德州仪器 (TI) 宣佈推出建议售价199美元最新Sitara AM335x ARM Cortex-A8 入门套件,其採用透过板载加速度器 (on-board accelerometer) 支援旋转与倾斜功能的 4.3 吋 LCD 萤幕,可为智慧装置、工
2012-09-26 09:09:012146 在基于Linux的AM335x软件开发流程中,第一步就是U-Boot/SPL(SecondProgram Loader)的移植。##2.调试环境的准备##3.3 SPL的调试
2014-08-21 15:09:458751 德州仪器凭借集成了ARM®Cortex®-A9以及各种外设的低成本产品进一步拓展了Sitara AM437x处理器系列的阵营
2015-06-26 10:21:231331 本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:378323 德州仪器 (TI) 宣布推出最新 Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 微处理器,使以前只能想象的设计愿景变成现实
2011-11-03 09:24:073316 `产品特性l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X作为主控,运行速度高达1GHZ,工业级处理器,工作稳定可靠。l 启动媒介可选EMMC或NAND,Wince7.0从上电到出现应用程序可在15
2018-11-01 12:00:52
手册:HMI-T335是由盈鹏飞自主设计、生产和发行销售的高性能,工业级开发平台。开发平台采用了TI 公司的AM335X Cortex-A8 处理器,运行主频高达1GHz,AM335X 处理器集成
2018-05-14 14:01:52
AM335x Sitara 处理器
2015-07-07 08:07:39
AM335x:AM335X是TI(德州仪器)基于 ARM Cortex-A8内核的AM335X微处理器在图像、图形处理、外设和诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS 的工业接口选项方面进行了
2018-03-14 11:56:58
了 ARM Cortex-A81GHz(MAX) TI AM335X 处理器,稳定运行Wince 7.0 和Linux 4.4。 CoM-T335v1.1提供了3.3V I/O接口,可定制宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!DOC:需要更多资料,留言!!! 整机:底板:核心板:`
2018-03-06 16:47:42
am335xam335x:am335x是ti(德州仪器)基于
2023-10-10 06:53:00
、工业等领域的长生命周期产品可以无须担心长期供应问题。因此用AM62x来替代已经在售十年之久的AM335x,无疑是一个非常好的选择。https://www.forlinx.com/product/153.html
2022-08-08 14:59:26
) 是用于评估 Sitara AM572x 处理器(适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用)的工业通信和控制功能的开发平台。AM572x 处理器包含双 PRU-ICSS(适用于工业
2018-10-29 09:14:09
Sitara作为TI处理器经典系列,曾推出众多优秀处理器型号(如AM335x)。因其能在相同价位下,提供比市面上其他厂商处理器更优良的性能,并凭借GPMC高速并口、PRU协处理器等个性化硬件资源
2023-05-03 23:37:28
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有集成型 PROFIBUS® 接口的最新单芯片 ARM9™ 解决方案AM1810 Sitara™
2011-01-24 10:41:47
® 连通性统一的编程体验,以实现对系统的控制工厂自动化是这两个器件完美结合的典型示例。我们WiLink 8器件的工业温度能力和精准时间同步特性,在与Sitara AM57x处理器的高性能组合在一起时,可以
2018-09-04 11:48:08
/sitara_arm/f/25/t/139873.aspx
Sitara AM335x Bootload的流程分析
http://www.deyisupport.com/question_answer
2018-05-15 07:16:31
看了am335x的硬件设计,他的电源管理芯片用的都是配套的电源管理芯片,我想只要是满足了am335x的电源需求,不用这个电源芯片也可以吧,毕竟这个电源芯片有点小贵
2018-05-15 02:30:04
工业自动化中mems的作用
2020-11-24 07:21:22
新技术的进步以及对更高效生产工艺和生产厂的期盼正推动工业设施发生前所未有的变革。这些变革提高了自动化程度、精确度和可用数据量。
2019-08-06 06:21:56
在当今竞争日益激烈的全球市场中,高效的工业生产能力通常取决于每间工厂自动化系统的速度、精度和可靠度。即使是在一些低劳动力成本的地区,制造厂商们也渴望提高其自动化系统的精密度,因为他们知道,如果不这么做就会危及其在全球经济中的位置。
2020-04-22 06:33:46
。Sitara AM57x处理器是工业通信和连接的理想选择,和仅有ARM的处理器相比可完成更具体的任务。DSP与ARM架构的组合加之PRU-ICSS的灵活性以及M4实时控制功能可提供一种解决方案,几乎适用于任何可想象的工业应用,从而使这成为那些业界最复杂问题的平台级解决办法。`
2016-01-19 00:35:43
的处理器,Sitara AM57x处理器非常适用于工业通信和连通性应用,因此能够完成更加特殊的任务。DSP与ARM的混合架构,搭配PRU-ICSS的灵活性以及M4的实时控制,使得这一处理器系列几乎能够
2016-06-14 11:29:16
的处理器,Sitara AM57x处理器非常适用于工业通信和连通性应用,因此能够完成更加特殊的任务。DSP与ARM的混合架构,搭配PRU-ICSS的灵活性以及M4的实时控制,使得这一处理器系列几乎能够为任何工业应用提供解决方案,也为行业内某些最复杂的问题提供了一个平台级的解决方案。
2018-09-04 10:07:50
软件及蓝牙产品解决方案。CC2640系列MCU发展方向 此外,德州仪器 (TI) 在中国区与深圳昇润科技进行合作将最新研发出具有高灵活性SimpleLink™超低功耗、高度集成的cc2640系列无线
2017-03-07 13:28:41
各种软件及蓝牙产品解决方案。CC2640系列MCU发展方向 此外,德州仪器 (TI) 在中国区与深圳昇润科技进行合作将最新研发出具有高灵活性SimpleLink™超低功耗、高度集成的cc2640系列
2017-03-02 15:50:35
`德州仪器TI - CC2541 SnesorTag 开发套件介绍及资料感谢德州仪器 提供大赛用开发板数据下载描述CC2541 SensorTag 是首款蓝牙智能开发套件,专门用于无线传感器
2015-04-30 10:00:14
意大利的Arduino开源计划达成合作协议,将为其提供主板,名为Arduino Tre,其使用德州仪器的1GHz Sitara AM335x ARM Cortex-A8处理器.这一产品将于2014年春天
2013-10-07 23:03:05
板子四角周还带有2.0mm间距定位孔,以保证特殊场合连接牢固;CPU引脚,除DDR相关引脚、NAND FLASH数据线未引出,其他所有引脚均已引出。在降低用户开发难度的基础上,最大限度保留了AM335X系列CPU的灵活性。稳定性:已通过连续72小时高、低温运行测试
2013-04-25 12:02:09
2013-04-26 12:01:24
2013-04-27 11:55:25
,在板子四角周还带有2.0mm间距定位孔,以保证特殊场合连接牢固;CPU引脚,除DDR相关引脚、NAND FLASH数据线未引出,其他所有引脚均已引出。在降低用户开发难度的基础上,最大限度保留了AM335X系列CPU的灵活性。稳定性:已通过连续72小时高、低温运行测试`
2013-04-19 11:56:41
和信息化技术的完美结合,实现整个体系中不同角色的人利用数据、信息和知识能进行更有效、更及时的决策和执行,从而带来生产力和生产效率的大幅提升以及对生产灵活性和生产复杂性的管理能力的大幅提升,打造符合现代
2016-04-26 16:46:41
,甚至减少系统总成本...想知道FPGA作为多种工业产品的高度集成平台,是如何有效的缩短开发时间,降低设计风险的吗?《通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法》为您揭秘...看完以上文章之后,大家可以围绕
2013-10-11 10:43:19
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
`概述:飞凌嵌入式FET335xS-II工业级核心板CPU:TI AM335X 主频800MHz内存:128M DDR3FLASH:256M SLC NandFlash运行温度:-40℃~+85
2015-05-22 09:54:25
。OK335xS核心板参数(工业级)基本参数CPUTI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频800MHzCPU 架构Cortex-A8内存512M DDR3FLASH256M SLC
2015-05-22 10:11:24
2015-05-22 17:49:13
2015-05-22 15:31:15
PROFINET技术在工业自动化领域的应用是什么?
2021-05-26 06:11:38
AM335X是美国TI(德州仪器)公司基于 ARM Cortex-A8内核的AM335X微处理器,在图像、图形处理、外设方面进行了增强,并全面支持诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS等工业接口。
2019-08-07 07:56:29
`创龙科技咋近期推出了TI AM335x ARM Cortex-A8工业级核心板,它拥有高性能、低功耗、低成本、接口丰富等优势,成为了工业网关、工业HMI等用户的首要选择。另外,核心板采用邮票孔连接
2021-06-29 16:27:48
6ULL和德州仪器(TI)的AM335x,两款处理器都有高性能特点,均为单核ARM处理器,对比一下两款处理器资源。AM335x主频、显示分辨率较高,有双千兆网口、3D加速器、McASP、eCAP
2021-06-30 10:26:03
近期飞凌嵌入式将携手德州仪器(TI)推出一款超低成本的Cortex-A8开发平台——OK335xS-Ⅱ开发板,该平台采用德州仪器Cortex-A8架构AM335x系列处理器,采用全工业级设计,整板
2014-06-13 13:45:47
Powerlink 固件,具有符合 openMAC 标准的寄存器接口TI 和第三方提供板支持包和工业软件开发套件提供开发平台,其中包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示等支持与同一硬件进行其他工业通信(例如 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等)
2022-09-15 07:50:49
TISitara AM335x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A8处理器,主频可高达1GHz,运算能力可高达2000DMIPS,搭配DDR3,兼容eMMC和NAND FLASH,拥有多种工业接口资源,以下是AM335xCPU资源框图:推荐:广州创龙电子科技有限公司...
2021-12-24 07:59:00
。SOM-TL335x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A8 CPU AM335x,高性能与低功耗有机结合,采用耐高温、体积小的4*5...
2021-12-30 06:51:21
JTAGAM335x软件参数ARM端软件支持Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65图形界面开发工具Qt软件开发套件提供Processor-SDK Linux-RT驱动支持NAND
2020-11-13 16:43:40
。AM335x交流群:373129850、487528186 AM335x评估板增值服务主板定制设计核心板定制设计嵌入式软件开发项目合作开发技术培训`
2020-11-13 16:50:45
Sitara资源http://edu.21ic.com/Video/study/vid/31所有的am335x系列芯片在硬件上是pinTopin,有两种封装Package15 * 15mm13
2016-10-23 22:59:39
(MAX) TI AM335X 处理器能够满足点检仪对温度、振动加速等数据的采集,AM335x高速运算能够满足仪器的需求,而且提供宽温的工业组件,还能在恶劣的工业现场运行,很符合我这个项目的需求。项目描述
2015-10-21 09:22:45
/AM335x图 69将产品资料“4-软件资料\Tools\Processor-SDK
2021-07-16 11:22:02
Siemens 授权测试实验室认证的 PROFIBUS 从属设备提供预先经过测试的协议堆栈以用于评估TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,EtherCAT
2018-08-14 06:24:12
2013-03-26 11:31:02
查看了AM335x的手册(SPRUH73K,AM335x Sitara™ Processors Technical Reference Manual)之后,发现整个启动过程最先开始的是ROM
2018-06-04 02:21:59
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
描述TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计将德州仪器 (TI) 的 AM437x Sitara 处理器系列与 Sercos III
2018-10-31 17:30:58
2013-04-24 14:40:05
描述TIDEP0010 Sercos III 通信开发平台将德州仪器 (TI) 的 AM335x Sitara 处理器系列与 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层整合为单个片上系统
2018-11-09 14:57:42
`最近,米尔科技在插针式核心板的基础上,又推出了邮票孔和金手指两种核心板,及其配套的底板,成为AM335X完整的解决方案,三块核心板:图1 AM335X三款核心板3款开发板提供灵活的存储配置
2014-12-08 15:01:44
`目前,米尔科技推出了3款TI AM335X开发板,可选工业级和商业级。主要区别为工作温度范围区别。工业级可工作于:-40~+85°C商业级可工作于:0~70°C`
2014-10-23 16:50:26
作为核心部件,BeagleBone Black使用的是德州仪器公司的Sitara AM335x Cortex A8 ARM微处理器。
2019-08-07 07:32:58
悉的、功能强大的集成工具,简化设计和软件开发、IP集成以及调试。https://www.elecfans.com/soft/5/2013/20130407312934.html
2014-11-05 14:03:37
描述面向工业应用的具有 PRU-ICSS 的 TIDEP0027 高性能脉冲序列输出 (PTO) 将德州仪器 (TI) 的 AM335x Sitara 处理器系列与 PTO 模块整合成单个片上系统
2018-12-17 16:03:53
`描述面向工业应用的具有 PRU-ICSS 的 TIDEP0027 高性能脉冲序列输出 (PTO) 将德州仪器 (TI) 的 AM335x Sitara 处理器系列与 PTO 模块整合成单个片上系统
2015-04-28 11:30:13
德州仪器推出综合低成本指纹开发套件
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出售价仅为 79 美元的完整信号链解决方案 TMS3230C5515 指纹开发套件,可轻松集
2010-03-25 14:30:36536 德州仪器 (TI) 宣布推出两款电源管理开发套件,其可帮助设计人员为当前模拟电路供电生成最干净的正负电压轨。最新 TPS54060 与 TPS7A30/49 开发套件不但可以消除开关噪声,而且还可提高数据转换器、运算放大器,时钟以及其它信号链器件的性能。
2011-02-26 09:24:401644 德州仪器今天扩展了其嵌入式处理器产品线,一款新的基于ARM Cortex A8结构的处理器Sitara AM335x刚刚出现,与其它厂商差异最大的方面体现在价格上,这种单芯片的价格仅为5美元,而同等
2011-11-01 10:13:561169 德州仪器 (TI) 日前推出一款可让旗下 Sitara AM335x 与 AM37x ARM-Cortex-A8 处理器支持 Android 4.0 Ice Cream Sandwich功能的最新软件开发工具包 (SDK),有助开发人员快速着手开发。这款完整的软
2012-06-26 11:16:551317 10 月10 日,北京讯——日前,德州仪器 (TI) 宣布 Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器已被选用于最新 Arduino 电路板 ArduinoTRE。TI
2013-10-10 16:34:261971 本文档介绍使用Altera工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险。
2013-10-10 21:02:110 2013 年 11 月 14 日,北京讯——日前,德州仪器 (TI) 宣布推出基于低功耗 OMAP-L138 及 OMAP-L132 DSP + ARM9™ 处理器的多核软件开发套件 (MCSDK
2013-11-14 10:28:37896 2015年3月19日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 宣布推出全新的Sitara™ AM437x 工业开发套件 (IDK)。AM437x IDK可帮助开发人员实现电机
2015-03-20 13:46:471755 Sitara AM437x是TI德州仪器最新推出的基于ARM Cortex-A9内核的高性能处理器,其系统性能比上一代Sitara处理器提高多达40%。同时,AM437x集成了升级的四核可编程实时
2015-10-13 10:37:441818 AM335X是TI(德州仪器)基于 ARM Cortex-A8内核的AM335X微处理器在图像、图形处理、外设和诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS 的工业接口选项方面进行了增强。
2015-12-29 10:51:3821 AM335X是TI(德州仪器)基于 ARM Cortex-A8内核的AM335X微处理器在图像、图形处理、外设和诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS 的工业接口选项方面进行了增强。中文版am335x的芯片资料
2015-12-29 10:51:24453 AM335x Sitara™ Processors Technical Reference Manual AM335x系列处理器的技术参考手册
2015-12-29 11:11:5984 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出视觉软件开发套件 (SDK),为开发人员提供了一款灵活的框架、一组丰富齐全的硬件设备驱动程序和一套适用的开发工具,可帮助用户依靠 TI 的异型架构打造更加高效的先进驾驶辅助系统 (ADAS) 实施方案。
2017-04-27 08:01:11823 这是一个AM335X起动机02_00_00_07_的软件
2018-04-24 08:38:2211 本文档介绍的主要内容是TI用于工业自动化的ARM微处理器AM335x系列产品的详细资料概述
2018-05-10 08:42:2810 近日,罗克韦尔自动化推出全新Allen-Bradley FLEX 5000 I/O平台,可用于打造更智能、更高效、更灵活的工业控制系统。新一代FLEX I/O平台支持实时智能过程控制,可以帮助互联企业提高生产力和灵活性。
2018-08-03 17:26:25792 am335x处理器,最高运行1GHz,邮票孔设计,超小体积,EtherCat.PROFINET工业总线,支持Linux3.14/Wince7.0系统。
2019-10-21 09:57:5314950 AM335X是TI(德州仪器)基于ARM Cortex-A8的AM335X微处器在图像、图形处理、外设和诸如EtherCAT和PROFIBUS的工业接口选项方面进行了增强。此器件支持下列高级操作系统(HLOS),这些操作系统可从TI免费获得:
2019-11-14 10:42:176643 SmartMesh IP 的软件开发套件加速了无线传感器工业物联网应用的开发
2021-03-19 13:23:442 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出视觉软件开发套件 (SDK),为开发人员提供了一款灵活的框架、一组丰富齐全的硬件设备驱动程序和一套适用的开发工具,可帮助用户依靠 TI 的异型架构打造更加高效的先进驾驶辅助系统 (ADAS) 实施方案。
2022-01-28 09:11:001305 。SOM-TL335x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A8 CPU AM335x,高性能与低功耗有机结合,采用耐高温、体积小的4*5...
2022-01-10 12:49:053 AM335X处理器的PCB设计
2022-09-30 17:35:420 N32G430系列软件开发套件
2022-11-10 19:51:090 盈鹏飞嵌入式在2014年开始对AM335X的核心模块进行开发,目前邮票孔方式的产品三代,分为是CoM-335X V1.1版本、CoM-335X V1.2版本、还有一个是最新推出来的分立电源的版本CoM-335X V1.3(2021年TI的电源芯片疯涨,分立电源成本更低廉)。
2022-06-01 11:14:15734
2022-05-27 17:20:00673 Sitara作为TI处理器经典系列,曾推出众多优秀处理器型号(如AM335x)。因其能在相同价位下,提供比市面上其他厂商处理器更优良的性能,并凭借GPMC高速并口、PRU协处理器等个性化硬件资源
2023-05-04 09:25:11380 续写AM335x经典;米尔AM62x核心板176元起 在过去的十几年中,TI Sitara系列推出了很多优秀的处理器,其中在工业、电力、医疗等领域有着广泛应用的AM335x系列处理器,引领工业市场
2023-10-27 19:52:04564 AM335x是TI经典的工业MPU,它引领了一个时代,即工业市场从MCU向MPU演进,帮助产业界从Arm9迅速迁移至高性能Cortex-A8处理器。随着工业4.0的发展,HMI人机交互、工业工控
2023-11-20 11:32:21330 需要具备高度的可靠性和稳定性,能够保证长期无故障运行。因此,系统设计时应充分考虑硬件和软件的冗余配置、故障诊断与容错技术等方面,以提高系统的可靠性。 灵活性:工业自动化系统的设计应具备灵活性,能够适应不同的生
2024-02-02 17:00:00142
查看更多
