TRINAMIC公司宣布推出集成了MOSFET电源开关的新型双轴步进电机驱动器: TMC2041。电机电源电压为26V时电流可达到1.5A峰值电流,适用从NEMA 8到NEMA 17的电机驱动
2017-12-01 10:28:4812589 TRINAMIC最新推出其TMCM嵌入式电机控制模块新成员TMCM-1111-StepRocker-Servo。继单轴驱动TMCM-1110-StepRocker被广泛成功的运用后,新款驱动不仅同样易于使用,还加上闭环步进电机伺服功能。
2017-12-01 10:34:3811365 在低速下需要大扭矩和精确可靠的定位时,步进电机始终是理想选择。智能解决方案如Trinamic模块和电机及控制系统一体的PANdrive完成了数字和物理世界之间的简单接口。
2018-05-17 11:06:597581 TRINAMIC 运动控制公司。KG宣布推出令人印象深刻的2相双极步进伺服电机模块,每个轴带有独立的编码器和HOME / STOP输入。为了确保步进电机相应驱动,坚固的步进电机伺服模块带有强大的TMC5160和专用的闭环运动控制器TMC4361。
2018-07-25 11:03:089492 TRINAMIC发布了全新的高性能步进电机驱动器TMC2160。该多功能芯片结合强大的外部MOSFET驱动级,涵盖了从工业和实验室自动化到数控铣削领域的广泛应用领域。
2018-10-10 14:23:055788 TMC5160是高功率步进电机控制器和驱动IC,有串行通信接口(SPI和UART)。
它结合用于与产业最先进的步进电机驱动器自动目标定位柔性斜坡发生器。使用外部晶体管,高动态,高转矩的驱动器得以
2023-02-04 18:01:254220 在如今这个智能时代,步进电机因其特有的开环位置控制性能而被广泛应用。各设备在步进电机转动的过程中,对它输出力矩的平滑性有一定的要求。转动的稳定性除了和步进电机的本体结构有关,也和步进电机的控制方式
2023-08-21 11:31:17718 Trinamic提供世界上最小的PANdrive™智能电机解决方案,其包括NEMA8步进电机和TMCM-1210控制器/驱动器,可实现精确运动。
2019-04-10 11:40:162564 TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新的 PANdrive™智能电机产品线, 增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺服驱动控制器。
2020-02-24 08:55:04745 Trinamic推出了一种新的大电流步进电机驱动/控制芯片TMC5160的评估板-TMC5160-EVAL-SHIELD 。
2020-03-14 08:12:002074 全球领先的电机及运动控制开发商TRINAMIC近日发布了一款业内最低成本的单轴运动控制芯片,该全新的TMC4210运动控制芯片可完成步进电机的所有实时定位和速度计算,简化了电机控制系统中的主单片机
2013-09-03 17:08:01
是Trinamic评估板系统的连接器板。通过桥接板上的探头,可以访问MCU和相应评估板之间的所有信号。因此,它可以快速,简单地诊断您的应用程序。3. 评估版其中包含您选择的电机控制芯片或运动控制芯片以及驱动所需的所有
2020-09-24 09:19:31
Trinamic的PD-1378 PANdrive智能步进电机系统结合了强大的步进电机和闭环驱控操作,具有更高的精度、可靠性、效率和安全性。汉堡,2020年2月17日-TRINAMIC运动控制
2021-06-28 13:29:38
一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式2017-09-07 16:45这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双
2021-07-08 06:48:29
,可以简单的位置控制(低速)使用定时器中断,基数脉冲个数。可以对步进电机做梯形或者S形的加速控制。优点:可以降低步进电机的开环丢步,但是频繁中断。关于步进伺服电机1:单脉冲法 :参考步进电机2:门控方式:用主从定时器门控方式,比较繁琐;3:高级定时器T1、T8的重复计数方式 高级定时器有一个8位
2021-06-28 08:07:43
一,步进电机的介绍1,步进电机是将电脉冲信号(改变频率)转变为角位移或者线位移的开环元件 ,一个脉冲就转一个角度;在非超载的情况下,电机的转速只取决于 脉冲信号频率和脉冲数2,步进电机的步距角,一个
2021-07-08 10:00:28
说明教材名称步进电机应用技术作者坂本正文译者王自强前言说明根据我读的《步进电机应用技术》这本书,进行的学习过程中的知识记录和心得体会的记录。概要1.步进电机的地位电机有各种分类方式,如用电压种类分类时,有AC驱动与DC驱动;用旋转速度与电源频率关系分类时,则有...
2021-07-06 07:17:06
什么是步进电机?步进电机是由哪些部分组成的?步进电机的工作原理是什么?步进电机有哪几种接线方式?
2021-10-11 08:42:18
脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得步进电机在速度、位置等控制领域的控制操作非常简单。虽然步进电机应用广泛,但它并不像...
2021-07-07 08:02:04
的影响。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时
2016-01-13 17:15:16
步进电机是什么?步进电动机是由哪些部分组成的?步进电机的工作原理是什么?怎样去选择步进电机?
2021-10-08 08:16:24
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、 停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机 则转过一个步距
2021-09-07 08:43:04
步进电机应用场景:打印机、智能打印机、机器人…1、步进电机2、直流电机直流电机上电就开始工作,固定朝着一个方向转动,转动的频率与电流和负载有关,电流越大负载越小,则转动速度越快。应用于不需要精密控制
2021-07-08 06:34:19
有关步进电机的知识 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲
2014-01-11 14:49:42
一、前言步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个
2021-07-08 07:57:57
可以反馈到更高的应用级控制器。传统的步进驱动器解决方案主要只在一个方向上工作,即仅仅向下驱动电机。Trinamic 的所有智能步进电机驱动器解决方案都支持通过快速、先进的接口进行双向通信。这些接口还可
2022-10-22 16:34:28
步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。步进电机的旋转是以固定的角度一步一步运行
2022-10-30 11:39:10
A ,转一圈的步数是 M ,步进电机的相数是 F 则有下述关系: A=360/M 由于上述机械对称原理,M 必然是相数 F 的整数倍,即: M=N*F 其中 N 是正整数。 跟据以上分析可以
2015-12-28 22:19:35
步进电机细分驱动的实质是步进电机在输入脉冲切换时,只 改变相应绕组中的电流的一部分,即对相电流实施微量控制,利用各相电流的 阶梯变化产生一系列的假想的磁极对,则转子对应的每步运动也相应只是原步 距角
2021-08-31 06:12:39
,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。该驱动器基于256步内置分度器和两个
2022-10-15 11:53:32
Trinamic的PD-1378 PANdrive智能步进电机系统结合了强大的步进电机和闭环驱控操作,具有更高的精度、可靠性、效率和安全性。 汉堡,2020年2月17日-TRINAMIC运动控制
2020-02-17 14:54:31
用于步进伺服的即插即用智能步进电机系统CAN总线步进伺服一体机闭环步进电机Trinamic的PD-1378 PANdrive智能步进电机系统结合了强大的步进电机和闭环驱控操作,具有更高的精度、可靠性
2021-06-28 10:00:00
Trinamic 的双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关,适合各种各样的应用Trinamic 宣布推出集成了 MOSFET 电源开关的双轴步进电机驱动器 IC。TMC2041
2018-07-16 15:38:27
总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。加上官网的一些介绍:实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动器结合在一起。一、平台介绍1、硬件平台: ...
2021-07-08 08:55:59
考虑一下基于TMC2660驱动芯片的步进电机驱动。1、功能概述TMC2660是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片。TMC2660驱动器提供了业界领先的功能集,包括高分辨率微步、无传感器机械负载测量
2021-07-07 07:33:49
亮点与特色:驱控一体(集成了控制器、预驱动器),外扩功率管;超静音、防抖动、不丢步、防过冲;力矩随速度动态调整;电流随负载控制(节能75%)概况与特性:TMC5160将强大的步进电机驱动器和运动
2020-03-28 10:56:21
驱动程序一点也不复杂;德国TRINAMIC是全球嵌入式电机运动控制领导品牌,在设计和研发运动控制芯片,模块,机电一体化产品具有20多年经验。TMC将微步操作与先进的电流斩波器和电压斩波器相结合,允许步进
2022-09-02 16:44:29
电机给出的值为0.9°/1.8°(表示半步工作时为0.9°、整步工作时为1.8°),这个步距角可以称之为‘电机固有步距角’,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关。 步进电机
2016-08-17 21:01:57
什么是步进电机?步进电机有哪些特点?步进电机有哪些优缺点?步进电机的工作原理是什么?
2021-06-18 09:59:06
通电,这样步进电机才能转动起来。这就是控制电机应该知道的第一个知识点:电机运行时,各相通电需要满足一定的时序。第二个知识点就是力矩的概念,电机力矩的大小和绕组数量、通电电流大小有关。那么什么是细
2021-07-07 06:51:04
``TRINAMIC与华强芯城总部位于德国汉堡的TRINAMIC是全球嵌入式电机运动控制领导品牌,所生产的集成电路,模块和机电一体化系统使当今的软件工程师能够快速可靠地开发高效,平稳和 安静工作
2018-09-28 14:41:15
Trinamic的官方中国区小批量销售电商。总部位于德国汉堡的全球领先的步进电机及运动控制器件供应商Trinamic,一直深耕运动控制系统的研究,可以为产品提供低功耗、低噪音、紧凑的多轴设计,依托强大IC
2018-07-12 10:35:08
描述这是一款基于 Trinamic TMC2209 的步进电机驱动板。 - 与 BotStep 兼容的引脚排列。 - 从 SilentStepStick 镜像的引脚排列。 - Vref 由主板
2022-08-11 07:28:45
。TRINAMIC所提供的驱动和控制器可以达到256细分(8bit)采用集成的正弦波配置表格,步进电机可以实现非常小的角度控制,图6描述了在达到新位置时候的波动。斩波和PWM模式噪音和振动的另外一个来源
2021-08-12 14:48:05
在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量 就需要控制电流,传统控制电流的方式需要
2023-11-25 11:32:54
有关步进电机的资料和实现控制的单片机C程序要求:1.设计一个步进电机控制器,要求用多个按键控制电机的启动/停止、加速、减速、反转等控制功能。2.用彩灯显示电机的转动状态,如加速就控制彩灯快速闪烁,减速则控制彩灯慢速闪烁等
2014-12-31 00:25:59
首先,我的理解步进角是步进电机的所能转动的最小角度。对吗?比如说四相五线28BYJ48,采用四相八拍的,则步进角是最小的是5.625。那么如果采用的是四相四拍的话,那角度就是 5.625*2?假如
2012-09-15 18:33:47
ADITrinamic近期宣布推出市面上功能最齐全功率密度最大尺寸最小的集成驱动控制一体的步进电机IC,该IC适用于控制两个PM步进电机或法兰42mm以下的HM步进电机(TMC5272 20V、2
2023-10-22 11:41:32
请教各位大神,求大神们帮我看看程序,
想用单片机控制步进电机,步进电机有启动器,单片机上电步进电机正转,单片机上连接了一个激光接收器。
当激光照射到激光接收器第一次触发后,(激光为闪烁状态,不是
2017-04-20 22:32:03
在工业自动化中,步进电机的应用非常的广泛,例如工业机器人、3D打印机、计算机硬盘等都有步进电机的身影。传统的步进电机可以控制转子的角度位置,而不需要传感器来控制位置,是一种开环控制系统,在这样的控制
2022-11-12 11:24:12
一、产品概述TMC2160 是一款具有 SPI 接口的大功率步进电机栅极驱动器 IC。它具有业界最先进的步进电机驱动器,具有简单的步进/目录接口。使用外部晶体管,可以实现高动态、高扭矩驱动
2022-11-02 14:33:59
TMC428是TRINAMIC公司最新开发的步进电机运动控制器,它可减少电机控制软件设计的工作量,降低开发成本。以它为核心(包括TMC236型步进电机驱动器)构成的3轴步进电机驱动
2010-12-03 15:47:2971 1.什么是步进电机? 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器
2006-04-16 23:19:051412 步进电机是什么意思
什么是步进电机步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接
2009-06-28 10:50:158925 步进电机的应用
(一)步进电机的选择步进电机有步距角(涉及到相数
2010-01-09 15:11:264026 近日,全球领先电机与运动控制开发者TRINAMIC发布一款全新的步进电机驱动芯片,驱动电流达到4安培。新的TMC2660集成预驱动器和功率MOSFET管,预驱动部分可实现实时计算电机线圈电流,功率MOSFET将电流放大驱动电机。
2013-07-23 14:32:122227 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。
2016-07-01 15:43:5984 步进电机是一种将脉冲信号变换成角位移的数字电磁执行装置。步进电机的角位移与输入脉冲个数成正比,其转速与脉冲频率成正比,其转向与脉冲分配到步进电机的各相绕组的相序有关。由于步进电机的转角、转速和转向均可采用数字量(脉冲)控制,故步进电机广泛应用于数字伺服领域。
2017-10-13 14:46:5120 步进电机主要是依相数来做分类,而其中又以二相、五相步进电机为目前市场上所广泛采用。二相步进电机每转最细可分割为400等分,五相则可分割为 1000等分, 所以表现出来的特性以五相步进电机较佳、加减
2018-04-25 17:31:1446736 上次说的LCD1602的编程挺复杂的,这次我说一个简单一点的:步进电机。
这里不说步进电机的 "细分" 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在
2018-04-27 16:12:156171 静音智能步进电机驱控器支持快速应用开发在低速下需要大扭矩和精确可靠的定位时,步进电机始终是理想选择。 智能解决方案如Trinamic驱控模块和集成控制系统的PANdrive电机构成了数字和物理世界
2018-05-19 19:00:13238 TRINAMIC最新推出其TMCM嵌入式电机控制模块新成员TMCM-1111-StepRocker-Servo。继单轴驱动TMCM-1110-StepRocker被广泛成功的运用后,新款驱动不仅同样易于使用,还加上闭环步进电机伺服功能。
2018-06-15 11:21:155438 Trinamic近日宣布推出首款闭环PANdrive。适用于实验室自动化,制造,机器人和更多市场。步进电机和驱动器组合成一个可靠,易于使用的构建块,可通过S形斜坡实现可靠的电机和运动控制。
2018-08-26 10:39:164010 步进电机产生共振是因为电机接收的脉冲频率等于步进电机的固有频率,该频率与驱动器的细分有关系。
2018-09-14 08:43:009061 2018年9月17日于德国汉堡,嵌入式和机械电子解决方案电机和运动控制芯片的领先制造商TRINAMIC运动控制公司,推出了用于家用电子设备智能电机的PD57/60-1076和PD57/60-1276产品系列。
2018-09-27 10:25:166608 小体积电路板芯片:TRINAMIC的步进驱动芯片集成了最先进的相序分配和功放 通过减少外部器件,TRINAMIC的步进电机驱动芯片可以做到最小系统。通过最新的电流控制技术,工程师可以开发出静音,高效精密和经济的产品。
2018-10-08 15:55:4913278 的运动力大。以上内容就是对减速步进电机与普通步进电机的区别有哪些的介绍了,希望能给有需要的朋友带来帮助,如果你想了解更多关于减速步进电机方面的有关内容就请继续关注顺力电机。深圳市顺力电机有限公司是一家
2018-12-13 16:50:243340 借助PD86-3-1260 PANdrive™,Trinamic为其提供的智能电机解决方案增加了更多扭矩,将精确的物理运动和700Ncm的保持扭矩结合到一个机电一体化解决方案中。 Trinamic
2019-06-09 11:28:00851 为了让更多的用户了解步进电机及步进电机驱动器,挑选到最适宜自个运用恳求的步进电机和步进电机驱动器,特将有关选型准则介绍如下
2020-03-29 16:05:006158 Trinamic TMCM-6110六轴步进电机控制器和驱动器是一个独立的板,支持多达6个双极步进电机,线圈电流最高达1.1 ARMS。
2020-10-20 16:18:34930 步进电机和伺服电机在工业传动控制领域都是重要的控制部件,应用面广泛。但是步进电机和伺服电机有什么不同呢?
2020-12-14 21:28:351082 步进电机从其结构形式上可分为反应式步进电机、永磁式步进电机、混合式步进电机、单相步进电机、平面步进电机等多种类型。
2020-12-26 08:30:353527 步进电机主要是依相数来做分类的,通常我们常见的有四相、二相、三相等几类。 二相步进电机与三相步进电机的区别: 电机的相数 是指电机内部的线圈数不同,二相步进电机电机内部是由2个线圈
2021-07-20 14:32:168934 步进电机主要是依相数来做分类的,通常我们常见的有四相、二相、三相等几类。 二相步进电机与三相步进电机的区别: 电机的相数 是指电机内部的线圈数不同,二相步进电机电机内部是由2个线圈
2021-08-03 14:12:5015851 今天这篇文章主要来跟大家说说步进电机转速的相关问题。其实步进电机允许最高转速是多少?这是个重要的问题。不同型号的步进电机使用不同的驱动器所能达到的最高转速是不一样的。 先来了解一下什么是步进电机
2021-09-22 15:46:524200 我们知道伺服电机也是带编码器并依靠编码器工作。但是增加编码器的步进伺服会兼有步进电机和伺服电机两者优点。
2022-04-06 11:31:252754 步进电机是什么?步进电机不转怎么办?小编教你解决步进电机不转问题 日常生活中电机大家肯定都听说过,但是步进电机或许就会有些陌生了,步进电机在一些领域起着相当大的作用,但是步进电机不转的情况时有出现
2022-04-14 10:51:3515672 从何而来? Trinamic步进电机的噪音来源 线性跟踪唱臂对于步进电机来说既是一个非常特殊的应用,也是一个典型的应用,因为机械设备需要定位,而且需要非常精确地定位。一般来说,步进电机广泛用于自动化、数字制造、医疗和光
2022-04-24 17:09:355630 小型电动机随处可见,已作为日常生活中的关键性构成要素。不论在家庭还是工作方面,执行器都越来越多地用来使各个地方的过程智能化。PANdrive智能型电机处理方案源于Trinamic的领先芯片和模块,在紧凑,稳固的封装中展现出几十年的经验。
2022-04-26 09:38:05617 TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。用于高达2A RMS和29V的两相步进电机的电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。日
2022-04-28 10:05:344159 ./oschina_soft/latte-dock.zip
2022-06-17 11:35:560 电子发烧友网站提供《基于Trinamic TMC2209的步进电机驱动板.zip》资料免费下载
2022-08-24 09:47:1723 作为TMC2209与TMC2130的升级版解决方案,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。
2022-10-19 15:29:521056 在新开始的“步进电机”篇系列文章中,将介绍步进电机的结构、步进电机的工作原理、步进电机的特性和步进电机的驱动方法。什么是步进电机?步进电机是一种可以与脉冲信号同步准确地控制旋转角度和转速的电机,步进电机的也称为“脉冲电机”。
2023-02-24 09:51:091897 继上一篇“两相双极步进电机的驱动”之后,本文将从两相单极步进电机的驱动电路,两相单极步进电机的两相励磁PWM驱动波形两个方面来介绍“两相单极步进电机的驱动”。如欲了解有关双极步进电机和单极步进电机之间差异的更多信息,请参考这里。
2023-02-24 09:51:112064 步进电机的步距角是指电机在每一步运动时所转动的角度,一般用度数(°)来表示。常见的步进电机的步距角有1.8度、0.9度、0.45度、0.36度等。其中1.8度是最常见的步进电机步距角,也是最为普遍的一种。
2023-03-03 11:00:275757 有两种类型:单堆叠式和双堆叠式。单堆叠式混合式步进电机的转子上只有一个永磁极和多个可变磁阻极,而双堆叠式混合式步进电机的转子上则有两个永磁极和多个可变磁阻极。
2023-03-08 16:10:341801 步进电机是一种可以与脉冲信号同步准确地控制旋转角度和转速的电机,步进电机的也称为“脉冲电机”。由于步进电机无需使用位置传感器仅通过开环控制即可实现准确的定位而被广泛用于需要定位的设备中。
2023-03-09 11:49:321228 步进电机是一种特殊的电机,通过逐步变化电磁场的方向和大小来实现旋转运动,可以控制角度和转速。其工作原理如下:
步进电机通常由定子和转子两部分组成。定子上有多个电磁线圈,电磁线圈中的电流
2023-03-09 14:28:487378 作为近代人类文明发展的重要推动力,电机在如今的社会中几乎无处不在,为现代生活的大量基础应用提供了动力来源。
ADI Trinamic作为嵌入式电机和运动控制机领域的技术领导者,提供方案齐全的智能
2023-03-17 13:57:300 型号TCM260是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片,综合性能应该是步进电机驱动芯片中排前列的,当然价格也是。
TMC260程序上兼容TMC2660、TMC262,其中TMC2660
2023-03-17 15:34:122 面分布N、S极(外表面无齿)。
根据步进电机相数分类的单相步进电机如图2. 2~图2. 4所示。有关内容在前节已经说明,此处不再赘述。
2023-03-22 11:34:410 为增进大家对步进电机的认识,本文将对步进电机的选型步骤以及方法予以介绍。 步进电机是电机诸多类型中的一种,同时也是其中步进电机应用非常广泛的一种。为增进大家对步进电机的认识,本文将对步进电机的选型
2023-03-22 09:38:333 一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式 原文链接:这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机
2023-03-24 11:04:023 我们在开发步进电机驱动器的时候可能会碰到很多问题,作为步进驱动控制行业领导者TRINAMIC在新的产品TMC2240 TMC5240 TMC2210进一步解决了我们所遇到的问题。
2023-04-08 12:10:171129 步进电机驱动模块 TMCM-1316“StepRocker伺服”是一个单轴电机控制器/驱动板,用于2相双极步进电机,包括带有外部编码器的闭环操作。它具有由 TMC4361 和 TMC5160 以及
2023-05-08 14:45:20854 的振动转移到打印机结构上,直接影响到3D打印的质量。那么,TRINAMIC是如何解决这一难题的呢?01步进电机的噪音从何而来扭矩高在3D打印不使用变速箱的情况下工
2022-09-27 15:54:15441 熟悉Trinamic产品的客户,经常会有这样的问题:–Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机的驱动芯片?–我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否
2023-10-21 08:11:25566
查看更多
