LED目前主要的封装技术比较
1)led单芯片封装led在过去的30多年里,取得飞速发展。第一批产品出现在1968年,工作电流20mA的led的光通量只有
2010-01-07 09:30:11
1060 随着LED行业技术不断刷新,去封装、去电源、去散热等技术逐渐发展成熟,此类概念当也成了2014年度各大行业会议和论坛热词,无封装芯片就是在这股创新大潮中兴起的新概念,而据了解,无封装芯片并不是真正免去封装,本质上还是别于以往的新的封装形式,使得整个光源尺寸变小,接近芯片级。
2015-02-06 11:33:49
3183 多芯片LED集成封装是实现大功率白光LED照明的方式之一。本文归纳了集成封装的特点,从产品应用、封装模式,散热处理和光学设计几个方面对其进行了介绍,并分析了集成封装的发展趋势,随着大功率白光LED在照明领域的广泛应用,集成封装也将得到快速发展。
2016-01-19 11:30:02
1934 本文从关于固晶的挑战、如何选用键合线材、瓷嘴与焊线参数等几个方面向大家阐述在微小化的趋势下关于LED小芯片封装技术难点解析。
2016-03-17 14:29:33
3663 LED器件的性能50%取决于芯片,50%取决于封装及其材料。封装材料主要起到保护芯片和输出可见光,对LED器件的发光效率、亮度、使用寿命等方面都起着关键性的作用。随着技术的进步,LED的功率、亮度
2017-08-09 15:38:11
2721
中科融合是一家国际领先的先进光学智能传感器芯片企业,是国内唯一拥有自主研发“MEMS芯片+SOC芯片+核心算法”,并且提供完整的AI+3D芯片以及模组产品的创新型高新技术企业。MEMS激光微振镜投射芯片是实现动态结构光条纹投影的核心部件。
2023-12-14 14:43:23
547
技术上高功率LED封装后的商品,使用时散热对策成为非常棘手问题,在此背景下具备高成本效益,类似金属系基板等高散热封装基板的发展动向,成为LED高效率化之后另一个备受嘱目的
2011-11-07 14:00:45
1743 LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号
2016-11-02 15:26:09
LED封装技术(超全面
2012-07-25 09:39:44
不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
提出了更苛刻的要求。国内的LED封装胶厂家需要紧跟封装技术和芯片技术的发展调整自己的产品,才能保证企业在大浪淘沙中前进。
2018-09-27 12:03:58
主要内容如下:1.LED发光原理2.白光LED实现方法3.LED常用封装形式简介4.LED技术指标5.LED应用注意事项6.LED芯片简介
2016-08-23 12:25:44
LED的封装对封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
MEMS技术
2012-08-14 23:03:38
致动。灰度图像是由脉冲宽度调制的反射镜的开启和关闭状态之间产生的。颜色通过使用三芯片方案(每一基色对应一个芯片),或通过一个单芯片以及一个色环或RGB LED光源来加入。采用后者技术的设计通过色环
2018-11-07 11:00:01
哪位大佬可以详细介绍下MEMS技术到底是什么
2020-11-25 07:23:59
通常在毫米或微米级,具有重量轻、功耗低、耐用性好、价格低廉等优点,是近年来发展最快的领域之一。下面让我们来领略一下应用MEMS技术的黑科技吧。1、胶囊胃镜重庆金山科技有限公司生产的胶囊胃镜,为消费者开创
2018-10-15 10:47:43
MEMS麦克风技术带来的诸多优势体现在其迅速扩大的市场份额中。例如,那些在空间有限的应用中寻找解决方案的人将看好MEMS麦克风提供的小封装尺寸,以及通过在其内部包含模拟和数字电路实现的PCB面积和元件成本
2019-02-23 14:05:47
器件或系统。MEMS是随着半导体集成电路微细加工技术和超精密机械加工技术的发展而发展起来的,目前MEMS加工技术还被广泛应用于微流控芯片与合成生物学等领域,从而进行生物化学等实验室技术流程的芯片集成化
2018-09-07 15:24:09
MEMS器件有时也采用晶圆级封装,并用保护帽把MEMS密封起来,实现与外部环境的隔离或在下次封装前对MEMS器件提供移动保护。这项技术常常用于惯性芯片的封装,如陀螺仪和加速度计。这样的封装步骤是在MEMS
2010-12-29 15:44:12
上述步骤制成。利用金线焊接将MEMS芯片连接到一个金属引线框,然后封装到塑料四方扁平无引线(QFN)封装中以便能轻松表贴在PCB上。芯片并不局限于任何一种封装技术。这是因为一个高电阻率硅帽(4)被焊接
2018-10-17 10:52:05
参考频率输出的信号。 对于所有的系统设计而言,无论使用何种频率组件作为电路设计时的参考信号,均需要一个稳定且质量良好的周期信号,包括良好的波形、duty cycle、较短的爬升时间及下降时间(rising time & falling time)、以及准确重复性的边缘时间。 MEMS技术设计脱颖而出
2019-07-08 07:16:03
作为一项基于固态电子器件和内置半导体制造设施技术,MEMS向状态监控产品设计师提供了几个极具吸引力且有价值的优势。撇开性能因素,我们就来说说状态监控领域的任何人都应对MEMS加速度计感兴趣的主要原因
2018-10-12 11:01:36
中所使用的喷墨芯片都体现出MEMS器件在封装和装配方面的创新。虽然有一些设计利用压电技术,但是大多数还是采用微型加热元件以形成一个可随时喷出墨滴的小汽泡,再由许多微小喷嘴构成的阵列将墨滴喷到纸上,而封装
2014-08-19 15:50:19
商的MEMS麦克风展开技术和制造工艺分析,并给出这些产品的技术相似处和差异点。产品和专利之间的联系本报告选出一些产品特性(主要和MEMS麦克风芯片相关)来进行专利研究:* 工艺:膜结构、防粘块
2015-05-15 15:17:00
编者按:封装天线(AiP)技术是过去近20年来为适应系统级无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP 技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术。AiP 技术在79GHz汽车雷达
2019-07-17 06:43:12
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:微电子技术的飞速发展也同时推动了新型芯片封装技术的研究和开发。本文主要介绍了几种芯片封装技术的特点,并对未来的发展趋势及方向进行了
2018-11-23 16:59:52
Removal)方式,让您后续实验无往不利。封装体开盖(Decap)LED、砷化镓芯片、车用芯片、光耦合芯片特殊开盖(Decap)Backside、MEMS、封装材料制作、各式封装体拆解化学法蚀刻分析弹坑实验、去焊油/污渍、化学蚀刻去光阻、Pin脚清洗
2018-08-29 15:21:39
DIP封装(Dual In-line Package),也叫双列直插式封装技术,指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。DIP封装
2018-08-23 09:33:08
线无需过大(功耗极低)− 传感器封装的下方无过孔或走线• 焊膏必须尽可能厚(焊接后),目的在于:− 减少从 PCB 到传感器的解耦应力− 避免 PCB 阻焊接触芯片封装• 焊膏厚度必须尽可能均匀(焊接
2023-09-13 07:42:21
线• 焊膏必须尽可能厚 (焊接后),目的在于:– 减少从 PCB 到传感器的去耦应力– 避免 PCB 阻焊接触芯片封装• 焊膏厚度必须尽可能均匀 (焊接后),以避免应力不均匀:– 使用 SPI (焊膏检测)控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20% 以内。
2023-09-13 06:37:08
的设计、制造和封装已经是目前研究的热点。采用微细加工工艺将微米尺度下的微机械部件和IC电路制作在同一个芯片上形成高度集成的功能单元。由于MEMS单元具有体积小、响应快、功耗低、成本低的优点,具有极为广阔
2019-06-24 06:11:50
OBIRCH作为一种新型的高分辨率微观缺陷定位技术,能够在大范围内迅速准确地进行器件失效缺陷定位,基本上,只要有LED芯片异常的漏电,它都可以产生亮点出来。 原理:用激光束在通电恒压下的LED芯片
2021-02-26 15:09:51
的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。 表1 LED灯珠失效模式引起LED芯片失效的因素主要
2018-02-05 11:51:41
)上,我看到,这项技术已经越来越受欢迎。 市场分析师同样认为DLP技术还有巨大的、未被开发的潜能。根据Yole Development 公司和Grand View Research公司的预测,MEMS
2019-03-25 06:45:05
国内封装企业的需求,大尺寸芯片技术还没更上档次(指功率型W级芯片)还需进口,主要来自美国和***企业,不过大尺寸芯片只有在LED进入通用照明后才能大批量应用。LED封装器件的性能在50%程度上取决于
2015-09-09 11:01:16
加速度计的芯片结构。用于传感检测的MEMS芯片和用于控制的IC芯片通常混合集成在一个壳体里面。此外,MEMS技术在生活中的其他应用包括MEMS麦克风、MEMS投影仪、MEMS压力传感器,等等。图.3
2020-05-12 17:27:14
性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它又是至关重要的。 目前业界普遍采用的封装技术尽管
2018-08-28 16:02:11
力、汽车胎压压力等。其中机油压力传感器是用于测量汽车发动机油压力的重要传感器,其可靠性直接关系到汽车和人的安全性。本文选用MEMS压力芯片,成功开发出汽车发动机机油压力传感器,研究了机油压力传感器的封装
2019-07-16 08:00:59
封装技术至关重要。衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。封装时主要考虑的因素:芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。引脚要尽量短以
2020-02-24 09:45:22
首创。集成式固态ESD保护是专有的ADI技术,可实现非常高的ESD保护同时对MEMS开关RF性能影响最小。图3显示了采用SMD QFN封装的ESD保护元件。其中,芯片安放在MEMS芯片上,通过焊线连接
2018-11-01 11:02:56
,负责公司产品(LED芯片)售前及售后的技术支持、客诉分析,以及协助客户解决芯片/封装产品上的技术疑问。职位要求1)2年以上LED磊晶或LED封装厂技术研发或技术支持工作经验者佳; 2)英语熟练,能译
2014-08-01 13:41:52
,都是把两个截然不同的元件结合起来,一是谐振器,一是能补偿谐振器频率的任何漂移(drift)的放大器IC/基座芯片。采用MEMS使振荡器的制造大为改善,因为它免除了石英振荡器所需要的复杂材料处理技术,并且
2014-08-20 15:39:07
2种新型的芯片封装技术介绍在计算机内存产品工艺中,内存的封装技术是内存制造工艺中最关键一步,采用不同封装技术的内存条,在性能上存在较大差距。只有高品质的封装技术才能生产出完美的内存产品。本文就主要
2009-04-07 17:14:08
产业的发展也带动了与之密切相关的电子封装业的发展,其重要性越来越突出。电子封装已从早期的为芯片提供机械支撑、保护和电热连接功能,逐渐融人到芯片制造技术和系统集成技术之中。电子工业的发展离不开电子封装的发展
2018-08-23 12:47:17
和其他LSI集成电路都起着重要的作用。新一代CPU的出现常常伴随着新的封装形式的使用。芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进
2018-09-03 09:28:18
Technology TrainingCourse) ”,特邀请展讯通信芯片封装协同设计技术总监郭叙海、日月光封装测试(上海)有限公司副总裁郭一凡博士、安靠封测(上海)有限公司总裁周晓阳(Gilbert Zhou
2016-03-21 10:39:20
与技术、陶瓷封装、塑料封装、气密性封装、封装可靠性工程、封装过程中的缺陷分析和先进封装技术。第1章 集成电路芯片封装概述 第2章 封装工艺流程 第3章 厚/薄膜技术 第4章 焊接材料 第5
2012-01-13 13:59:52
随着传感器、物联网应用的大规模落地,微机电系统(MEMS)在近些年应用越来越广泛,MEMS的存在可以减小电子器件的大小。同时,与之相对应的MEMS封装也开始备受关注。
2020-05-12 10:23:29
对一种新型双悬臂梁高gn 值MEMS加速度传感器进行有限元模拟。采用双悬臂梁传感芯片的一种实际封装结构,进行频域分析和时域分析,讨论封合传感器芯片和封装基体的封合材料对其
2009-07-13 10:29:35
27 MEMS 在射频(RF)应用领域表现出的低功耗、低损耗和高数据率的优越特性为RF 无线通信系统及其微小型化提供新的技术手段。在产品设计的初期阶段,RFMEMS 封装的设计考虑是降低成本、
2009-11-26 15:39:50
40 介绍了微机电(MEMS)封装技术,包括晶片级封装、单芯片封装和多芯片封装、模块式封装与倒装焊3种很有前景的封装技术。指出了MEMS封装的几个可靠性问题,最后,对MEMS封装的发展趋势
2009-12-29 23:58:16
42 LED芯片常见暗裂原因分析
在生产过程中,LED芯片产生暗裂的原因有很多。因此,我们仅从参数、机构、工具三方面进行简要分析。
2009-11-20 09:48:01
2516 台湾LED芯片及封装专利布局和卡位
半导体照明技术无论是上游芯片或是下游封装荧光粉技术,由于美、日等国因开发较早,故拥
2009-12-16 14:15:32
648 led封装技术及结构LED封装的特殊性 LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分
2009-12-20 14:33:26
1400 市场分析:MEMS封装朝向晶圆级发展
传统的MEMS长期依赖陶瓷封装,虽然行之有效,但MEMS产业已经酝酿向晶圆级封装(WLP)技术转变,而这一转变的部分驱动力则来自于
2009-12-28 10:27:25
775 术进步促使led封装技术改变之分析
2010-01-07 09:41:15
1083 显卡芯片封装技术图解分析
作为PC的重要组成部分之一,图形加速卡早已超过CPU,成为
2010-03-04 11:15:33
5572 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:22
1181 中国led封装技术与国外的差异
一、概述
LED产业链总体分为上、中、下游,分别是LED外延芯片、LED封装及LED应用
2010-04-09 10:27:21
684 LED封装发展分析
经历了多年的发展以后,中国LED封装产业已经进入了平稳发展阶段。未来随着
2010-04-16 15:36:50
1031
LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源必须考虑的因素。封装工艺是影响LED功能
2010-07-14 10:57:37
862
MEMS器件的封装形式是把基于MEMS的系统方案推向市场的关键因素。研究发现,当今基于MEMS的典型产品中,封装成本几
2010-11-29 09:23:13
1596 目录: 上海思晶微电子有限公司简介 LED 显示屏的市场分析 LED 显示屏用LED驱动集成电路的市场分析 LED 显示屏的技术分析 全彩LED 显示屏用LED驱动集成电路的技术分析 思晶微电子有限公司恒流LED驱动产品SMT5026简介 思晶微电子有限公司的恒流LED驱动IC产品
2011-01-17 10:32:22
148 LED封装方式是以芯片(Die)借由打线、共晶或覆晶的封装技术与其散热基板Submount(次黏着技术)连结而成LED芯片,再将芯片固定于系统板上连结成灯源模组。
2011-09-02 10:30:15
2547 超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装
2011-09-26 16:41:44
690 MEMS封装属于后道工艺,成本往往占到整个MEMS元件的70~80%。与生产环节相比,封装环节水平更能决定 MEMS 产品的竞争力。原因是:1)MEMS元件包含驱动部分,不能直接采用IC元件的树脂工
2011-11-01 12:02:41
1510 通过分析表明,基于MEMS工艺LED封装技术可以降低器件的封裴尺寸,提高发光效率。
2012-01-10 11:11:16
1638
传统的LED封装流程是将LED芯片(Chip)固定(Bonding)于散热基板之上,经由打线(Wire Bonding)或覆晶(Flip Chip)方式将线路连结,最后再以点胶、模具成型(Molding )等方式包覆LED芯片
2012-11-28 11:03:14
1254 文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:34
3707
多芯片LED集成封装是实现大功率白光LED 照明的方式之一。文章归纳了集成封装的特点,从产品应用、封装模式,散热处理和光学设计几个方面对其进行了介绍,并分析了集成封装的发展趋势,随着大功率白光LED 在照明领域的广泛应用,集成封装也将得到快速发展。
2016-11-11 10:57:07
2763 多芯片LED 集成封装是实现大功率白光LED 照明的方式之一。本文归纳了集成封装的特点,从产品应用、封装模式,散热处理和光学设计几个方面对其进行了介绍,并分析了集成封装的发展趋势,随着大功率白光
2017-10-10 17:07:20
9 LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号
2017-10-20 11:48:19
30 多芯片LED集成封装是实现大功率白光LED照明的方式之一。本文归纳了集成封装的特点,从产品应用、封装模式,散热处理和光学设计几个方面对其进行了介绍,并分析了集成封装的发展趋势,随着大功率白光LED
2017-11-10 14:50:45
1 国内MEMS产业链后端封装较为完善,其原因在于国内的封装技术起步较早,而MEMS器件的封装则可以参考或借鉴IC封装。他说:“其实很多企业,尤其是MEMS麦克风企业,早期的商业模式就是购买国外裸片(前端工艺完成后的产品),自己做后端封装和测试。”
2018-05-28 16:32:21
11089 MEMS器件的封装形式是把基于MEMS的系统方案推向市场的关键因素。研究发现,当今基于MEMS的典型产品中,封装成本几乎占去了所有物料和组装成本的20%~40%。由于生产因素的影响,使得封装之后的测试成本比器件级的测试成本更高,这就使MEMS产品的封装选择和设计更加重要。
2018-06-12 14:33:00
5752
MEMS是随着半导体集成电路微细加工技术和超精密机械加工技术的发展而发展起来的,目前MEMS加工技术还被广泛应用于微流控芯片与合成生物学等领域,从而进行生物化学等实验室技术流程的芯片集成化。
2018-08-08 10:57:18
10158 LED封装主要是提供LED芯片一个平台,让LED芯片有更好的光、电、热的表现,好的封装可让LED有更好的发光效率与好的散热环境,好的散热环境进而提升LED的使用寿命。LED封装技术主要建构在五个主要考虑因素上,分别为光学取出效率、热阻、功率耗散、可靠性及性价比(Lm/$)。
2020-01-21 11:18:00
3026 随着传感器、物联网应用的大规模落地,微机电系统(MEMS)在近些年应用越来越广泛,MEMS的存在可以减小电子器件的大小。同时,与之相对应的MEMS封装也开始备受关注。
2020-05-11 17:27:55
988
那MEMS传感器又是什么?MEMS传感器就是把一颗MEMS芯片和一颗专用集成电路芯片(ASIC芯片)封装在一块后形成的器件。左图是一张典型的MEMS麦克风内部构造的放大图,图内右边的芯片是MEMS芯片,左边的芯片是ASIC芯片。右图是封装后的MEMS麦克风。
2020-06-12 09:42:22
75919 LED RGB显示产品。作为市场的消费者,如何快速定位Mini LED的技术水平?只需掀开Mini LED华丽的外衣,直击其技术的核心本质:芯片与封装。 消费者为什么需要了解芯片与封装?因为这两项技术是Mini LED产品的最核心最重要的底层支撑技术,是消费者选购产品时最应该关注的首要
2020-09-03 11:55:17
6295
为了适应MEMS技术的发展,人们开发了许多新的MEMS封装技术和工艺,如阳极键合,硅熔融键合、共晶键合等,已基本建立起自己的封装体系。现在人们通常将MEMS封装分为四个层次:即裸片级封装(Die
2020-09-28 16:34:03
2211 MEMS封装技术主要源于IC封装技术。IC封装技术的发展历程和水平代表了整个封装技术(包括MEMS封装和光电子器件封装)的发展历程及水平。MEMS中的许多封装形式源于IC封装。目前在MEMS封装中比
2020-09-28 16:41:53
4446 倍。今日开盘后敏芯股份的股价一度暴涨接近291%。截至下午收盘,股价仍上涨269.4%,报收231.5元/股。 很多人听供应商说过产品采用了Mems芯片,但对Mems芯片了解并不多。 MEMS的概念于20世纪50年代被提出,它是利用集成电路制造技术和微加工技术把微结构、微传感器、控制处
2020-11-20 17:50:48
10042 简介:本节以truedyne sensor公司为例,介绍了他们的MEMS传感器技术的积累过程。MEMS传感器的技术核心,是硅谐振测量通道,与传统的谐振器技术相比,MEMS传感器具有许多的优点,例如
2020-12-28 15:42:40
19381 不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确分析对象的背景,确认
2021-11-01 11:14:41
1728 从驱动方式和机械结构的角度介绍了不同的RF MEMS开关类型,分析了各类MEMS开关的性能及优缺点,分析了MEMS开关在制作和发展中面临的牺牲层技术、封装技术、可靠性问题等关键技术和问题,介绍了MEMS开关的发展现状及其在组件级和系统级的应用,以及对MEMS开关技术的展望
2023-05-23 14:29:05
517
多芯片封装技术是一种将多个芯片封装在同一个封装体内的集成封装技术。在传统的单芯片封装中,一个封装体内只封装一个芯片,而多芯片封装技术将多个芯片封装在一个封装体中,实现了不同功能芯片的集成和协同工作。
2023-05-24 16:22:31
672 这篇笔记介绍MEMS型硅光芯片封装的一则最新进展,瑞典皇家理工学院KTH研究组联合洛桑联邦理工学院EPFL、爱尔兰的Tyndall、IMEC等多个机构,共同开发了MEMS硅光芯片晶圆级的气密封装技术(hermetic sealing)。
2023-09-19 09:32:39
874
芯片进行固定封装,并运用有限元仿真分析软件,以加速度传感器的动力输出参数为量化指标,对比分析传统黏合剂粘贴封装和悬空打线封装的实施效果。研究结果表明,悬空打线工艺可避免外部应力变化对 MEMS 芯片内部结构产生的消极影响,确保
2024-02-25 17:11:34
140
共读好书 孙瑞花郑宏宇吝海峰 (河北半导体研究所) 摘要: MEMS封装技术大多是从集成电路封装技术继承和发展而来,但MEMS器件自身有其特殊性,对封装技术也提出了更高的要求,如低湿,高真空,高气
2024-02-25 08:39:28
171
