电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。
2013-08-07 11:39:033010 类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低
2024-02-25 17:38:333725 日前,智芯公司所属杭州万高成功推出高性能电机控制MCU芯片,这是一款运用电机控制创新技术的MCU芯片,内嵌低功耗32位CPU核,并集成了无感FOC单元(sensorless FOC)、运算放大器
2024-03-13 14:53:58502 MCU RoadmapN32G455系列MCU芯片已量产,单MCU多电机控制解决方案已经过大量验证,满足商用。`
2020-04-13 11:56:52
调试、虚拟示波器波形观测等功能。如上所述,虽然CH32V203F8等小封装MCU,引脚较少,但能满足电机控制的基本外设需求,并有着同封装MCU不具备的主频等优势,可灵活应用在低成本电机FOC控制领域。
2023-03-07 13:22:02
运行。排水泵驱动基于带集成式功率 MOSFET 的单芯片、低外部组件计数三相电机驱动器,并可提供专有无传感器式控制方案,从而实现连续正弦波驱动。此外,它还特有一个集成降压/线性稳压器,可高效地将电源电压
2018-09-25 09:08:58
微控制器产业期待已久的高性能、低成本、低脚数32位微控制器火爆现身江湖!Cortex-M0微控制器领导厂商新唐科技宣布推出低于$0.3美元新款32位Cortex™-M0低脚数微控制
2013-12-05 10:18:15
,可对机器人设备的电压/电流/霍尔等模拟信号进行快速采样,实时计算和监控伺服电机工作状态; --芯片提供的多通道PWM输出可满足对六轴电机的精确控制; --外设资源集成度高,有多路UART/I2C
2023-02-16 14:11:04
统。它是一种单芯片微型计算机,具有功能强大、使用灵活等特点。 MCU的主要功能和作用如下: 控制:MCU通过输入输出接口连接外设,可以对外设进行控制,实现各种自动化控制功能,例如控制电机、开关
2023-05-05 14:59:21
口除外),必须通过外部电路接上稳定的高或低电位,否则会导致MCU的耗电剧增或工作状态的变化。 硬件电路设计中应确保各脚的电压不超过VDD且不低于VSS,否则将不仅会使MCU电流增大且又极易损坏芯片。 芯片
2016-06-29 11:35:44
的配置输出,实时反馈设备电压/电流/霍尔等模拟信号不失真,可同时满足高端扫地机激光雷达传感器等实时处理应用功能对高精度和高速度的要求。 ● 单芯片多电机协同控制 单一芯片可同时支持多个电机运行,不仅
2023-03-10 14:44:25
对很多客户带来很大的不便。东芝最新推出的FFSA,就是结合了两者的优点,比如:单价和功耗都远远低于FPGA,比ASIC又远低的芯片制版费,还有近5周的芯片开发周期,由于可以做到完全兼容FFSA硬件
2014-07-25 11:20:37
东芝推出的三相无刷电机控制预驱IC“TC78B027FTG”的特性是什么
2021-07-09 08:00:42
(“基地站”)。东芝也提供Qi认证的无线充电接收端LSI。这些发送端和接收端LSI共同使用即实现了电力从功率发送器至功率接收器的传输。 特点: 符合WPC低功率第1.1版标准定义的A11,A12和A14
2020-07-03 17:07:16
:[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。[2] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。[3
2018-12-12 12:43:42
步进电机的内阻很小,如果供电电压又较高,这样在本方案中,容易造成芯片过流保护,或者瞬间电流会冲很高。 PHS PWM 高细分解决方案,实现步进电机更平滑的电流变化,电机工作更静音。方案原理MCU 内
2018-07-09 10:50:15
运行以满足工业用户的要求。这也是目前市面上唯一的一个单芯片YPBPR转HDMI方案!另外补充说明:这个方案也可以单芯片实现VGA转HDMI方案。大家如果感兴趣可访问芯视音的官网:www.chipav.com
2013-01-17 21:04:40
`意法通过STSPIN32F0B片内系统扩展了其STSPIN32可编程电机控制器系列,从而实现了具有成本效益的单路电流检测。对于不断增长的电池供电电动工具市场,新型电机控制器是理想的多合一解决方案
2020-09-04 14:12:08
低电压直流输出。此设计还结合了完全集成且受到良好保护的单芯片无传感器正弦无刷电机控制器,可实现低可闻噪声运行。总体解决方案经过优化,外形尺寸极小,并且效率高,可轻松适应电机。主要特色增强型隔离反激式
2018-07-13 01:53:23
无刷电机控制器以实现低噪声运行。主要特色采用高效单一功率级将 230 VAC 转换为 24 VDC采用降压 PFC 拓扑,可实现高输入功率因数 (>0.94) 和高效率 (>91%)通用输入
2018-09-17 09:02:08
国内虚拟研究平台多基于单电机设计,而实际工业中多电机配合工作更为常见,如机器人、3D打印机等。多电机同步控制在工业自动化生产系统中广泛存在,但目前基于FPGA纳秒级实时仿真平台多为单电机设计,进行多
2024-03-19 16:13:55
研究生刚入学,跟着一个师兄在做多电机智能控制,他让我写多电机的数学模型。建立多电机系统的目的是实现多电机的同步智能控制,当
2019-09-09 08:48:49
电机控制IC可以实现低成本。但对要求苛刻的应用来说,就更适合使用DSP、MCU和FPGA,因为可以增加其他系统管理功能,例如监测电机参数和状态,以及与主机系统的通信等。目前,8位MCU主要用于低成本,低
2021-06-29 14:20:12
。AM243x/AM64x 单芯片伺服驱动器演示表明,AM243x/AM64x 器件可支持完全集成式实时伺服驱动器控制和通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:从接收用于扭矩/转速/位置的 EtherCAT
2023-04-14 16:42:46
通过采集电机相电流,使用位置估算算法来计算转子位置,因此控制难度大。但是布线简单,成本低,可靠性高,能够最大程度上实现高效率、低振动、低噪音以及高响应速度等控制目标,所以逐渐成为行业主流趋势,多应用于
2022-06-10 11:38:43
在有了别人的代码后,我就很容易的参考他的方法来实现电机的这个功能,因此我简单的写了一个Python程序,通过调用之前写的Python驱动程序,实现了对单轮电机的速度控制。该程序的实现原理:第一:将
2021-09-07 06:18:44
2018-12-19 10:57:49
驱动、降低功耗等。东芝新推出的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统
2018-12-18 11:40:19
1-2相, W1 -2相2W1 -2相, 4W1 -2相励磁模式。只需时钟脉冲信号就可以驱动两相双极型步进电机实现低振动,高效率工作。 【产品特点】 •单芯片双极性正弦微步步进电机驱动器
2013-04-02 17:04:52
TMPA8809是电视信号处理超级单芯片集成电路,将MCU+VCD及彩色解码结合在一起的集成模块。内置电路:彩色通道、亮度通道、中频通道、行场振荡等电路,采用无需调整的中频锁相环和行频锁相环。
2021-05-07 06:12:10
全球领先的电机及运动控制开发商TRINAMIC近日发布了一款业内最低成本的单轴运动控制芯片,该全新的TMC4210运动控制芯片可完成步进电机的所有实时定位和速度计算,简化了电机控制系统中的主单片机
2013-09-03 17:08:01
请教一下,我基于步进电机做了一个Labview的控制程序,可以一边控制步进电机,一边显示电机走过的步数,但是
2017-04-10 10:12:59
`来源 灵动MM322018年7月27日,由大比特信息主办的“第11届(深圳)电机驱动与控制技术研讨会”在深圳马克孛罗酒店圆满落幕,本次会议吸引了包括赛普拉斯、东芝、恩智浦等知名企业参会,来自电机
2018-08-16 09:39:08
。图二:伺服控制系统示意图对于小型BLDC冷却风扇等简单的低功耗电机控制应用来说,专用标准电机控制IC可以实现低成本。但对要求苛刻的应用来说,就更适合使用DSP、MCU和FPGA,因为可以增加其他
2021-06-04 09:35:33
2022-06-10 11:40:13
描述此参考设计演示了使用单隔离的多通道固态继电器 (SSR)。该设计使用带有单隔离电源的多通道数字隔离器,以及使用公共接地栅极驱动电路来单独控制多个 SSR。该设计适用于额定电流高达 2A
2022-09-19 07:39:04
为PWM输出,当PWM为高时,芯片输出正常,PWM为低时,芯片输出高阻态,控制见下方截图。 那么整个PWM循环中,芯片处于正常工作和高阻态输出。这样对电机是否有影响?同时对电机芯片有什么影响?而且测试
2021-06-29 22:49:22
1-16键触摸台灯MCU方案开发LED台灯触摸滑动调光芯片LED台灯无极/三段调光IC提供各种通道MCU触摸台灯方案供应FLASH可反复擦写 LED台灯触控MCUMTP触控型MCU 可反复擦写 更
2020-05-07 16:46:52
驱动器) 可高效、可靠地控制电机的工作。 支持单芯片和通用MCU的智能家居载波墙壁开关 1.方案介绍: 该方案采用MKL05带触摸功能的MCU,实现了在智能家居面板触摸检测的功能,节省板子空间并降低
2023-03-09 14:26:42
上实现高效率、低振动、低噪音以及高响应速度等控制目标,所以逐渐成为行业主流趋势,多应用于风机类的场合中。峰岹科技 BLDC 驱控芯片与同行业企业通常在通用芯片上用软件编程(ARM 为主)来实现电机控制算法
2022-06-10 11:31:06
2022-06-10 11:32:30
2011-07-27 09:42:29
发展允许电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市场上,这能加快从机电向电子控制的转变,从而能实现变速电机控制以优化电机的工作效率,并在器件的层面上降低所有应用的成本。 低成本无刷直流电机控制MCU
2017-04-12 13:33:47
驱动应用而设计,具有最高的运动控制性能,适合多轴系统等应用。应用套件:可扩展电机控制解决方案英飞凌提供的应用套件和工具链,可支持各种新型电机控制技术在微控制器上的快速实现。我们还可提供全套电机驱动
2018-12-10 10:06:50
现在制作一个产品,产品中具有8个步进电机,其中有些步进电机需要并行运行。解决1:利用多片555(或类似芯片)产生PWM(频率、占空比固定),通过与门来控制PWM输出或关闭。但是可能会照成主控MCU
2017-06-12 11:16:24
,回收全新原装芯片,回收东芝IC,收购东芝IC,收购东芝电子元件,回收东芝(TOSHIBA)系列,英特尔(INTEL)系列, 飞索(SPANSION)系列 收购比亚迪芯片 格科威芯片 收购ov系列 收购
2021-07-17 16:26:38
在绘制PCB中芯片多一个EPAD脚,但是在芯片手册中就没有这个引脚,不理解求解释
2019-05-24 10:43:02
在线等:求精度良好,低漂移,单电源供电的轨对轨单运放,在线等,,要8脚直插的
2017-08-03 21:23:31
了基于MCU+CPLD的新型光栅数显系统。该系统具有计数精度高、成本低、操作方便以及升级快等特点,能够处理高达5 MHz/s的正交脉冲,并在掉电时有效存储当前长度值,其数码管可显示关键的长度值,点阵式液晶屏还可显示相关的提示信息。
2019-07-29 06:53:42
波形如图6所示。(假设Vd=0)。 3 系统硬件设计 选用东芝TMPM374芯片作为主控芯片,内置矢量引擎VE、电机驱动电路PMD和AD转换模块相结合,共同实现了无刷直流电机矢量控制。东芝功率驱动
2018-10-10 16:56:48
和ASIC中实现的硬核IP等。图1即使如此,通用嵌入式系统也很难满足现代设计需求。多芯片解决方案实现起来相对容易一些,但是成本高,缺乏设计人员所要求的灵活性以及性能/功耗指标。采用了软核处理器的单芯片
2021-07-12 08:00:00
误差的特点,而被广泛地用作汽车仪表的显示部件。在多数情况下,人们会使用专用的驱动芯片来驱动步进电机,主控制器只需要给出方向控制信号和控制转动步数的脉冲就行了。另外,也有集成了步进电机驱动电路的MCU
2019-07-22 08:28:07
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。 降低
2019-07-04 07:13:45
如何实现STM32单或者多串口ASCII的接收与发收?
2021-12-07 07:46:58
如何实现marlin多轴电机驱动?
2021-12-21 06:40:03
2019-10-12 06:27:26
集成在单颗MCU芯片中实现。这种单芯片方案,不仅可节省器件成本降低功耗,而且可使得主控板PCB板尺寸变小,为智能锁产品设计保留更多的发挥空间,这种将主控模块、安全模块、指纹处理模块、TSC触控、蓝牙
2020-05-09 11:32:24
工业电机控制MCU
2021-01-08 06:01:50
:这个方案也可以单芯片实现YPBPR转HDMI方案。 大家如果感兴趣可访问芯视音的官网:www.chipav.com或者直接与李工联系:*** QQ:549293405
2014-02-10 14:04:43
与任何ST MCU控制板连接,以实现完整的电机驱动。三相高压变频电源板主要特征:额定功率:高达100W兼容3.3 V和5 V控制板用于电流读数的单分流电阻板载温度传感器过流保护,具有升压/停用
2019-10-22 16:29:56
新型MCU怎么实现带DRM的单芯片数字音频解码器?
2021-06-04 06:52:45
标准。它通过体积小、功耗低的单芯片解决方案在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中为设计人员提供帮助。主要特色EtherCAT 和 EnDat 的结合为用户提供了桥接电机控制和高级通信的单芯片解决方案。经
2018-12-29 15:25:52
步进电机单双脉冲控制是什么?
2021-12-21 07:42:56
我选的步进电机控制模块用的是东芝TB6560AHQ芯片,有关控制使用有几个问题不太清楚:1、这个芯片是不是自己进行了脉冲分配?是不是只要控制clk端输入脉冲信号的个数和频率就可以控制步进电机的步数
2014-03-25 11:12:11
小、噪声也小。采用单片机可以方便地控制TA8435在几种工作模式之间的切换,而且TA8435细分芯片具有价格低、控制简单、工作可靠的特点,所以本方案实现的细分控制技术可以有效地提高步进电机的控制
2011-09-08 09:46:14
14个脚的芯片7脚地、8脚是5V,这颗MCU芯片什么型号
2010-12-13 10:10:45
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
你好,请问AD9520有多芯片同步功能吗?SYNC脚是实现一个芯片的多通道同步吗?
2018-08-03 08:03:23
请问CG2006SX16是什么芯片,16脚,控制直流小电机,求芯片资料。
2022-05-25 10:23:25
要实现UART 转RS485功能。用的是TI 6LB184 485芯片,RE/DE脚是是控制T/R方向,一般是连在一起。请问是用MCU的通用GPIO控制,还是用MCU UART上的管脚RTS控制? 如果是前者,还需要改UART程序?
2018-10-25 08:30:13
锂电池充放电保护带功能可定制驱动芯片外围简单
锂电池管理芯片可写程序三合一
太阳能低压充电驱动芯片带功能定制
集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片
概述
是一款应用于小家电
2023-05-18 09:48:34
2021-04-15 16:23:16
、模数转换器(ADC),基于单MCU芯片可实现多个电机的无传感器控制,同时对于有感电机支持编码器输入接口。❸ 芯片内置专用比较器(COMP)和运算放大器(OPAMP),支持内置可编程增益放大模式(PGA
2020-03-17 10:30:42
中微半导体全系列高性能量产电机控制SoC包括多系列产品,其宽广的产品线可覆盖永磁同步电机、直流无刷电机、有刷电机和步进电机等应用。主频可以达到48MHz~64MHz,Flash可以从16K~64K
2023-02-23 14:53:39
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出3通道半桥电机驱动器芯片(IC)“TB67Z800FTG”,适用于支持高电流[1]、可通过微控制器(MCU)轻松控制的无刷直流电机。
2014-09-03 13:42:091377 在家电中,专门为低成本电机控制应用设计的8位MCU集成了能尽量减少额外器件的功能。在电路板上的电机PWM、故障安全时钟监视器和高可靠的闪存条件下,最新的MCU简化了家电电机控制的设计,能实现低成本目标。 在工业应用中,电力成本和装配操作的停工时间会降低厂商的收益。
2017-07-04 15:46:204298 东芝研发的全新主动增益控制AGC技术可以解决上述问题。AGC将减少用于转矩裕量的额外电流,根据负载转矩优化电流控制。可以防失速并减少发热量,从而实现高效的电机控制。
2018-05-19 09:43:404426 此参考设计使用东芝电机驱动专用单片机TMPM375FSDMG和智能功率模块(IPD)TPD4123AK进行电机控制。这套方案采用矢量控制算法实现无感变频电机控制,采用Arm® Cortex®-M3
2019-04-05 17:18:007198 近日,东芝推出基于Arm® Cortex®-M的新系列MCU——M4G群,该MCU群具备高效率、低功耗、兼容性强等特性。那么它们究竟是怎么实现这些特性的呢?=
2019-05-11 08:34:003803 提高当今家电的能源效率取决于根据各种类型的反馈精确控制三相电机的速度和扭矩。幸运的是,具有专用电机控制硬件的专用MCU设备可轻松实现必要的控制回路。
2019-09-01 05:25:004757 据报道,为实现低碳社会,用于电动车(EV)、家电等用途的电源控制芯片需求受惠而增长,市场传出东芝计划砸下千亿日元,将电源控制芯片产能扩增50%。
2020-12-03 10:02:371514 使用MCU的DAC来观测矢量控制FOC电机控制波形
2021-12-08 16:51:2119 其对电机控制设计项目的支持。由于东芝与MikroElektronika (MIKROE)的合作扩大,客户现可使用新的评估平台。
2022-05-25 15:52:501820 长期以来,国内电机控制芯片市场由欧美国际大厂主导,国内企业起步较晚,市占率较低。近年来,随着国产MCU不断崛起,众多国产厂商快速成长,在电机驱动控制芯片细分领域的技术积累已颇具竞争优势。
2023-02-09 11:38:001264 随着MCU功能和性能的提高,从单电机/单MCU到多电机/单MCU进行控制,实现了系统的小型化和系统成本的降低。尤其是在洗衣机和空调等领域,这种趋势非常明显,现在几乎所有的产品都是多电机控制。本期
2023-05-26 07:15:02615 JM32M390 是一款电机控制专用的高集成SOC芯片,内部集成宽电压工作范围的MCU,
2023-06-28 16:32:15725 电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。 降低
2023-08-30 15:13:45282 极海宣布正式推出首款高性能、高可靠性、高性价比的电机控制专用芯片—APM32F035系列MCU,覆盖多种电机应用。
2023-07-28 17:13:431016 近年全球提倡发展工业自动化之际,节能减碳意识不断加强,直流无刷电机强调更高的能源转换效率,得到了广泛的应用。电机控制方案重点在于高速实时的控制,AT32MCU高性能运算与实时采样效率赋予了电机高效
2023-09-14 08:17:16419 单个MCU即可实现多电机控制!基于RX72T的4电机控制示例
2023-10-25 15:38:29294 发展。雅特力受邀出席此次会议,产品市场总监林金海发表了题为“雅特力AT32MCU实现高效电机驱动控制与应用”的主题演讲,分享了雅特力电机团队最新的技术研究成果及在电
2023-11-17 08:15:00318 东芝电子元件及存储装置株式会社(以下简称“东芝”)近日在电机控制领域取得了重大突破,全新推出的“MCU Motor Studio Ver.3.0”和“电机参数调整工具”大幅提升了电机控制功能,为用户带来了更为便捷和高效的体验。
2024-03-21 10:06:08140
查看更多
