主板usb接口定义图全集
因为每个USB接口能够向外设提供+5V500MA的电流,当我们在连接板载USB接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设。相信有不少朋友在连接前置USB插线时也发生过类似的“冒烟事见“。这就需要我们能够准确判别前置USB线的排列顺序如果我们晓得USB接口的基本布线结构,那问题不是就迎刃而解了吗。
二、USB接口实物图
主机端:
接线图:
VCC
Data-
Data+
GND
实物图:
设备端:
接线图:
VCC
GND
Data-
Data+三、市面上常见的USB接口的布线结构
这两年市面上销售的主板,板载的前置USB接口,使用的都是标准的九针USB接口,第九针是空的,比较容易判断。但是多数品牌电脑使用的都是厂家定制的主板,我们维修的时候根本没有使用说明书;还有像以前的815主板,440BX,440VX主板等,前置USB的接法非常混乱,没有一个统一的标准。当我们维修此类机器时,如何判断其接法呢?
现在,把市面上的比较常见的主板前置USB接法进行汇总,供大家参考。(说明:■代表有插针,□代表有针位但无插针。)
1、六针双排
这种接口不常用,这种类型的USB插针排列方式见于精英P6STP-FL(REV:1.1)主板,用于海尔小超人766主机。其电源正和电源负为两个前置USB接口共用,因此前置的两个USB接口需要6根线与主板连接,布线如下表所示。
■DATA1+
■DATA1-
■VCC
■DATA2-
■DATA2+
■GND
2、八针双排
这种接口最常见,实际上占用了十针的位置,只不过有两个针的位置是空着的,如精英的P4VXMS(REV:1.0)主板等。该主板还提供了标准的九针接法,这种作是为了方便DIY在组装电脑时连接容易。
■VCC
■DATA-
■DATA+
□NUL
■GND
■GND
□NUL
■DATA+
■DATA-
■VCC
微星MS-5156主板采用的前置USB接口是八针互反接法。虽然该主板使用的是Intel 430TX芯片组,但首先提供了当时并不多见的USB1.0标准接口两个,只不过需要使用单独的引线外接。由于该主板的USB供电采用了限流保护技术,所以即使我们把USB的供电线接反,也不会导致主板无法启或烧毁USB设备的情况产生。
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■GND
■DATA+
■DATA-
■VCC
以下这种接口比较常见,多使用于815,或440BX较早的主板上。
■VCC
■DATA+
■DATA-
■GND
■VCC
■DATA+
■DATA-
■GND
以下这种接口现在不多见,也见于2001,2002年时期的主板上。
■VCC
■DATA-
■DATA+
□NUL
■GND
■VCC
■DATA-
■DATA+
□NUL
■GND
3、九针双排
这种前置USB接口最常见,大多数主板都使用这种接口,有的还带有插槽来限位。如:精英P6IEA,INTEL D845GLVA主板,L4IBMGL2(REV:1.0B),精英865PE-A(REV:2.0),捷波P4X400DA主板,捷波JP4MFM。
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
□NUL
有的主板的第十针也接地了,但这对性能改变不大,也没有多大差别,可以接也可以不接。
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■GND
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
□NUL
有的主板上不但带有限位设计,同时也明确标明了每一根针的定义,如微星MS-845GLML主板。
捷波生产的几款主板的前置USB接口虽然也是九针,但空针的位置有所有同和其他厂家有点特殊,空针的位置正好相反,如845GPRO,845DBA,845DBAR2等主板,空针的位置正好是第十针,而非第九针。
精英L4S5M主板也是九针前置USB接口,但空针的位置是第七针,同时第四针是不使用的,两个USB接口的正好互反。对于互反的USB接口,我们一定要注意不能接错,因为这种情况因为我们接对了一个,往往按经验来判断连接另一个,造成部件损坏。
■GND
■NC
■DATA+
■DATA-
■VCC
■VCC
■DATA-
■DATA+
□NUL
■GND
4、十针双排
精英P6STM主板,神舟电脑使用的FC-810T主板使用十针双排USB接口,第九,十两名为闲置插针,两个USB接口的接法相同。
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
像微星845 Ultra VER:1主板,虽然使用的也是十针双排接法,但两组USB接法相反,并且使用了双地线。
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■GND
■GND
■GND
■DATA+
■DATA-
■VCC
微星815E PRO(VER:1)N1996
■VCC
■DATA-
■DATA+
■GND
■NC
■NC
■GND
■DATA+
■DATA-
■VCC
主板usb接口定义图全集
2008年02月08日 11:26 本站原创 作者:本站 用户评论(0)
关键字:usb(264172)
非常好我支持^.^
(3) 100%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
- [电子说] USB AOC线缆有哪些特别之处 2024-12-04
- [电子说] 究竟是怎样的连接器才配得上防爆键盘?LP20-USB工业级连接器“出来走两步” 2024-12-04
- [电子说] 一文解析凌科LP20系列USB连接器在防爆键盘应用案例 2024-12-04
- [电子说] USB/UART桥接器的应用优势 2024-12-03
- [电子说] 解析USB驱动问题:搞定USB无法识别设备! 2024-12-02
- [电子说] LDR6020:为VR串流线注入强大动力的USB PD3.1协议芯片 2024-11-30
- [电子说] Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述 2024-11-29
- [电子说] 【新品】2.4G+5.8G双频WiFi模组,瑞昱芯片方案,USB通信接口 2024-11-29
( 发表人:admin )
