小编今天给大家谈谈什么是电动汽车动力系统。故名思议,就是通过外部动力实现电动汽车驱动驾驶、提供持续不断动力源的动力系统。在了解动力系统之前,我们先来了解下电动汽车。
2017-01-10 12:30:109777 步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器的优劣。同时,对步进电机驱动器的研究与步进电机的研究几乎是同步的,因而步进电机驱动器在汽车动力系统中有着重要的地位。
2015-04-14 15:29:073181 微步步进电机驱动器的主要作用是提高步进电机的精确率,然而随着技术的发展,微步步进电机驱动器还能实时进行停转检测计算,并根据不同条件来调节检测等级。更有甚者,可以实现静音驱动。在汽车动力系统中,微步步进驱动器已成为不可缺少的一环。
2015-04-16 17:55:151822 “中国心”2016年度新能源汽车动力系统评选实车测试当天,记者对现场评委会专家进行了采访。一方面,各位专家对五年来新能源汽车企业在动力系统匹配、整车装配工艺等方面取得的进步表示肯定;另一方面,提出了六个与车辆动力系统相关的比较突出的具体问题,这些是企业未来产品改进的主要方向。
2016-10-30 20:46:52863 一、动力系统 电力系统和动力部分的总和称为动力系统。它包括发电机、变压器、电力线路、用电设备连在一起的电力系统和锅炉、汽轮机、热力网和用热设备、水库、水轮机以及核电厂的反应堆等组成的动力部分
2023-09-24 15:44:472687 功能电子化一般是通过增加高压(约350 V)电池和高性能电机直接耦合到ICE动力系统来实现的。这些‘全’混合动力汽车(HEV)一直是燃油能效车辆的定义类,从提高能效的角度,是非常有吸引力的。然而,他们增加了相当大的成本和重量。
2019-07-31 07:20:17
汽车动力系统各大厂商解决方案与技术要点以及电路设计精华,助你设计出绝佳方案!相关亮点: 最新厂商的动力系统解决方案供你设计参考,如安森美、英飞凌等等。 最热点的技术文章供你阅读,传感技术、电机驱动
2015-04-21 14:59:03
汽车动力系统热点专辑 虽然电动汽车还不成熟。但是厂商还是蛮拼的。他们为用户开启了一种全新服务模式。只不过再周到的服务,也无法弥补电动汽车的根本缺陷,无非是拉拢客户罢 了。况且,他们的服务理念似乎
2015-04-20 09:47:19
当今的汽车正朝着提供高能效同时对环境影响降至最低的方向发展。但就长远而言,以非石油为基础的动力系统似乎是最具前景的解决方案;与此同时,汽车 工业正在推出基于现有技术引入更多改进。一项主要趋势是混合
2020-05-07 07:24:40
汽车动力系统解决方案集锦 TOP1 LIN步进电机驱动器解决方案 步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器
2015-04-20 09:48:48
范围从10V至20V双通道的UVLO功能兼容TTL的输入逻辑阙值电平匹配传播延迟低于50ns输出与输出同相应用领域:PDP电视运动电动汽车电机驱动器有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:***
2021-12-16 08:48:48
Atmel推出针对汽车电机控制应用的AVR微控制器
2012-08-20 08:44:12
CAN总线在混和动力汽车电机控制系统中的应用
2013-04-14 09:18:57
解读:《电机接上电就能动?超通俗讲解有刷、无刷电机的驱动原理》 该机器人的所有机构都使用了 M2006 动力系统 产品多重优势 控制精度高,定制高性能芯片 相比于普通动力系统, M2006 直流无刷
2018-05-11 10:26:58
动力创新在现在的船舰动力系统中,绝大部分都是采用旋转的螺旋桨来驱动船的航行,通过螺旋桨的转动,把水向后退,利用反作用力,把船
2012-12-05 16:52:19
申请理由:本项目将双向Z源逆变器应用到纯电动汽车电机驱动系统中,以OK210控制板为控制核心,实现了基于Z-源逆变器的SVPWM控制技术。同时通过K210控制实现了基于Z源逆变器的感应电机控制算法
2015-07-24 21:05:44
天窗电机模块参考设计是一款用于天窗和窗玻璃升降装置应用的固态电机控制模块。该TI参考设计使用集成了分流放大器以及两个双封装汽车级封装MOSFET的 DRV8703-Q1栅极驱动器,以创建与典型的继电器
2019-08-22 04:45:11
随着汽车电气系统中日益采用更小更智能的集成电路(IC),现在是开始在解决大家熟视无睹的问题的时候了:为什么我们仍然在天窗模块、车窗玻璃升降器、动力锁、后挡板升降器、记忆座椅、压缩机和泵中用继电器控制
2019-07-25 06:38:37
的产业化转型电动汽车出现由研发向产业化转型的迹象,骨干汽车企业和动力蓄电池、驱动电机、控制器等核心部件生产企业在几年的推广、示范工作中发展壮大,推出了一系列满足性能要求的产品。但是作为共性关键技术的驱动电机
2018-11-01 10:55:36
半导体技术在汽车动力系统中的应用是什么?
2021-05-18 06:09:40
运转速度可划分:第3章 电动汽车动力系统的工作原理第4章 电机的组成与构造4.1 构造图4.2 实物图4.3 旋变传感器4.4 温度传感器第1章 驱动电机控制器概述电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定..
2021-06-30 06:53:47
大核心部件之一。电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标,它是电动汽车的重要部件。电动汽车的整个驱动系统包括电动机驱动系统与其机械传动机构两个部分。电机驱动
2020-06-22 09:00:02
基于TMS320F24在混合动力汽车电机驱动控制的应用为了兼顾传统燃油汽车和电动汽车的优点,国内外都开始进行混合动力汽车的研究。 由于混合动力汽车有两套驱动系统,驱动系统与整车控制单元(VCU
2009-10-23 09:42:05
团体致力于提升汽车安全性、舒适度及信息娱乐系统、大幅降低网络复杂性及线缆成本等业界要求。 安森美半导体在Electronica 2012上推出的汽车新产品 安森美半导体宣布推出两款新的驱动器
2013-01-07 16:46:18
新能源汽车动力系统设计资料精华 混合动力汽车在结构上呈现的多样性,造成了不同混动车型使用和性能的差异,这也困惑着很多的准车主们。本文也将进一步为大家讲解混合动力汽车结 构,让大家在选购混合动力汽车
2015-04-20 09:50:37
动力系统的不同。动力系统是汽车的核心,是汽车节省能源的关键。新能源汽车动力系统中核心设备是用电机以及控制器。用电机和控制器的性能直接影响着新能源汽车的整体性能。传统能源日益紧张,新型能源方兴未艾。加强对新型
2019-08-06 06:55:50
电动机、动力电池组和动力组合器等装置,因此动力系统结构复杂,结构布置和整车控制更困难。著名的混合动力汽车Pruis 采用混连式混合动力总成,耦合器采用行星齿轮结构,发动机与行星齿轮的行星架相连,发电机连接
2018-10-30 08:03:06
行走减速机-驱动轮
1、 电机类型:伺服电机、无刷电机
2、 功率:50W3000W
3、 轮径:80mm500mm
卧式舵轮
1、电机类型:伺服、无刷、交流异步
2、功率:100W-10KW
3
2023-10-07 16:12:34
本文通过对本田第四代混合动力系统IMA的工作特性与主要零部件的分析研究,揭示了其基本的设计思想和工作原理,对于国内轻度混联混合动力汽车的研发具有一定的借鉴作用。
2021-05-12 06:08:11
在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。
2019-08-09 07:03:09
步进电机驱动器在汽车动力系统中有着重要的地位。 步进电机驱动器细分的主要作用是提高步进电机的精确率。国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,本质不同。 1.“平滑
2020-06-25 08:00:00
在车辆行驶之初,蓄电池处于电量饱满状态,其能量输出可以满足车辆要求,辅助动力系统不需要工作电池电量低于60%时,辅助动力系统起动:当车辆能量需求较大时,辅助动力系统与蓄电池组同时为驱动系统提供能量
2019-10-28 09:10:58
秒左右的提升。而Model 3在动力系统方面,有单电机后驱(标准版)和双电机四驱(高性能版)两种布局可选。但目前尚无官方消息表明Model 3将采用何种电机。除了电机,电动汽车驱动单元还包括了包括了
2017-07-31 15:31:16
、电气工程铜母线软连接及铜铝过渡接头,铜铝焊接设备的生产,产品广泛配套应用于各类电解冶炼工程、电动汽车电池动力系统、开关、电母线等电气设备。我们的优势产品焊接口无氧化现象,焊接工艺精湛。``
2020-08-19 17:00:13
对整个电动车性能的提升是积极重要的。而湖南银河电气有限公司研发的EV4000新能源汽车驱动系统测试仪是专业针对电动汽车动力系统测试的高精度综合仪器,可以为电动汽车电机以及驱动器提供全方位的测量
2018-11-09 11:09:20
电动汽车电机是指以车载电源为动力,电动汽车电机用电机驱动车轮行驶,电动汽车电机符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟。电源为
2013-03-13 13:39:04
2018-10-26 10:54:52
2018-10-12 10:37:13
2019-07-18 06:44:04
小占用空间天窗电机模块参考设计是一款用于天窗和车窗玻璃升降应用的固态电机控制模块。该TI参考设计采用DRV8703-Q1栅极驱动器,集成了电流并联放大器以及两个双排封装汽车级封装MOSFET
2020-06-26 07:00:00
本文是国家九五科技攻关项目的一部分内容围绕汽车CVT 系统与动力系统的匹配及液压系统的控制技术研究主要进行了以下几方面的工作1. 建立了EQ491 发动机数学模型给出了发动机与动力系统优化匹配
2009-12-02 12:45:53
驱动汽车。微混合动力系统,亦即起止系统,先关闭,然后重新启动内燃机,用以降低引擎空转(例如等待交通信号灯或堵车时频繁停车)时间。轻度混合动力系统除了具有起止特性以外,还具有再生制动系统。借助于这些技术
2012-12-20 14:15:13
提出一种带有液压蓄能器的、能实现制动能再生的新型公共汽车动力系统, 并对该系统的工作原理、工作方式以及功率流分布等进行了阐述。关键词: 公共汽车 再生制动 液压蓄
2009-07-27 08:19:3534 Z源逆变器在汽车42V ISG 混合动力系统中的应用研究:下一代汽车电气系统的电压为42V,这一电压等级已经初步具备了将汽车轻型混合动力化的能力,如何设计一个高性能的逆变器以更
2010-02-18 23:24:4813 能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
新能源汽车电机测试台架主要用于纯电动汽车驱动电机及驱动器的常规性能试验、可靠性试验,以及客户开发研究性试验(如:电机的开发、测试、对比试验)以满足其电动车项目的开发需求。新能源驱动电机性能测试系统
2023-10-28 10:16:13
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
步进科技推出两款新型驱动器2M860和2M530
kinco 2M860和kinco 2M530是步进科技最新研发成功的两项双极型恒流电机驱动器。这两款驱动器都
2009-08-21 11:06:15738 Prius是第一台装备新的高压/高量的混合协同驱动系统的丰田车。如同原来的用在当前款Prius上的丰田混合动力系统(THS),混合协同驱动系统被定义为是一个“完全混合动力系统”
2011-03-14 11:33:317835 混合动力技术是解决汽车能源和污染问题的重要途径。混合动力系统根据结构可以分为串联式、并联式和混联式。串联式混合动力系统发动机与车辆完全机械解耦,其运行工况不受汽车
2011-09-16 15:03:383257 电子发烧友网整理: 本文是小编给大家整理的关于混合动力系统相关知识的汇总。大家一起学习学习,欢迎留言讨论... 一.混合动力系统基础知识 1.混合动力汽车(Hybrid Electrical Vehicle,
2012-06-19 10:52:073367 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款最新器件进一步丰富业界首个汽车电机驱动器系列,帮助 TI 客户设计符合 ISO26262 功能安全要求的汽车应用。该 DRV32xx-Q1 系列目前包含 4 款支持内建诊断功能的三相位无刷前置 FET 电机驱动器。
2013-07-18 15:39:56956 汽车动力系统就是指将发动机产生的动力,经过一系列的动力传递,最后传到车轮的整个机械布置的过程。本专题介绍了汽车动力系统设计中不同原厂的解决方案以及技术要点,同时整合了相关电路设计资料供读者享用!
2015-04-17 14:10:579 通过隔离门极驱动器抑制 dVdt 噪声,消除混合动力系统驱动器的噪声
2016-01-06 16:58:320 通过隔离门极驱动器抑制 dVdt 噪声,消除混合动力系统驱动器的噪声
2016-06-01 17:48:0611 DRV8305-Q1具有带可编程回转率控制的智能栅极驱动架构,针对传动泵或发动机冷却风扇等动力系统应用,可轻松实现MOSFET电磁兼容性(EMC)的优化。DRV8305-Q1的工作环境温度范围为-40〜150℃,满足汽车电子委员会(AEC)-Q100 0级汽车温度规范。
2016-06-28 11:07:501029 动力系统的不同。动力系统是汽车的核心,是汽车节省能源的关键。 新能源汽车动力系统中核心设备是用电机以及控制器。用电机和控制器的性能直接影响着新能源汽车的整体性能。传统能源日益紧张,新型能源方兴未艾。
2018-04-13 09:22:00848 当今的汽车正朝着提供高能效同时对环境影响降至最低的方向发展。但就长远而言,以非石油为基础的动力系统似乎是最具前景的解决方案;与此同时,汽车工业正在推出基于现有技术引入更多改进。
2016-11-23 16:42:23993 随着地球环境每况愈下,新能源汽车行业蒸蒸日上,全球汽车企业纷纷推出各种新能源汽车,最近大众、通用、本田、宝马以及比亚迪、吉利等也纷纷推出混动车型,可以说混动进入了百家争鸣的时代,发展混合动力汽车的动力系统主要趋势
2016-12-20 10:59:153882 基于容差控制的电动汽车动力系统动态负载模拟_何承坤
2017-01-04 16:45:450 电动汽车动力系统相对于传统的燃油汽车来说,需要添加动力电池与电机驱动模块,所以电动汽车具有更加复杂的控制体系和结构。电动汽车各个模块之间的沟通交流的有效性直接影响了电动汽车的行驶效率和能耗
2018-01-29 11:29:276 联合电子电驱动系统在(插电式)混合动力汽车和纯电动汽车上的应用,将为汽车更加经济环保做出巨大贡献,混合动力系统则代表着动力总成系统电气化的第一步。
2019-08-05 15:32:372718 相比传统的单电机混合动力系统,新开发的双电机混合动力系统效率提高了30%,并且能使车辆达到普通汽油车2倍以上的燃油经济性,同时,由于采用了从起步瞬间就可输出最大扭矩的电动机,实现了顺畅而强劲的车辆加速性能。
2019-08-20 17:48:158536 据外媒报道,Diodes推出了两款汽车LED驱动器AL8860Q和AL8861Q。这两款驱动器灵活、性能强大、设计简约,适用于车辆内外部照明应用,例如雾灯、位置灯、尾灯和门灯。
2019-08-16 15:37:111806 这套全新的电动驱动系统,将拥有120kwh的电池容量和一个可提供493kW的双电机动力系统。 对比来看,目前国内在售的特斯拉MODEL S长续航版的电池容量为100kwh,综合最大功率为487kW;可以预见宝马未来推出的i6在动力系统方面和特斯拉Model S相当。
2020-01-07 16:40:242908 增程式动力系统车型在工作的过程当中,根本就不需要为续航里程来进行担心,因为根据车辆的特来说,是在纯电动车的基础上增加一个增成器,等车辆没电的时候或者电量低于规定值的时候,增程器就开始给电池进行充电,最后靠电来驱动车辆进行行驶,说起这一增程器动力系统在高速的时候为什么油耗会高。
2020-01-19 16:06:006028 动力系统的不同。动力系统是汽车的核心,是汽车节省能源的关键。新能源汽车动力系统中核心设备是用电机以及控制器。用电机和控制器的性能直接影响着新能源汽车的整体性能。传统能源日益紧张,新型能源方兴未艾。加强对新型能源
2020-11-13 10:39:005 在整个四轴飞行器(或其他多轴飞行器)中还有一套“动力系统”。这套“动力系统”由电调、电机和桨片组成。本节,你将会了解到如何按照自己的需要选择一套四轴飞行器的“动力系统”。
2020-08-01 10:05:593464 吉利正在研发全新一代混合动力系统。12月10日,在中国内燃机工业协会乘用车动力总成专业委员会上,吉利汽车集团CEO、总裁安聪慧透露,吉利正在研发全新一代混合动力系统,而且混动专用发动机热效率将超过市场上所有在售产品。
2020-12-11 10:03:39728 据外媒报道,人们未来将会在现代的汽车上看到HTwo的徽章。HTwo是什么呢?它是这家韩国汽车制造商最新一代的氢燃料电池动力系统,当地时间周四,该公司发布了大规模战略更新。其启用的名字则是对氢分子式的认可,H2(HTwo)。
2020-12-11 14:05:172060 高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统驱动器内各种 dV/dt 噪声的来源,并提出一些方法来尽量减少噪声对驱动电子设备的影响。
2021-03-15 15:16:273191 当今的汽车正朝着提供高能效同时对环境影响降至最低的方向发展。但就长远而言,以非石油为基础的动力系统似乎
2021-03-26 11:22:381887 动力系统图是建筑电气施工图中最基本的图纸之一,是用来表达建筑物内动力系统的基本组成及相互关系的电气工程图。
2021-05-03 09:36:195401 电动汽车电机驱动技术说明。
2021-05-19 14:55:5181 多旋翼飞行器设计与控制的动力系统建模和估算
2021-09-14 09:22:520 按运转速度可划分:第3章 电动汽车动力系统的工作原理第4章 电机的组成与构造4.1 构造图4.2 实物图4.3 旋变传感器4.4 温度传感器第1章 驱动电机控制器概述电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定..
2021-10-27 10:21:107 最近 Allegro 电机驱动器好消息接连不断,继出货量超过30亿里程碑后,Allegro又宣布推出针对汽车和工业等应用的两款新型全桥栅极驱动器!这些器件具备直接控制 (A89505) 和脉宽调制
2022-05-21 11:49:041529 新能源汽车驱动系统架构一定义
◆节能与新能源汽车:节能汽车与新能源汽车的合并称呼;
◆新能源汽车:是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,本材料所指新能源汽车主要包括
2022-10-09 16:46:54689 为什么还在使用继电器驱动汽车电机?
2022-11-01 08:27:020 为什么还在使用继电器驱动汽车电机?
2022-11-01 08:27:092 目前,提升电动车性能的研究通常集中于电池、能量管理和驱动控制策略上,在动力系统结构方面很少涉及。目前大多数电动车动力系统采用驱动电机+单级减速器的结构,这种结构简单,但主减速器速比对电动汽车的性能
2022-11-14 10:24:261247 近日,由中国汽车报社、汽车与运动杂志社主办的“中国心”2022年度十佳新能源汽车动力系统评选结果正式揭晓。经过行业专家及媒体评审组的评选,广汽本田三合一高功率驱动电机系统,荣获“中国心”十佳新能源
2022-11-28 11:42:38708 高压架构以及对应架构下能量管理策略,整个动力系统利用升压DCDC 中集成的SiCIPM 模块以及高压配电模块将燃料电堆输出进行升压后给驱动电机以及整车负载供电。同时详细讲述了该高压架构下各动力系统匹配
2023-03-07 11:16:351513 新能源三种混合动力系统特点 新能源车是一种新型绿色交通工具,它们使用的燃料是电力或新能源,而不是传统的石油。目前有三种主要的混合动力系统,分别是串联混合动力系统、并联混合动力系统和混合混合动力系统
2023-08-18 10:54:27761 此次,尼得科动力系统株式会社(旧日本电产东测株式会社)成功研发出用于汽车CVT无极变速器的新型电动油泵。
2023-08-28 09:44:10467 汽车动力系统的电气化
2023-11-29 16:30:55222 汽车电机控制器是一种电气控制设备,它可以实现对汽车电机的转速、转矩和位置等参数的控制。在电动汽车、混合动力汽车等领域中,汽车电机控制器起着非常重要的作用。本文将对汽车电机控制器的组成进行详细介绍
2024-01-05 16:44:00278
查看更多
