在设计可控硅(SCR)触发电路时,可控硅(SCR)整个区域的运行很大程度上取决于其触发方式。 在进行电路设计时,需要特别注意确保没有误触发,同时确保晶闸管在需要时触发。 在可控硅(SCR)触发中
2023-09-11 15:26:48
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/79/wKgZomT-wOGAZWg9AAIbnIOiv3s381.jpg)
可控硅烧坏的原因分析 可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:42
1589 可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:37
1515 而双向可控硅,也称为反向双向可控硅,是从双向晶闸管发展而来,其结构也是由四个PNPN结构和一个门极组成。与双向晶闸管相比,双向可控硅可控的电压范围更广,而且可靠性更高。它主要应用在家电、空调、灯具、电动工具等领域。
2023-08-26 12:09:07
378 晶闸管可控硅是由单晶硅材料制成的。单晶硅是一种高纯度的硅材料,可以通过化学气相沉积或其他物理和化学方法来制备。晶闸管可控硅中的硅晶体为N型或P型半导体材料。掺杂剂被掺入晶体中,以形成PN结构。同时,掺杂剂还会形成薄层的P型和N型半导体联系电极。
2023-08-26 11:52:12
367 可控硅的主要参数包括最大正向电压、最大反向电压、触发电压、保持电流、最大导通电流等。其中,最大正向电压和最大反向电压分别表示可控硅可以承受的最大正向和反向电压值;触发电压是指在何种电压条件下,可控硅的电导率开始出现急剧变化,从而切换为导通状态
2023-08-26 11:47:39
345 晶闸管和可控硅有什么区别? 晶闸管和可控硅都是电力电子器件,它们的主要作用是控制电流、电压等电气信号的流动。虽然两者有些相似的地方,但实际上它们之间存在着很多的区别。本篇文章将分别从三个方面展开
2023-08-25 15:54:02
1043 可控硅又称为晶闸管,晶闸管是硅晶体闸流管的简称。可控硅是大功率变流器件,利用其整流可控特性可方便地对大功率电源进行控制和变换。
2023-08-17 14:41:22
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E7/wKgZomTdwMmAeIV2AABdCFkHDP889.jpeg)
在讲晶闸管怎么测好坏之前,先给大家讲一下晶闸管(可控硅)极性的判断方法。
2023-07-11 09:26:46
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSsr-WAO2IvAANTejRxogA396.png)
,需要用到可控硅进行电机调速,每次有这种机会,我都会稍微整理下资料分享给大家ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ ! 那么本文的目的就是 给大家介绍一下可控硅! 我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识的我们,矜辰所致,金石为开
2023-06-22 10:41:00
1822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgZomSOtSKAOSJIAACOTAMSZCw744.jpg)
可控硅,也称为晶闸管,是一种功率半导体器件,一般用在主回路中。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。
2023-05-11 18:26:09
978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgZomRcwxqAAVtrAAAJxSc0Dhw093.jpg)
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR),以前被简称为可控硅。
2023-04-04 15:34:26
2611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/0F/poYBAGPsp8OAA1q4AAATlHJhJjY783.png)
可控硅的触发主要取决于温度、供电电压、栅极电流等不同的变量。当向可控硅施加电压时,如果阳极端可以与阴极相关+ve,则可控硅变成转发偏向。因此该晶闸管进入正向阻断状态。
2023-02-23 17:17:45
3116 最简单的办法便是可以通过查看可控硅的技术参数来辨别单向双向可控硅,单向可控硅的技术参数中会有“单向”的标识,而双向可控硅的技术参数中会有“双向”的标识。或者可以通过查看可控硅的外形来辨别单向双向可控硅,单向可控硅的外形一般是一个箭头,而双向可控硅的外形一般是两个箭头,指向相反的方向。
2023-02-23 16:55:03
3495 可控硅的性能可以通过多种测量方法来衡量,包括电容、电阻、电流、电压、功率、频率等。其中,电容和电阻是可控硅性能最重要的测量指标,它们可以反映可控硅的电容和电阻特性,从而可以判断可控硅的质量。此外,还可以通过测量电流、电压、功率和频率来衡量可控硅的性能。
2023-02-23 16:19:52
10605 可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1.
2008-06-03 14:51:44
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种电子元件,它是一种电子开关,可以根据外部电压的变化而改变其内部电流的大小。它由一个晶体管和一个可控硅构成,可控硅可以控制晶体管的开关,从而控制电路的功能。
2023-02-17 17:41:58
1884 晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR),以前被简称为可控硅。
2023-02-15 17:40:03
1015 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/0F/poYBAGPsp8OAA1q4AAATlHJhJjY783.png)
大家好,今天我们来学习可控硅的基础知识。之前我们在讲三极管时说过,三极管是由三层半导体材料组成的,有两个PN结。
2022-11-11 17:29:37
2696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/86/pYYBAGNuFVaAL6BvAABo78W2l_4391.png)
现在可控硅应用市场相当广阔,可控硅应用在自动控制领域,机电领域,工业电器及家电等方面都有可控硅的身影。可控硅在人们的生活中都有广泛的应用。更重要的是,可控硅应用相当稳定,比方说用于家电产品中的电子开关,可以说是鲜少变化的。
2022-09-26 17:40:05
2196 晶闸管(可控硅)具有多种优点,例如能够响应低栅极电流从关断状态开启,能够切换高电压等,这就使得晶闸管(可控硅)可以用于各种应用。包括:开关、整流、调节、保护等,可控硅用于家电控制,包括照明、温度控制、风扇速度调节、加热和警报激活。对于工业应用,可控硅用于控制电机速度、电池充电和电源转换。
2022-09-05 11:27:38
7897 可控硅的电气符号怎么画?可控硅的电路符号表示方法 可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅是一种大功率电器元件,可控硅也称晶闸管。可控硅具有体积小
2022-04-14 15:49:57
16272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/28/pYYBAGJX09yAYDZzAAAgHte5qAM593.jpg)
可控硅/晶闸管 半导体放电管P2300SB SMTPA200 SMP100LC-230 TB2300M-13-FTVS晶闸管
2022-03-24 10:17:50
可控硅 - 无缓冲器 800 V 16 A 通孔 TO-220FPAB双向可控硅类型可控硅 - 无缓冲器 电压 - 断态800 V 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值
2022-02-28 18:27:47
晶闸管可控硅式弧焊整流器的使用与维修(肇庆理工电源技术有限公司)-晶闸管可控硅式弧焊整流器的使用与维修
2021-09-24 09:47:55
25 可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力
2021-01-07 15:28:43
20213 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/07/o4YBAF_2uIGAUXimAABn_xck9wc286.jpg)
可控硅(晶闸管SCR)分为单相可控硅、双向可控硅、可控硅模块等;单相可控硅也具有二极管单相导电性能,但是与硅整流二极管特性不同,它有一个门极G(控制极),一个阳极(A),一个阴极(K)。
2020-02-18 01:50:00
11747 首先判断线路板适合用双向可控硅(晶闸管)还是单向可控硅(晶闸管)。
2020-02-14 12:36:41
13245 可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,可控硅也具有开关控制、电压调整和整流等功能。可控硅的种类较多,强电电路采用的可控硅主要有单向晶闸管和双向晶闸管两种。
2019-10-19 09:12:00
25114 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/68/o4YBAF2pgUSAG01xAABZdD8H154911.jpg)
可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,可控硅也具有开关控制、电压调整和整流等功能。可控硅的种类较多,强电电路采用的可控硅主要有单向晶闸管和双向晶闸管两种。常见的可控硅外形用符号如上图,内有单向和双向两种可控硅,你能区分出哪种是单向,哪种是双向吗?
2019-10-08 14:31:19
20776 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/4E/o4YBAF2cLUyAUUTpAAByRdCbaJM639.jpg)
可控硅调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。简称晶闸管调功器。又称晶闸管调功器,晶闸管调压器,晶闸管调整器,可控硅调功器,可控硅调整器,电力调整器,电力调功器,具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
2019-05-24 17:00:41
9955 本文首先介绍了双向可控硅原理,其次介绍了双向可控硅特点及应用,最后介绍了三种双向可控硅好坏判断方法。
2019-05-22 14:32:01
71762 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/1E/pIYBAFzk7YSAT_CQAACWOTLR4R4385.jpg)
可控硅T在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成可控硅的主电路,可控硅的门极G和阴极K与控制可控硅的装置连接,组成可控硅的控制电路。
2019-05-11 08:01:00
36810 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/DE/pIYBAFzVPgGAEvvEAAAZCYGjzT0355.jpg)
2018-03-23 16:00:00
19119 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/28/o4YBAFq0voKAWwtYAAAa-BwPVbA175.jpg)
kk、kp单向,ks双向,导通后阳极阴极有饱和压降,电流大小有负载决定,超过可控硅额定电流就击穿,工作状态下阳极和阴极电流相同可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。
2018-01-27 09:28:36
47458 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/70/pIYBAFpr2DuAc9J7AAEUcL9w9b8562.png)
本文详细介绍了可控硅是什么,可控硅型号,分类及判别。可控硅是一种以硅晶体为材料的P1N1P2N2四层三端器件的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。
2018-01-26 15:23:42
26174 可控硅简称SCR是一种大功率电器元件,也称晶闸管,可控硅具有体积小、效率高、寿命长等优点。本文主要介绍了可控硅电路的特性、工作原理、主要参数以及可控硅调压调速原理概要。
2017-12-15 17:25:57
87735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/16/wKgZomUMQk2AFW_iAAALPPR3VL8812.jpg)
双向可控硅为三端双向可控硅开关,亦称为双向晶闸管或双向可控硅。本文主要介绍了双向可控硅几大基本要素解析、双向可控特性用途、使用注意事项以及双向可控硅的导通条件。
2017-12-15 13:12:41
48806 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/16/wKgZomUMQkmACFrZAAAJ1qXVVYs832.jpg)
可控硅 简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。晶闸管是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅
2017-12-07 16:45:12
18427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgCAfy3uAABVHaATskE784.png)
可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一
2016-05-18 14:26:29
0 可控硅、整流晶闸管RC阻容吸收电路的计算有电容的选择和电阻的选择计算公式等。
2011-07-12 09:06:17
29056 可控硅,国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点。
2011-07-10 17:29:33
12305 什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断
2010-03-05 17:51:39
5474 双向可控硅,双向可控硅是什么意思
双向可控硅又称为双向晶闸管
2010-03-05 17:41:03
5149 可控硅/晶闸管的应用:滑差电机
电磁调速异步电动机又称滑差电机,它是一种恒转矩交流无级变速电动机。由于它具有调速范
2010-03-03 17:10:06
770 晶闸管(可控硅)应用手册
参数说明
1. 参数表中所给
2010-03-03 16:53:19
3045 可控硅(晶闸管)参数符号说明手册
参数符号说明:
IT(AV)--通态平均电流
VRR
2010-03-03 16:39:23
4036
可控硅百科知识问答大全
一、晶闸管的主要工作特性
2010-03-03 13:53:41
998 双向可控硅(TRIAC)的原理图解
TRIAC的特性 什么是双向可控硅:IAC(TRI-ELECTRODE AC SWITCH)为三极交流开关,亦称为双向晶闸管或
2010-03-03 10:52:05
18389 双向可控硅型号,双向可控硅是怎样命名的
双向可控硅是怎样命名的?
2010-03-03 09:58:28
3897 可控硅基础知识
可控硅又叫晶闸管,由四层构成,共有三个PN结,如下图①,在分析时,可以看成②,而②是一个PNP三极管和一个NPN三极管,也
2010-03-02 17:44:32
3411 可控硅,什么是可控硅,可控硅知识问与答
一、可控硅的概念和结构?
晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来已经发展成
2010-03-02 17:04:33
836 晶闸管(可控硅)应用详细介绍
一.
参数说明
2010-03-02 17:02:12
4516 可控硅,可控硅的符号,可控硅性能和参数
可控硅的概念和结构?
2010-03-02 16:57:27
2298 可控硅知识的基础问与答
晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、
2010-01-14 14:46:23
44 可控硅的介绍及应用
可控硅是由PNPN四层半导体构成的元件,有三个电极,阳极A,阴极K和控制极G,也称晶闸管,
可控硅在电路中能够实现交
2010-01-13 11:38:02
1408 可控硅的特性和检测方法
2010-01-13 10:52:21
1500 可控硅基本概念
一、可控硅的概念和结构
2009-12-11 10:52:39
3450
KP普通晶闸管(可控硅)
2009-12-11 10:25:37
2621 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODqAEEAcAAAPCmI8o7s838.jpg)
可控硅的鉴别
硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),
2009-12-11 09:47:13
1309 可控硅(晶闸管)原理图
2009-12-09 09:03:06
2482 可控硅的原理_可控硅(晶闸管)原理图
2009-12-02 10:38:18
1337 可控硅的特性与检测 可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等
2009-11-26 10:29:55
750 浅谈可控硅的特性及检测TAG标签: 特性 检测 可控硅 可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistor,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具
2009-11-10 17:17:40
789 大功率可控硅晶闸管系列
KK快速晶闸管系
2009-07-25 14:37:13
2607 可控硅知识的问与答
一、可控硅的概念和结构?
2009-07-25 11:17:28
576 可控硅知识的问答
一、可控硅的概念和结构?
2009-07-16 22:32:50
645 什么是可控硅(晶闸管)
可控硅是硅可控整流器的简称,缩写为SCR又称为晶闸管。
2009-05-24 23:08:19
7539 可控硅的知识资料
一、可控硅的概念和结构?
2009-04-26 11:20:43
865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNcqAQpK1AAAqi998_Yk961.jpg)
一、可控硅的概念和结构?
2006-06-08 18:05:17
610 一、可控硅的概念和结构? 晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个
2006-04-15 23:00:29
560 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMySASiZsAAAXDjOt4DQ281.jpg)
