2023年9月22日,恰逢第19届杭州亚运会到来之际,澎湃微首次参加杭州电机智能与创新应用峰会。此次展会期间,澎湃微展出了多款电机Demo,其中包括高速风筒、冷切锯、链锯、角磨、电钻、筋膜枪及空调
2023-09-23 11:43:48
653 发展趋势进入21世纪以后,世界经济可持续发展面临着两大关键问题——能源和环保,一方面人类社会进步,人们对生活质量的要求越来越高,环保意识越来越强,由于微特电机不仅在工矿企业内大量使用,而且在商业
2023-08-17 01:44:04
255
微特电机是机电产品的关键部件。微特电机的制造涉及精密机械、精细化加工,需要的工艺装备数量多、精度高,为了保证产品的质量还需要一系列精密的测试仪器,是技术工艺要求较高的行业。
2023-08-15 11:48:28
251
CMS32M65xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于空气净化器、落地扇、油烟机、吸尘器、高速吹风筒、高压水泵、三相服务器风扇、单相风机、筋膜枪、电钻、扳手等典型电机控制领域。
2023-08-03 15:53:53
218 随着科学技术的不断进步和实际应用中新要求的不断提出,出现了多种不同于传统电磁型电机的微特电机。它们采用新颖的设计理念、方法、结构和原理。1永磁无刷电机无刷电动机是微特电机的发展方向,已在信息、家电
2023-08-01 08:09:34
296
1微特电机的的简介微特电机是指原理、结构、性能、作用等与常规电机不同,并且体积和输出功率都很小的电机。一般地,微特电机的外径不大于130mm,功率在数百毫瓦和数百瓦之间。在军事、民用各种现代化
2023-08-01 08:09:26
441
2023-07-30 11:39:35
676 PT2477-高电压微步进电机驱动器,应用于打印机,事务机,微型雕刻机,3D打印机 审核编辑 黄宇
2023-07-24 17:46:27
194
倒计时4天!2023‘(线上)智能家居技术创新研讨会将在6月2号下午2点开始直播,赶紧扫描文末二维码报名。电控芯片领先企业领芯微核心研发人员将带来《浅谈领芯微在家居类电机的应用方案》主题演讲。 永磁
2023-05-31 16:16:17
200
一、产品简述 MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实 现了超低噪声微步进驱动。 芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关
2023-05-15 19:01:04
173
微电网是一种小型供电网络,旨在为具有本地发电机组的小型社区提供电力。微电网连接发电和公用电网,从而防止停电。
2023-04-08 15:57:11
555 微控电机微控电机是具有特定功能的小功率旋转电机。控制电机在控制系统中作为执行元件、检测元件和运算元件。从工作原理上看,微控电机和普通电机没有本质上的区别,但在使用功能上不一样。普通电机功率大,侧重
2013-04-28 16:05:06
微电网中的虚拟同步发电机并联技术
2023-03-28 10:33:02
0 在定位系统中,最常用的电机不外乎是步进电机和伺服电机,其中步进电机主要可分为2相、5相、微步进统,伺服电机则主要分为DC伺服和AC伺服两种。
2相、5相和微步进系统主要是驱动器所表现出来分辨率
2023-03-22 10:38:50
1 步进电机的基本操作模式称为 励磁模式,能够使步进电机工作在全步模式,半步模式和微步模式,其中微步模式
能够有效的降低步进电机相电流的噪声,能够改善步进电机固有的噪声震动问题。下面将介绍 3 种励磁模式。
2023-03-21 10:40:41
0 步进电机的微步驱动有优点主要有两个:一个是可以控制微小角度的位置。另一个是可以降低低速范围内的振动和噪声。步进电机在每一步都伴随着阻尼振动,最终停止在所定位置。也就是说,相对于停止位置经过
2023-03-10 09:11:42
385
步进电机的控制方法可以分为以下几种:
单步控制法:通过单片机或计算机控制电机的每一步运动,可以实现较高的精度和定位控制。
微步控制法:通过控制电机的微步运动,可以实现更高的分辨率和更平滑的运动,通常需要使用专门的微步驱动器。
2023-03-07 18:12:23
6527 伺服电机:是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机是可以连续旋转的电-机械转换器。作为液压阀控制器的伺服电机,属于功率很小的微特电机,以永磁式直流伺服电机和并激式直流伺服电机最为常用。
2023-03-01 15:51:58
2063 步进电机驱动器的细分1.平滑并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以平滑并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。步进电机驱动器的细分2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降
2023-01-31 09:48:30
543 伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。
2023-01-11 11:54:26
2990 2022年12月15日下午15至16时,哔哥哔特资讯计划举办《华芯微特BLDC电机控制芯片及平台化方案介绍》线上研讨会,华芯微特为我们带来了哪些方案呢? BLDC电机既具有直流电机良好的调速性能等
2022-12-08 16:46:07
773
大联大世平集团针对低压无刷电机,推出基于灵动微 MM32SPIN560C 的无刷电机驱动方案。
此方案采用的 MM32SPIN560C 内部集成了一部分驱动电路,所以方案的外围电路比较简单。
适用于多种应用场合,比如空气净化器、服务器风机、吊扇、落地扇、电动手工具、吸尘器、无人机电调、小型水泵等。
2022-12-08 08:40:00
503
近日,国家精密微特电机工程技术研究中心与华为中央硬件工程院主办,航天电器林泉电机与华为机电工程部承办的“2022·第二届精密微特电机技术论坛”在东莞松山湖召开。华为中央硬件工程院整机机电部部长叶绿华
2022-10-27 11:51:07
2077 WINSOK(微硕)直播预告:10月12日(周三)晚18:30开播冠华伟业与捷配直播合作,将发起一场以“功率器件在无刷电机上的应用”为主题的现场直播。直播重磅嘉宾:冠华伟业高级工程师:谭国机(微硕
2022-10-11 10:05:59
129
步进电机常被用于定位,它们性价比高、易于驱动,可用于开环系统,且无需像伺服电机那样提供位置反馈,因此非常适用于小型工业机器,例如激光雕刻机、3D 打印机和激光打印机等办公设备。
2022-09-25 11:39:03
1331
1、方案描述大联大世平集团针对低压无刷电机,推出基于灵动微MM32SPIN560C的无刷电机驱动方案。此方案采用的MM32SPIN560C内部集成了一部分驱动电路,所以方案的外围电路比较简单。适用于
2022-09-23 11:28:28
375
纳芯微全新推出NSD731x系列直流有刷电机驱动芯片,该系列产品包括NSD7310, NSD7312, NSD7310A, NSD7312A, NSD7312-Q1, NSD7312A-Q1等多款芯片,可广泛适用于扫地机、家电、直流有刷电机模组、新能源汽车等多种应用场景。
2022-09-02 14:22:30
522 系列文章的第 4 部分讨论了电机控制方法,例如微步,以及驱动器的选择以实现更高分辨率和更平滑的运动
2022-08-10 16:38:57
528
步进电机具有一项特殊功能:能够非常精确地将转子轴旋转几度,并且无需传感器来检测轴的角位置。简而言之,电机的一整圈可以分为一定的步数。步进电机的宽度决定步数。 在步进电机内部,定子上有几个环形排列
2022-07-27 08:03:30
2163
微特电机是指原理、结构、性能、作用等与常规电机不同,并且体积和输出功率都很小的电机。一般地,微特电机的外径不大于130mm,功率在数百毫瓦和数百瓦之间。在军事、民用各种现代化装备及其控制系统中得到
2022-07-12 14:47:37
1915 现代的微特电机技术综合了电机、计算机、控制理论、新材料等多项高新技术,正从军事、工业走向日常生活。因此,微特电机技术的发展要与支柱产业和高新产业的发展需求相适应。微特电机主要应用于以下几个方面:
2022-07-12 09:29:27
3187 HR4988是一款内部集成了译码器的微特步进电机 驱动器,能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16步 进模式工作。步进模式由逻辑输入管脚MSx选择。其输 出驱动能力达到32V±2A。
2022-04-11 17:41:31
16 必易微 KP86202SG 基于 DAAC™ 架构的单相交流电机无级调速控制器集成高压自供电,提供电源 12V/5V 两路电源输出,低噪音、高效率、高功率因数,具有过流过温等多种保护功能,更加可靠,性能更优,是单相交流电机立扇方案的首选。
2022-03-17 11:21:50
624
2022-03-16 18:08:19
614
BLDC(Brushless Direct Current)无刷直流电机相比于机械换相电机(即“有刷”电机)能够提供更高的电效率和扭矩重量,因而受到大力推崇,目前已经在家用电器、汽车、医疗、工业设备等领域被广泛应用。
2022-02-08 15:21:25
14 步进电机用于各种应用,以提供严格控制运动的手段。但是什么是步进电机,它是如何工作的?
2021-12-27 16:45:59
4374 骊微电子携手芯朋微数载,是芯朋微资深代理商,代理销售Chipown全线产品,提供芯朋微(安趋)直流无刷电机驱动芯片选型,优秀的技术团队为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品及技术支持!
2021-12-08 10:05:30
0 用PWM实现仪表步进电机的微步细分驱动 仪表步进电机应用较早的是瑞士SWITEC公司的XC5系列步进电机,随着国产同类产品的成熟,小型仪表步进电机应用更加广泛。目前,国内外常用的几种仪表步进
2021-12-06 11:21:09
23 步进电机的微步驱动有优点主要有两个:一个是可以控制微小角度的位置。另一个是可以降低低速范围内的振动和噪声。步进电机在每一步都伴随着阻尼振动,最终停止在所定位置。也就是说,相对于停止位置经过多次向前
2021-06-12 16:43:00
4435
用电位器来给小微直流电机调速,只能在特定的条件下应用,多数情况下行不通。
2021-06-11 17:41:51
7121 ATD5984是一款内部集成了译码器的微特步进电机驱动器,能使双极步进电机以全、半、1/4、/1/8、1/16和1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入管脚MSx选择。其输出驱动能力达到28V±1.6A。
2021-03-29 11:32:21
19 在往期的文章中,小编对伺服电机、力矩电机、变频电机均有所介绍。但是,你知道电机依据功能还有其它类型吗?为增进大家对电机的认识程度,本文将对微控电机以及满盘电机予以介绍。如果你对电机抑或本文即将介绍的两种电机具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-22 09:42:02
1080 自从第二次工业革命将人类带入电气化时代之后,我们这个世界的运转在很大程度上都是电机驱动的。作为一种将电能转化成机械能的执行元件,无论是在工业领域的大型装备还是我们身边的小型化电子产品中,都可见电机
2020-10-26 10:41:37
3164
本文首先介绍了微特电机种类,其次介绍了微特电机特征参数,最后阐述了微特电机发展趋势。
2019-12-17 08:56:49
8993
本文首先介绍了微特电机的概念,其次阐述了微特电机的应用领域,最后介绍了微特电机结构。
2019-12-17 08:51:27
5942 如何在靠调节电流实现对微步进电机的调整
2018-08-17 02:07:00
4074 变器的输出脉冲同一极性、几乎同一大小的反射波,叠加后成为微浪涌尖峰电压。图3 形象地表示了反射的情况,微浪涌电压就像海浪遇到障碍一样被抬得很高。图4 表示实际电缆和电机的阻抗差别,一般电机的阻抗是电缆特性阻抗的10 倍以上,所以反射总是存在。
2018-07-03 06:56:00
2015
该应用笔记讨论了使用微芯片DSPIC®DSC系列实现永磁同步电机(PMSM)的无传感器聚焦算法。
2018-06-01 09:16:50
14 伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机是可以连续旋转的电-机械转换器。作为液压阀控制器的伺服电机,属于功率很小的微特电机。伺服电机分为直流伺服电机和交流伺服电机,以永磁式直流伺服电机和并激式直流伺服电机最为常用。
2018-04-02 15:47:23
46381 针对目前气动微流控芯片控制系统微型化集成化的需求,提出了一种采用步进电机的微流控芯片气压驱动系统,通过控制器信号驱动步进电机,使PDMS流道产生了形变从而改变了阀口开度,实现了气体容腔的压力控制
2018-03-10 11:07:56
2 在传统电网中,无论是功角稳定、频率稳定还是电压稳定,同步发电机均在其研究中居于中心位置,大型传统电网的稳定性问题和同步发电机的动态行为密切相关。然而,在微网中电能的主要来源是微源。逆变器接口微源的特性导致微网暂态特性与传统电网间存在较大差异。
2018-02-06 11:36:01
1284 为实现独立微网的长期稳定运行,提出了一种含虚拟同步发电机(virtual synchronous generator,VSG)的光/柴/储微网控制策略。在光伏电源侧配置储能组成光储发电系统,利用
2018-01-04 15:46:42
16 但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是
2017-11-13 16:36:15
3 并网运行模式是发挥微网系统与大电网互补灵活性的重要形式。建立了含有储能单元和多微源包括光伏电池、风力发电机、燃料电池、柴油发电机的复杂微网系统模型。在分时电价机制下,基于调度时段内追踪净负荷及sOc
2017-11-11 17:41:50
7 为充分发挥电动汽车与微电网的能量双向流动特性,结合超级电容器功率密度高响应速度快和蓄电池的能量密度高的特点,提出混合储能的充电机拓扑结构,用于基于微电网的电动汽车可逆充电机。对电动汽车可逆充电机进行
2017-11-02 10:42:39
14 HR4995是嘉兴禾润电子推出的,微特步进电机驱动器,内部集成了译码器和过流保护,输出驱动能力为38V和1A,能使步进电机以全、半、1/4、1/8和1/16步进模式工作。
2017-08-29 14:48:33
28 此20引脚BoosterPack由MSP-EXP430FR5969弗拉姆号发射台控制,利用DRV8836电机驱动器来操作具有最低功耗的低电压步进电机,从而更好地延长电池寿命。微步进逻辑提供平顺的电机
2017-05-09 11:14:33
7 基于PSoC3芯片的步进电机微步控制方案
2017-01-14 12:28:00
10 基于虚拟同步发电机的微网运行模式无缝切换控制策略_石荣亮
2016-12-13 21:53:31
3 基于可变下垂线的变速风电机组参与微网频率调节控制_由蕤,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-19 17:23:20
1 扁平振动电机驱动的无阀微泵的研究,下来看看
2016-05-04 14:37:01
9 两相步进电机的控制及微驱动器的设计,下来看看
2016-04-26 09:27:29
41 微步步进电机驱动器的主要作用是提高步进电机的精确率,然而随着技术的发展,微步步进电机驱动器还能实时进行停转检测计算,并根据不同条件来调节检测等级。更有甚者,可以实现静音驱动。在汽车动力系统中,微步步进驱动器已成为不可缺少的一环。
2015-04-16 17:55:15
1768
微芯有刷直流电机控制方案
2014-05-13 16:03:41
2652
。安森美半导体的NCV70522微步步进电机驱动器透过SLA引脚提供BEMF输出,这表示它能实时进行停转检测计算,并根据不同条件来调节检测等级。
2013-01-28 11:51:05
4324
本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理
2011-08-04 15:20:05
3640 本文介绍一种无线遥控的微震电机震动转速控制电路,可以在无线遥控的方式下完成电机转速的启动、停止、加速、减速控制。
电路原理
微震电机(又称
2010-08-29 11:37:57
1151
压电振动式发电机微电源智能控制应用电路的设计
1 引 言
目前,随着MEMS技术的飞速发展和各国在微系统领域投资力度的加大,各种形
2010-02-09 09:29:36
1523
一种微型步进电机的微胶接装配方法的研究:采用微胶接技术装配微型步进电机的基体和导轨。对胶粘剂的点胶特性进行实验,指出微电机胶接装配中影响胶接质量的两个关键因素是胶
2010-01-10 22:29:31
20 一台普通的及其人应用性能不同哦个的微特电机26台左右。因此。机器人也必将越来越成为微特电机的重要应用领域,本文试图从机器人的驱动,伺服和位置、速度传感等技术,综述
2009-07-14 09:34:38
14 基于微步驱动的开关磁阻电机转矩脉动控制系统
一、引言
近几年来,在伺服应用系统领域中对各种转速的要求提高了人们对开关磁阻电机(简称SR
2009-04-02 23:47:16
757
微控电机1.了解常用控制电机的主要结构、基本工作原理;2.理解和掌握控制电机的分类方式及其各自的驱动方式;3.比较控制电机与普通直流电机、异步电机和同步电机
2008-11-19 22:26:06
102
