@ 1MHz工作温度-40°C ~ 125°C (TJ)安装类型表面贴装封装/外壳SC-76,SOD-3233K/盘SOD-323封装TVS二极管双向系列:SD03C SD05C SD12C SD15C
2021-07-12 11:22:27
系列 3.3 V 500 mW 表面贴装 硅 齐纳 二极管 - SOD-123规格电压 - 齐纳(标称值)(Vz)3.3V容差±5%功率 - 最大值500mW不同 Vr 时电流 - 反向泄漏7.5
2020-12-16 14:54:38
`SOD323 大功率保护TVS二极管TVS二极管,适用于浪涌和ESD保护应用,采用SOD323封装。单向TVS二极管非常适合用于保护数据线路和直流电源。这款500W、5V、符合用于需要
2019-11-12 13:45:56
= 0V, f = 1MHz封装/外壳SOD-323丝印318常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array`
2021-07-12 09:20:36
装封装/外壳:SC-76,SOD-323供应商器件封装:SOD-323丝印:5UZASOD-323封装TVS二极管双向系列:SD05C SD12C SD15C SD24C SD36C单向系列
2019-09-24 09:19:22
封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护器件有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备
2020-07-13 10:39:24
二极管类型-肖特基电压 - DC 反向(Vr)(最大值)40V电流 - 平均整流(Io)1A不同 If 时的电压
2019-03-13 17:32:10
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
二极管1N4148的0805封装和电阻的0805封装是否一样?还有0805S封装是指什么?
2011-02-22 19:01:36
二极管SOD123封装丝印B39B82 分别是什么型号二极管,那位老师知道给指点一下谢谢
2022-07-19 16:08:46
(可以根据客户要求来定制)TO-252封装产品应用:1.应用于开关电源、变频器、驱动器等电源电路,替代传统DO-201插件系列;2.作高频、低压、整流二极管、续流二极管、保护二极管使用。TO-252封装规格书下载:
2021-12-29 14:49:43
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
贴片二极管SOD123封装的丝印B82B39是啥型号的,谢谢
2022-07-19 10:26:20
二极管(H.V.)以及瞬间突波电压吸收二极管(TVS)稳压二极管(ZENER)等各种系列多种封装形式的二极管,并大量生产SMA|SMB|SMC|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片
2013-08-02 16:17:14
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
最近遭遇到一种情况是,需要购买RL207的二极管,贴片SMB封装的,在淘宝上搜索RL207出现的是打着S2M丝印的二极管而且搜索其他一些型号的贴片二极管的时候也是S2M,这是为什么呢?是这个参数的贴片封装二极管的名称就是S2M还是怎么的?命名很乱感觉,求教!!!!!!!!!
2016-10-08 15:09:10
|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成了竞争优势. 2.特征频率 当三极管的β值下降到β=1
2013-07-31 15:17:07
编辑-ZA7参数描述型号:A7封装:SOD-123特性:小电流、贴片电性参数:1A 1000V芯片材质:GPP正向电流(Io):1A正向电压(VF):1.1V浪涌电流Ifsm:30A漏电流(Ir
2021-10-19 16:32:00
to +125℃储存温度范围(TSTG):-55 to +125℃ A7二极管封装规格:总长度:3.7mm本体长度:2.8mm引脚宽度:1.0mm宽度:1.8mm高度:1.1mm A7二极管特征:玻璃钝化装置表面贴装应用的理想选择低反向泄漏冶金结合结构保证高温焊接:250 C/10 秒
2022-01-14 17:02:00
编辑:llASEMI小二极管FR157封装DO-241和SOD-123有什么区别吗?
2018-12-15 13:32:39
的功能。 SFF1604参数描述型号:SFF1604封装:ITO-220AB特性:超快恢复二极管电性参数:16A,400V芯片材质:抗冲击硅芯片正向电流(Io):16A芯片个数:2正向电压(VF
2021-09-02 16:13:11
DC接口ESD静电浪涌保护方案图:从DC接口ESD静电保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了TVS二极管阵列。根据DC输入电压值的不同,其选用的TVS二极管阵列型号也不一样,具体有:DW12D-B
2020-12-08 16:21:32
`SOD882/DFN1006封装DC0521P1 RCLAMP0521P采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向
2020-03-18 10:30:15
变二极管SD12 SD12C瞬变二极管SD03 SD03C瞬变二极管SD08 SD08C瞬变二极管SD15 SD15C瞬变二极管SD18 SD18C瞬变二极管SOD523封装瞬变二极管SOD123封装
2021-01-07 15:34:06
`每个型号的TVS瞬态抑制二极管都会有它自身独立的生产工艺、封装形式和详细参数值。从TVS二极管的封装和内部结构,可分为:直插式(轴向引线)、贴片式、双列直插TVS阵列、组件式和大功率模块式等。目前
2019-08-09 17:18:58
`ESD保护二极管具有低的钳位电压、低电阻以及快速开启时间和更高的可靠性等特点,因此,能提供最佳的保护特性,最新的ESD保护二极管已经可以做到低于0.35pF的电容,因此,使之成为ESD保护的理想
2020-12-15 15:33:38
ESD静电二极管系列、SOD-123封装、DFN0603(0201)封装、SO-06封装、SOT-363封装、DFN2510封装等规格系列。产品电压:2.5V-70V 产品特性:反应速度快(小于1ns
2017-09-19 15:55:40
形式。ESD保护二极管封装形式有哪些?您知道多少?目前市场常用的ESD二极管封装形式有:SOD-323封装、SOD-523封装、DFN0603-D封装、DFN1006-2L封装、SOD-323F封装
2020-10-15 17:20:47
和次级保护。三、再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C;而选用TVS二极管时,看的是功率和封装形式。静电二极管规格书下载:
2022-05-18 11:23:17
、高分子ESD静电二极管系列、SOD-123封装、DFN0603(0201)封装、SO-06封装、SOT-363封装、DFN2510封装等规格系列。ESD产品电压:2.5V-70V ESD产品特性
2017-08-30 16:39:27
丰发ESD静电二极管封装规格有:SOD-323封装、SOD-523封装、SOD-882封装、DFN-1006封装、DFN-1006BP封装、DFN-1006DN封装、SOD-882封装、SOD
2018-09-06 12:09:39
恩半导体ESD静电二极管封装规格有:SOD-323封装、SOD-523封装、SOD-882封装、DFN-1006封装、DFN-1006BP封装、DFN-1006DN封装、SOD-882封装
2017-11-15 10:38:24
品种类:ESD 抑制器/TVS 二极管产品类型:ESD Suppressors极性:Bidirectional工作电压:15 V通道数量:1 Channel封装 / 箱体:SOD-323-2击穿电压
2022-02-12 11:06:25
2个USB口无法输出3.7v电压,查其它元件沒发现坏件,求助这只s4二极管参数和可直接代换的贴片二极管型号.谢了!
2013-08-18 15:58:31
`SD12C.TCT静电防护二极管 ESD 抑制器 双向过压保护器件TVS二极管SOD-323封装SD12C-01FTGSD12CT1G 规格参数 TVS DIODE 12V 24V
2020-05-08 16:02:20
`SD12C: 双向ESD保护二极管,SOD-323封装SD12C 适用于针对 ESD 和瞬变电压事件为电压敏感部件提供保护。卓越的箝位功能、低漏和快速响应时间使得此零件非常适用于在板空间非常宝贵
2021-03-09 14:54:24
0805 印刷电路板封装尺寸内保护以下应用中的按钮、开关、电源端口和其他多种低速 I/O:汽车电子试验器件销售点终端笔记本电脑服务器医疗器件产品技术参数属性数值方向类型双向二极管配置单路最大钳位电压50V
2021-02-23 15:56:13
/盘供应商器件封装SOD-323[/td][/td][/td][/td][td=300][td=300][td=300][td=300]SOD-323封装TVS二极管双向系列:SD03C SD05C
2020-04-14 11:07:10
。C:电容值,对于同功率等级的TVS管而言,电压越低电容值就越大。在通信线路的防护中,尤其要注意TVS管的电容值。二极管封装形式:从TVS管的封装形式,可以看出其功率大小。TVS管的芯片面积直接决定其功率等级。TVS二极管规格书下载:
2021-11-12 17:35:11
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
|SMC|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成了竞争优势.如果是使用的话,TVS有二极管类
2013-08-02 16:18:30
充电器坏了,贴片二极管没有丝印,大家帮忙看一下,应该是什么型号的二极管图中的D9,D10应该是什么型号的二极管?周围元件1.2k贴片电阻,6.8欧贴片电阻,贴片三极管丝印Y2应该是ss8550,下面的场管是12N60
2022-11-28 18:52:52
如何去判别普通贴片二极管的正、负极?如何去判断普通贴片二极管的好坏?
2021-04-30 07:02:29
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
压抑制(TVS)元件与肖特基二极管]现已提供低厚度的扁平引脚封装。今年稍后,将有更多新型封装的器件面世。 安森美半导体副总裁兼标准元件部总经理Charlotte Diener说:“由于SOD-123
2008-09-01 20:46:38
的电极称为正极或阳极,N区的引出的电极称为负极或阴极。二极管的封装1、 插件封装和贴片封装1)插件封装(如下图)DO-41 (如:塑封1N4007/SR240/SR260、玻封1N47系列和BZX85C
2018-10-26 10:53:29
一个贴片PIN二极管没法购买封装规格SOD-723贴上资料 请大家帮忙选型
2017-08-06 17:53:11
、ESD二极管、稳压二极管、整流二极管、肖特基二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管等等。TVS瞬态抑制二极管1)SOD-123封装:SMF3.3A-SMF35A、TPSMF13A-TPSMF58A
2021-09-27 17:25:16
的封装规格SOT系的大致有SOT-363,SOD-123,SOD-323,SOT-23,SOT-523,SOT-353,SOT-563,SOT-723等,还有的就不举例了,因为真的太多了。 开关二极管
2021-02-20 15:15:34
,LL4148,1N4148W,1N4148WS小信号二极管, 2引脚 SOD-123 SOD-323封装快速开关二极管1N4148,LL4148,1N4148W,1N4148WS_小信号二极管, 2引脚
2020-08-08 09:08:36
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
丝印一个是T6 一个是T8都是二极管封装是SOD-923好小的想问问这俩个都什么区别 都有什么功能 或者具体的型号的
2017-08-02 17:36:23
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
整流二极管M7与A7,都是整流二极管,在电子电路中的应用有哪些区别呢?M7和A7最大的区别在于封装形式,二极管M7封装是SMA/DO-214AC,二极管A7封装是SOD-123FL,M7的体积要比
2022-04-29 11:49:16
二极管都有个瞬间最大电流,查一下参数你会发现二极管瞬间电流非常大。整流二极管在电路中的使用要慎重,二极管的参数要严格按照型号规格书内的,应用时最好咨询相关的专业工程师。整流二极管规格书下载:
2020-09-18 15:39:43
2021-10-29 17:21:23
(ZENER)等各种系列多种封装形式的二极管,并大量生产SMA|SMB|SMC|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质
2013-08-01 16:27:04
最近有很多小伙伴在问,这个型号的贴片二极管参数和封装是什么,那个型号的二极管参数和封装是什么。为了满足这些同学,在此贴一本包含有超过3400个二极管型号相关参数的电子书,一本在手,天下我有!这本
2017-03-16 15:51:42
贴片二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,发光二极管正向管压降会随不同发光颜色而不同。
2019-09-17 09:11:16
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成了竞争优势. (3)动态电阻rz 它是稳压管两端电压变化与电流
2013-08-02 16:20:16
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
工作频率:一般稳压管工作都会有一个上限频率;五、封装形式:根据使用场合选择器件封装形式,稳压二极管封装有DO-41、SMA/DO-214AC、SOD-123、DO-15、SMB/DO-214AC、SMC/DO-214AB。稳压二极管规格书下载:
2022-04-19 17:15:40
SMD稳压二极管,13V, SOD123封装,0.5W的稳压二极管最大能通过多大电流呢
2021-11-29 17:13:19
`肖特基二极管DFLS260-7, 最大连续正向电流2A, 峰值反向重复电压60V, 表面贴装安装, PowerDI 123封装, 2引脚产品技术参数安装类型表面贴装封装类型PowerDI 123
2020-11-02 10:14:46
在通信电源、变频器等中比较常见,常用的封装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247,贴片肖特基二极管型号命名以SS开头的比较多。肖特基二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为
2021-07-09 11:45:01
,肖特基二极管反向漏电流较大,选择肖特基二极管是尽量选择IR较小的二极管。三、额定电流IF:指肖特基二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。肖特基二极管规格书下载:
2022-05-31 17:17:19
肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。 肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。 采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护
2021-06-30 16:48:53
请问贴片电阻,贴片电容,贴片二极管,稳压二极管,MOS管,MOSFET和封装形式有那些呢?请一一说明,谢谢各们大师哦!!!
2020-11-13 14:54:46
,可以应用于不同的环境。RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30肖特基势垒二极管均采用SOD-923封装,具有极好的互换性。 图2 产品封装图
2019-04-18 00:16:53
`SOD882/DFN1006封装DC0521P1 RCLAMP0521P采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DL0521P1双向
2019-11-12 14:11:12
系列多种封装形式的二极管,并大量生产SMA|SMB|SMC|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成
2013-07-31 15:15:43
肖特基二极管SOD-123, SOD-123FL封装产品线如下低正向电压型肖特基整流器,适用于开关电源,例如紧凑型适配器和平板显示器,高频和DC-DC转换器,续流或正向二极管,以及反向电池保护等
2022-04-19 15:54:49
供应SMF6.0A tvs瞬态抑制二极管,SMF6.0A SOD-123 tvs管参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:01:04
肖特基二极管B0520W-B0540W SOD-123规格书免费下载。
2022-04-01 17:03:13
4 肖特基二极管B5817W-B5819W SOD-123规格书免费下载。
2022-04-01 17:05:15
1 肖特基二极管BAT42W-BAT43W SOD-123规格书免费下载。
2022-04-01 17:07:11
1 肖特基二极管BAT46W SOD-123规格书免费下载。
2022-04-01 17:09:14
2 齐纳二极管BZT52C2V0-BZT52C75 SOD-123规格书免费下载。
2022-04-01 17:12:02
4 肖特基二极管SD101AW-SD101CW SOD-123规格书免费下载。
2022-04-01 17:17:57
2 肖特基二极管SD103AW-SD103CW SOD-123规格书免费下载。
2022-04-01 17:21:12
9 近日,常有客户前来东沃电子咨询SOD-123封装肖特基二极管型号、选型、价格、样品、现货、交期等方面的信息。查阅东沃电子肖特基二极管产品库,可知,SOD-123封装肖特基二极管型号有:BAT54W
2023-09-05 10:10:07
1023
快恢复二极管FR107SOD-123F1M
2022-10-08 15:44:50
2 稳压二极管BZT52H-C10SOD-123WF
2022-10-08 15:45:14
0 稳压二极管BZT52H-C33SOD-123WR
2022-10-08 15:45:15
0 稳压二极管DZL4744SOD-123FHZ
2022-10-08 15:45:16
正在加载...
