美国国家仪器有限公司(NI)发布了NI PXIe-449x系列模块,这是NI推出的最灵活的高通道数动态信号采集(DSA)模块。该模块提供可选的AC/DC耦合功能,既可用于麦克风或加速度传感器测量,又可对转速计或其他待测设备进行电压测量。
2011-03-01 11:55:05
841 凌华科技推出新款PXI Express介面数字化仪PXIe-9848,具备高达8通道、14位元解析度与100 MS/s取样率,并採用PCI Express x4匯流排,支援100 MHz高频宽传输,兼具高动态範围性能、高速高精确度与
2012-10-09 10:33:25
1636 凌华科技表业界首款PXI Express影音撷取卡PXIe-HDV62A,同时整合HDMI高画质影像与数位音源讯号之撷取功能。
2012-12-13 09:09:02
1848 DN35-12位8通道数据采集系统与IBM PC串行端口的接口
2019-06-20 16:45:07
DN297-16通道,24位ΔΣADC,为数据采集提供小巧,灵活和精确的解决方案
2019-07-12 14:26:22
演示板功能LTC2446是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 280nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 06:28:09
演示板功能LTC2447是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 200nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 10:39:25
有偿求助采集8通道信号采集程序,用NI公司的PCIe-6323数据采集板卡采集。
2017-05-17 14:15:48
我手里有一张8通道的AD采集卡,之前上位机与AD采集卡通过485通信进行收发数据。如图1现在呢,由于需要,想加一块液晶显示,实时显示8个通道的采集数据。现在方案是这样,51单片机带一个485收发口
2019-05-09 18:46:43
Express总线把信号传输到主机。技术规格参数:应用:宽带雷达系统激光雷达系统宽带通信系统高能物理测试光电倍增管采集系统 软件支持:系统框图:客户价值:8通道同步采集具有板载FPGA实时信号处理能力的高速
2016-08-05 10:56:42
2016-07-27 16:18:42
8通道数据采集
2012-08-20 16:07:20
一、方案QT1138是坤驰科技自主研发的一款支持8通道数据采集的PCIE采集卡。采集系统由工控计算机、模数AD转换系统QT1138,数模DA转换系统QT1238、SSD存储器,上变频等模块组成;各个
2016-03-24 11:37:32
之一。在本文中,我们将简要介绍使用4通道示波器评估开机顺序和关机顺序,并演示使用8通道示波器的部分实例。传统 4通道示波器方法其中一种方法是采用分模块方式分析电源系统,即使用多次采集,逐个模块检查定时。为
2018-10-17 16:44:20
协议:MODBUS RTU隔离电压:1000V供电电压:DC24V±10%。产品特点采用国际最新电子技术,以高速信号处理器、微处理器为核心的数字式智能型数据采集变送模块。可测量8路0-5V范围内直流电
2016-04-19 11:08:35
小 弟目前考虑使用PXI-7831R 这个卡 来采集并输出一些信号,求教怎样使这个卡输出理想信号?在VI做好程序就可以了?范例是否可以直接使用?
2012-05-24 10:22:47
凌华科技发布基于第13代英特尔® 酷睿™处理器的COM Express和COM-HPC计算模块提供高达24核的扩展计算能力以及工业级的稳定性用英特尔®性能混合架构,可实现高效率的边缘计算、IoT
2023-02-15 10:30:48
整体想法是做一个压力采集系统,采集卡接收压力变化带来的电压量变化,在labview加上拟合公式输出对应的压力值。采集卡接收电压量,如图一。之前做过4通道的,输出没问题。现在拓展成更多通道以后,在
2018-05-21 13:41:30
到6.6GB/s,这个速度可以直接用来做高速示波器卡、数字化仪、RF射频板卡和视频采集卡了。本节实验我们准备采用黑金提供的AN706模块(AD7606),上面有1颗16位8通道高精度ADC芯片,结合
2021-07-26 08:08:35
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
TMS320F2812多通道采集ADS8556的六道信号离奇出,DSP只是采集数据,不作任何算法处理,采集数据正确(六道数据各个值正常),如果采集完成一组数据,做个平均滤波矫正等,采集数据就会
2018-11-21 14:44:14
如题,目前需要采集46个模拟信号与6个数字信号,打算选取2片16通道12位AD再加上DSP自带的16通道进行采样。目前在选取AD芯片和如何分配资源以及与上位机通信方面比较迷茫,希望大神们能指指路,希望有经验的大神能够分享一下诚心求助,希望大家能帮帮忙,给出出主意,万分感谢!!!
2014-08-04 15:50:31
。本系统的高速信号采集卡主要由信号调制电路、数据采集模块、采集时钟控制模块、数据缓存和逻辑控制模块、PCI Express总线接口控制等部分组成。其中逻辑控制模块负责接收来自PCIExpress接口的主机
2019-06-11 05:00:06
设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
96通道,12位,3MS/s 超高密度模拟输入卡PXI-2501, 4/8-CH 12-Bit 1 MS/s Analog Output Multi-Function PXI
2021-03-12 14:09:53
!------------------------------------------- 7位半PXI数字万用表(DMM) 和1000V数字化仪 起价RMB 24,820【含税价:29040】 1.8 MS/s波形采集,1000V隔离 8 DC电流范围
2018-12-15 14:26:34
随着市场上越来越多的用户对于便携式测量需求的提升,为满足用户的需求,亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供应商-凌华科技,推出新产品USB-3488A,使旗下GPIB产品线日益完整,更使凌华科技成为全
2018-11-26 11:13:53
描述24个继电器的继电器模块通过这个,您可以从一个 pcb 控制 24 个继电器。无需连接成对的8继电器模块和16继电器模块,现在使用24通道继电器模块!
2022-07-13 06:19:34
目前状况:使用PCI板卡8通道采集电压信号(0-2.5V),又要保证采样率,导致采集的数据量太大。现在设想8路通道经过一个设备转接出来,8路信号轮转切换,分时采集,这样虽然牺牲了一定的时间分辨率
2020-10-21 21:35:44
基于Express VI的声音信号采集系统
2013-11-06 15:51:46
2013-11-06 16:02:53
基于PCIe和V4L2的8通道视频采集&显示IPVideo Capture&Display IP for V4L2在主机端视频设备内核驱动V4L2 的控制和调度下,Video
2020-11-01 21:45:46
、 9.83MHz 内部RC震荡(可倍频至19.66MHz) 1T 指令周期4、 3通道24位Sigma-Delta高精度低电压ADC5、 液晶驱动:可配置80点(4*20) 的液晶驱动6、 内置升压模块
2022-05-06 14:29:44
1.ADC0809的概述ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入
2021-12-09 06:58:40
本文拟以凌华科技最近推出的PXI-9820高速数据采集卡为核心,设计一套成本低廉、功能弹性且适于大量复制的WLAN发射模块实时误差向量幅度(real-timeErrorVectorMagnitude,EVM)测试系统,以期能提供给芯片设计与系统生产厂商另一个思考方向。
2021-05-17 06:49:11
德州仪器ADS1298 8通道芯片怎么级联成32通道,以及相应的PCB画法,有人做过类似的东西吗?谢谢
2019-04-10 10:28:10
求助:怎么用labview实现0通道采集+-5v,1通道采集+-10v信号?
2018-01-14 19:50:43
本人想做一款8通道24位的数据采集卡,现在选型的24位AD芯片 数字信号是并行输出的,导致需要24*8个IO端口来接收数据,怎么样才能减少IO端口?
2015-10-25 14:46:40
我买的深圳宏立方科技8通道的采集模块,标准485通讯。DCON和MODBUS双重协议,并可根据需要进行自主选择。并配有专门设置监测软件,大家帮我看参考一下 该模块的性能。我主要是采集热电偶、0-10v电压和4-20ma电流。用同一个模块可以实现吗?
2013-05-16 16:10:29
现需要对正负10V差分信号进行采集,采用24ADC,8通道同步采样。求各位推荐一24ADC,以及前级信号调理电路?另外体积要求很少,因此需要采用多通道IC。
2018-11-29 09:15:51
您好,请问贵公司有没有4通道/8通道,12位,输出0-10V的DA芯片?麻烦介绍几款,谢谢!
2018-11-12 15:04:49
?对CY8C2643-24PXI和CY8C946624PXI编程的最低要求是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文?What are the minimum requirements to program CY8C27443-24PXI AND CY8C29466-24PXI?
2018-09-28 15:50:25
PXI Express的技术优势 由于PXI标准采用了PCIe技术,PXI自动化测试系统提供了前所未有的高性能。在有些情况下,PXI仪器现在可以执行一些迄今一直无法完成的测量。
2019-06-03 07:39:49
尊敬的TI工程师:您好!因项目设计需要一款高性能的AD,分辨率为24位,4~8通道,采样速率在每秒2M~5M之间的高速、高精度AD芯片,本人在贵公司的《TI模拟信号链路产品指南》,仔细寻找了也找不到符合要求的,请求贵公司的工程师能不能推荐几款这样的AD芯片。谢谢!
2019-03-04 07:46:44
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
2019-02-13 07:40:12
PXI Express的技术优势是什么?
2021-05-13 06:25:22
请问,谁手里有16位或者12位 8通道或者4通道 差分输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
2017-02-20 11:58:08
请问CY8C27443-24PXI 0819 B 04 500902和CY8C27443-24PXI 1119 B 05 628984有什么区别吗?为什么用Psoc少程序时,前一种能烧进去后一种无法烧人?Psoc版本为4.4,数据版本为4.0。
2012-03-15 10:09:46
2012-03-15 10:11:22
DC746A,LTC2412CGN演示板,2通道24位差分ADC。演示电路采用LTC2412,这是一款双通道,24位高性能DS模数转换器。 LTC2412具有2ppm线性度,2.5ppm满量程精度,0.1ppm偏移和0.16ppm噪声
2020-03-11 09:53:41
DC571A,LTC2418CGN演示板,8通道差分输入24位ADC。采用LTC2418的演示板是一款高分辨率,24位ADC,具有5ppm INL和5uV偏置。通过简单的串行接口编程的通道选择
2020-03-11 08:48:40
参考设计可以测量所有的标准工业电压和电流输入。模块上提供 8(...)主要特色8 通道、16 位 SAR ADC ADS8688,支持每通道 300ksps 到 30ksps可编程通道:可利用软件配置将
2018-09-04 09:20:49
议程•多通道信号的采集–多通道信号的同步•多通道信号的分析–多通道信号的联合分析
多通道信号采集的应用•东海大桥健康度监测–30+公
2008-08-06 22:11:04
40 PXI Express:支持高性能混合信号测试平台关键词:PXI Express,PCIe 技术,混合信号摘要:本文重点介绍了 PXI Express 仪器的技术优势。PXI Express 的技术优势由于PXI 标准采用
2010-02-06 17:06:11
18 凌华科技发布高性能COM Express™嵌入式模块计算机Express-MC800搭载英特尔64位Cor™2 Duo双核处理器与GME965芯片组优异的图像处理能力
2008-08-12 08:07:15
705 凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%
凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%PCI-9223/22: 32/16
2008-08-12 08:22:38
921 凌华科技领先发布Camera Link®高速图像采集卡支持PCI Express® x4 瞄准高端机器视觉市场
2008-08-20 00:24:21
892 凌华科技率先发布亚洲首款PCI Express接口高速DIO卡PCIe-7350
凌华科技推出亚洲第一款PCI Express高速数字I/O卡PCIe-7350,它是全亚洲第一款数据传输量高达2
2009-08-05 09:25:19
727 PXI 总线有哪些模块?性能如何?
PXI 总线常用模块有如下几种:
(1) 模拟量I/O常用的有8、12、16、21、24 位
2009-09-06 22:43:37
1219 凌华科技发布高性能嵌入式模块化计算机,适用范围广泛
凌华科技发布高性能嵌入式模块化计算机Express-MV,此款产品符合COM Express Type 2规范,搭载英特尔45纳米制程Core
2010-01-14 08:33:17
836 NI FlexRIO系列产品将PXI Express技术引入基于FPGA的自定义仪器
基于PXI Express技术的最新NI FlexRIO模块具有针对信号处理应用的高级FPGA和Peer-
2010-03-02 19:13:40
516 NI推出内置信号调理的高性能PXI Express数据采集产品全新应变、热电偶和高电压模拟输入模块全面提升高通道数测量系统的精确度
2010-06-09 16:46:17
1031 凌华科技发布其整体性能表现最高的嵌入式模块计算机新品Express-CB,此款产品符合COM Express Type 2规范,搭载最新英特尔Core i7 或Core i5处理器,将绘图核心与内存控制器整合进处理器
2010-06-23 08:38:31
556 SC Express系列产品介绍NI SC Express系列产品提供集成信号调理的PXI Express数据采集设备,可用于应变片、基于桥路的传感器、热电偶以及高电压模拟输入信号等的测
2010-07-01 08:57:49
1891 亚洲最大的数据采集与PXI产品供货商-凌华科技推出第一款多通道同步数据采集卡PXI-2020/2022系列。凌华科技PXI-2020/2022系列分别提供8和16个模拟输入通道,分辨率为16位,最高可
2010-08-27 09:27:50
4968 NI推出用于PXI Express的光纤传感器解调模块全新模块克服传统传感器的噪声敏感性、传输距离等限制条件
新闻发布——2010年10月—
2010-10-22 15:55:25
596 凌华科技发布旗下新款小型视觉系统EOS-2000。EOS-2000搭载Intel CoreTM2 Duo P8400处理器,支持4组模拟NTSC/PAL通道,取像率可达120 fps。结合小型化的设计
2011-02-17 09:01:12
1123 凌华科技发布最新的高分辨率动态信号采集模块PCI-9527,PCI-9527是一款24 位的高分辨率动态信号采集模块,采样率最高可达432 KS/s,兼具高分辨率、高采样率、与100dB以上的高动态范围
2011-03-07 15:51:45
3103 凌华科技推出亚洲首款3U PXI Express嵌入式控制器PXIe-3975,其搭载Intel Core i5处理器及QM57晶片组,专为混合型测试系统所设计,提供丰富的介面控制以整合各种仪器,可支援高达2GB/s的系统
2011-11-25 10:06:39
1177 凌华科技发布全系列高性能与高带宽PXI和PXI Express (PXIe) 机箱与模块等系列新品,该系列新品适用于电子制造测试、频谱测试、音频与视讯测试等多种高带宽的应用,包含下列三项
2012-03-27 08:37:36
1390 美国国家仪器发布3U PXI Express嵌入式控制器,采用Intel第二代Core i5处理器.
2012-04-26 11:04:36
942 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布SC Express传感器测量NI PXIe-4357 RTD模块,扩大了面向PXI Express模块的产品家族。 该高性能模块新增Pt100 RTD传感器,优化了温度测量功
2012-05-23 09:31:02
1894
凌华科技新款USB 2.0接口动态信号数据采集模块─USB-2405,USB-2405为一款支持四通道24位同步采样的动态信号采集模块,适用可携式整合式电子压电(IEPE)传感器相关振动及噪声量测应用。
2013-09-12 14:40:17
2008 凌华科技发表100 MHz的新款PCI Express®接口高速数字I/O模块,PCIe-7360支持高达400 MB/s数据带宽,适用于高速IC检测与数字波形采集及输出应用。
2013-09-13 15:10:16
1792 凌华科技首推USB接口便携式振动量测解决方案,整合USB-2405四通道24位同步采样的动态信号撷取模块,搭载加值时频分析软件Visual Signal DAQ Express,具备可快速上手的图形化使用接口和强大的分析功能.
2014-02-28 09:08:54
1116 ,NI-4060数字万用表模块。MXI-3控制套件连接主控计算机和PXI测试仪器,多功能数据采集模块、数字万用表模块完成信号的采集和处理,信号转接仪完成专用接口和通用接口的转接,并通过PCL720模块控制多路输入信号的通道分时选通。
2018-07-26 12:17:00
2282
在声纳系统中,需要对从外界输入的声信号数字化后才能进行处理和分析。其中数据采集模块负责模拟信号的采集及传输,它在系统中起着至关重要的作用,而数字化的精度对后期数据处理的精度有着重要影响。本文采用24位∑-△A/D数据转换器构建24通道高精度数据采集模块,满足声纳系统对数据采集模块的精度要求及采集通道的数量要求。
2018-05-11 11:55:00
2119
XI 技术简介
最新NI PXI Express高速数字I/O简介及应用领域
最新NI PXI Expressc数字化仪简介及应用领域
2018-06-25 00:22:00
3961
关键词:凌华科技 , 音频采集卡 2012年12月12日 北京讯:整合运动控制与 机器视觉 的专家——凌华科技发布业界首款PXI Express视频/音频采集卡PXIe-HDV62A,该卡同时整合
2018-09-25 09:36:01
512 美国国家仪器有限公司宣布NI FlexRIO产品线增加新成员,新增支持PXI Express的NI FlexRIO FPGA模块和新的基带收发适配器模块。
2019-12-19 15:07:24
780 凌华科技模块产品中心资深产品经理王俊杰表示:“搭载英特尔®第 11 代处理器的 Express-TL 对高性能计算来说是一大助力。
2021-08-04 14:45:00
1377
凌华科技发布基于第13代英特尔 酷睿 处理器的COM Express和COM-HPC计算模块,提供高达24核的扩展计算能力,以及工业级的稳定性。用英特尔性能混合架构,可实现高效率的边缘计算、IoT多任务以及卓越的每瓦性能。
2023-01-06 10:23:11
976 阿尔泰科技PXI8720数据采集卡是- - 款基于惠斯通电桥而设计的应变/桥输入采集模块。该板卡提供8路同步模拟输入通.道,24bit 分辨率,单通道采样速率最高102.4 kS/s,支持四分之一
2023-02-27 15:50:29
115 01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列
2022-01-07 15:35:45
462
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07
351 凌华科技发布最新的COM Express 基本型Type 7 计算模块,支持8核15W,45W的TDP,提供最佳的每瓦性能,支持64G双通道DDR5-SODIMM内存,提供卓越的响应能力。
2023-12-05 11:23:14
375 凌华科技发布基于Intel® Core™ Ultra的 COM Express计算模块——cExpress-MTL 。
2023-12-21 11:27:42
374
