本文以车载影音导航系统为例,介绍了一种嵌入式系统图形用户界面的设计方法。
2021-05-14 06:48:47
一、共模与差模电磁兼容的三要素为:骚扰源,传输路径和敏感设备。电磁干扰的传输路径可分为两大类:传导干扰和空间辐射干扰,如图所示。上图中的传导干扰,分为共模干扰和差模干扰两类。其中,共模干扰是指电流从
2018-07-09 11:31:10
` 本帖最后由 zwe52 于 2015-5-5 09:16 编辑
组装一个低频电磁场发生器要哪些元器件?有点急!谢谢指导!主要是想组装个接通220v电源就能发出几Hz的稳定电磁场的设备!`
2015-05-05 09:08:10
的理想方法。文中基于ADI公司的AD9912芯片提出一个直接频率合成方案,输出频率范围为46.5~75MHz.
2019-06-21 08:03:13
`MTI品牌频率合成器产品介绍MTI锁相环询价热线MTI锁相环现货MTI锁相环代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司,MTI-Milliren Technologies Inc将其石英振荡器性能
2019-06-23 17:07:53
OTA完整包的生成方法是什么?OTA差异包的生成方法又是什么?
2022-02-10 07:04:30
目录一.PWM简介PWM生成方法二、PWM控制单色LED—单色呼吸灯硬件说明代码分析进行验证示波器查看波形呼吸灯一.PWM简介PWM是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文
2021-08-09 08:34:09
组装组件(SMA)的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。大体上可将SMA分成单面混装、双面混装和全表面组装3种类型共6种组装方式。不同类型的SMA其组装方式有所不同,同一种类 型的SMA其组装方式也可以有所不同。
2018-09-18 15:36:03
建设交通诱导板引导武汉交通 今后在武汉只要是行车在街头,只要
2008-12-20 10:55:45
用方波信号发生函数仿真实现一个方波信号发生器,方波周期0.2s,幅值3V,记时间录100s,分析该信号的频谱构成;根据上述方波信号的频谱,利用多谐波复合的方法合成方波信号并仿真实现,要求合成方波信号的幅值误差小于10%。最好可以给我一个完成好的vi,实在看不懂这个怎么弄,谢谢大家了
2018-12-20 12:04:02
orcad库管理方法,PCB集成方法
2014-09-01 23:56:12
在如今五花八门的液晶显示屏的市场,LCD诱导屏是我们最常见却不知道叫什么屏的一种新名词,那么到底什么是LCD诱导屏呢?LCD诱导屏又有什么作用呢?下面有小编为大家分享一下什么是LCD诱导屏和LCD
2017-06-19 21:55:56
晶体振荡器、腔体振荡器、介质振荡器、压控振荡器等,虽然这些振荡源在相位噪声,频率范围,频率稳定度等技术指标上,有着这样那样的缺点,但它们是第二类高质量合成频率源的基础和依据。第二类-合成频率源,按合成方案来
2019-06-20 08:01:02
利用通过从单一参考标准得到的频率的加、减、乘、除来产生频率的方法称为“频率合成技术”,所产生的每一频率的精度均等于参考标准的精度,并用百分数表示。频率合成方法通常有三种:间接合成、直接合成和直接数字
2019-06-19 06:48:31
什么加法器可把4路正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
`如图信号合成如何实现???求高手指点!!!谢谢!!!`
2013-05-04 22:06:06
做一个低频磁场诱导仪需要哪些硬件。能提供电路图吗?谢谢
2015-05-24 12:41:05
有一个合理的投资回报(ROI)。本文从解决灵活性、可伸缩和高效测试等问题入手,介绍既能经济地满足今天的要求,又能保护未来投资的合成测试系统方法。
2019-06-04 06:11:59
`在labview里用正弦波合成方波,三角波等要怎样做,求大神指点!`
2018-05-10 15:20:33
【作者】:甘振业;杨鸿武;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:介绍了一种基于STRAIGHT语音修改算法的个性化语音的方法。对输入的语音提取基本信息,并进行频谱分析;利用STRAIGHT
2010-04-23 11:28:47
。 下面简述用共模扼流圈来抑制共模信号的相关方法原理。 共模电流以同样的方向流过共模扼流圈绕组,它建立大小相等相位相同的迭加磁场。这就使共模扼流圈对共模信号呈现高阻抗,使通过共模扼流圈的共模电流大大
2017-08-15 09:23:37
`请问常用的电子组装工艺筛选方法有哪些?`
2020-02-29 15:16:45
,通过计算XY轴数据,可以精确测定地磁方位角。如果通过三个轴合成则能算出地磁场的大小。通过磁场的变化及软件处理,可以测量类似手机,电脑。及其他电子设备产生的微弱磁场。 上位机采用绘图界面,同时绘制三个
2013-10-24 20:38:35
提供大量精确且能迅速转换的载波信号和本振信号,完全满足现代通信的需要。其中锁相频率合成器具有工作频带宽、工作频率高、频谱质量好、方案简单、造价低等优点,在目前现有的频率合成方法中应用最为广泛。
2019-08-22 07:55:34
或DDFS)得到了飞速的发展,它以有别于其它频率合成方法的优越性能和特点成为现代频率合成技术中的姣姣者。
2019-08-21 07:45:04
据SlashGear网站报道,去年,美国莱斯大学研究人员宣布他们已经开发出利用计算机控制的激光生产石墨烯的方法,由这种方法生产的石墨烯产品被称作激光诱导石墨烯。他们现在称,这种材料适合
2016-01-28 11:37:22
执行波束合成,从而在远场朝目标用户的方向形成波 束。这使得每条数据路径都能引导单个波束,因此理论上来说,我们可以使用该架构一次为一个用户服务。
2019-08-02 06:15:24
本设计实例概述了一种有源滤波器合成方法,它把滤波器的灵敏度降到了无源元件的公差范围,并促成了廉价、高阶、高选择性的滤波器的制造。
2021-06-07 06:28:37
本文提出了一种面向硬件的均值、方差的高斯随机噪声生成方法。
2021-06-03 07:05:15
2019-08-06 06:55:11
介绍了高灵敏度光纤微弱磁场传感器的软件解调信号方法,其结果使传感器测量精度达到1 nT, 单位带宽最小探测磁场达到2.86×10-10 T/Hz1/2,动态范围达到60 dB。该方法对弱磁探测技
2009-02-23 14:33:2028 提出了一种基于改进型三重调节算法的高分辩率率,低杂散的频率合成方法,采DDS AD9850研制实现了在92.1-120.499MHZ即保证信号高分辩率又能够改善其杂散指标的频率合成器。
2009-02-27 09:22:4221 采用实时电阻测量方法实现了金属镍诱导晶化制备多晶硅薄膜的实时监控, 实验中使用了两种样品,一种采用电场增强侧向晶化;另一种采用金属诱导侧向晶化。 结果表明薄膜电阻
2009-04-09 14:04:2423 本文介绍了一种基于S3C2410X 的交通诱导屏网络接口的设计。首先介绍了硬件电路的设计,然后详细分析了网络接口的软件设计,最后给出了网络接口的测试结果。该设计方案达到
2009-09-01 17:11:2115 本文提出一种基于混沌动力学模型的加密算法种子密钥表生成方法。该方法通过扩展Tent 映射生成混沌序列,选取二值化后序列一段数据构造安全算法的种子密钥表。实验表明,
2009-09-02 08:21:1919 为了合成具有真实感的视频序列,该文提出一种基于汉语视频三音素的可视语音合成方法。根据汉语的发音规律和音素与视素的对应关系,该文提出“视频三音素”的概念。在此基
2010-02-10 12:17:0814 在子带脉冲压缩方法的基础上,对多通道幅相误差对合成图像质量指标的影响进行了详细分析,发现子带脉冲压缩方法对通道间的不一致相位误差不敏感,幅度误差是造成图像的峰
2010-07-16 15:45:2610 超高速频率合成器方案的设计与实现
综合考虑各个方案的优缺点,采用了一种DDS加倍频链的合成方法,研制了105 跳/s的宽带超高速频率
2009-03-01 17:20:211143 弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331304
语音合成方式与原理电路图
2009-07-20 11:53:52569 5Hz三档三相SPWM波形的生成方法
Producing Method of Three- phase SPWM Wave- form in Used for
5Hz/50,60,70V Power Supply
摘要:本文介绍5Hz/50V、
2009-07-25 11:15:042208 用AD9850激励的锁相环频率合成器
提出了一种DDS和PLL相结合的频率合成方案,介绍了DDS芯片AD9850的基本工作原理、性能特点及引脚功能,给出了以AD9850作
2009-12-08 15:27:311557 直接数字频率合成(DDSDigital Direct Frequency Synthesis)技术是一种新的频率合成方法 DDS是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成。时钟频率给定后,
2011-04-06 16:34:3045 为了在接口有限的CPU中传输多路视频数字信号,介绍了一种视频合成方法,通过FPGA把4路BT.656标准D1格式的视频信号合成为1路BT.656 D1格式的视频信号。A/D转换以后的视频信号是标准D1格式
2011-04-27 11:25:4465 RFID 技术与无线传感器网络的融合是当今信息领域亟需解决的热点、难点问题。简单介绍RFID 和无线传感器网络,论述两种技术融合的研究意义,提出RFID 与传感器网络集成方法的研究方
2011-07-15 16:27:1364 针对 智能交通 系统的路径诱导问题,提出了按诱导系统的目标是系统路径或单车路径、所依据的信息性质是静态或动态以及路径生成方式是分散型的还是中心型的三种分类方式. 详细讨
2011-07-26 15:46:1521 针对 DC 谐振直流环节逆变器须采用离散脉冲调制的特点,提出了一种新型软化SPWM 波形合成方法。文中给出了软化SPWM 波形合成基本原理、合成方法及实现电路。以双极性SPWM 波形等面积
2011-09-22 15:25:5646 或多个简谐振动的合成图形。经过测试,系统运行效果良好,各种情况下的仿真结果与理论保持一致,具有界面美观、操作简单、可移植性高等特点,能够加深用户对振动合成现象的理解,并达到学以致用的目的。
2016-01-04 14:50:310 两种空间矢量脉宽调制生成方法的分析与比较
2016-03-30 18:24:1411 融合自动检错的单元挑选语音合成方法_孙晓辉
2017-01-07 16:24:520 一种多尺度多视点特性视图生成方法的研究和应用_谢冰
2017-03-15 09:27:140 一种新颖的自动化攻击图生成方法_武健
2017-03-19 11:45:570 本文档内容介绍了评估界面触屏的不同方法,就好比手机屏幕显示的就是 首先显示器是触屏的,然后显示的样式就是界面。
2017-09-18 15:22:160 应用,这样就使得以较低成本生成单晶和多晶金刚石。这些新合成方法支持全面开发利用金刚石的光学、热学、电化、化学以及电子属性。 目前金刚石已广泛应用于光学和半导体行业。本文主要讨论金刚石的热学优势,介绍金刚石散热片的工作原理,简要
2017-11-18 10:55:460 本本文通俗地论述了有限差分法、有限元法和积分方程法等常用的电磁场数值计算方法。介绍了恒定磁场的多极距分析和磁铁设计的原则、步骤与方法。
2017-11-20 16:19:4988 证据理论作为一种不确定性推理,广泛应用于人工智能、信息融合等方面。针对高冲突证据在组合过程中易产生各种与事实相悖的结论,提出了基于证据价值的冲突证据合成方法。此方法首先定义了证据价值的标尺,借用欧氏
2017-11-27 15:38:470 针对传统数据包络分析(DEA)公共权重生成方法不同时具备线性、规模无关优点的问题,根据军事训练绩效评估需求,提出了一种新的DEA公共权重生成方法。该方法以DEA有效单位为计算基础,首先对训练数据进行
2018-01-13 11:03:070 WORLD是一个基于C语言的开源语音合成系统,语音合成主要包括波形拼接和参数合成两种方法,WORLD是一种基于vocoder的参数合成方法,它相比于STRAIGHT的优势是减少了计算复杂度,并且可以
2018-01-29 10:39:1415493 本文开始介绍了人机界面的概念和人机界面的使用方法,其次阐述了人机界面的编程以及分析了编程的难点和技术解决方案,最后介绍了人机界面简单编程实例。
2018-04-02 17:05:1622725 本文首先介绍了钴酸锂的优缺点,其次阐述了钴酸锂的合成方法及步骤,最后介绍了钴酸锂对人有什么危害及钴的危害。
2018-04-17 10:20:2112206 介绍磁场的最初发现以及磁场与电场、乃至转矩和电机的关系。
2018-06-21 09:06:003618 介绍磁场的最初发现以及磁场与电场、乃至转矩和电机的关系。
2018-06-21 09:06:003023 介绍磁场的最初发现以及磁场与电场、乃至转矩和电机的关系。
2018-06-21 09:00:003284 介绍磁场的最初发现以及磁场与电场、乃至转矩和电机的关系。
2018-06-21 08:36:003491 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——散热器检漏仪及其组装和使用方法。该专利由国网河南省电力公司荥阳市供电公司申请,并于2018年4月3日获得授权公告。
2018-08-14 08:13:001608 LioniX将使用普通硅加工技术和材料制造新型热寻址硅阵列,使得Evonetix能够使用其用于传输的热协同控制化学方法控制再生DNA的合成,从而实现大规模、高保真基因长度DNA的高通量组装。
2018-10-17 11:25:004079 一个不寻常的电路,“tanktwanger”,提供了一些优于传统时钟合成方法的时钟产生和调整优势。您可以针对众多应用调整主电路,但在构建此VHF设计时必须注意。
2019-08-08 10:51:202346 近期最实用、最有效的波束合成方法是混合数模波束成型,它实质上是将数字预编码和模拟波束合成结合起来,在一个空间(空间复用)中同时产生多个波束。
2019-08-07 18:09:4118747 介绍采用直接数字合成(Ⅸ)S)技术来合成任意波形的方法。通过此方法可以方便的合成任意波形,并且波形失真度小,频带宽,频率调节精度高。
2019-12-27 08:00:0011 虽然它的图像对应物(图像到图像合成问题)是一个受欢迎的话题,但是视频到视频合成问题在文献中很少探讨。在不了解时间动态的情况下,将现有的图像合成方法直接应用于输入视频通常会导致视觉质量低下的时间不连贯视频。
2020-04-09 14:13:291505 介绍磁场的最初发现以及磁场与电场、乃至转矩和电机的关系。
2020-07-02 08:10:003048 之前,我们分享了毫米波通信部署情形和传播注意事项,今天,我们来看一下各种波束合成方法:模拟、数字和混合,如图1所示。相信大家都很熟悉模拟波束合成的概念啦~
2020-07-24 10:26:000 针对现有人脸表情合成大多依赖于数据源驱动,且存在生成效率低、真实感差的问题,提出一种基于改进 Cycle gan模型和区域分割的表情动画合成新方法。新方法可实时地合成新表情动画,且具有较妤的稳定性
2021-05-07 13:59:462 由于在某些特殊场景中获取深度线索的难度较高,使得已有3D内容生成方法的应用受到限制。为此,以显著图代替深度图进行2D-3D转换,提出一种3D内容生成方法。使用全卷积网络(FCN)生成粗糙的显著
2021-05-13 16:13:0911 基于Python-casacore的射电测量集文件生成方法(开关电源技术试卷)-该文档为基于Python-casacore的射电测量集文件生成方法讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 13:11:153 针对上述问题,南京工业大学材料化学工程国家重点实验室陈苏教授团队与南京理工大学化学与化工学院肖继军教授合作,采用微流控纺丝诱导组装的方法,通过氧化石墨烯(GO)、羟基功能化的氮化硼纳米片(OH−BNNS)和热塑性聚氨酯(TPU)纺丝溶液在微通道限域空间内的自组装
2023-03-27 14:14:03511 智能制造系统集成方法涉及多个领域和技术,根据不同的分类标准可以得到不同的方法,以下介绍几种常见的智能制造系统集成方法:
1. 垂直集成方法:垂直集成是对整个制造企业业务流程进行的数字化改造
2023-04-25 15:24:412087 PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53651 氧化诱导时间测试仪是一种用于测定高分子材料氧化诱导时间的仪器。该仪器通过测量材料在高温氧化环境中诱导期的时间,来评估材料的热稳定性和氧化诱导速度。本文将详细介绍氧化诱导时间测试仪的基本原理、使用方法
2023-06-25 11:01:06511 作为旋转电机的实际方法,介绍利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法。 (三相交流是间隔120°相位的交流信号) 上述①状态下的合成磁场对应下图①。 上述②状态下的合成磁场对应下图②。 上述③状态下
2023-07-05 17:13:21948 在上篇文章中我们讲述了传统封装方法组装工艺的其中四个步骤,这回继续介绍剩下的四个步骤吧~
2023-10-17 14:33:22471 磁场探头和电场探头是常见的科学实验仪器,在实验室和各种研究领域中广泛使用。它们不仅可以测量和监测磁场和电场的强度和方向,还可以帮助科学家们更深入地了解各种物理现象和实验结果。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧,帮助读者更好地利用这些仪器进行研究和实验。
2023-11-29 11:17:12416 磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42260 氧化诱导期(OIT)是测定材料在高温(通常为200℃)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是衡量材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。以下是氧化诱导期的检测方法:上海
2024-02-27 11:19:16145 介绍亥姆霍兹线圈测磁场的原理、实验步骤、注意事项等内容,以便读者能够更加全面地了解该测量方法。 一、原理 亥姆霍兹线圈测磁场的原理是基于比奥-萨伐尔定律,该定律表明,通过它的磁通量的磁场在与两个亥姆霍兹线圈轴线
2024-03-09 09:23:06385
查看更多
