双模SM2270是一款完备的SSD控制芯片解决方案,可搭载定制化的固件以支持客戶基于Open-Channel的应用,同時也可搭载Turnkey固件以支持标准NVMe协议。无论在哪个模式下,SM2270管理技术都能在高密度、多租户数据中心应用中实现超高性能,确保低延迟,并提高存储容量的使用效率。
2018-08-09 15:32:19
7984 EXA Tech联合创始人、CPO刘第宣布我国首款宇航用高可靠抗辐照SSD控制器芯片——Bifort芯片正式发布。该芯片采用宇航级SSD存储控制器芯片框架结构,包含PCIeGen2x4/SATA3
2021-09-18 10:06:35
6234
NVMe SSD 厂商Spec给出的性能非常完美,前面也给出了NVMe SSD和磁盘之间的性能对比,NVMe SSD的性能的确比磁盘高很多。
2023-11-13 11:39:15
545
由于闪存的特性,现在越来越多用户在购买电脑时会优先考虑配备SSD。而且现在SSD相关的厂商也越来越多。现在一家名为英韧科技的厂商进入SSD控制器市场,而且一下就带来了4款产品,分别面向消费级和高端数据中心、企业市场。
2019-08-03 10:23:30
1747 的具体情报未可知。 Realtek(瑞昱)是一家知名的半导体企业,估计大家对它的网卡和声卡都不会陌生,而最近它也许打算进军SSD领域。 RTS5762是Realtek的下一代顶层控制器,旨在于2020
2019-08-14 17:05:14
5010 25W三星快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6606S是一款集成的USB Power Delivery 3.0协议控制器。 它也支持华为的快速充电协议(FCP),超级充电协议
2021-01-29 17:42:23
25W快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(源
2021-01-29 17:29:04
我想请问一下:
1、NVMe SSD的最大规格支持到 多大容量?500GB?1TB?2TB?以及PCIe版本和通道数,3.0[i]4或者4.04的版本可以吗?还是?
2、所支持的TF存储卡的最大规格,是多大容量?
3、板子背面eMMC的空位如果要用起来的话,有什么型号推荐吗,怎么用?
非常感谢!
2023-09-12 07:44:25
,三星SATA SSD如何能够胜过英特尔NVMe SSD(读取速度)?P4600使用最新的固件(使用当前的数据中心工具)进行更新,并使用最新的英特尔驱动程序运行(Windows驱动程序甚至更慢!)这是正常
2018-11-28 14:57:43
1.Realtek RTL8156B-CG/RTL8156BS-CG 是10/100/1000M/2.5G以太网控制器结合四速IEEE 802.3兼容媒体访问控制器(MAC),带有四速以太网收发器
2020-06-11 08:58:50
一、基础认识及引脚介绍屏幕参数:尺寸:0.96英寸分辨率:128*64驱动芯片:SSD1306驱动接口协议:SPI引脚说明:二、SSD1306芯片介绍SSD1306是一款带控制器的用于OLED点阵图形显示系统的单片CMOS OLED/PLED驱动器。它由128个SEG(列输出)和64个CO...
2022-01-25 06:24:12
手头有些UFS,想利用些做个SSD的移动硬盘,寻找支持UFS的主控芯片以及方案!
2017-08-18 17:57:13
`PD18W-PD65W快充芯片支持USBPD协议18W快充芯片支持USBPD协议20W快充芯片支持USBPD协议45W快充芯片支持USBPD协议65W快充芯片深圳微电半导体有限公司秦丽
2021-04-07 11:37:29
NCN6001DEMO / D,演示板使用NCN6001智能卡接口。 NCN6001是一种混合集成电路,旨在支持智能卡和微控制器之间的接口。虽然它不处理数据协议,但芯片必须符合ISO7816和EMV国际规范定义的电气参数
2020-08-14 09:34:24
)新推出的企业和数据中心固态硬盘外形尺寸(EDSFF) E1.S等行业标准,采用体积更小、且支持第四代PCIe的非易失性存储器高速(NVMe)固态硬盘。 这些固态硬盘要求控制器具备体积小和低功耗的特点
2020-11-23 06:10:45
大家好:想问下MIMXRT1061这个芯片的2个网口是否可以支持AVB协议的菊花链连接, 来同步传输音频数据和控制数据, 需要哪些软件资源来实现。
2022-01-12 07:58:24
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
最近小弟在做哈默纳科电机的控制,所用的驱动器型号是HA-680ML-4-24-S004,这款驱动器采用的通讯方式是MECHATROLINK II总线。但是我现在手头的控制器只有NI公司的cRIO 9076,请问一下,各位大神,NI控制器能不能支持MECHATROLINK II通讯协议,请各位大神指导。
2015-07-19 11:31:05
经过4个月的测试后,于近日发布其首款SATA3固态硬盘控制器NVS3600A。此款SATA3 SSD控制器支持6Gbps SATA 传输速率。Novachips首席执行官Daniel Kim,曾经是著名
2012-08-24 11:46:50
NUC100、NUC200、Nano100与NUC442/NUC472系列芯片支持的实时时钟控制器,其他系列芯片则无。
多数NuMicro™ 家族芯片的实时时钟控制器是不需要独立的电源,而是与芯片
2023-06-27 06:08:18
在Nu微™系列中,什么系列支持RTC(实时时钟)控制器? 它是否需要使用独立的权力来工作?
2020-12-22 06:39:36
3.0协议控制器。 它也支持华为的快速充电协议(FCP),超级充电协议(SCP)、 AFC充电协议和高通的QC2.0 / 3.0 / 3+充电协议技术,这些技术专为USB Type-C充电应用而设计,如
2021-01-30 16:54:09
,支持 NVMe 协议的 SSD 使用。默认软件配置成 M.2 SATA3.0 接口, 支持 SATA 协议的 SSD 使用。软件配置DTS 配置一般根据原理图在 DTS 中选择正确的控制器节点
2022-07-12 17:44:08
Rockchip I2C控制器支持哪些功能?
2022-03-02 09:56:27
TCP/IP协议栈支持PIC18F56K42控制器,这样我就能实现他与TENC424J600之间的连接。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does the TCP/IP STACK
2018-10-08 09:46:43
支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片
2023-03-24 15:00:31
概述CH334和CH335是符合USB2.0协议规范的4端口USB HUB控制器芯片,上行端口支持USB2.0高速和全速,下行端口支持USB2.0高速480Mbps、全速12Mbps和低速
2022-04-29 17:09:55
。除了快速传输,VL813还集成了电池充电控制器逻辑,支持USB电池充电1.2规范中的专用充电端口(DCP)和充电下游端口(CDP)功能,以及支持特殊厂商模式的睡眠模式充电功能。当连接USB电池充电兼容
2022-05-14 11:14:09
Gen2 SSDØ无需CPU和外部存储器Ø自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置Ø支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset
2024-02-21 10:16:30
SSDØ无需CPU和外部存储器Ø自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置Ø支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller
2024-03-09 13:56:04
Zephyr 支持 LPC54114 中的 USB 控制器吗?据我所知,USB 基于 LpcIP3511,它确实受支持,但我无法让它工作或找到匹配的示例。
2023-05-17 06:42:05
论文以Compaq、Microsoft 等公开的 USB 主机控制器接口规范为基础,遵循USB 主机的协议规范,开发了独立于操作系统的USB 主机底层驱动程序,并在S3C2410 平台上得到了验证。下面详细论述主机控制器接口规范及 驱动程序实现。
2020-03-31 06:57:20
分析闪存控制器的架构,首先得了解SSD。一般来说SSD的存储介质分为两种,一种是采用闪存(Flash芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。我们通常所说的SSD就是基于闪存的固态硬盘
2019-09-27 07:12:52
位微控制器核心、内建存储器可多次编程。实现功率传输消息协议和设备策略、VBUS 输出控制、 内置放电 MOS、外部 MOS 开关控制,通用 I/O 方便调试,支持 UART 串行接口方便读取参数、支持
2018-08-07 15:44:59
控制器的实现图2:NVMe实施。(图片来源:Design Gateway)通常,NVMe主机是通过使用与PCIe控制器一起运行的主机处理器来实现的,该主机处理器用于与NVMe SSD进行数据传输。NVMe
2020-09-03 16:07:35
CONtroller)进行数 据传输。HCD 还负责主机控制器HC 的管理,通过一组硬件寄存器来控制HC。HC 通过USB 总线与设备相连,在HCD 的控制下处理数据的输入输出。HC 还提供协议引擎、差错
2019-05-29 05:00:03
DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
RK3399核心板有哪些应用?如何为工业应用设计NVMe SSD呢?
2022-03-07 06:12:38
软件开发的基本知识,CAN通信基础,UDS诊断协议基础,CCP/XCP数据标定基础,永磁同步电机矢量控制基础,基于模型建模的软件开发基础;实战篇内介绍如何基于TC277芯片完成电机控制器Bootlader
2021-08-30 08:59:31
在2019全球闪存峰会上,Everspin作为全球MRAM存储芯片龙头分享如何用MRAM这类非易失性存储和NVMe SSD构建未来的云存储的解决方案。
2021-01-11 06:44:23
上的通信协议,用于规范计算机与存储设备的数据传输。NVME是为SSD而生的。在此之前SSD都用SATA接口。据宏旺半导体了解,SATA接口采用AHCI规范,其已经成为制约SSD速度的瓶颈。AHCI只有1个命令
2019-11-26 11:21:07
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持ChipSea芯海科技的自带低压提醒的32位微控制器CS32L010的烧录已经被昂科的通用烧录
2022-10-13 16:08:29
一个死协议吗?如果没有,NXP 是否有任何支持 VHBR 的 RFID 控制器或前端,或者是否与支持 VHBR 的产品的制造商合作?
2023-06-09 06:01:37
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
单个芯片中结合了BT协议栈(LM,LL和LE),BT基带,调制解调器和BT RF。RTL8761ATV蓝牙控制器兼容蓝牙核心规范v4.0,并支持双模式(BR / EDR + AMP +低功耗控制器)。它与以前的版本兼容,包括v2...
2021-07-22 08:45:37
协议和高层传输协议。那么低层传输协议侧重于数据与语音无线传输的物理实现以及蓝牙设备的物理和逻辑链路。低层传输协议一般包括蓝牙的射频部分、基带与链路管理协议,高层传输协议包括逻辑链路控制与适配协议和主机控制器的接口。
2016-10-19 18:23:32
亲爱的英特尔团队一周前,我在较旧的SSD(840EVO)上成功安装了Optane硬件/驱动程序/软件。然后操作系统决定破坏磁盘(与Optane无关),我不得不在新的nvme驱动器上购买并清理安装(旧
2018-10-31 11:52:34
OKMX8MQ-C开发板,当前需要外挂SSD.硬件手册有说明: 一路PCIE Gen2通过M.2 M-Key引出;支持外接SSD,兼容尺寸为:2260、2280请问下,SSD支持什么协议的,NVME还是SATA的?或是都兼容?最大可使用多大容量的SSD?
2021-12-30 07:39:11
在am335技术手册中说明u***控制器只支持2.0的标准u***协议,目前我们自己开发机器中用u***1作为host端口,连接
2018-06-04 05:27:56
2022-01-14 08:05:14
您好,请问贵公司哪款芯片支持zigbee协议,之前在淘宝购买了ch579m芯片开发板准备替代cc2530或者cc2538芯片的功能,但是在论坛上看好像zigbee协议栈开发示例又取消了?想问一下ch579m是否支持zigbee协议栈,我看立创EDA商城和淘宝该芯片的宣传都写着“支持Zigbee协议栈”。
2022-08-04 06:30:32
我想知道我的控制器是否支持 RTOS。我有两个不同的控制器。STM32F469IItx 和 STM32F217xx 系列控制器。请任何人帮助我找到这些控制器的 RTOS 支持
2022-12-28 13:15:26
根据蓝牙核心规范版本 5.3 | 第 6 卷,F 部分,有两种支持 DTM 的方法:DTM over HCI 和 DTM trough 2-wire UART。我知道 WB55 肯定支持基于 HCI 的 DTM,但是基于 2 线 UART 的 DTM 呢?这个微控制器也支持它吗?
2022-12-05 09:02:59
, Ltd.) (以下简称集创)正式宣布推出拥有自主知识产权的触控芯片全新解决方案——ICNT86系列触控芯片,该产品支持智能手机、平板电脑等多种移动终端全尺寸屏幕,全面支持On-cell
2015-01-26 22:43:33
IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同
2022-08-12 17:28:06
IP2736协议芯片支持USB PD3.0/3.1协议,支持28V EPR档位输出,支持E-Marker线缆。同时这颗协议芯片还支持QC5/QC4+QC3+/QC3.0/QC2.0快充协议,支持中国
2022-08-13 10:25:20
、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 8合1智能雷电扩展坞,2个4K高清投屏,支持M2 NVME协议硬盘,支持PD3.0
2023-10-23 15:12:44
运作,快速散热、拒绝发烫,精致美观,携带方便。支持M.2 SSD NVME协议SSD,传输模式PCIe3.0*4,可与 电脑、手机等进行数据传输。 • ①
2024-01-16 14:41:37
Marvell最近推出了一款全新的低成本小尺寸SSD控制器88NV1160,该芯片可用于设计以M.2和BGA封装的小尺寸SSD。88NV1160支持当今和未来各种类型的NAND闪存,LDPC纠错功能,NVMe协议和当今SSD控制器的其他各种特性,无需外部DRAM缓存,因此可减少未来SSD的BOM成本。
2016-09-26 15:30:21
1975
先前,IBM曾对外宣称将开发新的NVMe解决方案,并推动行业参与者进一步探索新协议,以支持更快的数据传输。
2017-05-10 12:18:01
636 虽然金士顿的入门级SSD口碑并不好,但是旗舰SSD质量还是过硬的,今天金士顿就发布了旗下最新的旗舰级SSD:SSDNow KC1000产品线,采用M.2 2280板型,走PCIe 3.0 x4总线,支持NVMe协议。
2017-05-26 18:02:51
1048 控制器模式切换成AHCI就可以获得更好的性能,但是最新的SSD存储接口开始采用M.2和SATA-E方式走的都是PCI-E通道,那么AHCI就成了性能瓶颈,因此推出了新的标准NVMe(Non-Volatile Memory express,非易失性存储器标准,是使用PCI-E通道的SSD一种规范)。
2018-06-28 07:32:00
4453
88SS1098和88SS1088是Marvell最新推出的支持单端口和双端口功能、NVMe 1.3标准和开放式通道架构的PCIe Gen3x4 NVMe SSD控制器。两款控制器均采用
2018-03-30 11:39:31
6006 HDD和早期SSD绝大多数都是使用SATA接口,跑的是AHCI(Advanced Host Controller Interface),它是由Intel联合多家公司研发的系统接口标准。
2018-06-12 15:32:09
23269
老说NVMe SSD性能是SATA SSD的四倍,那到底实际体验是怎样的呢?
2018-07-27 09:43:38
34794 家厂商参展,超过18万人参观。闪存(NAND Flash)控制芯片及储存解决方案厂商群联电子(Phison)发布全球首款PCIe Gen4x4 NVMe SSD控制芯片PS5016-E16(群联习惯性用后缀来做简称,所以可以简称为E16)。
2019-01-10 14:26:15
4042 AHCI即高级主机控制器接口,是一种由英特尔制定的技术标准,它允许软件与SATA存储设备沟通的硬件机制,可让SATA存储设备激活高级SATA功能,例如原生指令队列及热插拔。AHCI详细定义一个存储器
2019-03-02 14:13:25
8869 来自Nordic Semiconductor的nRF52811是一款多协议系统级芯片(SoC),也是首批支持全新BluetoothCore 5.1规范的器件之一。除了支持蓝牙测向(Direction
2019-05-16 16:06:34
2377 瑞萨电子为工业应用推出支持EtherCAT®协议的微控制器产品组
2019-07-02 14:13:11
2583 Marvell 推出业界功耗最低的PCIe® Gen4 NVMe™固态硬盘(SSD)控制器产品系列。
2019-08-13 10:16:06
5190 控制器提供支持的Toshiba Memory原生NVMe-oF以太网固态硬盘(SSD),这是世界首款以太网直接连接SSD。此外,还有革命性的Marvell® NVMe-oF以太网SSD控制器,专为加快SSD制造商的产品上市以及推动数据中心对以太网连接闪存簇(EBOF)基础架构的广泛采用而优化设计。
2019-08-19 01:19:00
4498 得瑞的TAI控制器、64层3D TLC NAND存储芯片,遵循NVMe 1.2.1标准,支持PCIe Gen3x4,最多支持16个NAND通道,为SSD的高吞吐量提供了基础
2019-10-31 10:31:26
5212 本周,希捷宣布推出FireCuda 520(国内叫酷玩系列)SSD新品,也是希捷旗下首次支持PCIe 4.0(x4通道)。
2019-11-13 15:12:32
3486 1月3日,在刚刚过去的CES上,戴尔发布了全新的2020款XPS 13笔记本电脑,相较于上代产品,它采用了全面屏设计,同时支持SSD更换。
2020-01-15 17:00:24
3713 蓝牙4.2规范提供了三项全新特性,使基于BLE的无线系统比之前的系统更快、更安全、更高效,包括数据长度扩展、低功耗安全连接以及链路层隐私保护。但是,想要完全支持这些特性,则需要升级链路层控制器和/或BLE主机协议栈,也就是说,应用设备的系统设计人员需要一块支持BLE 4.2规范的BLE芯片。
2020-02-12 14:37:37
675 威刚今天发布了一款定位工业级领域的SSD ISSS333 PLP,特别支持掉电保护,而且相当的皮实、长寿。
2020-02-20 21:13:45
2267 在介绍NVMe SSD的读IO处理流程之前,需要往下一层到达PCIe层。无论是NVMe的命令本身,还是要传输的数据,最终都会被封装成为TLP包进行传输。AIC、U.2以及M.2等形态的NVMe SSD也都是借助PCIe插槽与host进行交互的。
2020-07-14 17:01:22
4379 Microchip的新Flashtec NVMe 3108 PCIe Gen 4 NVMe SSD控制器可提供各种紧凑型SSD外形尺寸,并具有业界领先的安全功能,并具有高效能,出色的性能和可靠性指标。
2020-09-11 13:43:05
2431 今年年初,SD 协会公布了新的 SD Express 8.0 规范。SD 8.0 基于使用 NVMe 技术的 PCIe 4.0 标准构建,将“为存储卡树立新标准”,理论数据传输速度可达 4GB
2020-12-16 14:11:14
1258
XLR8 CS3140 NVMe SSD据说有两个不同的版本,它们对最新的NVMe Gen 4.0协议具有相同的支持。这两个不同的版本是独立的NVMe SSD和附带散热器的SSD。独立的NVMe SSD非常适合空间受限的笔记本电脑和台式机。
2021-01-27 16:08:14
1928 一下一款NVMe1.4协议的固态硬盘和NVMe1.3协议到底有着怎么样的区别。 科普一下,什么是NVMe1.4协议 首先NVMe是non-volatile memory express的缩写,翻译过来的意思是非易性内存主机控制器接口规范,它对于固态硬盘是一种基于性能从头开始创建新存储的协
2021-09-06 13:17:27
3798 纳米高性能DRAMless PCIe Gen4 SSD控制芯片RainierQX 。 RainierQX采用四通道PCIe Gen4接口,支持4个NAND通道,每个通道最多8个CE片选通道,全面支持
2021-09-10 17:06:09
1472 字关注我们 在近日举行的OCP峰会上,Seagate带来了世界首款原生NVMe HDD,标志着NVMe正式进军HDD领域。在HDD控制器中加入对NVMe的支持后,未来NVMe接口将实现HDD/SSD
2021-11-26 16:13:38
2188
Microchip Technology Inc.(纳斯达克股票代码:MCHP)今天宣布推出Flashtec® 控制器系列的最新成员,NVMe® 4016 SSD 控制器。
2022-03-29 13:45:17
4190 MXC芯片是一款CXL DRAM内存控制器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合CXL 2.0规范,支持PCIe 5.0的速率。
2022-05-06 10:46:43
2174 配对,该控制器提供NVMe 1.4支持,以及常见的OEM中心安全功能,如TCG Pyrite 2.01和TCG Opal 2.01。
2022-06-06 10:14:02
3977 NVMe SSD的标准时面向PCIe SSD的,使用原生PCIe通道与CPU直连可以免去SATA与SAS接口的外置控制器(PCH)与CPU通信所带来的延时。
2022-09-09 12:07:32
1601 标准不同。 SATA协议的M.2接口固态硬盘采用的是AHCI协议标准,这是一种比较成熟、常见的SSD接口。使用SATA接口的固态硬盘价格相对较低,适合于入门级和对SSD性能要求不高的用户群体。SATA协议的传输带宽限制为6Gbps,实际传输速度可以达到560MB/s左右。 而M.2接口中的NVMe协议
2023-05-15 14:19:06
4999 赛普拉斯USB-PD控制器最多能支持多少种电力传输对象(PDO)?支持的电源配置文件有哪些? 赛普拉斯USB-PD控制器是一种用于电源传输的器件,它可以实现多种电力传输对象(PDO)的支持。在本篇
2023-10-27 14:40:20
337 NVMe Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部存储器,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入AXI4-Stream/FIFO接口和数
2024-02-18 11:27:50
219
