电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子常识>USB 3.0的传输速度是多少?
USB 3.0的传输速度是多少?
收藏
查看更多
基于FPGA的USB3.0回环传输测试方案
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:00242
USB 3.0为何迟迟没有风行市场?
2008年就推出的传输速度可达5Gbps的USB 3.0“超高速USB”没有能够风行市场呢?USB 3.0 vs eSATA是的,USB 3.0既简单又快速,甚至比eSATA(外部穿行高级技术附件)快速
2011-07-11 22:01:06
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数据传输
2023-07-07 09:59:14967
基于FPGA的USB3.0 HUB设计方案
需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021076
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28459
USB4的特点以及传输速度
USB4是一种最新的通用串行总线规范,由USB Implementers Forum(USB-IF)开发和发布。USB4规范于2019年发布,是USB 3.2和Thunderbolt 3的结合体,提供了更高的带宽和更快的数据传输速度
2023-04-11 14:46:331851
USB4与TypeC那些事】USB3.0特性
USB3.0usbUSB 3.0USB 3.0端口USB 3.0接口typec总线/接口技术
小凡发布于 2022-09-12 22:42:39
274 USB3.0为什么会变慢
USB3.0usbUSB 3.0USB 3.0端口USB 3.0接口总线/接口技术
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 23:07:25
如何让USB3.0传输速度变快,考验手速的时候到了!#涨知识 #科技 #电脑
吾爱发布于 2022-08-05 11:44:45
汉源高科USB3.0光端机USB工业触摸屏光端机USB3.0光纤延长器USB3.0光纤传输
汉源高科USB3.0光端机由发射机和接收机组成,通过两芯或一芯光纤将高达5Gbps的主机的USB接口(USB3.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离0-200m。USB3.0光纤延长器使
2022-06-21 10:46:03
USB3.0为什么会变慢?#冷知识
USB3.0usbUSB 3.0USB 3.0端口USB 3.0接口行业芯事总线/接口技术经验分享
薛定谔的电磁炉发布于 2022-06-10 09:36:59
KING KABLE光纤USB3.0有源光缆的特性及应用
线缆在“连接器之间”使用了光纤作为传输导体。采用光电无损转换引擎,AOC有源光纤USB3.0极大提高电缆的速度和距离性能,而保证了设备的兼容性和高保真性。USB3.0有源光缆AOC可以将USB3.0传输传输距离扩展到100米。
2022-02-28 10:39:09773
FPGA和USB3.0通信-USB3.0 PHY介绍
可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片通过之前的介绍<FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍USB3.0 PHY简介首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利...
2021-12-20 19:11:1626
USB3.0接口的传输速率是多少?
480Mbps的传输速率可能不快,更何况没有USB2.0设备能做到理论上的最高速率。但USB3.0接口的另一个问题是:编码规则选用8/10的方法,控制信号为2b,因此USB3.0的基础理论数据传输速率为5Gbps/10bitt=500MB/s。
2021-11-23 09:48:155156
USB3.0接口和USB2.0接口在功耗等方面的比较
相对比较USB3.0接口比USB2.0接口好的地方,有几个因素是我们无法回避的,即传输速度、物理总线、功耗、带宽、总线利用率。使用USB3.0接口可以在需要时为设备带来更加多的交流电源,并在设备连接但空余时节省交流电源。
2021-11-20 11:14:342282
电脑USB 3.0接口硬件电路设计
介绍USB3.0的电路设计。1.电平标准USB标准可以分为USB1.0(低速1.5Mb/S,全速12Mb/S),USB 2.0(480Mb/S),USB3.0(5Gb/S),4种传输速度对...
2021-11-06 20:06:0015
USB3.0接口保护ESD应用
点击上方“蓝字”关注我们!USB3.0接口保护ESD应用USB3.0特点通用串行总线(USB)规范的3.0版本提供了比USB2.0在性能上的飞跃。将数据速率提高了10倍。它还将传输线扩展到3个差分对
2021-09-03 18:56:041083
XKB Connectivity新推USB3.0母座:可实现5Gbps传输速度
的固定性,除了影音、数码等产品之外,还可用于医疗器械。其主要特点如下:其外壳外壳采用不锈钢材质,延长了使用寿命,可达1500次,该产品塑胶采用UL防火等级94V-0,具有较强的自熄能力,另外,这款连接器实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度。 主要性能参数如下:额定负荷: 3A MAX,使用温度: -
2021-06-13 10:16:001481
移动硬盘读取速度一般是多少,一起来看看吧
阳光系统下载 移动硬盘读取速度一般是多少 现在的移动硬盘分成了usb2.0的和usb3.0的,而移动硬盘内含的硬盘也分成了机械硬盘和固态硬盘,所以不同的类型速度不同,一般usb2.0的机械移动硬盘
2021-02-03 15:02:1840737
USB3.0数据传输问题及处理方法有哪些
USB3.0也称为Super Speed USB,就是超速的意思,比特率高达5 Gb/s。引用Intel专家Jeff Ravencraft的话来讲:“以25 GB的文件传输为例,USB2.0需要14 min,而3.0只需70 s左右”。
2020-08-27 20:53:068700
USB3.0与eSATA传输接口的技术对比
面对高解析高画质(High Definition)的时代,不论是何种传输接口,都面临了速度提升与容量扩充的迫切需求,USB、PCI Express、HDMI、DispalyPort或是SATA,无不
2020-01-17 09:39:3712052
小米最新推出采用USB3.0接口的高速传输U盘
小米USB3.0 U盘支持USB3.0高速传输,最高读取速度可达124MB/s,官方表示这款U盘不到30秒即可完成一部3GB高清电影的传输
2019-09-23 17:27:342993
USB 3.0端口静电放电防护设计
为实现十倍于USB2.0的传输速度USB 3.0控制芯片必须使用更先进的制程来设计与制造,但这也造成USB 3.0的控制芯片对ESD的耐受能力快速下降。除此之外,USB 3.0会被大量用来传输影音
2019-03-06 14:53:241811
USB3.0防静电放保护设计方案
2019-01-18 14:33:544004
USB3.0USB2.0速度、工作原理的对比
USB2.0的最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s)。USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。
2019-01-06 09:17:5131763
USB3.0是什么USB3.0技术说明
USB 3.0也称为SuperSpeed USBUSB 3.0是最新的USB规范,它的传输速度能达到5Gbps.提供高达600MB/S的带宽,并且可以向下兼容1.0版和2.0版。该技术是由英特尔
2019-01-04 17:51:3433
航空电子推出车用USB3.0连接器,实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度
日本航空电子工业公司开发出了可满足车载用途的USB3.0连接器“MX62系列”。该连接器实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度,并同时满足了车用连接器必备的机械性能和耐环境性能两方面的要求。
2018-07-25 08:43:002264
实测USB 3.1接口比USB 3.0接口的传输速率快多少
与现有的USB 3.0接口相比,USB 3.1标称的接口传输速率从5Gbps直接翻倍到了10Gbps。不过,在实际环境下,它能达到现有USB 3.0接口两倍的传输速度吗?外媒AnandTech为我们带来了实际的测试,一起来看看。
2018-07-11 09:04:0073555
USB 3.0接口传输速率的理论值和实际值对比
2)媒体称,USB 3.0传输速度是4.8Gbps,是USB 2.0的十倍。没错,是G级的,但这是位(bit),而不是字节(Byte)。就像你拉一条4Mbps的网线,实际下载速度只能达到512KB/S一样。因为8位=1字节,即4.8Gbps=600MB/S,这还是理论值。
2018-07-04 09:24:0015420
USB 3.2接口的特征, USB 3.0USB 2.0的区别
USB3.0采用的方法是,线缆和接口把两种模式的线都放到一块去。下图是USB3.0的例子,红色圈里的是USB2.0,紫色的是USB3.0,如果主机支持USB3.0,则使用USB3.0的线路,否则就使用USB2.0的线路。
2018-05-31 05:00:0083167
usb3.0usb3.1的区别有哪些
 USB 3.1 Gen2是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起。数据传输速度提升可至速度10Gbps。与USB 3.0(即USB3.1 Gen1)技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据吞吐率。它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。
2017-12-04 13:53:3396278
usb3.0 u盘写入速度一般是多少?
USB 3.0是一种USB规范,该规范由英特尔等公司发起。USB3.0也被认为是SuperSpeedUSB——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。只是个硬件设备,计算机
2017-12-04 13:38:3674580
基于USB3.0高清内窥镜摄像系统的设计
基于USB3.0高清内窥镜摄像系统具有结构简单、成本低廉、携带方便、图像质量高清、传输速度快以及具有设备的即插即用和热插拔、 免驱等优势。该系统的整体架构包括电源管理系统的设计、图像采集与图像处理系统的设计和USB3.0传输系统的设计。
2016-10-13 17:25:1132
USB3.0接口到底改变了我们什么?
目前市场上已有几款通过USB3.0认证的产品,而USB3.0的大规模市场普已经成为必然趋势,它背后的主要驱动力是什么?USB3.0不仅提升传输速度,更从多个方面提升用户体验效果,在用户体验的时代,USB 3.0想不火都很难!那么USB3.0会给我们带来什么新体验呢?
2014-04-12 08:18:203058
USB3.0即将迎来多媒体功能时代
您上次因技术速度不够快而等得不耐烦是什么时候?USB 3.0 SuperSpeed已经推出,有望大幅提升多媒体文件的传输速度
2012-01-04 15:20:0643
USB3.0与SATA哪个速度
USB3.0高速接口技术最大传输带宽高达5.0Gb/s,也就是625MB/s,并向下兼容USB2.0接口。
2011-12-06 14:42:2353271
金士顿DT Ultimate USB3.0优盘
金士顿宣称DT Ultimate 3.0该款产品在USB 3.0接口下读取写入速度分别可高达80MB/s和60MB/s
2011-12-06 14:16:141596
USB3.0USB2.0编码方式的区别
USB 3.0传输编码方式与USB 2.0有所不同,从USB 3.0规范中我们了解到,USB 3.0采用的是8b/10b编码方式
2011-11-22 16:22:578128
Evolution量产世界第一颗USB 3.0影音传输SoC芯片
由智原科技百分之百转投资的Evolution日前正式量产世界第一颗USB 3.0 影音传输SoC 芯片( Audio/Video over USB 3.0 SoC chip ) ET12U32X
2011-01-26 21:45:161927
首款USB 3.0影音传输SoC芯片ET12U32X正式量产
智原科技百分之百转投资的原昶科技近日正式量产首颗 USB 3.0 影音传输 SoC 芯片ET12U32X;该系列芯片并已于去年9月的 USB-IF Workshop 插拔测试中通过 USB-IF 协会所有测试计画,正式取得 USB-IF 的 USB 3.0 Device Logo 认证。
2011-01-26 09:16:251855
USB3.0芯片速度测试比较
USB3.0芯片速度测试比较 USB 3.0接口随着硬件设备的不断发展进步,更高的传输速度和更大的带宽越来越被人们所重视。这是由于
2011-01-01 12:53:037572
USB 3.0将迎来多媒体功能时代
USB 3.0将迎来多媒体功能时代 USB 3.0的主要目的就是在保留易用性,灵活性和热拔插功能的同时大幅提高数据传输速度.
2010-06-10 16:41:5227
点燃高速传输接口战局:USB 3.0 VS. eSATA
点燃高速传输接口战局:USB 3.0 VS. eSATA作者:欧勤圣 / 百佳泰技术部资深经理面对高解析高画质(High Definition)的时代,不论是何种传输接口,都面临了速度提升与容量扩充的
2010-04-08 15:36:4932
esata接口的速度是多少
esata接口的速度是多少  eSATA是SATA的外接式接口,可以达到如同SATA般的传输速度,例如eSATA 1500Mbps或eSATA 3000Mbps。eSATA 3000Mbps速度同样向下兼容于15
2010-03-25 10:40:3217763
USB 3.0端口的ESD保护方案
USB 3.0端口的ESD保护方案 无处不在的通用串行总线(USB)接口即将迎接又一次换代,以便紧跟连接带宽需求不断增长的步伐。USB3.0或所谓“超高速USB”预计将在传输速度
2010-03-04 11:39:151329
NEC欲将USB3.0提速3倍 数据传输速度提升至16Gbp
NEC欲将USB3.0提速3倍 数据传输速度提升至16Gbps USB接口标准是我们日常生活当中最经常见到的数据传输标准之一,诸
2010-02-23 09:25:20738
AMP推出USB3.0 SSD(固态移动硬盘) 传输速度达到
AMP推出USB3.0 SSD(固态移动硬盘) 传输速度达到4.8Gbits/s 近期AMP公司正式推出
2010-02-23 09:20:111171
Symwave首款单芯片USB 3.0到双SATA储存控制器
Symwave首款单芯片USB 3.0到双SATA储存控制器,速度可提高十倍 芯微科技(Symwave)推出单芯片USB 3.0到双SATA储存控制器SW6318,传输速度最高可达400MB/s,与现有基于USB 2.0技术的
2009-12-30 08:35:35813
USB 3.0电缆实物解析
USB 3.0电缆实物解析 大家日常接触最多的PC外设接口莫过于USB了.8年前,USB 2.0(USB Hi-Speed)将USB接口传输速度从12Mbps大幅提升到480Mbps.现在,Intel正在率领一众业内厂商开发下
2009-05-15 09:11:421554
usb3.0驱动下载,xp程序
usb3.0标准的速度:理论传输速度高达625MB/s,也就是官方号称的5Gb/s,这种超高速的传输速度使得传输一部15GB的电影只要24秒,只是关键问题是究竟什么设备才可以提供这样的传
2009-04-21 18:37:527362
蓝牙的传输速度是多少
蓝牙的传输速度是多少? ● Bluetooth 1.1 由于没有考虑到设备互操作
2009-04-14 18:50:0431775
USB的传送速率是多少
USB的传送速率是多少USB 1.0的传输速度是1.5Mbps USB 1.1的传输速度是12M/s USB 2.0的传输速度是480M/s USB 2.0的传输速度
2009-04-14 18:47:2942466
1394的传输速率是多少?
1394的传输速率是多少? 1394a 传输速率高达400Mbp/s 1394b 传输速率高达800Mbp/s 1394b 传输速率高达1.6G/s  USB1.1:规范是目前较为普遍的US
2009-04-14 18:46:343418
usb 2.0的传输速度
usb传输速度 USB 1.0的传输速度是1.5Mbps USB 1.1的传输速度是12M/s USB 2.0的传输速度是480M/s USB 2.0的传输速度是5G/
2009-04-14 18:33:032852
usb 3.0标准
usb 3.0标准 Universal Serial Bus(USB) 3.0 Specification
2009-04-12 09:44:171320
usb传输速度测试软件 -下载(汉化中文版)
此软件为USB传输速度测试软件,主要用于测试usb接口传输数据的速度-USB speed test software used in testing the USB interface data transfer speed.
2009-03-21 21:19:14509
usb 3.0标准简介
usb 3.0标准简介       所谓USB 3.0,就是新一代的USB接口,特点是传输速率非常快,理论上能达到4.8Gbps,比现在的480Mbps的High Speed USB(简
2008-09-16 14:52:142628
已全部加载完成
