做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
在处理高速印刷电路板(PCB)时,必须理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理。如今,速度是评估数字产品功能的主要因素之一。在几种设计中,PCB布局对整体功能至关重要。对于高速设计,SI
2021-12-30 06:49:16
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
LVDS,目前芯片接口物理标准的演变反映了集成电路工艺的不断进步,同时也反映了高速信号传输要求的不断提高。从版图完整性的分析过程可知,只有结合了互联结构两端负载特性的仿真结果才具有实际意义,而负载特性
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
2021-11-15 06:32:45
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
手工连线面成的样机同规范布线的最终印制板产品一样都能正常工作。
但是现在时钟频率提高了,信号上升边也已普遍变短。对大多数电子产品而言,当时钟频率超过100MHz或上升边小于1 ns时,信号完整性效应
2023-09-28 08:18:07
信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信信号完整性设计内è??典典型信号完整性问题与对2现在数字电路发展的趋ê??速速率越来越???芯芯片集成度越来越高£PC板板越来越
2009-09-12 10:20:03
Designer 6转GERBER格式教程更多的PCB百科知识 >>>信号完整性分析基础系列_共19节.zip (8.32 MB )
2019-05-15 06:36:52
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连设计的支撑与保障。要想精通高速
2010-05-29 13:29:11
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直...
2021-12-30 07:05:05
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
关于信号完整性与高速电路设计不可多得的好东西。
2015-04-16 19:19:52
高速电路信号完整性分析与设计+302页+8.4M+超清书签版
2013-11-02 14:56:43
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算引入:在数字电路中,从一个芯片发信息A到另一个芯片变成信息B,那么这个数字系统失败;如何保证信息不变?关键点,就是在传输过程的任意点都保持时序的正确性。时序概念
2009-09-12 10:28:42
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。
2019-08-26 06:32:33
。本篇介绍了高速数字硬件电路设计中信号完整性在通常设计的影响。这包括特征阻抗控制、终端匹配、电源和地平面、信号布线和串扰等问题。掌握这些知识,对一个数字电路设计者而言,可以在电路设计的早期,就注意到潜在
2009-10-14 09:32:02
高速数字硬件电路设计中信号完整性在通常设计的影响是什么?高速电路设计中信号完整性面临的挑战有哪些?怎么处理?
2021-04-22 06:26:55
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠性影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
个趋势是用IBIS的V-I、V-T曲线描述Buffer特性,用SPICE模型描述封装参数。 >>布线拓朴对信号完整性的影响 当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性
2012-10-17 15:59:48
的集成电路中开关切换速度已经从几十赫兹增加到几百兆赫兹,甚至可以到达几个吉赫兹,所以,元器件和PCB板的参数、元器件在PCB板上的布局、高速信号布线以及电路的拓扑结构等因素,都会引起信号完整性的问题,导致系统不稳定甚至崩溃。因此,在高速电路设计中所面临的信号全文下载
2010-05-06 08:57:45
高速数字设计和信号完整性
2019-06-11 22:46:02
很小的差异导致高速系统设计的失败; 在电子产品向高密和高速电路设计方向发展的今天,解决一系列信号完整性的问题,成为当前每一个电子设计者所必须面对的问题。业界通常会采用在PCB制板前期,通过信号完整性
2015-12-28 22:25:04
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
电阻的放置 高速PCB信号完整性仿真分析 信号完整性的电路板设计准则 基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法 LVDS(低电压差分信号)原理分析 阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理
2008-12-25 09:49:59
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要...
2021-12-28 07:48:43
VNA是如何测量高速器件的信号完整性(SI)?
2021-05-11 06:49:40
信号完整性领域,包括基本原理、测量技术和分析工具等方面举办过多期短期课程,目前为GigaTest实验室首席技术主管。李玉山,西安电子科技大学教授,教育部“超高速电路设计与电磁兼容”重点实验室学术委员会
2017-08-08 18:03:31
省部级奖励10项。在IEEE Trans.上发表长文12篇;正式出版教材/专著/译著12部。研究方向:高速电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章信号完整性分析概论 1.1信号完整性
2017-09-19 18:21:05
`内容简介《高速数字设计》是信号完整性领域的一部经典著作,其英文版已重印超过20次。《高速数字设计》结合了数字和模拟电路理论,对高速数字电路系统设计中的信号完整性和EMC方面的问题进行了深入浅出
2017-09-20 18:30:27
的详细介绍可以百度搜索“华秋DFM”官方链接内容简介: 《Cadence高速电路板设计与仿真:信号与电源完整性分析(第4版)》以Cadence Allegro SPB 16。3为基础,以具体的高速
2017-07-18 18:12:07
过去的电路时钟频率大多在10MHz,即10ns,此时最主要的任务就是布通和不破坏封装。而如今的时钟高达100MHz,即1ns,此时信号的完整性就显得尤为重要。布线不合理将会影响其中几点:1.时序2.
2017-11-22 17:36:01
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
2021-10-26 06:59:21
采取有效的控制措施,提高电路设计质量,是必须考虑的问题。借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法
2015-01-07 11:30:40
空间,最后在解空间的基础上来完成PCB板的设计和校验。 随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一。元器件和PCB板的参数、元器件在
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。 (2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。 (3)在
2018-09-03 11:18:54
如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
2021-04-07 06:53:25
本文从高速数字电路中信号线的实际电气特性出发,建立电气特性模型,寻找影响信号完整性的主要原因及解决问题的方法,给出布线中应该注意的问题和遵循的方法和技巧。
2021-04-26 06:45:29
信号完整性是指信号在信号线上的质量,即信号在电路中以正确的时序和电压作出响应的能力。如果电路中信号能够以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收器,则可确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
高速PCB频发故障,使得信号完整性问题越来越受到工程师的重视。有关高速PCB信号完整性的相关内容网络上有很多,这方面的知识点很容易找到资源学习,我本人也写过一本拙作《信号完整性揭秘》。但是,学习理论
2017-06-23 11:52:11
实例来说明信号完整性设计是不可避免的。 在通信领域,前沿的电信公司正为语音和数据交换生产高速电路板(高于500MHz),此时成本并不特别重要,因而可以尽量采用多层板。这样的电路板可以实现充分接地并容易
2015-01-07 11:44:45
变得足够快,现有设计也将处于临界状态或者停止工作。我们用两个实例来说明信号完整性设计是不可避免的。 实例之一︰在通信领域,前沿的电信公司正为语音和数据交换生产高速电路板 ( 高于500MHz
2014-11-18 10:20:50
处于临界状态或者停止工作。我们用两个实例来说明信号完整性设计是不可避免的。 实例之一:在通信领域,前沿的电信公司正为语音和数据交换生产高速电路板(高于500MHz),此时成本并不特别重要,因而可以尽量
2009-05-24 23:02:49
完整性。 信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心
2016-03-02 14:57:52
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
高速电路信号完整性分析之应用篇
2006-05-28 01:00:470 摘要! 介绍了高速+,& 设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因!从理论和计算的层面上分析了高速电路设计中反射和串扰的形成原因!并介绍了-&-. 仿真"关键词!
2008-10-15 08:15:020 高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)
2009-10-06 11:10:150 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上
2009-10-06 11:19:500 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:26:07102 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:21:421639 在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SISignal Integrity)和电源完整性 (PIPower Integrity )两个方面来考虑。尽管从信号完整性上表现出来的结果较为直接,但是信
2012-05-29 14:12:100 在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SISignal Integrity)和电源完整性 (PIPower Integrity )两个方面来考虑。尽管从信号完整性上表现出来的结果较为直接,但是信
2012-05-29 13:51:262498 高速电路信号完整性分析与设计 超清书签版
2017-09-19 09:11:250 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130 在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。
2019-08-30 17:45:291095 在高速电路设计中,元件和元件封装可能影响芯片内以及PCB的信号完整性。实际上,信号完整性包括一组确定信号质量的测量值,作为分析和减轻噪声,失真和损耗影响的一种方法。这是一组设计实践和测试,有两个常见
2021-02-10 09:23:001780 在PCB板上的布局、高速信号线的布线等因素,都会引起信号完整性的问题,对于PCB布局来说,信号完整性需要提供不影响信号时序或电压的电路板布局,而对电路布线来说,信号完整性则要求提供端接元件、布局策略和布线信息。 PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高
2022-11-17 11:46:28661 本设计按照图1所示的MCM布局布线设计流程,以检测器电路为例,详细阐述了利用信号完整性分析工具进行MCM布局布线设计的方法。首先对封装零件库加以扩充,以满足具体电路布局布线设计的需要;
2020-11-20 16:37:362872 介绍了高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因,从理论和计算的层面上分析了高速电路设计中反射和串扰的形成原因,并介绍了IBIS仿真。
2021-12-17 13:47:071 高速电路信号完整性分析与设计—调试技巧
2022-02-10 13:56:456 高速电路信号完整性分析与设计 —阻抗控制
2022-02-10 16:36:420 高速电路信号完整性分析与设计—串扰
2022-02-10 17:23:040 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
2022-02-10 17:29:520 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490 高速电路板设计与仿真--信号与电源完整性分析
2022-12-30 09:22:2082 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28227
查看更多
