电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>Molex Brad解决方案:适用于包括严苛的食品和饮料封装环境的紧凑型坚固设计
收藏
查看更多
Molex推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统
Molex公司推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统,为工艺自动化安装厂商提供适用于有爆炸风险的危险区域的仪表和控制设备的安全快速连接接口
2012-08-20 11:24:331976
Molex推出符合M8外形尺寸标准的Brad Nano-Change连接器
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布推出紧凑型Brad® Nano-Change® (M8)连接器产品,支持具有挑战性的工业自动化、航天与国防领域的网络连接性。坚固的Nano-Change
2013-05-21 10:51:112216
Molex发布微型配电箱密封模块 适用于汽车或者接线架构内部的子系统
2019 年 7月5日,Molex发布微型配电箱 (PDB) 密封模块,提供两种版本:标准版本与定制版本。这些产品属于紧凑型的汽车配电箱,可同时为功率切换以及电路保护提供一个接合点,适用于汽车或者接线架构内部的子系统。
2019-07-05 15:26:25964
贸泽电子开售Molex新款高频射频识别解决方案
) 射频识别 (RFID) 解决方案。这些高频RFID解决方案可为医疗、工业、汽车和环境应用提供功能多样、坚固耐用、轻巧紧凑的资产追踪和识别功能。   贸泽供应的Molex全新创新型高频RFID解决方案具有
2024-01-16 15:29:24291
10W PoE隔离式同步反激式紧凑型参考设计包括BOM及层图
时能发挥重要作用。主要特色在 48V 输入电压(PoE 输入)和满负载的功率等级下具有出色的能效:高达 91%紧凑型解决方案:无连接器和数据过滤器,仅 40mm x 60mm电路板可配置为使用同步整流或不使用同步整流
2018-10-25 16:19:35
1206封装贴片电适用于哪些产品上
`1206封装贴片电适用于哪些产品上,下面平尚科技做具体分析1、1206封装贴片电容适用于电子消费类产品通讯设备:智能手机、电脑周边 电源:电池管理2、1206封装贴片适用于电子照明类产品LED灯
2017-08-11 12:03:25
2012越南食品饮料
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 2012越南国际食品饮料及加工包装博览会时间:2012年9月13-16日 地点:越南胡志明市新平国际会展中心主办单位:越南工贸
2011-11-11 11:04:21
Molex EXTreme OrthoPower系统
:“由于市场需要更高的系统速率和具有更高成本效益的解决方案,因此直接动力变得越来越重要。这款正交EXTreme OrthoPower连接器可以安装在一个专用电源卡上,直接将电源导向每个线路卡。打破
2018-11-29 11:41:58
Molex 发布 MXMag RJ45 连接器
本帖最后由 朱俊-威士顿 于 2016-7-20 15:55 编辑 Molex推出MXMag千兆级单端口RJ45连接器。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为OEM提供了高速
2016-07-20 15:53:38
Molex推出MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器
Molex推出MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为 OEM 提供了高速装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通孔印刷电路板的连接性能
2016-07-12 10:37:18
用于K32L2B的紧凑型酷创板
描述酷创板这是用于 K32L2B 的紧凑型开发板,旨在与 Seeeduino XIAO 板兼容。它具有 USB Type-C 和 SparkFun Qwiic/Adafruit STEMMA QT
2022-07-01 07:45:18
用于Xilinx Spartan 6 FPGA的紧凑型集成式解决方案
描述 TIDA-00716设计是一款紧凑的集成式解决方案用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spartan 6 供电所
2022-09-21 06:16:34
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
紧凑型USB Type C 电力输送解决方案PMP20807技术资料下载
描述PMP20807 参考设计是 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总体解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm
2018-07-13 09:22:32
紧凑型矢量光场生成系统
紧凑型矢量光场生成系统 1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计包括PCB布局和组装图
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流
2018-11-01 16:51:44
适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案技术资料下载
描述该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或
2018-07-24 07:07:34
适用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
。主要特色适用于噪声敏感系统的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在
2018-11-12 16:59:09
适用于PLC应用的3输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
时)、-15V(电流为 30mA 时)和 5V(电流为 17mA 时)。通过次级侧的单个变压器的绕组生成每组电压轨。实现了紧凑型解决方案尺寸 (55.3mm x 43.8mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck
2022-09-26 07:22:41
适用于PLC应用的4输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
。通过次级侧的单个变压器的绕组生成每组电压轨。实现了紧凑型解决方案 (56x43mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光
2022-09-22 09:39:41
适用于PLC应用的隔离式四路输出Fly-Buck偏置电源PMP9409包括原理图,物料清单及光绘文件
2018-08-14 07:34:22
适用于PoE应用的36-57V输入和12V 2A输出PSR解决方案
描述PMP40144 是一款适用于 PoE 应用的 12V 2A 参考设计解决方案。该解决方案可实现高能效的初级侧控制器 UCC28704,无需使用反馈组件(TL431,光耦合器)。满负载时的效率高
2018-12-27 15:10:45
适用于bq27421的全套评估系统解决方案
描述 该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或
2022-09-19 07:53:41
适用于便携式相机的完整电源解决方案
使用LTC3586 PMIC作为数码相机和其他复杂紧凑型便携式应用的电源流量控制中心的完整电源解决方案
2019-03-15 07:06:37
适用于工业PLC应用的三路输出隔离反激式电源
(COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。主要特色三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15V@200mA
2018-12-20 15:21:27
适用于患者监测系统的解决方案
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
适用于手机应用的小巧高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
适用于需要长保持时间隔离电源的紧凑型参考设计
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
适用于高密度低电流电源轨的紧凑型双5.5A POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动
2018-08-22 08:51:58
Altera Cyclone III FPGA紧凑型集成电源解决方案
描述此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为
2018-11-14 11:27:46
FuniFi CiiVii紧凑型可编程控制电压控制器
描述富尼菲 CiiVIiFuniFi CiiVii 是一款紧凑型可编程控制电压(0-5V CV&gate)控制器,适用于带模拟输入的合成器。该设备的核心有一个流行
2022-09-06 07:31:21
IR推出正弦和梯形电机控制坚固单相高压IC系列
栅极驱动器IRS260xD系列提供了一种灵活的解决方案适用于梯形调制等各种PWM方案。新器件具备负电压尖峰免疫性等完整保护功能,可应用于紧凑坚固的电机控制设计。”   IRS2607D高侧和低侧
2008-11-13 20:40:15
NCL30100ADLMGEVB,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用门极驱动器
:POWI)今日推出适用于流行的“新型双通道”100mm x 140mm IGBT模块的SCALE-iFlex™ Single门极驱动器。这款紧凑型新驱动器支持耐压在3.3kV以内的模块,现可随时供货
2021-09-09 11:00:41
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例
分辨率进行数字控制。该板设计为中/大型LCD面板背光驱动器解决方案的演示,但适用于涉及串联组装的多个LED的任何应用(例如广告板,标牌,游戏等)
2019-09-05 08:41:37
XE166实时信号控制器:适用于经济高效变频器的可扩展解决方案
以及2至10个软件定义的串口。控制器的封装选项包括38引脚至176引脚封装适用于高达125 °C的工业与汽车环境温度范围。稳压器、额外闪存模块的EEPROM模拟功能、晶振、看门狗和掉电检测等更多集成
2018-12-04 09:54:03
一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果介绍
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
不锈钢压力变送器DMP331Pi适用于食品行业
`不锈钢压力变送器DMP331Pi适用于食品行业工业压力变送器焊接式平齐压力接口和过程连接件不锈钢隔膜精度:标准:0.175% FSO BFSL(0.35% FSO IEC 60770)可选
2017-08-10 09:40:04
为汽车摄像头模块中的Aptina AR0132图像传感器提供紧凑型电源解决方案
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
什么是适用于移动设备的嵌入式大容量存储?
与多年前相比,现在的移动消费电子装置结构复杂,功能丰富,能够存储大量音乐、照片和视频内容。让人欣慰的是,存储系统的体系结构能够适应这些新的数据密集应用。例如,适用于大容量存储的高性价比紧凑型 NAND 闪存就替代了手机、MP3 播放器和数码相机中使用的 NOR 闪存和其它非易失性存储装置。
2019-09-03 07:22:10
保持直流/直流解决方案(超)简单易用,适用于成本敏感应用
的DCAP2™控制方案,无需外部相位补偿器件即可提供快速瞬态响应。作为下一代解决方案,TPS563201采用小得多的小外形晶体管(SOT)23六引脚封装——比以前的解决方案小三分之一。新解决方案还需要较少
2016-11-19 10:07:42
光无源器件:你对CCWDM紧凑型波分复用器了解多少?
的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。 CCWDM紧凑型波分复用器有
2018-05-10 14:24:07
具有双路输出选项的 12V 输入、1V/45A紧凑型POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业
2018-08-15 06:40:34
具有双路输出选项的12V 输入1V/45A紧凑型负载点模块参考设计
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
分享一个适用于业余无线电VoIP解决方案
描述MMDVM_HS_Hat PCB r1.7这适用于业余无线电 VoIP 解决方案。代码https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
2022-09-07 07:13:31
可提供直流电机控制解决方案TIDA-01357原理图及组装图下载
描述TIDA-01357 参考设计提供了直流电机控制解决方案,可适用于多种汽车 HVAC 翼板执行器或风门。此设计展示了具有成本效益的电机驱动器解决方案,可适用于六个翼板执行器/风门,其中全部六个
2018-07-13 04:58:11
基于ARM的紧凑型图像采集系统设计
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
基于SLLIMM第二系列模块STGIB10CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STGIB10CH60TS-L的紧凑型电机驱动电源板。它提供了一种经济实惠,易于使用的解决方案用于驱动大功率电机,适用于各种应用,如白色家电,空调,压缩机,电源风扇,高端电动工具以及通常用于电机驱动的三相逆变器。 IPM本身包括短路坚固的IGBT和各种功能,包括欠压锁定,智能关闭,温度传感和NTC内部和过流保护
2019-07-01 14:23:46
基于SLLIMM第二系列模块STGIB15CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STGIB15CH60TS-L的紧凑型电机驱动电源板。它提供了一种经济实惠,易于使用的解决方案用于驱动大功率电机,适用于各种应用,如白色家电,空调,压缩机,电源风扇,高端电动工具以及通常用于电机驱动的三相逆变器。 IPM本身包括短路坚固的IGBT和各种功能,包括欠压锁定,智能关闭,温度传感和NTC内部和过流保护
2019-07-02 09:47:51
基于SLLIMM第二系列模块STGIF10CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STGIF10CH60TS-L的紧凑型电机驱动电源板。它提供了一种经济实惠且易于使用的解决方案,可用于驱动大功率电机,适用于各种应用,如白色家电,空调,压缩机,电源风扇,高端电动工具以及通常用于电机驱动的三相逆变器。 IPM本身包括短路坚固的IGBT和各种功能,如欠压锁定,智能关闭,温度传感和NTC内部和过流保护
2019-06-28 08:36:40
基于SLLIMM第二系列模块STGIF5CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
紧凑型电机驱动电源板。它提供了一种经济实惠且易于使用的解决方案,可用于驱动大功率电机,适用于各种应用,如白色家电,空调,压缩机,电源风扇,高端电动工具以及通常用于电机驱动的三相逆变器。 IPM本身由短路坚固的IGBT和各种功能组成,包括欠压锁定,智能关断,温度检测和NTC以及过流保护
2019-07-01 12:01:49
基于SLLIMM第二系列模块STGIF7CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
STGIF7CH60TS-L。它提供了一种经济实惠且易于使用的解决方案适用于驱动大功率电机,适用于各种应用,如电动白色家电,空调,压缩机,电源风扇,高端电动工具和用于电机驱动的三相逆变器。一般。 IPM本身包括短路坚固的IGBT和各种功能,如欠压锁定,智能关闭,内部温度传感器和NTC以及过流保护
2019-07-01 14:19:33
基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
如何从紧凑型闪光灯中选择图像?
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
如何在紧凑型闪存中存储数据?
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计包括BOM及框图
进行热侧控制利用低引脚数栅极驱动器 UCC53xx,可以实现紧凑型解决方案并提高栅极驱动器放置的灵活性短(典型值为 72ns)传播延迟和传播延迟之间的极小偏差可优化死区失真和损耗栅极驱动器支持 PWM
2018-09-30 09:44:42
带反射器的紧凑型LED
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
是德紧凑型可调协激光器
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
普源示波器DS8000-R系列,紧凑型示波器
普源示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
极具热效率的低成本紧凑型偏置电源含PCB布局
器件上的温升均小于 60 摄氏度1% 输出电压调节精度利用所有标准组件(包括磁体)25mm(宽)x 45mm(长)紧凑型电路板尺寸提供测试报告
2019-01-02 16:01:55
标准压力变送器26.600G适用于暖通行业
`标准压力变送器26.600G 适用于暖通行业中昊自动化标准压力变送器26.600G典型应用► 机械设备制造► 各种工业应用产品特点► 陶瓷传感器► 精度: 0.25 % FSO BFSL
2017-08-10 09:12:08
求一款适用于血压监视仪烟感报警器的低功耗的低噪放解决方案
适用于血压监视仪烟感报警器的低功耗的低噪放解决方案帝奥微电子DIO2051/2052的应用
2021-02-24 07:38:33
浅析:CCWDM紧凑型粗波分复用技术概况原理和优势
需要高的稳定性能和可靠性能。 那么,针对以上这些情况,ccwdm应运而生。ccwdm是一种小型化的cwdm,具有封装尺寸更小、插入损耗更低、通道均匀性好等优点。 CCWDM紧凑型波分复用原理 紧凑型
2018-03-29 15:36:34
电源隔离式超紧凑型模拟输出模块包括BOM及层图
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
研华紧凑型1U工业主板机箱ACP-130MB
  研华推出最新款产品 ACP-1320MB,一款紧凑型 1U 机架式主板机箱。二十多年来,研华始终致力于工业机箱在设计上的日臻完善和质量上的不断提高。 ACP-1320MB 表面呈黑色,经久耐用
2018-11-26 10:59:13
通用AC输入70W紧凑型音频电源解决方案
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
采用紧凑型16mm2 封装适用于多种电池化学组成的4A多节
采用紧凑型16mm2 封装适用于多种电池化学组成的4A多节电池充电器控制器LTC4009 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 6 月 26 日 – 凌力尔特公
2008-06-30 10:48:25564
IR推出75V低侧智能功率开关,适用于严苛的24V汽车环境
IR推出75V低侧智能功率开关,适用于严苛的24V汽车环境 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出AUIPS2051L和AUIPS2052G 75V低侧智能功率开关(IPS) ,适用于严苛的24V汽
2009-11-04 08:50:54673
Molex公司推出Brad模块化功率解决方案产品线
Molex公司为机器制造商提供完整的Brad模块化功率解决方案产品线,其特性是具有用于最高30A、600V AC/DC馈电线路的坚固的模塑干线电缆,以及用于最高15A、600V AC/DC分支配电电路的模塑分
2011-10-18 10:39:482759
Molex公司推出全新Brad HarshIO以太网I/O模块
Molex公司推出全新Brad® HarshIO 以太网 I/O 模块,采用快接(QuickConnect,QC)和速启(Fast Start-Up,FSU)技术,为在可能出现液体或振动的严苛环境中连接工业控制器至I/O设备提供了可靠的解决方案
2011-12-16 09:28:00567
Molex推出全新Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统
互连产品供应商Molex公司推出Brad Ultra-Lock (M12) EX连接系统,为程序自动化安装厂商提供安全快速连接介面,适用于具有爆炸风险的危险区域的仪錶和控制设备。
2012-08-22 09:37:29828
Molex严苛的船舶产业提供广泛解决方案
互连产品供应商Molex公司满足船舶运输製造商不断增长的需求,提供多种应付船舶产业之独特挑战的电子产品。Molex以提供耐严苛环境的电子产品而闻名,并且在近二十年以来一直为船舶
2012-10-15 13:44:40864
美超微(R)推出紧凑型高密度服务器解决方案
5月27日,美超微推出新的紧凑型高密度服务器解决方案,为英特尔备受期待的Xeon处理器E3-1200 V3产品系列提供支持。
2013-05-27 10:14:381288
Molex推出坚固耐用的Brad HarshIO M8以太网模块
9月25日,全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出全新以太网型款Brad® HarshIO紧凑型30mm模块,设计用于提供PROFINET工业现场总线连接性,新型HarshIO模块为高密度机器I/O连接提供了高成本效益、IP67评级的密封和小外形尺寸特性。
2013-09-25 11:30:161227
Molex 展示 Brad(R)工业以太网解决方案
Molex 公司适用于恶劣环境的全套 Brad® 工业以太网解决方案系统现已包含紧凑式 M12 6a 类 X 编码连接器。
2014-11-04 14:01:131456
Molex 重点推介Brad MX-PTL M12电线组
12月10日,Molex 公司推出完整的工业电线组产品线,并计划全力推介Brad® MX-PTL™ M12电线组产品。MX-PTL 的按下锁定式配合功能使其极其适用于工业标准的 M12 插座,与传统的螺纹连接器相比,所需卷绕数极少。
2014-12-11 14:25:22936
Molex 多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案
Molex 多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案,能在恶劣条件下提供安全的电气连接,坚固耐用的紧凑式连接器可减少高振动环境下的连接失败问题。
2015-06-23 11:45:551594
茵特康M12电机连接器:紧凑坚固适用于基于单电缆解决方案进行安装
电机连接器是一款紧凑坚固的金属连接器,适用于基于单电缆解决方案进行安装,涵盖了诸如 Hiperface DSL、BiSS、EnDat 2.2、ACURO 链接和 SCS 开放链接等 2 线和 4 线编码器协议的数字传输。
2018-09-26 16:44:39932
Molex推出USB 2.0分线器解决方案
Molex USB 2.0分线器解决方案是高品质紧凑型USB 2.0分线套件,可直接用于原型制作和产品量产,缓解产品中空间受限的问题,降低设计成本并缩短最终产品上市时间。
2019-02-23 11:43:164043
Molex推出用于高频和低无源互调的紧凑型2.2-5射频连接器系统
伊利诺斯州LISLE - 位于伊利诺伊州Lisle的Molex公司正在推出用于高频和低无源互调(PIM)的紧凑型2.2-5射频连接器系统和电缆组件。
2019-03-26 11:13:53807
用于控制移动设备中的电源和数据信号的紧凑型封装MOSFET
MOSFET - SSM3K35CTC和SSM3J35CTC。 SSM3K35CTC和SSM3J35CTC采用新开发的紧凑型封装(CST3C),适用于控制移动设备(如智能手机和可穿戴设备)中的电源或数据信号。
2019-08-09 16:06:571557
新推出紧凑型压力变送器可配合 OPTIBAR DSP 系列膜片密封组件使用?
OPTIBAR PM 3050 是科隆公司新推出的紧凑型压力变送器。该款两线制 4…20mA / HART 仪表,用于压力和液位测量的应用。适用于食品饮料、水和污水、电力、钢铁、OEM / 自动化
2020-10-07 14:44:001439
适用于运输系统的创新电力解决方案
适用于运输系统的创新电力解决方案
2021-05-18 20:12:165
LTC4244:坚固紧凑型PCI总线热插拔控制器数据表
2021-05-22 19:34:049
适用于紧凑型、高效、低EMI电源的60V和100V、低I<sub>Q</sub>Boost/SEPIC/倒相转换器
适用于紧凑型、高效、低EMI电源的60V和100V、低IQBoost/SEPIC/倒相转换器
2021-05-27 11:55:175
适用于恶劣环境的产品
适用于恶劣环境的产品
2021-05-27 20:30:439
LTC3525-3.3演示电路-紧凑型高效升压,适用于两芯碱性或镍氢电池(1.8-3.2V至3.3V@140 mA)
2021-06-07 18:48:2433
适用于数码相机和其他复杂紧凑型便携式应用的完整电源解决方案
LTC3586 和 LT3587 这两个高度集成的器件可组合在一起,为便携式相机和其他功能丰富的便携式设备创建一个完整的 USB 兼容型电源解决方案。该解决方案坚固、高性能且紧凑,具有高效的电池充电、即时启动功能和 LED 保护功能。
2023-04-08 11:44:03850
M30850T3-CPE 用户手册(适用于 M32C/80、84、85、86 和 8A 组的紧凑型仿真器)
2023-04-20 19:39:000
M3062PT3-CPE 用户手册(适用于M16C/62P、M16C/30P组的紧凑型仿真器)
2023-04-20 19:49:350
LT8603紧凑型稳压器坚固解决方案
电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:590
Molex射频识别RFID高频HF解决方案
Molex射频识别 (RFID) 高频 (HF) 解决方案为各种行业、应用和环境提供多功能、稳健、紧凑的资产跟踪和识别功能。
2024-03-01 16:40:14191
已全部加载完成
