FPGA中的晶振大小多少比较合适?为什么会用到两个晶振 FPGA (Field-Programmable Gate Array) 是一种可编程逻辑芯片,它可以根据用户的需要重编程实现不同的功能
2023-10-18 15:28:37181 是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路
2010-01-20 21:45:40
晶振是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,根据其内部结构和工作原理的不同,晶振又可以分为有源晶振和无源晶振两种类型的晶振。以下是关于有源晶振和无源晶振的主要区别。推荐阅读:《石英晶振
2023-09-04 16:15:41288 32.768Khz晶振是一种常见的低频晶振,它被广泛用于各种电子设备中,如手表,计算机,移动电话等。在选用32.768Khz之前,有几个关键因素需要考虑,本文将介绍如何选用适合您应用的32.768Khz晶振。
2023-08-30 11:46:51278 据应用领域的不同,选择合适激励功率的晶振,切不可只为了改变晶振的输出频率,任意改变电路输入给晶振的激励功率的大小。因为电路提供的激励功率过大可能会导致石英晶片振幅变大,因此过多的热量产生导致石英晶片振动区域的温度升高。
2023-08-07 11:36:00886 晶振是现代电子设备中非常重要的元件之一。它作为时钟源,为各种电子设备提供稳定的时钟信号。晶振有两种类型:有源晶振和无源晶振。这两种晶振的区别是什么?下面我们来详细探讨一下。
2023-06-20 17:41:412367 在单片机中晶振是普遍存在的,那么晶振为什么这么必要,原因就在于单片机能否正常工作的必要条件之一就是时钟电路,所以单片机就很需要晶振,打个比方来说:晶振好比单片机的心脏,如果没有心脏起跳,单片机无法
2023-05-25 09:08:051314 贴片晶振是一种无突出引脚的的晶体振荡器,能提供高精度振荡,因其形状似贴片于是被称作贴片晶振。在贴片晶振选型时不知道能否适用于产品的适用,因此在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作,因此选用贴片晶振应遵循以下十点原则。
2023-05-14 09:50:23602 飞秒晶振是相位抖动小于1ps(1000fs的晶振)。时钟振荡器的相位抖动值降低到fs级就叫作飞秒晶振或fs晶振,即低抖动低相噪的高品质晶振。有关秒的单位换算如下。
2023-05-14 09:41:161085 晶振,全名叫“晶体振荡器”,它在电路当中起到产生振荡频率的作用,我们都知道,单片机可以看成是在时钟驱动下的时序逻辑电路,那么这个所需要的时钟就是晶振来产生,可以说它的单片机的心脏,让单片机时刻有脉动
2023-04-10 11:40:24767 温度稳定度指晶振在温度变化时输出频率的变化范围,是影响晶振稳定性的重要因素。一般情况下,晶振的温度稳定度越高,晶振的性能越好,但成本也越高。在选择晶振时,需要考虑系统的工作温度范围,选择具有合适温度稳定度的晶振。
2023-04-06 09:44:142405 在我们步入单片机学习时,大部分人接触的第一款单片机,是国产的STC单片机STC89C51,而最最容易让人忽视的,是单片机的晶振电路部分选用的晶振。
2023-03-23 10:44:491747 晶体加上电路就成晶振。晶振按使用材料分石英晶振和陶瓷晶振;晶振按封装材料有金属、陶瓷或塑料,按引脚也分直插(DIP)和贴片(SMT)。
2023-03-16 11:27:101909 无源晶振(KX系列晶振)是被动元件,需要匹配外部谐振电路才可以输出振动信号,自身无法振荡。
2023-01-13 13:52:383289 晶振是在电路中提供频率基准的被动元器件,它能产生频率高度稳定的交流信号,使得电路工作在一个稳定的频率范围内,广泛应用于汽车、数字、电子等行业。晶振可分为有源晶振与无源晶振。一般我们说的“晶振”指的是
2023-01-11 17:51:10790 什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573187 何为可编程晶振?怎么才能快速找到合适的晶振呢?
2022-12-20 10:03:12453 晶振在电路板中随处可见,只要用到处理器的地方就必定有晶振的存在,即使没有外部晶振,芯片内部也有晶振。
2022-11-23 10:57:011098 那么基频晶振和泛音晶振在使用上又会有什么不用了。两者在使用上肯定是有区别的,比如基频的晶体,只需要接入适当的电容就可以工作,而泛音晶振则需要电感和电容配合使用才可振出泛音频率,否则就只能振出基频了。
2022-11-09 10:33:311266 晶振应用极其广泛,晶振广泛应用的范畴可以细分为军工,航天,航空,国防,通信雷达,基站,医疗,3C电子,电力,仪器仪表等。今天教大家10个简单晶振应用原则,只需根据这几个分配原则,就可以选到合适自己 的晶振。
2022-11-03 15:33:05475 晶振分为无源和有源,而有源晶振又分为普通时钟振荡器,压控晶振,温补晶振,恒温晶振。在选择合适的型号前,需要了解一下不同类型的晶振有什么特点。
2022-09-16 16:41:031748 它们两者之间的区别,不像我们看有源晶振和无源晶振,能直接从肉眼上区别开来。因为他们唯一的差异表现在参数特性上,所以我们只能通过型号的不同来区别彼此。国内的车规晶振使用市场依然被日系的KDS,NDK,村田,京瓷晶振以及台系的TXC晶振所瓜分。
2022-08-25 12:16:50392 电路板上的芯片附近总有晶振的身影,芯片的规格书中也写到了晶振的连接引脚图。晶振的作用是什么?如何选择一颗合适外部晶振呢?
2022-08-23 10:05:277817 前面我们了解了晶振的结构,也了解了晶振的模型,这一节就来看看晶振是如何起振的。
2022-07-27 09:15:241422 无源晶振与有源晶振的结构区别
2022-07-19 16:50:535039 根据应用领域的不同,选择合适激励功率的晶振,切不可只为了改变晶振的输出频率,任意改变电路输入给晶振的激励功率的大小。
2022-07-08 16:24:351381 晶振有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源晶振跟无源晶振有差别,但是,都是晶振,能不能在同一个电路中互换呢?答案是可以的。首先要了解,有源晶振跟无源晶振的差别,有源晶振由石英晶体加震荡片组成的,也
2022-06-17 17:08:497891 我们用LOTO示波器的多个型号,带宽从20M到100M,分别测无源和有源晶振的情况。分别测试了12M,15M,24M,48M,80M晶振的波形。并分析了为什么我们经常测出晶振波形不是方波
2022-06-02 00:00:00574 前言晶振是一种频率元器件,广泛使用在我们身边的电子产品中,我们常见到的晶振有插件晶振和贴片晶振。石英晶振中常见的为两脚晶振,很少有三脚晶振的存在。而在陶瓷晶振中三脚晶振则是随处可见。有人会经常问
2022-04-24 10:26:213828 在选型和采购晶振时自然要重视品牌的选择,因此不少用户对不同的晶振品牌进行对比和挑选。对于晶振产品而言,并不是单纯的看品牌名气和报价来选择品牌,而是要结合我们自身的使用需求,来选择在各方面都符合预期
2022-03-04 18:21:53680 定要根据振荡电路的类型选择合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作,选用贴片晶振应遵循以下六点原则。1、选择晶振类型在选用的贴片晶振要考虑类型,要搞清楚产品想要使用有源还是无源
2022-03-04 17:44:553545 的类型选择合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作,选用贴片晶振应遵循以下六点原则。晶振选用原则1、选择晶振类型在选用的贴片晶振要考虑
2022-02-20 15:57:29713 输出信号形式分,有正弦波、方波、削顶正弦波等,晶振的选用指标有温度范围、频率稳定度、频率准确度、相位噪声、工作电压、调谐频率范围、封装形式、输出波形、年频率漂移度等,指标的选取根据需要有所取舍,侧重不一
2022-01-13 10:53:474 石英谐振器简称晶振。如果用人体来类比电路的话,晶振就是“心脏”,晶振产生的时钟就是“脉搏”。晶振的分类按晶振的功能和实现技术可分为:TCXO、VCXO、OCXO;晶振选择五要素输出频率、频率稳定性
2021-12-07 17:21:0955 晶振(crystal)与晶振(oscillator)的区别
2021-11-30 17:21:0471 系列文章目录文章目录系列文章目录一、晶振原理二、分类三、晶体(crystal)与晶振(oscillator)四、有源晶振五、无源晶振六、分频七、倍频八、预分频九、后分频十、晶振误差十一、万用表
2021-11-24 15:21:0745 我们只知道晶振是一种频率元器件,而对于晶振有分基频晶振和泛音晶振的人可能少之又少。那么什么是基频晶振,
2021-03-24 09:54:235412 在这篇文章中,小编将对如何选择合适的晶振和如何保护晶振的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对晶振的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
2021-02-13 17:29:003196 转自 |EDA365电子论坛 在PCB设计中,晶振(晶体振荡器)是非常重要的电子元器件,相信大部分的PCB工程师对它都不会陌生。而对于有源晶振与无源晶振,很多人却是傻傻分不清楚。 我们知道,电子线路
2020-11-19 18:11:0840253 晶振是数字电路必备器件之一,缺少晶振,数字电路将无法完成部分预定功能。那么,如何判断选用的晶振是好是坏呢?本文将教你如何辨别。此外,本文还将对晶振的主要参数加以解读,以帮助大家更好的了解晶振。
2020-08-15 09:04:3016644 众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需
2020-06-17 11:01:5617462 晶振有无源晶振以及有源晶振,我们平时看到在电路板上面由电容、电阻等元器件来助起振的晶振其实就是无源晶振,它需要外部元器件辅助。
2020-03-29 21:50:0010531 晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型,无源晶振一般称之为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。
2020-01-27 11:13:0014444 用DT890型数字万用表的电容挡检测晶振的容量,能快速准确判断晶振的好坏。首先来说是材质上的不同,一种是陶瓷的就是我们通常所说的陶瓷晶振。另外一种是金属的就是我们通常所说的石英晶振。当然有些石英晶振也采用了陶瓷材质但是里面的芯片却是石英的,我们还是称为石英晶振。很多时候石英晶振可以代替陶瓷晶振。
2019-09-14 09:34:007120 选择经实践证明质量稳定、可靠性髙、有发展前途、有良好信誉的生产厂家的标准 石英晶振,不能选用淘汰的或劣质的石英晶振。
2019-09-13 16:11:002868 本文首先介绍了有源晶振是什么然后分析了有源晶振用途最后解释了有源晶振主要参数。
2019-08-14 15:53:358652 大概6片,幸运的是并未遇到晶振不起振的现象。而我采用的是3毛钱一个的普通晶振,并未选用传说中低负载高精度晶振。后来在另外一片实验性质的板子上首次遇到了晶振不起振的问题,而且做了2片都不起振,这才让我
2018-10-28 21:38:174493 ,不知道这款晶振是做什么来用的。其实圆柱晶振最常规的频点为32.768KHZ,行业中人们通俗称为音叉晶体或表晶。时钟上用到的石英晶振,32.768K是数字电路板上最常见的了,做时钟客户经常选用的音叉晶振。
2018-05-18 14:07:008839 晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致,也就是说,只有连接合适的电容才能满足晶振的起振要求,晶振才能正常工作。
2018-03-09 11:22:0510915 32.768Hz频率晶振与精确计时;从数字钟的精度考虑,晶振频率越高,钟的计时准确度就越高。
2017-09-16 10:32:2310 有源晶振与无源晶振,讲解的比较好。一看就懂。
2016-05-06 15:06:0916 本内容介绍了常用晶振型号,晶振的型号介绍。通过晶振怎样看型号以及晶振的作用等知识概述
2011-12-08 14:35:14322 晶振电路晶振知识晶振是为电路提供频率基准的元器件,通常分成有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,并且晶振的信号
2008-10-08 16:30:4030242
查看更多
