电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>研究人员研发出新工艺 可以取代生产用于实现大型显示器像素的TFT的低温多晶硅
收藏
查看更多
中国首个多晶硅太阳能组件生产标准诞生
以我国知名光伏企业英利集团生产工艺为基础的多晶硅太阳能光伏组件加工贸易单耗标准通过国家海关总署审定。我国多晶硅太阳能光伏组件生产诞生第一个国家标准。
2012-02-16 09:00:02658
NLT科技试制出6视点裸眼3D显示器
  日本NLT科技(神奈川县川崎市)试制出了可实现多视点(6视点)自动(裸眼)立体显示低温多晶硅TFT液晶显示器。试制显示器的屏幕尺寸为3.1英寸(对角线长79mm),像素数为42
2012-05-17 08:49:352962
单晶圆系统的多晶硅沉积方法
过程可以节省钨硅化物沉积之前,去除多晶硅层上的表面氧化层过程和表面清洗步骤,这些步骤都是传统的高温炉多晶硅沉积和CVD钨硅化物工艺所必需的。使用多晶硅-钨硅化物整合系统可以使产量明显增加。如下图所示
2022-09-30 11:53:001235
2019年LCD液晶厂家应该如何生存?
了一条全新的途径——投影显示。在原有透射式非晶TFT投影显示的基础上,近年已经向多晶硅TFT投影显示过渡,多晶硅虽然可以提高开口率10%~15%以上,使显示亮度,清晰度大大提高,但还不
2018-11-15 17:28:48
7nm新工艺的加持:RX 5500 XT可轻轻松松突破2GHz
2021-06-26 07:05:34
TFT在LCD中有什么作用?
新工艺的大规模半导体全集成电路制造技术,是液晶(lc)、无机和有机薄膜电致发光(el和oel)平板显示器的基础。应用领域广泛,以tft技术为基础的液晶平板显示器是信息社会的支柱产业,也技术可应用到正在
2021-10-27 06:12:09
TFT液晶屏是怎样诞生的?
率达80%以上的多晶硅TFT有源矩阵,即P-TFT-LCD。多晶硅的电子迁移率比非晶的 电子迁移率高一个数量级,因此器件可以作小一些,开口率自然高。而且,由于电子迁移率提高了一个数量级,完全可以将速度不是很高的行列驱动也作在液晶显示器基板的多晶硅层上。
2018-11-16 16:08:35
低温多晶硅的工作原理是什么?
低温多晶硅制程是利用准分子雷射作为热源,雷射光经过投射系统後,会产生能量均匀分布的雷射光束,投射于非晶矽结构的玻璃基板上,当非晶矽结构玻璃基板吸收准分子雷射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600℃以下完成,所以一般玻璃基板皆可适用。
2019-09-18 09:11:05
显示器的参数像素
显示器的参数像素像素是组成图像的最基本单元要素,显示器像素指它成像最小的点,液晶原理中提到的一个显示单元。分辨率一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x 列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率
2021-08-10 06:00:37
AMOLED是什么
电流通过时产生的光。  tft作为交换设备,在处理其他像素时主动地保持像素状态。两种常用的TFT背板技术是非晶薄膜多晶硅。这些技术有助于柔性塑料基板的有源矩阵背板的制造。柔性塑料衬底是生产柔性AMOLED
2020-06-22 10:55:48
DN1015驱动大型TFT-LCD显示器
DN1015,驱动大型TFT-LCD显示器,带节省空间的三输出稳压。 2MHz,3V至10V输入至8V,400mA至900mA,带输出断接转换
2020-07-13 07:49:00
FZ多晶硅24吨
`FZ多晶硅24吨销售,联系人(傅)137-3532-3169`
2020-01-20 15:00:17
LCoS显示技术的大屏幕HDTV介绍
结构具有下列优势:它使图像像素减少,因为电路是在像素后面,不会阻挡光路(这是一种“屏蔽门”效应,一般出现在多晶硅投影系统上);这种结构使得LCoS微显示器更加容易扩展到更高的分辨率,因为像素可以做得更小
2011-02-28 10:14:24
[推荐]液晶显示技术的最新趋势
进一步提高。工艺精度主要指阵列基板各层之间的重合精度,阵列基板与彩膜基板之间的贴合精度,当然显影精度的提高也是非常必要的。上述为非晶TFT液晶面板的发展动向。低温多晶硅工艺已经比非晶工艺实现了更高
2009-02-26 12:43:13
什么是TFT液晶屏
又薄,低功耗广视角,高响应速度(亚微妙)的固体平板显示器。大规模工业生产的成本很低,使用寿命目前只有几千小时。OLED在可以预见的将来将首先应用作为TFT-LCD的主要竞争对手,但目前还处于研究试制
2008-10-25 10:39:03
什么是场致发射显示器(FED显示器)
制程技术研发出场发射电极元件,开启运用场发射电子做为显示器技术,则是在1968年由C.A.Spindt提出,随後吸引後续的研究者投入研发.  不过,场发射电极的应用是到1991年法国
2008-10-25 10:21:13
先进SMT研究分析手段
随着SMT新技术、新工艺、新材料、新器件的发展,针对这种应用趋势国外先进研究机构在开展细致分析、检测方面做了许多工作,特别是投入巨额资金,组建了相应的分析实验室,促进了新技术在SMT领域
2018-08-23 06:45:03
关于7寸tft显示像素的说法
显示像素的基本解释,接下来我们就来举个例子,7寸tft显示屏常见的分辨率有1024*600,而它的像素达到了多少呢?其实我们直接用乘法就可以得出这个答案了,直接用1024*600=614400
2023-01-04 14:46:12
分析MOS管未来发展与面临的挑战
业界不断开发出一系列的先进工艺技术,例如多晶硅栅、源漏离子注入自对准、LDD离子注入、polycide、Salicide、SRD、应变和HKMG技术。另外,晶体管也从MOSFET演变为FD-SOI
2018-11-06 13:41:30
厂家求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶~多晶硅各种废
18914951168求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:00:00
开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵的八个不同点
, 基板制造工艺简单; 有源驱动低温多晶硅TFT工艺复杂,设备投资巨大。对一般OLED器件,有源驱动的成本较高。 但无源驱动需要外接驱动电路, 目前, 这种电路芯片的价格还很高, 而有源矩阵内藏驱动电路, 不需外接, 对较高分辨率和彩色化的OLED器件无源驱动不一定成本低。
2018-01-31 10:34:09
提高器件的集成度和小型化  七.有源矩阵易于实现大面积显示  八.工艺成本的比较  无源驱动由简单矩阵构成, 基板制造工艺简单; 有源驱动低温多晶硅TFT工艺复杂,设备投资巨大。  对一般OLED器件
2018-10-16 10:43:20
驱动低温多晶硅TFT工艺复杂,设备投资巨大。  对一般OLED器件,有源驱动的成本较高。 但无源驱动需要外接驱动电路, 目前, 这种电路芯片的价格还很高, 而有源矩阵内藏驱动电路, 不需外接, 对较
2017-06-01 10:59:10
未来可穿戴设备电池或被激光诱导石墨烯取代
  据SlashGear网站报道,去年,美国莱斯大学研究人员宣布他们已经开发出利用计算机控制的激光生产石墨烯的方法,由这种方法生产的石墨烯产品被称作激光诱导石墨烯。他们现在称,这种材料适合取代
2016-01-28 11:37:22
百能PCB邦定板新工艺介绍
应用行业:LED显示屏、U盾、电子称、数显卡尺、万用表工艺介绍:之前邦定板工艺有两种:一种是沉金:优点是上锡好,缺点是不耐磨;另外一种工艺是镀金,优点是耐磨,好邦定,缺点是上锡弱;邦定新工艺可以实现上锡好的同时大大降低成本,可以降低20%的成本,还可以提升良率QQ:2414764046
2019-04-09 10:07:14
工艺库的单管本证增益为什么比新工艺库的还要高?
最近更新了一下PDK文件,发现用的新的文件仿真以前做的一些模块,一些指标都变了对里面的MOS管进行仿真,发现老工艺库的单管本证增益比新工艺库的还要高。这是什么情况有人遇到过这样的问题吗
2021-06-25 06:47:35
表面MEMS加工技术的关键工艺
加工工艺成熟,与IC工艺兼容性好,可以在单个直径为几十毫米的单晶基片上批量生成数百个MEMS装置。美国加州大学Berkeley分校的传感与执行研究中心(BSAC)首先完成了三层多晶硅表面MEMS
2018-11-05 15:42:42
高灵敏压力传感过载保护结构设计
,数值小于1 × 10 -3 /℃,电阻温度系数可小于2 × 10 -4 /℃。因此,在牺牲层结构压力传感上,采用多晶硅纳米薄膜作应变电阻,可以提高灵敏度,扩大工作温度范围,降低温度漂移。然而,牺牲层
2018-11-05 15:27:14
PLC控制在烟草制丝新工艺中的应用
传统烟草制丝线是以品牌配方的模式组织生产 ,为适应分组加工新工艺在制丝线中的应用 ,要求在品牌配方的基础上 ,引入模块的概念 ,因此传统制丝线的控制程序已不能满足分组加
2009-04-11 10:00:2312
变温磷吸杂对多晶硅性能的影响
用微波光电导衰减仪(μ2PCD) 研究了不同温度和时间的恒温和变温磷吸杂处理对铸造多晶硅片电学性能的影响。实验发现: 变温吸杂明显优于恒温吸杂,特别是对原生高质量多晶硅; 其优
2009-07-02 14:16:0841
新工艺解决微型MEMS的无缝互连挑战
本文介绍了解决微型 MEMS 无缝互连的创新工艺
2009-11-26 15:32:4216
多晶硅产业发展浅析
世界多晶硅生产及市场发展1.1 太阳能电池对多晶硅材料需求量迅速增长近年来,受到硅太阳能电池发展所驱动,多晶硅市场得以迅猛增长;未来的世界多晶硅生产与技术
2009-12-14 09:56:3421
一种多晶硅还原炉自动调功器硬件系统设计与实现
本文首先对多晶硅硅芯进行了多次缩比试验,掌握了多晶硅硅芯在不同环境条件下的电气特性,然后分析国内外多晶硅的生长控制技术优缺点,结合多晶硅生产原理和自身电
2010-08-26 15:41:3970
电子级多晶硅生产工艺
 就建设1 000 t 电子级多晶硅厂的技术进行了探讨。对三氯氢硅法、四氯化硅法、二氯二氢硅法和硅烷法生产多晶硅质量、安全性、运输和存贮的可行性、有用沉积比、沉积速
2010-09-26 17:06:590
PROFIBUS总线在多晶硅生产线的应用
国内某著名的多晶硅生产线的主控网络采用PROFIBUS现场总线。多晶硅是电子信息产业和太阳能光伏发电行业的最重要功能
2010-11-29 16:08:4921
#MOS晶体管 小尺寸效应-多晶硅耗尽
多晶硅MOSFET元器件
电子技术那些事儿发布于 2022-09-30 21:37:21
国内多晶硅行业将出现产销倒挂的局势
   尽管需求疲软,但国内的多晶硅热似乎仍未降温。上海证券报昨天从国内某大型硅料生产企业掌握的一份内部报告中获悉,目前国内多晶硅生产线的总建设规模超过10万吨,
2009-03-12 15:19:52378
多晶硅生产工艺流程图
多晶硅生产工艺流程图
2009-03-30 20:22:1511330
什么是多晶硅
什么是多晶硅 多晶硅的英文全称;polycrystalline silicon   多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下
2009-04-08 17:16:521741
#硬声创作季 微电子工艺:11多晶硅制备;1.2单晶生长-CZ法
多晶硅IC设计工艺
Mr_haohao发布于 2022-10-21 01:20:39
#硬声创作季 微电子工艺:6.6多晶硅薄膜
多晶硅薄膜IC设计
Mr_haohao发布于 2022-10-21 01:56:41
多晶硅太阳能电池制作工艺
多晶硅太阳能电池制作工艺概述
2009-10-23 14:39:161073
我国研制出废旧电池处理新工艺
我国研制出废旧电池处理新工艺 北京科技大学及有关科研单位经20多年研究攻关,研制出国内首创的废旧电池物理分选─化学处理新工艺。应用这一新工艺建成
2009-10-28 11:15:42703
2006年全球及中国太阳能多晶硅产业链研究报告
2006年全球及中国太阳能多晶硅产业链研究报告 《2006年全球及中国太阳能多晶硅产业链研究报告》详细分析介绍了太阳能多晶硅材料从原材料硅砂-多晶硅-硅片-电池片-
2009-11-07 16:01:471002
多晶硅生产 不存在高能耗和高污染
多晶硅生产 不存在高能耗和高污染  新闻事件:     发改委能源研究所副所长李俊峰表示多晶硅生产不存在高能耗和高污染     事件详
2009-11-19 10:44:011049
多晶硅生产污染物回收处理流程图
多晶硅生产污染物回收处理流程图 高纯多晶硅生产,工业上广泛采用三氯
2009-11-20 15:04:42937
多晶硅提纯技术
多晶硅提纯技术 包括西门子法(包括改良西门子法)、流化床法和冶金法(包括物理法)。国际上生产高纯多晶硅生产工艺仍以"改
2009-11-20 15:07:301318
我国光伏多晶硅生产工艺有了革命性进步
我国光伏多晶硅生产工艺有了革命性进步  11月18日,河北英利集团对外宣布,旗下六九硅业有限公司多晶硅一期项目首次采用新硅烷法生产多晶硅,使我国多晶硅
2009-11-25 10:48:02761
法国研究人员发出新型智能晶体管
法国研究人员发出新型智能晶体管   法国研究人员最新开发出一种新型智能晶体管,它能够模仿神经系统的运行模式,对图像进行识别,帮助电脑完成更加复
2010-01-27 10:43:27442
乐山电力多晶硅项目投产
乐山电力多晶硅项目投产  2月8日,乐山电力控股子公司乐电天威硅业举行3000吨/年多晶硅项目投料试生产成功剪彩仪式。公司表示,今年争取生产1000吨以上多晶硅,20
2010-02-10 09:38:00770
多晶硅发射极晶体管,多晶硅发射极晶体管是什么意思
多晶硅发射极晶体管,多晶硅发射极晶体管是什么意思 多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚
2010-03-05 11:08:271560
数据显示:我国进口低价多晶硅大量涌入
数据显示:我国进口低价多晶硅大量涌入 3月17日,南京海关提供的最新数据显示,今年1-2月江苏口岸多晶硅进口大幅飙升。
2010-03-19 09:08:15592
低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思
低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思     低温多晶硅的全称是“Low Temperature Poly-Silicon(LTPS,多晶硅又简称为p-Si,下同)”
2010-03-27 11:42:32794
LTPS-TFT液晶显示器/反射膜 ,什么是LTPS-TFT
LTPS-TFT液晶显示器/反射膜 ,什么是LTPS-TFT液晶显示器/反射膜      TFT LCD可分为多晶硅(Poly-
2010-03-27 11:58:411762
多晶硅难免产业整合
多晶硅难免产业整合   2009年我国多晶硅市场有一半依赖进口,预料2010年同样的情况依然会持续。2009年我国多晶硅的产量1.5万吨左右,而市场实际需求近4万吨,一半以
2010-04-12 10:35:42509
2011年6月我国多晶硅进出口情况分析
中国海关发布2011年6月多晶硅进出口数字显示:其中,当月进口多晶硅4692吨,出口多晶硅84吨。上半年累计进口多晶硅达到30389吨,累计出口多晶硅680吨。从进出口状况看,中国多晶硅
2011-07-28 08:51:52654
中国首个多晶硅太阳能组件生产标准诞生
2012-02-16 08:55:38530
多晶硅价格续跌 已逼近大厂生产成本
根据 TrendForce 旗下分析部门 EnergyTrend 最新太阳能市场调查,多晶硅现货价格已逼近主要大厂的生产成本,本週现货价格跌破每公斤23美元;但相关业者表示,目前多晶硅价格已逐渐持稳
2012-05-01 10:22:28837
赛维LDK成功研发出高效多晶硅片M2
近日,江西赛维LDK公司成功研发并推广一款高效多晶硅片M2。用该硅片制成的太阳能电池平均转换率比用普通多晶硅片高0.3%-0.5%,即该产品量产平均转换效率可达17.1%-17.5%,而目前市场上
2012-05-04 15:16:46994
传苹果新工艺将使MacBook更纤薄
据台媒报道,苹果将会采用新工艺,进一步降低MacBook Pro和MacBook Air设备的零件厚度。
2012-09-27 10:07:46955
白色LED模块制造新工艺,通过凝胶状片材完成封装
在白色LED模块需求以照明用途为中心不断高涨的情况下,日本爱德克公司(IDEC)针对将组合蓝色LED元件和黄色荧光材料实现白色光的模块(伪白色LED模块),开发出了新的制造工艺(图1)*1。新工艺
2013-03-04 10:43:241435
低温多晶硅(LTPS)简介及其对比和优势的介绍
低温多晶硅(Low Temperature Poly-silicon;LTPS,以下以 LTPS 代称)是平板显示器领域中的又一新技术。继非晶硅(Amorphous-Silicon,以下以 a-Si
2017-10-01 11:01:3715
ltps低温多晶硅技术的原理解析
低温多晶硅技术LTPS(Low Temperature Poly-silicon)最初是日本北美的技术企业为了降低Note-PC显示屏的能耗,令Note-PC显得更薄更轻而研发的技术,大约在九十
2017-12-12 11:30:5016338
多晶硅上市公司有哪些_国内多晶硅上市公司排名
多晶硅,是单质硅的一种形态。本文主要介绍了多晶硅的概念、多晶硅的应用价值以及国内多晶硅上市公司排名概要。
2017-12-18 10:47:4065822
多晶硅生产流程是什么_单晶硅与多晶硅的区别
本文已多晶硅为中心,主要介绍了多晶硅的技术特征、单晶硅与多晶硅的区别、多晶硅应用价值以及多晶硅行业走势概况及预测进行分析。
2017-12-18 11:28:1358359
研究人员研发出纤维OLED 可用于可穿戴显示设备且性能不会降低
据悉,研究人员在超薄纤维上研发出了高效OLEDs,可用于可穿戴显示设备。通过简单的低温溶液工艺制成的可穿戴OLED,显示出了与在平面基板上制造的OLED相当的性能。 该纤维OLED在效率和寿命方面的性能表明,这些溶液工艺制成的OLED可应用于电子织物,而不会出现任何性能的降低。
2018-01-24 15:55:294663
多晶硅生产中对人体危害有多大_多晶硅得危害大吗
多晶硅片,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。利用价值:从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料。
2018-01-29 19:25:1142191
多晶硅太阳能板品牌_多晶硅太阳能板价格
本文开始介绍了什么是多晶硅太阳能板与多晶硅太阳能板的组件结构,其次介绍了多晶硅太阳能板五大品牌,最后介绍了四款多晶硅太阳能板的价格。
2018-01-30 16:54:257178
友达光电宣布推出业内领先的移动设备显示器低温多晶硅(LTPS)技术
台湾友达光电公司(AU Optronics,AUO)宣布,将于5月22-24日在洛杉矶的SID’s Display Week 2018展会上展示业内领先的移动设备显示器低温多晶硅(LTPS)技术。
2018-05-24 15:00:001207
多晶硅价格先扬后抑 国内首条高纯电子级多晶硅生产线建成
2018年前8个月,我国工业硅价格先扬后抑,整体呈现震荡回落走势。近日国家电投集团黄河水电公司经过多年努力,建成了国内唯一一家集成电路应用的高纯电子级多晶硅生产线。
2018-10-01 04:18:007711
多晶硅和单晶硅哪个好
单晶硅光伏组件是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池板,目前广泛的应用于光伏市场中。单晶硅光伏组件光电转换率较高,在弱光条件下表现比同类产品更好。多晶硅光伏组件是由多晶太阳能电池片按照不同的串、并阵列排列而构成的。多晶硅光伏组件性价比较高,交大光谷的多晶硅光伏组件的发电效率通常在17%左右。
2019-04-11 13:55:5063233
多晶硅生产工艺流程
目前生产多晶硅最为成熟、投资风险最小、最容易扩建的工艺,国内外现有的多晶硅厂大多采用此法生产SOG硅与EG硅,所生产多晶硅占当今世界总产量的70~80%。
2019-04-11 13:57:3978268
多晶硅是做什么的
多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅
2019-04-11 14:02:2019210
多晶硅原料是什么
多晶硅生产的原料是三氯氢硅和氢气,按照一定的比例计入还原炉内进行热分解和还原反应产生多晶硅棒。
2019-04-11 14:07:3535208
研发人员发出一种可嵌入超分辨率显示器的光学隐形天线
据外媒报道,来自韩国浦项科技大学(POSTECH)的研究人员发出了一种可嵌入超分辨率显示器的光学隐形天线。这种显示天线(AoD)技术可以为需要多个天线的5G设备提供全新替代方案,同时还能保持流线型设计。
2019-05-08 15:25:46776
法国一公司研发出一个生产高性能氮化镓MicroLED显示屏的新工艺 将更简单且更高效
据报道,法国研究机构Leti of CEA Tech研发出一个生产高性能氮化镓Micro LED显示屏的新工艺。相比现有方法,这项新工艺更简单且更高效。
2019-05-17 15:14:172720
MIT研究人员发出新型“光子”芯片
MIT的研究人员发出一种新型 “光子” 芯片,它使用光而不是电,并且在此过程中消耗相对较少的功率。
2019-06-12 09:23:463525
阿贡国家实验室研究人员发出新型电解质混合物 有望应用于下一代锂离子电池
据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员,开发出新型电解质混合物和一种简单的添加剂,可以增加硅负极的表面和整体稳定性,有望应用于下一代锂离子电池。
2019-10-23 14:56:13472
MTF0700J16EA彩色有源矩阵TFT LCD的数据手册免费下载
该模型是一种以低温多晶硅tft为开关器件的彩色有源矩阵tft-lcd。它由TFT-LCD单元、IC和FPC组成它有一个7.0(10:16)英寸的对角线测量活动显示区,WUXGA(1200水平,1920垂直像素)分辨率。
2019-11-01 08:00:0018
怎么样才能进行5英寸有机发光显示器驱动技术的研究设计
Matrix,AM)驱动技术。本文对低温多晶硅薄膜晶体管(TFT)AM-OLED的驱动技术进行了研究。由于多晶硅材料的天然特性,各TFT的阈值电压和载流子迁移率会不一致。
2020-03-19 17:16:256
研究人员研发出一种基于石墨烯的绷带 可用于远程监测伤口
据外媒New Atlas报道,如果有人遭受糖尿病皮肤溃疡等慢性伤口的痛苦,让医生持续了解病情是至关重要的。 现在研究人员研发出一种基于石墨烯的绷带,设计用于远程监测伤口。该设备由生物技术初创公司Grapheal研发 ,该公司是法国国家科学研究中心的衍生公司。
2020-03-25 15:03:24575
国内市场多晶硅供应充裕,多晶硅进口端呈现趋紧态势
目前,国内市场多晶硅供应充裕,厂家装置部分停工,国内整体开工率保持在80-90%,截止4月17日,国内多晶硅厂家只有1-2家装置检修或降负荷生产,国内生产保持较高开工率。
2020-04-21 17:01:211699
中国实现自给自足,多晶硅厂商瓦克化学销量跌至历史新低
近日,大型多晶硅生产商瓦克化学发布消息称,由于需求疲软、产能利用率降低,2020年二季度公司多晶硅销售额为1.525亿欧元,创下新低,导致其多晶硅部门亏损3500万欧元。
2020-08-06 09:27:15640
研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人
据国内媒体报道,《通讯-材料》最新发表了一篇技术研发成果论文,研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人,这种机器人可以行走、游泳、漂浮和捕捉活体苍蝇。
2020-09-27 10:38:151715
新型OLED显示器每英寸可达到10000像素以上
研究人员称,三星(Samsung)和斯坦福(Stanford)的新型OLED显示器每英寸可达到10000像素以上,这有助于研发先进的虚拟现实和增强现实显示器。 有机发光二极管(OLED)显示器
2020-11-30 14:32:191969
关于多晶硅生产工艺流程的简单介绍
多晶硅生产工艺流程,多晶硅最主要的工艺包括,三氯氢硅合成、四氯化硅的热氢化(有的采用氯氢化),精馏,还原,尾气回收,还有一些小的主项,制氢、氯化氢合成、废气废液的处理、硅棒的整理等等。 主要反应包括
2020-12-29 14:41:0227185
多晶硅锭的制备工艺以及硅片的加工工艺介绍
一、多晶硅锭的制备工艺 根据生长方法的不同,多晶硅可分为等轴晶、柱状晶。通常在热过冷及自由凝固的情况下会形成等轴晶,其特点是晶粒细,机械物理性能各向同性。如果在凝固过程中控制液固界面的温度梯度,形成
2020-12-29 11:41:325568
OpenAI研究人员发出新的机械臂
近日,两个由 OpenAI 的研究人员开发的一模一样的机械臂爱丽丝和鲍勃,可以在模拟情景中通过对弈互相学习,而不需要人为输入文本。
2021-02-23 10:40:311595
多晶硅是什么东西_多晶硅属于什么行业
多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅
2021-02-24 16:00:0415742
三星将为苹果生产LTPO OLED显示屏 联想高端安卓平板现身Geekbench
线一直都爱生产低温多晶硅(LTPS)TFT OLED 面板。 据了解,LTPO 显示屏的耗电要比标准 OLED 显示屏少,能实现
2021-03-23 11:10:193455
锐骏半导体的MOSFET封装新工艺
著名的电源半导体技术公司深圳市锐骏半导体有限公司最新推出一款MOS封装新工艺。这款TO220-S封装广泛的适用于MOSFET、高压整流器及肖特基等功率器件。
2022-03-12 17:57:131195
在玻璃上制备大晶粒多晶硅薄膜的方法
我们已经使用“种子层概念”在薄膜太阳能电池的玻璃上形成大晶粒多晶硅(多晶硅)膜,该概念基于薄的大晶粒多晶硅模板(种子层)的外延增厚。由于玻璃衬底,所有工艺步骤都被限制在大约600℃的温度
2022-04-13 15:24:371392
采用新工艺,让精密传感器的制造水平发生了颠覆式的变化
为了突破露点仪的工艺天花板,奥松电子的研发工程师们创造性地采用了半导体的加工方式,实现了在极小的体积上,瞬间达到所需要的高温,实现了节能、抗污和高效等目标。运用这一新工艺实现了新的效果。
2022-08-19 15:51:161206
新工艺电磁流量计
新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47541
关于PCB高精密表面修饰新工艺研发
研究团队聚焦集成电路领域“卡脖子”技术,研发了一种可以用于高端电子产品、适应5G通信高频高速信号传输速率,且具有自主知识产权的PCB高精密表面修饰新工艺
2023-04-25 10:49:37362
TFT LCD | 用于医疗设备的TFT液晶显示器
医疗电子设备的可视化是现代医学领域的一个重要趋势,它主要是通过液晶显示器,特别是TFT液晶显示器实现的。
2021-10-08 16:49:05910
如何生产多晶硅太阳能电池
电子发烧友网站提供《如何生产多晶硅太阳能电池.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:09:500
多晶硅的用途包括哪些
成太阳能电池板。多晶硅可以将太阳光转化为电能,并应用于太阳能发电系统,使之成为可再生能源的重要组成部分。 半导体芯片制造:多晶硅是制造集成电路芯片的主要材料之一。通过将多晶硅用于硅晶片制造过程,可以在表面沉
2024-01-23 16:01:47666
已全部加载完成
