PANdrive。适用于实验室自动化,制造,机器人和更多市场。步进电机和驱动器组合成一个可靠,易于使用的构建块,可通过S形斜坡实现可靠的电机和运动控制。
2018-08-26 10:39:16
4010 2018年9月17日于德国汉堡,嵌入式和机械电子解决方案电机和运动控制芯片的领先制造商TRINAMIC运动控制公司,推出了用于家用电子设备智能电机的PD57/60-1076和PD57/60-1276产品系列。
2018-09-27 10:25:16
6608 小体积电路板芯片:TRINAMIC的步进驱动芯片集成了最先进的相序分配和功放 通过减少外部器件,TRINAMIC的步进电机驱动芯片可以做到最小系统。通过最新的电流控制技术,工程师可以开发出静音,高效精密和经济的产品。
2018-10-08 15:55:49
13278 七特步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行
2018-11-21 15:32:40
1426 用于高达2A RMS和29V的两相步进电机的电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。
2019-06-21 09:30:29
4248 Trinamic的TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。
2020-05-04 09:16:00
808 Trinamic TMCM-6110六轴步进电机控制器和驱动器是一个独立的板,支持多达6个双极步进电机,线圈电流最高达1.1 ARMS。
2020-10-20 16:18:34
930 常用步进电机驱动芯片资料说明。
2021-03-18 11:11:29
72 步进电机不论是在哪方面的应用中功能都是非常关键的,都关系到整个产品的运行使用。因此做好电机质量及功能保障非常重要,而就这两个方面才看,都要求采用好的步进电机驱动芯片,这是很重要的一个要求。 说采用
2021-09-04 10:22:31
3859 电机电气参数、驱动原理基本相同:MCU发脉冲给驱动芯片,电机会根据脉冲数转动相应的步数。也有将步进电机驱动模块集成在MCU中的,如飞思卡尔的HY64系列。这种应用中,软件编程较为简单,但需要专用的硬件模...
2021-12-06 11:21:09
23 步进电机驱动板模块ULN2003芯片资料包
2021-12-08 09:44:24
40 TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。用于高达2A RMS和29V的两相步进电机的电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。日
2022-04-28 10:05:34
4159
TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
2022-04-29 09:07:28
619 深圳市卓联微科技有限公司是德国Trinamic中国授权代理商,主要销售电机(步进、无刷、伺服)控制芯片、电机(步进、无刷、伺服)驱动芯片、电机运动驱控模块、电机运动控制方案及系统、消费及智能家居
2022-06-12 10:26:27
9711
型号TCM260是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片,综合性能应该是步进电机驱动芯片中排前列的,当然价格也是。TMC260程序上兼容TMC2660、TMC262,其中TMC2660是比较新的型号,驱动电流也比TMC260要大;TMC262是外置mos管,可驱动大功率步进电机,如57步进电机等。
2022-07-18 14:36:23
1568
电子发烧友网站提供《基于Trinamic TMC2209的步进电机驱动板.zip》资料免费下载
2022-08-24 09:47:17
23 TMI8420是拓尔微推出具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,旨在驱动双极步进电机。性能强大,可以替代TI公司的DRV8825。
2022-09-06 19:50:39
1343 作为TMC2209与TMC2130的升级版解决方案,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。
2022-10-19 15:29:52
1056 步进电机的应用非常广泛,在各种设备中经常会遇到,而步进电机的驱动则是使用步进电机必不可少的部分,可以有多种方式来实现步进电机的驱动,在这里我们来考虑一下基于TMC2660驱动芯片的步进电机驱动。
2022-12-14 16:17:50
4669
两相双极步进电机的驱动:驱动电路,先来看两相双极驱动电路的基本框图示例。可使用双通道的H桥驱动电路来驱动两相双极步进电机。
2023-02-24 09:51:11
1306
在上一篇文章“两相双极步进电机的驱动 其1”中,给出了两相双极步进电机的基本驱动电路示例和驱动波形。此次“两相双极步进电机的驱动 其2”篇,将介绍驱动两相双极步进电机过程中电流再生时的Decay:电流衰减。
2023-02-24 09:51:11
1396
步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制步进电机的转动和运动,其主要原理是将控制信号转换为电机的驱动信号。
2023-03-08 14:30:53
2613
步进电机是一种特殊的电机,可以通过输入脉冲信号来控制它的位置和运动。步进电机通常由电机本体和驱动电路组成,驱动电路负责将输入的脉冲信号转换为电机的运动控制信号。
2023-03-08 14:33:33
2951 TMC2660是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片。TMC2660驱动器提供了业界领先的功能集,包括高分辨率微步、无传感器机械负载测量、负载自适应功率优化和低共振斩波操作。拥有标准SPI
2023-03-16 09:28:44
4 电机运动控制解决方案,
包括板级的集成电路(IC)或微芯片、集成在系统层级的系统级模块(SoM)以及运动控制器、驱动器、步进电机和BLDC电机及其各种组合,
在追求电机运动控制与性能功耗的道路上堪称不折不扣的“卷王之王”。
2023-03-17 13:57:30
0 型号TCM260是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片,综合性能应该是步进电机驱动芯片中排前列的,当然价格也是。
2023-03-17 15:34:12
2 4> 程序设计 1> 电机15BY25:15: 指电机外经;B: 步进电机“步”字汉语拼音首字母;Y:永磁式, “Yong”;25: 2相, 5齿; 1.1> 旋转原理电生磁 安培定则(右手螺旋定则);步进电机
2023-03-23 10:47:34
0 ,为方便观察,可在输出轴处黏上一片小纸板。其中红色线为VCC,其余4个为4个相位。 使用ULN203达林顿驱动芯片驱动步进电机,板载4个LED,可以指示相位状态。 步进电机相位控制,如果选择相位A,单片机给驱动板BJ1引脚高电平,其他BJ2/BJ3/BJ4引脚低电平,达林顿管
2023-03-23 10:43:38
0 让电机安静、精确、高效地移动,ADI Trinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪
和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备
2023-03-24 10:08:17
2 我们在开发步进电机驱动器的时候可能会碰到很多问题,作为步进驱动控制行业领导者TRINAMIC在新的产品TMC2240 TMC5240 TMC2210进一步解决了我们所遇到的问题。
2023-04-08 12:10:17
1129
步进电机驱动模块 TMCM-1316“StepRocker伺服”是一个单轴电机控制器/驱动板,用于2相双极步进电机,包括带有外部编码器的闭环操作。它具有由 TMC4361 和 TMC5160 以及
2023-05-08 14:45:20
854 TMC2160是一款大功率步进电机驱动芯片,具有SPI接口。它采用了业界最先进的步进电机驱动器与简单的步进/直接接口。使用外部晶体管,高动态,高扭矩驱动器可以实现。基于Trinamic先进
2023-06-02 10:52:15
930
让电机安静、精确、高效地移动,ADITrinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备具有
2022-10-25 14:32:29
523
整定之后,可以接近伺服的效果。TMC5160运动控制和驱动芯片是CPU和大功率步进电机之间的智能功率接口器件。所有步进电机逻辑完全在TMC5160内,不需要软件来控制
2022-10-27 16:19:06
814
Trinamic最新推出的TMC2240/TMC2210/TMC5240高性能电机驱动芯片,于2022年底推行市场,其效果怎么样呢?与竞品又有哪些更为突出的表现呢?一新产品性能升级后对比测试测试
2023-02-22 10:31:28
1055
熟悉Trinamic产品的客户,经常会有这样的问题:–Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机的驱动芯片?–我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否
2023-10-21 08:11:25
566
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32
928
步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45
738 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14
480
