东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
2019-06-11 18:11:44
937 850 nm、890 nm和940 nm器件采用带侧光挡板的小型0805表面贴封装,辐照强度达13 mW/sr,工作温度范围-40 °C至+110 °C。
2019-11-20 09:27:11
1926 -采用S-VSON4T封装的新型光继电器拥有业界最小的贴装面积,最高可在125℃的温度下正常工作-。
2020-08-27 14:59:30
2466 1.2A导通额定电流属业界最高[1]电流,比东芝现有产品TLP4176A[2]的电流高140%。最大额定工作温度为110℃,通过提供温度裕度,有助于暖通空调(HVAC)、安全系统、楼宇自动化系统设备等大量使用1-Form-B继电器的应用简化设计。
2021-05-11 10:56:21
1752
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款断态输出端额定电压分别为400V和600V的光继器---“TLP223GA”和“TLP223J”。这两款器件都具有低输入电流以及优化的开关特性,并采用DIP4封装。产品于今日开始支持批量出货。
2022-01-18 13:56:36
1620
东芝电子推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。
2022-01-20 15:13:43
2063
我想把设备上的一个线圈升级一下,这个线圈是柔性材料(可以弯曲,不能对折)。在此之前最高只能在120摄氏度的环境下使用,因为一些特殊的环境,能否通过更换材料的方法将使用温度提升至300-400摄氏度。
2022-07-14 15:30:59
有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
取代老型号TLP127的,TLP187相比TLP127具有更高的操作温度,在TLP127 -55 to 100摄氏度的基础上上升到了-55 to 110摄氏度,更重要的是TLP187比TLP127的价格更低了。实际应用潮光光耦网整理编辑,转载请注明潮光光耦网`
2013-07-05 11:42:23
产品线。 据说这些新产品TLP3407SRA,TLP3475SRHA和LP3412SRHA是业界最小的电压驱动型光继电器,其额定工作温度范围为125°C。 与传统的110°C相比,其最高工作温度额定值
2020-09-24 10:55:52
嗨,Vivado硬件管理器正在测量我的AC701设备上接近90摄氏度的温度。a)这不好吗?我在数据表中读到,对于C级设备,温度额定为85C。b)我在哪里可以订购兼容的风扇?找不到任何信息。
2019-10-17 08:53:49
斜率)
= 25 – ((1.3431- ***)
=39.54
计算出的温度值为 39.54 摄氏度。
我们还使用了一个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制器的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
系列,全新小型封装产品S-VSON/VSON以及大容量、高绝缘和高灵敏度等产品。深圳鞍点科技代理的欧姆龙MOS FET继电器必能祝您一臂之力。MOS FET继电器的特点1、 超小型、轻量2、 低驱动电流
2018-09-14 16:32:02
P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
工作温度是否能到-25摄氏度?
另外,请问外部两线的4-20mA信号输入时,是否可以将电流信号接入3脚,外部地与芯片地连接,芯片1脚悬空2,2脚接地?
芯片8脚悬空是否可以?
2024-08-16 08:24:31
0.2~0.5摄氏度,不知道这是不是正常?请各位指点,谢谢~~规格书上,NTC在现在这个温度范围的温度误差有正负0.262摄氏度~另外,用的分压电阻是5%精度的~
2011-09-14 15:05:38
上述 MCU 的工作温度范围为 -40 至 85 摄氏度(结点 105 摄氏度)。这是否意味着焊接的最高温度为 105 摄氏度,还是仅意味着 MCU 将在 105 摄氏度时关闭?如果您参考任何官方应用说明,我将不胜感激。
2022-12-13 07:56:27
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高结温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
ads1198在0摄氏度以下工作,drdy还能作为中断信号进行处理吗,谢谢
2024-12-20 07:42:20
用专业体表热电偶 测试了tas5548的表面工作温度。得出的结果是当工作温度为30到48摄氏度时音质上听不出来杂音或异常,50到60度以上时非常明显的爆破杂音,与饱和失真的感觉差不多,而且工作会有异常的表现。假如在实际应用时,有没有即简单、保持工作温度不会超过45度的两全其美办法?
2024-10-25 12:10:20
流10毫安储存温度-65°C至+150摄氏度焊接信息,铅温度SOIC-8或MSOP-8封装(注3)气相(60秒)215℉红外线(15秒)220摄氏度静电放电敏感性(注4)人体模型2000 V机器
2020-09-17 17:44:06
请问一下,在使用中,如果环境温度超过了电路中压敏电阻的最高工作温度,会有什么影响呢?
2013-09-23 13:27:38
我有一个基于XC7A200T-2FBG676I的定制PCB设计,使用主SPI配置模式。在前两个月,每次上电时FPGA配置都没有。现在如果环境温度大约是40摄氏度或更高,则无法配置FPGA。配置如下
2020-07-29 09:20:48
美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)推出两款采用小型SC-70封装的新型温度传感器——MCP9700和MCP9701。新款器件的典型电流消耗仅为6μA,而且成本
2018-10-26 16:19:51
如果你手上有一个热敏电阻,想把它作为一个0到50摄氏度的温度测量电路,怎样做?
2016-11-01 17:30:24
我身边很多硬件工程师都认为:将NTC的电路做到正负0.1摄氏度的很省电的温度计是小菜一碟。可是当我问了几个问题后,就都不言语了。与几个搞硬件设计的人讨论了一下细节,发现的确有挑战!我在这个论坛的招聘
2012-11-04 12:31:19
芯片主要实现:1.上电后,让与此电路连接的设备工作一段时间T1,然后停止一段时间T2,再工作一段时间T1,再停止T2。如此反复循环。T1、T2长短用户可调。可复位,复位回归上电时状态。 2.工作电压2V到5V左右3.工作温度-20摄氏度到60摄氏度左右
2019-07-29 04:36:15
系统应用提供了超小型DIP系列、SOP4针负载电压60V、SOP4针负载电压80V、SOP4针负载电压2000V、SOP4针负载电压350V、400V、SOP6针系列封装的MOS FER光耦继电器
2018-09-07 16:09:15
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
STM32F103TBU6的焊接温度不能超多少摄氏度?
2024-03-21 07:39:53
请问有没有工作温度为175摄氏度,功能为将DC48V转为DC20V的电压转换芯片,谢谢。
2018-08-06 06:54:18
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2018-11-09 09:35:47
怎么用单片机检测100摄氏度以上的温度
2023-10-13 07:17:52
=T_ih-T_iL ……………………………………(3)式中: ?T_b——温度波动度,单位为摄氏度(℃); T_ih——工作空间第i点的最高温度值,单位为摄氏度(℃);T_iL——工作空间第i点的最低温度值,单位为
2014-12-25 14:59:05
继电器的选择1. 按使用环境选型... 使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40 摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000 米以下可不考虑)、振动和冲
2009-11-25 10:41:00
21
-40至+125摄氏度数字温度计电路
2009-02-06 00:20:53
1164
-55至+150摄氏度温度计电路
2009-02-06 00:24:06
912
倒车雷达的工作温度 工作温度指倒车雷达能够正常工作的温度范围。一般至少保证应该在零下10度到
2010-01-04 14:06:21
1729 科学家制造出地球有史以来的最高的温度——4万亿摄氏度。吉尼斯世界纪录已确认了这个温度,它是太阳中心温度的25万倍,上次出现这样的温度还是大爆炸发生的时候。
2012-06-29 09:14:37
3748 超小型光控继电器: TLP3312
2012-08-10 13:53:32
2300 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布将推出“TLP3417”、“TLP3420”、“TLP3440”和“TLP3475”四款产品,扩大该公司采用业界最小[1]封装的光继电器产品系列。
2014-10-08 18:23:37
2412 华氏温度把水的冰点定为32度,沸点定为212度,符号为F,而摄氏温度,冰点时温度为0摄氏度,沸点为100摄氏度。所以1摄氏度(1等份)等于9/5华氏度。摄氏温度与华氏温度的换算式是: 1℃ =9×1 /5+32℉=33.8℉
2016-09-06 18:04:17
42134 本文提供华氏度与摄氏度的换算,华氏温度、摄氏温度的在线转换与换算工具,各种不同温度计量单位的温度换算公式大全。
2016-09-13 15:36:34
19487 东芝电子元件推出新一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器TLP3145,光继电器关闭状态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。可应用在工业设备、建筑自动化系统、半导体测试仪器。
2017-11-30 16:27:51
1671
本文详细的介绍了光耦继电器的工作原理、光耦继电器的优点(特点)、光耦继电器的作用以及光耦驱动继电器电路。
2017-12-18 12:38:01
91400
光耦继电器是用光耦来控制开光状态的固态继电器。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。
2018-03-29 10:31:19
14180 去年11月份的时候,曾经报道过意大利3D打印机厂商Roboze推出了一款打印温度高达400摄氏度的FDM桌面3D打印机ONE+400,当时说这款产品的真正上市可能要到2016年。如今,该公司这款饱受
2018-04-15 05:28:00
7267 继电器在性能和尺寸上能够与东芝主流光电继电器TLP172A实现向上兼容,而TLP172A采用2.54SOP4封装,额定导通电流为0.4A。
2018-04-16 11:47:00
2764 东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:35
5155 东芝光继电器,适用于广泛的产品应用,有了它们,可以轻松替换各种组件,从此,制造理念也将随之改变!
2018-11-17 09:32:45
4487 在可耐高温的下一代电子产品方面,Zhao和他的团队最近在IEEE Electron Device Letters上介绍了他们研发的可在25至300摄氏度的温度范围内工作的氮化镓存储器(论文标题
2019-03-21 11:03:21
6452 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其九款光继电器产品已通过美国安全标准UL508的认证,分别为DIP4封装系列“TLP3556A”、“TLP3558A”和“TLP241A
2019-06-09 09:00:00
2645 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
2019-09-25 16:46:18
1445 摄氏度与华氏度的转换公式为C=(F-32)*5/9。不少人看到这样的转换公式就会将摄氏度C和华氏度F定义成浮点数类型的变量。
2019-11-24 11:16:03
24967 本文首先图解结合的方法介绍了体温计度数的看法,另外还阐述了体温计调成摄氏度的方法。
2020-02-27 09:21:47
19987 摄氏度、华氏度自由转换方法:先关机,长按测温键不放,当屏幕显示“F”的图标时,松开按键,再按一下测温键,当屏幕“F”变成“C”的图标,然后等待关机,再开机就可以了。
2020-02-27 17:21:21
12010 中国上海,2020年9月14日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款光继电器---TLP3480、TLP3481和TLP3482,这三款光继电器均采用P-SON4封装。这种全新封装的贴装面积显著小于SOP封装。新产品将于今日开始出货。
2020-09-14 16:08:40
2635 工作温度范围广:车规电容耐受温度范围,最高150℃,测试温度高达85摄氏度。普通电容设计标准为摄氏125摄氏度,测试温度为40摄氏度。汽车在10多年的设计寿命和极端使用条件下普通电容无法适用。
2021-04-28 09:35:38
2359 HFD4超小型信号继电器资料下载。
2021-05-26 10:01:14
21 、高敏感度等诸多优势。今天,我们要为大家介绍的,便是东芝最新推出的TLP3543A光继电器产品。 TLP3543A是一款面向工厂自动化及其他工业应用开发的大电流光继电器产品,该产品采用6引脚DIP封装技术,而集成的MOSFET采用先进的U-MOS
2021-08-02 10:33:12
2944 一般快干胶都具备耐低温性能,那么快干胶可以耐多少摄氏度低温呢?以深圳戈埃尔的快干胶胶水为例,LW400系列快干胶胶水的耐低温为-40摄氏度,也就是说在-40摄氏度以内的环境下胶水的性能是可以很好
2021-09-30 09:51:50
1436 具体功能:1、采用DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示;2、按键为设置按键、加键和减键。可设置上下限温度控制范围;3、当温度超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮,同时相应的继电器吸合,继电器可以驱动负载工作;4、温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度。
2021-11-21 12:36:07
10 东芝推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-16 11:07:08
1473
东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices Storage Corporation,简称“东芝”)今天宣布推出三款4-Form-A电压驱动光继电器
2021-12-17 16:33:02
2408 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-22 11:46:34
2298 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出两款光继电器“TLP223GA”和“TLP223J”,其关断状态输出端额定电压分别为400V和600V。两款产品均具有低输入功率、改进的开关特性,采用
2022-01-19 10:39:09
647 的工作温度过高或者过低,一般会出现光功率会下降,灵敏度变低,眼图变差的情况,除此之外,还会加速内部器件的老化,减少光模块的寿命,严重的话甚至会直接损坏光器件。 一般光模块工作温度升高,会导致光功率降低,APC(光功率自动控
2022-03-09 16:18:13
5015 =固态继电器)。 MOS FET继电器具有低维护成本,高速,小体积等特点,正在逐步替代机械继电器。 欧姆龙不断扩充继电器的产品系列,全新小型封装产品S-VSON/VSON以及大容量,高绝缘和高灵敏等产品。 MOS FET欧姆龙继电器的特点: 超小型,轻量:继SSOP,USOP之后,超
2022-10-21 10:00:41
917
拥有超200种型号丰富封装种类、接点结构和功能的欧姆龙G3VMMOSFET继电器模块系列其VSON4引脚产品线再次获得延伸从而使服务于高频市场的G3VMVSON系列阵容更完整产品特性
2022-12-19 15:22:20
1315
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布, 推出采用S-VSON4T封装的光继电器—“TLP3476S” ,其导通时间与东芝当前产品TLP3475S
2023-06-25 17:40:03
944
T2-1-X65+是一种射频变压器,截止频率最小0.05MHz,最大600MHz,符合ROHS标准,最高工作温度85摄氏度,最低工作温度-20摄氏度,结构尺寸L7.62XB6.86XH5.84(毫米),零件生命周期代码为活跃。
2023-07-12 11:18:01
1314 TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
2023-07-12 11:36:54
998 一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:15
17262 设备等。 东芝提供采用各种封装且具有高电流和高关闭状态电压特点的通用继电器,同时也为半导体测试系统等应用提供了超小型VSON/S-VSON封装的低R ON 和低C OFF 光继电器。 东芝已量产的TLP4590A是一种采用DIP6封装的1-Form-B(常闭)光继
2023-09-14 17:40:09
1293
点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ” 。它可以降低高频信号中的插入损耗,并
2023-10-17 23:10:02
1222
小型继电器是如何工作的呢?有哪些应用与优势? 小型继电器(Miniature relay)是一种电器元件,用于在电路中进行信号的控制和转换。它通常由电磁线圈、触点和机械零件组成。当通过电磁线圈施加
2023-11-17 14:35:30
2803 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50
2606 温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,广泛应用于工业、电力、交通、建筑等领域。它能够根据温度的变化自动地进行控制,以保证设备的正常运行和安全。本文将详细介绍温度继电器的工作原理、作用
2024-06-24 09:19:12
4191 控制器件,用于在输入量(电、磁、声、光等)达到一定值时,自动切换电路。 分类 :根据工作原理,可分为电磁继电器、固态继电器等。 3. 型号构成 国家/地区代码 :如中国为“J”,日本为“G”等。 产品类别 :如“R”代表小型继电器。 系列编
2024-06-29 10:23:26
5863 东芝电子元件及存储装置株式会社近日宣布,成功推出一款全新的车载光继电器——TLX9150M。这款光继电器具有900V(最小值)的输出耐压能力,并且采用了小型SO12L-T封装,使其非常适合400V车载电池应用。目前,该产品已经开始批量供货。
2024-10-30 17:43:46
1100 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,最新推出一款输出耐压为900 V(最小值)的车载光继电器[1]——TLX9150M,采用小型SO12L-T封装,非常适合400 V车载电池应用。现已开始批量供货。
2024-11-12 11:52:23
1087
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,最新推出采用S-VSON4T[1]封装的光继电器——“TLP3414S”与“TLP3431S”,具有比东芝现有产品更快的导通时间[2
2025-02-20 18:21:57
1174
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款车载光继电器[1]“TLX9165T”,其采用10引脚SO16L-T封装,支持输出耐压1800V(最小值)的高压车载电池。该产品于今日开始支持批量出货。
2025-07-18 14:14:23
1043
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出一款采用小型SO12L-T封装的车载光继电器[1]“TLX9161T”,该产品输出耐压可达1500V(最小值),可满足高压车载电池应用所需。新产品于今日开始支持批量出货。
2025-08-29 18:08:33
1236
