是一种半导体晶体器件,通常由层层不同掺杂的硅和其他半导体材料组成,主要由PN结和栅极构成。而电子管由电子射极、网格和屏蔽极三部分组成,形状通常是玻璃管。 二、物理原理 晶体管是利用PN结的导电特性来控制电流流动的器件
2023-08-25 15:21:01
3031 最初,电子设备的核心部件是电子管,电子管控制电子在真空中的运动
2023-07-12 09:55:43
410 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06
469 观察和听取:运行中的电机产生异响或振动,可能是匝间短路的迹象。检查电机外观是否有烧焦、脱色等痕迹,也可能是匝间短路的表现。
2023-03-19 15:37:07
4723 电子管可以分为三种类型:半导体管、热电管和光电管。半导体管由半导体材料制成,用于放大输入信号;热电管由热极、电极和屏蔽罩组成,可以控制信号的方向和强度;光电管由热极、电极和灯管组成,可以控制光信号的方向和强度。
2023-02-27 15:49:14
7830 的内部结构是怎样的、束射电子四极管的内部结构是怎样的、常见电子管符号是怎样的、电视用阴极射线管的结构是怎样的、收信放大管型号组成方法是怎样的、发射管型号组成方法是怎样的等问题的解答。
2022-05-11 11:26:45
22 成千上万倍。随着通讯频率向短波迈进,衰落问题成为需要解决的重要课题,通过在高频、中频放大电路中增加AGC来减小衰落造成的影响成为一个最好的方法。故此需要有这样一种电子管,在小的栅极负电压下,可以有较高
2009-10-20 12:27:18
本文首先分析电子管功放是否好用,其次阐述了电子管功放的使用寿命,最后介绍了如何延长电子管功放的寿命的方法。
2020-04-14 09:11:47
22002 本文首先介绍了电子管功放用什么管,其次阐述了电子管功放的好处,最后介绍了电子管功放的选择。
2020-04-14 09:05:46
13069 一部收音机是由许多无线电元件组成的,元件损坏是造成收音机故障的主要原因。当把故障部位逐步缩小后,就必须对元件的好坏进行检查,以确定故障点。因此,检查元件是寻找故障原因的主要方法之一。今天就来介绍一下电子管收音机元件的检查方法。
2019-08-29 16:32:07
5917 本文主要介绍了整流二极管的可能损坏原因,检查方法以及代换方法。
2019-08-09 10:06:49
4864 正常的来说,电子管的寿命都不会低于1000小时。我们知道电子管寿命的长短与它使用方式密切相关。有些电子爱好者为了追求大动态、大功率而将电子管超压使用,使用时电子管的屏耗几乎接近上限,长此以往,电子管
2018-12-11 16:58:53
22951 本文介绍了判断电子管是否衰老的方法,介绍了电子管老化的三种表现以及测试一个电子管的老化程度方法,最后介绍了电子管音箱的寿命与延长电子管寿命的三大方法。
2018-02-01 11:29:48
74616 水氢冷发电机转子匝间短路产生的原因与检查_周临
2017-01-03 18:03:20
0 本文将会介绍电子管的详细基础知识,包括电子管的作用与原理、电子管参数符号与名称对应、电子管常见值的估算方法、常见电子管符号等,相信通过这篇文章,能够对想要了解电子管的工程师会有所帮助。
2016-11-07 11:02:22
23643 曙光电子管参数:5881电子管、6P24电子管、12AT7电子管、12AX7、300B电子管、6L6电子管、5Z3P电子管、5Z3电子管等。
2011-02-09 09:57:00
806 电子管灯丝断路是比较常见的故障。灯丝断路时,电子管的阴极将得不到加热,从而不能发射电子,电子管也就不
2010-11-08 11:42:45
2142 电子管的各个极之间倘若存在碰极现象,就会使电子管的极与极之间短路而不能正常工作。电子管的碰极常在两种情况下发生:
2010-08-11 17:24:50
1009 电子管检测方法及其参数
电子管检测方法
一 外观检查1.观察电子管顶部的颜色
2010-05-17 17:30:26
7542 电子管,电子管是怎样工作的
电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空
2010-03-31 11:56:10
11521 电子管收音机/电子管录音机电路图大全
你想掌握电子管收音机电路原理的全局吗?你想了解典型机型(红灯711系列)的原理、故障、业余调试和维修方法吗?此大
2010-03-29 14:01:40
580 电子管简介及应用
基本电子管一般有三个极,一个阴极(K)用来发射电子,一个阳极(A)用来吸收阴极所发射的电子,一个栅极(G)用来控制流到阳极的电子流量.阴极发射电子的基本
2010-01-26 08:47:29
2113 电子管简介及作用
2010-01-16 09:19:30
2916 电子管的特性曲线实际上很有用处,熟悉了它们的使用方法会在实际工作中带来很大方便,可求出电子管特性手册上没有提供的数据,如一般电子管的特性曲线是取屏极电流较大处
2009-12-12 08:21:10
135 电子管特性及其应用(二十)-电子管放大器的测试:新装的放大器,首先应检查元件及电路接线是否无误,才能通电调整及测试。先预热30分钟到1小时,然后测量放大器各部的电压,如
2009-12-11 08:37:09
106 电子管使用常识:1906年美国佛雷斯特在佛莱明二极管中加入一个金属栅极,发明了真空三极管,标志着电子放大管从此诞生,至今已逾百年。百年来, 电子管的历史坎坷不平,上世
2009-12-11 08:32:55
73 常用电子管特性与应用(十七)--EL32-EL86系列五极功率电子管:EL32~EL86五极功率电子管最初为欧洲型号,其中有常用的雅号为“一代风流”五极功率电子管EL 34,该管的美国型号即为6
2009-12-06 15:51:04
78 常用电子管特性与应用(十六)--高频五极功率电子管FD-422与同类管:图l为FD一422外形图。附表为高频五极功率电子管FD一422与同类管特性参数。被称为“出类拔萃”的FD一422为直热式
2009-12-06 15:50:13
98 常用电子管特性与应用(十九)6AN8~6U8复合电子管系列:随着电真空技术日新月异的不断发展,电子管的品种也层出不穷.在三极管,四}骚管、五极管和七极管的基础上.根据各种电路
2009-12-06 15:45:13
95 电子管型号的命名
国产电子管型号的命名
一般有四部分组成:
发射管:
2009-12-03 11:31:51
5932 电子管跨导的测量方法
跨导G是电子管的重要参数,它的意义是当阳极电压不变时,阳极电流随栅极电压的变化(△Ugh)所引起的变化
2009-11-29 16:54:32
7397
电子管阴极发射能力的检查方法
电子管阴极发射能力降低会使管子的放大能力或整流能力明显下降,从而影响电子管机的正常工作。
2009-11-29 16:53:11
1612
电子管极间漏电的检查方法
旁热式电子管的阴极和灯丝是碰在一起的。电子管使用时间长了,灯丝上氧化铝绝缘涂层的绝缘性能便会
2009-11-29 16:51:38
1595
电子管灯丝断路的检查方法
2009-11-29 16:47:40
2072 电子管的简单测试方法:电子管由于是靠阴极发射电子来工作的,所以是有一定使用寿命,对于一些批量淘汰下来的二手管,往往会存在一些故障,需要加以挑选检验后才能使用。常
2009-11-29 16:46:54
77 电子管内的噪声及其削弱方法
电子管产生内部噪声的原因很多,主要的有以下几个方面:
1 阻极发射电子是
2009-11-28 08:55:25
5741 电子管基础:二极管和整流电路,三极管,五极管和束射管,电压放大器,功率放大器,放大器中的负反馈等内容。
2009-11-28 08:29:39
73 电子管热丝和灯丝电流和电压的测试方法
2009-11-13 16:42:32
22 认识电子管
电子管的定义 电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡
2009-11-10 10:56:59
2096 电子管基本电路
电子管 基本电子管一般有三个极,一个阴极(K)用来发射电子,一个阳极(A)用来吸收阴极所发射的电子,一个栅极(G)用来
2009-11-10 10:53:49
1759 电子管的检测 一、外观检查
1.观察电子管顶部的颜色 正常的电子管,其顶部的颜色是银色或黑色。若顶部已变成乳白
2009-11-10 10:51:00
877 电子管的定义及应用
2009-11-09 14:57:51
1765
电子管的结构及性能特点
电子管的介绍
基本电子管一般有三个极,一个阴极 (K) 用来发射电子,一个阳极(A)用来吸收阴极所发射的电子,一个栅极(G)用来控制
2009-11-05 11:11:33
23463 电子管详细资料
目录
电子管的定义电子管的表示电子管引脚的识别电子管的基本参数
2009-11-05 10:32:08
2734 电子管构造和原理
下面的讨仅限于真空式电子管 二极管: 考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的
2009-11-05 10:28:02
2392 真空电子管的结构这是颗用于高频放大的通用双三极管6N1。
2009-04-07 14:31:25
3541 电子管手册内容有电子管型号命名方法,符号说明,小功率整流管参数介绍,单三级管,双三极管,输出五极-四极管,七极变频管等资料.
2009-02-01 17:52:56
1377 电子管管脚排列和命名方法内容有电子管管脚的识别,电子管的命名方法。
2009-01-12 16:32:57
508 电子管电路基础的内容有:二极管整流电路,三极管,电压放大器,功率放大器,放大器中的负反馈,电子管振荡器等内容。
2009-01-12 15:36:54
391 电子管符号图集有:normal_tube普通电子管符号normal_tube普通电子管符号gb4728_6_6.12 达林顿型光耦合器 gb4728_6_6.13 光电三极管型光耦合器 gb4728_6_6.14 半导体
2008-09-30 19:12:32
133 805电子管参数资料
805电子管是一种灵敏度高,性价比高的大功率电子管,容易制成20W以上输出功率的单管A类放大
2008-09-09 21:32:12
20904
2006-04-17 20:36:07
708 基本电子管一般有三个极,一个阴极(K)用来发射电子,一个阳极(A)用来吸收阴极所发射的电子,一
2006-04-16 23:44:24
733
2006-04-15 22:58:51
826
