设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品
2018-10-10 09:05:33
显示的是这一应用的经简化示例,其中的上拉电阻器被省略掉了。 图3:使用2个LM3880时的6通道电源排序这个级联系统配置是如何工作的?加电时,OR门确保1号LM3880被EN上升边缘触发,而且电源轨A
2018-05-28 10:46:15
增强)功能。来自德州仪器(TI)的数字隔离器采用的是电容性隔离结构,其绝缘屏障由两个采用互补CMOS工艺构建的高压电容器组成。高频载波通过隔离栅在初级侧与次级侧间进行通信,TI的数字隔离器能够承受高达
2021-11-17 06:30:00
。 逻辑信息作为“设置高/设置低”通过屏障发送从输入的逻辑级转换派生的数据。在通电或发生故障后,输出可能不代表隔离器各通道输入的状态。一个内部电路在询问的背景下工作所有输入大约每5微秒,在没有逻辑转换
2020-07-16 16:31:44
耦合器器件以可比较的信号数据速率消耗光耦合器的十分之一到六分之一的功率。ADUm12x隔离器以各种信道配置和数据速率提供两个独立的隔离信道(请参阅订购指南)。两个部件都在2.7 V到5.5 V的电源电压下工作,提供与低压系统的兼容性,并使通过隔离栅的电压转换功能。此外,adum2x提供低脉冲宽度失真(CR级
2020-09-23 15:18:16
数据速率下以光耦合器功耗的十分之一到六分之一运行。 ADuM7510隔离器提供五个独立的隔离通道,支持高达10 Mbps的数据速率。每侧以4.5 V至5.5 V的电源电压工作。与其他光耦替代品
2020-07-14 15:27:36
从单片机出来的spi信号经隔离器隔离后,隔离器的两个电源和地我分别接的是VDD-D/GND-D(数字电源),VDD-A/GND-A(模拟电源),问题就来了,在之后和AD采集芯片(又有两个电源
2019-01-28 14:00:22
概述:CAT9552是ONSEMI公司生产的一款16通道I2C总线的可编程LED驱动器。CAT9552对控制LED的亮/灭或闪烁进行了优化。每个独立的LED都可以实现亮、灭或者在1/2编程的速率下
2021-05-19 06:46:06
; 0~100mA/0~500mA/0~85mA/0-165mA/0-330mA等电流信号输出>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离>> 辅助电源:12V、15V
2021-12-28 08:03:32
)和高速模式(0到3.4 Mbps)。最多的普通速度是标准和快速模式。I2C总线以双向半双工模式工作,而标准数字隔离器是单向的设备。为了有效地利用一种技术支持另一种技术,需要外部电路将双向总线分为两个
2020-10-16 16:52:20
嗨, 我正在为一个项目评估L6470。 翻过数据表,我注意到“最大电流限制”的最小值为375mA。 我需要用12V电源驱动一个非常小的步进(6毫米)。根据制造商,电流应限制在100mA
2019-04-10 14:15:05
4-20mA隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于4-20mA隔离器输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也
2010-11-16 11:03:56
Link-Max LM-1C2C 4-20mA隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于4-20mA隔离器
2010-11-01 11:07:51
,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于4-20mA隔离器输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。4-20mA隔离器产品达到
2010-10-11 14:07:48
嗨,我希望两个使用两个独立的I2C设备,集中控制从PIC16F1827。这两个器件是1)10位微芯片3021ADC和2)10位微芯片4716DAC。我使用ADC的原因是,我正在通过Maxim
2020-04-07 15:25:53
型号:WBI223K-30A/100mA电流隔离传感器 本产品采用电磁感应和霍尔效应原理,对电流进行实时测量,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将其变换为跟踪电流输出。 主要技术指标
2018-10-29 15:40:31
隔离器——都是提供电流隔离的典型方法,它们能阻断两点之间的电流,同时允许数据顺利通过(见图1)。隔离用来保护设备以防由电源浪涌或接地环路引起的高电压或电流,这在任何有多个接地通路的系统中都有可能发生。被
2018-12-25 14:04:48
简单、稳定性更高更 快 更 稳 更 安 全广泛应用于通用通用多通道隔离,工业现场总线隔离,工业自动化系统,隔离式开关电源,隔离ADC,DAC,电机控制等不同领域。荣湃数字隔离器 π160M60 6通道
2021-11-04 16:30:06
3.5mA2侧输出灌电流为35mA3.0V至5.5V供电电压高共模瞬变抗扰度:75kV/μs(典型值)应用:隔离I2C,SMBus,PMBus接口电动及混合动力汽车开漏输出网络I2C电平转换二次电源
2021-12-30 09:23:21
和医疗系统中MCU到模数转换器通信。•以太网供电系统中的MCU到供电设备控制器通信。•MCU与电流/电源监控系统的通信。2.是否可以在数字隔离器上连接两个单向信道,以实现I2C通信的双向信道? 不可以
2019-08-03 04:00:00
DC1790A-C,演示电路是一个串行外设接口总线(SPI)或IC间总线(I2C)模块隔离器,具有固定的±5V和可调节5V稳压电源,采用LTM2886-3I。演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有组件都集成在模块隔离器中。演示电路采用VCC上的单个外部电源供电
2019-05-22 09:10:37
显示的是这一应用的经简化示例,其中的上拉电阻器被省略掉了。图3:使用2个LM3880时的6通道电源排序这个级联系统配置是如何工作的?加电时,OR门确保1号LM3880被EN上升边缘触发,而且电源轨A、B
2016-01-29 10:28:48
PS304(PortsServer channel 4)是多种数字接口物理层协议转发器,可实现UART转换I2C、SPI、1Wire远距离通讯,内嵌磁隔离双电源及辅助增强电源电路、自适应线缆算法
2020-08-27 12:32:18
晚上好,我正试图通过PS2C作为主机来获得两个MPU-9250的工作。连接到总线只有一个MPU-9250一切工作完美!使用两个设备不能工作,并且I2CysEnStestTo()表示:I2C总线忙
2018-11-14 11:31:01
隔离可防止系统两个部分之间的直流电和异常的交流电,但仍然支持两个部分之间的信号和电源传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。I2C已成为许多系统中流行的全球标准;因此,隔离I2C已经扩散到大多数高压市场。
2019-08-01 08:45:04
SI8602AADUM1251ISO1541低功率,3.0kV rms双I2C隔离器特征:双向I2C通信,超低功耗,支持高达2 MHz的操作,开漏接口侧1输出3.5 mA吸收电流侧2输出,具有35 mA漏电流3.0V至5.5V电源
2021-04-10 15:35:51
或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个串联的隔离式μModule转换器的二次侧。的LTM8057和LTM8058 UL60950公认2kV的AC隔离微型模块转换器将被用于证明这种设计方式,其也
2018-10-22 16:50:19
描述此参考设计演示了使用单隔离的多通道固态继电器 (SSR)。该设计使用带有单隔离电源的多通道数字隔离器,以及使用公共接地栅极驱动电路来单独控制多个 SSR。该设计适用于额定电流高达 2
2022-09-19 07:39:04
SIE(图3)。市场上有几种产品(如SPI)使用快速单向接口把SIE连接到微处理器。数字隔离器 (如 ADuM1401C 四通道数字隔离器)可对SPI 总线实现完全隔离。由于SIE包含可通过SPI总线
2018-10-19 10:37:01
`描述TIDA-00174 参考设计是一款四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 IGBT 栅极驱动器偏置。它产生两组(+16V、-9V)电压输出,输出电流容量为 100mA。正/负偏置电压
2015-03-23 12:07:05
2015-04-27 16:13:02
的距离应该在20mm以内,这样可以达到更好的滤波效果。由于两个隔离通道高度匹配,通道间串扰很小,并且采用两通道输入输出反向设计,非常适合CAN总线双向收发的特性,大大简化可隔离器与所隔离两端的硬件连接
2012-08-17 17:23:36
100mA 时);其可涵盖运算放大器、DAC 偏置、RS-485发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。在 Flybuck中,将在初级侧完成调节,因此无需使用光耦合器。每种输出的总
2018-12-29 15:44:48
很多种隔离式应用,包括隔离式 I2C、SMBus 和 PMBus 接口、隔离式电源、正负轨通信以及以太网供电。除了提供 I2C隔离,内置上升时间加速器还在 SCL和 SDA 的上升沿提供强大的上拉电流
2021-04-15 06:56:10
2021-04-13 06:27:38
2018-09-05 08:54:59
方式由数据线上的电压或电流供电。图2显示了这种应用情况。若要避免泄漏电流,必须将数字线设为低电平输出或高阻抗模式。使用iCoupler数字隔离器代替两个电源域直接连接时,可阻断其间的泄漏电流(图3
2018-11-01 10:51:21
轨进行排序的系统,你可以将两个LM3880/LM3881器件级联在一起,以实现6通道电源排序。在这篇博文中,我将讨论一下如何将这些器件级联在一起,实现所需应用。针对3通道排序的单个
2022-11-17 06:27:32
DC1790A-A,演示电路是一个串行外设接口总线(SPI)或IC间总线(I2C)模块隔离器,具有固定的±5V和可调节5V稳压电源,采用LTM2886-3S。演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有组件都集成在模块隔离器中。演示电路采用VCC上的单个外部电源供电
2019-05-24 09:08:07
DC1790A-B,演示电路是一个串行外设接口总线(SPI)或IC间总线(I2C)模块隔离器,具有固定的±5V和可调节的5V稳压电源,采用LTM2886-5S。演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有组件都集成在模块隔离器中。演示电路采用VCC上的单个外部电源供电
2019-05-22 09:08:57
VS降至地电压以下。发生这种情况时,高端驱动器可能发生闩锁,并永久性损坏。光耦合器栅极驱动器另一种方法(如图2所示)利用两个光耦合器和两个栅极驱动器来实现输出之间的电流隔离,从而避免了高端-低端交互作用
2018-10-16 20:28:33
模块,可以提供额外的输出通道。注意:神经刺激模块上的单个输出通道上限为 20 mA,这足以收缩小肌肉,但不足以收缩大肌肉。通过并行组合两个输出的通道,可以收缩大块肌肉。特征① 生成具有可编程频率
2022-03-22 17:49:53
/μs25kV/μs 通道数量2442 封装形式SOP8SOP16SOP16SOP8 ESD无无无4000V 备注双通道隔离器四通道隔离器耐压增强型增强型主要技术指标u隔离通道:2,4;u隔离耐压能力
2021-08-10 17:20:25
深圳市三佛科技有限公司 供应小夜灯IC 5V 100MA小夜灯电源芯片LP2601,原装正品,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP2601封装:SOT23-6L芯茂微 一级代理商原装正品,库存现货
2020-05-15 17:54:17
/CA-IS3644 是四通道数字隔离器。CA-IS3620 芯片有两个同向的通道,CA-IS3621 和 CAIS3622 芯片具有两个反向的通道,如图 7-1 所示。CAIS3640 芯片具有四个前向通道
2021-05-12 17:22:58
施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道
2021-10-18 11:42:51
2021-10-18 11:38:33
概述CA-IS376x 是一款高性能六通道数字隔离器,具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS 数字I/O 时,CA-IS376x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有
2021-10-18 15:57:38
我的客户想知道,当CY7C65215 在两个通道上配置为 SPI 和 I2C 时,他能否在 Linux 系统中看到两个设备。
2024-03-05 06:52:28
输出或高阻抗模式。图2.两个电源域之间的泄露电流使用iCoupler数字隔离器代替两个电源域直接连接时,可阻断其间的泄漏电流(图3)。由于此时无需控制输出状态,因此可简化硬件和软件的保护设计。图3.使用数字隔离器连接两个电源区域本文
2018-10-26 11:45:45
一款集成DC/DC转换器的四通道隔离器,可提供最高500mW的隔离电源。它将6个栅极驱动信号中的4个与控制器隔离。另一个四通道隔离器ADuM1401为其余2个栅极驱动信号提供隔离。未使用的两个隔离通道
2018-10-16 09:52:09
,例如将直流链路电压或电流检测信息传递至控制器。与ADuM5401相似,ADuM5400也是一款集成DC/DC转换器的四通道隔离器,可提供最高500mW的隔离电源。它将6个栅极驱动信号中的4个与控制器
2018-10-16 15:44:07
2018-09-04 11:55:38
想把ADHV4702的输出电流增大到100mA,
采用VP2540和VN2540两个MOS管,按照datasheet上的图设计电路。仿真看步到问题。但是,在实验中,ADHV4702大概输出电流50mA超过1分钟就会烧芯片。已经烧了6pcs了,求帮忙
2023-11-13 08:37:16
技术可以实现以前的隔离应用不可能实现的新功能。表1.一个100 kbps隔离式SPI接口的每一端的总功耗 以太网供电I2C通信总线 图2.搭载隔离式I2C和中断的POE、4端口控制器 诸如
2018-10-10 11:24:10
在两个引脚上时,将禁用片内调节器,以便直接使用外部3.3 V电源。结论“透明”USB隔离器理论上可隔离平分USB电缆,现可轻松用于原本针对非隔离式应用设计的USB硬件。与此相反,在主机或外设硬件内实现隔离
2018-10-16 09:55:53
而非VDD1时,将激活3.3 V调节器,为VDD1上电。若要转而采用3.3 V上电USB隔离器的一侧(如下游侧),则3.3 V电源应同时连接VBUS2和VDD2。当传感器检测到电压同时施加在两个引脚
2018-10-22 17:00:13
产品组合• 单通道和多通道数据隔离器• 集成隔离电源的数字隔离器:isoPower®• USB隔离器• 隔离式栅极驱动器• 开关稳压器• I2C数字隔离器*• 隔离式CAN收发器• 隔离式
2018-12-17 09:30:14
线设为低电平输出或高阻抗模式。
使用数字隔离器代替两个电源域直接连接时,可阻断其间的泄漏电流(图3)。由于此时无需控制输出状态,因此可简化硬件和软件的保护设计。
图2. 两个电源域之间的泄漏电流
图3. 使用数字隔离器连接两个电源区域
2024-01-03 06:39:28
阻抗模式。使用数字隔离器代替两个电源域直接连接时,可阻断其间的泄漏电流(图3)。由于此时无需控制输出状态,因此可简化硬件和软件的保护设计。 图2. 两个电源域之间的泄漏电流 图3. 使用数字隔离器连接两个电源区域
2019-03-04 11:52:36
的数字过滤电路进行处理。位置编码器包含一个ASIC,由其通过一个隔离式RS-485接口将位置和速度数据发送给电机控制IC。其他隔离式串行接口包括连接PFC的I2C接口以及连接前面板的隔离式RS-232
2018-10-15 09:53:33
较大的差量。假设为电池监测应用使用一个1 MHz的SPI接口,则对于SPI通信总线所需要的四个数字隔离通道而言,像 ADI ADuM1401一样的数字隔离器将消耗2.4 mA的低压域工作电流和1.4
2018-10-16 15:40:05
在看数字隔离器数据表时,我对使用“Mbps”单位感到困惑。为什么不使用MHz?数字隔离器和光耦合器在两个电路之间传递信息,同时保持电流隔离(防止电路之间的电流流动)。传递的信息是由逻辑电平表示的数字
2018-10-29 17:13:36
TI 设计中,将 4 输入通道配置为组隔离输入,以便将每个通道的成本降至最低。一个 10 位模数转换器 (ADC) 测量直流输入,在宽范围内提供 ±3% ±1V 的精度。已执行针对 EMI
2018-10-26 10:14:32
介绍其功能原理和内部结构,并讨论其电流消耗和预计寿命。功能原理图 1 显示了一款数字电容隔离器 (DCI) 的内部结构图。该隔离器输入分为两个差分信号路径:一条为高数据速率通道(称作 AC-通道),另一
2019-05-16 07:00:03
变压器的三相智能电表结束语分流电阻和芯片级数字隔离器完全可以取代直流兼容型电流互感器,同时实现数据隔离和电源隔离。数字隔离器优于传统的光耦合器,并且支持多种串行通信 :SPI、I2C 或 UART。数字
2018-10-24 10:15:35
钳位/欠压保护 12.最长开通时间保护智能锁IC 12V 100MA智能锁电源芯片LP2801芯茂微 产品运用:1.小家电,白色家电等开放式电源2.LED驱动电源售后服务:公司免费提供样品,并提供产品
2020-05-15 17:49:27
我正在尝试通过 i2c 与两个 stm32f103c8t6 进行通信。它不工作。逻辑分析仪输出如图所示。i2c可以做什么来通信两个stm32f103c8t6地址 0x00
2022-12-16 09:02:01
控制和FET栅极之间的电流隔离,但在隔离侧,光耦合器从哪才能获取足够的功率来驱动FET栅极呢?下图显示如何采用数字隔离器构建SSR。该器件提供两个数据通道,可驱动两个FET栅极,每通道能为容性负载提供
2018-10-26 11:00:39
多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。ADUM1250ARZ是热插拔数字隔离器,有两个双向通道,支持完全隔离的I2C接口,隔离的I2C
2012-08-21 15:57:30
能够在一些极端共模状态下提供高达±70mA的驱动力才能达到标准。这样,即使在低数据速率条件下,DC电流之间的差异也可以忽略不计。相比四通道隔离器,图示结果有所改善。通道数为原来的两倍,因此电感隔离器
2019-05-13 14:11:36
所示隔离式 I2C(inter-integrated circuit,IIC)表示一种特殊情况,因为它支持仅有几英寸长的短通信链路,因此不需要线路收发器。在一些多主机应用中,两个节点会同时访问总线
2019-06-10 05:00:09
免受外部突入和瞬态浪涌电流的损害。 如果您的设计涉及许多工业接口,那么当您在各大半导体厂商的官方网站上看到琳琅满目的RS-485、RS-232、CAN和I2C信号隔离器时,您会发现自己像一个进到糖果店
2022-11-23 06:50:48
的RS-485、RS-232、CAN和I2C信号隔离器时,您会发现自己像一个进到糖果店里的小孩一样兴奋不已。但是,当您想要采购经理批准购买这些产品时,他会立马给您泼上一盆冷水:“不能利用一些已有的标准组件
2018-09-19 11:45:09
绝对准确度的内部温度传感器。这个准确的集成温度传感器实现了对外部传感器的温度补偿。LTC2493 通过两线 I2C 兼容串行接口通信,测量 4 个单端或两个差分模拟输入,采用纤巧 4mm x 3mm
2018-10-25 17:09:12
π220N61是一款兼容I2C 接口的低功耗双向隔离器,I2C隔离器输入和输出采用二氧化硅(SiO2)介质隔离,可阻断高电压并防止噪声电流进入控制侧,避免电路干扰和损坏敏感器件。 与光电耦合器相比
2021-11-09 10:35:16
有没有一款恒流源能输出100mA的电流?想要自己搭,要找一个电源电压能承受24V,带载能力不低于100mA,输入偏置电压小于1mv的IC,麻烦给推荐一下
2019-02-26 14:15:38
模拟功能。当连接至外部电源时,可以在0〜24mA之间精确地控制电流。 现场检测环路电源隔离器时,两线环路变送器向隔离器提供的电流信号可以被移去,而F787过程校验仪可以用模拟方式控制环路电流(图2
2017-11-22 10:46:03
描述TIDA-00174参考设计是一款四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 IGBT 栅极驱动器偏置。它产生两组(+16V、-9V)电压输出,输出电流容量为 100mA。正/负偏置电压用于
2022-09-26 07:54:11
问:需要一款具有热过载保护和短路保护功能的精密电源,可以提供100mA的电流。
2022-03-25 10:48:47
,具有较高的电气隔离性能。此外,BM67220FV-C高速数字隔离器内置2通道单向传输,符合汽车应用的AEC-Q100标准,获得UL1577认证,认证的文件号E356010。BM67220FV-C高速数字
2019-07-04 04:20:46
通过两个可调电源轨提供超过 100mA 电流 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 通道 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
2018-05-26 01:15:002995 6 通道 3500Vrms 微型模块隔离器可简化 SPI / 数字或 I2C 系统的保护和扩展
2021-03-19 09:17:4010 LTM2883 SPI/数字或I2C uModule隔离器+电源
2021-04-24 20:46:109 LTM2883:带可调±12.5V和5V稳压电源的SPI/数字或I2Cμ模块隔离器数据表
2021-05-10 13:50:158 LTM2886:带固定±5V和可调5V稳压电源的SPI/数字或I2Cμ模块隔离器数据表
2021-05-16 16:19:051 DC1748A-C:集成可调±12.5V和5V稳压电源的LTM2883 SPI/数字或I2C μModule隔离器演示板。
2021-05-31 16:38:050 DC1748A-A:集成可调±12.5V和5V稳压电源的LTM2883 SPI/数字或I2C μModule隔离器演示板。
2021-05-31 16:44:050 DC1748A-B:集成可调±12.5V和5V稳压电源的LTM2883 SPI/数字或I2C μModule隔离器演示板。
2021-05-31 17:03:081 DC1748A-D:集成可调±12.5V和5V稳压电源的LTM2883 SPI/数字或I2C μModule隔离器演示板。
2021-05-31 18:30:300 LTM ® 2887 是一款完整的电流数字 µModule ® (微模块)隔离器。无需外部组件。一个 3.3V 或 5V 单电源通过一个集成的隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。逻辑电源引脚可轻松连接 1.62 V 至 5.5 V 的不同逻辑电平,不受主电源的影响。
2022-08-23 17:40:24578
查看更多
