本文主要使用了Cadence公司的时域分析工具对DDR3设计进行量化分析,介绍了影响信号完整性的主要因素对DDR3进行时序分析,通过分析结果进行改进及优化设计,提升信号质量使其可靠性和安全性大大提高。##时序分析。##PCB设计。
2014-07-24 11:11:21
6350
导读:DDR5协议发布已经有一段时间了,其中的变化还是比较大的,地址信号采取了ODT的端接形式,本篇文章为大家仿真一下DDR5地址信号。同时,我也推荐大家关注我在仿真秀原创的精品课《DDR3/4/5系列信号完整性仿真24讲》,让你清楚掌握DDR协议和仿真关键技术要点。
2022-12-01 10:24:03
2805 今天给大家分享的是PCB信号完整性、9个影响PCB信号完整性因素、提高PCB信号完整性规则。
2023-06-30 09:11:22
2397
DDR5已经开始商用,但是有的产品还才开始使用DDR4。本文分享一些DDR4的测试内容。DDR4 和前代的 DDR3 相比, 它的速度大幅提升,最高可以达到 3200Mb/s,这样高速的信号,对信号完整性的要求就更加严格,JESD79‐4 规范也对 DDR4 信号的测量提出了一些要求。
2024-01-08 09:18:24
4648
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要...
2021-12-28 07:48:43
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
而快速的初步分析,可确保有足够的电容器且它们具有正确的值。然后,运行分布式去耦分析可确保在电路板的不同位置满足PDN的所有阻抗需求。信号完整性仿真信号完整性仿真重点分析有关高速信号的3个主要问题:信号
2019-06-17 10:23:53
在处理高速印刷电路板(PCB)时,必须理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理。如今,速度是评估数字产品功能的主要因素之一。在几种设计中,PCB布局对整体功能至关重要。对于高速设计,SI
2021-12-30 06:49:16
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
工艺中用相反图形来表示;通孔用来进行不同层之间的物理连接。目前的制造工艺中,芯片、封装以及PCB板大多都是在类似结构上实现的。 版图完整性设计的目标在于为系统提供足够好的信号通路以及电源传递网络。电流密度
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
于100M以上的应用,基本就是IC的事情了,和板级没太大关系了,所以电源完整性仿真,除非能做到芯片到芯片的解决方案,加上封
2021-11-15 09:07:04
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
2021-11-15 06:32:45
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
和Designer进行电源完整性仿真八. PCBMod进行信号完整性仿真分析实例2.1 PCBMod的算法特点2.2用PCBMod进行信号完整性仿真2.3用PCBMod进行电源完整性仿真点对多点仿真和多板间仿
2009-11-25 10:13:20
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
信号完整性和印制电路版学习pcb的必备品!!
2012-12-10 20:23:16
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
熟悉PCB layout设计,学习DDR3\DDR4板的布局技巧,且熟悉至少一种仿真软件,不管是Hspice,还是Ansys designer/HFSS/SIwave/,或者是Hyperlynx
2019-09-03 17:54:59
印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连设计的支撑与保障。要想精通高速
2010-05-29 13:29:11
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
hyperlynx Sigrity信号完整性仿真之高速理论视频教程Allegro 平板电脑DDR3 PCB设计视频教程链接:https://pan.baidu.com/s/1P1elXupWFQ8KNh-u7QhCDg 密码:fc5q
2018-08-25 15:54:28
本文章主要涉及到对DDR2和DDR3在设计印制线路板(PCB)时,考虑信号完整性和电源完整性的设计事项,这些是具有相当大的挑战性的。文章重点是讨论在尽可能少的PCB层数,特别是4层板的情况下的相关
2019-07-30 07:00:00
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
的成本也相应较高。 3. 基于信号完整性分析的PCB设计方法 基于信号完整性计算机分析的PCB设计流程如图2所示。与传统的PCB设计方法相比,基于信号完整性分析的设计方法具有以下特点: 在
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
本手册以 DDR3 器件为例讲解硬件设计方法,包括 FPGA I/O 分配、原理图设计、电源网络设计、PCB 走线、参考平面设计、仿真等,旨在协助用户快速完成信号完整性好、低功耗、低噪声的高速存储
2022-09-29 06:15:25
。3、信号延迟和时序错误:信号在PCB的导线上以有限的速度传输,信号从驱动端发出到达接收端,其间存在一个传输延迟。过多的信号延迟或者信号延迟不匹配可能导致时序错误和逻辑器件功能混乱。基于信号完整性分析
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
如何进行兼顾电源影响的DDR4信号完整性仿真
2021-01-08 07:53:31
电源完整性是什么意思?可不可以在顶层或底层走电源部分线。然后在专门的电源层和地层走剩余的线。求指点。
2015-08-18 10:05:41
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
级没太大关系了,所以电源完整性仿真,除非能做到芯片到芯片的解决方案,加上封装以及芯片的模型,纯粹做板级的仿真意义不大,真是这样吗?其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。
2019-09-20 14:44:25
针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计
2012-12-29 19:12:39
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
信号完整性原理分析
什么是“信号完整性”?在传统的定义中“完整性(integrity)”指完整和末受损的意思。因此,具有良好完整性的数字信号应是干净,
2009-11-04 12:07:06
212 信号完整性和时序分析的模式变化:简单的接口分析经验法则在分析现代高速接口(如DDR2、PCI Express和SATA-II)时非常不合适。随着新兴标准(如DDR3 和5-10 Gbps串行接口)逐渐普及,
2010-04-27 08:25:54
70 什么是信号完整性
信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的
2009-06-30 10:23:18
5717
本文章主要涉及到对 DDR2 和DDR3 在设计印制线路板(PCB)时,考虑信号完整性和电源完整性的设计事项,这些是具有相当大的挑战性的。文章重点是讨论在尽可能少的PCB 层数,特别是4 层板
2011-07-12 17:31:10
0 为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿真分析与设计,也从系统的角度对其进行了探讨。
2011-11-30 11:12:24
0 ) requirements of Printed Circuit Boards (PCBs) containing Double Data Rate 2 (DDR2) memories. The emphasis is on low layer count PCBs, typically 4-6
2012-01-16 16:31:19
259 在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SISignal Integrity)和电源完整性 (PIPower Integrity )两个方面来考虑。尽管从信号完整性上表现出来的结果较为直接,但是信
2012-05-29 13:51:26
3033 的影响,数学推导背后隐藏的解决方案,以及改进信号完整性推荐的设计准则等。该书与其他大多数同类书籍相比更强调直观理解、实用工具和工程实践。
2015-11-10 17:36:24
0 信号完整性是指信号在通过一定距离的传输路径后在特定接收端口相对指定发
送端口信号的还原程度。在讨论信号完整性设计性能时,如指定不同的收发参考端
口,则对信号还原程度会用不同的指标来描述。
2016-02-19 16:41:51
0 电地完整性、信号完整性分析导论,有需要的下来看看
2016-02-22 16:18:01
71 针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计
2016-02-23 11:37:23
0 信号完整性和印制电路版,有需要的下来看看
2016-03-22 11:13:03
0 针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计,要认证看
2016-12-16 21:23:41
0 10129@52RD_信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
2016-12-14 21:27:39
0 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:13
0 的工艺发展使得集成度越来越高,导致芯片上电流密度急速增加,使信号完整性的问题更加严重。因此非常有必要从整个系统设计开始就考虑信号完整性与电源完整性的问题。这就需要在设计前后把信号完整性和电源完整性仿真引入到设计流程中。
2017-12-04 04:59:26
34095
数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。 (2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。 (3)在原理图设计完成后,结合PCB的叠层设计参数和原理图
2017-12-04 10:46:30
0 比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整 性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电
2017-12-05 13:39:40
0 信号完整性是关系到电路板电气性能的首要问题,主要影响电路的射频应用和高速数字信号应用。与电路材料相关的一些特性能够提高信号完整性。
2018-02-05 17:32:03
1598 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2018-05-23 15:08:32
11792 针对 DDR2高速电路中存在的信号完整性问题进行了分析,提出了PCB设计要点。并以单个DDR2存储器与控制器间的 PCB设计为例,对如何在减少仿真工作的情况下成功完成一个可用的设计进行了论述。
2019-03-04 08:00:00
0 目前,比较普遍使用中的DDR2的速度已经高达800 Mbps,甚至更高的速度,如1066 Mbps,而DDR3的速度已经高达1600 Mbps。对于如此高的速度,从PCB的设计角度来讲,要做到严格
2019-07-25 15:47:46
2502
在Cadence信号和电源完整性三天活动的第二天,只有100多名与会者听取了会议,Robert Hanson解释了与DDR3和PCI Express 3.0相关的高速接口设计挑战。罗伯特在设计时序合规性以及如何满足多吉比特接口上的误码率规范时,揭开了神秘面纱。
2019-09-01 09:50:27
6731
本文档的主要内容详细介绍的是DDR和DDR2与DDR3的设计资料总结包括了:一、DDR的布线分析与设计,二、DDR电路的信号完整性,三、DDR Layout Guide,四、DDR设计建议,六、DDR design checklist,七、DDR信号完整性
2020-05-29 08:00:00
0 在设计 PCB 时,尤其是在涉及多种信号类型和电源方案的情况下,您将面临为电路板找到正确的电源完整性解决方案的难题。尽管功率是电信号的属性,但不要将功率完整性与信号完整性。但是,两者对于您的电路板
2020-10-10 18:32:22
2220 本文章主要涉及到对DDR2和DDR3在PCB设计时,考虑信号完整性和电源完整性的设计事项,这些是具有相当大的挑战性的。 文章重点是讨论在尽可能少的PCB层数,特别是4层板的情况下的相关技术,其中
2021-03-25 14:26:01
5336
电源分配网络设计是高速数字系统设计的核心,其直接影响到了电源完整性、信号完整性和电磁完整性等系统的性能。本论文着重研究高速数字系统的电源分配网络设计与电源完整性分析这一主题,并探讨了与之紧密联系
2021-04-21 09:58:06
0 DDR4电路板设计与信号完整性验证挑战
2021-09-29 17:50:07
14 信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计!!!
2021-09-29 12:11:21
91 其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-07 20:50:59
0 信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-08 12:20:59
64 比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要...
2022-01-06 12:28:34
7 和朋友聊天时,经常会有人问我你现在从事什么工作呀?当我说我是从事电源完整性(Power Integrity)和信号完整性(Signal Integrity)性能测试方面的工作的时候,对方总是一脸蒙B
2022-01-07 15:33:31
14 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:49
0 传统的信号分析通常在 PDN 是“理想”的假设下运行。这是为了方便和权宜之计,而不是准确性。随着我们进入具有 6.4-Gbps 数据速率和 3.2-GHz 系统时钟的 DDR5 领域,功耗感知信号完整性问题的可能性开始变得更加显着。
2022-05-13 17:33:24
5440
记得刚接触信号完整性的时候,对电源完整性(PI)和电源工程师之间的关系是分不清的。后来才渐渐了解这里面的千差万别。简单来说,电源的产生与转化,比如Buck电路,LDO,DC-DC等,源端部分这些是电源工程师来确定的。
2022-06-02 14:21:47
2505 的工艺发展使得集成度越来越高,导致芯片上电流密度急速增加,使信号完整性的问题更加严重。因此非常有必要从整个系统设计开始就考虑信号完整性与电源完整性的问题。这就需要在设计前后把信号完整性和电源完整性仿真引入到设计流程中。
2022-08-30 09:13:44
8293 定义:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同 引起的。当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。
2022-11-16 14:56:00
6199 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
1449 现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可
2023-04-10 09:16:16
3569 何为信号完整性的分析信号完整性包含:波形完整性(Waveformintegrity)时序完整性(Timingintegrity)电源完整性(Powerintegrity)信号完整性分析的目的就是用
2023-08-17 09:29:30
8719
一种新的连接器系统通过改善电源完整性来提高信号完整性。优化电源完整性可提供更大的信号完整性余量,并提高电源和热效率。
2023-08-30 10:37:36
1787
pcb信号完整性详解 随着电子领域技术日新月异的发展,高速电路已经成为了电路设计的重要领域之一。在高速电路中,信号完整性显得尤为重要。在设计PCB电路时,信号完整性是一个必须考虑的因素。那么
2023-09-08 11:46:58
2269 电子发烧友网站提供《基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源完整性对FPGA DDR4存储器接口中的信号完整性的影响.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:56:49
0 PCB电流与信号完整性设计
2022-12-30 09:20:34
51 电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:45
1 电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:58:12
0 电子发烧友网站提供《完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-09 09:49:32
0 电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性-信号的串扰.pdf》资料免费下载
2024-08-12 14:27:05
2 电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
2024-08-12 14:31:17
117 电子发烧友网站提供《高速PCB的信号完整性、电源完整性和电磁兼容性研究.pdf》资料免费下载
2024-09-19 17:37:43
1 高速PCB信号完整性设计与分析
2024-09-21 11:51:47
4 高速电路中的信号完整性和电源完整性研究
2024-09-25 14:44:38
0 高速高密度PCB信号完整性与电源完整性研究
2024-09-25 14:43:20
5 2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性?高速
2024-12-15 23:33:31
1134
