Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出19款采用DPAK、TO-220、D2PAK、TO-262、TO-247和改进型TO-247封装的汽车级FRED Pt®和HEXFRED®极快和超快整流器和软恢复二极管。
2013-01-10 11:21:35
1331
TO-247 封装(TO-247-4L)的新型 SuperGaN® 器件。新发布的 TP65H035G4YS 和 TP65H050G4YS FET 器件分别具有 35 毫欧和 50 毫欧的导通电阻,并配有
2024-01-19 15:39:36
301 许多标准弹簧和散热器,专门设计用于夹子安装 TO-220 和 TO-247 封装。 弹簧夹具有许多易于组装的优点,但其最大的优点是在功率电阻器的中心始终如一地施加最佳力(如图 2 所示)。
图3
2024-03-15 07:11:45
的替代品,可从许多制造商处获得。这些导热垫有片状或预切割形状,专为各种标准封装(如TO-220 和 TO-247)而设计。 导热垫片是海绵状材料,需要均匀的压力和牢固的性能才能正常工作。
硬件组件的选择
2024-03-18 08:21:47
和功率水平。这些快速恢复硅基功率MOSFET的器件适用于工业和汽车应用,提供广泛的封装选项,包括长引线TO-247、TO-LL,以及SOT223-2封装。
2023-09-08 06:00:53
TO-220 NKF16N65P NKF16N65W TO-247 NKF16N65W Absolute Maximum Ratings TC = 25ºC, unless otherwise noted
2021-04-06 11:35:02
;>TO-247封装图</font><br/></p><p><a
2008-06-11 13:24:17
基本半导体推出的1200V 80mΩ的碳化硅MOSFET两种封装的典型产品B1M080120HC(TO-247-3)和B1M080120HK(TO-247-4)为例,从理论上来解释TO-247-4中辅助源
2023-02-27 16:14:19
大家对TO-247有没有好的测试方法。
2015-04-24 20:52:11
;>TO-220封装图</font><br/></p><p><a
2008-06-11 13:24:52
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的+/-10V、16位模数转换器(ADC)—ADS8519与ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC与采样
2019-07-01 06:59:01
TL494集成电路是主要用于开关电源中的脉宽调制型集成器件,本文介绍用TL494制作的两款逆变电源电路。下面这个第一款是12V升压至48V的逆变电路,根据图示取值并选择合适的铁氧体磁芯变压器,可将
2021-05-26 07:10:35
瞄准奥运会体育赛事对手机电视的巨大需求,在2008年8月北京奥运倒计时一周年之际,两家分别位于上海和苏州的新创公司几乎同步推出了两款不同的手机电视芯片方案。后者看好H.264/AVS以及低功耗解码器
2019-06-25 06:43:25
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了两款可反向安装的LED,型号为: SML-822MV8W和SML-825MVW,这两款LED都包括两
2019-04-09 01:44:54
这两款功率输出芯片都具有输出电流大、工作效率高、电路设计简便、体积小巧、性能稳定等特点。所以它们的应用范围远不止上述所谈到的几种, 就SA60 以及它的同系列产品SA50 、51
2008-07-03 09:08:17
。 特别是,封装源极寄生电感是是器件控制的关键因素。在本文中,英飞凌提出了一种用于快速开关超结MOSFET的最新推出的TO247 4引脚器件封装解决方案。这个解决方案将源极连接分为两个电流路径;一个用于
2018-10-08 15:19:33
。同时,透过减少外围物料清单使SAF775x显著降低系统成本。 恩智浦几年前已推出FM双协调器的状态多样性(Phase Diversity)专利技术在汽车收音机的应用,使用两个调谐器以获得更好的接收
2013-01-07 16:44:14
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日为时尚、零售和电子市场推出了其最新的UHF解决方案。基于结构简单、经济高效的单天线解决方案,UCODE G2iL和G2iL+不仅实现了行业领先
2019-08-01 08:28:10
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RTxxx系列MCU的基本特性。 恩智浦半导体于2017年开始推出的i.MX RT系列重新定义了MCU,其第一款
2021-11-04 07:08:30
的Doherty功率放大器采用10mm x 8mm封装,在额定功率下能效提高了40%。该设计还包含一个线性预驱动器、带T/R开关的Rx低噪声放大器和一个环行器。RapidRF系列的近距离视图,展示了模块和附加
2023-02-28 14:06:45
恩智浦智能赛车的驱动模块定时器应该定时多久才能开始打脚,定时一般怎么编写
2017-03-30 17:27:20
恩智浦智能赛车舵机打脚pwm占空比实际是输出电压高低,但在定时器中处理要怎样进行
2017-03-30 17:38:10
导读:据报道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400两款同步DC-DC降压型转换器。该两款新型的降压型转换器以340kHz的开关频率工作,非常适合显示屏、电视、机顶盒等产品
2018-09-28 15:55:10
`编辑-Z许多大功率应用需要具有电绝缘性和优良热性能的电子元件,并且必须易于组装。对于这些应用,ASEMI快恢复二极管型号大全的内绝缘TO-220封装和内绝缘TO-247/3P封装是更佳的选择。优化
2021-07-24 13:51:33
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布推出两款新的功率表,以及7款新的Agilent N8480系列功率传感器。比起旧款,这些新产品以类似的价格,提供更高的准确度与更完备
2018-10-30 17:03:08
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布推出两款新的功率表,以及7款新的AgilentN8480系列功率传感器。比起旧款,这些新产品以类似的价格,提供更高的准确度与更完备的功能。
2019-08-20 08:03:23
7*7封装CC2640和CC2650相同封装的两款芯片,在引脚上有区别么?例程代码上的头文件有些有着 CC2650.h 的字样。我使用CC2640下载这些程序也都通用吗?
2016-03-16 14:50:09
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
与可编程双控制器结合起来,对于要求更多电压轨和更高电流的FPGAs 和SOCs的系统中都能实现高达30Amps输出。 值得一提的是,Exar的XRP9710和XRP9711两款可编程电源模块无需牺牲产品性能便可以实现遥测,重新配置和快速上市的小封装全系统电源解决方案。
2018-09-28 16:16:42
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
,选取参数和封装更通用的功率MOS管。第六步:MOS管封装MOS管封装有:①插入式封装:TO-3P、TO-247、TO-220、TO-220F、TO-251、TO-92;②表面贴装式:TO-263
2019-01-11 16:25:46
手里有两款型号不同的NRF24L01的无线通讯模块,分别是NRF24L01 A与NRF24L01 M,那么请问懂的高手是不是这两款可以互换使用?程序什么的还需要变动吗?
2020-05-22 04:35:19
,究竟它是如何办到的?让我们来进一步深入了解。 通过TO-247-4L IGBT封装减少Eon损耗IGBT是主要用作电子开关的三端子功率半导体器件,正如其开发的目的,结合了高效率和快速的开关功能,它在
2020-07-07 08:40:25
²-Pak和TO-220封装的最低电阻器件,可使导通损耗降至最低,并减少系统的并联器件数量。在快速开关产品中,极低的栅漏极电荷(QGD)和栅漏极优值(栅漏极优值=导通电阻X栅漏极电荷)可大幅降低
2018-12-07 10:21:41
而已。比如现在的手机MP3越做越薄,越做越小,那么上面的芯片只能采用小型外形的,所以就要求同样的功能下的IC外形要小。 TO-220封装和TO-247封装的区别 TO247封装脚距:5.56mm
2020-09-24 15:57:31
NXP(恩智浦半导体)推出的UBA2025功率IC,适用于5~25w的节能紧凑型荧光灯(CFL)电子镇流器。UBA2025芯片集成了电流控制振荡器(CCO)、控制电路和半桥驱动器及两个600V、≤3
2021-04-27 06:06:01
Viking直插功率电阻-TO-220封装电阻的简介直插功率电阻又名:TO-220 Power Resistor,TO-247 Power Resistor,TO-220封装电阻,TO-247封装
2019-03-13 17:57:51
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
恩智浦推专为液晶背光应用设计的高电压全桥逆变器IC恩智浦发布了其高电压全桥背光控制器IC UBA2074及其低压版本UBA2072。由这两款IC共同组成崭新的全桥背光控制器IC系列
2008-09-25 14:02:25
针对某频率的天线和功率电路的新型无线功率传输技术
2020-11-26 07:45:55
级版本的额定工作节温范围为-40℃至+150℃,采用扁平 (0.75mm) 8 引线 DFN (3mm x 3mm) 封装、表面贴装DD-Pak功率封装和TO-220功率封装。所有器件均有现货供应
2018-09-27 10:37:27
不太理解封装的含义,封装是否表示一个标准,一个封装有且仅对应一中器件尺寸。比如说LM7815的封装是TO-220,另外一个3端元件的封装也是TO-220,那么这两个封装表示焊盘尺寸大小是否是一样的,两个封装可以互换吗?
2015-03-31 09:45:36
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
currentSmall form factor: size and pin-compatible and smaller than TO-247 (15mmx20mm)Less than 30
2018-09-21 08:49:22
导读 :近日,吉时利仪器宣布推出两款优化的高压电源,用于高电压的设备和材料测试,高能物理和材料科学研究。2290-5 5kV型电源和2290-10型10kV电源非常适合于功率半导体器件的高电压
2018-09-28 11:17:47
概述:TWH8778是一款固态功率开关集成电路,即电子开关元件。TWH8778采用TO-220单列5脚塑料封装,额定工作电压6V~24V(极限值30V),开关控制电流达1A。
2021-04-07 06:28:48
本文针对一般小功率交流异步电动机变频调速的要求,采用上世纪90年代末才推出的多功能高集成度专用SPWM控制芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种新型通用变频器。
2021-04-22 06:05:59
快恢复二极管分别有TO-220AB(铁封)、ITO-220AB(塑封)、TO-247、TO-252、TO-263等封装,有时候参数大小会影响快恢复二极管能做什么样的封装。比如:1、MUR1640
2016-12-14 11:45:54
位置,然后在相应电极位置上植上焊锡球,消除了金属键合线和引脚端子。相比于 TO-247 封装,体积减小了 14 倍,导通电阻减小了 24%。1.2 DBC+PCB 混合封装传统模块封装使用的敷铜陶瓷板
2023-02-22 16:06:08
美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)推出两款采用小型SC-70封装的新型温度传感器——MCP9700和MCP9701。新款器件的典型电流消耗仅为6μA,而且成本
2018-10-26 16:19:51
导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出 14 款采用 TO-220 及 SON 封装的功率 MOSFET,其支持 40V 至 100V 输入电压,进一步壮大了 TI 普及型 NexFET 产品
2018-11-29 17:13:53
,TO220封装电阻的散热器适配问题进行讨论。1. 直流工作条件下散热器的选择 在直流和低频交流工作条件下,电阻的额定功率如图 1降功耗曲线所示。如一个额定功率为50W的TO-220 封装的电阻,当法兰温度
2019-04-26 11:55:56
求个开关电源,接220电源,不用变压器,能控制两路220伏电压输出的功率,和输出时间!
2020-04-02 00:21:51
SKYLAB针对物联网各应用领域对高精度定位日益增长的需求 , 在GPS模块SKG12系列的基础上新增两款支持RTK,同时支持BDS、GPS双卫星定位系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时厘米级定位精度的高精度定位模块。
2020-03-10 08:00:08
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的功率因数校正(PFC)控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高功率因数的产品。这两款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
紫外光源功率3-5W,CW-5000和CW-5200这两款机型应该选哪个?
2018-01-19 16:03:37
半导体的交叉点开关电路系列不断有新型号面世,上述两款芯片是最新推出的两个型号,而DS25CP104及DS10CP154则是另外两款最近推出的LVDS 4x4 交叉点开关电路。:
2018-08-27 16:07:41
美国国家半导体推出两款功能更齐备的高集成度单芯片 Boomer 音频子系统(图)
2008-09-10 21:36:16
2008-09-13 15:35:24
2018-08-27 10:58:47
`描述PMP9450 是一个可在使用 LM2592HV 的设计中对 LM46002 进行评估的参考设计。该电路板的引脚和功能与采用 TO-220 封装的 LM2592HV 兼容。从照片可以看出该
2015-05-11 16:01:45
描述 PMP9450是一个可在使用LM2592HV的设计中对LM46002 进行评估的参考设计。该电路板的引脚和功能与采用 TO-220 封装的 LM2592HV 兼容。从照片可以看出该电路板
2022-09-23 07:15:57
` 本帖最后由 Jade-Wan 于 2012-11-12 16:44 编辑
作为国内领先的测试测量仪器供应商,深圳鼎阳科技不断自我挑战,坚持创新,拓展新领域,近期推出两款大功率高精度线性直流
2012-10-29 14:20:24
to-220封装尺寸数据参数TO 220 Leadbend OptionsNational Semiconductor offers several types
2008-06-17 11:36:14
228
基于Flyboost模块的新型单级功率因数校正变换器
摘要:提出了一种新型的功率因数校正模块(flyboost模块),它具有
2009-07-14 09:16:36
1030
(TO-220)、SiHF22N60S(TO-220 FULLPAK)、SiHG22N60S(TO-247)和SiHB22N60S(TO-263),将
2010-01-27 09:31:29
1279 2014年12月2日,慕尼黑讯——英飞凌科技股份有限公司针对大功率应用扩大分立式 IGBT 产品组合,推出新型 TO-247PLUS 封装,可满足额定电流高达 120A 的 IGBT封装,并在相同的体积和引脚内装有满额二极管作为 JEDEC 标准TO-247-3。
2014-12-02 11:12:04
7283 一种新型的大功率电源模块的研究,大功率电源模块的研究。
2016-05-10 10:35:19
6 2016年5月3日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)近日推出了TO-220 FullPAK Wide Creepage封装。全新封装适用于瞄准众多
2016-05-03 09:57:42
2033 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-247 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满
2018-03-16 15:30:12
6 易用性以及在不同频率下的设计再利用这两种特性以往与射频功率解决方案毫不相干,但这种情况现在发生了改变。恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)推出两款新型功率模块,有望成为未来数年的新标准。
2018-07-03 10:57:00
461 脚.TO-220封装和TO-247封装的区别TO-247封装脚距:5.56mm;宽度:15.8mm;管脚最大宽度:1.29mmTO-220封装脚距:2.54mm,宽为5.08mm ;管脚最大宽度
2018-12-07 16:52:26
6984
快恢复二极管分别有TO-220AB(铁封)、TO-220AB(塑封)、TO-247、TO-252、TO-263等封装。快恢复二极管的封装选择主要是受功率影响较大,一般情况下是根据电流参数来决定封装的选取。
2020-10-02 17:56:00
5508
功率薄/厚膜电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持高稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案。大多数功率膜电阻均采用工业标准IC封装,例如TO-220和TO-247,用于直接安装在散热器上。选择正确的散热器通常可以通过查看数据手册来完成。
2022-06-02 10:55:38
1371 Vishay 七款新型二极管和 MOSFET 功率模块 灵活的器件采用 PressFit 引脚压合技术 在小型封装中内置各种电路配置 Vishay 针对车载充电应用专门推出七款新型二极管
2022-11-25 15:20:05
926 从封装的角度来看,这些功率二极管一直使用传统的功率器件封装,例如DPAK和D2PAK、TO220和TO-247。但是,为了提高系统效率,更好地将器件的热量散发到电路板,避免通孔式封装装配所需的额外散热器,对体积较小的SMD封装的需求有所增加,因为它们能够提供更出色的散热性能。
2023-02-09 09:51:25
414
一段时间以来,高压应用的要求迫使设计师不得不依赖传统功率封装,例如TO-220 / TO-247和D2PAK-7。然而,随着开关频率越来越高,这些传统封装的限制逐渐凸显。Nexperia凭借20多年
2023-02-09 09:51:58
1012
功率MOSFET封装向来尺寸较大,因为这提供了更好的散热和性能,提高了器件整体安全性和可靠性。 TO-220、TO-247、I²PAK、DPAK和D²PAK等传统封装已经使用多年,鉴于其成本和众所周知的特性,一些供应商仍在采用这些封装。
2023-02-10 09:40:38
521
采用 TO-247 封装的 650 V、35 mΩ 氮化镓 (GaN) FET-GAN041-650WSB
2023-02-17 18:46:49
5 功率二极管的功率特性是指它在电路中的功率承受能力和稳定性。 一般来说,功率二极管的承受功率与其封装形式、材料、结构等因素有关。常见的功率二极管封装形式包括TO-220、TO-247、SOT-223
2023-02-18 11:16:29
711 TO-220 封装的 N 沟道 80 V、3.5 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN3R5-80PS
2023-02-22 19:00:22
0 TO-220 封装的 N 沟道 80 V、3.3 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN3R3-80PS
2023-02-22 19:00:52
0 结构差异:功率二极管通常采用多层扩散工艺,具有大面积的P-N结,封装为大功率TO-220、TO-247等外壳;普通二极管通常采用单层扩散工艺,具有小面积的P-N结,封装为小功率的SOT-23、SOD-123等外壳。
2023-02-23 15:37:36
2502
作为高可靠性芯片连接技术,银烧结技术得到了功率模块厂商的广泛重视,一些功率半导体头部公司相继推出类似技术,已在功率模块的封装中取得了应用。
2023-03-31 12:44:27
1885 经典单管TO直插封装有两类TO-220和TO-247,其使逆变器系统并联扩容灵活,器件成本优势明显,且标准封装容易找替代品,广泛应用于中小功率范围。在单管电驱应用方案中可以覆盖30kW到180kW
2023-06-05 10:20:47
675
经典单管TO直插封装有两类TO-220和TO-247,其使逆变器系统并联扩容灵活,器件成本优势明显,且标准封装容易找替代品,广泛应用于中小功率范围。在单管电驱应用方案中可以覆盖30kW到180kW功率范围,最多需要6-8个单管的并联来实现方案。
2023-07-04 17:05:31
401
TO-220和TO-220 FullPack 封装的StrongIRFET 2是新一代功率MOSFET技术,它解决了广泛的应用,如适配器,电视、电机驱动、电动滑板车、电池管理、轻型电动汽车、机器人、电源和园艺工具。
2023-07-19 10:44:25
426
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGL(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品已于8月17日开始支持批量出货。
2023-08-24 11:19:10
601
在高功率和高电流方面,电源模块提供分立封装和集成模块,根据设备规格和使用条件为制造商提供竞争优势。领先的公司供应数百种分立功率器件,但其中一些最常见的包括通孔封装,例如带长银引线的 TO-247
2023-11-20 17:18:24
498
日前,Vishay 推出五款采用改良设计的 INT-A-PAK 封装新型半桥 IGBT 功率模块。新型器件由 VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S、VS-GT200TS065S、VS-GT100TS065N 和 VS-GT200TS065N 组成
2024-03-08 09:15:18
180
和TO247封装之间的区别。 首先,我们来介绍一下HIP247封装。HIP247封装的全称为Heptawatt 高继电功率封装,是由施耐德(SEMETEY)公司开发的一种新型封装。它是基于TO-247封装
2024-03-12 15:34:43
192 本次推出的产品主要为50A 650V TO-247封装IGBT单管;
2024-03-15 14:26:07
188
近日,国内半导体功率器件领军企业扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“扬杰科技”)再度刷新业界认知,推出了一款专为光伏储能充电桩等高频应用而设计的50A 650V TO-247封装IGBT单管产品
2024-03-16 10:48:19
564
正在加载...
