在传输端,Flex Bus物理层准备从PCIe链路层或CXL ARB/MUX接收的数据,以便通过Flex Bus链路进行传输。
2023-09-11 14:34:05
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DF/wKgaomT-tKaAS2S1AASneOu3QhY125.jpg)
1、以太网物理层(PHY)芯片 以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。以太网物理层芯片技术水平主要体现在传输速率、传输稳定性、可靠性
2023-07-18 11:19:31
1257 大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。
2023-07-12 10:11:09
2775 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuC-GAPIsDAACNE8eocmM147.jpg)
物联网通信协议物联网的通信协议有很多,我们也曾跟大家聊过关于应用层面的协议,例如MQTT、HTTP等,也有网络层传输协议,如TCP......今天我们便换个角度,为大家盘点物联网物理层、数据链
2023-06-12 11:47:08
485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
今天继续给大家介绍华为WLAN系列内容,本文主要内容是WLAN物理层关键通信技术。 一、WLAN物理层分层 在802.11协议中,将无线网络物理层又细分为PLCP子层和PMD子层。PLCP子层负责将
2023-05-19 17:07:53
0 WCDMA系统的物理层-刘林南 博士蜂窝系统的焦点:物理层直接影响无线链路的性能直接决定了用户终端与交换设备的复杂度WCDMA系统不仅所用带宽增加了,而且还采用了多种新的技术解决方案,因此它不局限于
2009-06-15 09:13:06
RapidIO并行物理层包格式和串行物理层包格式的逻辑层和传输层字段完全相同,唯一不同的是物理层字段有所区别。
2023-01-09 11:50:31
885 OSI模型中,物理层是对数据处理的最后一个阶段。802.11协议将物理层分为“PLCP子层”和“PMD子层”。
2022-11-09 16:22:52
2954 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/79/40/pYYBAGNrY6mAZ4juAABJQTmcyqE227.jpg)
CCIX 1.1设备必须支持两种物理层中的一种:PCIe 5.0 PHY,或者是CCIX EDR PHY。
2022-08-15 11:12:15
1208 通过以太网物理层设备能够解决一些困难,以太网PHY作为一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。
2022-08-02 09:14:03
2090 本文将介绍LoRa的终端--基于物理层协议的PingPong应用程序的软件架构目录:1. PingPong应用程序的模型2. PingPong应用程序的协议栈3. PingPong应用程序软件架构
2021-11-25 20:51:01
16 SD规范之物理层简化规范电子版
2021-09-06 15:29:48
7 计算机网络第二章物理层课件下载
2021-05-17 10:45:06
1 物理层做为无线通信网络最重要的一层,提供了很多数据传输服务。
2021-02-21 11:09:11
4921 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/F0/pIYBAGAxzweAMKjUAApmQ8AFmRY988.png)
工业以太网PHY是一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。在OSI模式中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分,并由IEEE 802.3标准定义。
2020-05-20 14:32:50
1727 以太网对应OSI七层模型的数据链路层和物理层,对应数据链路层的部分又分为逻辑链路控制子层(LLC)和介质访问控制子层(MAC)。MAC与物理层连接的接口称作介质无关接口(MII)。物理层与实际物理介质之间的接口称作介质相关接口(MDI)。
2019-08-29 08:01:00
22899 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/A1/o4YBAF1nHtCABohtAAA2Jll0Bc4985.jpg)
ADI JESD204B在线研讨会系列第3讲讨论物理层及其在ADI转换器产品中的实现方式。同时还涉及信号完整性、加重和均衡方案。
2019-07-12 06:09:00
1110 本文概述了支持eMBB和URLLC的关键5G目标应用所需的5G物理层及其实现。由于文章篇幅较长,如果没有时间耐心看完,可以直接请点击文末“阅读原文”下载《5G新空口物理层介绍》白皮书以备查阅。
2019-03-23 10:56:57
10276 随着高速串行技术的发展,各种串行通信技术的物理层逐渐走向了统一,用户甚至可以基于FPGA中的SerDes/PCS完成多种高速串行通信接口的设计。这些通信接口的区别往往只是体现在高层协议(数据链路层与事务层等),在物理层上(尤其是物理层电气子层上)基本上是一致的。
2018-09-07 11:42:56
7967 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/28/o4YBAFuR8_qAB90yAAATlRAsVW8334.png)
如上图所示,PCIe物理层实现了一对收发差分对,因此可以实现全双工的通信方式。需要注意的是,PCIe Spec只是规定了物理层需要实现的功能、性能与参数等,置于如何实现这些却并没有明确的说明
2018-05-31 09:16:39
12320 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/CF/o4YBAFsPTUGAMlFdAAAkcHx8jZo685.png)
需要注意的是,PCIe物理层处理可以转发LTP和DLLP之外,还可以直接发送命令集(Ordered Sets)。之所以称其为命令集,是因为它并不是真正意义上的包(Packet),因为物理层不会为其添加起始字符(Start & End Characters)。
2018-05-02 10:06:22
9824 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/E6/o4YBAFrpHYKAX04lAAARcCtAtZ8778.png)
WiMAX物理层的技术特点:
(1)在物理层采用正交频分复用,实现高效的频谱利用率。
(2)双工方式
(3)可支持移动和固定的情况,移动速度最高可达120 km/h。
2017-12-13 08:42:35
2228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/14/wKgZomUMQj6Aczd_AAAlr3fzFRg420.png)
无线通信系统信息安全机制主要移植于有线系统。尽管传统的加密安全机制对无线网络的安全发挥了重大作用,但是这些技术并没有直接利用独一无二的无线物理层特性增强上层的安全性能;另一方面,无线通信系统
2017-12-09 11:31:14
0 本文详细介绍了MIPI物理层测试解决方案。
2017-11-15 10:38:42
2 本文档介绍了MIPI物理层测试解决方案,供网友参考。
2017-09-12 16:46:53
7 以太网物理层标准标识方法
2017-01-21 12:07:36
2 sd卡协议(物理层)资料,很好的资料,快来学习吧。
2016-04-25 17:40:36
103 本内容提供了3GPP LTE物理层的PPT课件供大家学习 1. LTE概述 2. LTE物理层的当前状态 3. 针对物理层的一些最新技术提案
2011-04-22 18:52:08
55 无源光网络(PON)模块的物理层测试应用指南
2010-07-26 10:57:58
21 如何破解WiMAX物理层测试瓶颈
WiMax技术的发展对WiMax物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对此提供了有针对性的测试解
2010-03-15 11:55:15
893 WCDMA系统的物理层(FDD)一、物理层的成帧过程1. 传输信道向物理信道的映射 高层的数据通过传输信道映射到物理层的物理信道上。物理层既要
2010-02-09 09:10:44
48 3.1 物理层的基本概念 3.2 数据通信的基础知识 3.3 物理层下面的传输媒体 3.4 模拟传输与数字传输 3.5信道复用技术3.6 同步光纤网SONET和同步数
2009-11-24 09:36:27
55 为提升物理层网络编码方案的抗衰落性能,该文提出了一种基于物理层网络编码的机会中继方案(Opportunistic Relaying based-on Physical-layer Network Coding,PNC-OR),该方案利用物理层网络编码
2009-11-13 11:28:57
24 破解WiMAX物理层测试瓶颈(RS公司内部资料)
2009-10-20 21:36:38
502 掌握物理层的基本功能,掌握各类传输介质的特点,掌握常见物理层设备与组件的作用;理解数据通信系统的模型及相关概念,理解基带传输技术和频带传输技术,理解多路复
2009-08-05 17:15:03
9 WCDMA系统的物理层(FDD):概述;编码技术;物理层的成帧过程;业务复用;扩频与扰码;物理层帧结构;
2009-06-14 23:09:17
16 蜂窝系统的焦点:物理层直接影响无线链路的性能直接决定了用户终端与交换设备的复杂度WCDMA系统不仅所用带宽增加了,而且还采用了多种新的技术解决方案,因此它不局
2009-06-05 16:56:11
39 本章介绍了WCDMA or UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) FDD (Frequency Division Duplex) 物理层的基本问题• 扩频和加扰• 传输信道• 物理信道• 信令
2009-05-27 16:12:27
40 WCDMA 物理层(英):In the scrambling process the code sequence is multiplied with apseudorandom
2009-05-27 16:08:56
8
MIPS科技实现USB 2.0高速物理层IP
MIPS科技(MIPS Technologies, Inc)宣布,该公司的40nm USB 2.0高速物理层(PHY)IP已获得USB-IF 认证,
2009-05-14 12:10:25
754 网络接口层协议
TCP/IP中的网络接口层对应OSI模型中的物理层和数据链路层,是TCP/IP的最底层,不过通常在描述TCP/IP模型时还是会划分具体为物理层和数据链路层。1、物理
2009-04-09 12:17:32
4627 *2.1 物理层的基本概念*2.2 数据通信的基础知识 2.2.1 数据通信系统的模型 2.2.2 有关信道的几个基本概念 2.2.3 信道的最高码元传输速率 &n
2008-10-23 16:44:38
25 物理层的作用:物理层是提供数据传输的物理媒体,物理层协议是各种网络设备进行互连时必须遵守的最低层协议,目的是在两个网络物理设备之间提供透明的
2008-07-22 15:48:13
5776
