本文要以表面封装型LED为焦点,介绍表面封装用基板要求的特性、功能,以及设计上的经常面临的散热技术问题,同时探讨O2PERA的光学设计技巧。
2011-11-14 17:10:231485 发光二极体(LED)封装厂在生态系统将日趋边缘化。上游LED晶粒厂为降低制造成本与微型化晶片尺寸,竞相展开晶粒尺寸封装(Chip Scale Package, CSP)技术布局,且该技术省略封装制程,遂让磊晶厂未来营运模式将跳过封装厂,直接与下游灯具系统商合作,导致封装厂在供应链的重要性大幅下降。
2014-05-06 09:03:501776 LED封装技术出现新面孔。一般半导体厂商已经相当熟悉的芯片级封装(Chip Scale Package, CSP),正逐渐渗透到LED领域,如手机闪光灯与液晶电视背光用的LED皆已开始导入此一技术。
2017-03-27 09:32:362770 挑战散热性能的局限:良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用。
2021-07-01 14:29:243807 1. BGA和CSP封装技术详解 2. 干货分享丨BGA开路金相切片分析 (BGA Open Cross-Section) 审核编辑:彭静
2022-07-26 14:43:185181 工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。
2022-11-24 09:51:37691 对于FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array)倒装球栅阵列封装的CPU芯片来说,通常有2个传热路径:一部分热量通过封装底面的焊盘传导至主板上进行散热;另外一部分热量通过封装顶面
2023-04-14 12:31:531789 奥地利微电子应用工程师徐兵兵先生发表精彩演讲,介绍了解决平板、手机散热问题的新方案。随着科技的进步,手机、电脑等消费电子正朝着轻薄短小的方向发展,随之而来的是散热的挑战.
2013-10-28 09:53:271515 在本技术白皮书中,英飞凌审视了车载充电器设计人员面临的挑战,细致深入地考察了半导体封装对于打造解决方案所起的作用。本文还探讨了一种顶部散热的创新方法,该方法可用于一系列高性能元器件,以供设计人员选用。
2022-03-17 16:24:372319 不久前,英飞凌科技股份公司宣布其适用于高压MOSFET的QDPAK和DDPAK顶部散热(TSC)封装技术正式注册为JEDEC标准。
2023-04-29 03:28:004586 请问大家,0.4pitch的CSP封装是怎么布线的,间距太小了
2016-06-29 21:36:01
在便携式、低引脚数和低功率产品中应用广泛,主要用于闪存、RAM、DRAM存储器等产品中。目前,超过100家公司开发CSP产品:Amkor、Tessera、Chip-scale、Sharp等,市场潜力巨大。
2020-03-18 09:01:54
csp模式不知道是哪里出现了问题?csp模式为什么不能让电机转起来?
2021-09-24 06:24:56
、无阻抗IC白/蓝膜片、长期高价求购封装测试厂淘汰的废旧QFN、PLCC、BGA、CSP、WL-CSP等各种封装后的IC芯片、Blue tape、chip、wafer.蓝膜片、白膜片、IC硅片、IC晶
2020-12-29 08:27:02
EtherCAT igh主站是如何控制松下伺服(csp模式)的?怎样去编写其代码?
2021-10-08 06:12:54
现有装配架构轻松采用等特性。芯片级封装 (CSP) 能在提供裸片的尺寸优势的同时还可以带来封装的许多优势。在无线手持终端市场需求的推动下,CSP产品正不断推陈出新。例如,采用0.84 x
2011-06-16 16:12:03
瓶颈。为了帮助客户了解产品,克服行业瓶颈,评估LED封装器件的散热水平,金鉴检测LED品质实验室专门推出“LED封装器件的热阻测试及散热能力评估”的业务。服务客户:LED封装厂、LED灯具厂、LED芯片厂、器件
2015-07-29 16:05:13
初学者,请老师们帮忙解疑!PBGA,CSP,SOP分别是什么意思.
2013-01-17 16:52:09
改变板键合盘尺寸,就能明显提高可靠性。 CSP应用 如今人们常见的一种关键技术是CSP。CSP技术的魅力在于它具有诸多优点,如减小封装尺寸、增加针数、功能∕性能增强以及封装的可返工性等。 CSP
2013-10-22 11:43:49
。典型封装昂贵而易损坏,特别是在器件引线成形之后。这些复杂技术的设计指导原则也与普通SMT工艺有很大差异,因为在确保组装生产率和产品可靠性方面,板设计扮演着更为重要的角色; 例如,对CSP焊接互连
2018-09-10 15:46:13
摘要传统焊线式 (wire-bond) SOT-23封装的散热能力不甚佳;覆晶式 (FCOL) SOT-23 封装因内部结构不同,有较好的散热能力。本应用须知将比较这两种封装技术,且提出关于改进
2018-05-23 17:05:37
; CSP封装优势 ü 封装尺寸更小,功率更大ü 体积更小,设计更灵活ü 无框架载体,寄生参数小ü 散热好ü 先进制程,成品率高ü 高可靠性,高生产效率 微小型CSP封装 适合TVS,diodes
2020-07-30 14:40:36
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
`什么? 你对CSP的了解还不够?赶快来围观吧! 首先,得知道什么叫CSPCSP(Chip Scale Package),又称为芯片级封装器件, 其技术性主要体现为让芯片面积与封装面积之比超过1
2017-02-24 16:36:32
ADL5530数据手册中关于散热功耗的描述是:5V,110mA,散热功耗为0.55W,这样岂不是全部都转化为热能?那么发射功率0.1W在哪里?另外,这封装的芯片节点到散热盘的热阻:154℃/W,那么工作之后温度大概在84.7+室温?接地焊盘和空气都会有助于散热,总的来说元器件温度还是很高的。
2018-12-13 11:30:33
无线手持设备、掌上电脑以及其他移动电子设备的增加导致了消费者对各种小外形、特征丰富产品的需要。为了满足越来越小的器件同时具有更多功能的市场趋势和移动设计要求,业界开发了芯片级封装(CSP)形式的特定
2018-11-23 16:58:54
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
变得日益重要。散热管理散热管理的难点在于要在获得更高散热性能、更高工作环境温度以及更低覆铜散热层预算的同时,缩小封装尺寸。高封装效率将导致产生热量组件较高的集中度,从而带来在IC级和封装级极高的热通量
2021-04-07 09:14:48
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管
2020-03-10 08:06:25
怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
;导热胶:硅树脂;散热板:铜。目前,国际上FCBGA的典型系列示于表1。 3.2 芯片尺寸封装(CSP) CSP(Chip Scale Package)封装,是芯片级封装的意思。CSP封装最新一代
2018-09-12 15:15:28
晶圆级CSP的返修工艺包括哪几个步骤?晶圆级CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
,20世纪最后二十年,随着微电子、光电子工业的巨变,为封装技术的发展创造了许多机遇和挑战,各种先进的封装技术不断涌现,如BGA、CSP、FCIP、WLP、MCM、SIP等,市场份额不断增加,2000年已达
2018-08-23 12:47:17
3.2 芯片尺寸封装(CSP)
2023-12-11 01:02:56
芯片封装测试流程详解ppt•按封装外型可分为:SOT 、QFN 、SOIC、TSSOP、QFP、BGA、CSP等;• 决定封装形式的两个关键因素:Ø封装效率。芯片面积/封装面积,尽量接近1:1
2012-01-13 11:46:32
`1.对于SOP/DIP封装的功放芯片,请问该如何散热?2.带4欧姆3W的喇叭需不需要散热?如下图,是一位发烧友给蓝牙模块搭的外围电路,每个功放芯片带了一个4欧姆3W的喇叭,为什么板上没有加散热,不需要?可以的话,请对散热这一门学问论述论述`
2017-11-07 15:36:37
请问ADN4670BCPZ焊接温度曲线有么?以及这种CSP封装的焊接需要注意的事项有哪些?
2019-01-18 16:44:20
由于叠层CSP封装的复杂性,其振动特性很难用精确的理论模型表示。同时,由于传统的共振准则没有考虑到系统的变异性和模糊性,导致分析结果与真值具有较大偏差。该文利用
2009-02-27 15:37:119 CSP產品簡介封裝完成後之面積(Footprint)約為晶片(Die)之1.2倍依其結構可分為四類Flex Circuit InterposerRigid Substrate InterposerLead Frame (Lead-on-Chip)Wafer Level Assembly可靠度簡
2009-07-06 09:28:1412 基于进程代数的CSP 方法是一种重要的形式化协议分析验证方法。本文首先简单介绍了CSP 相关理论,并以NSPK 协议为例系统概述了安全协议的CSP 建模方法。为更好的查明协议的安全缺
2009-08-06 11:22:1612 产品简介DIODES 的 SDM1A40CSP 是一款 40V 1A 肖特基势垒整流器,针对低正向压降和低漏电流进行了优化,采用紧凑的芯片级封装 (CSP),仅占
2023-06-23 13:41:58
封装外壳散热技术及其应用
微电子器件的封装密度不断增长,导致其功率密度也相应提高,单位体积发热量也有所增加。为此,文章综述了封装外壳散热技术
2010-04-19 15:37:5354 文章论述了大功率LED封装中的散热问题,说明它对器件的输出功率和寿命有很大的影响,分析了小功率、大功率LED 模块的封装中的散热对光效和寿命的影响。对封装及应用而言,
2010-10-22 08:53:33136 可以解决众多封装难题的CSP-ASIP
2009-03-28 17:02:02927 摘要:本文详细讨论了Maxim的晶片级封装(WL-CSP),其中包括:晶圆架构、卷带包装、PCB布局、安装及回流焊等问题。本文还按照IPC和JEDEC标准提供了可靠性测试数据。 注
2009-04-21 11:30:278552 SMT最新技术之CSP及无铅技术
CSP、0201无源元件、无铅焊接和光电子,可以说是近来许多公司在PCB上实践和积极*价的热门先进技术。
2009-11-16 16:41:101405 利用QFN封装解决LED 显示屏散热问题
现今大多数的LED屏幕(LED显示屏)厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯
2009-11-17 09:22:581355 晶圆级CSP的返修工艺
经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二级装配中,由于底部填充,其抵御 由于
2009-11-20 15:42:17483 晶圆级CSP的装配工艺流程
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
2009-11-20 15:44:591348 CSP封装内存
CSP(Chip Scale Package),是芯片级封装的意思。CSP封装最新一代的内存芯片封装技术,其技术性能又有了新的提升。CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超
2009-12-25 14:24:49636 创新封装将功率MOSFET散热效率提升80%
德州仪器 (TI) 公司采用创新的封装技术,面向高电流DC/DC应用,推出5款目前业界首个采用封装顶部散热的标
2010-03-01 11:37:22828 高级封装,高级封装是什么意思
晶片级封装CSP(Chip Scale Package)。几年之前以上所有的封装其封装本体面积与芯片面积之比通常都是
2010-03-04 11:13:291420 什么是CSP封装
近几年的硬件发展是日新月异,处理器已经进入G赫兹时代,封装形式也是经历了数种变化。不过,光有一颗速急力猛的芯还远远不够
2010-03-04 11:43:2514777 本文将进一步说明如何改变驱动芯片的封装以解决驱动芯片散热的问题。大多数的
2010-07-29 08:48:492050 上海矽诺微电子针对目前的便携式市场推出全系列兼容的CSP-9封装的D类音频功放。该系列产品目前有三颗,分别是MIX
2011-01-11 09:15:171444 CSP封装芯片的量产测试采用类似晶圆测试的方法进行,但是两者的区别在于:晶圆的测试,探针是扎在管芯的PAD(通常情况下为铝金属)上,而CSP封装的测试座,探针是扎到CSP封装的锡
2012-05-02 10:00:401546 OV2715_CSP3_Datasheet
2016-12-25 23:00:494 芯片级封装介绍本应用笔记提供指引使用与PCB安装设备相关的芯片级封装。包括系统的PCB布局信息制造业工程师和制造工艺工艺工程师。 包概述 倒装芯片CSP的包概述半导体封装提供的芯片级封装代表最小
2017-03-31 10:57:3245 超级CSP——让倒装芯片获得最大可靠性一种晶圆片级封装
2017-09-14 11:31:3722 CSP封装的芯片测试,由于其封装较小,采用普通的机械手测试无法实现,目前主要采用类似晶圆测试的方法,在芯片完成置球封装后,先不做划片,而直接用探针卡进行测试,测试完成后,再实行划片、分选和包装。
2017-10-27 15:11:107297 近几年大陆背光产品价格持续下滑,亿光等LED厂商在背光市场出货比重仍不低,为避开陆厂价格竞争,今年亿光将以mini LED、CSP封装产品抢攻高端背光应用。
2018-04-27 11:20:002560 目前CSP LED的主流结构可分为有基板和无基板,也可分为五面发光与单面发光。所说的基板自然可以视为一种支架。很显然,为了满足CSP对封装尺寸的要求,传统的支架,如2835,的确不能使用,但并不
2018-07-12 14:34:0010628 CSP(chip scale package)封装是指一种封装自身的体积大小不超过芯片自身大小的20%的封装技术(下一代技术为衬底级别封装,其封装大小与芯片相同)。为了达成这一目的,制造商尽可能
2018-08-10 15:43:5214433 CSP(Chip Scale Package)封装,是芯片级封装的意思。CSP封装最新一代的内存芯片封装技术,其技术性能又有了新的提升。CSP封CSP封装装可以让芯片面积与封装面积之比超过
2018-08-17 15:25:3818203 CSP(chip scale package)封装是指一种封装自身的体积大小不超过芯片自身大小的20%的封装技(下一代技术为衬底级别封装,其封装大小与芯片相同)。
2018-09-05 08:36:0013375 CSP封装是最新一代的内存芯片封装技术,其技术性能又有了新的提升。CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14,已经相当接近1:1的理想情况,绝对尺寸也仅有32平方毫米,约为普通的BGA的1/3,仅仅相当于TSOP内存芯片面积的1/6。与BGA封装相比,同等空间下CSP封装可以将存储容量提高三倍。
2019-06-24 14:12:3619779 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-CSP-5T相关产品参数、数据手册,更有CAT-CSP-5T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-CSP-5T真值表,CAT-CSP-5T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-08 21:00:04
随着集成电路的广泛应用,集成度越来越高,在BGA技术开始推广的同时,另外一种从BGA发展来的CSP封装技术正在逐渐展现它的生力军本色。作为新一代的芯片封装技术,CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比
2021-12-03 13:58:362405 先进封装形式μBGA、CSP的回流焊接技术介绍说明。
2022-05-06 15:17:464 工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。
2022-07-18 15:27:223464 倒装芯片 CSP 封装
2022-11-14 21:07:5819 先进封装芯片不仅能满足高性能计算、人工智能、功率密度增长等的需求,同时先进封装的散热问题也变得复杂。因为一个芯片上的热点会影响到邻近芯片的热量分布。芯片之间的互连速度在模块中也比在SoC中要慢。
2022-12-05 14:45:061134 CSP封装(Chip Scale Package)是指芯片级封装,其封装尺寸和芯片核心尺寸基本相同,一般芯片面积与封装面积的比例约在1:1.1。CSP封装最先规模应用在消费电子和个人电脑,与我们的生活息息相关。
2023-03-28 14:52:0910625 芯片封装是半导体产业中的一个重要环节,它是芯片与外界信号互连的通道,同时对裸芯片起到固定、密封、散热、保护等多种功能。
2023-04-01 09:51:181993 摘要:散热设计是芯片封装设计中非常重要的一环,直接影响芯片运行时的温度和可靠性。芯片内部封装材料的尺寸参数和物理特性对芯片散热有较大影响,可以用芯片热阻或结温的高低来衡量其散热性能的好坏。通过
2023-04-14 09:23:221127 CSP2510C 数据表
2023-04-26 19:29:441 贴片化是从带独立散热片的插件封装走向更高功率散热的第一步。一般贴片封装的散热主要是靠芯片底部跟PCB(印刷电路板)之间的接触,利用PCB铜箔把芯片产生的热量传导出去。
2023-05-06 11:52:43389 工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。
2023-05-29 14:12:50401 CSP(Chip Scale Package)封装芯片是一种高密度、小尺寸的封装形式,它在集成电路行业中具有广泛的应用。对于CSP封装芯片的测试方法而言,主要涉及到以下几个方面:
2023-06-03 10:58:161142 随着芯片集成度的不断提高,芯片封装密度也在不断增加,这给芯片散热带来了巨大的挑战。高温会导致芯片性能下降,甚至会造成芯片损坏。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。
2023-06-04 14:33:004291 来源:半导体芯科技工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。将多个芯片并排置于同一封装中可以缓解热问题,但随着公司进一步深入研究芯片堆叠和更密集的封装,以提高性能和降低功率,他们正在与一系列与热有关的新问题作斗争。先进封装芯片不仅能满足高性能计算、
2022-11-29 18:02:09509 光电传感器WL-CSP封装芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供光电传感器芯片(CCD)经过联系客户工程技术和研究其提供的封装工艺流程。了解到以下信息。客户用胶项目是:光电传感器芯片(CCD
2023-05-18 05:00:00546 电子封装是现代电子产品中不可或缺的一部分,它将电子元件组装在一起,形成了一个完整的电子系统。其中,BGA和CSP是两种常见的电子封装技术,它们各有优缺点,广泛应用于半导体制造、LCD显示器等领域
2023-06-14 09:11:18850 短1/5~1/6左右,同时CSP的抗噪能力强,开关噪声只有DIP(双列直插式封装)的1/2。这些主要电学性能指标已经接近裸芯片的水平,在时钟频率己超过双G的高速通信领域,LSI芯片的CSP将是十分理想的选择。
2023-08-20 09:42:071110 CSP是近几年才出现的一种集成电路的封装形式,目前已有上百种CSP产品,并且还在不断出现一些新的品种。尽管如此,CSP技术还是处于发展的初期阶段,因此还没有形成统一的标准。不同的厂家生产不同的CSP
2023-09-08 14:09:40294 BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14951 对于0.5 mm和0.4 mm晶圆级CSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP的印刷可以选用免洗型type3或type4,但type4有时可能会出现连锡现 象。
2023-09-27 14:58:28186 简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53339 CSP的高效优点体现在:用于板级组装时,能够跨出细间距(细至0.075mm)周边封装的界限,进入较大间距(1,0.8,0.75,0.5,0.4mm)区域阵列结构。 已有许多CSP器件在消费类电信领域
2023-10-17 14:58:21321 普通半导体封装类型为裸焊盘或者 PowerPADTM 式封装。在这些封装中,芯片被贴装在一个被称作芯片焊盘的金属片上。这种芯片焊盘在芯片加工过程中对芯片起支撑作用,同时也是器件散热的良好热通路。
2023-11-10 15:18:55187 为了满足应用的散热要求,设计人员需要比较不同半导体封装类型的热特性。在本博客中, Nexperia(安世半导体)讨论了其焊线封装和夹片粘合封装的散热通道,以便设计人员选择更合适的封装。 焊线器件
2023-11-20 01:35:37218 为了实现集成电路芯片的电通路,一般需要将芯片装配到在塑料或陶瓷载体上,这一过程可以称为CSP。CSP的尺寸只是略大于芯片,通常封装尺寸不大于芯片面积的1.5倍或不大于芯片宽度或长度的 1.2
2023-12-22 09:08:31535 立錡推出的低压输入、CSP 小封装降压转换器系列,不仅满足各式小型穿戴式和 IoT 物联网应用的需求,更在性能和尺寸上取得了绝佳平衡。
2024-03-14 15:03:10192
查看更多
