,电源、功率、射频、运放转换芯片甚至是基础元件都会涌现大批优秀的企业。2019中国模拟半导体大会暨飞跃成就奖颁奖在深圳成功举办,本活动第一次在产业内针对以峰会+颁奖的模式,邀请到企业上下游、供应链、投资
2020-07-27 09:43:17
王亚水以及首尔半导体株式会社产品工程师孙志飞,现在报名参加,在线提问互动听众有机会赢取首尔半导体株式会社提供的LED手电筒,共20个!参加会议请搜索”首尔半导体Acrich3 智能照明应用在线研讨会”打开网站报名即可.
2015-04-07 14:09:53
与历史轨迹有明显落差,IC Insight 报告认为,这可能为半导体业发展趋近成熟的讯号。过去 33 年来,半导体业资本投资共曾经历 6 次衰退,时间 1-2 年不等,但走出衰退后,第二年支出成长幅度均
2016-02-24 10:04:44
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
IPHONE公布的12年前两季度财报均低于预期,因此,影响了智能机、平板电脑等消费电子产业链公司的调整。2013年第一季度总体半导体营业收入预计下降3%,去年第四季度下降了0.7%。12年第三季度
2013-01-31 18:04:57
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
摘要 : 导读:ASEMI半导体这个品牌自打建立以来,就一直不间断在研发半导体各类元器件,在半导体的制程和原理上可谓已经是精益求精,今天ASEMI半导体要和大家一起分享的,就是这个半导体的制程导读
2018-11-08 11:10:34
在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成N型半导体或P型半导体改善其导电性?
2012-07-11 20:23:15
需要一个生态村,一个大生态村。为了帮助您理解一些首字母缩略词,DCA 代表设计中心联盟,VCA 代表价值链聚合器。
台积电OIP
半导体一路走来,走到现在这个阶段,是非常具有挑战性和令人兴奋的。台积
2024-03-13 16:52:37
半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。
2011-10-23 22:05:11
如何利用半导体去实现医生与病人间的信息化管理?
2021-05-28 06:24:53
本人小白,最近公司想上半导体器件的塑封生产线,主要是小型贴片器件封装,例如sot系列。设备也不需要面面俱到,能进行小规模正常生产就行。哪位大神能告知所需设备的信息,以及这些设备的国内外生产厂家,在此先行感谢!
2022-01-22 12:26:47
半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
2009-11-18 11:31:10
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
哪位大神可以详细介绍一下半导体式光纤温度传感器的建模、仿真与实验
2021-04-07 06:42:55
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2021-01-20 07:11:05
电压)值之内。电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,只有在当电流小于维持电流时,组件才复位并恢复到它的高阻抗状态。 特点:精确的导通电压,快速的响应速度(小于1ns)、浪涌吸收能力
2014-12-24 16:56:27
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体材料的导电性对某些微量杂质极敏感。纯度很高的半导体材料称为本征半导体,常温下其电阻率很高,是电的不良导体。在高纯半导体材料中掺入适当杂质后,因为杂质原子提供导电载流子,使材料的电阻率大为
2013-01-28 14:58:38
好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作起来了~~小编也顺应潮流聊聊半导体材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
如何预防氢气泄漏?半导体氢气传感器TGS821特点是什么?半导体氢气传感器TGS821有哪些应用?
2021-06-16 06:22:57
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
苏州晶淼专业生产半导体、光伏、LED等行业清洗腐蚀设备,可根据要求定制湿法腐蚀设备。晶淼半导体为国内专业微电子、半导体行业腐蚀清洗设备供应商,欢迎来电咨询。电话:***,13771786452王经理
2016-09-05 10:40:27
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
在这里我们通过半导体与其他材料的主要区别来了解半导体的本性: 在室温下,半导体的电导率处在103~10-9西[门子]/厘米之间,其中西[门子]/厘米为电导率的单位,电导率与电阻率互为倒数。一般金属
2018-03-29 09:04:21
能力较差: (2)本征激发现象在热力学温度oK(-273°C)时,本征半导体中的每个价电子都被束缚在共 价键中,不存在自由运动的电子,本征半导体相当于绝缘体。当温度升高或受到 光的照射时,价电子能量増
2017-07-28 10:17:42
2018-02-11 09:49:21
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
半导体温差致冷是建立在法国物理学家Peltien帕尔帖效应(即温差效应)基础上的具体应用。当电流流经两种不同性质的导体形成接点时,其接点会产生放热和吸热现象,即其两端形成温差而实现制冷和制热。
2020-04-03 09:02:41
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片焊接方法芯片焊接(粘贴)方法及机理 芯片的焊接是指半导体芯片与载体(封装壳体或基片)形成牢固的、传导性或绝缘性连接的方法。焊接层除了为器件提供机械连接
2010-02-26 08:57:57
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
一个半导体(semiconductor)闸流管通常具有3个电极:一个阳极,一个阴极和一个门(控制电极)。
2019-10-31 09:02:25
` 谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
半导体材料取自于元素周期表中金属与非金属的交界处。常温下半导体导电性能介于导体与绝缘体之间。 本征半导体纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体。(由于不含杂质且为晶体结构,所以导电性比普通半导体差
2020-06-27 08:54:06
“高性能、低成本、差异化、系统级解决方案”四大标签为其背书,ADI以全球经验践行生态圈共赢发展理念,为中国智能汽车技术升级和自动驾驶的本土化浪潮推波助澜。2018年1月,国家发改委出台意见稿,称
2019-07-25 07:08:13
引言:“高性能、低成本、差异化、系统级解决方案”四大标签为其背书,ADI以全球经验践行生态圈共赢发展理念,为中国智能汽车技术升级和自动驾驶的本土化浪潮推波助澜。
2020-08-17 07:17:59
GaN功率半导体与高频生态系统(氮化镓)
2023-06-25 09:38:13
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
`我司专注中低压mos管(场效应管)aos美国万代半导体以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应批发,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、LT领泰、新洁能、东沅及长电等等等,型号多,参数广,质量
2020-03-11 14:54:35
ST意法半导体意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发
2022-12-12 10:02:34
`<div>在***主导、企业奋进、民间关注的当下,中国半导体产业正一片火热,进而吸引了一大批国际企业的目光。2018年11月14日外媒消息称,日本半导体商社
2018-11-16 13:59:37
中国已经是全球最大的电子信息制造基地,集中了全球60%以上的半导体芯片销售,全球80%以上的智能手机产业链,超过全球50%的物联网、新能源汽车产业链,这个优势在10年内不会被取代。过去的两年
2018-08-30 16:02:33
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
直接影响转换器的体积、功率密度和成本。 然而,所使用的半导体开关远非理想,并且由于开关转换期间电压和电流之间的重叠而存在开关损耗。这些损耗对转换器工作频率造成了实际限制。谐振拓扑可以通过插入额外的电抗
2023-02-21 16:01:16
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
的生态伙伴来说是积极的开端。先楫后续还将会推动更多出色的高性能MCU芯片适配,以专业性和创新性赋能OpenHarmony生态的繁荣发展。本次首先适配的HPM6700系列产品是先楫半导体高性能高实时
2022-11-11 10:03:00
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
高性能MCU产品,是个多方共赢的好事。
砥砺深耕,履践致远。未来先楫半导体将延续开放的理念,与OpenHarmony的适配也会更加丰富,让更多的应用落地。”
论坛结束后,大会主办方授予先楫半导体
2023-04-23 15:01:44
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
请教,关于MIP705半导体集成电路的应用,请有识之士不惜赐教。
2012-09-22 17:33:44
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
”合力,开拓集成电路及半导体分立器件产品在互联网模式下的新机遇,实现双方共赢。同时,双方还有望通过持续丰富集成电路及半导体分立器件产品型号,为海量电子研发工程师,提供专业可靠应用解决方案,成就更多优秀
2019-10-25 11:00:48
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷片用PWM控制
2017-11-22 14:15:40
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
想请教一下,国内有妍和江丰两家半导体靶材(Ti,Niv,Ag)三种靶材的寿命及价格区间,12inch wafer!感谢了
2022-09-23 21:40:51
医疗设备和一起的激光器源其他领域。如激光打标和军事 成都华赢光电技术有限公司代理德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器详细资料请与我们联系:成都华赢光电技术有限公司电话:028-65692335传真:028-66501714网站:www.hawin-laser.com
2009-12-08 09:34:25
:2850124665 手机:***↓3./成功入驻/铺货到华强芯城仓库,或上传库存信息合作共赢,共创未来为加速推进本土半导体产业及供应链发展建设华强芯城期待与所有本土原厂伙伴倾力合作共同聚力“中国芯”走得更快更强`
2019-02-20 10:11:14
如何区分高度本征和高度补偿半导体?
2019-11-26 15:00:35
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
如何获得WIN半导体的ADS设计套件?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文how to get ADS design kit of WIN secmiconductor?Thank you!
2018-12-28 15:52:56
关于安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案解说。
2021-04-07 06:12:04
和保护功能,大大简化了电机控制应用的实施。然而,这只是起点。半导体制造商需要做的是给他们的客户提供-无论他们在世界的何处-生态系统,包括产品、工具、参考设计、工程支持和第三方硬件和软件的多种组合。这样
2018-10-23 09:03:57
去年九月,安森美半导体宣布收购Fairchild半导体。上周,我们完成了前Fairchild半导体产品信息向安森美半导体网站的转移。这使访客能浏览低、中、高压电源模块、集成电路和分立器件合并的、扩展
2018-10-31 09:17:40
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。
2020-05-04 06:30:06
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
,对于越来越看重汽车半导体的公司们,自然也具备一定的吸引力。毕竟英飞凌已经构建了一个完整成熟的生态链,这意味着德国拥有一定的半导体基因。上下游都有实力,这让德国有信心去发展自己的半导体产业。那么,德国
2023-03-21 15:57:28
怎么实现基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的设计?
2021-05-12 06:10:58
2021-05-17 06:48:13
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
%。普里茨克称“这种史无前例的干预,会扭曲市场,破坏创新生态系统”。 美国对华的半导体策略是“大棒加胡萝卜”两手策略, 以“瓦圣约”条约处处制肘中国,透过禁运或出口审查阻挠中国核心技术发展。只要中国
2017-05-27 16:03:53
生长-管芯工艺-器件封装-光纤耦合等全系列完整的半导体激光器工艺与生产链,具有完全的自主研发和批量生产能力,是国内外享有盛誉的半导体激光器及应用产品的研发和制造商。简历投递:job.alighting.cn/JobsDetails.aspx?jid=7639
2015-02-10 13:33:33
文/编译杨硕王家农在网络无处不在、IP无处不在和无缝移动连接的总趋势下,国际半导体技术路线图(ITRS)项目组在他们的15年半导体技术发展预测中认为,随着技术和体系结构推进“摩尔定律”和生产力极限
2019-07-24 08:21:23
新冠疫情给半导体产业带来的影响到底如何?有什么后果?如何去应对?
2021-06-18 07:23:15
两个国家都处在半导体的关键地位。其中,韩国位于半导体技术俯冲带,在存储器、面板等领域投资力度巨大,日本是产业链上的核心技术节点,半导体材料、机械设备都首屈一指。 在以上领域中,大家更关注存储器以及上游
2020-02-27 10:45:14
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
“通过创新,电子系统将使汽车可以自动操作,使其更加安全、舒适和高效”。飞思卡尔半导体汽车及标准产品部亚太地区市场总监Allen Kwang高度评价汽车电子的创新意义。而汽车电子创新显然与动力、底盘、安全、车身、信息娱乐系统发展趋势息息相关。
2019-07-24 07:26:11
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
2021-01-12 11:48:45
美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。
2019-09-03 06:18:33
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
请问一下半导体到底靠什么导电?
2021-06-08 07:16:05
蓝牙mesh有接入小米米家生态链或者华为hilink的例程吗?
2022-07-22 07:26:34
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
亚水答疑人:首尔半导体株式会社产品工程师孙志飞在线提问互动听众有机会赢取首尔半导体株式会社提供的LED手电筒,共20个!参加会议请搜索”首尔半导体Acrich3 智能照明应用在线研讨会”打开网站报名即可.`
2015-03-31 14:54:48
EDA产业是否在半导体产业生态系中拿到了应得的一份?
在半导体产业发展历史中,EDA产业营收占整体市场比例,向来只有2%左右
2009-08-03 08:02:04299 为进一步助推中国半导体产业的健康发展,中国(成都)半导体生态合作峰会将从全球视野角度出发,立足中国西部,关注半导体产业和技术趋势,聚焦产业生态体系健康均衡发展。
2018-07-03 11:50:076384 7月11日,在2023慕尼黑上海电子展现场,上海先楫半导体科技有限公司(HPMicro)与华秋签署了生态共创战略合作协议,共同物联网硬件生态创新繁荣。当前双方主要基于先楫HPM6000系列高性能
2023-07-31 22:33:42313
查看更多
